Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 7805 zerstört - nachfolgende Schaltung
von Lukas K. (Gast)
Ich Versorge eine Schaltung mit 12V.
Diese beinhaltet u.a ein paar Mototoren und einen Arduino.
Den Arduino würde ich über einen 7805 versorgen.
Mal angenommen der 7805 würde (zum Beispiel durch Spannungsspitzen)
zerstört werden. Gibt er dann 12V aus und zerstört damit die
nachfolgende Schaltung oder 0V?
von Jörg R. (solar77)
a) lässt sich pauschal nicht sagen
b) das Risiko eine nachfolgende Schaltung zu zerstören lässt sich mit
einer schnellen Schutzdiode und einer flinken Sicherung minimieren bzw.
verhindern.
Aha, du versorgst also eine geheime Schaltung mit 12V🤔😀
von Lukas K. (Gast)
Danke für die schnelle Antwort, werde ich wohl so machen.
Aber so schlimm ist die Frage doch auch nicht dass ich die ganzen
negativen Bewertungen verdiene?
Du bist seit 6 Jahren im Forum angemeldet. Da darf man erwarten dass Du
ein Schaltbild und Informationen lieferst...unaufgefordert;-)
Zudem ist der Titel des Threads irreführend. Meine erste Interpretation
war das es bereits zur Zerstörung des 7805 gekommen ist. Der weitere
Text im Titel ist wenig aussagekräftig.
von MaWin (Gast)
Meistens.
Daher sorgt man dafür, dass er nicht mehr als 35V bekommt.
Dann ist der Regler nämlich ziemlich sicher (im Gegensatz zu
Spannungsreglerschaltungen aus Einzeltransistoren).
Wer trotzdem Angst hat, weil das IC dahinter 100 € kostet, baut eine
crow bar als Überspannungsschutz und eine Sicherung (die beim Ansprechen
der crow bar durchbrennt) vor den Regler.
12V--Fuse--+--|7805|--+--+-- 5V
           | +---(-|>|+ 100nF
           |/    |ZD4V7  |
        TIC106   |       |
        GND   GND GND
Hier bekommt jeder Negativbewertungen, auf die muß man stolz sein. Wenn
Du 3000 zusammen hast, schickt Dir der Admin im Namen der gesamten
Moderation eine Urkunde.
Und zu Deiner Frage: Wenn Du den 7805 zerstörst, liegt sehr
wahrscheinlich die Eingangsspannung am Ausgang an weil der linear
regelnde Leistungstransistor durchlegiert. Der Schutz dagegen wäre eine
Schmelzsicherung (selbstrückstellend ginge auch, macht aber nicht so
viel Sinn, da sich der 7805 nicht mehr von selbst repariert) und eine
Crowbar dahinter. Sprich der 7805 darf 5V ausgeben, kommen da mehr wird
z.B. bei 5,5V oder was der Ardummino noch gerade so verkraftet ein
Thyristor gezündet, der die Betriebsspannung kurzschließt. Dadurch wird
die Schaltung auf jeden Fall geschützt und die Sicherung unterbricht den
Stromfluß. Was dann mit dem 7805 passiert steht auf einem anderen Blatt
bzw. der hat zu diesem Zeitpunkt sowieso schon den Arsch hochgerissen.
Die Kunst wäre nun wie man verhindert, daß der 7805 stirbt. Thema
Kühlung und maximale Eingangsspannung, Stichwort load dump test. Was ich
meistens mache ist eine Sicherung am Eingang, die bei solchen Späßen
durch eine entsprechende Suppressordiode ausgelöst wird. Die Sicherung
und ggf. die Diode ist danach zwar hin, aber der Rest der Schaltung
überlebt unbeschädigt.
von Lukas K. (Gast)
@MaWin: Klingt gut denke das werde ich so machen
@Ben B.: Klingt auch interessant, um jeden Preis muss der 7805 aber
nicht überleben, hauptsache es kommt nichts durch
@Jörg R. und andere die die wenigen Infos bemängeln
Kann ich in Zukunft gerne machen
Ich verstehe nur nicht was in diesem Fall irgendein Schaltbild oder
weitere Informationen bringen würden.
Die Frage bezieht sich auf ein Bauteil, nicht auf meine Schaltung
Aber mal im Ernst:
Wäre es besser zuerst einen Schaltplan zu posten, dann lange die
Funktion der Schaltung zu erklären, vielleicht noch ein Bild von einer
Platine zu zeigen und erst dann eine Frage zu einem Bauteil stellen, die
man unabhängig von der Schaltung beantworten kann?
Edit: ganz vergessen anzugeben dass ich die Schaltung bei einer
Umgebungstemperatur von 24 °C. und einem Umgebungsdruck von 948,2 hPa
verwende. Die Beleuchtungsstärke beträgt in der Regel ca. 800 Lux und in
meiner Graviationszone gilt g = 9,808388 m/s2
Weil Du Motoren betreiben möchtest und Usern hier vielleicht noch andere
hilfreiche Tipps einfallen bzw. Fehler in der Schaltung auffallen
könnten.
Weißt Du, verarschen können wir uns allein.
Und Du wunderst Dich über negative Bewertungen?🤔
Ähem, Du hast nur noch vergessen anzugeben, ob die angegebene
Gravitation einer Divergenz unterliegt und falls ja, welcher. Dann erst
können alle hier relevant fachbezogen Antworten bezüglich 7805 finden.
Unterliegt denn die Schaltung zusätzlich einer Beschleunigung von
näherungsweise C?
> Crowbar dahinter.
Ich würde eine schnelle Diode P6KE... o.ä. an den Ausgang setzen. Im
Eingang eine flinke Diode, aber das schrieb ich so ungefähr ja schon.
Ich würde auch noch darauf achten wie der Mond zur Sonne steht.
von H. B. (Gast)
Wenn du ganz sicher gehen willst verwende nach dem 7805 einen
Overvoltage/Overcurrent Protector.
z.B. LTC4360/4361/4362
von Lukas K. (Gast)
> näherungsweise C?
> MfG
1) Natürlich unterliegt sie einer Divergenz ich hab ja sogar einen
Umgebungsdruck angegeben und die Divergenz der Gravitation wird nur im
Absoluten Vakuum zu 0 (aber dann wäre ja auch kein 7805 mehr da).
Genau angeben kann ich sie leider nicht.
2) c ist keine Beschleunigung :D, aber die Geschwindigkeit mit der sie
sich bewegt nähert sich auch nicht c an, das wäre auch nicht mit den
zuvor genannten Umgebungsbedingungen vereinbar
von Facepalm (Gast)
Mein Gott,
der Jung hatte nur eine Frage die man ohne Schaltpläne, Fotos vom
Aufbau, Projektdateien, etc. beantworten kann.
Frage: Wenn mir ein Reifen am Auto platzt, ist das Fahrzeug dann noch
kontrollierbar?
Antwort: Welches Baujahr ist das Fahrzeug? Wohin wolltest du damit
fahren? Warum wolltest du dort hin fahren? Zeig mal Fotos von den
Traggelenken.
von Wolfgang (Gast)
Lukas K. schrieb:
> Aber mal im Ernst:
Spannungsspitzen treten nicht aus heiterem Himmel auf. Da wäre es schon
interessant, was die in deiner Schaltung verursachen soll, ob du mit ESD
rechnet, Störungen von deiner 12V-Quelle oder ob schlicht und einfach
die Beschaltung von deinem Motor Mist ist. Ein 7805 hält Jahrzehnte,
wenn er innerhalb der Spezifikationen betrieben wird. Bei einer
Spannungsspitze durch direkten Blitzeinschlag kannst du viele
Schutzmaßnahmen, die oft nicht durch den Wert der Schaltung
gerechtfertigt sind.
von Achim H. (pluto25)
Die würden gar nichts bringen.
Außer viel Geschwafel über die Schaltung ohne auch nur im Ansatz die
Frage zu beantworten.
