Reparatur einer Energiesparlampe
Gast #6410614
347lm bei 11W, macht 31lm/W, dazu noch das grauenhafte Linienspektrum
des "Lichts" und die 100Hz-Flimmerei. Solche Lampen gehören nicht
repariert, sondern in die Sondermüll-Entsorgung.
Es gibt sehr gute und günstige LED-Lampen 2-mal im Jahr beim Aldi. Die
haben z.B. 470lm bei 6,5W (also 72lm/W), einen Farbwiedergabeindex von
>95 und die flimmern nicht mit 100Hz.
OP #6410654
Dieter D. schrieb:
> Das wird noch eine Zeit lang halten, aber die Glühwendel wird im
> unsymmetrischen Betrieb schneller altern.
Der Betrieb selbst ist nach wie vor symmetrisch, denn nach der Zündung
wird die defekte Wendel auch geheizt. Nur der Startvorgang ist
unsymmetrisch, dauert aber weniger als 1 Sekunde. Meine andere
reparierte Lampe (siehe vorletzter Absatz) lebt so schon über 6 Jahre.
Das ist doch was!
Gast #6410724
Helmut H. schrieb:
> Danke für das positive feedback, das freut mich! :-)
> Auf meiner Webseite gibt es in der Tat noch einige andere Berichte...
Du solltest vielleicht gleich zu Anfang noch erwähnen um welchen Typ
Energiesparlampe es sich handelt. Ich nehme an eine Leuchtstoffröhre?
Energiesparlampe kann ja neben LED und Leuchtstoffröhre auch noch ein
Halogenleuchtmittel sein?
Ansonsten guter Bericht, werde ich mir als Bookmark setzen :-)
Gast #6410730
Werner H. schrieb:
> Eine Reparatur schont die Resourcen
Im Gegenteil. Eine Reparatur solcher Lampen verschwendet Ressourcen,
weil damit viel mehr Energie vergeudet wird, als mit modernen
LED-Lampen, die zudem noch ein sehr viel besseres Licht abstrahlen.
Werner H. schrieb:
> Die flimmern NICHT mit 100 Hz. Die laufen mit etlichen kHz.
> Außerdem ist ein Ladeelko drin.
Die flimmern alle deutlich mit 100Hz, weil der Ladeelko viel zu klein
ist.
Ich hab gerade eben extra mal 2 Kompaktleuchtstofflampen gemessen:
OSRAM Dulux EL 15W Flimmerfaktor (100Hz) ca. 45%
PHILIPS Genie CDL 11W Flimmerfaktor (100Hz) ca. 55%
Gast #6410736
Zitat aus Deiner Website:
> In der Hoffnung, dass es sich um einen lösungsmittelhaltigen Kleber und keinen >
Zweikomponentenkleber handelt könnte, habe ich Spiritus in ein Marmeladenglas >
geschüttet und die geöffnete Lampe von oben hineingehängt. So konnten die
> Alkoholdämpfe an den Kleber gelangen, ohne dass zu viel Alkohol entwichen
> wäre. Das liess ich über mehrere Stunden in der Sonne stehen.
also wenn man das Innenleben jetzt sieht und weiß wo die Platine sitzt,
hätte ich sie am Plastiksockel aufgesägt und zum Schluß dann wieder
verklebt - das erspart Dir viel Chemie.
OP #6410753
> okay, compact fluorescent lamp also auf Deutsch eine Leuchtstoffröhre.
Yup, im 1. Satz.
Aber Du hast recht, früher war ESL eindeutig die CFL, also die kompakte
Leuchtstofflampe in der Schraubfassung - heute gibt es da mehr
Möglichkeiten, daran hatte ich garnicht gedacht. Aber wie bezeichnet man
man heute so ein Ding? "Leuchtstoffröhre" meint ja eher die uralten,
langen Röhren mit dem Glimmerstarter.
Aha Google sagt "Kompaktleuchtstofflampe". Oh well...
Gast #6410756
das stimmt nicht, weil Du erstens neu kaufen mußt und Teuros für Deine
neuen LED-Leuchten verschwendest und zweitens LED-Licht 0% besser ist,
weil beide Lampentypen einen zu hohen Blauanteil haben ... auch bei
Warmweiß.
Nur herkömmliche Glühlampen haben das beste Licht.
Wahr ist, daß Du mit LED-Leuchten langfristig die Stromrechnung senkst -
aber auch nur bei Dauerbetrieb.
Bei kurzfristigen Betrieb spielt dieser Gesichtspunkt überhaupt keine
Rolle!
OP #6410765
Ja, das Aufsägen war die zweite Option. Das habe ich in der
Vergangenheit schon öfters gemacht, aber das anschliessende Zukleben
sieht einfach nicht so gut aus. Und: wenn man noch nicht weiss, wo die
Platine sitzt, sägt man schnell mal was durch, worüber man sich dann
ärgert. Drum wollte ich es diesmal zuerst mit dem Erweichen des Klebers
versuchen.
Und wirklich viel Chemie ist das auch nicht. Ich habe schon von Leuten
gehört, die Alkohol sogar trinken!!  ;-)
Gast #6410768
Absolute Zustimmung, so schnell wie möglich ab in die Tonne mit dem
Schrott!
