Ringkerntransformator 2x19V, 2x44V
Gast #6392069
Guten Morgen,
aktuell bin ich auf der Suche nach einem Ersatztransformator für einen
defekten Gitarrenverstärker, bisher habe ich noch nichts passendes
gefunden, deshalb hoffe ich auf euer Schwarmwissen.
Es braucht primär: 230V
sowie sekundär: 19V - Mittelanzapfung - 19V; 44V - Mittelanzapfung - 44V
Jemand eine Idee wo so etwas zu bekommen ist? Leistung sollte bei ca.
300W liegen.
Der Hersteller des Verstärkers ist wenig kooperativ, auf dem Trafo
selbst ist nur 2056B als Typbezeichnung zu lesen, wahrscheinlich
Sonderanfertigung?
Freundliche Grüße!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6392072
berrnhardt schrieb:
> ca. 300W
Wie verteilen sich die 300VA auf diese beiden Wicklungen?
Bauform und Größe egal?
Und kann oder will dir auch kein Ersatzteil liefern?
Gast #6392094
Das geht ja flott!
Die Aufteilung der Leistung ist mir noch nicht 100% klar, da muss ich
die nachfolgenden Schaltungsteile genauer ansehen.
Im Gehäuse ist reichlich Platz, da ist also Spielraum. Einer mit
Plattenbefestigung (Metallplatte mit mittigem Gewindebolzen hält das
Konstrukt) wäre praktisch, sonst kann improvisiert werden.
Bisher will er keine Unterlagen zur Verfügung stellen. Ersatzteil ist
angefragt, da warte ich nun auf Antwort.
Gast #6392231
Wickeln lassen.
Während  https://www.multi-circuit-boards.eu/preise/ringkerntrafos.html
nur an gewerblich liefern möchte, machen die auch für privat:
 http://www.audioelektronik-shop.de/netztrafos.html
 http://www.mueller-rondo.com/
und hier weiss ich's nicht
 http://www.strobelt-trafo.de/produkte (auch Einzelstücke)
 https://sklep.toroidy.pl/ (auch Einzelstücke)
 https://www.tauscher-transformatoren.de/html/losungen.html (auch
Einzelstücke)
(Firma: nix) #6392253
wenn Platz im Gehäuse ist, dann würde ich einen Standardtrafo mit 2x44V
nehmen und dazu dann einen kleinen mit 2x19V. Der kleine muss nichtmal
Ringkern sein, selber auf den Ringkern wickeln geht natürlich auch. Und
ob nun 42, 44, 45 oder 46V bzw. 19 oder besser verfügbare 18V ist auch
kein Drama.
Old-Papa
#6392293
Trafowickler sind oft sehr flexibel Custom Transformer zu wickeln. Ein
mir bekannter Trafohersteller macht das sogar zum Preis eines
Serientrafos bei seinem Distributor.
Wie bereits erwaehnt, Trafos gehen eigentlich nie kaputt ausser
Sicherheitsmassnahmen wurden weggelassen oder ueberbrueckt, resp alles
andere ist schon kaputt.
#6392367
Dort gibts schon mal nen 2x42V-Trafo:
Beitrag "Re: suche megagroßen Kühlkörper"
#6392458
ein Hinweis:
Evtl. hat dieser Trafo eine Thermosicherung (unter der Isolation, in die
Wicklung integriert.
Diese löst dann bei Überlast aus.
Sowas kann man ersetzen, der restliche Trafo ist meist noch einwandfrei.
also einfach mal schauen ob das die Fehlerquelle ist .....wie oben schon
geschrieben, gehen derartige Trafos kaum kaputt.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6392471
Vielleicht kann ein Foto vom Trafo hier weiterhelfen, entweder im Gerät
oder ausgebaut. Wärest nicht der erste TO, der die Thermosicherung nicht
findet, obwohl diese auf dem Bild einem bereits "entgegenspringt".
#6393081
Moin.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, und es war eine Endstufe mit 2
Spannungsebenen (Class-H)
Ich habe dann einfach 2 Standard-Ringkerntrafos (2x18V und 2x 40V)
genommen, und die beiden Mittelanzapfungen zusammengehängt.
Ist Energietechnisch sicher nicht ganz optimal, aber Funktioniert
einwandfrei.