Wenn ein 7805 stirbt ist oft Ausgang = Eingangsspannug
von Michael M. (michaelm)
Also Transientschutz-Diode und gut...
Beitrag #6413136 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6413143 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Facepalm (Gast)
Pessi Mist schrieb im Beitrag #6413136:
> Aber die Schaltung ist ja geheim .....
Kann man eigentlich Fragen stellen die keinen Schaltplan voraussetzen?
So wie zum Beispiel.... ach wie hießen sie gleich.... theoretische
Fragen?
von Rumms kaputt (Gast)
Lukas K. schrieb:
> Hallo,
Könntest Du bitte die Überschrift korrigieren? Sie ist ja falsch. Du
hast ja eine Frage!
> Michael M. schrieb:
>> und gut...
> Nö, nix gut.
Wenn er den 7805 vor zerstörenden Spannungsspitzen schützen möchte, ist
eine Transientdiode genau richtig. Sie reagiert schneller als jede
Sicherung.
Alternative wäre ein Regler aus dem Automotiv-Bereich, der bereits
Schutzmßnahmen drin hat. Der ist aber auch teurer. Das muss Lukas
(Themenstarter) selbst entscheiden.
Zur Einschätzung brauche ich weder eine geheime noch eine nicht geheime
Schaltung.
von Udo S. (urschmitt)
Die Frage war klar gestellt: Was passiert wenn ein 7805, der benutzt
wird um aus 12V 5V für einen µC zu erzeugen, aus irgendeinem Grund
kaputt geht, und wie schütze ich ggf. die nachfolgende Schaltung.
Ob in der nachfolgenden Schaltung jetzt eine Laufschrift "Pessi Mist
schreibt Mist" angezeigt wird oder ob damit eine Led blinkt ist völlig
unerheblich.
Das Einzige was man dem Fragenden ein bischen vorwerfen kann ist dass
der Betreff ungeschickt formuliert ist.
Die Frage wurde auch von MaWin, Ben und anderen beantwortet, so what?
@Lukas k. :
Ignoriere negative Bewertungen, das System ist scheiße.
Es war ungeschickt hier so offensiv zu provozieren:
damit erzeugst du nur Gegenreaktionen und Trollerei. Es ist dein
Interesse und auch Verantwortung deinen Thread sauber zu halten.
von Mohandes H. (Firma: مهندس) (mohandes)
Bei all der Aufregung über die Betriebsbedingungen ist die eigentliche
Frage untergegangen ...
Ja, wenn ein 78xx durchbrennt kann er als Kurzschluß wirken und dann die
12 V (oder mehr) an den Ausgang weitergeben!
Ein gewisser Schutz ist eine Diode zwischen Ein- und Ausgang in
Sperrrichtung geschaltet. Verhindert daß Ua größer als Ue ist, das
verzeiht kein 78xx, und sollte immer vorgesehen werden!
> Sicherung.
Eine Transientdiode, auch Suppressordiode genannt, macht auch Sinn.
Leitet (kurzzeitig) Überspannungen ab und schützt so nachfolgende
Elemente. Varistor geht auch ist aber langsamer (und altert). Beide in
Kombination sind ideal.
von michael_ (Gast)
Aber doch nicht bei 5V!
Wo soll diese Spannung herkommen?
von MaWin (Gast)
> Verhindert daß Ua größer als Ue ist, das verzeiht kein 78xx, und sollte
Was für ein Humbug hier verbreitet wird.  7V hält jeder 78xx rückwärts
aus, ein 7805 kommt da niemals ran.
> Beide in Kombination sind ideal
Blödsinn. Ein VDR der 5V unbehelligt lässt, leitet erst bei so hohen
Spannungen relevant Strom ab, dass die gesamte Restelektronik schon
gebraten ist, der begrenzt nämlich nicht scharf genug.
Z.B. Überspannung der nachfolgenden Motoren? Und was hat das mit 5V oder
12V zu tun? Das ist prinzipiell bei allen 78xx: wenn Ua>Ue, auch
kurzzeitig, dann ex-78xx (und kann einen Kurzschluß verursachen)!
Eine 1N4007 kostet ein paar Cent und sollte immer zwischen Ausgang und
Eingang geschaltet werden.
von Pessi Mist (Gast)
Ja soweit so schlecht, viele Leute scheinen es nicht verstanden
zu haben. Meine Betonung hätte mehr auf "12v und 5V" liegen sollen.
Wie oft haben wir hier schon die Meldung gesehen "7805" wird heiss"
oder ähnlich. Für den der die Meldung verfasst ein "unerklärliches
Phänomen". Diese Bedenken wollte ich mit meinem vorherigen Beitrag
zum Ausdruck bringen.
von Peter D. (peda)
5V liefern und dabei 7V verheizen ist nicht so der Bringer. Ich verwende
daher die Traco-Regler TSR 1-xx.
von Thomas L. (ics1702)
Lukas K. schrieb:
> Hallo,
Ein Arduino hat doch den Spannungsregler schon auf der Platine. Ich
würde den Spannungseingang des Arduino Boards gegen eine zu hohe
Versorungsspannung schützen, das ist einfacher, da der zulässige
Spannungsbereich viel größer ist. Oder falls du einen externen
Spannungsregler verwenden willst, diesen gegen zu hohe Eingangsspannung
schützen.
Gruß Thomas
von Karl B. (gustav)
H. B. schrieb:
> LTC4360
überlege gerade, ob es auch MOSFEts gibt, mit "deutscheren"
Bezeichnungen.
Also Si1470DH kommt mir so exotisch vor.
Irgendwelche "Standard IRFs"
BTW:Muss der gekühlt werden?
Die Suppressordiode (falsch geschrieben im Bild!) ist nicht das Gelbe
vom Ei.
Das IC oben für Autoelektrik wohl am besten geeignet.
Nur der Mosfet macht mir Bauchschmerzen.
ciao
gustav
> kontrollierbar?
> Traggelenken.
Sitzt der Reifen vorn oder hinten? Das macht einen großen Unterschied
inwieweit das Auto noch kontrollierbar ist.
Komisch dass sich hier so viele echauffieren weil nach einem Schaltplan
gefragt wird. Der TO möchte auch Motoren betreiben, da ist doch das
Gesamtschaltbild der Stromversorgung interessant.
von MeierKurt (Gast)
Aus Elkos, die evtl. hinter dem 7805 sitzen könnten.
Und zwar dann, wenn die Eingangsspannung des 7805 abgeschaltet wird.
Jörg R. schrieb:
>> kontrollierbar?
>> Traggelenken.
Vor allen Dingen ist wichtig, ob sich das Auto beim Eintreten des
Ereignisses bewegt. Und wenn ja wie schnell. Und was heißt eigenttlich
"kontrollieren"? Die Kontrolle über die Luft des besagten Reifens wurde
ja schonmal verloren.
Es wurde nach dem wahrscheinlichen Defektmuster eines 7805, der durch zu
hohe Eingangsspannung gehimmelt wurde gefragt. Nichts anderes.
Die Schaltung ist für die gestellte Frage komplett unerheblich, oder
stirbt ein mit zu hoher Eingangsspannung beaufschlagter 7805 anders,
wenn da noch irgendwo Motoren mit im Spiel sind?
Q20 und Q21 sollen geschützt werden. (Da ist doch schon ne Diode drin?)
Das Bild zeigt die 7905 (negativ) Variante.
Das mit den Dioden wird erst bei Plus Minus Spannungsversorgung
relevant.
Da dürfen D1 und D2 nicht fehlen afaik.
ciao
gustav
Seit so gut und lest doch bitte Datenblätter.
Der 7805 wird NICHT zerstört wenn die Ausgangsspannung höher ist als die
Eingangsspannung.
