3 Band Equalizer Stereo
Gast #6406658
Andreas S. schrieb:
> ob ich die Schaltung im Anhang (mono) auch für Stereo verwenden kann,
> nur in doppelter Ausführung und mit Stereo Potis.
Könnte man. Die Schaltung ist allerdings merkwürdig. Da HAT man IC1D
schon, nutzt ihn aber nicht als Buffer.
Andreas S. schrieb:
> Benötige ich dann für den TL084P zwei 12V Spannungsquellen
Bei DER Schaltung nicht, aber besser wäre es schon. Dann könnten
nämlich, bis auf den Eingang, sämtliche Koppelkondensatoren entfallen
und es gibt keinen Einschaltplop mehr und die Frage
Andreas S. schrieb:
> Einfach normale Elkos? Oder gibt es spezielle für Audio Sachen?
würde sich auch nicht stellen, es passen dann Folien (MKS) bis auf die
100uV an den dann +12V und -12V.
#6406699
Dieter D. schrieb:
> Das geht aber auch mit weniger Aufwand:
Die Schaltung ist aber Mist, die Regler beeinflussen sich gegenseitig,
hier erklärt Beitrag "3 Band Equalizer"
Dieter D. schrieb:
> wobei die OP hier als Gyrator die Spule
> simulieren:
http://dl4cs.de/?Stereo-_und_Hifi-Technik___-_Lautstaerke-_und_Klangregler___Equalizer_in_LC-Schaltung
Geht, ist aber aufwändiger als 2 OpAmps.
Gast #6409044
Andreas S. schrieb:
> Blöde Frage:
> Kann ich Masse von R- und L- zusammenlegen?
Bezogen auf welche Schaltung und für welche Ls und Rs?
Wenn im Schaltbild ein R einseitig an Massen hängt und ein L auch, ja,
dann musst du sogar die beiden verbinden!
Beitrag #6409143 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6409182
War wohl etwas blöd ausgedrückt von mir.
Also ich baue die Schaltung in doppelter Ausführung damit ich ein Stereo
Signal erhalte. Meine Frage war, ob ich l- und r- einfach zusammenführen
kann.
Danke euch, cooles Forum hier hab ich erst diese Woche entdeckt.
#6409252
Andreas S. schrieb:
> Blöde Frage:
Das ist keine blöde Frage. Die Führung der Masseleiterbahnen entscheidet
ob es brummt oder eben nicht brummt.
Der Spannungsteiler R12/R13 erzeugt einen virtuellen Massepunkt auf dem
Potential UB/2. Die wechselstrommässige Masse liegt in Deiner Schaltung
aber auf GND. Die Verbindung des Signal vom virtuellen Massepunkt zu GND
läuft über C8 mit 33 µF.
Eine Audioschaltung sollte immer einen zentralen Massepunkt haben.
Dieser sollte, wie in der Schaltung schon so gezeichnet, sternförmig
verbunden werden.
Über C8 wird das Wechselstrom - Signal auf GND übertragen.
Beide Kanäle sollte man dann an den GND - Punkten miteinander Verbinden.
Am besten ist es noch den GND der Spannungsversorgung von jedem Kanal
mit einer eigenen Leiterbahn anzuschliessen.
mfg klaus
(Firma: Hobbytheoretiker) #6409289
Andreas S. schrieb:
> Meine Frage war, ob ich l- und r- einfach zusammenführen kann.
Du könntest eine Skizze zeichnen, wie Du die Ein- und Ausgänge der
zusammenschalten willst und hochladen.
Von was für einer Quelle kommt das Audiosignal?
Soundkarte vom PC vielleicht?
Cinch-Buchsen oder 3,5mm StereoKlinke
An was für einen Verstärker wird der Ausgang angeschlossen?
Cinch-Buchsen oder 3,5mm StereoKlinkenStecker oder Buchse?
Gast #6409307
Klaus R. schrieb:
> Audioschaltung
> sternförmig
0V also das Potential verbinden: L/R und Netzteil und zwar möglichst
niederohmig (hoher Leiterquerschnitt).
Ground mit Schutzleiter, Gehäuse und Kabelschirmungen verbinden, als
Hülle um alles. Auch als Hülle um die 0V.
Das heißt: Audiokabelschirmung nicht an 0V sondern an Erde und Gehäuse,
direkt am (XLR?) Stecker.
Die niederohmige 0V Verbindung bringt keine Brummschleife.
Der Gehäuse- und Kabelschirm Schützt vor Schlag und EMV.
