STM32F103 USB CDC von W.S.
OP #6447513
Referenz-Thread: Beitrag "USB CDC von Stefan Frings und WS"
ich bekomme den Code nicht ans Laufen. Ich verwende die aktuellste
Version 1.4.2 der STM32 Cube IDE und habe das Projekt dort (als Ac6
Toolchain) importiert. Das ging fehlerfrei und es kompiliert auch
fehlerfrei. Aber wenn ich mein Blue Pill Board an USB stecke, wird es
von Windows als "Anderes Gerät" identifiziert und es kann kein Treiber
gefunden werden. VID und PID stimmen, also es werden Daten übertragen.
Wenn ich HAL CDC verwende, läuft es problemlos, also liegt kein
technischer Defekt vor.
Woanders hier im Forum (Beitrag "STM32F103-USB-CDC von W.S.")
entdeckte jemand, dass neuere Compiler die Nop() Funktion wegoptimieren,
was mit Abschaltung der Optimierung via "void
__attribute__((optimize("O0"))) Nop(uint32_t count)" gelöst werden kann.
Aber auch das hat nicht geholfen.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte, oder wie ich mich der
Ursache des Problems nähern kann?
Grüße
Thorsten
Gast #6447547
Ich habe es gerade für dich mit der STM32 Cube IDE 1.4.0 und 1.4.2 unter
Linux ausprobiert - läuft.
Dann habe ich Windows gebootet, auch da wird das Board erkannt und ich
sehe die "Hello World!" Meldungen im Hammer Terminal.
Download: http://stefanfrings.de/stm32/STM32F103_usb_test.zip
Hast du den Widerstand R10 korrigiert? Er soll 1,5kΩ haben. Ich habe zur
Korrektur 1,8kΩ parallel zum falschen Bauteil geschaltet.
Zur Zeit sind viele (alle?) Blue-Pill Boards mit gefälschten Chips
bestückt. Hier im Forum hatte mal jemand ein Testprogramm
veröffentlicht, mit dem man schlechte Fälschungen erkennen kann.
OP #6447680
Es ist verrückt. Wenn die Hardware läuft, kann es ja nur ein Problem mit
der Softwareseite sein. Da die Software aber prinzipiell funktioniert,
muss es irgendeine Compiler-Option oder sowas sein. Vielleicht ging beim
Import des Projekts doch etwas schief.
@Stefan: Können wir die Größen der Ausgabedatei im Release-Build
vergleichen?
text     data     bss     dec     hex   filename
3884       12    1636     5532   159c   STM32F103_usb_test.elf
Gast #6447694
> vergleichen?
Interessant, ich habe etwas andere Zahlen:
   3856       12     1636     5504     1580  STM32F103_usb_test.elf
Aber ob das jetzt irgend etwas zu bedeuten hat, und wenn ja, was ...?
Ich habe dir mein Projekt inzwischen samt Binaries per mail geschickt.
Ich habe nichts verändert.
Die Assembler Optionen sind: -mcpu=cortex-m3 -c -x assembler-with-cpp
--specs=nano.specs -mfloat-abi=soft -mthumb
Die Compiler Optionen sind: -mcpu=cortex-m3 -std=gnu11 -DSTM32 -DSTM32F1
-DSTM32F103C8Tx -c
-I"/home/stefan/Programmierung/STM32/STM32F103_usb_test/CMSIS/core"
Die Linker Optionen sind: -mcpu=cortex-m3
-T"/home/stefan/Programmierung/STM32/STM32F103_usb_test/LinkerScript.ld"
--specs=nosys.specs -Wl,-Map="${ProjName}.map" -Wl,--gc-sections -static
--specs=nano.specs -mfloat-abi=soft -mthumb -Wl,--start-group -lc -lm
-Wl,--end-group
Gast #6447996
Also welche vid+pid wird denn auf dem PC angezeigt? Wenn es die von
Nuvoton ist, dann wundert es mich nicht, daß das Ding als 'anderes
Gerät' angezeigt wird.
Nochwas zu dem ewigen Thema Warteschleife bei GCC-Benutzern: Die dient
wirklich nur dazu, daß ein paar µs vergehen, so daß der Host das
ACK-Paket noch auf der Adresse 0 abholen kann, bevor man die gegebene
Adresse per USB_SetAddress setzt. Im Prinzip müßte es auch ausreichen,
nachzuschauen, ob im zugehörigen EP Register STAT_TX noch gesetzt ist.
