Verzerrungsblindleistung der Haushalte - wo geht sie hin?
Gast #6400835
ich habe hier schon viele Stunden gelesen zu allen möglichen Themen.
Sehr interesant fand ich z.B. dieses:
Beitrag "Warum sehen (meine) 3 Phasen so verzerrt aus?"
Ich selber messe in meinem Haus mit einem s.g. SMA Energy Meter am
Hausanschlusspunkt.
In der Nacht habe ich z.B. etwa 90-150W Wirkleistung (Verbrauch), aber
dazu 500-700var kapazitiven Blindstrom - immer. Es fließen immer etwa 1A
pro Phase. Den N-Leiter messe ich leider nicht, wäre sicher interessant.
Die Oberwellen addieren sich ja im N-Leiter fröhlich.
Das Messgerät kann nicht zwischen Verschiebe- und
Verzerrungsblindleistung unterscheiden. Ich denke es wird größtenteils
Verzerrungsblindleistung sein.
Wenn das alle Haushalte so machen, und das tun sie, kommt da schon was
zusammen im Ortstrafo.
Was passiert genau mit dem ganzen (ungewollten) Strömen? Stören die den
Trafo ?
Werden diese ins Mittelspannungsnetz übertragen und sorgen dort auch für
negative Effekte ?
#6400912
https://www.amprion.net/%C3%9Cbertragungsnetz/Physikalische-Grundlagen/Blind-Wirkleistung/
Die Formulierung:
"...Die Herausforderung für uns als Netzbetreiber besteht darin, die
Blindleistung auf dem richtigen Niveau zu halten: Ist sie zu niedrig,
sinkt die Spannung und der Stromfluss wird gestört. Ist sie zu hoch,
kann weniger (nutzbare) Wirkleistung übers Netz transportiert werden..."
ist ein wenig gewöhnungsbedürftig.
ciao
gustav
Gast #6400923
> Trafo ?
Die Kernverluste werden etwas größer.
> negative Effekte ?
Ja, die landen letztlich am Generator und sorgen dort für mechanische
Schwingungen.
Gast #6400952
Die Verzerrungsblindleistung kommt ja hauptsächlich von den
Kondensatoren der Schaltnetzteile. Diese werden nur nachgeladen, wenn
die momentane Netzspannung größer als die Kondensatorspannung
(+Diodendrop) ist. In dieser Kurzen Zeit muss die aktuelle Leistung plus
das Aufladen des Cs übertragen werden. Wenn man annimmt, dass der
Stromflußwinkel 1/10 (36°) ist, dann macht der Trafo 10 mal so viel
Kupferverlust als bei sinusförmiger Belastung, da P = R x I x I.
Daraus folgt, P ist 100 mal so groß, aber nur für 10% der Zeit -->
10-fache mittlere Leistung.
Kompensations-Kondensatoren helfen hier überhaupt nicht, die können nur
Verschiebe-Blindleistung etwas "geradebiegen". Hier helfen nur aktive
Kompensationsanlagen (zumindest mit Schwingkreisen).
Mich wundert, dass dafür nicht Solarwechselrichter verwendet werden.
Diese könnten nicht einen sinusförmigen Strom, sondern in den
Sinusspitzen deutlich mehr Strom liefern, um die Sinus-Delle
"aufzufüllen".
Das führt zwar lokal wieder zu erhöhten Verlusten, aber global wird der
Wirkungsgrad besser.
Ich bin mir sicher, dass das bald als Vorschrift kommen wird.
Gast #6402985
Hier mal ein Screenshot von nachts.
Ist es denn korrekt dass solche Messgeräte wie der SMA Energy Meter oder
auch Steckdosenmessgeräte nicht unterscheiden können zwischen
Verschiebe- und Verzerrungsblindleistung und VZBlindl. auch mit cosphi
darstellen ?
> Schwingungen.
ist die Frage bei welchem Generator ? Es gibt ja unzählige im Netz.
Gast #6403036
Oh mann, jetzt geht das beim Versorgungsnetz auch noch los...
