Anfänger frage: Wiederstand in Transitor schaltung warum?
OP #6418470
Hallo Forum,
dies ist mein erster Beitrag.
Ich spiele schon lange mit Elektrotechnik herum. An sich komme ich aber
aus der Programmierung und bei Transistoren fange ich an zu schwimmen.
Ich habe mich jetzt ein wenig damit beschäftigt wie man mit einem
ESP8266 einen Transistor schalten kann.
Das klappt an sich auch gut. Ich möchte aber verstehen warum in dieser
schaltung: https://i.stack.imgur.com/ubpNw.png ein 1k wiederstand
zwischen Basis und Microcontroller geschaltet werden muss und wie ich
diesen berechnen kann.
Beste grüße aus Bremen
Vincent
#6418591
wendelsberg schrieb:
> Bekommst Du auch, aber schlampige Rechtschreibung im OP behindert das
> massiv.
Immerhin 5 Fehler bei  5 Wörtern ! (Die Wörter 1 und 2 und 5/6 können
zusammengeschrieben werden, je ein Bindestrich wäre aber auch möglich)
Wozu eine Antwort geben ?
Wer sich nicht einmal die Mühe macht, auch nur einen kleinen Fragesatz
vernünftig zu schreiben, wird sich auch mit der Elektronik keine Mühe
geben.
Gast #6418592
Vincent F. schrieb:
> Ich möchte aber verstehen warum in dieser schaltung:
> https://i.stack.imgur.com/ubpNw.png ein 1k wiederstand zwischen Basis
Ich auch.
Vor allem was da der 2N2222 Transistor macht.
Die gezeigte Relaisplatine enthält nämlich schon einen Transistor, und
offenbar nicht in der unsäglichen Schaltung mit dem zusätzlichen
überflüssigen Optokoppler.
Es sollte also auch ohne Widerstand und ohne Transistor funktionieren,
wenn man die Relaisplatine mit + dauerhaft an +5V, mit GND dauerhaft an
Masse (sowohl der 5V als auch der 3.3V des ESP) legt und den GPIO
Ausgang nur mit dem dritten Eingang, dem Steuereingang der Relaisplatine
verbindet
Du siehst also, da hat jemand, der noch weniger versteht als du, mit
viel Aufwand im Internet eine Schaltung bildhaft aufgezeichnet,  die
eher Murks ist.
Ein Widerstand wird normalerweise verwendet um den Strom zu begrenzen
zwischen 2 Stellen unterschiedlicher Spannung. Hier den 3.3V am GPIO
Ausgang und den ca. 0.7V am 2N2222 Basisanschluss.
(3.3-0.7=2.6)/1000=2.6mA, das verträgt der GPIO noch. Der Transistor
kann daraufhin ca. den 20-fachen Strom schalten, also 50mA. So ein SDR
Relais braucht aber 71mA, also fehldesignt.
Gast #6418614
Vincent F. schrieb:
> ein 1k wiederstand
Wehr einen Wiederstand brauchd mus einen Strohm in die Spahnung am
Traffo verwendten.
Nach dem Piezzo must du einen Wiederstand, einen Traffo und eine Spuhle
in die Platiene bauen.
Dann passt die Spahnung und die Maschiene ist fertik.
Du hast nur die Kleinschreibung vergessen.
Gast #6418633
Vincent F. schrieb:
> Danke für die freundlich Aufnahme...
Nun ja: Herzlich willkommen!
> Mir ist klar das das eine Anfänger frage ist
> (steht im Titel)...
Nee... das ist nicht der Punkt. Manchem hier ist
langweilig, Corona drückt auf's Gemüt, und die
Rechtschreibung ist ohnehin für manche ein Reiz-
thema (für mich manchmal auch).
Es geht nicht um gelegentliche Tippfehler, aber
"Widerstand" sollte schon ohne "e" nach dem "i"
geschrieben werden -- das hat NICHTS mit dem
entzückten Ausruf "Ohh... und wie der wieder stand!"
zu tun, sondern mit "widerstehen", also "sich
dagegen stemmen".
Der andere Klassiker ist "Standar d ", mit "d"
am Ende, nicht mit "t".
Ständige Ausein ander schrei bung ist übrigens
noch nervtötender. Das nur nebenbei.
> Hatte gehofft eine sinnvolle Antwort zu bekommen ...
Ich versuch's.
Der Unterschied zwischen (elektrischem) Strom und
(elektrischer) Spannung wird ja bekannt sein: Der
Strom gibt an, wieviele Ladungsträger pro Zeit
durch den Draht wandern, die Spannung sagt, welche
Energie jeder einzelne Ladungsträger im Mittel hat.
Klassisches Bild: Das Wassermodell. Der Strom gibt
die Durchflussmenge je Zeit an, die Spannung den
Wasserdruck.
So.
Für ideale "ohmsche" Widerstände gilt das Ohmsche
Gesetz, d.h. Spannung U und Strom I sind proportional:
Hohe Spannung (=hoher "Wasserdruck") bewirkt hohen
Strom (=großen Durchfluss), mittlere Spannung mittleren
Strom, und geringe Spannung geringen Strom.
Viele Halbleiter (LEDs, Gleichrichterdioden, Transistoren)
zeigen aber nichtlineares Verhalten: Bis zu einer
gewissen "Schwellenspannung" passiert fast nichts, d.h.
es fließt fast überhaupt kein Strom, dann steigt bei
geringer Steigerung der Spannung der Strom stark an --
und ehe man sich's versieht, ist das Bauteil kaputt.
Um das zu vermeiden, wählt man von vornherein eine
deutlich höhere Spannung und schaltet einen hinreichend
großen Vorwiderstand ein. (Hochtrabend theoretisch
formuliert: Man ersetzt die bisherige fast ideale
Spannungsquelle durch eine Quelle mit ausreichend
hohem Innenwiderstand.)
Auf diese Art bekommt der Halbleiter einen
einigermaßen definierten Strom; die Spannung stellt
sich passend ein, und nichts geht kaputt.
Gast #6418680
Percy N. schrieb:
> Phasenschieber S. schrieb:
>> und das ist wider die Rechtschreibung, was immer wieder mal vorkommt.
> Das ist geradezu Standart ;-)
Vielleicht auch Historie; zu Zeiten der 'Erfindung' des elektrischen
Widerstandes fühlte man sich in Bezuge auf die rechte Schreibung und Art
und Weyse des Ausdrucks im Uebermaße freyer als am heutigen Tage:
http://www2.ohm-hochschule.de/bib/textarchiv/Ohm.Vorlaeufige_Anzeige_bei_Schweigger.pdf
Duden ist erst seit 1880 preußisches Gesetz, zu diesem Zeitpunkt war
Georg Simon Ohm schon über 25 Jahre kompostiert.
OP #6418882
Vielen Dank! @egon_d! das war eine super Antwort.
Ich werde mir zukünftig mehr mühe mit. Der Rechtschreibung machen. Ich
sehe diese Fehler einfach nicht (Rechtschreibschwäche) und muss die Text
dann eben durch rechtschreibpruefung24.de schicken...
#6418968
Blöd nur, dass man Transistoren nicht programmieren kann und wer
Programme schreiben kann (ich nicht !) der hat dann ein Problem mit
dem Drumherum...
#6418976
> Traffo verwendten.
Wer als Gast so etwas schreibt, der macht sich nur künstlich lustig
under seinem Sünonüm als Gast und hat wahrscheinlich keine Ahnung...