Diese Generation von Lampen bildete wirklich den absoluten Tiefpunkt der
Lichttechnik bezüglich Ästhetik und auch Gebrauchswert.
Genau! Und die von Lidl sind ebenfalls nicht unbedingt schlecht...
So weit ich das überblicke, fehlt es bei beiden Anbietern bislang aber
immer an der Dimmbarkeit.
Auch deshalb bin ich nach wie vor großer Fan von NV-Halogenlampen. Ich
denke in Bad und Schlafzimmer werden diese bei mir noch viele viele
Jahre weiterleben bis adäquater Ersatz verfügbar ist...
Gast #6410776
Helmut H. schrieb:
> Yup, im 1. Satz.
ja, aber auf Englisch ... ich weiß wir sind hier der 51. Bundesstaat der
USA :-)
ich denke, daß ist der allgemeine Begriff für diesen Leuchtentyp, weil
er zuerst da war; egal ob alt oder neu.
Selbst bei den alten Leuchtstoffröhren wird der Starter wohl ähnlich
aufgebaut sein und insofern ist Dein Bericht auch hilfreich.
ja ja, das ist dann so wie Maske und Mund-Nasenschutz; warum einfach,
wenn es auch bürokratisch kompliziert geht :-)
OP #6410783
> Schrott!
Ich hab's ja schon im Reparaturbericht geschrieben, dass diese Art von
Kommentar sicher kommen wird ;-) Here we go...
Nur um diese Art der Argumentation etwas zu erschweren, bitte ich zu
berücksichtigen, was ich auch im Reparaturbericht geschrieben habe: die
Lampe hängt im Treppenhaus (genau genommen im Speicher): Ästhetik,
Lichtfarbe, 100Hz Flackern, spektrale Komposition, Dimmbarkeit, etc.,
spielt da keine Rolle.
Im Wohnzimmer wäre das auch bei mir eine andere Sachlage. Also bitte die
Randbedingungen mit berücksichtigen. :-)
OP #6410824
Nehmen wir mal großzügig 6 weitere Jahre an Lebensdauer an (wobei das
hier sicher viele anzweifeln werden und mein "sample size 1"
Gegenbeispiel ist statistisch nicht signifikant). Und nehmen wir mal an,
eine LED Lampe braucht ca. halb so viel Leistung, also statt 11W nur
noch 5W (also 6W gespart). Weitere großzügige Annahme: täglich ca. 2h
Brenndauer (im Gang!). Dann sind das:
6y x 365d x 2h x 6W = 26 kWh auf die Lebensdauer der Lampe.
26 kWh ist jetzt nicht wirklich "viel mehr Energie vergeudet". Einmal
dank Corona und Telearbeit nicht mit dem Auto zur Arbeit fahren (müssen)
spart da deutlich mehr (93km einfach und, ja, ich fahre elektrisch,
daher kann ich das gut einschätzen).
Und, wie andere auch schon gesagt haben: wieviel Energie und Rohstoffe
gehen denn bei der Fertigung einer LED Lampe drauf? Mehr als 26kWh?
Denke an Transport, Rohstoffgewinnung, Siliziumschmelze (für die LEDs),
Wasserverbrauch, etc, etc.
Gast #6410826
die Dimmbarkeit ist unnötig bei dem geringen Stromverbrauch - es gibt
auch LEDs mit unterschiedlichen Lumenwerten ... da hast Du dann Deine
Dimmbarkeit, den Dimmer stellt man sowieso nur einmal ein und dann in
der Regel nie wieder.
Übrigens auch dimmbare LEDs gibt es - die sind dann aber wesentlich
teurer.
siehst Du und nichts anderes macht der TO, er repariert die Leuchte
lieber, weil bezogen auf den Einsatzzweck ein Neukauf nicht lohnt.
#6410883
Mr. Claudius schrieb:
> Hoffentlich ist auf der defekten Wendel noch genügend
> Emitterbeschichtung.
die Idee hatte ich gerade auch. Nachdem ich verschiedene ESL in
Reparatur hatte, habe ich es schlussendlich damit aufgegeben.
Entgegen anderslautenden Meinungen ist nämlich nicht etwa die Elektronik
an den Defekten schuld, sondern die Röhren selbst. Und wo bekommt man
Ersatz?
Und da habe ich noch ein paar verschiedene Beschaltungen zur Auswahl.
Eine sogar mit IC.
Ein Jammer, dass so etwas im Müll landet.
ciao
gustav
OP #6410895
Das scheint kein Problem zu sein. Es ist ja wohl auch auf beiden Wendeln
die gleiche Beschichtung.
> Hi,
> Ersatz?
Ja, das kann man vergessen. Ersatzröhren habe ich noch nie gesehen. Drum
lieber reparieren und nur noch eine Wendel heizen.
> Eine sogar mit IC.
Ganz meine Meinung. Aber: man kann etwas dagegen tun! Reparieren!
