Hilfe Analogschaltung
Gast #6434237
ich hätte mal eine Frage zu einer Analogschaltung die ich grade versuche
umzusetzen.
Dabei soll ein eine Spannung von 0V-5V am Eingang zu einer
Ausgangsspannung von 4V-0V umgewandelt werden.
Also 5V am Eingang führen zu 0V am Ausgang.
0V am Eingang führen zu 4V am Ausgang.
Am besten wäre es, wenn man die Ausgangsspannung von 4V am Ausgang im
Bereich von 3-4V einstellen könnte.
Hat jemand einen Vorschlag wie das am leichtesten umzusetzen ist?
Viel Dank!
Beitrag #6434242 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ach Du grüne Neune schrieb:
> Hier ist fast die Lösung.
Ja, hatten wir gestern schon.
Die Anpassung siehe Bild.
Wenn du die Ausgangsspannung verändern willst, dann musst du R2 und R4
im selben Maße verändern, also ein Doppelpoti einsetze. Dein gewünschter
Bereich von 3-4V benötigt für R2 und R4 jeweils einen 6k Widerstand und
ein 2k Stereopoti in Reihe.
Die Widerstände kannst du skalieren wie es benötigt wird. Es muss eben
das Verhältnis R2/R1 = R4/R3 erhalten bleiben.
Als OPA geht fast jeder, wenn du eine genügend große symmetrische
Versorgung hast. Wenn nicht, dann schau in den Hinweisen des genannten
Links.
Hier in der Simulation habe ich der Einfachheit halber den idealen
generischen genommen.
Hans schrieb:
> Dietrich L. schrieb:
> plus Offset am
> "+"-Eingang.
> Also +5V am "+"-Eingang anlegen?
Nein.
Es handelt sich nicht um Digitaltechnik.
Bei Analog gibt es auch Spannungswerte zwischen 0V GND und +5V VCC.
Allerding hat ein OpAmp, selbst ein Rail-To-Rail Typ wie TS912,
Schwierigkeiten, mit dem Ausgang genau 0V zu erreichen, wenn er an GND
nur 0V bekommt.
Er reicht entweder nur bis ca. 0.05V runter, oder benötigt eine negative
Versorgungsspannung von -0.1V.
Wenn du also genau 0V erreichen musst, braucht man etwas mehr
Gehirnschmalz.
Die Schaltung funktioniert soweit.
Wenn ich die Spannung am (+)-Eingang einstellbar mache und den R2
ebenfalls kriege ich dazu eine Einstellung der Spannung am Ausgang hin.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe und die vielen Antworten
> Das gilt nur für den Nicht-invertierenden Verstärker, bei dem das
> Eingangssignal direkt am (+)-Eingang angeschlossen ist.
Für die Stabilität zählt nur die innere Schleifenverstärkung und die
kann minimal 1 sein (= 100% Gegenkopplung).
Was nach außen hin wirksam ist, weiß der OPV ja nicht.