Siehe Datenblatt von ST
https://www.digikey.de/de/datasheets/stmicroelectronics/stmicroelectronics-en-cd00000444
Seite 30. Zitat:
"Application with high capacitance loads and an output voltage greater
than 6 volts need an external diode"
Die Ausgangsspannung des 7805 ist NICHT größer als 6V
Es gibt hier im Forum mindestens 100 Threads wo das alles schon
durchgekaut wurde.
MeierKurt schrieb:
> Aus Elkos, die evtl. hinter dem 7805 sitzen könnten. Und zwar dann, wenn
Wieder die ewige, ausdauernd von allen möglichen wiedergekäute Mär.
1. Ein 7805 leitet nicht rückwärts, weil 5V unter der
Durchbruchspannung der BE-Strecke des Treibertransistors liegen. Erst ab
dem 7808 wird eine Rückwärtsdiode interessant.
2. Wenn die Eingangsspannung tatsächlich "abgeschaltet" wird, dann wird
der Eingang idR. hochohmig und es kann auch bei Spannungsreglern über
8V in diesem Fall kein Strom fließen, der den Treibertransistor
zerstören könnte.
Oder hat schon mal nachweislich irgendwer wegen einer fehlenden externen
Rückwärtsdiode und geladenen 5V-Kondensatoren am Ausgang einen 7805
kaputt bekommen?
von Facepalm² (Gast)
Ne, ist sie eben nicht!
Die Frage war: Was passiert wenn der 7805 kaputt geht. Liegt dann die
Eingangsspannung am Ausgang?
Wenn du für die Beantwortung dieser Frage natürlich einen Schaltplan der
restlichen Schaltung brauchst. Respekt!
die Frage ist garnicht einmal so abwegig.
Ich möchte sie ergänzen: Was passiert, wenn ich die Anschlüsse
vertausche beim Einbau. Das kann zum Bweispiel bei LM317 und LM337 sehr
leicht passieren. Pinout ist bei Positivregler und Negativregler da
total anders.
Ist mir selber schon passiert.
Das Ding wird heiß und schlimmstenfalls ist dann entweder ein
Kurzschluss vorhanden, der mir ungünstigstenfalls den Trafo durchbrennen
läßt, bevor dem Indianer in einem nicht die Rauchzeichen bekannt
vorkommen und eine schnelle Intervention erforderlich machen, oder die
Spannung am Verbraucher ist so groß wie die am Ladeelko, was der
angeschlossenen Schaltung in der Regel nicht gut bekommt.
Beides vermeiden. Richtig verdrahten und:
für die Modellbaufreunde:
Karl B. schrieb:
> H. B. schrieb:
>> LTC4360
Und den passenden MOSFET
Yep.
https://www.youtube.com/watch?v=USbLzKRJqJ0
ciao
gustav
von Jack V. (jackv)
Was ist’n das für ein Clickbait hier? Ich wollte Geschichten von
zerstörten Spannungsreglern lesen und idealerweise Bilder von
abgebrannten Schaltungen begaffen können!
von Harald W. (wilhelms)
Das macht beim 7805 keinen Sinn.
von Percy N. (vox_bovi)
Was passiert eigentlich,  wenn am Ausgang des 7805 5V liegen und der
Eingang durch einen Spike kurzzeitig auf -10 V gezogen wird?
Dann war er falsch beschaltet.
Welchen Energiegehalt hat der Spike?
Um das abschätzen zu können, könnte die Kenntnis der Beschaltung
hilfreich sein.
Harald W. schrieb:
> Percy N. schrieb:
>> Was passiert eigentlich,  wenn ...
Faszinierend!
Erkläre bitte wie die niederohmigen 12V DC am Eingang des
Spannungsreglers durch einen Spike auf -10V gezogen werden können.
Oder wahlweise wie der 1000-2200µF Siebelko der an dem
Brückengleichrichter hängt. In dem Fall bitte erkläre wie der Spike
durch den Brückengleichrichter kommt.
Ganz toll, als nächstes diekutieren wir was passiert wenn eine A Bombe
einen EMP auslöst.
Und dann kommt old-Europe und erklärt uns, dass nur Spannungsregler die
mit Röhren aufgebaut sind was taugen.
von Peter D. (peda)
Aber nur, wenn jede Röhre einen 7806 für DC-Heizung bekommt.
YMMD :-)
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Arcadeplatinen mit Wechselspannungseingang, Brückengleichrichtern und
7805, 7812 und 7905 kann man rotzfrech mit 5V, 12V und -5V nach den
Reglern versorgen, ohne dass da was kaputt geht. Die Regler müssen dazu
nicht ausgelötet werden. Hab ich schon mehrfach durchprobiert...
Hab ich was übersehen? Mir ist hier kein entsprechender Schaltplan
aufgefallen.
Ich finde es nur etwas fragwürdig, ohne Kenntnis der Beschaltung
schlankweg zu behaupten, an einem 7805 könne keine gefährliche
Rückwärtsspannung auftreten, die Rückwärtsdiode sei daher jedenfalls
verzichtbar.
> aufgefallen.
Ich bin ja auch gegen Schaltungsprosa. Aber einen 7805 setzt man ein um
aus einer höheren Versorgungsspannung 5V zu erzeugen.
Und genau das hat der TO geschrieben:
Ok, das wird mir zu spekulativ, ich bin weg, muss auch noch ein bischen
für mein Geld arbeiten :-)
Jau, er hat 12 V und er hat mindestens einen Motor unbekannter Leistung
und einen Arduino. Letzterer mag keine 12 V, daher der 7805. Bis dahin
ist alles klar.
Jetzt haben wir also zB einen Akku mit 12 V, der den Motor antreibt;
über den 7805 wird für den Arduino der Saft abgezapft.
Und jetzt, während der Motor gerade schön hoch dreht, hat der eine
Anschluss am Akku einen Wackelkontakt.
Welche Spannungen liegen an den Anschlüssen des 7805?
Ja, es geht nichts über gesicherte Vermutung ...
... dass man hier so eine Ratestunde anzettelt. Natürlich "könnten" da
wegen einer eigenartigen, extrem unüblichen 12V Versorgung auch mal -10V
auftreten.
Aber natürlich "könnte" einem ja auch der Kaktus der Nachbarin aus dem
4. Stock auf den Kopf fallen. Und der Kaktus "könnte" dann sogar noch in
einem gewichtigen keramischen Blumetopf stecken.
Die Praxis zeigt aber, dass weder das Letztere noch das Erstere im
echten Leben in nennenswerter Häufigkeit auftritt. Oder wenigstens nicht
in so einer Häufigkeit, dass man z.B. mit Rückwärtsdioden oder dem
Tragen eines Schutzhelms etwas dagegen machen müsste.
Ers könnte auch nur 8V ausgeben und damit die nachfolgende Schaltung
zestören. Denn es kann am Ausgang im Fehlerfall schlicht jede Spannung
zwischen (und einschließlich) 0V und 12V auftreten.
Ist dir grad langweilig? Machst du jetzt den nächsten Thread kaputt?
von Lothar (Gast)
Lukas K. schrieb:
> die ganzen negativen Bewertungen
Man kann einen Beitrag bewerten? Wo erscheinen denn die Bewertungen?
Oder sieht man die als Gast nicht?
von Sen P. (senpai)
Musste für angemeldet sein.
Nein, überhaupt nicht.
Ich wollte lediglich die Behauptung hinterfragen, ein 7805 komme stets
ohne Rückwärtsdiode aus.
Und solange der TO nicht mit seiner Schaltung herüberkommt, ist hier
alles Spekulation. Wenn Udo mich hier derartig angeht, wird er sich die
durchaus moderate Antwort gefallen lassen müssen.
> auftreten.
Was ist an einem 12V-Akku ungewöhnlich?
Seltsam, man liest gerade auch hier im Forum immer wieder von
verschmorten Kontakten, abgebrannten Kabeln und ähnlichen Nettigkeiten.
So ganz selten scheinen Wackel- oder sonst insichere Kontakte  demnach
nicht zu sein.