> ciao
> gustav
Gast #6410925
Zitat von www.umweltinstitut.org:
"Eine Studie von OSRAM und Siemens zur Gesamt-Ökobilanz von LED-Lampen,
die alle Material- und Energieströme von der Herstellung bis zur Ende
der Nutzungsdauer einbezog, hatte zum Ergebnis, dass 98 Prozent des
Gesamtenergieverbrauchs auf die Erzeugung von Licht entfallen und nur
zwei Prozent auf die Produktion. LED-Lampen sind demnach sowohl in der
Nutzung, als auch in der Herstellung sehr effizient. Laut Auswertung der
Stiftung Warentest (2013) ist die Ökobilanz der LED-Lampen besser als
etwa bei Kompaktleuchtstofflampen oder gar Halogenbirnen."
Aber natürlich wirst du auch das anzweifeln bzw. ignorieren, genau wie
das grauenhafte Licht der KLL.
Gast #6410949
Elliot schrieb:
> Laut Auswertung der
wenn ich eine Leuchtstoff oder auch Halogenlampe 2 mal am Tag für 15min
anknipse, dann ist der Energieverbrauch völlig egal.
Bei der Ökobilanz spielt auch die Herstellung, Transport, usw. eine
Rolle und die ist immer schlechter als reine Eigen-Reparatur, wenn man
den Energieverbrauch ausblendet.
Erst bei Dauerbetrieb sieht der Energieverbrauch und damit auch die
Ökobilanz wieder anders aus und die Stiftung Warentest betrachtet nur
den Dauerbetrieb bzw. berücksichtigt andere Einsatzzwecke gar nicht ...
warum auch, es geht letztendlich um Konsum.
Gast #6411046
Die Zündpannung wird durch Resonanz-Spannungsüberhöhung erreicht.
Ähnliche Threads:
Beitrag "Osram ESL Spielerei"
Beitrag "Reparaturbericht Müller-Licht Energiesparlampe"
Beitrag "Leuchtstofflampen - neue taugen nichts?"
Wenn die Röhre ausgebrannt ist, gibt es Ersatz (hier mit integriertem
Glimmstarter):
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:EEsteck5.jpg
Die gibt es auch mit 4 Pins und ohne integrierten Starter:
Der Sockel heißt dann G24d-4 oder GX24q.
Dafür habe ich ein schraubbares elektronisches Vorschaltgerät, das seit
>25 Jahren seinen Dienst tut. Ich habe ins Gehäuse einige Luftlöcher
hineingebohrt. Ein bisschen bessere Kühlung, und die Dinger leben ewig.
Naja, damals hat man bei den Bauteilen nicht auf den letzten Pfennig
geschaut.
Gast #6411744
>> Schrott!
Du hättest auch beschreiben können wie Du eine neue ESL kaufst, diese
absichtlich kaputt machst und zum Entsorger bringst. Elliot hätte sich
gemeldet und Dir erklärt das Du rare Resourcen verschwendest und die
Lampe noch viele Jahre lang hätte funktionieren können...
Es ist Grundprinzip der heutigen Cancel Culture dem Gegenüber einen
Fleck ins Hemd zu machen, Begründungen dafür finden sich schon,
Haupsache man kann mit dem Finger auf Jemanden anderen zeigen.
Ich habe überhaupt kein Problem damit im Keller noch Glühlampen
(Igitt!!) zu betreiben so lange diese noch funktionieren. Nach deren
Ableben mache ich mir dann Gedanken ob da eine LED Lampe hin kommt oder
eine der noch herumliegenden ESL (oder gar ein Glühobst). Bei
Leuchtstoflampen kommt in die Fassung was gerade da ist, entweder eine
noch vorhandene Solche, oder ein LED Nachbau wenn ich neu kaufen muß.
Ob ich Lust hätte eine ESL oder LED Lampe zu reparieren steht allerdings
auf einem anderen Blatt, oft bekommt man das Lampengehäuse nicht
wirklich tauglich wieder verschlossen.
Ich habe allerdings 2 Baustrahler mit je 2 U-Förmigen Leuchtstofflampen
wieder repariert, der Strahler besteht aus einer aktiven PFC und
nachfolgend 2 Wandlern für je eine Lampe und diese lassen sich einzeln
als auch beide einschalten. Des Weiteren gibts da im Lampengehäuse noch
2 Steckdosen für andere Geräte bzw. die nächste Lampe. Die Teile sind
unanständig hell. Ausfallursache ist bei diesen Geräten ein
unterdimensionierter  1,5nF C an der Sekundärwicklung der Wandlertrafos,
die Dinger sind für ihre Belastung simpel zu klein. Ein Ausfall des Cs
reißt mindestens einen Wandlertransistor (MJE13007) und oft auch die PFC
mit sich...
сорок две
#6411750
Das habe ich schon vor über 40 Jahren mit normalen Leuchtstoffröhren
(40W, 60W) gemacht.
Eine andere Variante war, hinter die Vorschaltdrossel ein Graetzbrücke
mit 2 Elkos 1µF/350V. Ungezündet arbeitet die Schaltung als
Spannungsverdoppler, d.h. liefert 620V. Damit zündet die Leuchstoffröhre
auch ohne Starter und wenn beide Heizfäden gebrochen sind. Da sie nun
mit DC betrieben wird, ist an dem einen Ende ein dunkler Ring.
Gast #6411757
Nö, aber ich tue das, in den Veröffentlichungen eines Umweltinstitutes
wird man immer nur das lesen können, was den grünen Parteischranzen
gefällt. Eine dem entgegenstehende Statistik wird nicht gedruckt.
