der Hersteller meines Pedelecs garantiert die Verfügbarkeit eines
Ersatzakkus für 5 Jahre. 4 Jahre sind nun vorbei und ich überlege, einen
oder sogar zwei Ersatzakkus in den Keller zu legen. Das Bike hat einen
unkaputtbaren DirectDrive im Hinterrad, kann also noch viele Jahre
laufen.
Den Akku kann man nicht oder nur mit sehr viel Aufwand und sehr hohem
Risiko mit neuen Zellen bestücken, alle von mir dbzgl. angefragten
Anbieter haben einen Zelltausch abgelehnt. Würde sich zudem nicht
lohnen.
Hat jemand Erfahrungen, wie stark sich die reine kalendarische Alterung
(ohne Nutzung) bemerkbar macht? Natürlich bei optimaler Lagerung und
optimalem Ladezustand.
Wobei ich nur hoffen kann, dass die Ersatzakkus beim Hersteller des
Bikes nicht jahrelang rumgammeln. M.E. ein absolutes Unding, dass ein
solcher Antriebsakku nicht verpflichtend ein Herstellungsdatum trägt.
Peter
Hi
interessante Frage. Ich habe mich die letzten Jahre in meinem Berufslebn
ua mit dem Test von Lithium Akkus beschäftigt. Aber deine Frage war
eigentlich nie ein Thema. Da gings im Wesentlichen um die Frage wie sich
die Kapazität durch häufiges Laden/Entladen verschlechtert und wie die
Leistungsfähigkeit bei Kälte leidet. Ansonsten gabs noch das Thema
Selbstentladung beim Lagern, aber die Frage Leistungsverlust durch
Lagern habe ich noch nie ghört. Heisst natürlich nix. Da eher die
Verfügbarkeit von diesen Zellen ein aktuelles Thema ist und später die
Entsorgung. Deine Frage ist evtl was für einen Zellhersteller...
Gerhard
Da wäre interessant welcher Typ das wäre. Ist der Akku dort aufgeführt:
https://akku123.de/fahrrad-akkus/
Problem bei vielen wäre die Produkthaftung oder wenn es sich um Akkus
mit Datenausstausch handelt, wo man erst zur Aktivierung an einen
CAN-Bus Programmierer herangehen muss, könnte der findige Hersteller den
Anbietern ein Schreiben verpasst haben, so dass diesen das Risiko der
Produkthaftung zu groß werden könnte.
Akkuföhn schrieb:> Peter G. schrieb:>> Natürlich bei optimaler Lagerung und>> optimalem Ladezustand.>> Hast du denn im Eis/Kühlschrank dauerhaft genug Platz?
Akkus mit der Bezeichnung "Technologie 1" und "Technologie 2" habe ich
bei den einschlägigen Akku-Verkäufern noch nicht gesehen.
Einen Hinweis auf die verwendete Zellchemie habe ich beim schnellen
Sichten nicht gefunden.
Mindestens zweimal steht da "Erreur ! Source du renvoi introuvable", was
ein Zeichen dafür ist, dass das ohne Korrekturlesen mit der heißen Nadel
gestrickt wurde.
Fazit: Wieder ein sinnfreies Paper, das nur zum Punktesammeln taugt.
Ein Fahrrad welches nur so lange wie der Akku hält. Was ist das für ein
Rad? Warum kann man den Akku nicht tauschen? Was kostet denn der
Originalakku?
walta
Peter G. schrieb:> Hat jemand Erfahrungen, wie stark sich die reine kalendarische Alterung> (ohne Nutzung) bemerkbar macht?
Ungefähr so stark, wie bei Benutzung.
LiIon halten ca. 5 Jahre, (80% Restkapazität) egal ob benutzt oder
unbenutzt, wenn man Tiefentladung und übermässige Ladezyklen vermeidet.
Es ist dabei egal ob sie bei Zimmertemp oder im Kühlschrank, ob voll
oder halb leer gelagert wird. Nachladen sollte man wenn sie entladen
werden, was aber bei der geringen Selbstentladung der Zellen dann am
Stromverbrauch schlechter Elektronik im Akkupack liegt
Es gibt langlebigete Akkus
https://www.pdbattery.com/super-lithium-ion-battery-of-70-years-invented-by-sharp.html
aber nicht in deinem Fahrrad
"> Halten Lithium Akkus länger, wenn man sie kühl/halbaufgeladen lagert
Von: Peter Dannegger 19.06.2014
Ich hatte mal ein Samsung Notebook mit 2 Akkus. Den einen hatte ich
ständig dran, falls mal die Netzstrippe rausrutscht (passierte leicht).
Den anderen habe ich nur für Reisen benutzt, er lag die meiste Zeit rum.