Also, Schnauze halten oder angemeldet schreiben...
#6419190
Achim B. schrieb:
> Hätte Ohm die Arbeit in diesem Forum veröffentlicht, wäre riesenlautes
> Geschreie. "Die Sprache der Elektronik ist das Schaltbild!!! Deine Prosa
> kannst du dir in den Hintern schieben!!!"
Ja. Er hat aber nunmal damals mit den damaligen Mitteln unter den
damaligen Umständen gearbeitet, und dafür ist das Ergebnis vollkommen in
Ordnung.
Gast #6419579
Karl B. schrieb:
> der 2N2222 ist vom Pinout genau andersherum wie sonst bei den meisten NPNs?
(BC337) Oder nur falsch gezeichnet?
Ja, andersrum, die Frage wäre, wer 'falsch' ist. Die Halbleiter und das
TO92 Gehäuse stammen ja aus den USA. Zudem gibt es noch BCE und ECB als
Pinout, eines mit E in der Mitte habe ich nie gefunden.
Die Historie bei Germanium bestimmte B der Mitte, links und rechts mit E
und C kontaktiert.
Die Fertigungstechnik von Silizium sagt, C in der Mitte. Will man C am
Rand haben, muss man im TO92 Gehäuse den Anschlussdraht verbiegen.
Eigentlich Quatsch, aber in Europa lange üblich.
Bei SOT(3/5/7)23 ist kein Platz zum Verbiegen, dort also immer C in der
Mitte gegenüber.
Gast #6419626
Generell verwendet man Widerstände bei Bipolartransistoren, um den
benötigten Schaltstrom einzustellen.
Bei FET Typen verwendet man ihn für einen definierten Pegel (Pull
Up/Down) im Grundzustand und damit sich die Kapazität am Gate nach dem
schalten über diesen entladen kann ( denn ein Feldeffekttransistor
schaltet wie der Name schon sagt durch das Feld der Kapazität im Gate).
#6419700
Wolle G. schrieb:
> Was verstehst Du unter Schaltsstrom?
Ja, die Frage ist berechtigt. Man weiß, dass der Betriebszustand des BJT
durch die SPANNUNG zwischen B und E eingestellt/verändert wird und der
dabei fließende Strom sich nur als Ergebnis einstellt. Der fließende
Strom bewirkt also nicht den Schaltvorgang.
Aber: Andererseits stimmt es natürlich, dass es sich - gerade bei
Schalt-Transistor-Anwendungen - "eingebürgert" hat (Labor-Jargon), den
Strom als auslösenden Parameter anzusehen und diesen mit einem
Sicherheitsfaktor bei der Dimensionierung des Vorwiderstandes
auszustatten (und dann spielt es auch keine Rolle mehr, ob man bei der
Auslegung mit Ube=0,7 oder 0,8 Volt rechnet)
#6419778
wer weiss das?
Ich jedenfalls nicht, kein Halbleiter ausser FET wird per Spannung
gesteuert, LEDs, Dioden, bipolare Transistoren alles stromgesteuert!
Die BE Spannung stellt sich nach dem Basisstrom ein genau wie die Uf
oder LED Vf alles nach dem Strom.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0203112.htm
Ib liegt nicht zufällig auf der X-Achse, das ist seit langem in der
Mathematik festgelegt das die unabhängig Veränderliche X ist und die
Abhängige Y also Ube
#6419879
Joachim B. schrieb:
> wer weiss das?
Na ja, ich weiß natürlich, dass dieses Forum primär von Praktikern
besucht wird .....und da arbeitet man oft mit Faustformeln und Annahmen,
die zwar zum Ziel führen, aber eben nicht immer der physikalischen
Realität entsprechen. Das macht ja auch nichts.....aber ist das ein
Hinderungsgrund, sich auch mal mit der Theorie zu beschäftigen?
* Wieso funktioniert denn wohl der einfache Stromspiegel, und
* Was sagt denn wohl der bekannte Temp.koeffizient d(Vbe)/d(T)=-2mV/K
aus?
Ich finde es doch sehr hilfreich (für das Verständnis), ab und zu auch
mal nach dem "warum" und dem Hintergrund von Faustformeln zu fragen.
Der letzte Absatz (mit den beiden Veränderlichen) ist nun wirklich total
falsch! Der Strom ist immer das Ergebnis einer Spannung - ohne Spannung
kein E-feld und keine Kraft, die auf die Elektronen wirkt und zum Strom
führt.
#6419882
> führt.
ja aber nicht bei Halbleiter mit PN Übergang, weisst du das nicht?
Dort bestimmt die Dotierung und die Fertigung welche Vf sich beim Strom
einstellt.
Gast #6419900
> von Praktikern besucht wird .....und da arbeitet
> man oft mit Faustformeln und Annahmen, die zwar zum
Naja.
Ich hatte einen Chef, der war Physiker. Unsere Bude
hat aber mit ingenieurtechnischen Leistungen
(Geräteentwicklung und -fertigung) unsere Brötchen
verdient; leider war es ermüdend bis sinnlos, mit
dem Physikerchef über Technik zu diskutieren. Dass
physikalisch relativ komplizierte Dinge technisch
einfach sein können (Reibung) und umgekehrt
physikalisch einfache Dinge technisch kompliziert
("ideal kugelförmige Kuh im Vakuum"), das wusste
er zwar THEORETISCH, konnte es praktisch aber nicht
anwenden.
Deswegen waren unsere Geräte grenzwertig in der
Qualität, murksig in der Bedienung und zu teuer in
der Fertigung, obwohl das Grundkonzept manchmal
ziemlich cool war...
Was ich damit sagen will: Die Technik ist NICHT
die Magd der Physik... andersrum allerdings auch
nicht. Beides hat seine eigene Berechtigung.
> ab und zu auch mal nach dem "warum" und dem Hintergrund
Klar.
Andererseits ist die Ib-Ic-Kennlinie fast gerade; es
drängt sich von der Seite her auf, von Stromsteuerung
auszugehen.
Hmm... andererseits... mir fällt auf, dass die Steilheit
(als technische Hilfsgröße) zwar einerseits fast
universale Gültigkeit bei Bipolartransistoren hat
(anders also als die Stromverstärkung), andererseits
aber unter Praktikern fast unbekannt zu sein scheint --
und das, obwohl der Tietze/Schenk das Thema in epischer
Breite behandelt...
Gast #6419904
Lutz V. schrieb:
> Man weiß, dass der Betriebszustand des BJT durch die SPANNUNG zwischen B
> und E eingestellt/verändert wird und der dabei fließende Strom sich nur
> als Ergebnis einstellt. Der fließende Strom bewirkt also nicht den
> Schaltvorgang.
Uff, du solltest nochmal von vorne lernen, warum z.B. ein
Bipolartransistor Stromverstärker genannt wird.
#6419931
Physiker fragen gerne warum es so viele verschiedene Kondensatoren gibt
und wer muss es erklären der E-Techniker!
Eigentlich sollte es umgekehrt sein!
> auszugehen.
Das haben die Mathematiker auch erkannt warum die......
#6419952
Die wirklich guten Physiker, solange sie nicht in hochwertigen
Forschungsabteilungen arbeiten, sind entweder "Männer der Praxis" oder -
dann auch promoviert - Abteilungsleiter, wo sie fachlich kaum noch
Schaden anrichten können. Physiker als Chef kenne ich auch und da war
meist unter den Kollegen das Augenzwinkern "sagt der Doktor..." üblich.