Da Du hier regelmäßig mit Deinem grauenhaften Licht von KLL um die Ecke
kommst..das ist bei LEDs exakt das Selbe, da auch dort Blaues bzw. UV
Licht durch Leuchtstoffe mit anderen spektralen Anteilen aufgefüllt
wird. In wie fern das Licht also grauenhaft ist, hängt von der
Zusammensetzung der eingesetzen Leuchtstoffe ab. Es fällt mir nicht
schwer Dir ein Sammelsurium von LED Lampen mit grauenhaftem Spektrum
vorzuführen, ob das nun LED mit bläulichem Licht sind mit dem man nur
erkennen kann wo die Lampe ist, oder LEDs mit 2700K die gelber als eine
mit Unterspannung betriebene Glühlampe sind. Das ist also ein
Nicht-Argument.
сорок две
Gast #6411766
Werner H. schrieb:
> " Eine Studie von OSRAM und Siemens ..."
> (Osram ist/war Teil von Siemens).
> Kommt mir vor wie:
> "Rauchen ist gesund - Dr. Marlboro"
Ich gebe Dir durchaus Recht, allerdings funktioniert das auch exakt
umgekehrt: "ESL sparen Energie und sind umweltfreunlich- Siegmar
Gabriel"
Die Tatsache das damit Quecksilber massenhaft in Kinderzimmern und der
Umwelt landete war im Zusammenhang mit den damaligen Zielen von Gabriel
nicht relevant.
Auch Atomkraftwerke sind sicher wie wir Alle wissen..und die
Mehrwertsteuer wird auch nicht erhöht ganauso wie es keine PKW Maut
geben wird.
сорок две
#6412001
Leuchtstoffröhren haben ein besseres Lichtspektrum, weil die dominante
grüne Spektrallinie des Quecksilbers durchscheint und die Farbwiedergabe
verbessert.
Bei Leds fehlt der Grünanteil und kann auch durch Fluoreszenz nicht
erzeugt werden. Da gibt es keinen Farbstoff - und es wurden schon
wirklich alle Elemente und Mischungen durchprobiert (Osram und andere).
Der berühmte Farbwiedergabeindex der Leds ist eine Marketing-Erfindung.
Kein Normalverbraucher wird das nachmessen, ist Glaubenssache.
Bei Quecksilber muß man wissen, wo es drin ist und sich dann in der
Handhabung der Teile danach richten (nicht essen oder schnüffeln).
Dann ist man auf der sicheren Seite.
Ich habe allerdings schon auf dem Wertstoffhof erlebt, daß leider
übliche Idioten ihre Leuchstoffröhren in der Sammelstelle zerdeppert
haben.
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #6412128
Energiesparlampen mit Leuchtstoffröhre hab ich auch mal repariert - hat
sich aber nur gelohnt, weil es eine ungewöhnliche Bauform war:
http://www.wolfgangrobel.de/electronics/lampe.htm
Trotzdem finde ich solche Reparaturberichte super, man kann viel draus
lernen. Auch dass manche Zeitgenossen nichts tun, ausser anderer Leute
Arbeit madig zu machen.
Gast #6412678
> dominante
> verbessert.
Hmm..kann ich nicht recht glauben, wie haben die das Grün des P31
Phosphors auf unseren Oszi-Röhren und das Grün in Farbbildröhren
erzeugt?
Erzähle mir nix von Vakuum und Elektronenstrahlen..einen
Osziröhrenschirm sieht man bei UV Anregung grün leuchten..
Also bitte, ich halte den LED Hype gegenüber irgendwelchen LSL auch für
Unfung..aber das hat wohl mit der Wahrheit nicht viel zu tun.
сорок две
Gast #6412686
> - hat
..ja, die ist komisch und ich hätte wahrscheinlich auch probiert die
flott zu machen. Allerdings gibts Komischeres. Ein Freund brachte mal
ziemlich regelmäßig Energiesparlampen aus dem Schrott mit (da liegt
nicht nur kaputtes Zeug drin). Darunter waren mehrere Lampen mit E27
Sockel, das was da leuchtete war eine senkrecht darauf montierte U-Röhre
deren Schenkel zusätzlich durch eine Querverbindung verbunden waren. Um
diese Querverbindung herum befand sich offensichtlich eine in Plastik
gekapselte
Spule mit Drähten die unten in das Vorschaltgerät im Lampensockel
liefen.
Die Teile waren wirklich unanständig hell, um nicht zu sagen grell,
brauchten aber ein paar Minuten bis sie Volldampf erreichten. Kennt
einer diese Konstruktion und kann sie erklären? Das waren keine
Metalldampflampen sondern wirklich irgendwelche LSL.
сорок две
Gast #6412695
> Werner H. schrieb:
>> Leuchtstoffröhren haben ein besseres Lichtspektrum...
> Na wenn ihr das sagt muss es ja stimmen.
> Bildquelle: biologa-gmbh.com
...BiowasGmbh? Handen die mit Leuchtobst? ...und in was wird "absolute
Intensität" wohl gemessen? In Kartoffeln pro Sack oder was?
..selten so gelacht.
сорок две
Gast #6412710
> Kenne ich nur von Xenon-Blitzlampen aus Stroboskopen.
