Lauflicht-Projekt funktioniert nicht wie gewünscht!
OP #6434740
im Zuge der Umsetzung eines Lauflicht-Projektes wurde mir eine geschätzt
30 Jahre alte handgemalte, selbstgeätzte und bestückte Leiterplatte
vorgelegt zu der es Null Informationen gibt, aber der Wunsch besteht,
dieses Projekt neu aufzulegen!
Mir wurde auch gesagt, dass die Funktion der Baugruppe gegeben sei und
die 4 LEDs das zu erwartende Signalspiel zeigten.
Die Qualität der Leiterplatte ist absolutes damaliges Bastlerniveau und
da es eine doppelseitige LP ist, wurden die DKs mit Drahtstückchen oder
den BE-Pins vorgenommen.
Ich habe zunächst per reverse engineering den beigefügten Schaltplan
erstellt und auch das Layout nachempfunden und das alle mit EAGLE.
Schlussendlich ist aber der Nachbau nicht funktionsfähig, was sich auch
nach Hinzuziehen eines Bekannten leider nicht änderte.
Daher habe ich den Entschluß gefaßt, die geballte Forenkompetenz zu
nutzen und Euch zu bitten, beginnend mit einer Schaltplandiskussion, mir
die notwendigen Fehlerhinweise zu geben.
Ingo
Gast #6434748
Wenn du Hilfe haben willst, solltest du schreiben, was nicht
funktioniert und was funktioniert. Da kann man ja einiges nachmessen.
Zum Beispiel könntest du am NE555 anfangen, der dient als Taktgeber.
Liefert er ein Taktsignal? Mach mal eine LED (mit Vorwiderstand) an
seinen Ausgang.
Der 2716 ist ein Programmspeicher. Hast du ein Programm hinein geladen?
Wenn nicht, dann kann es nicht funktionieren.
OP #6434753
Diese Deine Frage, Klaus, ist doch mit meiner Fragestellung eigentlich
schon beantwortet! Es ist nach Deiner Meinung eine einfache Schaltung
und bei dieser benötige ich bereits Hilfe, was so soll ich noch mehr
dazu schreiben, damit Du konkret in die Gänge kommst, anstatt zu
quengeln?
@Ach Du grüne Neune
Dein Hinweis ist leider nicht schaltungsbezogen, sondern Du machst damit
eine neue Baustelle auf.
Du kannst aber gern mir eine neue Schaltung vorgeben, die denselben
Funktionsumfang besitzt, der allerdings aus dem EPROM kommt und dazu
kein kommentiertes Quelllisting existiert.
@Stefan
Ja, das HEX-File wurde aus dem Quell-EPROM ausgelesen und dupliziert.
Von den 4 LEDs zeigt die 2. Dauerlicht - weiter geht nichts.
Ingo
Beitrag #6434764 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6434799
Naja du beklagst dich  über die schlechte Qualität des Originals
bekommst aber selbst die ziemlich primitive Schaltung nicht an den
Start. Auch eine perfekte LP wird nicht funktionieren wenn die Schaltung
fehlerhaft ist.
So als Hinweis:
Solange der Click die Zähler nicht speist, werden die Adressen nicht
weitergezählt. Zusätzlich hat der zweite Zähler keinen Clock. Das kann
also gar nicht so funktionieren
Gast #6434801
Und wie äußert sich diese Nichtfunktionsfähigkeit?
Was hälst du von systematischer Fehlersuche.
Bist du sicher, dass der Programminhalt des D2716 noch erhalten ist oder
hat das Ding vielleicht schon einen Sommer ohne Schutz in der Sonne
gelegen?
OP #6434805
Als Gegenleistung für die Vorwürfe gebe ich mal das mit Sprint Layout
nachempfundene Original-Layout zum Besten, wo man u.a. die Kaskadierung
der beiden FFs des 4012 und die C8-Position etc. erkennen kann.
Der EPROM-Inhalt ist ja kein Programm und ist komplett ausgelesen und in
weitere EPROMs gebrannt worden.
Gast #6434807
Das bringt niemanden weiter. Du musst die genannten Fehler korrigieren
und messen.
#6434842
Nun dann musst du halt damit leben dass deine Schaltung so jedenfalls
nicht funktionieren kann.
Ich bin ja nicht der einzige der sich auf die Fehler im Schaltplan
hingewiesen hat.
Zur Not kannst du ja auch Mal ins Datenblatt des Zählers schauen um
rauszukriegen wie man das richtig macht.
Gast #6434847
Beratungsresistenz...
Funktion:
Taktgenerator steuert 8bit Binärzähler, jener läuft ständig von 0 bis
255 (dezimal) durch, beginnt dann wieder bei null. Eprom gibt
gespeicherte "Daten"=Lichtmuster aus, die sich also ständig wiederholen.
Die 3 höchstwertigsten Adressleitungen liegen statisch an und
ermöglichen 8 verschiedene "Programme".
Fertig.
Glaub's, oder lass es bleiben.
Beitrag #6434853 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6434860
@Nichtverzweifelter
Wechsle mal den Nick, denn Du klingst bereits sehr verzweifelt! :D
Äußere Dich doch bitte zu dem DB-Auszug! An Deiner Funktionserklärung
habe ich jedenfalls keine Zweifel.
Nun, dann sind eben die Herstellerdatenblätter allesamt bei der
Kaskadierung fehlerbehaftet und das die Originalschaltung dennoch
funktioniert hat, reiner Zufall!
Gast #6434875
Kläre doch erstmal, ob im Originalprint 4518er oder 4520er verbaut sind.
Wenn der Clockeingang low-active wäre, dann ginge auch der Umweg über
das Takten des Enable-Eingangs. In dem letzten Auszug liegt  (für die
kaskadierten Counter) Clk statisch an Masse. Also müssten die Zähler bei
der getakteten Aktivierung über EN jedesmal intern eine Flanke an Clock
erkennen. Dann ginge das tatsächlich. Vielleicht bei dem 45er-Gerümpel
so, bei TTL eher nicht
Prüfe also, ob der 555 einen Takt liefert, ob die beiden kaskadierten
Zähler durchlaufende Adressen ans EPROM legen, ob dessen CS und OE
richtig beschaltet sind, "Daten" ausgegeben und schlussendlich verstärkt
werden.
In dieser Reihenfolge ist die Platine "nach-und-nach" bestückbar und
Schritt für Schritt prüfbar.
Gast #6434879
Edge-triggered, da stehts auch noch, hatte ich erst übersehen. Den
vorigem Post von mir also korrigieren "low-active"(statisch) in
..falling edge.triggered. So, wie es Kurt beschreibt.
Gast #6434885
Du kannst auch nur die Ausgangstreiber bestücken, Eprom nicht, und erst
mal die Ausgangstreiber testen. Also die benutzten Datenausgänge am
leeren Epromsockel mit lo/high versorgen und zugehörigen "Lampenausgang"
checken.
Das ganze ist so einfach gemacht, dass es doch irgendwann einfach laufen
muss (wenigstens die historische Bastlerplatine).
Gast #6434888
Gerade erst gelesen:
Wechsle doch selber Deinen Nick ;-)
Verzweifelt bist nur Du selbst, weils ja Deine Schaltung, Platine, etc.
ist, die nicht läuft.
Mir ist das herzlich egal...
Popcorn, njom-jom-jom...
Gast #6434917
Ich zaehl auf Sie schrieb im Beitrag #6434853:
> Ja, der ist auch falsch, weil Clock vom 2. Schaltkreis fest auf GND
> liegt. Da wird er nicht zählen können.
Lass dich nicht von der irreführenden Bezeichnung "En" und der nicht
weniger irreführenden Funktionskennzeichnung an den Pins irritieren. In
anderen Unterlagen werden die beiden Takteingänge als C11 und C12 bzw.
C21 und C22 bezeichnet.
http://www.ddr-rft-elektronik.de/schaltkreise/v4520-d-schaltkreis-ic-4bit-vorwaertszaehler/
Beitrag #6434925 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6434935
Nachdem hoffentlich geklärt ist, dass man sowohl mit EN=1 und positiver
Clockflanke als auch mit CLK=0 und negativer Flanke an EN takten kann,
sollte man doch mal mit Messen anfangen.
- liegen X1-1 bis X1-4 an +5V?
- Läuft der 555-Oszillator?
- bewegen sich die Ausgänge vom 4520?
- bewegen sich die Ausgänge vom 2716?
- ist im 2716 wirklich was brauchbares rein programmiert worden?
Der Schaltplan ist meiner Ansicht nach richtig, wenn ich auch S1 nicht
ganz richtig deuten kann.
Gast #6434961
Selber messen (einfach!) will er wohl nicht.
Die Community soll sein neues Layout reverse engineern zu ner Schaltung,
die er selbst neu gezeichnet hat.
Nur muss die nicht dem Original entsprechen und jenes läuft ja auch gar
nicht mehr.
Ja, ich bin zuerst auch auf die Bezeichnung EN und CLK reingefallen.
Zur Beschaltung des 555 wurde auch schon einiges gesagt.
Auch keine Rückmeldung.
Gast #6434973
Dann ist das Symbol nicht irreführend sondern schlicht falsch! Ein
Schaltplan ist Poesie, er ist eine Geschichte, die erzählt, wie eine
Schaltung funktioniert. Ein falsches Schaltsymbol ist wie eine falsche
Note in einer Symphonie oder sinnenstellende Wörter in der Geschichte.
OP #6434998
Hallo Hilde,
es schön Deine Einschätzung zu lesen, dass der Plan korrekt sein sollte.
Der S1 dient, wie ich das sehe, zur Auswahl definierter
EPROM-Speicherbereiche, indem die Pullups zwischen H und L umgeschalten
werden. Damit werden vermutlich diverse Signalfolgen umgeschalten.
Zeitnah werde ich die angesprochenen Messungen nachholen. Hatte das
Projekt nach längerer Liegezeit wieder hervorgekramt, um es endlich
abschliessen zu können.
Mein 1. Fazit:
Alle, ausser HildeK und Stefan, können sich gern ausschliesslich anderen
Beiträgen widmen, da man sich überwiegend an einen falschen Disput um
die Kaskadierungslösung klammerte, die als grundsätzlich falsch gelöst
verschrien wurde. Wovon inzwischen keiner mehr was wissen will...
Gast #6435076
Und die Sache funktioniert in der Originalschaltung? Und auch mit einem
EPROM, der mit den (angeblich) duplizierten Daten beschrieben wurde?
Das sind doch absolut grundsätzliche Tests. Sowas macht man, bevor man
völlig fremde Leute mit so einem Problem belästigt. Und natürlich teilt
man ihnen dann gleich im OT mit, dass diese grundsätzlichen Tests
erfolgreich durchlaufen wurden...
Weil: wenn das so wäre (was ich nicht glaube), dann kann es nur noch an
eine fehlerhafte Analyse der Schaltung liegen. Was wiederum sofort
impliziert, dass es deine verdammte Pflicht und Schuldigkeit gewesen
wäre, im OT auch gleich brauchbare Fotos der Platine zu veröffentlichen.
