Pyfda und die Amplitude
OP #6398335
ich verwende gerne Pyfda https://github.com/chipmuenk/pyfda zum Entwurf
von Filtern. Aber ich habe ein Problem das ich nicht verstehe:
Die Amplitude im Passband ist nicht gleich der Eingangsamplitude sondern
oft deutlich niedriger, teilweise nur die Hälfte. Und das obwohl das
Filter so entworfen wurde, dass das Signal dort nicht gedämpft wird.
Mir ist klar, dass es im Passband oft Ripple gibt, aber eine Dämpfung im
gesamten Passband finde ich seltsam.
Aber vielleicht ist ja auch einer meiner Schritte falsch:
Ich entwerfe das Filter wie im ersten Bildchen Filter_1.
Dann stelle ich ein, dass die Koeffizienten Integers mit maximal 16 Bits
sind. Also signed wie im Bildchen Filter_2.
Seltsam ist, dass trotz der 16 Bits der maximale Wert der Koeffizienten
hier bei nur 8192 liegt. Das ist 2**13 und etwas wenig. Der maximale
positive Wert bei 16 Bit signed ist ja 2**15-1.
Die Koeffizienten kopiere ich dann in das FIR Filter und bekomme eben
als Ergebnis ein gefiltertes Signal mit deutlich reduzierter Amplitude
im Passband.
Wenn ich aber alle Koeffizienten so skaliere, dass sie die vollen 16
Bits ausnutzen ändert das nix an der Amplitude. Ist ja auch
verständlich, denn es werden ja positive und negative Koeffizienten
skaliert. Die gewichtete Summe bleibt also gleich.
Aber wo kommt das her und wie schaffe ich es die Amplitude zu erhöhen?
Klar könnte ich das Ergebnis, also das gefilterte Signal multiplizieren,
aber dazu sehe ich keinen Grund wenn das Filter das ebenfalls können
müsste.
> skaliert.
Nein. Wenn Du die Koeffizienten skalierst muss die Amplitude mitgehen.
Du hast wahrscheinlich Overflows bei den Zwischenwerten.
Cheers
Detlef
OP #6398462
Nun, ich verwende das Filter von Xilinx. Da erwarte ich schon, dass das
richtig funktioniert. Seltsam ist auch, dass das unterschiedlich
aussieht wenn ich das in Pyfda oder im Xilinx Tool angucke. Bei dem
Xilinx Tool verstehe ich die Achsenbeschriftung nicht. Also wo die den
Nullpunkt der y-Achse hingelegt haben.
Die Koeffizienten:
0,0,0,0,-2,-4,-5,0,15,32,34,0,-72,-143,-139,0,249,463,427,0,-713,-1306,-
1211,0,2290,5054,7318,8192,7318,5054,2290,0,-1211,-1306,-713,0,427,463,2
49,0,-139,-143,-72,0,34,32,15,0,-5,-4,-2,0,0,0,0
Es stimmt, doch, dass ich die Nullen am Anfang und am Ende weglassen
kann oder?
Das stimmt natürlich. Ich hatte nur den Fall betrachtet wenn die Summe
der Koeffizienten Null ist. Dann ändert sich DC nicht wenn man die
Koeffizienten skaliert. Aber für höhere Frequenzen ändert sich dann
schon die Amplitude, das hatte ich nicht bedacht.
Moin,
Gustl B. schrieb:
> Bei dem
Summier' alle Koeffizienten mal auf, das ist ja dann das, was aus dem
Filter rauskommt, wenn man es mit einem Einheitssprung, also sowas wie
Gleichspannung, anregt.
Das ist dann also die Zahl, die aus dem Filter mit jedem Takt rauskommt.
Und wenn du diese Zahl logarithmierst und das dann x20 nimmst...
Die Unterschiede im Sperrverhalten in den Diagrammen sehen so aus, als
ob Xilinx mit den auf Bitaufloesung gerundeten Koeffizienten arbeitet
und Pyfda mit Floatingpoint.
