Arduino Polwender mit High Side Switches und N-Mosfets
Gast #6391705
ich bitte darum, zumindest in diesem Thread auf die öfteren
Beleidigungen zu verzichten. Danke.
Ich habe vor einen kleinen 12VDC Motor mit max 1A 5 Sek laufen zu lassen
und ihn dann über die selben Leitungen wieder zurückzufahren, einen
Polwender also. Allerdings OHNE Relais sondern mit 2 High-Side-Switches
und 2 N-Mosfets.
Also 2x BTS432E2 und 2x IRLR024N und ein Arduino Nano.
Ich habe mir da was erstmal auf der Werkbank gebastelt und es
funktioniert nicht.
Die 12V bekomme ich, aber die Masse bekomme ich nicht, sondern 9V vom
N-MOS.
Die Skizze ist Kindergarten aber sollte man verstehen können.
Wo liegt der Fehler?
Es ist zwingende Voraussetzungen, dass die Switches und N-Mosfets
sperren, also offen sind, im Low Zustand.
Denn das ganze soll in einen PKW verbaut werden und den rechten
Außenspiegel beim Rückwärtsfahren steuern. Der linke kann es ab Werk,
der rechte nicht.
(Ich habe erst versucht, die ab Werk fehlenden Leitungen nachzuziehen,
aber es sind zu viele Steuergeräte im Spiel)
Der Befehlt ist erstmal ganz simpel wie folgt versucht:
void loop() {
  digitalWrite(aufpos, HIGH); digitalWrite(aufneg, HIGH);  // T1 soll
GND und T2 +12V auf MOTORLEITUNG 1 bereitstellen
  delay(5000);
  digitalWrite(aufpos, LOW); digitalWrite(aufneg, LOW);     // T1 und T2
sollen abfallen und die Verbindung öffnen/sperren
  delay(1000);
  digitalWrite(abpos, HIGH); digitalWrite(abneg, HIGH);   // T3 soll GND
und T4 +12V auf MOTORLEITUNG 2 bereitstellen, der Motor fährt nun in die
andere Richtung
  delay(5000);
  digitalWrite(abpos, LOW); digitalWrite(abneg, LOW);
  delay(1000);
> und 2 N-Mosfets.
Nö. Man nimmt eine vollintegrierte H-Brücke ala L6202
https://www.mikrocontroller.net/articles/H-Brücken_Übersicht#Integrierte_H-
Br.C3.BCcken
Da ist alles drin und dran und das funktioniert ohne Murks.
Das kann eine H-Brücke auch, nennt sich Tristate.
Matthias S. schrieb:
> Auch die Urgesteine BA6209, BA6219 und BA6229 eignen sich dafür gut.
> Hier ist eine H-Brücke aus Einzelbauteilen, die funktioniert:
> Beitrag "Re: RC-Servoelektronik für DC-Motor"
Ohje, immer wieder der gleiche Bastlermurks!
https://www.mikrocontroller.net/articles/H-Br%C3%BCcken_%C3%9Cbersicht#Diskrete_H-Br.C3.BCcken
"Allerdings braucht man für eine diskret aufgebaute H-Brücke deutlich
mehr als 4 Transistoren, vor allem Know How! Man braucht Treiber,
Pegelwandler und Schutzbeschaltungen. "
Das ist bestimmt eine prima Idee, den Leuten die du um Hilfe fragst,
gleich zu Anfang zu unterstellen, sie würden grundlos Beleidigungen
verteilen.
> und 2 N-Mosfets.
Das nennt sich H-Brücke. Weil die 4 "Schalter" und die Last so
angeordnet sind, wie die Striche eines großen H. Gibt es als IC fertig
zu kaufen, sollte man dann auch besser so verwenden.
> funktioniert nicht.
> N-MOS.
In den 47K Widerständen an den MOSFET.
Aber die Schaltung ist sowieso Mist. Wenn du die 4 Schalter mit 4
Ausgängen deines Arduino ansteuerst, dann ist das Desaster
vorprogrammiert. Früher oder später wird das Programm Amok laufen und
den H- und L-Side Schalter einer Seite gleichzeitig anschalten. Dann
fließt mal kurz richtig viel Strom, bis einer der beteiligten Halbleiter
den Deckel aufmacht und den magischen Rauch rausläßt.
Wenn man eine H-Brücke zu Fuß aufbaut, dann will man dringend per
Hardware verhindern, daß H- und L-Side Schalter eines Zweigs
gleichzeitig durchschalten.
Elektronik im PKW ist nochmal eine ganz eigene Geschichte. Auf den 12V
können häßliche Spannungsspitzen sein. Speziell die Versorgung deines
Arduino muß die zuverlässig abblocken. Der Aufwand, den man da treiben
muß, ist nicht unerheblich.
Guckstu: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Kann das JEDE H-Brücke? Zum Beispiel der empfohlene L6202 oder auch
L298?
zu erkennen am -X- richtig?
MaWin schrieb:
> Was sollen 47k am Source der IRLR024 ?
Das mit den 47k zwischen Gate und GND habe ich von hier
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=378357.msg2610735#msg2610735
Aber gut, werde die Schaltung verwerfen.
Beitrag #6392359 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich kenne nicht JEDE H-Brücke, kann die Frage also nicht beantworten.
Die meisten die ich kenne, können das aber.
> L298?
Ja.
Nein. X heißt, daß der Pegel am Eingang beliebig H oder L sein kann
(don't care). Das Tristate sieht man an der Beschreibung in der rechten
Spalte.
Dann hast du es aber falsch übernommen! In dem Link oben ist Source
direkte mit Masse verbunden und der Widerstand zwischen Gate und Source
angeschlossen. In deiner Schaltung liegt der Widerstand in Reihe
zwischen Source und Masse! D.h. dein Laststrom muss dort durch, was er
bei 47k natürlich nicht kann!
Besser ist das.
Sab schrieb:
>> Diese Veteranen haben einen hohen Eigenverbrauch und der L298 auch noch
>> einen hohen Spannungsabfall.
>> Nimm besser einen mit Sleepmode.
> Fällt dir da direkt ein Typ ein?
Brauchst du nicht. Dein Bordnetz hat genügend Strom, um die paar mA für
den Ruhestrom der H-Brücke zu liefern. Allerdings sollte deine Schaltung
nicht am Dauernetz hängen, denn so zieht es dir über Wochen die Batterie
leer. Du mußt deine Schaltung an die per Zündung geschalteten 12V
hängen.
Dort ist es auch richtig zwischen Gate und GND,
bei dir falsch zwischen Source und GND.
BTS7741 BTS7750 ? Muss man halt löten können.