Denn ohne das kann niemand die Fehler in deiner Analyse finden, was
jedem Nicht-Komplett-Vollidioten unmittelbar klar ist.
Also Kurzfassung: du bist ein Traffic-Troll! Und nichtmal ein guter...
Gast #6435126
Stimmt doch gar nicht.
Alle habens eingesehen, die fälschlichen Bezeichnungen CLK und EN hast
Du aber selber in Deinem bunten Plan eingetragen.
Von der gezeichneten, nicht abfotografierten 555 Beschaltung immer noch
keine Rückmeldung.
Von der Original "Bastlerplatine" auch kein einziges Bild.
Bleibt z. B.: Takt läuft gar nicht, auch dann leuchtet halt, je nach
Muster die eine LED konstant. Aber selbst dann könntest Du ja mal an dem
Wahlschalter "drehen"...
Die drei höherwertigsten Adressbits wählen unterschiedliche Pages von je
256 Byte, acht Stück sind möglich. Warum das so krud gemacht ist,
gemeint der "übersetzerteil für die 3 Adressbits"? vllt. hatte der
damalige Konstrukteur einfach keine anderen Schalter. Auch "sein"
Geheimnis bleibt, warum er nicht die sowieso vorhandenen 8 Datenbits pro
Adresse nutzte, um aus dem 4-Kanal ein 8-Kanal-Gerät zu machen. Es fehlt
lediglich der Ausgangstreiber.
Und "die", die 8-Kanal Geräte, waren vor 40 Jahren total in Mode!
Ein 40 Jahre alter NE555, SE555, xyz555 hat mit dem 15nF Kondensator an
seinem Ausgang keine Probleme, weil der je nach Hersteller 50 bis 200mA
liefert.
Bei einer CMOS-Version (Du willst ja "nachbauen) wie 7555 wäre ich da
vorsichtiger. Der Zweck war eine Eunstrahlfestigkeit zu erhalten, wenn
grosse Lasten vom Gerät selbst geschalten werden (Triac oder
Thyristorausgänge und massig Glühlampen dran), was dann aufgrund der
nicht-Netzsynchronität zur Rückkopplung = "Schnelltaktung" führen kann.
Ganz falsch isser dort also nicht.
#6435130
Ich für meinen Teil fühle mich nicht belästigt;-)
Du beschreibst dich gerade treffend selbst;-)
Kannst Du das File und Fotos von der Platine posten?
Hast Du ein Oszilloskop?
Gast #6435168
Jörg R. schrieb:
> Kannst Du das File mal posten?
Dann liesse sich vielleicht klären, ob das Quell-EPROM überhaupt noch
sinnvolle Daten enthält oder der unspruengliche Inhalt sich dank evtl.
abgefallenem Schutzaufkleber und einer ausreichenden Dosis Sonnenlicht
schon längst verflüchtigt hat.
#6435179
Die Frage ist auch wie das „Lauflicht“ überhaupt aussehen soll? Im
Grunde gibt es am Ausgang 16 Mögliche Kombinationen, denen 255 Mögliche
Kombinationen an den Eingängen gegenüber stehen. Für ein 4-Kanal
Lauflicht benötigt man aber keine 16 Möglichkeiten, es soll ja kein
Binärzähler sein.
Wenn der TO die möglichen Ausgangszustände kennt, und das Eprom
tatsächlich den Inhalt verloren hat, bzw. er sich durch gekippte Bits
verändert hat, könnte man ein neues Eprom programmieren. Es sind ja nur
256 Bytes zu programmieren.
Das reverse Engineering der Schaltung ist noch ein anderes Thema, also
ob die Schaltung korrekt ist. Das Thema wurde ja bereits schon
besprochen, und die Schaltung kann nicht korrekt sein.
Gast #6435186
Doch, ist korrekt, bis auf die Beschaltung des 555, wurde aber schon
gesagt.
Die Lichtmuster waren auch gern: punkt läuft nach links, nochmal zurück,
alle 4 blinken ein paar mal, 2 punkte wechselblinken hin und her,
aufladen 1-4 und wieder ab.
Passt alles in eine 256 Byte Sequenz, die dann wieder von vorne beginnt.
Wäre bei binärer Darstellung auch am Bildschirm erkennbar.
Mit einem Kopfhörer und 2 Kiloohm Vorwiderstand würdens die 2
"Autodoktoren" durchprüfen, hahaaaa...
#6435191
Snake (Knight Rider?) wäre auch möglich, nach links und rechts. Sieht
bei nur 4 Leds aber nicht gut aus.
> gesagt.
Die Beschaltung von IC2 ist vermutlich auch nicht korrekt, wurde aber
auch schon geschrieben.
> Doch, ist..
Benutze doch die Zitatfunktion, dann weiß man auch auf was du dich
beziehst. Kostet nix und ist auch nicht kompliziert;-)
Ich finde es interessant die Fehler zu finden und die alte Schaltung zum
laufen zu bringen...aber ein einziger Attiny85...😀
Edit: Ich muss mich selbst korrigieren...
Jörg R. schrieb:
> Es sind ja nur 256 Bytes zu programmieren.
Korrektur;-) Ich sehe gerade dass alle Adresseingänge des 2716
beschaltet sind. Das ändert aber nichts an den möglichen 16 Zuständen am
Ausgang. Ist schon eine merkwürdige Schaltung. Da wollte wohl jemand
seinen Eprommer testen.
Gast #6435210
Na ja nun, so ganz hast Dus noch nicht begriffen:
Innerhalb einer 256 Byte-page, die nonstop durchlaufen wird, sind
beliebige sequentielle Muster nötig, nicht nur 16 "parallele". Der Reiz
liegt in der Ausgabe der Daten, die sich erst nach 256 Takten
wiederholt.
#6435212
Wer?😀
> wiederholt.
Jetzt interessiert mich das HEX-File umso mehr.
Wenn ich das Teil nachbauen würde...dann auch mit den 8 Ausgängen des
Eprom.
Na ja, mal sehen was vom TO noch kommt. Genügend offene Punkte gibt es
ja.
Gast #6435288
Ingolf O. schrieb:
> Hallo Hilde,
HildeK bitte.
Wobei der Hinweis auf die Beschaltung des RESET am 555 beachtet werden
muss. Das hatte ich bei meiner Aussage übersehen. Im DB steht dazu: "To
prevent false triggering, when RESET is not used, it should be connected
to VCC".
Das fehlt jedenfalls in deiner Zeichnung.
Schon deshalb ist es längst überfällig, dass du mal prüfst, ob sich am
555-Ausgang überhaupt was bewegt. Eine LED mit Vorwiderstand als
'Messmittel' reicht dazu!
Und lass auch den C8 weg, der ist definitiv fehl am Platz! Der taucht
dort imho nur auf, weil der ursprüngliche Bastler irgend ein
Fehlverhalten festgestellt hat und beim Probieren darauf gestoßen ist,
dass das was bringt. Diese Ursachen sind aber dann an anderer Stelle: zu
lange Leitung am Ausgang, schlechte Entkopplung der ICs, Einstreuungen,
usw.
Wenn etwas sinnvoll ist, dann ein 33R Serienwiderstand direkt am Ausgang
des 555 und/oder kurze Leitungen.
Ja, das ist schon klar. Nur in welchen Kombinationen die
Schalterstellungen vorkommen können, kann ich nicht erkennen. Ich sehe
einen Schalter mit vier Ebenen, davon eine ungenutzt und drei
Stellungen. Das gibt so jedenfalls keine acht Kombinationen. Vermutlich
ist der Schalter aber anders aufgebaut.
Es könnte deshalb sein, dass eines / mehrere der 4-input-NANDs gar nicht
zu der Kombination kommen, dass vier mal HIGH an den Eingängen anliegt.
Aber ist zweitrangig und beträfe nur das Umschalten von den Sequenzen,
eine der möglichen acht muss trotzdem laufen. Jedenfalls ist keine
Schalterstellung möglich wegen S1-C1, die die Ausgangskombination an
A8,A9,A10 mit '000' ermöglichen würde.
Auch das kann man leicht prüfen: Oben genanntes 'Messmittel' an die
Ausgänge der NANDs und die Schalterstellungen durchtesten.
OP #6435380
So, liebe Freunde, möchte zunächst dem vielfachen Wunsch nach dem
EPROM-Inhalt Rechnung tragen und stelle den ausgelesenen Inhalt der
Ur-LP z.V.
Ja, HildeK, es wird eine zeitnahe Reaktion meinerseits auch auf Deine
nachvollziehbaren Hinweise geben, bloss schraubt mal Eure
Erwartungshaltung etwas runter; ein alter Mann ist kein ICE mehr
(immerhin werde ich diesen Monat noch 70!).
Und das ein c-hater hier auftauchen würde, war die einzig klare
Angelegenheit für mich, denn soweit kenne ich das Forum inkl. seiner
Spezies!
Den angefragten Drehschalter verlinke ich mal:
https://www.box73.de/file_dl/bauelemente/FA_2-2020_S149-150_BE_Miniaturdrehschalter.pdf
https://www.box73.de/file_dl/bauelemente/FA_2-2020_S146-149_Miniaturdrehschalter.pdf
https://www.box73.de/file_dl/bauelemente/Red-FA_Miniatur-Schalter-Umbau.pdf
Knackpunkt bei diesen Schaltern ist die Ausgangsstellung des rotierenden
Schleifers bei Aufstecken der Segmente auf die Welle, die zwischen A und
B 180° und A/B und C 90° ist. Der Rastkopf ist nicht endlagenbegrenzt,
d.h. er ist endlos drehbar.
Die monierten Fehlbeschaltungen des 555 sind im Plan und im Layout
eingearbeitet/geändert worden.
Gast #6435426
Na gut, das sind keine Datenblätter und eine Vielfalt ist auch gegeben.
Wie die Schalter beim Drehen welche Verbindung machen ist damit nach wie
vor offen. Aber, wie gesagt, das ist zweitrangig.
Also: der erste Block des 2716 enthält nur den Wert 06 für alle 256
Adressen. Damit sind nur der Ausgang O3 und O1 auf HIGH, es müssten zwei
LEDs (zweite und vierte) dauerhaft leuchten ohne sich zu ändern. Wenn
die LED an O3 nicht in Ordnung wäre, dann passt das schon.
Wenn das EPROM gesockelt ist: entfernen und die vier Ausgangspins
einzeln mit 5V verbinden. Falls alle LEDs richtig rum angeschlossen
sind, müssen sie der Reihe nach leuchten.
Hast du dessen Inhalt auch direkt aus dem aktuell eingebauten 2716
ausgelesen?
Wenn die Gatter gesockelt sind, entferne sie mal und mache statt deren
Ausgangspins einen 1k PU hin. Dann müsste wenigstens ein einfaches
Lauflicht für die vier LEDs auftauchen.