JA, das kenne ich auch. Die Querverbindung war aber hier wirklich ein
Glasrohr mit einer Spule drum herum und das Glasrohr war innen genauso
Leuchtstoffbeschichtet wie der Rest der Röhre.
Hier nochmal Spektren aller möglichen Lampen, die sehen mir
wahrscheinlicher aus.
сорок две
Gast #6412828
Ja, hab seine Webseite auch mal durchgegrast, besonders der
Natriumazetat Wärmespeicher war interessant...Beileid.
Du wirst aber mal Deine Website entrümpeln müssen Helmut, etliche der
Links gehen mittlerweile ins Nirvana.
сорок две
OP #6413285
Danke für die Anteilnahme!
Aber ich habe den Wärmespeicher (WS) noch nicht aufgegeben, da bin ich
hartnäckig.
Um die Wärmetauscher-Wendel zur Reparatur (schweissen oder löten)
entfernen zu können, habe ich eine 2-Säulen Hebebühne gekauft. OK, Autos
sind auch ein Hobby von mir, aber bisher habe ich immer nur mit dem
Rangierwagenheber repariert, der defekte WS hat den Ausschlag für den
Kauf gegeben. Mit der Hebebühne will ich die Wendel nach oben aus dem
Behälter heben, dann den Behälter auf einem Hubwagen wegschieben, Wendel
absenken, reparieren und dann alles wieder zusammenbauen.
Leider ist meine Garage nicht hoch genug, sodass ich momentan eine neue
Garage baue, mit über 4m Höhe, sodass ich dort die Hebebühne aufbauen
kann. OK, wir brauchen auch eine zusätzliche Garage für das Auto meines
Sohnes, aber wieder hat der WS den Ausschlag gegeben.
Und, ja, meine homepage ist http://heller.dyndns.lrz.de/~heller/
hh
Gast #6413451
Wegstaben V. schrieb:
> Helmut H. schrieb:
>> Wärmespeicher (WS)
> und was hat das mit der initialen Fragestellung (Heizwendel
> Energiesparlampe) dieses Threads zu tun?
Kleine Hilfestellung: Es handelt sich um Probleme und Lösungen ein und
der selben Person.
> Das ist zwar lobenswert, das Helmut so vielseitig talentiert ist, aber
> es verwirrt, wenn Themen vermischt werden. Macht doch einfach einen
> neuen Thread für ein neues Thema auf.
Du solltest keine für Dich verwirrenden Texte lesen. Schone Dein eigene
Gesundheit in dem Du darauf verzichtest, nicht das Du noch ein
Überlastungstrauma davon trägst und zum Psychologen mußt.
Die Anderen hier dich sich nicht gefährdet sehen können ja weiter mit
dem TO diskutieren.
сорок две
#6413516
der Röhrendefekt lag daran, dass ein Heizfaden schneller weißglühend
wurde als der andere.
Oberes Bild: Reihenschaltung beider Heizfäden. (ca. 12V)
Unten Parallelschaltung -> hoher Strom bis zur Weißglut schon bei ca.
der Hälfte der Spannung.
Also so kriegte ich die Röhre zwar noch zum Laufen, sie gab aber nach
etwa 5 Stunden den Geist endgültig auf. Siehe auch Ablagerung innen am
Kolben.
Die Exemplarstreuungen in den Heizungen sind wohl die häufigste
Fehlerursache? (Mängel in der Produktion) Oder liege ich da falsch.
ciao
gustav
OP #6413527
Karl B. schrieb:
> Hi,
> Kolben.
> ciao
> gustav
Das ist interessant! Ich habe bisher immer nur defekte Lampen mit einem
durchgebrannten Faden geöffnet, so konnte ich das bisher nicht testen.
Aber ja: in der Lampe sind die Fäden zum Start in Reihe geschaltet und
wenn so starke Streuungen zwischen den beiden Fäden auftreten, dann
erscheint es nur zu logisch, dass einer der beiden (der hell leuchtende)
früher durchbrennt.
Gast #6413892
Das die Streuungen ab Produktion so stark sind, halte ich für
unwahrscheinlich, Glühlämpchen kann man auch halbwegs brauchbar
produzieren..auch in China. Ich denke eher das einer der Fäden einen
teilweisen Kurzschluß hat, durch einen Stoß o.Ä..
BTW: Als ich ca. 45 Jahre jünger war, wurden mal sämtliche
Leuchtstoffröhren in unserer Kaufhalle schräg gegenüber ausgewechselt.
Das waren alle 40W Lampen. Diese wurden vor der Kaufhalle abgelegt und
lagen bis zur Abholung ein paar Tage herum. Ich habe mir 2 geklaut. :-)
Die Lampen funktionierten alle noch, Flackern war damals ziemlich
unüblich, allerdings war der Leuchtstoff total müde geworden. Irgendwann
habe ich die trüben Funzeln dann auch wieder weggeschmissen. Narva
Leuchtstoflampen wurden damals in der Nachbarstadt Brand Erbisdorf
produziert.
Die Elektroden der damaligen Lampen hatten alle eine Blechkappe über dem
Faden in Richtung Röhre, die ein Ionenbombardement der Kathoden
verhindert hat. Das ist das was in Gasentladungslampen die Kathoden
"vergiftet" und die emittierende Schicht zerstört.