Ist das eigentlich sehr erhebend, wenn man das Privileg zum Stänkern
hat?
Oder:
von Lothar (Gast)
Auch fürs nur Sehen der Bewertungen?
von Sen P. (senpai)
Ja
Und eingeloggt. Ja, ist banal. Stimmt trotzdem.
Und auf dem Smartphone braucht es die Desktopansicht.
Sei so gut und verbreite hier keine alternative Wahrheiten.
Ich bin dich nicht "derartig angegangen" ich habe das Datenblatt
zitiert.
Und habe dann versucht diese schon 100fach diskutierte Sache der
Angstdiode mit einem Spass zu beenden.
Wie wäre es wenn du mal ST oder andere Hersteller des 7805 anschreibst
und ihnen deine schweren Bedenken mitteilst, dass diese von mir zitierte
Aussagen  im Datenblatt dazu verleiten unsichere Schaltungen zu
entwerfen. Vieleicht nehmen sie dann die Aussage aus dem Datenblatt.
Kindergarten ...
p.s. es ist die Frage wer hier stänkern will.
> zitiert.
Ich glaube nicht, dass im Datenblatt das hier
> einen EMP auslöst.
genau so oder auch nur sinngemäß steht. Und es erklärt auch nicht, dass
TOs Schaltung entsprechend aussieht.
Meine Version mit Akku ist zumindest nicht weltfremd. Den Spott mit der
A-Bombe hättest Du Dir also getrost schenken dürfen.
So viel zu "alternativen Mehrheiten".
Aber das passt ins Bild: erst rüpelhaft, aber dann die Mimose geben ...
Karl B. schrieb:
> LTC4360
gehe davon aus, dass man den ultimativen Defekt des 7805 verhindern kann
mit entsprechender Vor-Beschaltung. Für die Automotive Anwendung war ja
schon das Stichwort "Stoßspannungsunterdrücker-IC" gefallen
für Bauteil, das vor Überspannungen schützt.
Da ist aber offenbar noch ein externer Mosfet zusätzlich vonnöten.
Welchen IRF würdet Ihr mir da ans Herz legen?
Also, welcher ist relativ "unkaputtbar"?
Für Schutz der 78xx-Serie oder LM317 bzw. die max. 3A Ausführungen
davon.
Danke im Voraus.
(Was für Spannungen "von hinten" <bei Netzausfall> reingekoppelt werden,
ist erst einmal ohne Belang. Da könnte man evtl. was am Design feilen.
Das Problem habe ich mit Batteriebuchse. Von vorne -> Zu viel Drop.
Hinter dem IC, je nach Ladezustand zu viel Spannung. Also "intelligente"
Batteriepufferung nötig. Vielleicht die LiPo Balancer ICs mal angucken.
Das ist aber hier nicht das Thema.)
ciao
gustav
Beitrag #6413858 wurde von einem Moderator gelöscht.
Also doch kein "kurzzeitiger Spike mit - 10V" mehr? Sondern eine
negative Spannung, die gleich auf Anhieb und dauerhaft die Absolute
Maximum Ratings verletzt?
Wenn man sowas wie einen verpolten Akku hat, dann kann man von Glück
reden, wenn nur der 7805 abraucht, und nicht noch die dahinterliegende
Schaltung.
Wenn aber der 7805 dank der schützenderweise über ihm eingebauten
Rückstromdiode die Verpolung überlebt, dann geht wegen der verbleibenden
- 11,3V konsequenterweise die ganze nachfolgende Schaltung in eine
Siliziumschmelze über.
von MaWin (Gast)
+10V.
Schliesslich bestimmt die Spannung an einem Motor dessen Drehzahl, und
die war so hoch wie es 12V hergaben. An den magnetisch effektiven
Wicklungen lagen wegen der Drahtverluste aber nur 10V. Selbst im
Leerlauf (und der Arduino wird gegenüber der Stromaufnahme des Motors
quasi Leerlauf sein) kommen nicht mehr Volt raus. Unter (gleicher}
Belastung gar nur 8V.
Also nicht immer FuD Märchen erzählen.
von Pandur S. (jetztnicht)
Bei Schutzschaltungen sollte man sich erst mal Vergewissern wogegen man
schuetzen will. Allenfalls ist es sinnvoll diesen Zustand zu verhindern.
Automovive, sprich im Auto an die Batterie haengen ist fuer
Fortgeschrittene. Das muessen/sollen Bastler nicht. Was soll das bringen
Muss ein Geraet an der Autobatterie eines laufenden Autos laufen ? Das
sollte man sich nicht antun. Ich wuerd eher ein Batteriepack verwenden,
welches dann eben aufgeladen werden muss. Zb per USB Lader. Ein Auto hat
ja zB oft einen USB Anschluss. Dann ist man das Thema los.
Davon war nie die Rede.
Geschrieben hatte ich von einer 12 V-Versorgung aus dem Akku.
Welche Spannung liegt an den Klemnen des daraus versorgten Motors, wenn
dieser bei Nenndrehzahl vom Akku getrennt wird? Soll heißen: ab welcher
Leistung des Motors kann die Sache für den 7805 haarig werden?
Ja, ich würde den 7805 ohnehin nicht parallel zum Motor schalten,  eine
Schutzdiode vorwärts wäre da sicherlich nützlich, sowohl gegen Verpolung
als auch zur Entlastung des Reglers. Das war aber nicht die Frage.
Habe etwas nachgelesen. Nun würde mich aber doch mal interessieren:
spielt der 7805 eine Sonderrolle (Stichwort max. BE-Reverse-Spg.) und
gilt das mit der Rückflußdiode nur für Regler mit höherer
Ausg.-Spannung?
Ich habe lediglich eine Frage gestellt. Falls ich dabei von falschen
Voraussetzungen ausgegangen sein sollte, wäre das schade, hätte aber
nichts mit dem Erzählen von Märchen zu tun.
Also nicht immer alberne Vorwürfe erheben.
Aber gleich noch eine Frage hinterher: welche Spannung beobachtet man an
den Klemmen des Motors, wenn dieser inter Last blockiert und alsbald die
Versorgung getrennt wird?
von Jens G. (jensig)
Percy N. (vox_bovi)
Ja, Du bist von falschen Grundlagen ausgegangen, die so nicht
existieren. Denn ein Motor gibt beim Ausdrudeln keine höhere Spannung
aus als dessen gerade noch vorhandene Versorgungsspannung.
Und die Spikes, die evtl. bei z.B. normalen Gleichstrommotoren entstehen
könnten, werden durch die hoffentliche vorhandene C-Beschaltung des 7805
glattgebügelt.
War aber albern ...
Eine kurze neg. Spannung. Aber die internen Schleichwege für negative
Spannungen im 7805 fressen deren Energie weg, solange es nicht gerade
ein Monstermotor ist. Aber da wäre ohnehin eine in Sperrichtung gepolte
D parallel vor dem Eingang sinnvoller als eine über Eingang -> Ausgang.
Danke, das hatte ich wissen wollen. Aber was unterscheidet das von der
Situation, dass der Ausgangsanschluss deutlich positiv gegenüber dem
Eingang ist?
Hm - ich hätte jetzt gedacht, in Vorwärtsrichtung, wie schon
geschrieben:
Beitrag #6414110 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Zeno (Gast)
Für die gestellte Frage hat der TO genug Informationen gegeben. Sie man
unter anderem daran das einige Leute kompetente Antworten geben können.
von michael_ (Gast)
> Ausg.-Spannung?
Bingo! Sie haben gewonnen.
Zeno schrieb:
> Sie man
Andere bekommen nicht einmal einen vernünftigen Satz hin;-(
von michael_ (Gast)
Ich glaube nicht, dass Mototoren Spannungsspitzen abgeben können.:-)
Bei dieser Crowbar musst du aber sicherstellen, dass
1. der Thyristor den Strom aushält, den die Schmelzsicherung zum
Auslösen braucht (das kann dann schon mal das 10-fache des aufgedruckten
Sicherungswertes sein) und
2. die Versorgung den Strom (bzw. die Energie) liefern kann, den die
Sicherung zum Auslösen braucht.