Ingolf O. schrieb:
> schraubt mal Eure
Kaum älter als ich - das ist kein Grund 😀. Zudem bist du dann Rentner
und da hat man ja beliebig viel Zeit ...
BTW: ich hätte für diese Aufgabe z.B. einen Tiny mit wenigstens sieben
IOs genommen. Und zur Anwahl einen BCD-Schalter.
OP #6435441
Upps, die alte Garde. Hätte ich nicht gedacht.
HildeK, aus heutiger Sicht wäre diese Schaltungstechnik natürlich
Favorit, aber vor 30 Jahren schonmal nicht machbar und da es um einen
reinen Nachbau und um keinen verbesserte Lösung ging, war es auch kein
Thema.
Andernfalls wäre es aber mit dem Problem einhergegangen, dass ich kein
Schaltungsentwickler mit Programmierkenntnissen bin...
Dennoch habe ich für effizientere Lösungen immer offene Ohren und Augen.
Da natürlich sämtliche ICs gesockelt sind, wird der angesprochene Test
durchführbar sein.
Gast #6435462
$06 = 00000110
Da die LEDs bei LOW leuchten, müssten LED1 und LED2 dauerleuchten.
OP #6435690
Anbei mal der Plan mit der originalen Drehschaltermimik als Ergänzung zu
der eingangs gezeigten 4-Ebenen-/3-Positionendarstellung.
Enthalten sind auch die bis dato gen. Änderungen.
In der Suche nach der Originalplatine bin ich fündig geworden.
Auf den Erkenntnisgewinn aus den beiden LP-Fotos bin ich jedenfalls
gespannt!
(Firma: matzetronics) #6435699
Um Datensprünge beim Adresswechsel im EPROM Ausgang zu vermeiden, sollte
man eigentlich latchen, also z.B. einen 74HC574 statt des Exoten 40098
benutzen. Gelatcht wird dann mit der doppelten Frequenz des A0 Taktes.
So hat man gleich die Bufferpower des 574 und das Latch in einem Rutsch
erledigt.
NB: Programm 0 ist ja extrem langweilig.
OP #6435718
> benutzen.
War das Latchen vor 30 Jahren unter DDR-Gegebenheiten, sprich
Bauelementeverfügbarkeit, schon eine umsetzbare Möglichkeit, Matthias?
Und wie ist das mit der doppelten Frequenz gemeint? Woher nehmen?
Kennst Du pfiffigere Signalspiele als Ersatz des langweiligen?
Nein, Stefan, HildeK meint zwar, als Rentner hätte ich unendlich Zeit,
aber wenn diese Erkenntnis vorliegt, lasse ich es Euch wissen.
(Firma: matzetronics) #6435785
Na, man nimmt einfach das Signal des 555 direkt zum Latchen. Die
Adressleitung A0 ist ja schon der Ausgang der ersten Teilerstufe - also
ist der Ausgang des 555 doppelt so schnell.
Sischer dat. So ein 8-bit breites Latch muss in jedem Mikrocomputer
(auch von Robotron) drin gewesen sein.
Schon ein klassischer paralleler Druckerport kommt nicht ohne aus. Das
können 373 oder 374 gewesen sein. Heute nimmt man meistens die mit der
anderen Busbelegung, also 573 und 574.
Ich hänge mal den Schaltplan meines alten ROM Players an, der ein
bisschen ähnlich ist, auch wenn er für Video gedacht war. Das
interessante ist hier das Resetsignal auf D7 des EPROM/FLASH. Damit kann
man beliebige Längen der Sequenz programmieren.
Gast #6435890
> aber
Ich bin einfach von mir ausgegangen ... 😀
Ist das wirklich notwendig? Gut, es könnten LEDs für den Bruchteil einer
ms aufleuchten an Stellen, wo sie es nicht sollten, aber ist das
wahrnehmbar? Vermutlich ist das weniger als eine µS. Ich kann es mir
nicht vorstellen!
Andernfalls würde ich eher die Zähler synchron ausführen. Ein halber
4012 ist ja noch übrig und im Datenblatt ist eine mögliche Variante
angegeben. Siehe Anhang, für den Fall hier modifiziert.
Ingolf O. schrieb:
> Geht die auf Deinen Latch-Hinweis geänderte Schaltung so durch?
Wo ist da das Latch? Es müssten alle 8 Adressleitungen A0-A7 durch einen
zusätzliches 8fach Register durch, das dann mit einer Taktflanke den
Zählerstand gleichzeitig anlegt.
Thomas Z. schrieb:
> Wenn da 4fach Nands verbaut sind werden in jeder Schalterstellung für A8
> A9 A10  1 1 1 codiert.
Die Schalterfunktion ist nach wie vor unklar. So, wie gezeichnet, kann
es nicht sein, denn wie sollen mit drei Schalterstellungen 8 Programme
anwählbar sein? Ich vermute mal, dass der so konfigurierbar ist, dass er
als 1 aus 12 arbeitet, d.h. immer nur eine Leitung ist auf LOW gezogen.
Anders kann ich mir nichts sinnvolles vorstellen. Also so z.B.:
      ___
  +--o===o-->  zu den PUs und Gatter
  +--o   o-->
  +--o   o-->
  +--o   o-->
  +--o   o-->
  +--o   o-->
  +--o   o-->
  +--o   o-->
 === GND
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
(Firma: matzetronics) #6436190
> wahrnehmbar?
Das muss man ausprobieren und immerhin wäre es schaltungstechnisch
sauber :-)
Im o.a. Videogenerator war der Ausgang ohne Latchen unbrauchbar.
Ingolf O. schrieb:
> @Matthias
Optimal wäre, wenn der Zähler auf die negative Flanke reagiert, denn das
Latch/Register hält den Zustand bei steigender Flanke. Man kann den
Zähler einfach dadurch umbauen, das man statt CLK den EN Eingang
antreibt. CLK geht dann auf GND.
Dann folgt -
steigende Flanke = Register übernimmt Daten
fallende Flanke = Zähler zählt weiter
Zugegeben, es sind bei dem langsamen Tempo sicher Feinheiten, aber der
Vorteil des 574 liegt auch in seinen kräftigen Ausgangsstufen.
Es geht nur darum, während des Adresswechsels keinen Müll auf den
Datenleitungen zu haben. Die 4520 sind ja schon Synchronzähler, nur der
Überlauf auf Zähler zwei ist nicht so optimal.
Da reichts dann auch, lediglich die Datenleitungen zu latchen/speichern.
Wenn ich schon dabei wäre, das neu zu designen ohne MC, dann würde ich
auch gleich einen 2764 EPROM vorsehen. Einfacher zu brennen und endlich
Platz für bessere Programme :-P
Gast #6436203
Hier geht es um einen Lauflichgenerator, bei dem selbst
Zwischenzustände von mehreren hundert Nanosekunden nicht weiter
auffallen würden. Dahinter folgt keine squentielle Logik, die sich
daran stören könnte.
Gast #6436217
Es geht darum, die ehemals ausreichend funktionierende Schaltung wieder
zum Laufen zu bekommen.
Prinzipiell kann sie funktionieren, auch wenn der Aufbau unsolide ist.
Dumnerweise ist Ingolf nicht mal ansatzweise in der Lage, die Funktion
(bzw. nicht-Funktion) der Schaltungsteile, wie Versorgungsspannung,
Taktgenerator, Zähler, EPROM, selbst zu erkennen und messen.
Ihm per Forum helfen zu wollen, wird langwierig, er macht ja nichtmal
was sinnvollerweise vorgeschlagen wurde. Zu viel Salami. Schaltung
wegschmeissen könnte schlauer sein, so doll war die eh nicht, neue
fertige Sequencer sind billig und deutlich interessanter.
OP #6436262
Achja, der MaWin wie er leibt und lebt, aus seiner Haut nicht raus
kann...
Sei doch froh, dass ich Dir nicht annähernd das Wasser reichen kann, Du
weiterhin über allen und allem schweben darfst!
Derartige Pauschalaussagen anhand dieses einen Threads so umfassend zu
tätigen, klingt sehr nach einer routinemäßigen Feststellung, die ich
schon mehrfach von Dir lesen konnte, insofern ist es nichts
Ungewöhnliches bei Deiner Vita.
Werde also meine kugelsichere Weste mal hervorkramen!
Nun zurück zum Thema:
Ich habe heute morgen auf meiner LL-LP den LED-Test am NE555 (Pin 3) mit
dem Ergebnis getätigt, und sie leuchtet dauerhaft im gesamten
Drehbereich des Potis.
Werde als nächstes dann diesen HildeK-Tipp umsetzen:
ausgelesen?
Beitrag #6436267 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6436279
Taktlosigkeit sonders Hausen schrieb im Beitrag #6436267:
> -> kein Takt.
Oder Takt zu schnell. Im Schaltplan ist der Wert von C9 mit "47/10"
angegeben. Ob 47nF oder 47µF würde für die Takterkennbarkeit per LED
schon einen Unterschied machen ;-)
#6436297
> Anders kann ich mir nichts sinnvolles vorstellen. Also so z.B.:      ___
>   +--o   o-->
>   +--o   o-->
>   +--o   o-->
>   +--o   o-->
>   +--o   o-->
>   +--o   o-->
>   +--o   o-->
>  === GND
Moin,
genau so wird es auch sein, die Ursprungszeichnung ist falsch. Die
Kontaktteile des Drehschaltes (die grünen Kästen) lassen sich um 90°
versetzt  auf die Achse stecken und nach der Leiterplatte sind das 7
beschaltete Kontakte plus eine Stellung mit alles offen. Gibt sauber 1
aus 8 und damit auch 8 verschiedene einstellbare Programme über die
NANDs an A9 bis A11.
Thomas
Gast #6436389
Ingolf O. schrieb:
> Dafür habe ich gestern 15.30 Uhr den für den verwendeten Schalter
> zugehörigen Plan eingestellt, wo auch die Einbaustellung der 3 Segmente
> mit aufgeführt ist.
Ja, aber wie die Schalter sich verhalten, geht aus bisher keinem deiner
Pläne und Links hervor. Das kann man nur a) erahnen aus der Dekodierung
mit den Gattern oder b) selber einen in Händen halten und den kennen.
Auch deine Links haben eine große Vielfalt offen gelassen, weil die
Schalter vielfältig konfigurierbar sind ... Aber das ist, glaube ich,
soweit geklärt.
Wolfgang schrieb:
> Die Sequenzsteuerung besitzt immerhin 8 Ausgänge, von denen momentan
> allerdings 4 in der Luft enden.
Die enden schon im EPROM-Inhalt in der Luft! Alle Bytes sind 0000xxxx.
Klar, man kann mehr machen, wenn man den EPROM-Inhalt modifiziert.
Dann schließe die LED mal zwischen VCC und dem 555-Ausgang an (wenn
vorher bez. GND). Leuchtet sie noch immer dauernd, dann ist der Takt zu
schnell, leuchtet sie nicht mehr, dann schwingt der 555 nicht.