Gruss
WK
OP #6398543
32766
Das ist also fast 2**15.
4.515423
90.30846
Ja, fein. Das passt zu dem was mir das Xilinx Tool anzeigt. Aber wie
ändere ich die Amplitude?
Ich habe auch schon alle Koeffizienten mit 1,5 multipliziert.
0, 0, 0, 0, -3, -6, -7, 0, 22, 48, 51, 0, -108, -214, -208, 0, 373, 694,
640, 0, -1069, -1959, -1816, 0, 3435, 7581, 10977, 12288, 10977, 7581,
3435, 0, -1816, -1959, -1069, 0, 640, 694, 373, 0, -208, -214, -108, 0,
51, 48, 22, 0, -7, -6, -3, 0, 0, 0, 0
Dann sagt mir das Xilinx Tool und die selbe Rechnung wie oben 93.83.
Aber die Amplitude in der Simulation ändert sich genau nicht.
#6399144
Sicher funktioniert das. Aber Du hast bei der Bedienung irgendeinen
Fehler gemacht oder was mißverstanden. Jetzt gibs zwei Möglichkeiten:
entweder fummelst Du Dich in die Xilinx tools rein und findest den
Fehler oder Du bastelst selber nen FIR in Verilog oder VHDL zusammen.
Mach Letzteres, weil dann hast Du nicht lediglich die tools verstanden
sondern kannst FIR, egal in welcher Implementationssprache. So hab ich
das gemacht, und FIR kann ich :)))
Cheers
Detlef
OP #6399162
Das hatte ich schon gemacht. Und zwar in mehreren Formen je nachdem was
man will, wenig DSPs oder höhere Samplerate. Siehe
Beitrag "FIR parallel und seriell braucht zu viele LUTs."
Aber der Xilinx FIR Compiler IP der optimiert halt doch besser. Den
würde ich gerne verwenden. Klar, kann ich machen und am Ende das
Ergebnis passend skalieren, aber das sollte doch auch ohne so eine
Skalierung funktionieren.
#6462524
Hallo Gustl,
bin gerade zufällig über diesen Thread hier gestolpert (nein, ich habe
kein Ego-Googling gemacht ;-)). Ich bin der Hauptentwickler von pyFDA
und wollte mich demnächst mit der Skalierung der Koeffizienten
beschäftigen. Das ist noch verbesserungswürdig und daher wäre ich an
Feedback interessiert.
Ich habe mal eine kurze Fixpointsimulation mit dem
Default-Equiripplefilter und 16 bit Koeffizienten gemacht. Bei der
Sprungantwort ("Step") musste ich die Amplitude auf 0.9 reduzieren um
Überläufe zu verhindern.
Schick mir doch die Filterdaten wenn Du magst, dann kann ich mir das mal
anschauen.
Viele Grüße,
Christian
OP #6462690
Juhu wie fein! Deine Videoreihe habe ich mir vor einiger Zeit mal auf
Youtube angeguckt, vielen Dank!
Naja, eigentlich möchte ich mal FIR zu Fuß machen und das dann auch
verstanden haben.
Meine aktuelles Verständnis ist, dass das so geht:
Ich habe ein Array mit Abtastwerten (ungefiltert), ich habe ein kürzeres
Array mit Koeffizienten (koeffizienten).
Jetzt schiebe ich schrittweise die Koeffizienten an den Abtastwerten
entlang. Immer wenn ich die um einen Schritt geschoben habe, dann mache
ich:
gefiltert = []
schieberegister = [0]*len(koeffizienten)
for i in range(0,len(ungefiltert)):
  schieberegister.pop(0)
  schieberegister.append(ungefiltert[i])
  summe = 0
  for j in range(0,len(koeffizienten)):
    summe += koeffizienten[j] * schieberegister[j]
    gefiltert.append(summe/len(koeffizienten))
Und meine Annahme ist, dass wenn das Filter im Durchlassbereich eine
Dämpfung von 0 dB hat, dann bleibt die Amplitude so wie beim
ungefilterten Eingangssignal.