Später hat man diese Blechkappen weggelassen und sein dem starben Narva
Leuchtstoffröhren den selben Tod wie alle heute üblichen...auch
Kompaktleuchtstofflampen, die Röhren zünden und gehen wieder aus weil
eine der Kathoden taub ist.
Ok, heute gibt es Orsamlampen die gar nicht erst funktionieren wie hier
mal zu lesen war, dieses Osram ist mittlerweile auch in China.
сорок две
#6429985
Hallo Hemlut,
vielen Dank für den Bericht! Also ich habe schonmal wieder etwas Neues
gelernt.
Da ich gerade eine Kompaktleuchtstofflampe (12W) mit dem gleichen Defekt
habe stellt sich mir noch eine Frage: wie schätze ich den Strom durch
bzw. die Leistung des Überbrückungswiderstandes ab? Kann man da generell
1/8W Widerstände nehmen, oder braucht es etwas Kräftigeres?
Vielen Dank und viele Grüße,
Hannes
OP #6430009
Hallo Hannes,
1/8 Watt sollte reichen, habe ich auch verwendet. Das reicht vor allem
deshalb, weil der Anheizvorgang sehr kurz ist (nur einige 100ms) und
sich der Widerstand in der kurzen Zeit nicht überhitzt.
Ich habe die eine noch funktionsfähige Wendel an Niederspannung zum
Glühen gebracht, aber leider Spannung und Strom nicht aufgeschrieben.
Ich glaube es waren so um die 5V, was bei 45Ohm Heißwiderstand ca. I =
U/R = 5V/45Ohm = 100mA Strom bedeuten würde. Dies entspricht einer
Leistung im 15Ohm Widerstand von P = U*I = R*I*I = 180mW. Das ist etwas
mehr als 1/8W = 125mW, aber wie gesagt, die leichte Überlastung hält er
die kurze Zeit problemlos aus.
Mit einem 1/4W Widerstand bis Du in jedem Fall im grünen Bereich.
hh
P.S.: Ich habe die Lampe bei mir seit meinem ersten Posting in Betrieb:
alles bestens, trotz der vielen Einschaltvorgänge im Treppenhaus.
#6430018
Hallo Helmut,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. 1/4 bzw. 1/8W passen auf jeden
Fall noch ins Gehäuse. Mal sehen, was ich in der Grabbelkiste finde ;)
Bei mir wird das Ding im Keller landen - dafür ist es noch gut genug.
Die Röhre an sich war schon auf dem Weg zur Entsorgung und ich wollte
nur die Elektronik aufheben, aber wenn das Ding noch eine Weile tut, und
zur Reparatur nur ein Widerstand vonnöten ist - warum nicht?
Viele Grüße,
Hannes
Beitrag #6430396 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6430472 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6430881 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6614342
Warum muß das immer so ausarten?? Anstatt zu schreiben "Super Idee, gut
gemacht" kommen immer die "Hat das noch einen Nutzen, oh weia, die
Umwelt"-Sprüche. Das hier ist doch ein Elektronik Forum. Da ist doch die
Sinnhaftigkeit völlig Wurscht. Wenn ich meinen Computer wie ne
Kirmesbude beleuchten will und Strom damit verballer, ist doch da auch
kein Sinn aber man machts trotzdem. Ich halt von den LED Lampen auch nix
aber wenn ich eine bei uns in der Firma im Elektroschrott finde nehm ich
die raus und reparier sie. Auch andere Elektrogeräte. Es ist einfach der
Spass und die Herausforderung zu basteln und reparieren. Und die Freude
und Genugtuung wenn das Teil dann wieder geht. Ich hab neulich ein
Samsung S4 und S8 im Schrott gefunden. Das S4 hatte gar nichts und das
S8 gesprungene Gläser. Das S4 hat meine Freundin gleich in Besitz
genommen und ich richte mir jetz das S8 her. Und mir macht das Spass.
Das ist nämlich das Stichwort. Manchen machts halt Spass Rad zu fahren
und anderen Dinge wieder zum Laufen zu bringen.
Also Helmut H., super gemacht und weiter so!
Gast #6614466
Reparieren ist immer richtig! Spart die Ressourcen und entlastet die
Umwelt!
Las gerade das gerade ein PKW Modell zurück gerufen wurde um ein
Softwareupdate für die Heckklappe einzuspielen!
Wie krank ist das denn?
Gast #6615085
Wenn eine zerbrochene CFL den Weg zu mir findet, sicher ich mir die
Platine. Super zum modernisieren. Im Keller eine 15W-Röhre, für bekannte
die 8W-Röhre im "Allibert", eine Leselupe damit ausgestattet, alles vor
ca. 1-2 Jahren. Wer will schon noch brummende Heizgeräte haben. Und die
Effizienz der Röhren steigt auch.
Gast #6615328
Elliot schrieb:
> Na dann, als nächstes Glühlampen reparieren,
Ich kannte mal jemanden, der konnte das. Wenn man den Kolben so dreht,
dass die beiden Drahtenden sich gerade berühren, und dann Strom
draufgibt, kann man sie wieder zusammenschweissen. Ist nichts für
Grobmotoriker, aber beeindruckt die Zuschauer.