Wenn nicht, dann ist das (leere) ACK-Paket über die Bühne und man kann
problemlos die Adresse setzen. Wenn ich mal Zeit dafür haben sollte,
teste ich das mal aus. Also so etwa maximal 20x nachschauen, ob STAT_TX
noch 3 ist.
Ich füg dir mal einen Auszug aus meinem damaligen Projekt bei (was ich
schon früher hier mal gepostet hatte): das ist die fertig übersetzte
Firmware für einen STM32F103C8T6, die sich am USB als Nuvoton-Gerät
meldet. Flashe die doch probehalber mal drauf, denn ich weiß, daß die
bei mir so wie sie ist auch funktioniert. Und lade dir mal USBTREEVIEW
herunter und schau damit mal, ob mit meiner Firmware die Strings
einigermaßen vernünftig am PC aussehen. Mir kommt da nämlich der
Verdacht hoch, daß etwas mit den EP-Puffern bei dir nicht stimmt. Die
alten STM32F103C8T6 haben nämlich eine ausgesprochen eigenartige Art,
wie man auf den Puffer zugreifen darf und wie nicht. Ich hatte das in
der Quelle vermerkt, siehe:
/* Layout des USB RAM's (512 Bytes)
Der RAM geht aus Sicht der CPU von 0x40006000 bis 0x400063FF,
also 0x400 Bytes gleich 1024 Bytes und das Layout ist krötig,
weil die Hälfte nicht implementiert ist und zu 0 gelesen wird!
Er ist NUR 16 bitweise les- und schreibbar! NICHT byteweise
und auch nicht wirklich 32 bitweise.
Beispiel:
Text sei "Hello-World"
0x40006000: 48 65 00 00 6C 6C 00 00 6F 2D 00 00 57 6F 00 00 72 6C 00 00 64 ...
             H  e        l  l        o  -        W  o        r  l        d ...
Und Stefan hat bemerkt, daß es bei anderen STM32 mit fast identischem
USB_Core nicht mehr so eigenartig ist. Könnte ja sein, daß der Chip auf
deinem Board das auch anders handhabt - ist ne Vermutung meinerseits.
W.S.
OP #6448291
@W.S.: Wenn ich die Blue Pill mit deiner Firmware einstecke, wird das
Gerät gar nicht mehr erkannt. Inzwischen habe ich aber mehr meinen PC
oder das USB-Kabel im Verdacht und werde da morgen weiter forschen.
Die VID/PID von Stefans Treiber sind 0x0416 / 0x5011. (lt. Kommentar
Realtek)
Zunächst habe ich versucht herauszufinden, warum die Text-Segmente des
Binaries unterschiedlich groß sind. Schuldig ist:
void __attribute__((optimize(0))) Nop(uint32_t count)
Wenn ich das zurücksetze auf den Original-Code:
void Nop(uint32_t count)
Ist das Binary identisch groß. Damit ist schon mal eine verwunderliche
Sache geklärt. Morgen gucke ich weiter.
Gast #6448538
> woher bekomme ich eine .inf Datei?
Ha! Da haben wir vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen.
W.S. hier mal vor einigen Jahren mal die inf Datei von Nuvoton (als
Kommentar am Ende der Datei usb.h) veröffentlicht:
Beitrag "Re: USB des STM32 F103C8T6 nutzen"
Ansonsten kannst du (falls es nicht kommerziell ist) vielleicht einfach
die ID Nummern von ST kopieren, dann wird nämlich (hoffentlich) deren
Treiber geladen, den die IDE freundlicherweise installiert hat. Den
Treiber kann man auf der Webseite von ST natürlich auch einzeln
downloaden.
Gast #6448606
Also, ihr beiden, was ist denn nun? Thorsten hätte ja auch mal etwas
genauer die Situation bei sich beschreiben können - außer nur "gar nicht
erkannt". Das ist ja noch 'vielsagender' als die Fehlermeldungen bei
Windows.
Was also mach denn Windows beim Reinstecken? Fängt es an zu rödeln und
sagt dann unbekanntes Gerät? Oder tut sich rein garnix? Oder was?
