Trafo durch Schaltnetzteil ersetzen - Welche Spannung?
OP #6408170
ich möchte einen 400V/8V Trafo vorübergehend durch ein Schaltnetzteil,
bzw. Labornetzteil (DC) ersetzen. Welche Spannung muss ich nach dem
Brückengleichrichter (bzw. am Glättungselko) anlegen?
Bild: https://www.mikrocontroller.net/attachment/472418/PCB-front.jpg
Zuerst habe ich so gerechnet, dass 8V sekundär raus kommen, der B40C
1.4V verschlingt (2x Siliziumdiode Vdrop 0.7V), also 6.6V.
Jetzt lese ich aber an verschiedenen Stellen, dass manche mit Faktor
sqrt(2) am Elko rechnen, also 8x1.4=~11.3V. Das verstehe ich nicht. Die
angegebenen 8V auf dem Elko (Aufdruck) sind doch bereits ein
Effektivwert, bzw. unter (Nenn-)Last (3,3VA) und letztlich das, woran
man sich orientieren sollte, oder nicht?
Kann mir das jemand genauer erklären?
#6408174
Die Elkos werden auf den Spitzenwert der Eingangsspannung aufgeladen,
nicht auf den Effektivwert.
Im übrigen kann man ein Trafo nicht immer durch ein Schaltnetzteil
ersetzen. Das geht nur dann, wenn außer einem Brückengleichrichter und
Elko nichts mehr an den Trafo hängt. Schon bei einer einfachen
Mittelpunktgleichrichtung wird es schon etwas komplizierter.
Gast #6408620
Wilhelm K. schrieb:
> Und was ist mit dem B40C? Hat der keinen Vdrop? Müssten es daher nicht
> eher 10V (9.91V) sein?
10V passt schon. 9.91V sind zwei Stellen nach dem Komma zu viel 😀.
Außerdem: du hast netzseitig Schwankungen um ±10% und damit auch
sekundärseitig, du hast einen Kleinsttrafo, der bei wenig Last sehr viel
mehr als 8V hergibt und nur bei Nennlast 8V liefert.
Damit sind 10V richtig, 9V, 12V oder 13V auch noch.
Vermutlich kommt lastseitig eh ein 7805-Regler, der braucht am Eingang
minimal 7.5V; das kann man aber auf dem Bild nicht erkennen. Nur den
HF4011 auf dem blauen Modul und der läuft mit 3V - 15V.
Mit √2 rechnet man im Leerlauf, abzüglich der Flussspannung zweier
Dioden.
Wenn du Volllast hast, dann wird es selbst mit dem Effektivwert knapp.
Schau dir mal die gesiebte Spannung nach einem Brückengleichrichter an,
wenn die Last groß ist. In deinem Beispiel: der Trafo liefert unter
Volllast 8V~, im Leerlauf vielleicht 11V. Die Spitzenwerte sind dann 11V
bzw. 15.5V. Unter Vollast sind es nach dem Gleichrichter und der Siebung
auch etwa 8V= mit z.B. 1V Ripple, also minimal ≈7V - schon zu wenig für
einen 7805-Eingang.
Schau dir mal die Bilder in
https://www.electronics-tutorials.ws/de/dioden/vollwellengleichrichter.html
an, speziell die im Kapitel "Der Glättungskondensator". Übrigens: zu
kleiner Glättungskondensator wirkt sich genau so aus, wie zu großer
Laststrom bei gegebenem Kondensator.
Der Aufdruck auf einem Elko hat nichts mit dem Effektivwert zu tun -
meintest du den Aufdruck auf dem Trafo? Ja, bei dem ist es der
Effektivwert unter Last.
Der auf dem Elko gibt die zulässige Höchstspannung an. Die Elkos auf dem
Bild sind auch mit 16V dimensioniert, was ggf. im Leerlauf schon
überschritten werden könnte. IMHO grenzwertig dimensioniert.
OP #6408919
> minimal 7.5V;
Ja, ist ein ähnlicher LM2984 (6V..26V -> 5V 500mA).
HildeK schrieb:
> Übrigens: zu
Ja, der kann auch abdriftet sein. Der ist schon 25 Jahre alt. Die 4
Elkos werde ich alle auslöten und nachmessen. Würde auch zum Fehlerbild
passen (Hallsensor/Durchflussmesser setzt sporadisch aus, jetzt geht er
gar nicht mehr).
Ja, ich meinte Trafo. Gut gesehen. :)
Vielen Dank für Erklärung, Artikel, Auge und Verstand.
Carsten-Peter C. schrieb:
> Ich würde die Gleichstannung vor dem Tausch messen.
> Dann hast du die Spannung, die du einstellen musst.
Dann müsste ich alles wieder zusammenbauen, messen und wieder
auseinander bauen. Nach obiger Erklärung ist jetzt aber klar, dass es in
diesem Fall nicht so genau sein muss.
Dank an alle!