Beide nutzten sich gleich stark ab, d.h. die Laufzeit pro Ladung war
nach 6 Jahren etwa gleich gesunken.
Von: batman 19.06.2014
Genau das Gleiche mußte ich sowohl mit einer Digicam als auch mit einem
Handy erfahren. Trotz kühler Lagerung hat es die Ersatzakkus genauso
schnell verschlissen wie die im Dauergebrauch befindlichen"
Peter G. schrieb:> Hat jemand Erfahrungen, wie stark sich die reine kalendarische Alterung> (ohne Nutzung) bemerkbar macht? Natürlich bei optimaler Lagerung und> optimalem Ladezustand.
Mein persönlicher Eindruck, ohne es je systematisch untersucht zu haben:
LiIon-Zellen halten am besten ihre Kapazität, wenn man sie vor der
Lagerung nur etwa zur Hälfte der Kapazität beläd. Und alle paar Monate
wieder auf 1/2C nachläd (regelmäßig Spannung prüfen).
Es gibt Zellen in einer Charge, die halten ewig und Zellen in der
gleichen Charge, die deutlich früher schlapp machen - und das bei
absolut identischer Behandlung.
Die Frage ist auch, ob sich alle Lithium-Varianten hier gleich
verhalten. Die ersten zellen für die Automobile und Fahrräder dürften
LiFePo4 gewesen sein, heute ist das wohl eher eine
Lithium-Cobald-Technik. Zumindest bei Temperaturen unter 0 ist bei
diesen ein Unterschied, vielleicht gilt dies auch beim Lagerverhalten.
Carl schrieb:> Es gibt Zellen in einer Charge, die halten ewig und Zellen in der> gleichen Charge, die deutlich früher schlapp machen - und das bei> absolut identischer Behandlung.
So identisch ist das nicht wie man im ersten Moment denken würde.
1. Wenn alle in einem Akkupack aus der gleichen Charge sind, sind
trotzdem manche in Betrieb immer wärmer als die anderen, z.B. weil die
eine Reihe näher am Mainboard und somit der Hitzequelle im Notebook sind
oder weil sie in der Mitte des Akkus sind. So wie auch immer die inneren
2 Zylinder eines Verbrennungsmotors eher hinüber sind.
2. Begünstigt durch 1., aber auch durch ganz leichte Schwankungen
innerhalb der Charge werden die Zellen die ein klein wenige geringere
Kapazität haben immer im vollen Spannungsbereich genutzt, also von ganz
voll nach ganz leer, während die Zellen die noch ein klein wenige mehr
Kapazität haben weniger Entladetiefe haben. Dadurch altern die mit
weniger Kapazität schneller und durch den höheren Innenwiderstand
erwärmen sie sich noch schneller und gehen noch schneller kaputt. Ein
Mitkopplungseffekt, der dafür sorgt dass die schwachen Zellen sehr viel
schneller altern. Da der Strom in allen Zellen gleich ist (parallel
geschaltete mal als eine Zelle betrachtet), ist die C-Rate bezogen auf
die nutzbare Kapazität beim Laden und Entladen der schlechteren Zellen
größer und schädigt sie noch schneller.
Die Geschichte mit der Kalendarischen Alterung kann ich schwer
nachvollziehen. Ich habe zwei Kangoo ZE, beide aus 2012, zwei Bekannt
fahren die auch. Mein erster hat 113000km Batterie ist bei unter 70%,
mein zweiter hat 86000km Akku 85% der meines Kumpels hat 25000km Akku
95% und der andere hat 60000km und etwa 70%. Zyklenzahl ist deutlich
wichtiger als ater.
mfG
Michael
Bert K. schrieb:> Michael O. schrieb:>> Zyklenzahl ist deutlich wichtiger als ater.> Ob man PKW-Zellen mit 18650er Consumerzellen gleichsetzen kann?
Ja, weil in den PKW-Akkupacks eben diese Zellen drin sind (abgesehen von
Tesla – die haben zwar auch damit angefangen, sind aber mittlerweile bei
’nem für die meisten Anwendungen zu unhandlichen Format (4680 –
ø4,6cm/l=8cm) gelandet).
Ich hab mal irgendwann bei Sony einen Originalakku fuer ein damals schon
altes Laptop gekauft. (war ein SEHR spezielles Laptop .-) )
Der von Sony neu gelieferte Akku war zu dem Zeitpunkt bereits 5Jahre alt
(Herstellungsdatum) und hat ohne Probleme und Auffaelligkeiten
funktioniert.