Erst kamen die Witzboxen, die mit unzähligen DSL-Parametern den Laien
überforderten und zu wirren Wudufantasien bezüglich zweckmäßiger
Einstellungen und im Endeffekt meist installieren Verbindungen führen.
Und jetzt spuckt der WR auch noch überflüssige Parameter zur
Netzbeschaffenheit aus und jeder Laie wird Energieversorgungsexperten...
Vergiß es! Es ist alles gut!
Deutschland hat eines der stabilsten Versorgungsnetze der Welt. Es gibt
so gut wie keine Stromausfälle (hier seit knapp 6 Jahren nicht) oder gar
Abschaltungen.
Ein Eingreifen ist nicht erforderlich.
Gast #6403192
Hallo
BKA du solltest aus eignen Interesse halt noch ein wenig "Forum" lernen.
Auf solche Anmerkungen reagiert man einfach nicht, das sind Typen die
erstens nicht die komplette Frage und Anmerkung des TO lesen oder noch
schlimmer einfach ignorieren und gewollt aus den Zusammenhang reißen.
Zweitens: Sie wollen mit aller Gewalt das was ihnen wichtig ist oder den
kleinen Anteil wo sie wirklich Ahnung haben in die Diskussion
einbringen, unabhängig ob der TO danach auch nur Ansatzweise gefragt
hat.
Bei solchen Themen wie diesen geht das noch, aber wehe du wagst es dich
zu fragen was du z.B. bei einen Problem oder eine Modifikation an deiner
Haus- bzw. Wohnungsstromversorgung (Verkabelung) zu machen ist...
75% und mehr "energetika" Typen wobei der dann noch zu den gemäßigten
und freundlichen (ja seine Formulierung und weitgehende Ignoranz der
Frage wäre da noch freundlich, daher...) gehören würden.
Ist in diesen Forum besonders schlimm, aber kein Alleinstellungsmerkmal.
Frag mal in einen Eisenbahnforum etwas was im Zusammenhang mit
Schwarzfahrehren, Autofahrern oder aktuell Corona und Maskenzwang
steht...
Daher "Forum" lernen, ein dickes Fell aneignen, Ignorieren und wegsehen
lernen - und wenn es zu wild wird einfach einen neuen Thread aufmachen
auch wenn das wiederum einigen anderen nicht gefallen wird - aber
letztendlich bist ja du der TO der den Themeninhalt und die Frage
bestimmt.
Realist
Gast #6403205
Ein paar Basics:
Nein, das ist keine Verzerrungsblindleistung sondern brav 50Hz
kapazitiv.
Hat der Energieversorger Bei grossen Leistungen nicht so gern weil
kapazitive Last am Ende einer Freileitung zu leichten
Spannungserhöhungen führen kann und ausserdem die Belastung von
Leistungsschaltern höher ist. Ist bei deinem kleinen Strom aber egal.
Woher kommt der jetzt? Den erzeugt dein Wechselrichter mit voller
Absicht. Hintergrund ist die nötige Inselnetzerkennung. Wenn dein
Stromversorger abschaltet muss das auch der Wechselrichter tun. Wenn im
Netz z.B. Motoren mitlaufen ist es aber garnicht immer einfach das zu
erkennen. Der Wechselrichter liefert Energie, der Motor stabilisiert die
Spannung, alles könnte weiterlaufen, es wird kein sicherer Zustand
erreicht. Eines der Vehikel heisst Netzimpedanzanalyse. Ändert sich der
Innenwiderstand des Netzes schlagartig  hat man es wohl mit einer
Schalthandlung zu tun. Um das zu erkennen muss der Wechselrichter einen
Strom fliessen lassen und die Spannungsänderungen genau überwachen. Wenn
keine Wirkleistung zu Verfügung steht nimmt er halt Blindstrom dafür.
Höhere Frequenzen werden dabei natürlich auch verwendet, dann mit
kleinerer Amplitude.
Hauspapa
Gast #6403216
danke für die Erklärung Hauspapa, aber nein die beiden Wechselrichter
waren zu dem Zeitpunkt (wie immer nachts) aus!
Das was man sieht ist der Haushaltsstromfluss ohne jegliche
Wechselrichter.
Kann sie auch per Sicherung trennen, das ändert nichts.