Jedoch sehe ich das nicht so wenn ich das zu Fuß hinschreibe.
Koeffizienten (Bandpass, DEC, Integer, W=16) sind z. B.:
koeffizienten =
[0,-1,0,0,-2,-1,7,16,10,-13,-29,-20,3,7,-9,-5,38,75,43,-49,-106,-66,10,2
2,-25,-14,104,199,110,-120,-255,-157,23,50,-55,-31,227,431,236,-255,-537
,-329,50,106,-115,-64,480,917,507,-554,-1189,-742,116,253,-285,-165,1325
,2720,1654,-2040,-5186,-4153,988,5848,5848,988,-4153,-5186,-2040,1654,27
20,1325,-165,-285,253,116,-742,-1189,-554,507,917,480,-64,-115,106,50,-3
29,-537,-255,236,431,227,-31,-55,50,23,-157,-255,-120,110,199,104,-14,-2
5,22,10,-66,-106,-49,43,75,38,-5,-9,7,3,-20,-29,-13,10,16,7,-1,-2,0,0,-1
,0]
Was ich gerne sehen würde wäre ein sehr einfacher Code ohne eine fertige
Bibliothek wie eben mein Code oben der einen FIR zu Fuß rechnet.
Ich habe FIRs auch schon in VHDL geschrieben sowohl seriell als auch als
Pipeline ( Beitrag "Re: zu blöd für 25 tap FIR auf FPGA" ) aber
ich musste bisher das Ergebnis immer skalieren. Es reichte nicht die
Summe durch die Anzahl der Koeffizienten zu teilen.
#6462946
Moin,
Sowas?
/* compile with:
  gcc -Wall -O2 bla.c -lm
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
double sinc(double s) {
    if (s) return sin(s)/s;
    return 1.0;
int fir(int n, double w, double * coeff) {
    int i;
    double x;
    for (i=0; i<=n; i++) {
        /* here happens the filter magic: */
        x = i-n/2.0;
        x *= M_PI * w;
        coeff[i] = sinc(x);
    return 0;
int main(int argc, char* argv[]) {
24
    int n = 6;
25
    double w=0.5;
26
    double * coeff;
27
    double sum = 0.0;
28
    int i;
29
    if (argc < 3) printf("usage: %s n w\n using order n=%d, normalized cutoff freq. w=%g as default\n", argv[0],n,w);
30
    if (argv[1]) {
31
        n = atoi(argv[1]);
32
        if (argv[2]) {
33
            w = strtod(argv[2], NULL);
34
35
36
    coeff = calloc((n+1),sizeof(double));
37
    if (!coeff) {
38
        printf("phuc!\n");
39
        return -1;
40
41
    fir(n, w, coeff);
42
    /* normalize + print coefficients */
43
    for (i=0;i<=n;i++) {
44
        sum += coeff[i];
45
46
47
        printf("%g\n",coeff[i]/sum);
48
49
    free(coeff);
50
    return 0;
51
Gruss
WK
OP #6462979
Ne, nicht sowas. Das berechnet doch die Koeffizienten wenn ich das
richtig verstanden habe und zwar als Double?
Ich suche einen FIR Filter, also eine Funktion die eine unendliche Folge
aus Abtastwerten nacheinander an festen Koeffizienten vorbeischiebt,
multipliziert, summiert und je Schritt einen Ausgangswert ausgibt.
Aber:
- Mit ganzzahligen Koeffizienten und
- die Amplitunde sollte stimmen.
Mir ist mittlerweile klar, dass mein Problem durch die Verwendung von
Integerkoeffizienten herkommt. Das möchte ich nicht ändern sondern
weiterhin Integer verwenden. Ich will aber herausfinden wie ich einen
Faktor berechne mit dem ich die Amplitude korrekt hinbekomme.
Nach den Multiplikationen bilde ich die Summe. Und diese will ich mit
einem Faktor skalieren damit die korrekte Amplitude herauskommt.
#6463124
Moin,
Axo. Die Funktion, die du suchst, heisst Faltung(convolution).