Bei Stefans Beitrag kommt mir der Verdacht, daß es schlicht und einfach
nur an der .inf liegt, die da angeblich fehlt. Aber die ist ja bei der
Quelle dabei - und zwar in der usb.h als Kommentar drin. Es wäre ja ein
Treppenwitz, daß unsereiner grübelt, ob da bei Thorsten das ganze
Pinsetup nicht stimmt oder der Chip ein Fake ist oder das Kabel nix
taugt oder der GCC mal wieder Mist baut oder sonstwas Schlimmes - und
dann liegt's nur an der Inf-Datei.
Einen Punkt hätte ich aber noch: im Original von mir (wo Stefans Link
hinzeigt) ist in Zeilen 291+292 die Power-Deklaration und je nachdem,
was Thorsten bei sich ansonsten so mit dem Ding anstellt, wäre da eine
Korrektur nötig:
  0xC0,                   /* bmAttributes         */
  0x32,                   /* MaxPower             */
Die bmAttributes sind Bit 7: 1=immer, 6: 1=selfpowered, 5: 0=kein remote
wakeup und MaxPower 0x32=50=100mA. Wenn das nicht paßt, dann muß das
angepaßt werden, sonst ist mitten im Enumerieren ggf. der Strom weg. Ist
mir noch nie selber passiert, aber wie Win10 sich da benimmt weiß ich
nicht.
W.S.
#6448648
W.S. schrieb:
> je nachdem, was Thorsten bei sich ansonsten so mit dem Ding anstellt,
> wäre da eine Korrektur nötig:   0xC0,                   /* bmAttributes
Das passt schon auch wenn bei selfpowered die Maxpower auch auf 0
gestellt werden kann. 100mA wäre lowpower das kann ein Usbanschluss
immer. Das von dir genannte Szenario könnte nur bei einem Hipower Device
auftreten. Dann wird aber die Enum nach dem Lesen des Devicedeskriptors
abgebrochen und es erscheint eine Fehlermeldung in der Taskleiste.
Gast #6449137
Zu viele Infos könnten das Volk verunsichern.
Er schrieb, dass er Windows 7 verwendet, ohne einen Treiber installiert
zu haben. Ich denke, dann ist klar, dass genau dies der Fehler ist.
Mit dem Code und Treiber von ST läuft die gleiche Hardware ja.
Sein Dankeschön kommt sicher später, wenn er es ans Laufen gebracht hat.
Stimmt's Thorsten?
Gast #6449186
Thomas Z. schrieb:
> Ich benutzt schon seit geraumer Zeit den Code von Niclas
Der kommt aber ursprünglich von W.S.. Sei mal nicht so pampig zu ihm,
sondern freue dich, dass er als Autor hier seine Hilfe anbietet.
Von Niklas hast du zu diesem Code eher keine Hilfe zu erwarten, außer
die alt bekannte Kritik, dass er den Coding Style von W.S. scheußlich
findet. Niklas hat den Code im Rahmen einer Diskussion überarbeitetet,
um zu beweisen, dass er nicht nur meckern, sondern auch Fehler
korrigieren kann.
Pass auf, dass du da nicht zwischen die Fronten der beiden gerätst. Und
verärgere sie nicht, denn wenn die zwei dir hier nicht helfen können,
dann niemand.
#6449199
> Der kommt aber ursprünglich von W.S.. Sei mal nicht so pampig sondern
> freue dich, dass der Autor hier seine Hilfe anbietet.
> die Kritik, dass er den schrecklichen unverkennbaren W.S. Style hat.
> Niklas hat ihn offenbar in überarbeiteter Version veröffentlicht, um zu
> beweisen, dass er nicht nur meckern kann, sondern auch Fehler
> korrigieren.
Woher weißt du was ich einsetze? Ich brauche auch keine Hilfe dazu, weil
der 3fach Uart von Niklas macht alles was ich brauche. Funktionen die
ich zusätzlich brauche ändere ich mir passend ab.
Falls ihr zwei das noch nicht bemerkt habt ich bin nicht der TO.
Gast #6449200
> sondern auch Fehler
> korrigieren.
Bin mir garnicht sicher, daß das ne Fehlerkorrektur war oder eher ein
Mißverständnis. Aber jetzt habt ihr ja einen geänderten Treiber, wo man
aus der Anwendung heraus sich um das Leeren des Ringpuffers kümmern muß
- wenn ich das richtig verstanden habe. Also Lowlevel-Treiberinterna
nach oben hin exportiert. Ist nicht mein Ding. Aber es kann natürlich
ein jeder sich dranmachen und ändern wie es ihm gefällt - aber wenn es
nicht so geht wie gedacht, dann nicht mit mir meckern.
