Max. Pulsverlängerung mit CD4098
OP #6389111
ich möchte mit einem CD4098 einen 300ms Impuls verlängern.
Versorgungsspannung sind 12V. Der Ausgangsimpuls soll variable
einstellbar sein von 1sek. bis max. 10sek. (nicht so genau)
Im Netz bin ich auf den CD4098 gestoßen, ein nicht ganz junger IC aber
relativ günstig und noch reichlich vorhanden.
Ich werde aber aus dem Datenblatt nicht ganz schlau. Wie lange ist die
maximale Pulsbreite am Ausgang? Die Länge wird ja mittels RC-Kombination
eingestellt. Sind damit Zeiten über 1sek. möglich?
Liebe Grüße,
Fred
Gast #6389116
Manfred B. schrieb:
> Wie lange ist die maximale Pulsbreite am Ausgang?
Laut Diagrammen 8 und 9 bis 0.3s.
Mehr als 10MOhm sind nicht sinnvoll, und grössere Elkos haben teils
erhebliche Leckströme, so daß 10MOhm gar nicht mehr gehen.
Macht man 10s, wird also einerseits die Abweichung vn der berechneten
Zeit höher sine, und andererseits wird sich diese Zeit verändern mit der
Zeit in der Leckströme wegen nicht-Benutzg oder Temperatur sich ändern.
#6389125
> Die Diagramme hören alle bei 10^6µs auf. Augenscheinlich wollten die
> wenigsten Anwender mehr... ;-)
> Ich würde aber vermuten, dass der dank CMOS-Technik auch deutlich länger
> als 1s kann.
> Aber warum nimmst du nicht wie alle Welt einen 555 als Monoflop?
Was für Vorteile bietet der 555 denn gegenüber dem CD4098?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6389128
Praktisch: man muss sich neben dem halben Platzbedarf schon mal keine
Gedanken zur nicht verwendeten Hälfte des Bausteins und dessen offene
Eingänge machen.
Akademisch: dort im DB sind Zeiten im gewünschten Bereich
spezifiziert... ;-)
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc555.pdf
OP #6389140
Grüß euch,
vielen Dank für die raschen Antworten. Alles klar, das erklärt dann wohl
auch das seltsame Verhalten meines Aufbaus. Ich verwende 47uF und 220k,
sollten laut Datenblatt (1/2*R*C) um die 5Sek. dauern, aber die Länge
des Ausgangsimpulses ist immer sehr unterschiedlich, aber niemals in der
Nähe der ausgerechneten Zeit, meist viel länger, eher Zufallswerte.
Alternativ hätte ich noch den MC14538B, dort steht im Datenblatt
zumindest was von max. 10Sek. wobei empfohlen 1Sek. also auch relativ
schwammig
@Lothar: Werde ich wohl so machen müssen, war Anfangs auch so gedacht,
dann ist mir halt dieser fertige IC untergekommen :-)
LG
Manfred
Gast #6389169
Vergiss den 555!
Das Problem mit langen Zeiten bei CMOS sind R und C.
Über 10 MOhm können Leckströme und Feuchtigkeit die Zeit zu stark
beeinflussen und als Kondensatoren sind Elkos strikt zu vermeiden und
nur welche mit hinreichend kleinem Temperaturkoeffizienten zu verwenden.
Die 10 s sind mit einem 4538 zwar zu erreichen, aber Genauigkleit und
Einstellbarkeit sind schlecht.
Mein Vorschlag wäre ein 4536, der speziell für längere Zeiten vorgesehen
ist.
#6389197
> Mach es lieber digital, entweder mit einem kleinen Mikrocontroller oder
> einem HEF4060.
> http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Timing/24hour.htm
Noch einfacher geht das mit den dafür gemachten "Timer" IC aus der
4000er CMOS Familie. Z.B. der MC14541 (0,09€ bei Pollin [1]). Das
Datenblatt [2] zeigt auf Seite 6 genau die gewünschte Anwendung als
Monoflop. Mit A und B auf Vdd hat man einen Teiler 2^16, was für 10
Sekunden eine Frequenz von 6.556kHz ergibt. Die kann dann ein 6.8nF
Folienkondensator in Verbindung mit einem 10K Poti plus 1K
Festwiderstand erzeugen.