In deinem Bild vermisse ich allerdings den Vorwiderstand an der LED,
aber vielleicht sieht man ihn nur nicht!
Bei mir liegt dazu immer das herum wie angehängt.
hab mir meinen alten  Eprombrenner mal angeguckt.
Der hat auch Zähler zum automatischen Hochzählen der Adressen.
Aber was mir auffiel,
was ist an Pin 24 angeschlossen?
Oder übersehe ich da was?
Sollte laut Dabla +Vcc sein.
Es sind an Eingängen des Eproms bei mir Pullup-Widerstände.
ciao
gustav
#6436451
Nun es dürfte klar sein ohne Clock vom 555 keine Funktion, das sollte
der TO als erstes prüfen.
Ob der Drehschalter in Verbindung mit den Nands korrekt arbeitet lässt
sich mit dem DVM ganz leicht prüfen.
Einfach die Pegel an A8 .. A10 bei jeder der 8 Schalterstellungen
messen. Wieviele Schalterstellungen hat der Drehschalter überhaupt?
Der TO hat irgendwann geschrieben dass immer nur 2 LEDs leuchten. Das
würde zu Programm 0 passen. Wenn der Drehschalter arbeitet, müsste sich
das Muster aber irgendwann ändern wenn ein anders Programm ausgewählt
ist.
Da Reset an den Zählern fest auf GND liegt,ist der Startzustand
undefiniert.
Gast #6436520
Wäre es nicht einfacher eine alte Elektronikzeitschrift zu nehmen und
eine Lauflichtschaltung nachzubauen?
Ich habe in meiner Jugend selbst mal eine gebaut. Die konnte unheimlich
viele Muster ausgeben und war nur unwesentlich umfangreicher, dafür ohne
Eprom. Sogar mit 8 Kanälen und NF-Eingang (oder Mikro, weiß ich nicht
mehr) um die Ausgabemuster neben dem eingebauten 555 auch mit dem Takt
der Musik zu steuern.
Mir fällt jetzt nicht mehr ein, aus welcher Zeitschrift das war, aber
wenn ich wieder drauf komme, poste ich es hier.
OP #6436764
Die nächste Erkenntnis hat sich eher zufällig ergeben. Die LEDs leuchten
beginnen bei 4 und endend bei 1 auf, wenn die Stromversorgung, in dem
Fall die Plusltg. kurz unterbrochen wird. Das funktioniert nur bei
gestecktem EPROM.
Die Drehschaltersegmente sind vermutlich beim langen Liegen etwas
korrodiert, so dass Kontaktprobleme vorhanden sind. Auch ist auf der
Lötseite im Bereich der 4012 bei Berührungen ein Verändern der
LED-Anzeige festzustellen.
Gast #6436791
Stimmt schon, pissiges Verhalten.
Sich auch nur irgendwie mit 70 Jahren an die Vorschläge "Takt messen,
Takt zum Laufen bringen" zu halten, ist einfach zu viel verlangt.
Statt dessen nen Roman über MaWin raushauen.
Und hier auch wieder idiotische Altersstarre:
Aufgepasst!!!
2 parallele 68 Ohm Widerstände als Vorwiderstand einer gleissend hellen
LED.
Ja, man kann einen 555 auch zum Stillstand zwingen, sehr gut gemacht.
Die rote LED ist eine Zenerdiode mit etwa 1,7Volt und 34 Ohm
Vorwiderstand nach "plus", sensationell.
Dämlicher gehts nicht! Das singuläre Taktsignal, von dem die gesamte
restliche Funktion der Schaltung total abhängig ist, wird nun "geklemmt"
auf Vcc/2.
#6436852
... schrieb:
> Mit "lesbare Textdatei" war gemeint, dass ein Mensch den Inhalt schnell
> und einfach erfassen kann, ohne das Auge/Hirn durch redundanten
> Zeichenballast zu belasten ;-)
Für einen Programmierer ist das schnell zu erfassen, was direkt in einen
Quelltext includiert werden kann, d.h. den Syntaxregeln entspricht.
Gast #6437266
Ingolf O. schrieb:
> Der Rv wurde aus 2x68R parallel (links der Potiachse zu sehen) gebildet
> und die Messsanordnung befindet sich zwischen Vcc und Pin 3. Gegen Masse
> wurde nicht getestet.
Das ist wohl um Faktor 10 zu wenig! Oder sind es vielleicht doch 2×680Ω?
Und teste das auch gegen Masse.
Bau dir doch einfach so ein Teil wie ich auf dem Foto gezeigt habe, mit
Rv = 220Ω ... 330Ω. Dann zwischen Pin 3 und Pin 8 und anschließend
zwischen Pin 3 und Pin 1 auf den 555 halten. Das ist in Sekunden
erledigt!
Die LED muss blinken, wenn die Dimensionierung so ist wie im Plan.
Leuchtet sie bei beiden Versuchen, ist der Takt viel zu schnell,
leuchtet sie bei nur einer Variante, dann schwingt der 555 nicht. Hatte
ich aber schon mal geschrieben ...
Ingolf O. schrieb:
> Auch ist auf der
Sieht nach schlechten Lötstellen aus. Aber unabhängig davon: irgend
eines der 8 Programme läuft trotzdem.
Wenn da schlechte Verbindungen vorhanden sind: wo sind noch weitere
kalte Lötstellen auf der Platine?
OP #6437388
@HildeK
Auch wenn das prioritätsmäßig jetzt voreilig war, habe ich mir gestern
mal die gemäß Deinem DB-Auszug gezeigte Synchronisationsmöglichkeit
angeschaut. Neben einem Fehler (Reset A-Pin ist dort 3, aber in echt 7)
verliere ich doch die 4 per NAND-Gatter zusammengefaßten Q-Leitungen, es
sei denn ich schleife sie auch zum EPROM durch. Ist mein Gedankengang in
diesem Fall richtig?
Der LED-Test wird wie beschrieben nochmal wiederholt, nachdem ich die
u.U. vorhandenen mangelhaften Lötungen beseitigt habe. Werde auch mal
sicherheitshalber zu C9 einen kleinen Elko zum Absenken der
Blinkfrequenz parallelschalten.
#6437391
mich würde vielmehr interssieren, wo man damals n V4520 herbekam (ernst
gemeinte Frage)
Wir haben uns mit rückwärts bis 8 zählenden D192 in kaskadierter Form
beholfen. Weder 193er, noch besagte V4520 waren 1984-88 zu bekommen.
Aber nur 4 von den möglichen 8 Kanälen zu nutzen, ist schon
ungewöhnlich.
Wer einen 2716 hatte, war ja schon gut drann. Die anderen Dinger
brauchten ja drei Betriebsspannungen. Bemerkenswert ist auch: wie haben
wir das damals ohne Google hinbekommen?
Ach und: die fotografierte Platine als "Bastel" oder gar "schlecht" zu
verreissen, finde ich unfair und zeugt von fehlender Kenntnis der
möglichkeiten der damaligen Zeit!
Gast #6437486
Faszinierend! Der Fehler muss schon 40 Jahre in dem Datenblatt drin sein
Ja, es ist Pin 7, wie an anderer Stelle dann korrekt vermerkt.
Klar musst du die auch zum Eprom weiterreichen! Das könntest du auch
noch an 10 oder mehr weitere Devices tun, wenn nötig.
Das Bild zeigt nur, wie die Zählerverdrahtung für synchronen Betrieb
aussehen kann. Die Q-Ausgänge sind weiterhin für den gewünschten Zweck
nutzbar.
Und einen synchronen Betrieb würde ich ganz hinten anstellen: wenn
tatsächlich eine falsche LED-Kombination für <1µs angezeigt wird - wer
würde das sehen?
Ja, das hat höchste Prio!
Nach meinem Überschlag müsste der 555 mit etwa 1Hz laufen, wenn das Poti
auf dem größten Wert steht. Schwingungen am Ausgang sieht man da auch
mit dem Multimeter. Miss auch mal im Ohm-Bereiche zwischen 555-Pin 2 und
VCC. Vielleicht ist das Poti defekt - ausgeschaltet natürlich ...
Wenn du es langsamer machen willst: C9 nicht einen kleinen parallel
schalten, sondern ein großen. 100µ, 470µ etc. Hat C9 überhaupt 47µF, wie
in der Schaltung angegeben? Ich sehe z.B. auf deinem letzten (zu
kleinen) Foto keinen Elko in der Nähe des 555. Gut, es könnte der sein
hinter dem Poti.
Vielleicht wäre auch mal ein größeres, scharfes Foto von Ober- und
Unterseite des Aufbaus, an dem du gerade misst, hilfreich.
Ich lehne mich mal aus dem Fenster: Besuche mich und in 15 Minuten läuft
die Schaltung, wenn kein nicht verfügbares BE defekt ist!
OP #6437558
Wenn ich schrieb:
"im Zuge der Umsetzung eines Lauflicht-Projektes wurde mir eine
geschätzt 30 Jahre alte handgemalte, selbstgeätzte und bestückte
Leiterplatte vorgelegt zu der es Null Informationen gibt, aber der
Wunsch besteht, dieses Projekt neu aufzulegen!
den BE-Pins vorgenommen.", muß ich fragen, womit Du Deine Falschaussage
begründest? Bis hierhin ist es lediglich eine Unterstellung, die
unterlassen werden sollte.
So sehr wie man hier darauf drängte, die Original-LP zu sehen zu
bekommen, gab es keine Hinweise bzgl. des geschilderten Problems und
jetzt noch das...
@HildeK
Der 555 taktet korrekt! Beide LED-Antastpaunkte Pin 3 gegen Vcc bzw. GND
zeigen denselben Blinkrhythmus, der mit dem Poti auch deutlich
veränderbar ist.
Die 4 LEDs blinken beginnend mit LED4->1, wobei sich keine Änderung bei
Wechsel der Drehschalterposition ergibt.
Da der Test aus meiner Sicht erfolgreich verlief, habe ich auf die
Parallelschaltung eines Elkos verzichtet. Es bleibt also bei den 47µF.
Selbstverständlich werde ich die Dynchronisation hinten anstellen, aber
vermutlich ganz verzichten.
Das Angebot wurde ich gern annehmen, wird aber wegen zu großer Distanz
in den Wohnorten eher nicht in Frage kommen.
Das mit den 15min glaube ich auf's Wort, da ich anfangs auch davon
ausging!
Beitrag #6437596 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6437664 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6437674
@HildeK
Übrigens, zur Schalterfunktion ergänze ich mal, dass der zum Einsatz
kommende 12 Rastungen für eine volle Umdrehung hat, wobei vermutlich
einige ins "Leere" gehen. Mir fehlte es beim Erstellen des Bauteils in
EAGLE am Verständnis, dass Du offensichtlich genauso hast, nämlich die
Vielzahl von Positionen richtig zu deuten und in einen zutreffenden
Schaltplan umzusetzen.