> Ausg.-Spannung?
Es gilt nur dann "für Regler mit höherer Ausgangsspannung", wenn
überhaupt ein nennens- und zerstörungswerter "Rückstrom" fließen kann.
Bei "normalen" Trafonetzteilen ist das nicht der Fall, weil da
1. zwischen Trafo und Elko ein Gleichrichter sitzt, der in
Rückwärtsrichtung sperrt und
2. bei Abschalten der Netzspannung die Spannung am Netztielelko eben
nicht schlagartig auf 0V zusammenbricht.
> Eingang ist?
Was ist "deutlich" und welchen Energiegehalt hat diese "Deutlichkeit"?
Es geht in diesem Fall nämlich immmer darum, welche Energie im Spiel ist
und wer die verbraten muss und ob sie dort für eine ordentliche
Siliziumschmelze reicht.
Mir kommt da irgendwie dein allererster Post dieses Threads in den
Sinn...
Hier wird, für mich sehr plausibel, die Notwendigkeit einer
Rückflußdiode beim 78xx erläutert ("Die überlebenswichtige
Rückfluss-Diode D1"):
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
Zitat:
> Falls der Zustand eintritt, dass auch nur schon für einen kurzen Moment
> Uxx oder Ua grösser ist als Ue, dann verabschiedet sich der 78xx oder
> der LM317 in die ewigen Elektronenjagdgründe. Dies gilt für die
> meisten intergrierten Spannungsregler und eigentlich auch für
> Spannungsregler mit quasidiskretem Aufbau mit Opamps und Transistoren.
> Dummerweise folgt durch eine solche Zerstörung oft ein Kurzschluss
> zwischen Ein- und Ausgang des Spannungsreglers. D.h. Uxx oder Ua
> entspricht Ue, was die Zerstörung der an Uxx oder Ua angeschlossenen
> Schaltung zur Folge haben kann.
Eine kleinere Eingangs- als Ausgangsspannung kann z.B. auftreten, wenn
am Eingang ein Akku liegt der plötzlich abgeklemmt wird.
Wie gesagt, eine 1N4007 kostet ein paar Cent und 2 Lötstellen ... und
falsch ist sie auf keinen Fall, kann aber größeren Schaden verhindern
>> Ausg.-Spannung?
Und nun? Das ist für mich keine qualifizierte Antwort auf eine
ernstgemeinte Frage. Hier werden viele (unnötige) Worte gemacht, aber
die zentrale(n) Frage(n) teils nicht beantwortet. Wenn ich es wüßte,
würde ich nicht fragen - umgekehrt: ich schreibe hier zu Themen wo ich
Ahnung habe oder das zumindest denke. Forum als Wissens- und
Erfahrungsaustausch.
a) Spielt der 7805 eine Sonderrolle gegenüber 7809, 7812, usw?
b) Hängt das mit der maximalen Reverse-BE-Spg (ca. 6 V) zusmmen?
> Zitat:
Das ist halt auf diese schlichte und simple Art FALSCH.
Wenn sonst nichts am Eingang ist ausser dem inzwischen abgeklemmten
Akku, dann geht nicht mal ein 7824 kaputt, weil kein (nennenswerter oder
gar zerstörerischer) Strom zurück fließen kann. Probiers einfach mal
aus: nimm einen 78xx und schließe GND und Vout an ein Labornetzteil an.
Vin bleibt in diesem Fall offen. Drehe dann die Spannung hoch bis zur
Nennspannung des Reglers und schau, was passiert. Richtig: gar nichts.
Lass das eine Stunde so liegen (dürfte ja wohl reichen). Dann schließ
den 78xx wieder richtig an. Was passiert? Richtig: er tut wie er soll.
Nur dann, wenn du den Vin niederohmig gegen GND verbindest (z.B. durch
eine Last, die dauernd an der Eingangsspannung der Reglers hängt), kann
Strom fließen, sobald die BE-Strecke des Ausgangstransistors des 78xx
rückwärts leitet. Das ist bei so ca. 6V der Fall. Dazu kommen dann noch
0,7V für die BC-Strecke, sodass ca. 7V über dem Spannungsregler
abfallen. Wenn dann der Strom durch den Spannungsregler so hoch wird,
dass dabei nennenswerte Wärme entsteht und der Spannungregler überhitzt
werden kann, dann geht er kaputt.
Und jetzt muss man schon eine sehr eigenartige und unübliche Schaltung
um den 78xx haben, dass das passiert.
Jein. Man kann den 7805 mit einer 7V5-Z-Diode in der GND-Leitung auch
zum "7813" machen. Dann ist wegen der höheren Ausgangsspannung auch
dieser 7805 von dem beschriebenen Effekt betroffen.
Ja. Und mit der durch den gleichzeitig fließenden Strom möglichen
Verlustleistung. Aber wie gesagt: man braucht eine recht unübliche
Schaltung oder viel Pech, dass dem 78xx (mit xx >= 08) was passiert.
Lothar M. schrieb:
Danke, das ist eine klare (und verständliche) Aussage!
Siehe auch den Beitrag "Re: LM7805: Strom fließt in Output" am
besten in der gesamten Länge... ;-)
Und irgendwo hatten wir noch viel mehr solcher Innenbeschaltungen von
Spannungsreglern auseinanderklamüsert.
Für mich ist das Vorhandensein einer solchen Diode an völlig unnötiger
Stelle in einer Schaltung auf jeden Fall ein klares Signal: "Aufpassen,
das hat einer gemacht, der Sachen nicht hinterfragt, sondern nur
nachbaut!"
von michael_ (Gast)
>>> Ausg.-Spannung?
Und es wurde dir schon mehrfach ernsthaft geantwortet.
Ein Datenblatt lesen kannst du doch?
Kurz ca -1V, weil der nicht völlig doofe Entwickler eine Freilaufdiode
eingebaut hat.
Aber denk noch ein bischen nach, dann fällt dir bestimmt doch noch ein
Szenario ein, wie es zu deinem negativen Spike kommen kann.
habt Ihr das Video nicht gesehen?
Der 12V Regler bekommt 60 V am Eingang und dann schlagen vielleicht 14 V
durch bei R-Belastung mit 1A.
Der Regler geht von Natur aus in Fold Back. D.h. die Ausgangsspannung
geht gegen Null, sobald außerhalb der Spec.
Auch ohne Kühlkörper.
ciao
gustav
von Teo D. (teoderix)
Klar, keine Arme, keine Kekse....
Nein
Ja
> Sinn...
Warum so weit zurückgehen? Schaun ' mer mal hier, dafür etwas genauer:
Mir kommt da die Frage in den Sinn, warum Du es wohl für nötig
erachtest, sinnentstellend redigiert zu zitieren.
> eingebaut hat.
Schau an, da haben wir die dann ja doch. Schon lustig, wo man überall
Dioden verbauen kann. Irgendwie scheint so ein Motörchen denn wohl doch
in der Lage zu sein, unerfreuliche Spannungen abzusondern.
Sag mal du willst unbedingt das letzte Wort haben, egal wie sehr du dich
verrannt hast.
Eine zu 99,99% unnütze Angstdiode über einem 7805 setzt du also jetzt
gleich zu einer Freilaufdiode an einem DC Motor?
Ich habe noch eine Diode für dich, die auch noch 10 mal sinnvoller wäre
als deine Angstdiode auf der du ja so bestehst.
Und zwar in Reihe von den 12V zum Eingang des 7805. Zusätzlich noch
einen 1000µF Kondensator als Puffer.
Unglaublich, damit wäre sogar dein -10V Spike erledigt. Und zusätzlich
sogar die Versorgung der digitalen Steuerung bei deinen kurzen
Wackelkontakten deines Akkus gesichert.