Guter Physiker ohne Praxis und dazu noch Chef, kann sehr unbefriedigend
sein...
Zur Sache...es ist für die Praxis gleichermassen richtig, einen
Transistor sowohl als strom-, als auch als spannungsgesteuert zu
betrachten. Kommt halt auf den Parameter an, der einen interessiert. Und
dazu gibt es in der Tat kiloweise Literatur. Man muß sich halt mal
reinwühlen. Übrigens sind mir oftmals Dimensionierungsbeispiele in allen
möglichen Varianten vorgekommen, die falsch sind! Es lohnt sich also
immer, auch die Berechnungen nachzurechnen. Oder heutzutage vielleicht
ehr zu simulieren. Glauben ist gut, Kontrolle ist besser!
Gruß Rainer
#6420005
Uf..Du solltest Dich nicht an einer (falschen) Bezeichnung aufhängen,
sondern mal versuchen, ein sachliches Argument zu bringen bzw. den
Transistor zu verstehen!!
Hast Du mal was von Shockley und seiner Gleichung gehört?
#6420011
> einstellt.
Du kennst aber schon die exponentielle Kennlinie, bei der Ube im
Exponent steht und Ib bzw. Ic dadurch bestimmt wird?
Oder nenn doch mal die Gleichung, bei der Deiner Meinung nach die
Dotierung die sich "einstellende" Spannung bestimmt!
Gast #6420078
Mr. Brutzel schrieb:
> In welcher Klasse lernt man eigentlich den Unterschied zwischen dem Wort
> "wider" und dem Wort "wieder"?
War bei mir in der 2. Klasse. Kann mich noch genau erinnern, da der
Lehrer als erklärendes Beispiel den Satz "Der Läufer läuft wider die
Wand" gewählt hatte. Die Vorstellung fand ich damals so absurd, dass ich
es mir bis heute (Alter > 60) gemerkt habe.
Gerhard
Gast #6420111
> NPNs?
Ist er nicht. Der kommt als TO-18, Emitter am Fähnchen, genauso wie
BC107, BC141 oder als TO-92 BC5xxx.
C-E verdreht findet man bei Ammizeugs wie 2N3904.
Ich habe hier noch Exoten ZTX312, ein 'plattgedrücktes'
Kunststoffgehäuse SO-94, auch da ist C-E verdreht - die konnte Ferranti
aber auch mit passend vorgebogenen Beinchen liefern.
#6420150
> Gruß Rainer
Voll einverstanden...
Ich warte immer noch auf ein tragfähiges sachliches Argument und einen
Beweis für Stromsteuerung von allen, die daran "glauben" - warum auch
immer.
Übrigens: Es mangelt nicht an nachvollziehbaren Beweisen für
Spannungssteuerung!
Aber solche Beweise wollen die "Gläubigen" ja gar nicht sehen - sie
fragen noch nicht mal danach.
Das ist - leider, leider ! - auch bei dem Thema Corona so....viele
"glauben" einfach, dass ganz böse Menschen (wie Bill Gates) dahinter
stecken...ohne einen einzigen Beweis für solchen Unsinn zu haben.
Und da kommt man dann auch mit Argumenten nicht weiter....so ist das mit
dem "Glauben" (das Wort sagt es ja eigentlich schon...)
#6420151
> Spannungssteuerung!
Transistoren werden halt mit Strom gesteuert, der natürlich auch
Spannung braucht durch einen Widerstand...
Und den Corona-Scheiß lass hier bitte weg!
Du lenkst vom Thema ab!
#6420177
Ich sage doch, es ist im Prinzip beides! Damit über die B-E-Diode (und
damit auch über C-E, Strom fließen kann, muß mindestend 0,5...0,7V an
der Basis gegenüber dem Emitter anstehen. Gleichzeitig muß die Basis
Strom ziehen können. Das wird durch die Daumenregel sichergestellt, dass
durch den Basisspannungsteiler ca. 10x so viel Strom fließen sollte, wie
die Basis braucht. Anfängern hilft es gar nicht, diese Glaubenskriege
immer wieder auszubreiten. Ein Anfänger muß versuchen, die
Grundschaltungen, zumindest Kollektor- und Emitterschaltung zu
verstehen! Und da muß man sich halt durch die (durchaus fehlerhafte)
Literatur wühlen.
Als Antwort auf die Frage des TO hätte durchaus gereicht, zu sagen, dass
dieser Basiswiderstand einfach den max. möglichen Strom in die Basis des
Transistors begrenzt. Ein "nackter" Transistor kann da bei Port "high"
schon anständige Ströme ziehen und sich damit ins Nirwana verabschieden.
So einfach...
Gruß Rainer
Gast #6420315
Mach das.
In der Programmierung ist das ja nicht anders, nur dass das dort der
Compiler oder Interpreter ist; bei fehlerhafter Syntax meckert der Dich
an oder er macht Bloedsinn.
wendelsberg
(Firma: مهندس) #6420343
Lutz V. schrieb:
> Joachim B. schrieb:
>> wer weiss das?
> Na ja, ich weiß ...
Das ist eigentlich fast eine philosophische Frage die sich beliebig in
der Physik bis auf die quantenmechanische Ebene ausweiten läßt. In der
Praxis: Letztlich ist es immer die Spannung die einen Strom bedingt.
Ohne Spannung kein Strom.
Lutz V. schrieb:
> Der Strom ist immer das Ergebnis einer Spannung - ohne Spannung kein
> führt.
Als Faustformel kann man sagen, daß ein biplarer Transistor
stromgesteuert ist (obwohl  sich eine Spannung einstellt) und ein FET
spannungsgesteuert ist (und auch da fließt in der Praxis ein kleiner
Strom).
Auch bei einer Röhre, die idealerweise eigentlich rein
spannungsgesteuert ist, fließt immer ein Gitterstrom der eigentlich
unerwünscht ist und verschiedene Ursachen hat:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gitterstrom
Ein Basiswiderstand ist einfach notwendig um den max. Strom in die Basis
zu begrenzen.
Gast #6420394
Ich habe sogar verstanden, dass diese für (Halbleiter) DIODEN gilt.
Ein Transistor besteht aber nicht nur aus 2 Dioden, sondern hat einen
besonderen zusätzlichen Effekt, eben Transistoreffekt der
Stromverstärkung, mit dem Shockley und seine Gleichung nichts zu tun
hat, der bezieht sich nur auf die Diodencharacteristik. Da gäbe es noch
Miller und Early.
Du bist wirklich noch ganz am Anfang des verstehen Lernens.
Gast #6420401
Du siehst halt, auf welchen (natur)wissenschaftlichen Irrwegen die
fachlich Ahnungslosen wie Lutz nicht nur in der Elektronik rumeiern. Die
glauben, Wissen hätte was mit Glauben zu tun, geistig arme Kirchgänger.
Gast #6420420
Ja, nämlich dass die Elektronen (Beim NPN) durch die Basis
"durchrauschen" (Schmale Basis), wenn das Potential der Basis so
niedrig ist, dass keinen nennenswerte Barriere in Richtung Emitter mehr
existiert. Das Potential bestimmt sich aber nunmal durch die Spannung.
Der Basisstrom ist nur ein "Dreck"-Effekt, bedingt durch Rekombination
von Elektronen in der Basis (Weil die eben nicht unendlich dünn sein
kann), weshalb "Löcher" in die Basis geliefert werden müssen (Bzw.