Danach brauchst du noch eine Skalierung. Bei Tiefpaessen kriegst du den
Faktor ueber die Summe der Koeffizienten. Bei anderen -paessen wirds
etwas unangenehmer. Wahrscheinlich musst du dann die Koeffizienten noch
mit einem cos() Signal mit 0/Mittenfrequenz/halben Abtastfrequenz
multiplizieren, danach aufsummmieren fuer die Skalierung auf 1 bei
0/Mittenfrequenz/halbe Abtastfrequenz.
Da emfehl' ich mal ein Grundlagenbuch fuer Signalverarbeitung, wo
Faltung, Impulsantwort, etc. durchgekaut wird.
Gruss
WK
OP #6463180
Ja das ist die Multiplikation und Summenbildung. Das habe ich schon.
> etwas unangenehmer.
Exakt darum geht es mir. Bisher mache ich das durch Probiererei. Ich
würde das aber gerne rechnen.
Hm ... na gut, werde ich machen wenn ich Zeit habe. Ausprobieren ist
bisher ein guter Kompromiss.
#6463519
Eine große Schwierigkeit bei Fixpointfiltern ist immer die Skalierung:
Bei einem Floating Point Tiefpass-FIR Filter sind die Koeffizienten
normalerweise so ausgelegt, dass ein Gleichsignal (lauter "Einser") auch
zu lauter "Einsern" am Ausgang führt (Verstärkung 1 bei DC).
Beispiel: Moving Average Filter mit 4 Taps: Jeder Koeffizient ist b_i =
0.25, bei einem Gleichsignal erhält man am Ausgang 4 x 0.25 = 1. (Ja, in
der Praxis skaliert man eher einmal am Ein- oder Ausgang mit 0.25 ...)
Beim gleichen Filter in  Fixpoint-Implementierung mit 8 Bit breiten Ein-
und Ausgangssignalen muss ich zunächst mal ein Datenformat festlegen.
Ich wähle Q0.7 mit einem Vorzeichenbit, 0 Vorkommabits und 7
Nachkommabits. Meine Koeffizienten wären dann z.B. b_i = 0.010_000_0,
mein Eingangs-Gleichsignal z.B. eine Sequenz von 0.100_000_0 (entspricht
1/2). Ein Eingangswert 1.000_000_0 entspricht nicht +1 sondern -1 und
wäre daher schon zu groß, mein Wertebereich ist -1 ... 1 - 1/128
(1.000_000_0 ... 0.111_111_1).
Bei der Multiplikation wächst die Wortlänge (genau wie bei einer
dezimalen Multiplikation) sowohl bei Vor- als auch bei Nachkommastellen:
23,45 x 67,89 = 1592,0205
Falls ich nur 4 Dezimalstellen zur Verfügung habe, muss ich Stellen
nach der Multiplikation wegwerfen (mache ich das vorher, leidet die
Genauigkeit). Da ich die Vorkommastellen ausgenutzt habe (keine
Reserve), muss ich die Nachkommastellen fallen lassen bzw. runden.
Genau das Gleiche muss ich auch bei meinem Fixpointfilter tun. Nach der
Multiplikation habe ich 4 Teilprodukte mit jeweils 0.001_000_000_000
(entspricht 1/8) im Format Q0.14 (15 Bit) oder wenn ich ganz genau bin
im Format Q1.14, da das Produkt -1 x -1 = +1 eine Extra-Vorkommastelle
bräuchte.
Addiere ich meine 4 Teilprodukte auf (dafür brauche ich in unserem Fall
Addierer mit 14 Nachkommabit und 1 Vorkommabit, bei anderen
Koeffizienten u.U. auch mehr Vorkommabits. Da ich am Ausgang nur 8 Bits
zur Verfügung haben, muss ich wieder im Dezimalbeispiel Bits wegwerfen,
wieder im Nachkommabereich.
