Negativen Gleichstrom-Trafo (DST) selber bauen
Gast #6423479
Hallo, ich habe Schaltpläne eines DST`s bereits gesehen, kann mir aber
nicht vorstellen wie das in echt aussieht. Ich will mir jetzt (mir
graust es jetzt schon davor) so einen selbst zusammenwickeln, weis aber
nicht wie und wo ich da am besten die Dioden unterbringen soll. Die
Effizienz spielt hier natürlich keine Rolle ...
Der Grund ist ein folgender: Trafo/Übertrager + Multplier + spitze und
flache Elektroden = Ionisator/elektrostatischer Luftfilter. Alle die ich
bisher gemacht habe entwickeln einen sehr unangenehmen Geruch. Ozon,
diverse Oxide und Stickstoffe, die vermutlich in Verbindung mit den
Kondensatoren und/oder Dioden in Zusammenhang stehen. Egal ob mit
positiver oder negativer Spannung. Mit einem herkömmlichen DST an den
Elektroden entsteht auch ein elektrischer Wind, der ein Zeichen für die
Ionisierung sein müsste, aber ohne Gerüche. (Triac/Diac/Treiber) Das
müssten aber laut Wiki positive Ionen sein (obwohl ich die Spannung an
die Platten und Minus an die Spitzen gelegt habe), die man vermeiden
sollte. Ergo: Ich brauche einen DST ger negativen pulsierenden
Gleichstrom erzeugen tut.
Gast #6424939
Das Problem konnte ich erstmal lösen. Ein mehr als 100qm-Raum der nach
alten Socken und verschwitzten T-Shirts riecht, wurde in 20 Minuten zu
einer nach frischer Bergluft riechender Erholungszone. Das sagt ja
alles. Meine Unwissenheit bleibt aber im Raum stehen.
Diac-Thyristor-"Netzteil" aus einem billigen aber voll funktionsfähigem
Hochfrequenzstab mit CE-Kennzeichnung + 20Kv Pulstransformer
(alibaba.com) + Villard (um die Spannung umzupolen) +
Carbongewebebürsten (Emitter) + Edelstahlgitter (schlechter Staubfänger,
Anode) (siehe Bild)
Gast #6425042
Herd-DJ schrieb:
> Leih Dir Nachbars Waldi aus, dann suchst und vergräbst die tote Maus,
So eine Suche nach einer toten Maus -unter Bergen verschwitzter T-Shirts
und alter Socken- mag durchaus eine gewisse Herausforderung darstellen.
Jedoch gibt es aktuell nicht einen einzigen Hinweis auf die Anwesenheit
einer solchen, und sogar falls eine vergraben sein könnte (nicht völlig
unmöglich), erfordert deren Aufspüren nicht zwingend einen Nachbars-Hund
namens Waldi.
Sondern/Ich will damit eigentlich sagen:
"If it looks like a duck, ..."
Und daß es klüger sein könnte, sich auf die Beseitigung der getragenen
Kleidung zu konzentrieren. Weil diverse (und hoffentlich ausschließlich
tote ...) Viecher dann sowieso entdeckt würden. (Und sofern der Fall,
je nach Tierart angemessen weiter vorzugehen.)
Zumindest scheint mir das momentan die beste Vorgehensweise zu sein.
Gast #6425050
Nix Ozon. Es riecht nach nichts. So als ob man in den Wald gehen tut.
Ich weis nix wieso das so ist. Vielleicht am "Netzteil", wahrscheinlich
aber an den Dioden. Wenn man eine 30fachen Vervielfacher hat, dann sind
das 60 Dioden. Wenn man mit in/uf4007 auskommt dann sind das nur 0,7V x
60 positive Spannung. Hochspannungsdioden kommen da auf rund 30V pro
Idiote. Vielleicht liegt es an der sonst hohen Frequenz oder die Dioden
verschalten sich aufgrund der Toleranzen, oder oder oder. Ich nich
wissen warum.
Auf jeden fall entstehen bei diese Schaltung keine Nebengerüche. Ozon
und Co kann man aber riechen.
Noch schnell eine eingeschobene Nebenfrage: Man kann einen Anschluß der
Sekundärseite des Trafos mit dem "Netzteil" verbinden und hat quasi eine
Teslaspule bei der die Anode nicht mehr nötig ist. Aber welche Seite ist
das? Ich will keinen Kurzschluß machen.
#6425088
> Idiote.
> wissen warum.
Du gut schreibta, i oba nix wissta, wos manta...
Gast #6425642
** WICHTIG **
Fälschlicherweise sind auf dem Bild nur 20KV-Bauteile (Kerko, 20mA
Diode) verwendet worden. Das funktioniert noch auf der niedrigsten
Poti-Einstellung. Für mehr müssen jeweils zwei in Reihe gelötet werden
sonst überschlägt sich der Strom. Merke:Potentiel tödlicher
Steckdosenstrom!
Außerdem habe ich nebenbei auch den Grund des eigenartigen Geruchs
festgestellt: Unterdimensionierte Bauteile im Grenzbetrieb. Dazu gehört
sicherlich auch die nötigen Sicherheitsabstände der Leiterbahnen nicht
einzuhalten.
Gast #6425673
Während DSTs eine positive Ausgangsspannung liefern, gibt eine moderne
PKW-Zündspule (mit integrierter Diode) eine negative Spannung aus.
Einfach mal beim Schrott- oder Ersatzteilhandel nachfragen.
Gast #6426541
> moderne
Kommt wahrscheinlich auf den Typ/Hersteller an. Es gibt 1, 2 und
Vierfunken Zündspulen. Bei Einfunken ist es vermutlich nur +. Bei
Zwei-Funken zwei Mal Plus und Minus.
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=728913
Gast #6426727
Hi
Ja Ozon:
Sein Name kommt aus dem Griechischen und bedeutet „das Riechende“.
MfG Spess
#6426772
spess53 schrieb:
> Hi
> Ja Ozon:
> MfG Spess
Ozon kann man gut riechen.
Dazu muss aber nichts überlastet sein.
PS: Bei Zitaten sollte man den jeweilien Autor auch markieren.
Aber schön, dass Dir auch etwas völlig Unpassendes eingefallen ist.