Elektronen aus dem Valenzband rausgezogen werden müssen). Das ist dann
der Basisstrom, der - oh Wunder - aus genau diesem Grund proportional
zum Emitterstrom ist. Zusätzlich fließen Löcher über die B-E-Diode in
Richtung Basis.
Für die schaltungstechnische Betrachtung mag das ja Sinn ergeben, mit
einer Stromverstärkung zu rechnen. Aber vom Grundprinzip ist das an der
Stelle schlicht falsch, es handelt sich (Wie auch beim MOSFET) um eine
Potentialbarriere, die durch die angelegte Spannung abgesenkt wird. Beim
HBT (heterostructure BJT) wird die Löcherleitung in den Emitter
unterdrückt, weshalb die Basis hoch dotiert werden darf (Beim
klassischen BJT würde der Basisstrom viel zu groß werden). Das führt zu
einer schmaleren Basis, einer kaum existenten Löcherleitung in den
Emitter und damit zu einer exorbitanten Stromverstärkung. Wie willst du
das erklären, wenn du den Transistor als stromgesteuerte Stromquelle
annimmst? Genau, es funktioniert nicht. Mit der Erklärung als
spannungsgesteuerte Stromquelle passt das dann aber sehr gut.
Und ja, der Basisstrom hat sehr wohl ziemlich viel mit Shockley zu tun.
Denn es handelt sich dort eben einfach nur um eine Diode in
Durchlassrichtung.
Gast #6420450
> Durchlassrichtung.
Du übersiehst den Einfluss des Re intrinsischen Emitterwiderstandes, der
nicht nur vom Basisstrom sondern auch vom Kollektrorstrom durchflossen
wird und daher 100x stärker wirkt mit seinem Spannungsabfall - oder auch
nicht, bei fehlender Last. Also extrem lastabhängig.
#6420487
> Miller und Early.
Na ja, dann solltest Du mal das Original-Dokument von Shockley zu Rate
ziehen...oder auch ein gutes/seriöses und detailliertes Fachbuch.
Oder schau Dir mal an, welche Gesetzmäßigkeiten in den
SPICE-Transistormodellen umgesetzt worden sind.
Vielleicht entdeckst Du dabei die Shockley-Gleichung.
Noch was: Wenn Du den Early-Effekt erklären könntest, würde Dir
auffallen, dass es die elektrische Feldstärke und die verursdachende
SPANNUNG über der Basiszone ist, die dafür verwabtwortlich ist! Und
MILLER hat nun gar nichts damit zu tun.
Statt Deiner kindischen Polemik am Schluss könntest Du ja mal versuchen,
einen einzigen Beweis für die von Dir blind geglaubte Stromsteurung zu
finden...wie gesagt: Ich könnte Dir genug Nachweise für
Spannungssteuerung liefern. Aber ob Du das überhaupt willst....ich hab
ja so meine Erfahrungen mit "Glaubenssachen".
#6420498
> Strom).
Nur eine kurze Frage: Dir ist schon bewusst, dass dies eine simple
Behauptung ohne jegliche Erläuterung (oder gar Begründung) ist?
Reicht Dir denn das wirklich aus?
Zu Anfang hast Du doch richtig gesagt, dass es letztlich immer die
Spannung ist, die einen Strom bedingt...und plötzlich gilt das doch
nicht mehr ("...Spannung einstellt") ?
#6420517
Joachim B. schrieb:
> Lutz V. schrieb:
>> ....ich hab
> glaube ich gerne nur keine Erfahrung in Halbleiter!
Ja, das sind so die pöbelnden Beiträge von Zeitgenossen, die sachlich
nichts beizutragen haben...
Es ist wirklich schade, dass eine sachliche Auseinandersetzung in diesem
Forum zu unterschiedlichen Auffassungen scheinbar doch sehr schwer zu
realisieren ist.
* Warum führt den niemand mal einen einzigen physikalisch
nachvollziehbaren Beweis für Stromsteuerung an? Nur schlichte
Behauptungen....
Außer bei den grundlegenden Naturgesetzen (Trägheit, Gravitation) kann
man jeden physikalischen Effekt durch Ursache und Wirkung beschreiben
und erklären!
* Warum fragt denn niemand nach den von mir angesprochenen Beweisen für
Spannungssteuerung? Interessiert das niemanden? Will niemand eventuelle
Fehler im Verständnis korrigieren?
* Stattdessen oft nur polemische Sprüche, die ein Zeichen sind für
eigene Unwissenheit und Überschätzung. Da geht man in internationalen
Foren zu ähnlichen Themen doch ein wenig anders mit den
Gesprächspartnern um....Schade.
#6420530
Fast möchte ich mich bedanken für diesen ersten sachlichen Beitrag.
Ja - es stimmt - auch der leider kürzlich verstorbene "Elektronik-Guru"
Barrie Gilbert (u.a. Erfinder der Gilbert-Cell und des
Translinear-Prinzips bei Transistoren) spricht beim Basisstrom von von
einem unerwünschten parasitären (Dreck-)Effekt ("nuisance").
Übrigens: Auch die primär für den Praktiker geschriebene
Elektronik-Bibel (Art of Electronics) geht selbstverständlich von
Spannungssteuerung aus - erwähnt aber auch die Stromsteuerung als
vereinfachtes MODELL (!!), welches aber nur sehr begrenzt anwendbar ist.
(Firma: مهندس) #6420547
Lutz V. schrieb:
> Dir ist schon bewusst, dass dies eine simple Behauptung ohne jegliche
Ja, das ist eine bewusste Simplifizierung!
Da kann man beliebig weit in die Tiefe gehen und Erklärungen finden.
Beispiel Röhre: ist ein rein spannungsgesteuertes Bauteil. Die ideale
Röhre. Tatsächlich gibt es aber verschiedene Effekte (Elektronen-,
Ionen-, Photostrom, Sekundärelektronen) warum eben doch ein Gitterstrom
fließt. Die reale Röhre.
Oben steht 'Anfängerfrage'. Deswegen die Siplifizierung.
Beitrag #6420552 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6420567
Wünschenswert wäre es, dass dabei darauf hingewiesen wird, eine mehr
oder minder vereinfachte Darstellung zu bieten.
Für dem kenntnisarmen Anfänger sind Sätze wie "der fließende Strom ruft
am Widerstand eine Spannung hervor" gleichermaßen verwirrend wie
entmutigend, auch zugleich darauf hingewiesen wird, dass die Spannung
der Grund des Stromes sei.
Man versuche einmal, die C14-Methode zu verstehen, ohne zu
berücksichtigen, dass C14 ständig gleichmäßig nachgeliefert wird. Auch
hier entsteht nur Ratlosigkeit.
#6420846
ach den Thread nicht gelesen?
Ich habe auch Erklärungen beigetragen, wenn die nicht jeder versteht
kann das ja nur an mir liegen,.
In Sachen Halbleiter willst du nur die Welt auf den Kopf stellen, alle
werden stromgesteuert auch wer anderes behauptet braucht unendlich lange
um einen FET durch die Schaltschwelle zu bringen während er dabei locker
abrauchen kann.
Das Strom nun Spannung braucht ist kein Geheimnis, aber verlässliche
Arbeitspunkte mit vorgegebene Spannungen wird dir kaum gelingen!
#6420882
Mir hat man im Studium - zugegeben: sehr lange her - auch erzählt, der
bipolare Transistor sei stromgesteuert. Wie gesagt: Erzählt, ohne
Nachweis.
Klar - als Student glaubt man das erst mal....