[1]
https://www.pollin.de/p/logic-ic-4541-mc14541-programmierbarer-timer-smd-101046
[2] https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC14541B-D.PDF
#6389200
man darf die Erholzeit nicht vergessen. Und die Diode nicht.
Meine praktischen Erfahrungen:
Beitrag "MSF60 Dekoder AVR Teil_2"
"...Die Monoflop-Variante scheidet deswegen aus, weil bei so hohen
Zeiten plus Diodenbeschaltung die Erholzeit mit ca. 0,6 t zu lang wird.
Insgesamt scheint dabei auch die Stabilität nicht so gut zu sein. Im
Versuchsaufbau hier lief das Ganze etwa eine halbe Stunde, dann kamen
nur noch Lottozahlen, und es musste wieder am Poti gedreht werden..."
Vorschlag zur Güte:
Mach es lieber softwaremäßig. Oder nimm einen Baustein, der für diese
lange Zeit besser geeignet ist.
ciao
gustav
Gast #6389203
Abslut gar keinen. Er braucht mehr Strom, kommt mit langen Zeiten nch
schlchter zurecht, er ist nichtmal billiger und beherrscht auch keinen
grösseren Betriebsspannungsbereich. Na gut, er kann mehr Ausgangsstrom
treiben.
Aber er ist halt das einzige IC was Lothar kennt.
OP #6389227
Vielen Dank für die zahlreichen Kommentare.
Karl B. schrieb:
> Im
> Vorschlag zur Güte:
Genau so was beobachte ich bei meinem Versuchsaufbau auch :-(
Die Genauigkeit wäre in meinem Fall nicht so wichtig halbe Sek auf oder
ab wäre komplett egal.
Diesen Baustein werde ich mir mal genau anschauen, vielen Dank für den
Tipp!
Gast #6389232
Manfred B. schrieb:
> Im Prinzip dann die Schaltung wie in diesem Link oder?
> https://www.themt.de/el-0230-time-49.html
> Schaltung: Monoflop mit NE555 (ohne Startzyklus).
Ja.
Der TO schrieb oben '(nicht so genau)'. Heißt doch: kleine Variationen
und TK spielen eher keine Rolle.
Und max. 10s sind durchaus noch im Bereich, der mit RC behandelbar ist.
100µ und 100k für ca. 10s sind mit einem guten Elko auch längerfristig
brauchbar. Darüber hinaus würde ich aber auch nicht gehen.
Ich persönlich würde einen kleinen Tiny nehmen und bei der geforderten
groben Genauigkeit den WD-Timer nehmen. Damit wären 16s mit einer
Auflösung von 16ms möglich mit dem Poti am ADC.
Der Tiny hat nur den Nachteil, dass er nicht direkt mit den 12V läuft
und daher noch ein 78L05 erforderlich ist (und dass er programmiert
werden muss 😀). Den hat der 555 nicht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6389253
MaWin, der Echte, wie man ihn kennt: er bringt immer noch eine kleine
persönliche Note aus seinem reichen Erfahrungsschatz in seinen Post.
Manfred, bin ich dir auf den Fuß getreten? Falls ja: es war keine
Absicht. Nur, dass es nicht wieder passiert: Wo denn?
Wenn dir unabhängig davon wieder mal nur eine Laus über die Leber
gelaufen ist, passt das auch so. Ich hatte dann zum Glück ja nichts
Grundlegendes falsch gemacht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6389312
Falk B. schrieb:
> Dumm nur, das die CMOS-Version 7555 oder TLC555 heißt.
Oder LMC555.
Von der Funktion her ist das aber trotzdem ein 555. Und ich hatte
explizit und extra nicht NE555 geschrieben. Den Ruhestrom(*) kann sich
der geneigte Schaltungsentwickler dann mit der Wahl seines NE/LMC/TLC
oder sonstwas 555 selber aussuchen.
> Erna ist
> vielleicht die schöne Schwester von Else, heißt aber auch anders.