Das neue Layout könnte als Vorlage für die nächst gefertigte PCB gelten,
falls keine Änderungshinweise reinkommen.
Beitrag #6437678 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6437698 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6437701 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6437731
OK, dann ist halt der Dekoder mit den drei 4012-Gattern noch die
Baustelle.
Du kannst ja mal messen mit der LED gegen Masse, ob sich beim Drehen des
Schalters die Ausgänge ändern. Wenn nicht, dann an den Eingängen messen.
> veränderbar ist.
Gut, der Takt läuft, aber kürzlich leuchtete die Testled noch dauernd.
Was hast du jetzt korrigiert?
Du weißt doch gar nicht, wo ich wohne 😀.
Zugegeben, die Chance ist klein, dass es ein akzeptable kleine Distanz
wäre. Ich sag mal soviel: Umgebung von Stuttgart.
Ja, du hast 12 Rastungen, aber nur acht Programme. Fünf, Stellung 8-12,
müssten das selbe Muster zeigen: Dauerlicht von LED 2 und 3. Dann sind
nämlich alle Gatterausgänge auf LOW und es arbeitet im ersten Block des
EPROMs, dort steht an jeder Stelle 0x06 bzw. 0b00000110.
Eagle nutze ich auch nur selten und Bauteilerstellung praktisch nie. Ich
hätte halt beim Zeichnen des Schaltplans ein Dummysymbol genutzt, so
dass die Funktion deutlich wird: Immer nur einer der 12 Pins wird mit
GND verbunden. Oder einfach nur gemalt ...
Gast #6437758
Ingolf O. schrieb:
> Kannst Du mir ggf. zu Deinem BCD-cod. Schalter etwas mehr Knowhow geben,
> das es mir ermöglicht, die Änderungen und damit die Substitution des
> Drehschalters einzuarbeiten?
Bin zwar nicht usbman, aber ich kann dir soviel sagen: der liefert an
vier Pins ein binäres Signal ab, von 0x0 bis 0xF oder 0xA (bei 10
Stellungen).
Den kann man direkt an die drei Adresspins anschließen, ganz ohne die
Gatter-Dekodierlogik. Der vierte bleibt halt offen.
Als Beispiel den hier:
https://www.reichelt.de/dip-schalter-printmontage-gewinkelt-bcd-3-3-rnd-210-00155-p226876.html?&trstct=pos_27&nbc=1
Ein Pin (bei dem sind es zwei; die beiden mittleren) wird an GND
angeschlossen, die andern an die Pullups und die Adressleitung des
EPROM. Oder an VCC und Pulldowns. Fertig.
Gast #6437814
Ingolf O. schrieb:
> Wäre es sinnvoll, den Drehschalter wieder auszulöten?
Nein, für den Test nicht. Außer du weißt nicht, was er genau macht.
Es müsste halt folgendes zu messen sein an den Leitungen A8, A9 und A10:
Stellung    A8-A9-A10
   1         1 0 0
   2         0 1 0
   3         1 1 0
   4         0 1 1
   5         1 0 1
   6         0 0 1
   7         1 1 1
   8 - 12    0 0 0
(wenn ich mich nicht vertan habe)
Teste erst mal die Stellungen 7 und 8.
Ansonsten halt die Leitungen auf dem Plan anschauen und prüfen, ob die
Gattereingänge entsprechend der Schalterstellung auch den richtigen
Pegel haben.
Gast #6437822
Ingolf O. schrieb:
> Die Änderungen am 555:
> - Pin 4 an Vcc
Ja, wichtig.
> - Pin 2 und Pin 6 verbunden
Waren sie doch von Anfang an?
> - C7 mit 15nF an Pin 5
Sollte wenig ausmachen, da gehen auch 100nF.
> - C8 entfernt
Ja, der war aber nicht der Grund für das nicht funktionieren. An
digitale Signale gehört kein C.
#6437862
Mich würde ja 'mal die Innenbeschaltung dieses omninösen Drehschalters
interessieren. Aus dem Bestückungsplan ist Organisation des Schalters, 3
Ebenen à 12 Stellungen - wenn ich es richtig verstanden habe, für mich
nicht zu erkennen. Gibt es ein Datenblatt oä?
Kann man so machen, die Notation ist allerdings etwas ungewöhnlich.
OP #6437903
Dazu wurden 3 Links übermittelt! s. 10.10.20 11:04Uhr
@HildeK
Da sich aktuell immer derselbe LL-Modus, wie oben geschildert von LED4
nach 1 unabhängig von der Schalterposition wiederholt, ist das jetzt
durch den Pegeltest bestätigt worden: Unabhängig von der
Schalterposition sind an A8, A9 und A10 immer H-Pegel oder anders
formuliert, Deine Tabelle wäre nur mit 1en gefüllt!
#6437944
Nun das hatte ich ja gestern schon geschrieben...
Hast du die Schaltebenen wirklich um 90° versetzt montiert? Weil nur
dann wird daraus ein 9fach Umschalter. Wenn die Ebenen alle gleich sind
ist es 3x3 Schalter.
Der Schalter funktioniert ja, so daß jede Ebene 3 Schalterstellungen
bedient. Erst durch die verdrehte Montage erreicht man mehr Stellungen.
#6437986
Nun wenn alles korrekt montiert ist kannst du an den Pins der
Schaltebenen messen. Bei jeder Schaltstellung darf nur genau 1 Pin auf
Low gehen (Schalterstellung 1..7) Bei Schalterstellung 8 bis 12 darf
nichts passieren.
So ist es jedenfalls in deinem Plan.
Dieser Schalter ist ziemlich pfiffig ein typ. DDR Produkt wo die
Arbeitszeit (Montage, Fehlersuche) keine Rolle spielte.
OP #6438019
Da ich das bereits geschilderte Problem habe, die unterschiedlichen
Rotorstellung aller 3 Segmente anschaulich in den Plan zu übernehmen,
wäre ein dbzgl. Tipp sehr hilfreich, baut er doch die vorhandenen
Irritationen ab.
Auch aus diesem Grund würde ich eine BCD-codierte Schalterlösung gern
integrieren.
#6438043
Nun ja das erste Problem am Schalter ist natürlich das es ein
Endlosschalter ist. Es ist deshalb nicht so einfach die Schalterpos. 1
festzulegen. Ich kann auf deinen Bildern auch nicht erkennen wie du die
Statorposition vor dem Einlöten eingestellt hast.
Das Fehlerbild zeigt mir jedoch dass es eben nicht 0°, 90°,180° sind.
Bei 0°,0°,0° wird der Nanddecoder auf jeder  Pos. 1 1 1 ausgeben.
Wenn du den Schalter nicht nachmessen willst ist das ok. Ein LED Muster
geht ja. Eine korrigierte 2. Rev. zu machen bevor die Schaltung läuft
halte ich für sinnloss.
Gast #6438058
1. Der ursprüngliche DDR Zusammensetzschalter ist wahrscheinlich längst
Geschichte (Produktion, Lieferbarkeit), wozu dann ein neues Layout
dafür?
2. BCD-Schalter hätte den grossen Vorteil, dass es überhaupt keinen
"Adresscoder" für die höherwertigsten 3 Adressbits braucht. Ein IC kann
komplett entfallen.
3. Bei einer wie auch immer ständig neu abgeänderten, aber neu
gestalteten Platine ist das Weglassen der 4 zusätzlichen Ausgangskanäle
fraglich. Mit "wir hatten ja nix" ist es 30 Jahre nach der Wende nicht
mehr zu begründen.
4. Der 555 Timer ist ein analoges Bauteil, das 200mA treiben kann,
hauptsächlich Relais direkt in Timeranwendungen, mit Betriebsspannungen
von 12 bis 15 Volt. Hier "treibt" er exakt einen einzigen CMOS-Input,
und ist selbst noch umständlich zu beschalten.
Ein einziges Invertergatter, auch ein übrig gebliebenes wie im Original
mit zusammengefassten Eingängen, genügt, um mit einem einzigen RC-Glied
einen Rechteckgenerator aufzubauen.
5. Da die ganze Anlage sowieso netzbetrieben sein wird könnte man eine
Nulldurchgangs-Synchronansteuerung gleich mit einbauen (störfreier
Betrieb, EMV).
OP #6438070
@Wolfgang
Ehrlich gesagt, weiß ich nicht so recht, was Du da von mir erwartest!
Im Plan steht an einem Elko-Schaltsymbol der Wert 47/10, ebenso im
Silkscreen der LP. Was soll da ungewöhnlich, missverständlich o. gar
falsch sein?
Ich denke mal, das ist Erbsenzählerei, was Du da betreibst und
vielleicht solltest Du mal demnächst diverse andere Pläne vergleichend
und unter diesem Aspekt anschauen.
@usbman
Damit wir uns nicht missverstehen, es ist doch keine Frage des
mangelnden o. gar fehlenden Willens, dagegen spricht ja schonmal, dass
ich mich trotz der zu erwartenden Anfeindungen, zu diesem Hilfeersuchen
entschlossen habe.
Ich weiß es einfach nicht besser, wie man diesen (verflixten) Schalter,
der durchaus pfiffig ist, so interpretiert, dass ein vernünftig lesbarer
Plan an der Stelle rauskommt.
Die Unkenntnis der definierten Schalterposition 1 hängt auch damit
zusammen, dass das aus dem Original auch nicht ableitbar war. Ich sehe
es so, dass aller 30° ein Kontakt geschlossen wird, wogegen durchaus
gleichzeitig mehrere öffnen können.
Und ich kann Dir versichern, dass ich aktuell keinen Gedanken damit
verschwende, über weitere LP-Fertigungen, egal welchen Layouts,
nachdenke. Noch mehr ins eigene Knie schiessen - nein, danke! Der Bedarf
war vorher schon nicht gegeben, jetzt erst recht nicht! ;)
OP #6438093
@Nichtverzweifelter
Puh, es gibt sie doch noch, die aussagekräftigen und auch für mich
verständlichen und nachvollziehbar verfaßten Beiträge! :)
zu 1. Mag sein, aber in der Bucht und im FA-Onlineshop und in vielen
Bastlerfundi gibt es sie noch sehr zahlreich. Ob man sie aber für
Neuentwicklungen einsetzen möchte, soll demjenigen selbst überlassen
bleiben.
zu 2. Das ich mich mit dieser Anregung von usbman anfreunden kann, war
bereits zu lesen! Aber jetzt den Schaltungsentwickler raushängen lassen,
nee! Schaltungsvorschläge daher gern akzeptiert!
zu 3. Was wäre denn eine sinnvolle Nutzung der 4 ungenutzten Kanäle? Und
weshalb sollte ich mir, da es ursprünglich um einen Nach-, nicht um
einen Neubau ging, eine Birne machen? Jetzt, wo sich das Blatt langsam
füllt und sicher noch wendet, immer her mit Anregungen diverser Art, die
Sinn machen!
zu 4. Diese Verfahrensweise ist mir bekannt, aber weshalb einen weiteren
CMOSer, mit halber oder noch geringer Ausnutzung verbraten? Da sehe ich
momentan wenig Sinn drin. Wenn der 555 die 200mA ziehen würde, dann ok
sollte man sich schon eher Gedanken machen.
zu 5. Hier gibt es gleich 2 mögliche Geräte, wo dieses Modul eingesetzt
werden soll. Zum Einen die SL3930, eine DDR-LO mit 4 Kanälen und eine
modifizierte LO2000, ein Selbstbauprojekt aus dem Netz. Erstere verfügt
herstellerseitig nicht über Nullspannungsschaltunstechnik, letztere ja.