@Gustl B.: Wenn Du Dich jetzt fragst, was das mit Deinem Problem zu tun
hat: Digitale Rechenwerke kennen kein Komma, für ein FPGA ist
0.111_111_1 das Gleiche wie 0111_111_1, das Komma ist nur in Deinem
Kopf! Du musst in einem Fixpoint-Filter darauf achten, die Daten richtig
zu kürzen und anzuordnen und ggf. zu verlängern (Sign Extension). Mein
Kollege entwirft seine Digitalfilter lieber im Integerformat, ich komme
besser mit dem Fractional Fixpoint Format klar. Auf dem FPGA sind die
Filter aber gleich.
Mehr Info:
* http://www.digitalsignallabs.com/fir.pdf
https://github.com/chipmuenk/dsp/blob/main/notebooks/07_FIX/FIX_intro.ipynb
(Jupyter Notebook)
https://github.com/chipmuenk/dsp/blob/main/docs/DSV_FPGA_Muenker_Skript.pdf
(Kap. 6 zu Fixpointformaten und -filtern)
Viel Spaß damit :->
OP #6463585
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung!
> Kopf!
Das ist mir schon bekannt. Ich habe nur noch nicht verstanden wie ich
ich darauf komme wie viele LSBs ich verwerfe.
Wenn ich als Beispiel Abtastwerte mit 16 Bit habe und ein FIR Filter mit
64 Koeffizienten die ebenfalls 16 Bits haben, dann bekomme ich für die
Summe:
16+16+6 = 38 Bits
Damit ich wieder Ausgangswerte mit 16 Bit habe könnte ich einfach die 22
LSBs wegwerfen. Aber dann passt eben die Amplitude vom Filter nicht.
Auch wenn ich das nicht von Hand schreibe sondern mit dem Xilinx FIR
Wizard bauen lasse, dann stimmt die Amplitude nicht. Sie ist nicht irre
weit daneben, aber doch etwas.
Ich habe das jetzt mal mit dem Xilinx FIR in den Anhang gesteckt. Die
Koeffizienten:
koeffizienten =
[-1,0,0,-2,-1,7,16,10,-13,-29,-20,3,7,-9,-5,38,75,43,-49,-106,-66,10,2
Vielen Dank für die Links! Die werde ich mir mal merken für ruhigere
Zeiten.
Sorry, da hatte ich Deine Frage missverstanden. Leider kann man aus der
Xilinx - Simulation nicht den Faktor ablesen, der Dir an der
Ausgangsamplitude fehlt. Ich habe Dein Filter nachgebaut und ähnlich
simuliert wie Du (seit Version 0.4 gibt es Chirp-Stimuli in pyfda). Du
siehst kaum einen Unterschied zwischen Floating Point und Fixpoint
Simulation (ich habe die Wortbreiten drastisch reduziert, damit man
überhaupt etwas sieht). Das letzte Bild zeigt das Filter mit 13 Bit
Wortbreite am Eingang, 8 Bit Wortbreite der Koeffizienten und 16 Bit am
Ausgang (bis auf die Wortbreite am Ausgang alles ziemlich beliebig
gewählt), hier sind alle Signale als "Integer Scale" dargestellt, die
Amplitude am Ausgang ist ganz knapp noch innerhalb des Wertebereichs.
Das Eingangssignal habe ich begrenzt ("sat"). Wenn Dein Ausgangssignal
deutlich kleiner ist, ist wohl noch irgendwas mit Deiner Skalierung im
Argen.
Mit diesem Teil des Codes habe ich aber auch lange gekämpft, vielleicht
hilft er Dir ja weiter:
https://github.com/chipmuenk/pyfda/blob/7c8d90e6503d1c3169a09575f4b058133f15cf15/pyfda/fixpoint_widgets/fixpoint_helpers.py#L29
Viel Erfolg!
OP #6464158
Kein Problem. Was der Faktor ist habe ich auch nicht ausgerechnet. In
dem Bildchen sind aber ungefiltert und gefiltert identisch skaliert. von
-2**15 bis +2**15-1.