In der Praxis habe ich dann aber doch bald festgestellt (auch nach
Konsultation "guter" englischsprachiger Bücher), dass die
Transistorfunktion nicht nur durch Ic=B*Ib beschrieben werden kann.
Glaubst Du denn ernsthaft, ich wäre so überheblich, die Welt der
Elektronik "auf den Kopf" stellen zu wollen?
Als denkender Mensch könntest Du doch einfach mal stutzig werden, wenn
da plötzlich jemand kommt und etwas erzählt, was Deiner bisgerigen
Ansicht widerspricht? Warum fragst Du nicht nach, ob ich irgendwelche
Indizien oder gar Beweise habe für meine Behauptungen?
Gerade DAS ist es, was mich überrascht und enttäuscht:
Niemand hier in diesem Forum ist einfach neugierig (eine ganz wichtige
Eigenschaft von Ingenieuren und technisch interessierten Menschen) und
fragt einfach mal nach meinen Erklärungen.
Stattdessen: "Du willst nur die Welt auf den Kopf stellen..". Wie kann
man nur so stur sein und nicht wenigstens mal innehalten und
nachdenken...und eine andere Sicht der Dinge wenigstens für MÖGLICH
halten?
Ich wundere mich wirklich, dass alle diejenigen, die von Stromsteuerung
sprechen, sich nicht selber mal um eine Erklärung dafür bemühen -
stattdessen akzeptieren sie "blind" das Schlagwort, geben es weiter -
und manche pöbeln einfach rum (wie hier geschehen), weil sie sachlich
nicht Stellung nehmen können...traurig!
PS: Wenn ich von "meinen Erklärungen" spreche, dann klingt das so als ob
ich der Urheber dieser Gedanken wäre....beileibe nicht!!
Ich gebe nur das wieder, was jeder selber nachlesen kann, WENN ER OFFEN
IST FÜR DINGE, DIE SEINE BISHERIGE SICHT EVTL. ETWAS KORRIGIEREN KÖNNTE.
Muss ich Bücher oder andere Veröffentlichungen (Stanford, Berkeley,
MIT,...) zitieren? Oder glaubst Du vielleicht eher den renommierten
Entwickler-Gurus Barrie Gilbert und R.A. Pease (beide leider schon
gestorben)?
Oder schau Dir einfach mal an, wie die SPICE-Modelle aufgebaut sind, die
natürlich die exponentielle Abhängigkeit des Koll.stromes von der
B-E-Spannung beinhalten.
Wenn das alles für Dich neu ist, ist das ja noch kein Problem...aber
ohne vertiefte Kenntnisse dann davon zu sprechen, dass jemand die "Welt
auf den Kopf" stellen wolle, ist schon recht "mutig"...
(Firma: مهندس) #6420972
Lutz V. schrieb:
> Niemand hier in diesem Forum ist einfach neugierig ...
Doch, mich würde das interessieren! Muß ja nicht gleich die hohe
Autorität MIT sein, wenn Bob Pearse was schreibt, dann lese ich das
gerne.
Aber das muß ja nicht auch notwendigerweise ein Widerspruch zu Ic=BxIb
sein, oder zu der Aussage ein Transistor ist primär stromgesteuert!
Gast #6420979
> physikalisch nachvollziehbaren Beweis für
> Stromsteuerung an?
Weil es -- wie ich oben ganz dezent zu erläutern
versuchte -- einen Unterschied zwischen
PYHSIKALISCHEN Modellen und TECHNISCHEN Modellen
gibt.
Und TECHNIKER bevorzugen für TECHNISCHE Zwecke
häufig TECHNISCHE Modelle.
(Firma: مهندس) #6420999
Egon D. schrieb:
> einen Unterschied zwischen PYHSIKALISCHEN Modellen und TECHNISCHEN
> Modellen gibt.
Das stimmt. So wie es z.B. auch eine technische und eine physikalische
Stromrichtung gibt, und das ist kein Widerspruch. Das Modell
stomgesteuerter Transistor funktioniert ja auch.
Trotzdem würde mich interessieren was Lutz dazu sagt, ein link auf Bob
Pearse o.ä. würde schon gut sein.
#6421007
Nein, ich habe auch nie behauptete, dass Ic=B*Ib nicht gelten würde.
Nur - diese Beziehung darf man nicht als Indiz für "Stromsteuerung"
interpretieren.
Diese Beziehung ist nämlich entstanden aus
Ic=A*Ie und Ie=Ic+Ib.
Daraus folgt dann natürlich (mit Einführung von B):
Ib=Ic[(1-A)/A]=Ic/B.
Diese Beziehung sagt also nur, dass Ib ein kleiner Teil von Ic ist.
Das kann man natürlich - rein mathematisch - umstellen und schreiben als
Ic=B*Ib, aber man darf das nicht automatisch interpretieren als
Wirkung=f(Ursache).
Zu Deinem letzten Satz: Doch, das ist ein Widerspruch. In der Elektronik
hat jeder Effekt eine bestimmte (physikalische) Ursache.
Beides geht nicht gleichzeitig.
Für jemanden, der wirklich verstehen will, ist es unbeduingt wichtig,
unterscheiden zu können zwischen (1) physikalischen Tatsachen und (2)
praktischen Formeln und Modellen, die manchmal auch zum richtigen
Ergebnis führen können (!). Aber eben nicht immer (siehe z.B.
Stromspiegel)!
Simples Beispiel: Beim Berechnen von Schaltungen tun wir immer so, als
ob ein durch R fließender Strom an diesem Widerstand eine Spannung I*R
erzeugen würde. Das führt auch zum richtigen Ergebnis - ist physikalisch
aber falsch!!
Ein Strom erzeugt keine Spannung über R. Die Spannung über R (genauer:
das zugehörige E-Feld im Widerstand)ist die Voraussetzunf/Ursache für
den fließenden Strom.
Gast #6421014
> Niemand hier in diesem Forum ist einfach neugierig [...]
> und fragt einfach mal nach meinen Erklärungen.
Naja, also DAS ist kein Kriterium:
1. Selbst wer tatsächlich nach einer Erklärung fragt,
   verschwindet im durchschnittlichen Fall einfach wieder,
   ohne jede Rückmeldung. Im schlechten Fall wird der
   Verfasser der Erklärung noch vollgepöbelt. Wer Dank für
   die Mühe erwartet, hat nur selten ein Erfolgserlebnis
   (Ausnahmen bestätigen die Regel.)
2. Es gilt: "On the Internet, nobody knows you're a dog".
   Niemand weiss, ob die gelieferte Erklärung von einem
   überambitionierten Abiturienten oder einem pensionierten
   Hochschullehrer stammt. Wer incognito auftritt, sollte
   damit rechnen, nicht erkannt zu werden.
3. Das Lehrbuch, das mir seinerzeit zur Verfügung stand,
   gipfelte beim Bipolartransistor in dem Satz: "Man
   sieht hier, dass sich der Kollektorstrom durch den
   Emitterstrom steuern lässt." An diesem Punkt habe ich
   das Buch in die Ecke geworfen -- denn auch der Strom,
   der in einen Draht hineinfließt, lässt sich durch den
   Strom steuern, der aus ihm herausfließt. Der Erklärwert
   dieser Aussage ist also Null.
Eine anschauliche UND physikalisch fundierte Erklärung für
die Prozesse im Bipolartransistor wäre nicht schlecht --
aber ich habe die Hoffnung mittlerweile verloren, dass
jemand die Mühe ihrer Erarbeitung auf sich nimmt.