Ob es eine neuentwickelte SL3930 geben wird, hängt vom
Zuspruch/Bedarfsinteressenten ab.
#6438115
In deinem Schaltplan war der Schalter ja durchaus korrekt gezeichnet
einzig am Hebel könnte man 1..12 ergänzen.
Die Stellungen sind ja schon richtig durchnummeriert. 1..7 ist bei dir
relevant.
Ingolf O. schrieb:
> Ich sehe es so, dass aller 30° ein Kontakt geschlossen wird
Genau so ist es
Ingolf O. schrieb:
> wogegen durchaus gleichzeitig mehrere öffnen können.
Nein die ändern Kontakte sind bei 90° Montage alle offen
Wenn das Ding korrekt montiert ist kannst du das nachmessen. Wie
geschrieben geht jeweils 1 Pin nach 0.
ITT hat bei uns übrigens ganz ähnliche Teile produziert, dort waren aber
Anschläge einstellbar.
Gast #6438124
> gemeinte Frage)
In Erfurt hat man sich bei "RFT-Amateur" und im Laden von "PGH Radio
Fernsehen Elektronik" damit totgeschmissen.
Muster aller gängigen CMOS-Schaltkreise bekam man im Applikationszentrum
Mikroeelektronik am Gagarin Ring.
BTDT
Gast #6438145
> Silkscreen der LP.
Und bei einem MLCC mit 10µF für 16V schreibst du dann was ran?
(Nur als Hinweis - das wäre kein Elko)
Mindestens für Außenstehende sollte die Zehnerpotenz in Form des
entsprechenden SI-Präfixe aus dem Schaltplan ersichtlich sein.
#6438147
Wir haben dann mal einen aus nem Werk aus Teltow beziehen "dürfen". In
der Potsdamer Ecke gab's nix in den Geschäften. Den DL192 und die 555er
wurden gegen oft abenteuerlich gegen was anderes geklautes aus den
komsumhüterfertigenden Abteilungen eingetauscht. Optokoppler usw. auch.
Na, wir schweifen ab. 35 Jahre her.
OP #6438181
@Wolfgang
Ich schrieb, dort wo ein Elko-Schaltzeichen vorhanden, belasse ich es
bei der einfachen, verkürzten Form. Bei ungepolten Typen wirst Du in
meinen Plänen i.d.R. ein p oder ein n natürlich vorfinden, wie auch bei
Elkos, wo ein m stehen könnte. Bei Deinem Beispiel würde ich vermutlich
so verfahren wie bei einem Elko...
Ohne eine neue Baustelle aufmachen zu wollen, aber das nachfolgende
Beispiel soll vor Augen führen, das es für mich einen weiteren Fall
gibt, wo diese Minidrehschalter aus RFT-Produktion ungelöste Rätsel
auftaten, für die ich bis heute keine schlüssige Umsetzung fand.
Es geht hierbei um die gen. DDR-Lichtorgel SL3930, in deren Digitalteil
diese zum Einsatz kommen. Mir ist es nicht gelungen, den Schaltplan in
Einklang mit der Schalterspezifik zu bringen. Bin da auch der Meinung,
dass selbst aus dem Plan der Bestandteil der Serviveanleitung ist, nicht
klar hervorgeht, welche Funktion wirklich besteht. Und da stehe ich in
meinem unmittelbaren Hobbyumfeld nicht allein da.
Ich zeige mal Auszüge des betreffenden Problems ohne darauf drängen zu
wollen, Erklärungen zu erhalten. Sollte es gewissermassen als
Anfallprodukt eine geben, dann werde ich sie mit Freude zur Kenntnis
nehmen.
Gast #6438275
Was heißt ungewöhnlich?
Die Stellung ist die Nummer am Ausgang des gezeichneten Schalters.
Dia Signale A8-A10 sind die Adressleitungen des EPROM.
Ich habe nur geschrieben, was man an denen messen sollte.
Ingolf O. schrieb:
> @HildeK
Um das zu klären, habe ich den Test vorgeschlagen. Es war schon meine
Vermutung.
Also hast du ein Problem mit dem Schalter. Er arbeitet nicht so, wie ich
es hier vermutet habe:
Beitrag "Re: Lauflicht-Projekt funktioniert nicht wie gewünscht!"
Also da suchen.
Gast #6438385
Ja, so verstehe ich die Dekodierung mit den NANDs. Es wird immer nur
einer der 8 Schalterausgänge auf LOW gezogen. Mit dem Ansatz habe ich
dort die Tabelle erstellt:
Nachdem was ich bisher über deinen Drehschalter mit 3 Kammern verstanden
habe, müssten die einzelnen Kammern  immer im 90° versetzt zueinander
sein.
Gast #6438409
hi,
>sein
Genau so ist es. Das Schaltteil überbrückt immer nur 2 sich
gegenüberstehende Kontakte. Die Plasteachse kann man rausziehen und beim
erneuten einfädeln lassen sich alle Schalter in die richtige Lage
bringen.
Wenn sie nicht schief verbaut sind ist dann auch immer nur ein Kontakt
zu.
Das davor befindliche Frontteil(wo das "Gnubbel" drauf kommt)erzeugt die
zugehörigen Raststellungen.
Übrigens:
>Ich hab's geahnt, als Oberlausitzer bin ich am entgegengesetzten Ende...
An welchem Ende wohnst du denn?
Alle zu den Schaltern gehörenden Teile lungern bei mir noch einige
herum.
Viel Erfolg, Uwe
Gast #6438415
Bin zwar nicht HildeK, aber mir sicher, dass es genau so ist, wie Du
fragst:
Ein simpler Drehschalter 1 x 8 legt immer nur einen Ausgang auf "low",
die drei Gatter kombinieren das zu einem 3bit Adressmuster von 0 bis 7,
die an das EPROM gelegt werden.
Wenn Du das in Deinem Plan berücksichtigen willst, dann entferne alle
rotbraun gezeichneten "Schliesserkontakte" in den Dreiergruppen bis auf
den allerobersten. Die Nummerierung in rotbraun "innerhalb" der 4
Drehschalter von 1,2,3 ändern auf fortlaufend 1 bis12. Die Lage der
Dreiergruppen genau so beibehalten, wie gezeichnet.
Die gestrichelte Betätigungs-Schieber-Stange bis nach unten durch
zeichnen.
So sollte es nachvollziehbar sein.
Ganz rechts oben in Deinem Plan hast Du ein unbenutztes Gatter
eingezeichnet, das tatsächlich den 555er überflüssig machen könnte.
Aber...
... dann ist die Originalität ja auch weg :-)
OP #6438477
> sein.
Das widerspricht zwar der von mir am Originl abgenommenen Stellungen von
A+B senkrecht, aber um 180° verdreht und dazu C waagerecht, in dem Fall
90° zu beiden verdreht.
Der werde ich wohl doch Mist gebaut haben, obwohl ich sehr schnell
gemerkt habe, dass die Rotoren sich extrem leicht bei fehlender Achse
verdrehen. Da reicht schon eine Minimalbewegung aus.
Ich werde mich also jetzt doch zum Entlöten des Schalters entschliessen,
um die neuen Gradwerte "eindrehen" zu können.
@Nichtverzweifelter
Das mit den 200mA hast Du in einem Pkt.4 missverstanden! Natürlich zieht
der keine 200mA!
Ich vertiefe mich jetzt mal auch in die Praxis mit dem letztverlinkten
BCD-cod. Schalter von HildeK inkl. der gegebenen Anschlußhinweise!
Gast #6438505
Kann man das nicht im eingelöteten Zustand machen? Das Auslöten ist
immer mit einem Risiko verbunden für die Platine und auch für den
Schalter.
Die Achse ziehen, die einzelnen Kammern in die richtige Stellung bringen
und fertig? Ginge das nicht?
Wie ich schon sagte: ich hatte eine solche Schalterausführung noch nicht
in Händen ...
Uwe schrieb:
> übrigens die Schalterstellungen 4 und 6 aus deinem Eingangspost sind
> vertauscht
Das ist ja eigentlich egal. Du hast dann eben nur kein linear
aufsteigendes Binärsignal an A8...A10, alle Programme kann man trotzdem
anwählen.
OP #6438510
Ja, insofern man die Achse, die eigentlich bündig am Ende der letzten
Kammer abschließt, irgendwie zu fassen bekommen und ihre Einrastung im
Schaltkopf zu überwinden vermag, sollte sie herauszuziehen gehen. Mal
sehen, ob das klappt!
Was mir noch fehlt, HildeK, ist zu dem BCD-Schalter das Pinout, das
fehlt im DB bei Reichelt. Die Suche in der EAGLE-Lib wäre dann auch
einfacher.
Ich würde Dir ja gern mal ein Minidrehschalter-Set zur Verfügung
stellen. Dazu solltest Du mir aber mal eine Mail schicken, ansonsten
wird's schwierig.
Gast #6438557
10/16 oder ausführlicher 10µ 16V, was denn sonst?
Also bitte, wie alt seid ihr?
Ich bin bald 50 (Jahre, nicht Tage). Für mich ist es vollkommen normal,
dass die "47" neben einem Elko 47µF meint. Ich bin mit Schaltplänen
aufgewachsen, wo diese Darstellung so üblich war. Und ich kann mir beim
besten Willen nicht vorstellen, welches Kraut man inhalieren muss, um da
47nF zu vermuten.
Wenn du im Baumarkt eine Zimmertüre mit Breite 95 bestellt, wird der
Verkäufer auch nicht Millimeter vermuten. Alleine schon ein entsprechend
blöder Spruch könnte ihn seinen Job kosten - falls er das öfter macht.
Berücksichtige, dass "deine" aktuellen Standards nicht immer besser oder
richtiger sind und schon gar nicht zukunftsweisend. Glaube mir, das wird
in 40 Jahren wieder anders beschriftet, als du es gelernt hast. Da wird
es dir nicht anders gehen, als mir.
 Also lass es gut sein!
OP #6438657
Da ich glücklicherweise zwischen Rastkopf und dem folgenden
Schaltsegment einen Spalt habe, konnte ich dort mit der
Cuttermesserklinge dazwischen und durch deren Verkanten die Schaltstange
ein wenig nach hinten rausschieben und dannach mit einer Zange erfassen
und gänzlich rausziehen.