Wenn 0V über Schirmung laufen würde gäbe es Brumm, weil hochohmig und 0V
sich je nach Last um mV verschieben würden;
und EMV Einstreung, weil Schirm wie Antenne auf 0V wirken würde.
Schutzleiter sowiso direkt an Gehäuse gegen Schlag.
#6409506
Die Frage wurde schon beantwortet:
Matthias S. schrieb:
> Meist ja. Wenn du allerdings wirklich den Anschluss an einen vorhandenen
> Lautsprecherausgang planst, musst du sicherstellen, das es kein
> Brückenausgang ist.
Wenn du die LS-Ausgänge eines Verstärkers an die Eingänge deiner
Schaltung anschließen willst, musst du sicherstellen, dass der
Verstärker KEINE gebrückten Endstufen hat. Das ist einfach zu testen:
Miss den Widerstand zwischen L- und R-, wenn der (für die Erbsenzähler:
ziemlich exakt) Null Ohm ist, ist es KEIN Brückenverstärker, und du
könntest die "Minusse" zusammenschalten.
Am besten, du sagst uns, welches Gerät du am Eingang deiner Schaltung
konkret anschließen willst.
#6409548
Muss nochmal ein Rad schlagen; den Lautstärkesteller würde ich an den
Ausgang der Schaltung knöpern (10k log, zwischen Ausgang IC1b und R9),
und den Steller am Eingang durch einen Trimmer ersetzen. Sonst hast du
nämlich sämtliche Fremd- und Geräuschspannung, die der EQ eventuell
erzeugt, ungebremst auf dem Ausgang.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6409722
So wie Achim es geschrieben hat, verwende das Poti (Trimmer nur, wenn es
sich immer um die selbe Quelle und gleichen Pegel handeln sollte.) am
Eingang um den Pegel so einzustellen, dass die OP gut ausgesteuert
werden um die Rauschanteile niedrig zu halten. Die Lautstärke wird mit
einem Poti am Ausgang oder an der Endstufe, die am Ausgang hängen
sollte, eingestellt.
OP #6412185
Hallo danke nochmal für die Antworten, waren sehr hilfreich.
Ich habe den Schaltplan jetzt fertig, und wollte euch fragen ob ihr
vielleicht noch einmal kurz drüber schauen könntet.
meine eingänge und ausgänge sind chinch tobu 3 von hirschmann.
Eine Frage hätte ich noch: Haben IC1D bzw IC2D (die 2 letzten OPAmps in
den Schaltungen) eine Funktion? Bzw welche
PS Ihr könnt den Thread gerne verschieben, wo er richtig hingehört,
werde das nächste mal darauf achten.
LG Andreas
(Firma: Hobbytheoretiker) #6413989
Ist in Ordnung so. Masse und Plus gehen an die gleiche
Spannungsversorgung.
Ja, die haben eine Funktion.
IC1A:
Buffert für den Klangregler den Eingang indem dieser einen dynamisch
sehr geringen Ausgangswiderstand darstellt.
Die Klangregelschaltung mit nur einem OP benötigt diesen davor ganz
zwingend, denn nur davon hängt es bei dieser Schaltung ab, ob sich die
drei Klangregler parallel an einem OP, der als invertierender Verstärker
arbeitet (nur in dem Fall gilt diese Aussage),  gegenseitig
beeinflussen.
Aus dem gleichen Grund wird dieser auch bei dem ersten Klangregler
benötigt.
Bei 3x Klangregler parallel an einem OP, müßte der der dynamische
Ausgangswiderstand kleiner als 0,2*(2,2||4,7||10)kΩ/3 sein, d.h. kleiner
als rund 0,08kΩ. D.h. IC1A kann man weglassen, wenn der Klangregler an
einen Leistungsstarken Kopfhörerausgang angeschlossen würde. Wegen des
dynamischen Innenwiderstandes müßte man hierfür jeweils ein IC mit nur
einem OP TL081 verwenden.
IC1B&IC1C:
Auf diese sind die beiden Klangregler aufgeteilt.
Durch diese Aufteilung darf der dynamische Ausgangswiderstand von IC1A
viermal so hoch sein und das ist natürlich lockerer zu realisieren. Da
darf das dann auch ein OP in einem MehrfachOP IC-Gehäuse TL082/084 sein.
IC1D
War ein nichtbenutzter OP im vierfach OP TL084 (als 14 füßiges IC). Den
mußte man so beschalten, dass  dieser nicht zu schwingen anfing.
Kannst Du weglassen, wenn Du IC mit einzelne OP verwendest.
Schreibe Dir den Titel und vom Pfad "/topic/503367" auf, damit Du es
wiederfindest.