Falls doch: Herzlich Willkommen!
Gast #6421021
>> und TECHNISCHEN Modellen gibt.
> eine physikalische Stromrichtung gibt, und das ist
> kein Widerspruch. Das Modell stomgesteuerter Transistor
Genau.
> ein link auf Bob Pearse o.ä. würde schon gut sein.
Mich auch, ja -- das klappt aber nicht von dem Standpunkt
aus, dass die Techniker die Dummköpfe sind, denen die
Physiker erklären müssen, warum der Lötkolben an welcher
Seite heiss wird.
Für ein gedeihliches und produktives Miteinander hat
die Aussage, ein technisches Modell sei falsch, genau
dann keinen Sinn, wenn es in der Praxis i.d.R. zu
richtigen Resultaten führt.
Die Erkenntnis dagegen, dass ein TECHNISCHES Modell in
diesem oder jenen Punkt PHYSIKALISCH falsch ist, kann
durchaus weiterhelfen -- ebenso wie die Aussage, dass
ein PHYSIKALISCHES Modell in diesem oder jenen Punkt
in der technischen Praxis NUTZLOS ist.
Wie ich schon sagte: Die Technik ist nicht die Magd
der Physik -- genausowenig, wie die Phyisk die Magd
der Technik ist.
#6421022
> Das Modell
Meistens nicht!
Überraschenderweise können viele eine einfache Emitter-Verstärkertstufe
mit Stromstabilisierung durch RE dimensionieren - und denken sie nutzen
dabei die Vorstellung der Stromsteuerung.
Stimmt aber nicht - ohne sich dessen bewusst zu sein, behandeln sie den
Transistor als spannungsgesteuerte Stromquelle.
Komisch, oder?
Der Widerstand RE funktioniert nämlich nur wie gewünscht, weil er die
SPANNUNG am Emitter beeinflusst.
Und der Basis-Spannungsteiler wird nach der Faustformel (Faktor >10
zwischen Teilerstrom und Basistrom) ausgelegt.
Warum wohl?
Weil die erzeugte VORSPANNUNG an der Basis möglichst steif und
unabhängig vom toleranzbehafteten Basistrom sein soll. Für überschlägige
Dimensionierungen kann man den Basistrom sogar ganz vernachlässigen (zu
Null setzen!).
Und nur dann, wenn die Spannung Ub also möglicht konstant bleibt,
funktioniert die Ube-Gegenkopplung gut.
Gast #6421031
> Emitter-Verstärkertstufe mit Stromstabilisierung
> zu sein, behandeln sie den Transistor als
> Komisch, oder?
Bei allem gebotenen Respekt -- aber diese Argumentation
beruht auf einem Anfängerfehler:
Es hat keinerlei Sinn, das physikalische Verhalten eines
einzelnen Bipolartransistors mit dem technischen Verhalten
einer vollständige Transistor- STUFE zu vermengen -- weil
die Transistorstufe nämlich über zusätzliche Rückkopplungen
verfügt, die die Ein- und Ausgangswiderstände verändert.
Eine komplette Transistor- STUFE kann unter komplett
anderen Bedingungen arbeiten als der TRANSISTOR
in ihr. Das ist eine rein vierpoltheoretische (=system-
theoretische) Sache.
Beleg: Ein I/U-Wandler kann mit einem FET-OPV aufgebaut
werden. Der OPV ist fast perfekt SPANNUNGSGESTEUERT,
dennoch zeigt die gesamte STUFE einen fast perfekten
Eingangskurzschluss (=Stromsteuerung).
Beides hat nichts miteinander zu tun.
#6421032
Also - diese Mühe haben sich schon sehr viele gemacht....ich muss
allerdings zugeben, dass die entsprechenden Beiträge nahezu
ausschließlich englischsprachuig sind (Berkeley, Stanford, Harvard,
MIT,...).
Aber auch in "guten" (!) Büchern findet man so etwas (auch zumeist
englisch.)
Anderereseits: Wenn man auf sekündäre und parasitäre Effekte verzichtet
und sich auf die Basis-Funktion konzentriert, ist die Funktionsweise
ganz einfach zu erklären. Gerade deswegen bin ich ja überrascht, dass
ich hier auf so viel Widerspruch stoße - total unverständlich!
Gast #6421040
@ @ Lutz V. (lvw)
Und da Du öfter auf Äusserungen von Dritten verweist und Bücher, möchte
ich Dich bitten, dazu Quellenangaben zu machen. Vorzugsweise mit Link
(ältere Bücher, in verschiedenen Sprachen gibt es häufig bei
archive.org).
(Firma: مهندس) #6421045
> MIT,...).
English welcome!
Auch der Verweis auf die Autoritäten (Berkeley, Stanford, Harvard, MIT)
alleine reicht nicht, ein einfacher link wäre hilfreich.
Also:
Ein bißchen kommt mir das vor wie die Henne-Ei-Diskussion. Ich werde mal
ein paar Dinge nachlesen und dann etwas fundierter zu Strom-Spannung
schreiben.
Ist manchmal auch gut so!
Gast #6421048
Mag sein; gemessen daran ist die erzielte Wirkung doch
eher... bescheiden.
> ich muss allerdings zugeben, dass die entsprechenden
> Beiträge nahezu ausschließlich englischsprachuig sind
Nun ja.
Der Bipolartransistor wurde 1947/48 entdeckt, das war
vor 72 Jahren. War das WIRKLICH nicht genug Zeit, um die
Erklärungen dazu in den deutschsprachigen Lehrkanon
zu übernehmen?
Ich habe nichts dagegen, dass die Literatur zu
AKTUELLER Forschung und Technik nur auf Englisch
vorliegt -- englischsprachige Datenblätter lese und
verstehe ich ja auch --, aber Mitte des vorigen
Jahrhunderts... nun ja.
Gast #6421061
> Stanford, Harvard, MIT) alleine reicht nicht,
Naja, dazu kommt noch, dass die Primärliteratur zwar
häufig sehr interessant ist -- aber nicht unbedingt
leicht lesbar.
Man schaue mal in ein altes (WIRKLICH! altes)
Rechenbuch von Adam Ries oder den alten Chinesen
oder Arabern.
Das ist im Prinzip Grundschulstoff, was da behandelt
wird -- für uns aber praktisch unlesbar, weil die
heutige Formelsprache noch nicht bekannt war.
Wieso? Wieso "Henne-Ei"?
Ich kann Dir leider nicht folgen.
Gast #6421095
Theor schrieb:
> Würdest Du bitte die Begriffe "strom-gesteuert"
> und "spannungs-gesteuert" definieren_ und
> voneinander _abgrenzen ?
Auch wenn ich nicht Lutz bin: Von Stromsteuerung
spricht man, wenn der Ausgangswiderstand der
ansteuernden Stufe (=Signalquelle) deutlich größer
als der Eingangswiderstand der gesteuerten Stufe
ist; bei Spannungssteuerung ist er deutlich kleiner.
Das sind (technische) Begriffe aus der Vierpoltheorie.
Anders formuliert: Bei Stromsteuerung ist die Quelle
im Quasi-Kurzschluss (kurzschlussnahe), bei Spannungs-
steuerung im Quasi-Leerlauf (leerlaufnahe).
Anpassung liegt genau dazwischen.