Dann ist es mir gelungen, von jedem Schalter die durchsichtigen grünen
Gehäuse abzuklippen. Ergo, ging das ganze ohne dem mühseligen Entlöten
ab.
Jetzt geht es darum, jeden Schalter korrekt einzudrehen und
erschütterungsfrei, um jedes eigenständige Verdrehen auszuschliessen,
neu zu montieren, was Sysyphusarbeit wird und einer sehr ruhigen Hand
bedarf.
#6438714
Nein tut es nicht ... Es sind dann lediglich 2 Ebenen vertauscht. Ich
würde die Achse erst mal nicht wieder einrasten sondern die Funktion
prüfen und die Achse von hinten manuell verdrehen. Erst wenn du alle 7
Kombinationen auswählen kannst, die Achse wieder einrasten.
#6438803
Wenn die Ebenen 0°,90°,180° sind ergibt sich die Schaltfolge
1,2,3,4,5,6,7 Bei 0°,180°,90° ergibt sich 1,2,3,7,8,9,4,5,6 das ist
alles. Es ändert sich die Reihenfolge der Programme und ev entstehen
Lücken.
Spielt aber keine Rolle da du ja sowieso 12 Stellungen hast. Wichtig ist
nur dass es keine zwei Ebenen mit der gleichen Lage gibt.
Das gleiche Spiel kannst ja auch in deinen gelisteten Plänen ablesen
wobei dort ein 60° Schaltstück zum Einsatz kommt.
Ich habe keine Logigtabelle  für die Nands gebaut weil ich davon ausgehe
dass die richtig ist und der Entwickler sich bei der Anordnung was
gedacht hat. Vielleicht hat er das nur so gemacht um das Layout oder den
Dekoder zu vereinfachen.
Gast #6438937
> einfacher.
Es gibt weitere vom selben Hersteller. 10 oder 16 Stellungen und
zweierlei Rastermaß:
https://www.reichelt.de/dip-schalter-printmontage-gewinkelt-hex-3-3-rnd-210-00154-p226875.html?&trstct=pol_3&nbc=1
https://www.reichelt.de/dip-schalter-printmontage-gewinkelt-bcd-3-3-rnd-210-00153-p226874.html?&trstct=pol_4&nbc=1
https://www.reichelt.de/dip-schalter-printmontage-gewinkelt-hex-3-3-rnd-210-00156-p226877.html?&trstct=pol_5&nbc=1
Bei jedem ist ein Datenblatt mit den Pins und deren Geometrie dabei.
Für die kannst du sogar ein gemeinsames Layout erstellen, wenn gewünscht
(zwei Reihen mit 3 Pins, RM 2.54mm, die zweite Reihe mit entweder 2.45mm
oder 5.08mm Abstand).
    |2.54|                        |2.54|
    o    o    o --                o    o    o --
                 2.54mm           8    C    2
    o    o    o --        oder                 5.08mm
                                  1    C    4
                                  o    o    o --
(Leider sind die Pinnummern im DB schlecht lesbar)
Es sind zwei Reihen mit je drei Pins. Die beiden mittleren sind der
gemeinsame Anschluss (C), die äußern sind gekennzeichnet mit der
Bitwertigkeit 1, 2, 4 und 8.
> wird's schwierig.
Nein, nicht nötig. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich mir deren
Aufbau nur ausdenken kann, weil es fast nicht anders sein kann. Und dass
ich dabei irren kann, weil ich das Ding nicht in Händen habe.
Für mich auch! Die Diskussion zu dem Thema versteh ich nicht.
Ingolf O. schrieb:
> Nur erklärt diese Vertauschung, das alle Gatterausgänge H waren? Fällt
> mir schwer zu glauben...
Doch, wenn du es schaffst, dass bei jeder Stellung jedes Gatter
mindestens ein LOW am Eingang erhält. Ich denke, das ist möglich.
> bedarf.
In deinem Link oben
ist doch beschrieben, was man machen muss. Auf der zweiten Seite links
im Text und rechts ist das Bild für das Ergebnis: 1 Ebene, 12
Stellungen, mit drei Kammern, jeweils um 90° versetzt. Wie diffizil das
geht, kann ich nicht beurteilen ... Vielleicht wäre auslöten doch besser
gewesen 😀.
OP #6439064
@HildeK
Danke für den BCD-Schalternachschlag und dem Hinweis zum Schalter!
Ja, sicher ist die Interpretation der Funktion jetzt offensichtlich und
es verbleibt nur noch der Rückbau der 3 Schaltkammern, die in der Tat
recht difizil ist. Der drehbare Innenteil verstellt sich bereits bei
minimaler Erschütterung aus seiner zuvor eingestellten Position, ist
enorm leichtgängig. Ursache ist die Lagerung der Buchse mit dieser Art
von Kreuzschlitz im Gehäuse, die reichlich Spiel hat.
Aber auch diese, dann hoffentlich letzte Aktion muss eben bewältigt
werden.
OP #6439141
Leider doch, usbman, ganz besonders wackelig ist es dann, wenn wie hier
in 2 Fällen der Rotor nicht im unmittelbaren Kontakt mit einer der 3
Schaltfläche ist. Die 1. Schaltkammer habe ich nämlich waagerecht
gestellt, d.h. der Rotor kontaktiert den Mittelpin, bei jeweils
90°-Drehungen "hängen" die beiden folgenden Schaltkammern kontaktmäßig
in der Luft und sind dadurch ziemlich fragil. Aber egal, denn nun
kommt's, ich habe ja die vorgeschlagenen Lösung mit den 3 um jeweils 90°
versetzten Schaltkammern umgesetzt, aber peinlich hoch 18, denn
identisches Bild wie zuvor! D.h. die LEDs laufen unverändert von der
Schalterposition weiterhin stur durch, also keine Änderung!
OP #6439278
Wer rastet der rostet! Also habe ich die derzeitige Phase, es gibt
keinen erkennbaren Fortschritt, dazu benutzt, den Plan für den Einsatz
eines BCD-codierten Schalters nach HildeK gezeichnet, das Layout gleich
mit.
Dadurch wurde die LP auch gleich noch etwas kleiner (kürzer).
Auch kam bei mir die Frage auf, braucht es eigentlich ein Poti oder
reicht die nicht eher ein Einstellregler oder gar nur ein
Festwiderstand? Es gab doch bisher keinen Grund die Taktfrequenz zu
verändern, nachdem der 555 endlich taktete.
Was meint ihr?
Gast #6439286
kommt ganz drauf an, ob du die Geschwindigkeit des Lauflichtes
einstellen können willst.
> Was meint ihr?
Das ganze Ding ist Unfug. Flackernde Lichter nerven bloß. Selbst in der
Disco mag ich sie nicht.
OP #6439295
Nur ist bei der derzeitigen Dimensionierung, die Taktfrequenzänderung
doch eher marginal als das sie großen Sinn machen würde! Sollte der
Wunsch nach Taktfrequenzänderung bestehen, dann wäre doch eher eine
Neudimensionierung der 555-Beschaltung notwendig.
Den Sinn von dem Janzen brauche und will ich nicht diskutieren, da gehen
nicht die Meinungen weit auseinander, sondern es ist auch nicht meine
Aufgabe gewesen, das Projekt zu zerreden, da hieß es:Mach mal! Versuche
Dein Bestes.
Oder anders, ist habe selbst daran keinen unmittelbaren Bedarf.
Flackernde Lichter können auch Epilepsie auslösen, was es zu beachten
gilt.
Gast #6439302
hi,
ich kann es fast nicht mehr lesen wie schwer es dir fällt so einfache
Dinge in den Griff zu bekommen. Ich frage nochmal, in welcher Ecke der
Oberlausitz wohnst du? also ich biete 02733
Ist es denn wirklich so schwer mal mit dem Multimeter an den
Ein/Ausgängen der Nand nachzumessen was bei den jeweiligen
Schalterstellungen da für ein Signal ist? Mal so als Gedankenstütze nur
4 x H an den Eingängen erzeugt L am Ausgang.
Viel Erfolg, Uwe
OP #6439319
Was regst Du Dich auf, Uwe, Du lebst in der Vergangenheit!
Die Pegelproblematik ist doch schon abgehakt, indem ich vermelden mußte,
dass generell 1en gemessen wurden. Daraus resultierend, habe ich die
Schalter auf 90°-Drehwinkeldifferenz gebracht, mit dem Ergebnis, das es
keine Änderung gab. Ich biete Kreisstadt...
OP #6439654
Beide Common-Pins sind gegrounded, was man im Layout nicht sehen kann,
da sie Thermalpads in einem GND-Polygon sind.
Das ich die BCD-Pins verdreht habe, ist mir nicht bewußt, aber ich habe
auch nicht ohne Grund den neuen Plan öffentlich gemacht.
Ich war jedenfalls der Meinung, die Vorgaben von HildeK korrekt
umgesetzt zu haben und bin mir jetzt tatsächlich nicht sicher, wie die
Verbindung richtig aussehen muss.
OP #6439662
Die Vorgabe von HildeK lautete:
"Ein Pin (bei dem sind es zwei; die beiden mittleren) wird an GND
EPROM. Oder an VCC und Pulldowns. Fertig."
Und das meinte ich eigentlich, auch so umgesetzt zu haben!
Das ich jetzt irritiert bin, ist wohl verständlich.
Gast #6439794
Thomas Z. schrieb:
> Ist der Knackpunkt.
> Der Schalter arbeitet mit positiv Logik.
Eigentlich ist das ja egal. Nur dann nicht, wenn die Page 0 auch mit der
Schalterstellung '0' angewählt werden soll. Sonst ist es halt
invertiert, beides geht, mit beiden Varianten kann man alle Programme
anwählen.
Sorry, ich wollte nicht verwirren. Beide Varianten gehen, sie wählen nur
jeweils bei der gleichen Schalterstellung ein anderes Programm an.
Deshalb war auch der Nebensatz
drin.
Wenn du, wie gezeichnet, den HEX-Schalter (16 Stellungen statt 10 beim
BCD) nimmst, kommen die Programme sowieso zweimal, sie wiederholen sich
bei den Stellungen 8-F, da der Pin '8' ja offen ist. Und du könntest ein
2732 nehmen und nochmals 8 Programmvarianten erfinden ...
Da der EPROM-Inhalt nicht so aussieht, ob die Programmnummer eine
zwingende Zuordnung zu einem bestimmten Muster haben muss ist es sogar
egal, ob man z.B. auch die drei Adressleitungen A8-A10 untereinander
vertauscht - weil z.B. so leichter geroutet werden kann.
BTW: meist ist es sinnvoll, solche Bauelemente zuerst in Händen zu
halten und sie mal durch zu testen, bevor man eine Platine bestellt.
#6439815
Ingolf O. schrieb:
> Wieso meinst Du davon abgehen zu müssen oder ist das etwa ein
> Schreibfehler?