Die Verpolschutz-und-Entkoppeldiode vor dem 7805 ist doch schon ewig im
Rennen...  ;-)
Nur hilft die auch nichts, wenn dieser immer wieder auftretende
böswillige Motor z.B. im Generatorbetrieb auf einmal 40V liefert.
Beitrag #6414588 wurde von einem Moderator gelöscht.
Da sagst Du mir ja ganz was Neues:
> verrannt hast.
Eigentlich nicht, aber in der zweifelhadten Hoffnung, dass es nützen
möge  erlaube ich mir folgenden Hinweis:
Lothars Antwort auf Mohandes' Frage hat meine Frage ebenfalls weitgehend
zufriedenstellend beantwortet. Vielleicht,  oder vielmehr
wahrscheinlich, habe ich etwas ungeschickt gefragt.
Warum das zum Anlass genommen wird, darauf besonders wenig hilfreich zu
antworten, mag jeder für sich selbst beantworten. Was damit erreicht
werden soll, hängt sicherlich auch der jeweiligen individuellen
Befindlichkeit ab.
Jedenfalls bedanke ich mich bei Jens für seine Bemühungen; gern hätte
ich auch Anlass gehabt, mich entsprechend bei Lothar zu bedanken. Dies
schien jedoch nicht jeder zu erstreben. Not my business ...
von Stefan F. (Gast)
> zum "7813" machen.
Problem dabei ist, dass die Zenerdiode durchbrennt, wenn du den Ausgang
des Spannungsregler überlastest.
Wie das? Woher kommt in diesem Fall der nötige hohe Strom aus dem
GND-Pin? Muss ich mal ausprobieren...  ;-)
Beitrag #6414686 wurde von einem Moderator gelöscht.
Lothar M. schrieb:
> Wie das?
Ich bin da durch einen Kurzschluss zufällig drauf gestoßen und konnte
das sogar reproduzieren. Offenbar nimmt der 7805 (zumindest meiner von
damals) im Kurzschlussfall einen besonders hohen Strom auf. Es dauert
ein paar Sekunden, bis die Zenerdiode Rauchzeichen gibt.
Soweit ich mitbekommen habe, sind die 7805 diverser Hersteller intern
unterschiedlich aufgebaut. Vielleicht können wir es deswegen nicht mit
jedem reproduzieren.
Unterschiede im Verhalten eines 7805 konnte ich jedenfalls feststellen
bei verschiedenen Gehäuseformen.
Die TO-3 hatte die beste Performance.
ciao
gustav
von ohne Account (Gast)
ich wußte gar nicht, daß der 7805 wie ein Blitzableiter funktioniert
Mein Letzter def. LM7805, lag hinter einem Kondensator-NT. Hatte die
Macke nur noch teilweise zu funktionieren, bzw. nur noch ohne Last
(Ein Relais zuschalten, ~50mA, zwang Ihn in die Knie).
Kann das ein 78XXXL05 gewesen sein?
von M. K. (sylaina)
Das wäre aber sehr untypisch für einen 78xx. Typisch ist, dass die
In-Out-Strecke durchlegiert. In deinem Beispiel müsste ja die In-GND
oder Out-GND Strecke durchlegiert sein. Klingt nach einem sehr
merkwürdigem Verhalten und ist sicher nicht typisch für die 78er
nein, der ist nicht kaputt gegangen. Seine Strombegrenzung hat durchaus
wie gewünscht funktioniert, nur hat die Zenerdiode im GND Pin das nicht
überlebt.
Es war nur ein wesentlich höherer Strom, als üblich. Und das auch nur
für die Dauer des Kurzschlusses. Ich hatte das damals mit Messgeräten
untersucht.
von michael_ (Gast)
Lukas K. schrieb:
> Hallo,
Setz deinen Alu-Hut ab.
Deine Schutzschaltung wird teurer als dein Arduino.
Bessere Werte hat erst mal ein 78S05.
Bei mehr als 100mA brauchst du einen Kühlkörper.
7805 sind robust, die gehen wegen einer kleinen Spannungsspitze nicht
kaputt.
Seit zig Jahren nimmt man hierzu sowieso Schaltregler.
Eine Crow-Bar habe ich zuletzt vor 30 Jahren in einem Industriegerät
gesehen.
Hatte auch einen Wert von mehr als 1000EUR.
von M. K. (sylaina)
> überlebt.
Seit wann haben die 78xx ne Strombegrenzung? Oder meinst du damit den
Kurzschluss-Schutz?
Wie hoch sind denn die Ströme im GND-Zweig bei dir gewesen? Ich meine da
aus dem Datenblatt etwas zwischen 5 und 10 mA maximal in Erinnerung zu
haben (allerdings nur für den Normalbetrieb), müsste eigentlich jede
Zenerdiode aushalten aber wenns die bei dir gegrillt hat müsste das
erheblich mehr gewesen sein.
> überlebt.
Durch die Z-Diode, wird im Kurzschlußfall, der Ausgang negativ gegenüber
dem GND-Anschluß. Irgend ne Diode wird sich da schon finden, die leitend
wird. :)
Sind wir nun bei irgendwelchen rätselhaften Strahlen angekommen, die
diese Bemerkung rechtfertigen würden?
a) Bei Zerstörung des Längsreglers sieht die Rechnung anders aus:
1 x 7805
1 x Ardunino
evtl. weitere sensible Halbleiter im 5-V-Schaltungsteil
evtl. Kolateralschäden (Kondensatoren)
b) Eine (oder zwei) Transientschutz-Diode(n) ist wohl (trotz der
ellenlangen teils abgeglittenen Diskussion hier) als "Maßnahme der
ersten Stunde" die sinnvollste und preiswerteste Absicherung.
Welche besseren Werte? Schützen die im Vergleich grundsätzlich besser
vor Defekt durch zerstörerischen Spannungsspitzen?
Ach was... ^^
> kaputt.
Aber wegen größeren schon (definiere "klein"). Die wollte Lukas
(Themenstarter) im Fall des Falles vom 7805 fernzuhalten; eine durchaus
richtige Überlegung.
Lukas ist aber nicht "man".
a) Vielleicht lag der 7805 gerade zu Hauf in der Bastelkiste, obwohl der
Arduino mit wenigen zig mA zufrieden ist.
In DEM Fall wäre eine Nachfrage an Lukas gerechtfertigt, warum er sich
für den 7805 entschieden hat und nicht für eine L-oder M-Version, die
ausreichend wäre.
b) Vielleicht ist da noch weiterer Strombedarf im 5-V-Kreis, der jedoch
einen Schaltregler noch nicht rechtfertigt.
Der Schaltregler kostet ja auch Geld und ist eine weitere potentielle
Fehlerquelle; das ignorierst du anscheinend.
c) Ist denn der Schaltregler "100%" sicher gegen Transienten geschützt?
Sind die folgenden Bauteile geschützt, falls ER durchgeht?
d) Wollte Lukas keine störenden Schalt-Signale im Gerät haben, weswegen
er sich gegen Schaltregler entschieden hat?
> gesehen.
Das wird wohl eine Risiko-Abschätzung ergeben haben, was als Schutz
notwendig war. Eine absolute Absicherung ist in heutigen Entwicklungen
wohl nicht mehr unbedingt "gewünscht" (Gewährleistung ;-) )....
Michael
von michael_ (Gast)
Der kann mehr Power ab, bevor er raucht.
> Ach was... ^^
Dann rechne mal. 7v und 100mA. Viel mehr sollte man dem im Dauerbetrieb
ohne Kühlkörper nicht zumuten. Ab 1W ist das Pflicht.
>> kaputt.
Die Spannungsspitzen sind doch nur geistige Vorstellungen.
Die scheitern doch schon am Ladekondensator.
