2 Spannungsquellen (Batterie und 5V USB) - Priorität USB
Gast #6445817
Guten Abend,
ich habe eine kleine Schaltung entworfen, die mit Batterie oder USB
betrieben werden soll.
Nun könnte man natürlich auf die Idee kommen, sowohl eine Batterie als
auch ein USB Kabel anzuschliessen. In diesem Fall dürfte dann nur der
USB als Spannungsquelle genutzt werden und die Batterie müsste
abgetrennt werden um diese zu schonen.
Auch soll ohne angeschlossenes USB Kabel die Batterie durch die
zugefügte Schaltung nicht zu viel "Strom verbraten" werden.
Ich hatte überlegt, ob man das mit einem Mosfet lösen könnte.
Ich habe schon diese Beiträge und auch die Links gelesen.
Beitrag "Re: Umschaltung Batteriebetrieb / USB Versorgung"
und auch diesen Link
Beitrag "Priorisierung Spannungsversorgung"
Der LTC4412 scheint interessant zu sein und macht auch genau das, was er
soll, doch dieser ist preislich natürlich schon sehr teuer.
geht dies eventuell auch günstiger?
Nochmal verdeutlicht.
0 = nicht angeschlossen
1 = angeschlossen
Batterie 1
USB 0
Spannung von Batterie
Batterie 0
USB 1
Batterie 1
USB 1
Spannung von USB
Vielen Dank für eure Vorschläge und ich freue mich auf Vorschläge
Gast #6445872
Alexander schrieb:
> Batterie 0
> USB 1
Du meinst: Spannung von USB ...
Das Thema wurde schon sehr oft hier diskutiert. Suche mal im Forum nach
'Oring'.
Wenn dein USB-Strom nicht eh zu knapp ist, kannst du das auch mit einem
Relais machen, das einfach an die USB-Seite angeschlossen ist.
Zwei Dioden wären nicht geeignet? Wenn die Schaltung auch mit 4.xV
auskommt, ist das die einfachste Möglichkeit. An der Batterie eine
Si-Diode, am USB eine Schottky, so ist die USB-Versorgung bevorzugt.
Liefert halt dann nur wenig über 4.3V bzw. 4.6V.
Gast #6445920
HildeK schrieb:
> Alexander schrieb:
>> Batterie 0
>> USB 1
Da hast du natürlich recht.
Strom sind im laufenden Betrieb so um die 70mA. Aber im Sleep Modus
natürlich deutlich weniger Eher uA.
Und je nachdem wie die Spannung der Batterien ist, kann es ja sein, dass
ich dann einmal weniger als die 5V USB Spannung habe und mal mehr.
Gast #6445990
Bei den üblichen ORing-Schaltungen gewinnt halt die Quelle mit der
größten Spannung.
Bei einem Relais wäre das nicht so. Bei max. 70mA Stromverbrauch kann
man sich auch ein kleines Relais zusätzlich an der USB-Versorgung noch
leisten. Allerdings muss man die Umschaltzeit überbrücken, falls eine
kuze Unterbrechung unterbleiben muss.
Gast #6446013
Also mit dem Relais meinst du es so?
die 5V sind quasi USB und die 3.6V die Batterie
Die Unterbrechung ist kein Problem.
Ich habe einfach einen Widerstand und eine LED als Verbraucher
verwendet.
Kann man das auch theoretisch mit Transistoren oder Mosfets machen?
Für den Zweck gibt es "priorisierte Versorgungspfadcontroller". LTC4412
oder 4417.
Letzteren habe ich auch schon eigesetzt, ein sehr schönes Teil.
Die Chips sind für <2,- (4412) bzw <4,- (4417) in Einzelstücken zu
bekommen. Wenn dir das zu teuer ist, solltest du die Aufgabenstellung
überdenken.
Ich würde wohl sogar das fertige Eva-Board für den 4417 kaufen. Meine
Zeit sind mir für 100,- zu schade.
Die Aufgabe, zwischen zwei Versorgungen zu wechseln, ist bei Weitem
nicht so trivial wie es im ersten Blick aussieht.
Stichworte:
- Break before make
- no black out during switch
Gast #6446303
Ja, kann man sicher auch.
Da du aber vorgegeben hast, dass die Batteriespannung auch mal höher als
die USB-Spannung sein kann, sieht das gefühlt nach einer größeren
Ansammlung von MOSFETs aus. Deren Bodydiode erfordert in dem Fall zwei
antiseriell geschaltete MOSFETs, wenn jegliche Rückspeisung auf die
Seite mit der niedrigeren Spannung verhindert werden muss.
Roland E. schrieb:
> Stichworte:
> - Break before make
Das macht ein Relais.
Das war nicht gefordert.
Gast #6446358
Gibt es dazu eine Schaltung? Lieben Gruss
Gast #6446655
HildeK schrieb:
> Bestimmt. Ich habe jedoch keine, die sauber ohne störende Rückströme in
> die Quellen umschaltet.
> Wenn du jedoch mit einem Diodendrop (≈0.3V) bei der USB-Spannung leben
> kannst, dann siehe Anhang. Es geht halt nichts über Dioden ...
Das ist eine gute Lösung.
Wofür ist denn der 50 Ohm Widerstand? Dient der Nur für die Simulation
als "Last"?
Gast #6447024
A. K. schrieb:
> HildeK schrieb:
>> Bessere Lösung
> In diesem Fall, wahrscheinlich schon, wie es beim TO aussieht muss er
> wissen.
Es ist die bessere Lösung, wenn die 5.5V für die maximale Spannung
gehalten werden kann, denn:
Der TPS2121 könnte mehr, ist aber im hobbyuntauglichen BGA oder QFN
Gehäuse.
Man bekommt minimalen Drop für beide Quellen und immer die Bevorzugung
der USB-Spannung.
Dass das Verhalten wählbar ist, habe ich gesehen. Das macht den IC ja
auch interessant. Viele Oring-ICs nehmen nur die größte Spannung und
reichen die weiter.