Das sieht gut aus, war aber auch zu erwarten. Die Koeffizienten wurden
mit pyfda berechnet und zeigen mir ja auch eine Dämpfung im
Durchlassbereich von 0 dB an.
> Argen.
Der Witz ist, ich habe da nix skaliert. Ich habe im letzten Post den FIR
Compiler von Xilinx verwendet und dort nur die Koeffizienten (Integer,
W=16) aus pyfda hineinkopiert. Dann habe ich noch eingestellt, dass das
Ausgangssignal 16 Bits signed seien soll und die LSBs verworfen werden.
In der Testbench erzeuge ich einen 16 Bit signed full-scale Sinus Sweep.
Und da kann ich jetzt beobachten, dass die Amplitude geringer ist als
ich es erwarten würde. Klar könnte ich mir da jetzt den Faktor
ausrechnen und das selber skalieren, mich würde aber mehr interessieren
wieso die Amplitude nicht passt. Ist das ein Fehler von dem Xilinx FIR
Compiler?
Werde ich mir mal angucken.
#6464202
Es wäre schon interessant, um welchen Faktor die Antwort in Xilinx zu
klein ist. Ich weiß nicht, was der FIR-Compiler macht, aber da die
Multiplizierer je nach Xilinx FPGA 18x18 oder 18x25 Bits verarbeiten,
könntest Du mal versuchen Deine Koeffizienten als 18 bit signed zu
erzeugen. Ich habe lange nicht mehr mit dem FIR-Compiler gearbeitet
(nach meinem letzten frustrierenden Projekt zusammen mit Studis habe ich
Vivado vom Rechner geworfen und schaue mir gerade den Lattice Flow an),
aber da gibt es bestimmt Optionen für die Skalierung.
OP #6464405
Hm, ja ... jetzt habe ich in die Testbench mal das TextIO eingebaut und
mir die gefilterten Werte schreiben lassen. Das Maximum hat den Wert
8434. Das ist also grob 1/4, aber etwas mehr als 1/4.
Dann habe ich mir das mal in Python geschrieben und plotten lassen, da
passt der Faktor 1/2**15 sehr gut.
Für mich bleibt als Fazit, dass ich nicht verstehe was Xilinx da macht.
Ich kann damit leben, muss die Ausgangsdaten aber eben manuell
skalieren.
Das Kapitel "Coefficient Quantization" (S. 59 ff.) in
https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/fir_compiler/v7_2/pg149-fir-compiler.pdf
schildert sehr ausführlich, was Xilinx mit den Koeffizienten anstellt.
Ich wusste z.B. nicht, dass man inzwischen Koeffizienten auch fraktional
angeben kann. Vielleicht ist die Option "Maximize Dynamic Range" was Du
suchst.
Und da Du schon so gut in dem ganzen Thema drinsteckst :-> - hast Du
nicht Lust mich ein bisschen bei der pyFDA-Entwicklung zu unterstützen
(oder jemand anders hier aus dem Forum)? Ich würde gerne als nächstes
Fixpointsimulation und -synthese auf nMigen umstellen und auslagern nach
https://github.com/chipmuenk/pyfixp und
https://github.com/chipmuenk/dsp_nmigen .
Da die Filter und Fixpointroutinen auch ohne pyfda einsetzbar sein
sollen, muss man sich in diesen beiden Repos nicht mit der Komplexität
(= gewachsenes Chaos) von pyfda herumschlagen. Auch Testen von z.B.
generiertem Verilog-Code und Exportformaten für FIR-Koeffizienten würde
mir (und der Community ;-) ) weiterhelfen.
OP #6466116
Danke!
> angeben kann.
Das werde ich noch ausprobieren.
> suchst.
Habe ich schon probiert, ändert nichts.
Vielen Dank, aber ich habe da leider nicht wirklich viel Wissen. Ich
kann VHDL schreiben und habe so auch schon FIR Filter gebaut, sonst bin
ich da ziemlicher Laie. Ich nutze aber sehr gerne pyfda und finde das
ein wunderbar schön zu bedienendes nützliches Werkzeug. Danke dafür!