> 1 x 7805
> 1 x Ardunino
Arduino ist schon mal teuerer als als ein kaputter 7805 :-)
Arduino gibt es in der Bucht für knapp 5 Euro.
welche sonstigen hochpreisigen Schäden Du siehst bleibt ein Rätsel :-)
Also Pillepalle wegen 10 Euro?
es geht noch preiswerter, behaupte ich mal ... muß man nur drauf kommen
und wie macht man das für gewöhnlich? Nennt sich Varistor, vielleicht
macht es ja jetzt Klick?
> notwendig war.
Crowbar ist für 10 Euro zu aufwändig.
richtig, es geht um Konsum; Varistor + Schmelzsicherung und das Thema
ist erledigt.
Nee. Er kann mehr Strom am Ausgang liefern.
Spannungsmäßig ist er am Eingang genauso sensibel wie der normale 7805.
Und darum geht es hier.
>> Ach was... ^^
> Dann rechne mal....
Den hattest du nun einfach nur nicht verstanden... :-D
Träum weiter recht süß.
Es sind induktive Lasten im 12V-Bereich angeschlossen und evtl.
Schaltspitzen auf der Leitung... Wissen wir nicht genau.
Aber Lukas scheint das richtigerweise einzubeziehen.
Wenn du Lukas (im evtl. häufiger auftretenden) Fehlerfall die 10€ + eine
angemessene Kostenpauschale für Arbeit und Ärger ersetzt, sollte das
kein Problem sein... :-)
Ich persönlich würde mich darüber freuen, wenn meine Schaltung
anstandslos Jahre lang ihre Aufgabe ohne Ausfall erledigt. Auf ständige
Probleme hätte ich auch keinen Bock. Also konstruiere ich
dementsprechend. ;-)
> ...es geht noch preiswerter, behaupte ich mal ... muß man nur drauf kommen...
> ...und wie macht man das für gewöhnlich? Nennt sich Varistor, vielleicht
Bis dein Varistor endlich "klick" gemacht hat, ist die Transientdiode
LÄNGST durch mit ihrer Begrenzungs-Arbeit. Im Überlastungsfall wird sie
zu 99,9% dauernd leitend.
Hast du noch nie geplatzte Varistoren gesehen? Die sind dann einfach
nicht mehr vorhanden und dann schützt gar nichts mehr....
Das wurde schon o.w. durchgekaut.
Michael
Wenn das eine 1000 Euro Schaltung wäre, dann machen aufwändige
Schutzschaltungen Sinn, ansonsten (bei 10€) absolut nicht.
Deine Schutzschaltung ist am Ende teuer als sämtliche Deiner anderen
Komponenten.
Dann haben sie ja Ihren Zweck erfüllt, die Spannungsspitze wurde einmal
abgeblockt.
tja, komisch, daß man sie dann überhaupt noch verwendet?!
Das ist der billigste Schutz und zusammen mit einer Schmelzsicherung
oder von mir aus einer Transientendiode reicht das für eine 10 Euro
Schaltung mehr als aus - mehr lohnt nicht für die 10 € Komponenten,
zumal privat.
> Komponenten.
Welche "meine" Schutzschaltung meinst du?
Ich habe nur als Schutz-BE-schaltung eine Transientdiode (+ Sicherung)
vor dem 7805 empfohlen, mehr nicht.
> Schaltung mehr als aus..
Ebend, der billigste. Aber auch nicht der sinnvollste.
Deswegen Transient-Diode.
Michael
Woher weißt Du eigentlich so genau, dass hier als möglicher Schaden
lediglich ein abgeschossener Arduino im Raum steht? Möglicherweise soll
der ja etwas wichtigeres machen, als nur die eingebaute LED blinken zu
lassen.
hier gab's ja noch andere Vorschläge mit Crowbar, usw.
von mir aus - Fakt ist, daß es mal wieder ein super Sonderfall ist;
gängig ist normalerweise nur eine 1N4002-Diode in der Beschaltung und
das reicht normalerweise auch völlig aus.
Immer noch heiße Diskussionen ... %-|
> normalerweise nur eine 1N4002-Diode in der Beschaltung und das reicht
Zu den Dioden: ich habe 100er-weise die 1N4007 rumliegen (wie auch die
1N4148, das sind meine Standarddioden für 99% aller Fälle).
Kann das ein Nachteil sein oder kann ich weiter die 1N4007 als
Standarddiode beim 78xx verwenden?
Oder: wieso schlägst Du ausgerechnet die 1N4002 vor?
P.S. Ja, die Datenblätter habe ich gelesen!
Manche haben eine, manche schalten ab, manche brennen bei Kurzschluss
einfach durch (eher selten).
Der hier hat eine Strombegrenzung (ist im Schaltbild nicht zu
übersehen):
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/139342/FCI/LM7805.html
Der auch:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/838007/TI1/LM7805.html
Der Knaller ist dieses Datenblatt, man könnte es auch "Freibrief"
nennen:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1135875/AITCOMPONENTS/A7805.html
Einige zig mA.
Der 7815 im Bild hat ein ausgeprägtes Fold Back.
ciao
gustav
Interessant ist, dass der Peak Current und das Fold-Back verhalten je
nach Hersteller sehr unterschiedlich ausgeprägt ist.
von M. K. (sylaina)
> Einige zig mA.
Aber von einigen zig mA geht doch nicht zwingend eine Zenerdiode
kaputt...oder meintest du jetzt einige 100mA?
Danke dir aber für die Links, der "Freibrief" hat was :D
Aber eben nicht von MIR. Dann bezeichne die Vorschläge auch nicht als
"meine"...
Was ich absolut bezweifle. Sie wäre für die Unterdrückung von Spikes auf
der Eingangsseite völlig ungeeignet, da sie eh zu langsam ist.
Und DARUM ging es in der Eingangsfrage von Lukas.
Wie verschaltet? Am Ausgang vom 7805? Da nützt sie in puncto
>Störspitzenbeseitigung am Eingang< schon mal gar nichts.
Du lässt uns im Unklaren...
von michael_ (Gast)
> lassen.
Arduino ist was für Bastler.
Für Raketentechnik ist der nicht geeignet.
Außerdem hat er ja auch noch einen Regler davor.
Der 78S05 hat einen geringeren thermischen Innenwiderstand.
Ach was!
Bau alles ein, was hier genannt wurde.
Vergiß aber nicht, deinen Arduino in ein festes Eisengehäuse einzubauen.
Es kann ja sein, dass ein Motor aus der Halterung rutscht und deinen
Arduino zermatscht.
wegen der Sperrspannung von 100V; die 1N4007 hat 1000V im Peak.
1N4148 ist zu schwach und würde im Falle eines Stromrückflusses sofort
kaputt gehen.
dafür gibt's andere Mittel und ich bezweifele auch das massive Vorkommen
derartiger Spikes eingangsseitig, wenn die Hauselektrik einigermaßen
stimmt - woher sollen sie denn kommen?
Aus dem Lichtnetz, von teildefekten Trafos?
Wenn es wirklich so wäre, dann wäre jedes zweite Gerät im Haushalt in
Kürze defekt.
> Störspitzenbeseitigung am Eingang schon mal gar nichts.
Die 1N4002 Diode wird zwischen Ein- und Ausgang in Sperrrichtung
geschaltet und dient als Rückflussdiode, um eine mögliche Zerstörung des
7805 zu verhindern.
Es ging nicht DARUM (Spikes oder Eingangsspitzen), sondern ganz
allgemein um eine Zerstörung des 7805 und dessen möglichen Folgen auf
die nachfolgenden Komponenten. Gegen Eingangsspitzen gibt es andere
Absicherungen und die kann man ja auch machen.
Die Zerstörungswahrscheinlichkeit ist ohne eine Rückflußdiode einfach
etwas höher und die Diode kostet fast nichts - aber selbst daran wird
bei Schaltungen wegen ein paar Cents gespart.
> kaputt gehen.
Muß (leider) nochmal nachfragen: würde eine 1N4007 (mit einer höheren
Sperrspannung) von Nachteil sein?
