hat hier schon mal jemand einen 9V-Block aus zwei LiIon-Akkus 3V7
nachgebaut?
Wenn ja, welche Zellengrößen bieten sich an, um den Platz eines
9V-Blocks gut auszunutzen (sollten am besten auch gut erhältlich und
erschwinglich sein, integrierte Schutzschaltung kein Muss, kann ich auch
nachbestücken)?
(für mich ist der Hintergrund, dass normale 9V-Blöcke oder 9V-NiMH-Akkus
zu wenig Kapazität haben, die meisten Schaltungen aber bei 7V noch gut
laufen. Bei einem 9V-Ersatz aus zwei LiIons würde ich die beiden Zellen
einfach getrennt laden mit zwei NT und zwei Ladereglern, weil billig und
einfach - also kein Balancer oder so erforderlich)
Ich mach immer eine Li-Ion Zelle (egal welche Bauform) und dann
TP4056 + DW01 und einen Boost-Converter mit z.B. Diodes AP3012 auf ein
kleines PLatinchen oder fertige Module kaufen, und den DCDC Wandler
einschalten wenn das Gerät ein sein soll.
Geht natürlich nicht als 9V-Block-Ersatz...
ThomP schrieb:> hat hier schon mal jemand einen 9V-Block aus zwei LiIon-Akkus 3V7> nachgebaut?
2S LiPo Akkus in der Bauform eines 9V-Blocks kann man fertig kaufen.
Allerdings haben die niemals 9V.
> (für mich ist der Hintergrund, dass normale 9V-Blöcke oder> 9V-NiMH-Akkus zu wenig Kapazität haben, die meisten Schaltungen> aber bei 7V noch gut laufen)
Bei Entladung bis 7V (3.5V pro Zelle) kriegst du aus einem 2S LiPo
Akku aber auch nur einen Teil der Ladung raus. Über den Daumen 30%
der Nennkapazität kannst du so nicht nutzen.
Glücklicherweise werden Geräte, die 9V Blocks brauchen, immer weniger.
Diese Bauform ist so ziemlich das schlechteste, was man bezüglich
Kapazität/Volumen oder auch Kapazität/Preis kriegen kann.
Siehe auch: Versorgung aus einer Zelle
Axel R. schrieb:> 9V - Block 6LR61 6F22> entweder 6xLR61 oder 6xF22. ist aber keines von beiden drinnen.> Fiel mir nur eben so auf ...
Damit ist die bekannte äußere Bauform gemeint, was drin ist steht ja
auch deutlich auf der Seite.
Axel S. schrieb:> Bei Entladung bis 7V (3.5V pro Zelle) kriegst du aus einem 2S LiPo> Akku aber auch nur einen Teil der Ladung raus. Über den Daumen 30%> der Nennkapazität kannst du so nicht nutzen.
D.h. man hat kaum mehr Kapazität als mit einem NiMH-Akku.
Vielen Dank für die vielen Infos!
Was ich noch suche, sind konkrete Bezeichnungen von 3,7V-LiIon-Typen,
von denen zwei in ein Volumen eines 9V-Blocks passen (am besten "füllig"
Elliot schrieb:> Gibt's doch fix und fertig:> Ebay-Artikel Nr. 273412664325
Unverschämter Preis, gucke direkt beim Aliexpress, Doppelpack:
https://www.aliexpress.com/item/32808238857.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1deb3c00Lwy3pR&mp=1https://www.aliexpress.com/item/32802712111.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1deb3c00Lwy3pR&mp=1Axel S. schrieb:> Bei Entladung bis 7V (3.5V pro Zelle) kriegst du aus einem 2S LiPo> Akku aber auch nur einen Teil der Ladung raus. Über den Daumen 30%> der Nennkapazität kannst du so nicht nutzen.
Nö, ich komme auf fast 90%. In der Realität nicht, weil viele DVM schon
früher "Batt. leer" anzeigen.
Axel R. schrieb:> ist ja aber auch zwielichtig:> ithium-Polymer 9V Block Akku> 650mAh 7,4V integrierte Schutzschaltung
Ich habe von den Soshine 6 Stück, die zwei ältesten seit März 2015 - die
Dinger funktionieren. Tatsächlich gemessene Kapazitäten bei 100mA Last
bis 6V herunter liegen zwischen 580 und 660 mAh.
Bei 6 Volt schalten die ab, bei Überstrom wird um ca. 2A abgeschaltet.
(Finger weg von den Soshine LiFePO4-9V-Blöcken, die halten nicht was
draufsteht!)
Harald W. schrieb:> D.h. man hat kaum mehr Kapazität als mit einem NiMH-Akku.
Falsch, NiMH wird mit 200..250 mAh angegeben, die LiBlöcke erreichen
locker das doppelte. Und im Gegensatz zu dem NiMH-Gelumpe haben die
keine erkennbare Selbstentladung, bei seltener Nutzung habe ich die 2
Jahre im DVM.
ThomP schrieb:> Was ich noch suche, sind konkrete Bezeichnungen von 3,7V-LiIon-Typen,> von denen zwei in ein Volumen eines 9V-Blocks passen
Vergiss die Idee.
Axel S. schrieb:> Glücklicherweise werden Geräte, die 9V Blocks brauchen, immer weniger.
Die Verbreitung von Rauchmeldern hat in den letzten Jahren inflationär
zugenommen.
hinz schrieb:> Axel S. schrieb:>> Bei Entladung bis 7V>> Eine 9V Batterie (Alkali) gilt erst bei 5,4V als leer.
Korrekt. Allerdings:
1. hatte der TE die 7V vorgegeben. LiPo-Zellen kann man locker bis
3.0V entladen. Bis 6V Klemmenspannung kriegt man dann auch 99% raus.
2. funktionieren viele Geräte, die 9V Blöcke verwenden, schon lange
vor dem Erreichen der 5.4V nicht mehr.
Marek N. schrieb:> Axel S. schrieb:>> Glücklicherweise werden Geräte, die 9V Blocks brauchen, immer weniger.>> Die Verbreitung von Rauchmeldern hat in den letzten Jahren inflationär> zugenommen.
Da haben die neueren (z.B. alle bei mir verbauten) aber eine Li-Primär-
Batterie drin. Die hält dann auch 10 Jahre.
Manfred schrieb:> Elliot schrieb:>> Gibt's doch fix und fertig:>> Ebay-Artikel Nr. 273412664325> Unverschämter Preis, gucke direkt beim Aliexpress, Doppelpack:
Das war nur ein schnelles Beispiel und diente lediglich als Beweis für
meine Aussage, daß es solche Akkus fix und fertig zu kaufen gibt. Ich
sehe es nicht als meine Aufgabe, dem TO das beste Angebot im INet
herauszusuchen und ihm auf dem Silbertablet zu präsentieren. Wenn du das
für ihn machen möchtest, bitte.
Elliot schrieb:>> Unverschämter Preis, gucke direkt beim Aliexpress, Doppelpack:>> Das war nur ein schnelles Beispiel und diente lediglich als Beweis für> meine Aussage, daß es solche Akkus fix und fertig zu kaufen gibt
Es gibt keinen Grund, meinen Kommentar als persönlichen Angriff
verstehen zu wollen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