Gast #6393102
Guten Morgen, es gibt Neuigkeiten.
Udo S. schrieb:
> Ross und Reiter nennen, dann kann dir besser geholfen werden.
Stimmt wohl. Thomann Hausmarke, Harley Benton HB300B.
Matthias S. schrieb:
> Ich vermute mal, das die 2*19V nur für die Vorstufen genutzt werden?
> Dann evtl. auf 2 Trafos verteilen, der kleine für die Vorstufen und ein
> dicker für die Endstufe.
Das hab ich als Notfallalternative auch schon zurecht überlegt.
MaWin schrieb:
> Wickeln lassen.
Gute Links, besten Dank!
Das dachte ich eigentlich auch mal, wurde hier nun aber eines Besseren
belehrt.
Eine Sicherung hat er, die ist sogar vorbildlich herausgeführt, dass man
sie tauschen könnte, wäre sie denn kaputt.
Letztlich habe ich ohne große Hoffnung eine ET-Anfrage beim Hersteller
gewagt, die können den Trafo für ca. 60€ liefern, Problem zunächst
gelöst.
Vielleicht nochwas zum Fehlerbild: Der Trafo scheint sekundärseitig
einen Schluss zu haben, beim Anschluss ans Netz ohne alles (!) andere
löst der LSS sofort aus, selbiges im Gerät: alles angeschlossen und
verdrahtet, Gerät lässt sich einschalten. Es gibt ein Standby-Netzteil
für den Energiesparmodus. Wird ein Eingangssignal detektiert, schaltet
ein Relais den großen RKT zu, dann ist sofort aus. Im Gerät selbst ist
augenscheinlich alles heil, die verbauten Sicherungen sind i.O., optisch
keine Defekte, auch was ich bisher gemessen habe war nicht verdächtig.
VG
#6393127
Nun, auch sowas kommt leider vor.
Ursache kann z.B. zuviel mechanischer Druck auf das Wicklungpaket sein,
der dann die Drähte so ungünstig quetscht das die (Lack-)-Isolation
beschädigt wird.
Kann z.B. bei der Herstellung durch nicht perfekte Wicklung und zu
geringe Gummischeibe als Pufferunterlage vorkommen. Zentralschraube dann
angeknallt wie ein Berserker, und schon ist es passiert.
BTW: spricht laut Deiner Info aber positiv für Thomann, das es zu nicht
überzogenen Preisen einen Ersatztrafo gibt. 60€ für so einen RKT sind
durchaus im Rahmen.
Gast #6409005
mal eine kleine Wasserstandsmeldung:
der Trafo wurde diese Woche geliefert, mittelmäßig gut verpackt...hab
ihn eingebaut und der Verstärker spielt wieder. Was ich hier
(Mehrfamilienhaus) testen konnte funktioniert, ausgiebig bespielt wird
erst nächste Woche.
Schönes Wochenende!
#6409064
berrnhardt (Gast)
>Guten Morgen,
Da würde ich doch glatt mal hinterfragen wollen, wo denn diese Werte
herkommen. Also woher weißt Du diese Werte?
Denn auf dem Trafo steht ja nur die Nummer, und der Hersteller verrät ja
nix:
>Sonderanfertigung?
Hast Du die also gemessen? Und wenn ja, warum glaubst Du, daß der Trafo
im Eimer wäre, und gewechselt werden müsste, wenn er doch Spannung
liefert?
#6409083
berrnhardt (Gast)
>Hallo,
>erst nächste Woche.
>Schönes Wochenende!
Ach mist - da läßt man sich Zeit mit seinem Post, und macht noch
nebenbei was anderes, und dann kommt zwischendurch die
Wasserstandsmeldung, die meinen Post ad acta legt :-(
#6409122
Ingolf O. (headshotzombie)
>> gelöst.
>Ist damit Deine Frage geklärt, Jens?
Warum sollte damit meine Frage geklärt sein?
Erstens hat sich meine Frage mit der Wasserstandsmeldung während meines
Posts sowieso in Luft aufgelöst, also nicht mehr wirklich relevant (wäre
aber trotzdem interessant gewesen).
Und zweitens ist die zitierte Aussage noch kein Hinweis darauf, wie er
zu den Spannungswerten kommt. Und wirklich gelöst war es zu diesem
Zeitpunkt noch nicht.
