Ein-/Ausschalter gehen defekt
Gast #6423441
ich habe 4 Netzteile (230V AC -> 36V DC) die ich auf der
Netzspannungsseite über einen Schalter ein-/ausschalten kann. Der
Schalter trennt einfach einen Leiter der Netzspannung ab. Im Betrieb
habe ich auf der Netzspannungsseite insgesamt einen maximalen Strom von
ca. 2A, also 2A * 230V = 460W, gemessen. Laut Spezifikation kann der
Schalter bis zu 6A.
Nun passiert es aber ziemlich schnell, dass sich nach einigen
Ein-/Ausschaltzyklen der Schalter nicht mehr ausschalten lässt, da die
Schaltkontakte des Schalters "zusammenkleben". Anscheinend kommt es beim
einschalten (hohe Kapazität?) und/oder beim ausschalten (hohe
Induktivität?) zu so hohen Strömen oder auch Funkenschlägen, dass die
Kontakte am Schalter zu heiß werden und etwas zusammenschweißen.
Netzteil:
https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=LRS-150F
Schalter:
https://de.rs-online.com/web/p/drucktaster-schalter/8118575/
Ich würde mich freuen, wenn Ihr vielleicht ein paar Ideen habt, wie ich
die hohen Ein/Ausschaltströme verhindern kann? Wie wird sowas in
professionellen Produkten verhindert?
Gast #6423445
In erster Linie verwendet man Schalter, die robuster sind.
Notfalls kann man Heißleiter (NTC) verwenden, um den Einschaltstrom zu
reduzieren, aber die werden halt heiß. Es sei denn, man schaltet ein
verzögertes Relais dazu, das den NTC überbrückt.
Gast #6423537
Max schrieb:
> Im Betrieb habe ich auf der Netzspannungsseite insgesamt einen
> maximalen Strom von ca. 2A, also 2A * 230V = 460W, gemessen.
Dann hast du das Maximum verpasst. Das Einschalten gehört irgendwie doch
zum Betrieb dazu.
p.s.
Was hat das Thema eigentlich mit Fragen rund um Mikrocontroller und
sonstige digitale Elektronik zu tun?
#6423613
Wobei: bei 60A inrush current für ein 150W-Netzteil ist schon knackig,
das geht besser. Normalerweise rechnet man mit ca. 20x Nennstrom.
Klar, für das Schalterchen wäre auch das zuviel. Aber Meanwell hat es
sich auch wieder mal etwas einfach gemacht. Aber wenn sie es schon
reinschreiben (was nicht alle Netzteihersteller machen) wird es schon
einer Norm entsprechen, weiss ich nicht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6423792
Max schrieb:
> dass die Kontakte am Schalter zu heiß werden und etwas zusammenschweißen.
Das passiert auch bei ungeeigneten Relais wie im
Beitrag "Re: Einschaltschaltstrom Schaltnetzteile" beschrieben. Der
Film im Beitrag "Re: Relais hält sich fest" zeigt dann
solche klebenden Relaiskontakte.
Ich bin nicht überrascht. Das LS100 von TDK hat z.B. schon bei 100W
diese 60A. Und viele geben den Strom dann einfach gar nicht an.
(Firma: matzetronics) #6423843
Die mechanische Lösung wäre z.B. ein 2-stufiger Schalter, der zuerst
über Leistungswiderstand die Elkos vorlädt und dann durchschaltet. Hat
den Nachteil, das man dran denken muss, den Schalter voll
durchzuschalten.
Die andere Lösung wäre die aus den PC-Netzteilen - Leistungs-PTC, der in
der Netzzuleitung verbleibt. Warmstart führt dann zu Problemen, wenn der
PTC sich nicht abkühlen konnte.
#6423891
https://www.block.eu/de_DE/produktvariante/es-00/
"Beim Anlegen der Nennspannung hat die Einschaltstrombegrenzung einen
typischen Innenwiderstand von 3,75Ω, der in Reihenschaltung zum
Verbraucher liegt... Im Normalfall sind nach ca. 3 Netzperioden die
Einschaltstromspitzen abgeklungen und das eingebaute Leistungsrelais
überbrückt den 3,75Ω-Innenwiderstand der Einschaltstrombegrenzung."
NTCs sind natürlich billiger. Sie werden aber beim Betrieb
notwendigerweise warm bis heiss. Conrad hat die großen runden von
TDK/Epcos im Programm.
https://www.conrad.de/de/search.html?searchType=SearchSuggest&categoryId=0241510&tfo_brand=TDK
Datenbuch "NTC thermistors for inrush current limiting":
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000500741DS01/datenblatt-500741-tdk-b57236s259m-heissleiter-s236-25-1-st.pdf
#6423909
bei mir löste immer der LS (16A) aus, wenn mehrere PCs gleichzeitig
eingeschaltet wurden. Lösung: Steckdosenleiste mit mehreren Schaltern.
Alles schön nacheinander und LS fliegt nicht mehr.
Der Inrush current ist bei SNTs im Wesentlichen durch die Größe des
Elkos bestimmt.
Schau mal wieviel µF der hat. Dann ist bekanntlich bei Cs der Ladestrom
"theoretisch" am Anfang unendlich groß, wird nur begrenzt durch all die
Widerstände, die in der Leitung liegen. Die Schmelzsicherungen im SNT
sind so berechnet, dass sie den Inrush current verkraften. Und der
Ausschalter des Geräts ist dafür berechnet. Und zwar nur für ein Gerät.
Nicht für mehrere Geräte.