#6615360
ich kann das auch.
Aber lange hält die Lampe dann nicht mehr. Der Draht bekommt ja mehr
Spannung, weil ein Stückchen kürzer, wird dadurch heißer..
Kann sogar sein, dass beim nächsten Einschalten der LS auslöst, weil
Reste in die Fassung unten reingefallen sind.
ciao
gustav
Gast #6615368
Karl B. schrieb:
> Hi,
> ich kann das auch.
> ciao
> gustav
Das konnte der doch gar nicht bei einer Sicherung von 6 Ampere!
Völlig unmöglich.
Geheizt mit Briketts
Gekocht mit Briketts
Licht mit Strom und der war sehr teuer.
Gast #6615509
Doch, konnte er.
Ich hab als Jugendlicher auch damit herumgespielt, besonders die klaren
Kerzenlampen mit 15 ider 25 Watt waren gut geeignet, deren lange
Glühwendel, im Zickzack aufgefädel, eignete sich gut zum
Experimentieren.
Noch in der Glühlampe sieht man eine Schmelzsicherung in Serie, gut zu
sehen im gläsernen Mittelfuss der 60Watt Klarglas E27-Typen. Innen drin
in dem tragenden Glasfuss ein "extra" Glasröhrchen mit dünnem
Sicherungsdraht.
Beim Durchbrennen des eigentlichen Glühdrahtes kann sich an der
Unterbrechungsstelle ein Lichtbogen ausbilden, der das Schutzgas
schlagartig ionisiert, es findet dann ein "harter" Überschlag zwischen
den beiden Zuführungsdrähten statt.
Den entstehenden Kurzschluss bis auf wenige Volt Brennspannung
unterbricht die Schmelzsicherung.
Tut sie es nicht platzt gelegentlich die Birne.
Gut zu sehen bei alten, klaren 60 Watt Typen der Markenhersteller von
damals: Osram, Philips.
Gast #6615522
Und bevor Streit entsteht:
Wikipedia  "Glühlampe" elektrische Eigenschaften ab "Lichtbogen".
Schlecht, wie dieses Triviallexikon nun mal ist, zeigen sie zwar
Glühlampen für Netzspannung, aber ohne Schmelzsicherung...
Gast #6615555
Kommt auf die Wichtigkeit an. Wenn durch die alte Software jemand zu
Schaden kommen könnte sollte der Hersteller alles tun um den Fehler zu
korrigieren, ansonsten - beispielweise in den USA - lauert der
Strafschadensersatz.
Im Übrigen werden normalerweise die "kleineren" Updates in Soft- oder
Hardware im Rahmen der Inspektion gmacht - davon bekommt der Kunde
normalerweise gar nichts mit.
#6615589
eine Studie hatte auch mal ergeben das Großwindkraftanlagen nicht
wirtschaftlich sind!
Wer die Rechnung zahlt bestimmt das Ergebnis!
Wie teuer uns das am Ende kommt weiss doch vorher niemand!
Durch nicht austauschbare Leuchtmittel wurde es öfter viel teurer, CFL
Leuchten in Monitore, Leuchstoffröhren in Energiesparleuchten mit
E14/E27 Sockel, Kosten durch neue Vorschaltgeräte uvam. z.b. komplette
LED Lampen nicht mehr bestellbar, also entweder alle neu machen oder mit
Mischbestückung leben?
Gast #6615688
Man braucht keine schweren Lampenkonstruktionen mehr. Stattdessen lange,
schmale Streifen an der Decke und wenn man richtig einkauft, gibts da
auch keinen Wartungsbedarf.
Die Zeiten ändern sich nunmal.
Gast #6615711
Durchaus eine Herausforderung, so wie es bei Haushaltsgeräten immer war
und ist. Kaum ein Hersteller bietet ein Modulsystem mit garantierten
Ersatzteilen für längere Zeit. Lampen sind da eher das kleinste Problem.
Gast #6615751
Ja, das gab es früher wohl. Vor der Zeit der meisten von uns.
Glühlampenschüttler.
Helge schrieb:
> als ich klein war, wurde das immer versucht. Häufig gings, dann wars
> Geld für die Kartoffeln noch da..
Ja, das dürfte vielfach der Grund gewesen sein. Nicht der Umweltgedanke
Gast #7080422
Bumm schrieb:
> Meine Leuchtstofflampe funktioniert schon laenger als 33 Jahre.
> Ist in der Kueche und muss daher oefter entfettet werden...
Muss am Ort liegen. Ich habe auch eine in der Küche die einfach nicht
kaputt gehen will. Sie ist noch nicht ganz so alt wie deine aber nahe
dran.
Von den beiden Röhren habe ich eine aus gedreht, weil sie mir sonst zu
hell ist. Bin gespannt ob diese als Ersatzteil noch taugt, wenn die
andere verbraucht ist. Fall ich das überhaupt noch erlebe.
Dieses "Wunder" kommt übrigens ganz ohne Halbleiter aus. Nur mit Spule
und einem Bimetall-Starter.
