Analoger Sinuston für Telegrafieübung
Gast #6428115
Teo D. schrieb:
> https://www.electronicdeveloper.de/SinusPhasenschieber.aspx
Zitat von dieser Seite:
"Durch den unsymmetrischen Aufbau der CR-Glieder leidet die Kurvenform
des Sinus‘. Klirrfaktoren von 20% und mehr sind die Folge. Auch kann der
Wert der Frequenz um bis zu 25% kleiner sein als theoretisch berechnet
wurde. Desweiteren ist die Frequenz anhängig von der Höhe der
Versorgungsspannung und der angeschlossenen Last."
Das ist wohl genau das, was der TO nicht wollte. Die Begründung ist zwar
falsch und die auf der Seite angegebene Formel auch, aber die
Eigenschaften der Schaltung sind wie im Zitat.
Hier mal 2 andere Vorschläge:
1. Phasenschieberoszillator mit Amplitudenstabilisierung:
Beitrag "Re: Dimensionierung Sinusozillator"
2. Rechteckgenerator mit Tiefpassfilterung:
Beitrag "Re: Dreick zu Sinus Filtern"
Gast #6428118
Hans schrieb:
> hat jemand einen Schaltplan für einen schönen Sinuston, um Telegrafie zu
> üben?
Ein schönes Telegrafiesignal hängt nicht nur von der Sinusförmigkeit der
Schwingung ab, sondern wird ganz entscheidend auch durch die Hüllkurve
beim Ein- und Austasten bestimmt.
Gast #6428146
Richtig. Du koenntest einen Wien-Bruecken-Generator aufbauen, bei
dem die "Taste" die Verstaerkung des OPV steuert.
So ergibt sich die anschwingende und abschwingende Huellkurve
quasi nebenbei. Mit einem Doppelpoti kannst du auch eine dir
genehme Frequenz einstellen.
Gast #6428188
Wer die Telegrafie herkömmlich mit einem Kopfhörer üben möchte, kann
einfach einen LC-Oszillator mit dem Kopfhörer als Induktivität aufbauen.
Als Grundschaltung passt der Colpitts-Oszillator am besten, da der
Kopfhörer keine Anzapfungen für einen induktiven Dreipunkt oder eine
Rückkoppelwicklung für einen Meißner-Oszillator hat. Mit dieser Art von
Oszillator erhält man auch das typische Ein- und Ausschwingverhalten.
Gast #6428357
Genau und deshalb empfehle ich den Oszi durchschwingen zu lassen, und
nur die Ankopplung an einen Impedanzwandler/Kopofhörerverst....was auch
immer, zu tasten.
Gast #6428555
"Schmaler" Bandpass mit Rückkopplung über einen Begrenzer.
Gibt schönes Einschwingen bei geringem Klirrfaktor
Aufbau mit einem 5 V-tauglichen Allerwelts-Doppel-OP und
etwas "Hühnerfutter" ...
Gast #6431613
kannst Du mir eine Beispielschaltung zeigen?
Gast #6431687
Hans schrieb:
> Hallo,
> üben? Habe nur die IC Lösungen gefunden, die im besten Fall einem Sinus
> nahe kommen.
> Vielleicht gehts ja auch einfacher, rein analog
Wozu braucht man für einen Übungsgenerator einen perfekten Sinus? Glaube
kaum, dass du die Ecken in den Maxima bei einem ICL8038 bzw MAX038 oder
XR2206 hören wirst. Solche Generatoren gibts bei ebay für etwa 2€ incl
Versand. Aber für einen CW Übungsgenerator würde auch ein Rechteck
reichen, meinetwegen mit nachgeschaltetem einfachen Tiefpass.
Gast #6431745
Ja.
Wozu denn einen Doppel-OPV? Ein einfacher reicht völlig.
Siehe Anhang.
Die Schaltung mit den beiden Transistoren kann durch einen OPV ersetzt
werden, der dann aber eine künstliche Masse bei ~2,5V braucht. Der
Aufwand wäre größer. Der 3k bestimmt den Schwingungseinsatz und die
Verzerrungen.