Sogar bei Treppenlichtautomaten steht neuerdings die maximale zu
schaltende Watt-Zahl bei LED- oder Energiesparbeleuchtung dran. Habe
selber noch ein Schütz nachschalten müssen, weil der "Rex" immer kleben
blieb.
Ist also nichts Neues, befindest Dich in guter Gesellschaft.
ciao
gustav
Gast #6424168
> "theoretisch" am Anfang unendlich groß, …
Dann taugt die Theorie zur Beschreibung des Kondensator nichts. Ein
realer Kondensator hat auch theoretischen z.B. einen ESR und eine
Leitungsinduktivität/-widerstand.
#6424208
Lothar M. schrieb:
> Karl B. schrieb:
>> Dann ist bekanntlich bei Cs der Ladestrom "theoretisch" am Anfang
>> unendlich groß
> Nicht, wenn gerade beim Nulldurchgang eingeschaltet wird. Ungünstiger
> sieht es aus, wenn beim Einschalten grade 300V zwischen den
> Netzteilklemmen anliegen...
Welches Bauteil zeichnet Deiner Meinung nach hauptsächlich verantworlich
für den (meistens doch recht hohen) Inrush Current bei SNTs?
ciao
gustav
#6424259
Die Strombegrenzung, meist in Form eines NTC-Widerstands. Und aus
Kosten- und sonstigen Gründen nimmt man den kleinsten und billigsten,
eben die Dinger mit ~3 Ohm. Ich hab bei einigen unserer Entwicklungen
einen "teuren" 10 Ohm NTC für ein 1 Euro drin, damit kommt man nicht
über 33A. Wenn man so sucht, sind solche "hochohmigen"
Einschaltstrombegrenzer eher selten.
#6424266
Ich hatte das Problem auch bei meiner Steckdosenleiste mit Schalter. An
der hängt mein ganzes PC Zeug, Monitore , Sound, mehrere USB Hubs,
Switche usw usw.
Der Schalter hing nach ein paar Wochen.
Habe deshalb seit längerem einen industriellen "Hauptschalter" verbaut,
der schaltet 690V / 20A sauber ab.
https://www.automation24.de/hauptschalter-eaton-207147-t0-2-1-i1-svb?previewPriceListId=1
Seit dem ist Ruhe.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6424362
Die Ursache für den Strom ist der Zwischenkreiskondensator (wobei es da
noch ein wenig auf die PFC ankommt).
Aber wenn eben wegen des Nulldurchgangs gerade 0V an den Klemmen des SNT
anliegen, dann fließt in diesem Augenblick kein Strom. Und die
anschließende Ladung verläuft mit recht moderatem Strom.
Spannend wird es nur, wenn du beim Spannungsmaximum einschaltest. Und
weil der nächste Nulldurchgang 5ms davon entfernt ist, tauchen oft diese
5ms zusammen mit dem Inrush Current auf.
Siehe z.B. dort auf Seite 7:
https://www.ia.omron.com/data_pdf/guide/22/powersupply_tg_e_8_3.pdf
Begrenzt werden könnte der durch NTC oder sogar Festwiderstände, die
überbrückt werden. Aber das kostet Geld.
Falk B. schrieb:
> Wenn man so sucht, sind solche "hochohmigen" Einschaltstrombegrenzer
> eher selten.
Oder gleich gar nicht drin und man lässt einfach die Angabe im
Datenblatt weg.
#6424415
Wirklich? Mal gerechnet? Wenn da nur 100uF in der PFC drin stecken, sind
das
I=U*Omega*C = 325V  2  Pi  50Hz  100uF = 10A (Maximalwert)
Ok, das geht noch, aber wer sagt, daß die Schaltnetzteile nur 100uF
haben?
Und Einschalten im Spannungsnulldurchgang ist so sicher wie ein 5er im
Lotto!
Gast #6424431
> Switche usw usw.
Hatte ich auch, am Tisch wo der Fernseher und die ganze
Unterhaltungselektronik steht. Ich habe dann im Baumarkt eine deutlich
teurere Steckdosenleiste gekauft. Seit dem hält der Schalter.
Gast #6424454
Cyblord -. schrieb:
> Wo du allerdings im Baumarkt eine solche gefunden haben willst,
> erschließt sich mir nicht.
Na in der Ecke, wo Steckdosenleisten hängen. Die neue ist so eine mit
Befestigungslaschen und etwas vergrößerten Abständen zwischen den
Buchsen. Sie sieht insgesamt robuster aus und ist es offenbar aus. Nach
10 Jahren kann man das wohl sagen. Soll man bei 20€ ja wohl auch
erwarten dürfen.
Gast #6424931
> durchzuschalten.
Das Problem ist hier bekannt, ich habe mehrere
Einschaltstrombegrenzungen selbst gelötet. Das Relais zieht etwa 500ms
zeitverzögert an, ein paar 10ms mehr oder weniger sind egal.
Mit dem Umschaltkontakt am 220µF sorge ich dafür, dass auch kurze
Schaltfolgen abgefangen werden, weil der Elko zügig entladen wird.
Je nach Verfügbarkeit habe ich auch andere Relais verwendet, z.B. mit 48
oder 110 Volt oder zwei 24V in Reihe. Da muß man die beiden 0,12µ
passend umdimensionieren und der Elko am Relais natürlich die Spannung
können.
Das Ding auf dem Bild steckt in einer älteren Leuchtstofflampe anstatt
des Vorschaltgerätes, nachdem mir der Einschltstrom der LED-Röhre meinen
Lichtschalter getötet hat. Da das ein geschlossenes Blechgehäuse mit
Schutzleiter ist, habe ich keine Sicherheitsbedenken.
Beitrag #6425001 wurde von einem Moderator gelöscht.