Aber wenn ich sage, nimm eine von den Hubers (=555), dann kann damit die
Else (= NE) oder die Erna (= TLC/LMC) gemeint sein. Je nach dem, welche
mir besser gefällt.
(*) natürlich ist der auch beim TLC/LMC 555 gut 20..50 mal größer als
beim CD4098. Aber geringe Stromaufnahme war hier irgendwie nie irgendwo
gefordert.
Gast #6389331
> gefordert.
Für die CMOS-Variante spricht, dass damit längere Zeiten möglich sind.
Die Eingangsströme vom Threshold-Pin und der Leckstrom vom Discharge-Pin
sind bei der CMOS-Variante einiges geringer.
Damit könnten im unteren µF-Bereich leckstromarme Folien-Cs verwendet
werden und dafür höhere Widerstände.
#6389359
>> gefordert.
Und trotzdem nimmt man bei den Zeiten lieber was Digitales, es wurden 2
leicht verfügbare ICs genannt.
#6389369
Lothar M. schrieb:
> Oder LMC555.
Oder TS555 (ST). Und es gibt bestimmt noch ein paar weitere
Typenbezeichnungen für die CMOS-Variante des 555.
Genau genommen hattest du auf das Datenblatt des TLC555 verlinkt. Da
braucht es schon eine Extraportion bösen Willen, dir zu unterstellen, du
würdest den bipolaren 555 empfehlen ...
Bei 10 Sekunden ist das aber gehupft wie gesprungen. Da würde man besser
einen Timer mit Teiler verwenden. 4536 und 4541 wurden ja schon genannt.
Ossis könnten auf dem Boden ihrer Bastelkiste noch einen E355 finden.
Gast #6389391
Eine fertige Loesung mit dem hier schon erwaehnten und verteufeltem
TLC555.
Wird fuer R4 ein 470k-poti eingesetzt,laesst sich der Impuls zwischen 1s
und 12.3s einstellen.
Obwohl ich selbst fuer allen moeglichen Kleinquark uCs einsetze ist mir
der 555 immer noch sympathisch und soweit ich weiss auch immer noch der
am meisten produzierte Schaltkreis.Mit dem haben Entwickler schon die
PWM zur Stabilisierung der Hochspannung in einem TV realisiert.Dies mit
einem uC zu machen in einer derart elektromagnetisch verseuchten
Umgebung ist/war eine Herausforderung und fuer den Reparaturdienst
oberlaestig....
Gast #6389483
> TLC555.
Die Schaltung wäre perfekt, wenn an dem Kondensator C2 nicht nur die
Kapazität sondern auch der Preis stehen würde ;-)
HildeK schrieb:
Im Grunde schon, nur der TO hat vermutlich keine
Programmiermöglichkeiten für µCs und die Pegelanpassung auf 12 V stört
auch.
Gast #6389494
R3/R4 könnten bei CMOS-555 auch bis zu 10Meg betragen, dann wird der
22µF wieder handlicher auch als Folienausführung.
Und selbst wenn: 22µ Folie, RM 27.5, <3€; als Einzelstück; vertretbar.
Bei 4µ7 und 2.2Meg als Poti bist du dann schon bei 70...80ct für den C.
> auch.
Das hatte ich oben schon erwähnt als Nachteil.
OP #6389500
Grüß euch,
die Lösung mittels uC hatte ich natürlich auch als ersten Lösungsansatz
in Erwägung gezogen, mich störte es nur, eine eigene Spannungsversorgung
für den Controller aufzubauen, egal ob Tiny oder irgendein paar Euro
Arduino Nano Board, die wollen halt keine 12V. Weiters wollte ich auch
mal ausnahmsweise keinen uC einsetzten :-)
Wobei der Bauteilaufwand wahrscheinlich nicht größer sein wird, so ein
Arduino Nano Board kostet um die 3€ und hat schon nen Step-Down
Regler,USB usw. drauf.
Wobei die Schaltung von Toxic eigentlich alles erfüllt, was ich
benötige, vielen Dank für den Lösungsvorschlag.
LG,
Fred