W.S.
Gast #6449202
Von deiner eigenen Aussage:
Junge, dann schreibe das auch! Was du hier abziehst grenzt echt an
mutwilliger Verarschung. Die ganze Diskussion hier dreht sich um den
Code von W.S., der sowohl von mir als auch von Niklas überarbeitet
neu-veröffentlicht wurde.
Persönliche Seite #6449206
Ich habe sogar schon Hilfe geboten:
Niklas G. schrieb:
> Du könntest das Board an einen Linux-PC anschließen
Das ist eine sehr zielführende Herangehensweise. Wenn die einfach
ignoriert wird, habe ich auch keine Lust beim Kaffeesatzlesen zu helfen.
> korrigieren kann.
Wie du sicher weißt, habe ich schon diverse Projekte und Artikel online
gestellt, aus denen ersichtlich sein sollte, dass "Meckern" nicht meine
Kernkompetenz ist. Das Meckern ist nur die Antwort auf das persistente
Von-Oben-Herab-Behandeln durch W.S.
> Mißverständnis.
Ich mir aber. Ich habe deine Bugs, die du selber aufgrund deiner
Verteufelung von Debuggern nicht finden konntest, mithilfe eines solchen
Debuggers im Handumdrehen gefunden und behoben.
Muss man nicht. Das macht der Treiber intern automatisch. Nur halt nicht
in einem völlig zweckentfremdeten SOF-Interrupt.
Gast #6449208
Ja ich weiß. An deiner Stelle hätte ich es auch dabei belassen. Ihr zwei
braucht euch nicht zu einigen, habt ihr beide nicht nötig.
Ich finde eure Werke beide hilfreich bin euch dafür dankbar.
#6449217
> Junge, dass schreibe das auch! Was du hier abziehst grenzt echt an
Komm mal runter und schalte den Denkapparat vor dem Posten ein. Ich
hatte nur genau 2 Posts hier gemacht. Zum einen hab ich einen Hinweis
auf die Inf gegeben. Zum 2. hab ich angemerkt dass eine mA Angabe bei
einem selfpowered Device nicht so sinnvoll ist.
Die Angiffe kamen dann von dir. WS hat mich vermutlich einfach mit dem
TO verwechselt. Also fass dich mal an der eigenen Nase.
Gast #6449460
Du hast nicht gemeckert du hast ihm seine Fehler aufgezeigt.
Aber sowas verträgt W.S. nicht und wird dann pampig und noch
unausstehlicher.
Denn da könnte sein Dogma/Weltbild zusammenbrechen!
Gast #6449642
> unausstehlicher.
Wenn man das weiß, kann man die betroffene Person auch einfach mal in
Ruhe lassen. Von solchen "Fehlern" bricht schließlich nicht die Welt
zusammen.
Mich macht ihr ja auch nicht wegen meiner Rechtschreibschwäche fertig.
Gast #6449813
Du machst auch keine Leute von oben herab, sondern hilfst.
W.S. hilft nicht, er predigt nur.
> Ruhe lassen.
Wer in Ruhe gelassen werden will, der soll auch Andere in Ruhe lassen.
Das ist eine ganz einfache Formel.
OP #6450466
Ich wollte mich nur kurz melden, dass ich gestern und heute sehr viel um
die Ohren hatte und frühestens morgen dazu komme, das Board an einen
Windows 10 Rechner anzuschließen.
> Windows.
Gar nicht erkannt trifft es schon auf den Punkt. Im Gerätemanager
erscheint nichts. Aber ich teste jetzt wie gesagt erst mal an W10.
OP #6450727
Läuft unter W10 anstandslos. Ich war wirklich fest davon ausgegangen,
dass W7 einen default CDC Treiber mitbringt. Im Anhang eine INF Datei,
um das unter W7 ans Laufen zu bekommen. Rechts-Klick auf die INF Datei
und "Installieren" wählen. Der Treiber ist natürlich unsigniert. Dann
Board anstecken. Bei mir kommt eine Fehlermeldung, keine Ahnung warum.
Einfach auf "weiter, ok, jaja" klicken, dann läuft es. Im
Terminalprogramm erscheint der "Hello World!" Text.