#6421157
Mann...jetzt kriegt euch doch mal wieder ein! Der TO wollte wissen,
warum man einen Widerstand vor die Basis eines Transistors setzt. Das
dieser effe Widerstand zur Strombegrenzung dient, um den Transistor und
endlich auch den Controller vor Ableben zu schützen, ist wohl auch
unbestritten. Das haben wir schon mehrfach durchgekaut. Und dem ist auch
nichts hinzuzufügen! An dieser Stelle ist es völlig egal, ob der
Transistor strom- oder spannungsgesteuert ins Nirwana abwandert. Wenn
man einen Transistor in einer "anspruchsvolleren" Schaltung beschalten
will, dann ist sicher, dass beide Betrachtungen in Frage kommen müssen.
Vor allem auch deshalb, weil die Welt nicht nur schwarz/weiß ist!
Gruß Rainer
Gast #6421218
Warum?
Gibt es eine Verpflichtung in den Nutzungsbedingungen,
mit dem Diskutieren aufzuhören, wenn die Frage des
TO beantwortet ist?
> Der TO wollte wissen,warum man einen Widerstand vor
Und das habe ich ihm, denke ich, erklärt. Er hat sich
sogar dafür bedankt. Wo ist das Problem?
#6421258
woran mag das liegen?
E-Techniker kommen schon länger mit PN Übergängen zurecht als Physiker.
Selbst promovierte Physiker fragen mich warum es verschiedene
Kondensatoren gibt, Tantal, Keramik, MLCC, AL-Elko.
Was sagt das also aus über Physiker und E-Techniker?
Genau nichts, ich überlege gerade ob ich mich zur Vorlesung Angewandte
Physik anmelde: pn-Dioden, bipolare Transistoren, Transistorschaltungen
Aber so neugierig bin ich da nicht mehr.
Entweder man findet einen Konsens oder eben nicht, keiner kann sich über
den anderen erheben, das führt doch zu nichts und Wahrheit bringt das
auch nicht ans Licht.
Es gibt die absolute Wahrheit nur im Glauben, aber das wäre Theologie
und nicht Physik!
Denn kaum haben Physiker was rausgefunden lernen sie später es ist alles
ganz anders. War nicht mal das Atom das kleinste Element bis sie
zertrümmert wurden und man bei Elektronen, Protonen und Neutronen
angekommen ist und später?
Astrophysiker erkennen unsere Physik nur bis knapp vor dem Urknall,
etwas weiter gilt unsere Physik nicht mehr!
Gast #6421269
Nein! Er wollte wissen, warum man einen Wiederstand vor die Basis eines
Transistors setzt.
Bleib mal bei der Wahrheit. Sonst geht das gleich wieder los mit der
Rechtschreibung.
#6421297
> Transistors setzt.
HaHaHa...im Übrigen wäre es nun endlich mal an der Zeit, dass die
Glaubensbrüder einen neuen Superfaden aufmachen, mit genau dem Thema:
Spannungs- oder Stromgesteuert. Ich wäre erst mal für das Minimalmodell
eines Transistors (NPN) mit einem Kollektorwiderstand und einem
Basisspannungsteiler. Auf denn!
Gruß Rainer
#6421443
Also - die meisten Unterlagen hab ich als Kopie (pdf) und hab keine
Zeit, die zugehörigen links alle rauszusuchen - wer flexibel und
neugierig genug ist, wird sicher fündig via google (z.B. mit "Berkeley
Bipolar Junction Tansistor").
Einen Beitrag von Barrie Gilbert versuche ich mal, hier als pdf-Anhang
zu zeigen...(Man beachte z.B die letzte Zeile!)
PS: Wem der name B. Gilbert nichts sagt, der möge seinen Namen einfach
mal googeln....
Gast #6421451
In diesem Forum darf man eben keine simplen Fragen stellen.
Viele der User hier sind nichtnur überqualifiziert, sondern auch
unterbeschäftigt, was dazu führt, dass jede noch so simple Frage
langatmig wissenschaftlich zerpflückt wird.
Manche sind sogar so sehr überqualifiziert, dass sie die  Simplizität
einer Frage garnicht erfassen können.
Mit simplen Worten ausgedrückt: Manche können vor lauter Kraft nichtmehr
laufen.
#6421470
So...das muss reichen: Hier noch was von der Berkeley Univ. (see slide
12)
PS: Ich hoffe, einige von Euch haben was gelernt...und damit meine ich
nicht die technischeen Fakten, sondern:
Man sollte seinen eigenen Vorstellungen und Gedanken nicht blind glauben
und alles, was dem scheinbar wiiderspricht, nicht gleich (mit sehr
kräftigen Worten) als Unsinn brandmarken...(...."keine Erfahrung in
Halbleitern",..."Du solltest noch mal von vorne lernen"..).
So macht man sich einfach lächerlich und verbaut sich den Weg, sein
Wissen zu erweitern.
Einfach mal innehalten...etwas nachdenken...und sich neue Argumente
anhören und wirken lassen...
Gast #6421573
Brille -> Fielmann!
Rainer V. schrieb:
>> Transistors setzt.
> Gruß Rainer
Das ist auch falsch! Es geht nicht um einen Transistor, sondern um einen
Transitor (siehe Überschrift)
Gast #6421591
inopem me copia fecit - Die Fülle hat mich arm gemacht. Deutsche sind
obrigkeitstreu und autoritätshörig. Erst wenn ein „Experte“ etwas sagt,
was sie schon lange wissen, glauben sie es auch. Deshalb gibt es so
viele Experten auch für Dinge, die man sich an fünf Fingern abzählen
kann. Ängstliche Menschen werden sich daher an das heften, was sie am
meisten fürchten.
Die dreijährige Tochter des Informatikers wird gefragt:
"Wie viele Finger hast Du?"
"Neun Finger"
"Neun? Zähl lieber noch mal nach!"
"Null, Eins, Zwei ..."
"Ach so, halt, nein. So geht das nicht. Du musst mit Eins anfangen."
"Mit Eins?"
"Ja, mit eins. Und? Wie viele Finger hast Du?"
"A Finger"
Fazit: Freude ist nur ein Mangel an Information (35C3)
#6421701
> Gruß Rainer
Das wäre dann aber nicht das Modell eines Transistors (wie Du sagst),
sondern einer Emitter-Verstärkerstufe. Findet man aber in -zig
Darstellungen, also: was soll das bringen?
#6421719
> Edi M. schrieb:
>> 72 Jahre nach Erfindung des Transistors eine solche Diskussion...
> Seitdem hat sich die Erde schon ein paar mal weitergedreht, und ein paar
> neue Erkenntnisse gibt es auch ...
Schon die Diskussion um Spannung an/ Strom durch einen Widerstand ist
einige hunderttausend Erddrehungen zurück, und neue Erkenntnisse für den
(Bipolar-) Transistor sehe ich auch nicht.
1 Antwort, mit einigen wenigen Sätzen, mit dem Wissensstand etwa der
60er Jahre, als der Bipolar- Flächentransi seinen Siegeszug begann,
hätte gereicht.
Berichtigung: pseudo-überqualifiziert, pseudo- wissenschaftlich.
Hier noch was Schönes aus einem betagten Buch- Dieses Buch ist schuld
daran, daß ich Funktechniker wurde. Zum eigentlichen Thema trägt's kaum
bei, aber zu Strom und Spannung steht was drin.
Hallo Egon....etwas spät, trotzdem möchte ich Dir antworten (Deine
Beiträge waren zum Glück ja auch primär sachlich orientiert, im
Gegensatz zu einigen anderen).