Ein berechtigter Einwand. Es sollten natürlich 180 Grad sein. Anbei die
geänderte Zeichnung.
Die Gradangaben der Schalterebenen sind als relativ zueinander zu
verstehen, wichtig ist einzig der 90 Grad Unterschied zwischen den
Ebenen.
OP #6439944
@HildeK und @aminox86
Alles gut, Ihr Beiden, wir haben das ja geklärt.
Habe heute morgen die Schalterkammergehäuse erneut entfernt. Ursache war
dabei, dass die Schalterbetätigung an einer Position besonders schwer
war. Das machte mich stutzig und in der Folge sah ich dann, dass beim
vorherigen Daraufklippen die beiden parallelen Schleiferhälften, die ja
elektrisch eines sind, vermutlich ihren Weg nicht ordnungsgemäß mittig
zwischen beide Kontaktreihen fand und daher deformiert war.
Welchen Unfug er daraufhin elektrisch machte - keine Ahnung.
Sind die Gehäuse entfernt, gibt es logisch keine Schalterwirkung und das
habe ich genutzt, um mal den Logiktester wieder zum Einsatz zu bringen.
Das Ergebnis ist, dass als einziger Kontakt C1 H-Pegel hat, der Rest ist
pegellos bzw. die alle auf GND gehenden Kontakte zeigen L.
OP #6440719
So, ich komme mal zum Schlußakkord:
Reichelt hat mir entgegen meiner Bestellung eines Widerstandsnetzwerkes
in Sternschaltung mit 7x4k7 welche mit 4x4k7 parallel geschickt.
Den wollte ich =>
https://www.reichelt.de/widerstandsnetzwerk-4-7-kohm-sternschaltung-7wid-8pins-sil-8-7-4-7k-p17992.html
und den bekam ich =>
https://www.reichelt.de/widerstandsnetzwerk-einzelwiderstaende-4-7-kohm-4wid-8pins-sil-8-4-4-7k-p17935.html
Ermittelt werden konnte dieses falsche Bauteil, weil Uwe bei seiner
Messung nicht dem Logiktester, sondern lieber der U-Messung des Pegel
vertraute! Die Erkenntnis wird ewig in meinen grauen Zellen verbleiben.
Nach Austausch des R-NW und zzgl. dem Ersatz der defekten Schaltkammer
(s.o.) und einem leichtgängigeren Rastkopfes ist numehr die Funktion so
wie man sie erwarten konnte/sollte!
Mein ausserordentlicher Dank gilt daher Uwe, aber auch den anderen
Hílfegeber, die mit sinnvollen fachlichen Tipps zu glänzen wußten!
Gast #6441154
Ingolf O. schrieb:
> Blinkrhythmus, der mit dem Poti auch deutlich veränderbar ist
> doch eher marginal
Was jetzt?
> Festwiderstand?
Ich habe das mal mit den EPROM-Daten und einem PIC aufgebaut.
Und die einzelnen Blinkfolgen sehen bei unterschiedlichen Frequenzen gut
aus.
Ingolf O. schrieb:
> Der EPROM-Inhalt ist ja kein Programm und ist komplett ausgelesen und
> in weitere EPROMs gebrannt worden.
Du machst dir die Mühe ein Layout zu erstellen und lässt Platinen
fertigen. Und du hast auch schone mehrere EPROMs programmiert.
Wieviel Lauflichter hast du vor zu bauen?
PS:
Ein halb so großer Controller (14 statt 28 Pins) hätte auch gereicht,
habe aber gerade keinen da.
Widerstände und Abblockkondensator befinden sich auf der Unterseite
(SMD).
Ne, 20 polig. AtTiny2313.
Blinken, Funkeln, Beschleunigungen etc. können auch ganz easy
reinprogrammiert werden. Man ist nicht mehr so auf die starre
Taktfrequenz angewiesen, softwaremäßig kann man bei den µCs
Timerladewerte etc. pp. verändern.
(Die Eproms 27xx nehme ich nur noch für "statische" Aufgaben.)
ciao
gustav
Klaus R. schrieb:
> ...wir das stumpf zyklisch ausgelesen & ausgegeben oder nutzt du ein
> "Notensystem"? Dann wäre der E² dtl kleiner und auch Dimming kein
> Problem...
bei Verwendung eines Eproms wie im Eingangspost beschrieben, geht nur
"starres" Auslesen der Daten nach Adressauswahl. Was anderes sehe ich da
nicht.
Beim µC verwendet man im Prinzip zwar auch eine (oder mehrere)
Tabelle(n), wo Daten abgespeichert werden, die zyklisch ausgelesen
werden, aber nach Verlassen der Ausleseroutine kann automatisch in einen
anderen Programmabschnitt gesprungen werden. Man kann auch den
Watchdog-Reset WDR so reinsetzen, dass Programm nach soundsoviel
Durchläufen von selber stoppt. etc. pp. Und die Timer-Geschichten. Bei
der Epromschaltung oben sehe ich nur einen mehr oder weniger
festgenagelten Taktgeber, der sich nicht selbst verstellt.
Wie will man das mit nur einem Eprom machen. Da müsste man ab Adresse
sowieso auf ein anderes Eprom springen. Irgendwann wird dann der Aufwand
zu groß, und greift wie gesagt lieber auf "Programmierung" zurück.
ciao
gustav
Gast #6441674
> da nicht.
Würde es eigentlich funktionieren, wenn man an die 4 freien Ausgänge des
EPROMs ein R2R-Netzwerk anschließt, das man (mehr oder weniger)
hochohmig mit dem 555 verbindet, um eine individuelle Zeit (1 von 16)
für jeden einzelnen Schritt zu erhalten.
#6441855
> Da muss man erstmal drauf kommen, was für ein Kack!
Reichelt eben ! Mir haben sie mal 22n anstatt 22p in die Tüte gepackt.
Damit schwingt ein Quarz nicht an und der AVR war dann ohne Takt. Das
ging dann nicht nur mir so sondern allen anderen Kunden auch... Die
Probleme mit den Fuse Bits häuften sich in den Foren. Sie hatte alle 22n
bekommen...
OP #6441912
Damit der beschriebene Fehler mittels Schaltung offenkund wird, habe ich
diese mal gezeichnet - es geht um das rot eingekreiste
Widerstandsnetzwerk!
Was mir an der überraschend fortgesetzten Beitragsfolge besonders
auffällt, ist erstmal das ungebrochene Interesse an Lauflichtprojekten,
aber insbesonders, das keiner mit offenen Karten hantiert! Das Maximale
sind Kurzvideos getreu dem olympischen Gedanke: Höher-schneller-weiter,
aber das war's dann auch. Also kein Schaltungsfitzelchen, erst recht
keine Firmware, ganz anders als bei mir!
@Marco H.
Ich denke, wenn jetzt in Fortsetzung dieser Problematik, weitere
geschätzte Leser ihre dbzgl. Reichelt-Erfahrungen mitteilen, wird der
Thread noch geraume Zeit so weitergehen. ;)
Gast #6441946
Was willst du uns damit sagen?
Nimm das Array raus, löte stehend ein paar Einzelwiderstände ein, die du
oben mit dem Draht des letzten quer verbindest und gut is‘s.
Gast #6441967
Naja, du wolltest Unterstützung. Deinen Schaltplan zu veröffentlichen
ist dazu unabdingbar. Ich z.B. habe kein Lauflicht. Wenn ich je eines
brauche, dann programmiere ich mir das in einen Tiny26 o.ä.
Sollte das mal passieren, schicke ich dir gerne den Plan und den Code 😀.
Er zeigte doch nur, warum die Schalterdecodierung auf Grund des falschen
Arrays nicht funktionieren konnte.
Ich kaufe dort, dergleichen ist mir aber noch nie passiert. Menschen
machen Fehler, manchmal sogar die, die bestellen ... 😉
OP #6441988
Ist doch seit gestern Geschichte! Hast Du das nicht gelesen? Was der
Schaltplan aussagen soll? Nun, das solltest Du Dir denken können. HildeK
hat' jedenfalls geschnallt.
@HildeK
Die von mir angesprochenen Klientel hat doch zu meinem Hilfersuchen
nichts beigetragen! Denen ging es doch nur darum, ihr Projekte/Lösungen,
aus welchem Grund auch immer, hier zu zeigen. Dein Vergleich hinkt also
für meine Begriffe.
Und bitte, Du kannst mir glauben, es liegt hier kein Bestellfehler
meinerseits, sondern wirklich ein Lieferantenfehler vor.
Das mit dem "schicken", kannst Du gern machen, dann weiß ich aber auch
von vornherein, dass es Laufen wird! :)
Gast #6442011
> für meine Begriffe.
Naja, manchmal braucht man hier im Forum ein etwas dickeres Fell.
Einfach ignorieren.
Ja, ich meinte damit nicht dich persönlich. Aber so was passiert schon
mal; mir ging es zumindest schon so. Ich behaupte mal ohne Zahlen zu
haben, dass das der häufigere Fall für eine nicht passende Lieferung
ist.
Danke für deine Meinung von mir. Du hast insofern recht: es würde mich
schon sehr ärgern, wenn ich genau dann Schrott abliefern würde.😀
OP #6442096
HildeK schrieb:
> es würde mich
Trotz des falsch gelieferten Widerstandsnetzwerkes, dass ursächlich für
den fulminantesten Fehler verantwortlich zeichnet, sind andere Fehler in
dem Projekt (in der 555-Peripherie) gewesen, die ich zu verantworten
habe, was mich u.G. gleichfalls ärgert! Dennoch überwiegt, und so sollte
es sein, die Freude, dass es zum Einen hilfsbereite Menschen gibt und
das das Modul jetzt funzt.
Gast #6442132
Verwundert schaute ich dem Thread zu und fragte mich doch stets, ob Du
nicht die Leute hier veralberst. Du hast nun 1609 Beiträge, bist schon
ewig im Forum und man möchte meinen, dass Du Dich ein wenig auskennst.
Nur, wie kommt's dann, dass Du die allerprimitivsten Basics einer
Fehlersuche hier komplett aussen vor liessest?
Basics wie den Takttest mit Led, Basics wie die Adressleitungen zu
messen nachdem der Schalter eins weiter gestellt wurde, Basics wie das
vermeintliche Widerstandsarray mal zu messen, bzw. die Spannung an nicht
verbundenen Kontaktpositionen, uswusf. Als Werkzeug reicht jedes
Baumarktmultimeter aus.
Dargestellt hast Du Dich also wie einen elektronischen Karussellbremser.
Tatsächlich bist Du in der Lage einen Schaltplan abzunehmen, ein Layout
draus zu erstellen und auch 'ne Platine daraus zu entwickeln,
Beides steht in krassem Widerspruch zueinander, der mir nicht auflösbar
erscheint, bzw. nur dadurch erklärbar wird, dass Du den Helferlein hier
eine Beschäftigungstherapie gegönnt und die alle super auf die Rolle
geschoben hast.
Hast Du schön gemacht.