Ich habe eben genügend 1N4007 in der Bastelkiste - so als Allzweckwaffe.
Daß die 1N4002 von den Daten ausreicht ist mir klar.
Und die 1N4148 ist natürlich für andere Zwecke, ist auch klar.
Ist eine generelle Frage, worüber ich schon öfter nachgedacht habe (der
'Zoo' von 1N4001-4007).
Diode hin, Diode her. Es kommt eher selten vor, das es auf der
Eingangsseite etwas gibt, das diesen Rückstrom aufnehmen könnte!
Nö, ist nur ne Kostenfrage.
Eben nicht. Daher empfehle ich, den Eingangsbeitrag nochmals zu lesen,
der wie folgt lautet:
______________
Wenn du dich auf die OT-Thematik (wie kann man einen 7805 zerstören)
beziehst, die sich (leider) im Verlauf hier entwickelt hat, ist das eine
andere Sache; das hilft jedoch dem Themenstarter Lukas wahrscheinlich
nur begrenzt weiter.
Michael
Stimmt, in überschaubaren Stückzahlen kostet die eine bei Reichelt 2 ct,
die andere 0,02 €.
Als 1 N 5402 bzw 5407 gibt es immerhin einen Preisvorteil von 1 ct.
Aha. Und daraus ergibt sich genau was für die tatsächlichen
Einsatzbedingungen des TO?
Lies noch mal den Titel des Threads. Könnte es sein, dass TO sich Sorgen
macht, was alles passieren könnte,  falls der Regler abraucht?
>> zerstört werden.
Er schreibt 'zum Beispiel' und Rückströme ist ein anderes 'Beispiel' wie
ein 7805 zerstört werden kann, zumal er ja hinter dem 7805 u.a.
irgendwelche Motoren dranhängen hat.
Michael M. schrieb:
> das hilft jedoch dem Themenstarter Lukas wahrscheinlich nur begrenzt weiter
wenn er das richtig anwendet ist ihm sehr gut weiter geholfen.
Da muß ich zu meiner Schande gestehen bin ich selbst etwas unsicher -
wenn man der Kennlinie trauen darf, müßte es auch auch mit 1N4007 locker
funktionieren; so oder so ist aber die 1N4007 Diode überdimensioniert -
ich kenne die Schaltung nur mit 1N4002.
Ja, sollte auch mit 1N4007 funktionieren.
Ich weiß nicht wie viel Volt meine Zenerdiode damals hatte. Nur als
Beispiel: 10V und 50mA wären schon 500mW. Das reicht, um die kleinen
Zenerdioden (ohne spezielle Kühlung) einzuschmelzen.
1. Woher sollen die Rückstrome kommen? Aus dem Arduino?
2. Er hat keine Motoren hinter dem 7805, sondern VOR dem 7805 (12V).
Bitte genau lesen...
Nö, nicht, was seine Frage s.o. betrifft.
Michael
auch das ist richtig, deswegen wird die Diode aus Kostengründen einfach
weggelassen.
In der Regel geht alles gut und falls doch mal was schief geht, darfst
Du konsumieren :-)
Finde ich gut, wenn man in diesem Klugsch*****-Forum (ist leider
manchmal echt so) auch mal zugibt etwas nicht zu wissen.
Habe mir mal die Datenblätter von ON-SEMI angesehen: die Kennlinien der
1N4001-4007 sind identisch, auch sonstige Daten, bis auf die max.
Reverse-Spannung. Geht also auch mit einer 4007.
> die andere 0,02 €.
Haha ... was die Existenzberechtigung der 1N4001-4006 in Frage stellt.
Wobei, bei großen Serien werden da schon Unterschiedliche im
1/10-Cent-Bereich sein, da können sich die BWLer austoben.
richtig, in diesem Fall unwahrscheinlich - weil dann der Arduino als
erstes platt ist.
da hast Du allerdings recht, das habe ich in der Tat falsch gelesen.
okay, aber dann sind auch Tips für die Tonne.
Da kaufe ich für 5 Euro ein zweites Netzteil und hab den ganzen Müll mit
Spikes, etc. nicht am Hals ... nur weil alles am gleichen Netzteil
hängen muß ?
Damit ist dann die ganze Frage + Aufwand völlig unnötig.
Da kommt dann halt doch, die Größe und das Gewicht in Spiel. Dadurch
wird alles in der Produktion, ein klein wenig teurer...
Und irgendwann stellt sich dann heraus, dass schon lange nur noch 4007
produziert, aber unterschiedlich gestempelt werden.
Wimre hat irgend ein Händler zeitweilig die 4004/4007 einen Cent
billiger angeboten als den Rest. Oder war es 540x?
DAS ist es :-)!
> erstes platt ist.
Er ist nicht platt, wenn der 7805 vor dem Durchgehen geschützt wird
(entsprechende Maßnahmen angewandt).
Ist mir jetzt Wurst, welche du meinst.
> hängen muß ?
Will Lukas möglicherweise nicht (Kostenfrage)? Warum sollte er, wenn das
vorhandene ausreicht? Sprich 1 oder 2 (nicht mal teure) Bauteile mehr
und schon hat er eine gewisse Sicherheit eingebaut.
Die Kaperung dieses Themas ist unnötig, nichts anderes.
Lukas Fragen waren im Grunde genommen nach 5, 6 Antworten (die letzten
Feinheiten ausgenommen) geklärt.
Der Rest wäre nicht mehr nötig gewesen. Stattdessen wurde spekuliert,
geschwurbelt und geschlaumeiert (...Wir brauchen unbedingt den
GESAMT-Schaltplan !!! ....braucht hinten dran Diode in Sperrrichtung,...
Nein, die muss vom Ausgang zum Eingang sein,... wenn überhaupt, dann
beide.... Das beste ist ein Varistor...... )
Es fehlte eigentich nur noch das A-bombensichere Gehäuse drum, aber...
... Hauptsache, das Thema wurde gekapert.
Für mich ist hier Schluss.
Michael
Ohh... Ich meinte 1n4148 vs 1n400x. :/
Ansonsten. Ja klar, schon von Anfang an. :D
ich bin fälschlicher Weise davon ausgegangen, daß die Motoren am Arduino
hängen und in dem Fall wäre der Arduino natürlich eher platt als der
7805 durch möglichen Rückstrom ... aber egal hier ist es ja sowieso ganz
anders gelagert.
schlecht, dann denkst Du leider auch nur in eine Richtung - fast wie ein
Beamter :-)
Ehrlich gesagt glaube ich nicht, daß Lukas mit dem Einbau Deines
Vorschlags (Transientendiode) klarkommt ... sonst hätte er die Frage gar
nicht erst gestellt, sondern längst von selbst umgesetzt ?!
So schwierig ist es ja nun auch nicht eine Suchmaschine aufzurufen ?
Vielleicht reicht ihm die 'gewisse' Sicherheit aber immer noch nicht?
Auch das wissen wir ja nicht, alles Spekulation ... dann kommt crowbar
als Lösung ins Spiel und dann wird es wieder etwas aufwändiger, aber
mehr Sicherheit.
Ja, ja, Du hast Recht und allen anderen sind dumm :-)
Ich denke schon, daß die Erweiterung des Threads etwas gebracht hat.
Tja, wenn unklare Vorgaben gemacht werden und der TO dann auf
Tauchstation geht, ist das eben so.
Ich gebe zu, daß ich lese-technisch einiges falsch verstanden habe,
sonst hätte ich ihm gleich die ganz teure Lösung mit dem separaten 5
Euro Netzteil angeboten :-)
Insofern hast Du recht, wir bleiben bei der Addition ... alles andere
ist langweilig :-))
von M. K. (sylaina)
Das ist sicher richtig aber es gibt auch viele kleine Zenerdioden, die
durchaus 500mW aushalten. Und zig mA hätten ja auch 5-10 mA bedeuten
können ;)
Beitrag #6417675 wurde von einem Moderator gelöscht.