Du hast völlig recht - "vermengen" (d.h. verwechseln und durcheinander
bringen) darf man beide Aspekte nicht, ABER: Das physikalische Verhalten
des Transistors ändert sich ja nun nicht in einer Schaltung (genau wie
der FET-OPV in Deinem Beispiel in einer I-U-Wandler-Anwendung auch
weiterhin ein reiner Spanungsverstärker ist).
Und darum geht es - ich kenne ja die sog. "Gegenargumente":
Es sei egal, ob der BJT nun auf Spannungen oder Ströme reagiert, in der
praktischen Anwendung in einer Verstärkerstufe werde er als
stromgesteuert behandelt und das würde funktionieren.
Und genau das ist falsch!! Wer so argumentiert, weiß nicht, was er tut
und warum!
Er folgt eben blind irgendwelchen Faustformeln - ohne zu wissen, dass
diese auf Spannungssteuerung des BJT beruhen. Ich hab es weiter oben
schon erwähnt: RE-Gegenkopplung und Basisteiler-Dimensionierung folgen
den Richtlinien der Spannungssteuerung.
Mir soll mal einer erklären, in welchem Schritt der Dimensionierung er
davon ausgeht, es sei Stromsteuerung...das ist reine Fiktion!
Welche Größe taucht in der Formel der Spannungsverstärkung auf?
Antwort: Die Steilheit gm !!
Und was ist das für ein Parameter?
Antwort: Die Steigung d(Ic)/d(Vbe) der Spannungs-Steuerkennlinie
Ic=f(Vbe).
Die "Stromverstärkung" kommt darin überhaupt nicht vor und es spielt für
den Verstärkungswert auch keine Rolle, ob B=100 oder B=200 ist (gleicher
AP vorausgesetzt).
#6421779
> hätte gereicht.
Ehrlich gesagt: Besonders hilfreich wäre diese Empfehlung aber auch
nicht gewesen, denn:
Das Problem ist ja nun gerade (wie es in dieser Diskussionsrunde ja nun
sehr deutlich geworden ist), dass es doch etliche Bücher (und wohl auch
Vorlesungsinhalte) gab und gibt, in denen dieser Wissenstand eben nicht
korrekt bzw. "über-simplifiziert" dargestellt ist.
Du gehörst scheinbar zu den Glücklichen, die es bei der Ausbildung
richtig gelernt haben...
Gast #6422103
Es hat hier auch wenig Sinn, Anfängern, die die Begriffe nichtmal
richtig schreiben können, den Transistor als naturwissenschaftliches
Phänomen erschließen oder erklären zu wollen.
Das wäre so als müßte man nach ausgiebigem Studium der Physik nun einem
Elektriker erklären, dass eine Glühbirne gar kein Lichterzeuger, sondern
Heizgerät ist. Da wird er sich auch schön bedanken.
Der BJT ist ein technisches Gerät oder "Bauelement", das nunmal als
Stromverstärker konzipiert, konstruiert, spezifiziert und
bestimmungsgemäß verwendet wird. Das belegt umgehend jedes Datenblatt
eines solchen Gerätes.
Dass das Gerät diese Funktion intern auch mit Hilfe der pysikalischen
Spannungswirkung erbringt, wie die meisten anderen Bauelemente der
Elektronik, ändert für den Anwender erstmal nichts.
#6422270
Hugo H. schrieb:
> Scharf - so viele Antworten auf eine einfache Frage.
> Wenn ich Anfänger wäre würde ich Abstand nehmen - vielen Dank für die
> Antworten. :-)
Da würdest Du Dir als Anfänger aber selber keinen großen Dienst erweisen
- Du könntest aus so einer Diskussion schon so einiges lernen.
Dabei meine ich nicht nur die technischen Fakten, sondern auch die
Tatsache, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, zum Kern der Sache
vorzudringen und auf den "Punkt" zu kommen.
Und natürlich auch, dass es durchaus mal zwei oder mehr
Erklärungen/Interpretationen geben kann, die dann - schön wärs gewesen !
- eigentlich in einer sachlich-ruhigen und respektvollen Form
ausdiskutiert werden sollten.
#6422275
Sorry, aber ich muss es so deutlich sagen: Du hast nicht den Unterschied
verstanden zwischen (a) unstrittigen physikalischen Wirkungsprinzipien
und (b) praktischen und erprobten Methoden, um - auf der Basis und in
Kenntnis dieser Prinzipien - funktionsfähige Systeme zu entwerfen.
(Zudem ist Deine Aussage in der zweiten Zeile weiterhin falsch)
Beitrag #6422534 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: مهندس) #6422538
https://de.wikipedia.org/wiki/Bipolartransistor
https://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar_junction_transistor
Ganz oben ist das Modell mit den Wasserläufen, was mir schon als Kind
den Transistor veranschaulicht hat. Ist eine grobe Vereinfachung aber
als Modell nicht falsch.
Unter 'Funktion' steht aber noch mehr, u.a. wie das mit der
Stromsteuerung funktioniert, aber auch warum die Spannung (Stichwort
Felder) eine Rolle spielt!
Für ein einigermaßen gutes Verständnis des Bipolartransistors sollte man
also sowohl die Spannungen als auch die Ströme betrachten!
#6422677
Dito. Ich hab zwar nix mit Funk am Hut, sondern bin nur Audiot, aber
exakt dieses Buch war auch bei mir der Grund zur Veranlassung. Am besten
in Erinnerung ist mir das Bild vom Flieger, der wütend einen
Schraubenschlüssel nach einem Lichtstrahl wirft, weil das Licht
schneller ist als er. PC ist das Buch aus heutiger Sicht allerdings
nicht...
Beitrag #6422704 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6425676
> nicht...
Da isses.
Martin H. schrieb:
> Ja, und ein weiterer Trigger ... (siehe oben).
Jooooo, das Bild kenne ich auch noch. Die Dame ist ja nicht ganz unsexy
gezeichnet, und ich war seinerzeit in einem Alter, in dem ich mich sehr
für die Damenunterwäsche in den diversen Versandhaus-Katalogen
interessierte. Natürlich nur aus wissenschaftlichen Gründen...
Kann von euch mal einer aufschreiben, wie das Buch genau heißt? Mein
Bruder hat es irgendwann von mir übernommen; würde ihn gerne fragen, ob
er es noch hat.
#6426877
Zu dieser Zeit gab es bei uns nur einen fetten Quellekatalog. Und neben
Großmutter, Mutter, Schwester und Tanten (auch die Nachbarinnen waren
natürlicherweise "Tanten") gabs nichts weibliches...und obwohl ich
sowohl den väterlichen Lötkolben schon am falschen Ende "richtig fest"
angefasst hatte, als auch Bekanntschaft mit gehöriger Anodenspannung auf
dem Sperrholzbrettchen mit aufgeschraubten Lötösen gemacht hatte, war
diese Zeichnung deutlich anders und ließ ahnen, was das Leben neben
Elektronik vielleicht noch zu bieten hatte!
Gruß Rainer
#6426890
Hoffentlich hast du wenigstens das Seepferdchen gemacht...
erinnert mich schwer an Loriot: "Muß ich denn immer blasen, wenn ich mal
saugen will?" ... also wenn jemand ruft "Transistoren", dann springt er
ins Wasser.
sorry und Gruß, Rainer
#6431439
Martin H. schrieb:
> So sieht's aus...
Die 1940er Ausgabe, sehr schöner Einband. Und das zu Kriegszeiten !
EIn ähnliches Bild des Wasser- Kreislaufs sah ich mal in einem
Schulbuch.