#6403259
Beitrag "Re: Energiespareffekt vorgegaukelt"
schöne Oszillogramme.
> auch Steckdosenmessgeräte nicht unterscheiden können zwischen...
ist mir auch schon aufgefallen.
Wenn Waschmaschine heizt, geht der cos phi plötzlich rauf auf fast 1.
Der Energiekostenrechner bildet die prozentualen Anteile am
Gesamtverbrauch aus den verschiedenen Anteilen. Wobei "Blindstrom" in
der Tat nach wie vor genau so induktiv ist, (Faktor 0,7) als würde der
Motor alleine laufen.
Besser wäre es, diese Dinge messtechnisch auch auseinanderzuhalten und
auch so zur Anzeige zu bringen. Das können die wenigsten
Energiekostenrechnerzwischenstecker.
ciao
gustav
Gast #6403358
Karl B. schrieb u.a.:
> ...ist mir auch schon aufgefallen.
In diesem Moment definitiv nicht.
Noch was, zur: "Blindleistung".
Die so getaufte Leistung ist die AMPLITUDE (=Spitzenwert) der
Pendelleistung.
"Pendelleistung" ist die Leistung, die zwischen Quelle und
Verbraucher hin und her pendelt (und dabei natürlich Verluste
in den Wirkwiderständen von u.a. Transformatoren und Leitungen
verursacht.
Gast #6403370
> Pendelleistung.
Es gibt hier aber doch gar keine Pendelleistung. Ein
Brückengleichrichter nimmt zwar Leistung impulsförmig ab und verursacht
damit Blindleistung. Er gibt aber nie Leistung an das Netz zurück. Die
Kapazitäten hinter dem Gleichrichter können nicht in das Netz
zurückladen, da durch den Gleichrichter gesperrt.
Gast #6403390
Auch eine Phasenanschnittsteuerung (à la "Lichtdimmer") hat einen
Leistungsfaktor <1 (falls NICHT  vollausgesteuert).
Klar, auch solch eine Steuerung schiebt nie "zurück".
Betrachtet man das über eine Periode von Strom/Spannung,
ist der Effekt eben genau der, dass dabei "Pendelleistung" rauskommt.
Gast #6403440
Hab noch was aus 2018 von mir gefunden, als ich noch nur einen
1-phasigen WR hatte.
"Hier mal eine Momentaufnahme.
PV speist auf L1 mit cos phi 1 ihre 2,36kW ein, welche direkt in die
Spülmaschine gehen.
Die 1,23A (180var) phasenverschoben fließen zum Trafo oder sonst wo
hin".
Was ich mich in dem Zusammenhang gefragt hatte war auch noch folgendes:
Angenommen der Strom fällt aus, ich trenne mich vom öffentlichen
Stromnetz und schließe statt dessen einen Diesel Generator an.
Z.B. den hier: https://www.rotek.at/a000/003/000003700_00_RT_A_de.html
Ist dem die Verzerrungsblindleistung egal? Fließen die Ströme einfach
durch ihn hindurch?
Dussel schrieb:
> Ich denke eher, dass Leistungsfaktorkorrektur bald für geringere
> Leistungen vorgeschrieben wird oder im Rahmen von digitalen Stromzählern
> die Filter in die Stromzähler eingebaut werden.
Nein, da werden ganz sicher keine Filter eingebaut. Es wird nur ganz
einfach dem kleinen Kunden berechnet wie heute schon dem Großen. Wer das
nicht zahlen möchte, kann sich ja dann selber kümmern.
Die Einführung der Smartmeter geht nicht umsonst parallel zur Umstellung
der Verbraucher auf (kapazitive)  Schaltnetzteile einher.
Gast #6404650
Karl B. (gustav) schrieb:
> Hi,
> sollte man nicht den Begriff "Crestfaktor" einführen?
Zweckmässig wäre der gesamte Leistungsfaktor, der ALLE Ströme,
die nicht zur (Wirk-)Leistungsübertragung erfasst.
(Da die reale Netzspannung vom idealen Sinus meist etwas abweicht,
wird eine genaue Rechnung ohnehin kompliziert.)
