PN2222A mit Relais
OP #6418590
ich bin neu hier und habe direkt eine Frage:
Ich habe hier einen PN2222A und will damit von einem ESP mit 3,3V ein
Relais mit 5V steuern. Leider funktioniert keine Schaltung so richtig
aus dem Internet. Habt ihr eine Idee? Oder ist der PN2222A dafür einfach
ungeeignet?
Gast #6418616
Alexander V. schrieb:
> Oder ist der PN2222A dafür einfach ungeeignet?
Er hat einfach eine zu niedrige Stromverstärkung, um mit dem schwachen
Ausgangsstrom eines ESP ein Relais zu steuern, das mit den niedrigen 5V
schon deutlich Strom von 72mA braucht.
Man kann zwar die Strombelastbarkeit eines ESP Ausgang per Programm
hochschalten oder mehrere parallel schalten, man kann auch ein Exemplar
des PN2222 suchen das zufälligerweise mehr Stromverstärkung hat als die
Mindestanforderung, aber besser wäre es ein 12V (oder 24V) Relais zu
nutzen: das kann der PN2222 auch mit dem geringen Strom eines GPIO
schalten weil es deutlich weniger Strom braucht als das 5V Relais.
An einem Arduino mit seinen 20mA ist auch das 5V Relais übrigens kein
Problem.
Ein BC847C mit hoher Stromverstärkung, BC817 Darlington oder high beta
Transistor wie FMMT618 könnte besser sein als der 2N2222.
Gast #6418716
> Ich habe eine Skizze meiner Schaltung gemacht. Das Relais ist ein
> JQC-3FF. Ich werde jetzt mal ein paar Dinge ausprobieren und mich dann
> wieder melden. Btw: Es funktioniert, wenn ich auf die Basis 5V gebe
Freilaufdiode parallel zu Relais fehlt.
Basiswiderstand etwas zu groß.
OP #6418728
Welchen Widerstand soll ich denn nehmen? Kann es wirklich an der Diode
liegen? Es geht ja schließlich mit 5V...
Gast #6418729
hinz schrieb:
> Kann es sein, dass GND des ESP32 nicht mit Minus der 5V Spannungsquelle
> verbunden ist?
Nach genauerer Betrachtung des Schaltplanes muss man dir zweifelsohne
Recht geben. Bei der Gelegenheit könnte man den Schaltplan gleich etwas
sortieren: Spannungen sortiert von oben nach unten, Signalverarbeitung
von links nach rechts.
Gast #6418763
Elektrofurz schrieb:
> hinz schrieb:
>> Letzteres natürlich.
> Aber etwa 3mA Basisstrom für ein 72mA Relais ist doch eigentlich mehr
> als ausreichend?
Es wären nur 2,5mA, und das kann zu erheblicher Restspannung am
Transistor führen, zu so viel, dass das Relais eben nicht mehr
(zuverlässig) anzieht.
Gast #6419061
Selbst bei 1V Uce und 0,5A wird der Transistor nicht weinen.
Und das Relais wird auch noch anziehen.
Das Relais zieht nicht mehr als 0,1A, passt also.
Alexander, du willst damit nicht am 230V Stromnetz schalten?!
#6419073
was wäre die Alternative zu einem Relais um 230V zu schalten?
Gast #6419086
Du hast wieder mal nichts verstanden.
Oh, doch noch ein Lichtblick.
Gast #6419236
hinz schrieb:
> Verwechselst du den mit dem Himbeerteil
Ähm, kann sein, dann hätte man 12mA und könnte den Basiswiderstand auf
220 Ohm verringern und der PN2222 schafft es problemlos, die 72mA des
Relais durchzuschalten.
> Spannungsquelle verbunden ist?
Tja, sieht man bei den aus Faulheit nur halb hingezeichneten
Schaltplänen natürlich nie.
Oh Mann, Meister Ahnungslos wieder, wo sollte denn der nötige Basisstrom
herkommen um die 500mA durchzuschalten. Der ESP liefert den jedenfalls
nicht.
Wieso jetzt Werner, vorher fragte ein Alexander.
#6419441
das schrieb hinz schon und ich unterstütze das mit Ib x5 für Uce sat!
hinz schrieb:
> 220...470 Ohm
Joachim B. schrieb:
> auch wenn es mit 1k funktioniert 220-470 Ohm ist besser um Uce sat zu
> erreichen!
Beitrag "Re: PN2222A mit Relais"
#6419499
Harald W. schrieb:
> Das halte ich für etwas übertrieben für Ic<100mA.
Wir lernten das in der Ausbildung anders.
Aber nun gut nach deiner Meinung,
rechnen wir mal für diesen Transistor:
Relaisstrom um 100mA 70mA bis 90mA wurde genannt
schaue ich in das Datenblatt
https://datasheetspdf.com/pdf-file/720556/Songle/SRD-05VDC-SL-C/1
sehe ich im schlechtesten Fall 90mA mit 10% Toleranz also 100mA
der Hfe vom Transistor liegt irgendwo von schlecht 35 bis 100
sagen wir 50 macht Ib von 2 mA
mit 3x bis 5x kommt man auf Ib von 6mA bis 10mA
dein Ic/Ib (30) wäre also 3mA für mich zu dünne, aber es ist DEIN Wert
den ich dir nicht ausreden will!
#6419523
Harald W. schrieb:
> Man kann doch auch mal eine unterschiedliche Meinung haben,
> ohne sich deshalb verbal die Köppe einrennen zu müssen. :-)
logisch, man darf auch zu seinem Gelernten stehen!
Deine 3mA werden auch funktionieren wenn das Relais nicht so schlecht
ist und der Transistor auch nicht so schlecht ist!
Mit meinen 6mA bis 10mA wird der Transistor auch nicht abbrennen.
#6419793
MaWin schrieb:
> Tja, beim TO Alexander läuft es halt dumm, da hilft ihm dein Schönreden
> nicht weiter.
prima da hilft dem TO dein Beitrag sicher weiter!
und weniger Basisstrom auch noch!
ESP mit PI verwechselt, dann noch deinen eigenen Beitrag mit den 220 Ohm
torpedieren, Respekt!
Hennes schrieb:
> Meine Empfehlung: Nicht von unseren diversen MaWins triggern lassen -
> während das Original wenigsten fachlich noch so einiges drauf hat so
> können die Nachahmer selbst da nicht mehr Punkten.
ist er selber Schuld wenn er sich nicht einloggt!