#7141055
Helmut H. schrieb:
> So, jetzt ist sie wieder ausgefallen. Nach immerhin knapp 2 Jahren
> Betrieb im Treppenhaus, also sehr viel kurz-an-und-wieder-aus. Wenn ich
> Zeit habe, schaue ich mal, woran es diesmal liegt.
Wenn sie "blinkt" ist es wohl Druckabfall der Gasfüllung. Das bedeutet
Totalschaden. Man sollte daran denken, das die Röhren nicht in den
Hausmüll landen, sondern in einer Abgabestelle für Elektroschrott.
Auch in Baumärkten kann man sie meist abgeben.
OP #7142327
Es war die zweite Heizwendel, die jetzt durchgebrannt ist. Mit der
Gasentladungsröhre ist jetzt wirklich nichts mehr anzufangen (na ja, als
Indikator für Tesla-Spulen ginge sie noch, he, he). Ja, kommt in den
Sondermüll/Elektroschrott.
Ich habe aber in meinem Fundus noch eine ähnliche Röhre mit zwei (!)
intakten Wendeln gefunden (aber ohne Elektronik, die ich wohl schon mal
ausgebaut hatte). Habe also meinen 15 Ohm Widerstand wieder ausgebaut
und die "neue" Röhre hingehängt: einwandfrei! Die Röhre ist nochmal in
einem Glas- oder Plastikkolben, sodass keine Splitter/Quecksilber
umherfliegen, sollte sie (etwa wegen Überlast, weil ich keine Angaben
mehr habe) explodieren. Und die Elektronik ist mit einer
Schmelzsicherung auf der Platine abgesichert, sodass wohl nicht das Haus
abbrennen wird.
Und just ist gestern eine andere CFL kaputt gegangen. Die habe ich auch
gleich geöffnet: natürlich, wieder eine Heizwendel durchgebrannt. Habe
also nun den 15 Ohm Widerstand hier eingebaut und siehe da, auch diese
funktioniert wieder einwandfrei :-)
Gast #7142340
Helmut H. schrieb:
> Vielleicht dient es dem einen oder anderen als Anregung:
Wenn ein Widerstand überlastet wird und das nur kurzzeitig aushält,
nimmt man einen Sicherheitswiderstand, Sicherungswiderstand, safety
resistor, fusible resistor, damit es für den Fall, dass die Lampe doch
mal nicht zündet, nicht zu einem Brand kommt.
OP #7142400
Worauf beziehst du dich da? Auf den 15 Ohm Widerstand? Wenn der
Kurzschluss macht, dann schwingt der Oszillator nicht, nichts passiert.
Und wenn er auf "unendlich" geht, passiert auch nichts, die Lampe bleibt
halt dunkel. Also da besteht keine Gefahr. Und wenn die Elektronik
kaputt geht und Kurzschluss macht, dann ist die ja mit einer
Schmelzsicherung oder genau so einem Sicherungswiderstand abgesichert.
Auch alles OK.
Und von den 200mW wird der nicht so heiß, dass er das Haus anzündet. Er
geht halt vielleicht kaputt, ja, aber was soll's.
Gast #7142522
infi schrieb:
> Woher nimmt man denn den?
Kaufen ?
z.B. NFR25
Naturlich.
> Wenn der Kurzschluss macht, dann schwingt der
> Oszillator nicht, nichts passiert. Und wenn er auf "unendlich" geht,
> passiert auch nichts, die Lampe bleibt halt dunkel. Also da besteht
> keine Gefahr.
Warum übersieht du den Fall, dass die Lampe nicht zündet und daher die
Schaltung ewig heizt, wobei am 1/8W Widerstand mehr als 1/8W verbraten
wird ? Ja, der wird heiss und geht dann irgendwann kaputt, aber was
macht seine Hitze vorher für ein Feuerchen.
> von MaWin (Gast)28.07.2022 16:44
Und dann trollt hier noch ein Psychopath rum, der denselben Namen ins
Gastnamenfeld schreibt, unter dem ich zuvor schon im thread gepostet
habe, mit dem einzigen Ziel, den Leser zu verwirren. Krank.
OP #7142527
Von 200mW? Der wird vielleicht wärmer als erlaubt, aber da brennt nichts
an. Dafür ist die Leistung zu klein.
Ausserdem wird entweder die Elektronik "bewusst" abschalten (timeout),
oder "hart" abschalten, weil sie kaputt geht, wenn sie dauernd heizt.
Aber, wer meint, dass es hier mehr Sicherheit braucht, kann ja einen
1/4W Widerstand einbauen und gut is.
OP #7267458
Wieder ein update, das hier ist ja ein Langzeit thread:
Die Lampe ist wieder dunkel; beide Heizwendeln noch OK. Diesmal ist der
kleine Kondensator C6 durchgeschlagen! Es war ein 2.2nF, 2200V Typ! Ich
weiß nicht, ob die Spannung zu hoch war (hier liegt beim Starten die
Zündspannung an) oder ob der Kondensator von minderer Qualität war.
Zuerst habe ich einen 2.7nF probiert, aber damit hat die CFL nicht
gezündet, nur die Heizfäden brannten. Jetzt ist ein 1.5nF, 1kV,
eingebaut (hatte keinen 2.2nF und so ist die Zündspannung dann etwas
höher) und die Lampe zündet einwandfrei. Mal schauen, wie lange das
gutgeht.