Also Grundsaetzlich moeglich ist eine lange Lagerung! Ich weiss nur
nicht ob man eine Erfahrung problemlos auf andere Akkus uebertragen
kann. Es mag z.B sein das ein anderer Hersteller ein viel hoeheren
Ruhestrom fuer seine Akkuinterne Elektronik hat. Vielleicht muss man
dann den Akku einmal im Jahr neu laden. Vielleicht ist es auch wichtig
ihn beim laden nicht ganz zu laden sondern mit einem speziellen
Ladegeraet nur zu 70%.
Letztlich sind das alles Dinge die man raten muss.
Olaf
sind dann tatsächlich die einzelnen Zellen blöd oder
wird das evtl auch mit einem Timer im Akkupack gesteuert?
zumindest beim Rad, beim Läppi und im Händy hats in den Akkus
ja immer eine gewisse Elektronik drin.
Ich zweifle sehr stark dass die Elektronik da drin ausschliesslich
zum Laden/Balancen/Temp-Steuern etc genutzt wird.
● Des I. schrieb:>> zumindest beim Rad, beim Läppi und im Händy hats in den Akkus> ja immer eine gewisse Elektronik drin.>
Immer ist so nicht richtig. Bei meinem Rad und bei meinem Laptop ist die
Elektronik ausserhalb der Akkus.
walta
man lasse sich einen Akkuschrauber aus der NiCd-Zeit schenken
und bastle sich eine eigene Akku-Architektur dazu.
In meinem Fall bin ich sogar wieder auf Kabel umgestiegen.
ich brauche einen Schrauber keine 5mal im Jahr.
Sollte ich nochmal einen Innenausbau machen allerdings...
Walta S. schrieb:> ● Des I. schrieb:>>>>> zumindest beim Rad, beim Läppi und im Händy hats in den Akkus>> ja immer eine gewisse Elektronik drin.>>>> Immer ist so nicht richtig. Bei meinem Rad und bei meinem Laptop ist die> Elektronik ausserhalb der Akkus.
Was bezeichnest Du als "ausserhalb" der Akkus?
Ich denke, die meisten meinen hier den Akkupack, der leicht zu wechseln
ist.
Und dort sitzt bei Li-ion Akkupacks der Balancer und meist einiges mehr
an Elektronik direkt in dem Wechselgehäuse.
Larry schrieb:> Neu gefertigter Ersatzakku fuer ein Thinkpad:> Baujahr 2014. Zyklenzahl: 2.> Geplante Kapazitaet: 44 Wh.> Aktuelle Kapazitaet: 47 Wh.
Der Akku weiß nur noch nicht wie schlecht er wirklich ist. Die Kapazität
kann er nur durch Lade/Entladezyklen messen und wenn das Ding in 6
Jahren nur zwei Zyklen hat kann dieser Algorithmus nicht funktionieren.
Mache mal jetzt ein paar Lade/Entladezyklen und dann sehen wir weiter.
Ralf X. schrieb:> Und dort sitzt bei Li-ion Akkupacks der Balancer...
Also in meinem Bike-Akku und Notebook-Akku sind keine Balancer. Wird
gerne ALLEN Akkus angedichtet. Ich sah bisher noch keinen Akku mit
Balancer.
Michael_O schrieb:> Zumindest Makita schaltet Akkupacks nach Gutdünken ab. Ich habe einen> zerlegt, bei dem alle Zellen völlig O.K. sind.
Oh ja, das habe ich gleich bei zwei originalen Thinkpad-Akkus erlebt:
Einer hatte noch 80% Kapazität und ich war so blöd, die Rekalibrierung
laufen zu lassen. Danach konnte ich auf dem Bildschirm lesen: Akku
defekt, gehen Sie einen neuen Akku kaufen ... :-(
Einen anderen Thinkpad-Akku habe ich genudelt, bis er noch 30% hatte,
dann aufgemacht: Die Zellen waren stark debalanciert, was den nicht
vorhandenen Balancer bestätigt. Beim Versuch, eine Zelletage vorsichtig
etwas hochzuladen hat der Drecks-Controller doch tatsächlich die
Sicherung ausgelöst. Und wieder konnte ich auf dem Bildschirm lesen:
Akku defekt, gehen Sie einen neuen Akku kaufen ... :-(
Die Zellen habe ich dann ausgebaut, angegleichen und die Kapazität
bestimmt: Etwas über 70%. Die Zellen nutze ich heute anderweitig. Die
Zellen haben aber tatsächlich eine unterschiedliche Selbstentladung
(0.01V, 0.03V und 0.07V pro Jahr), das addiert sich über die Jahre, wenn
kein Balancer ausgleicht. Ohne Balancer kann so ein Akku nach 5 Jahren
in die Tonne (unabhängig von der Nutzung), was durchaus erwünscht ist.
Der erste Akkupack stammt aus einem um 2010 geschlachteten
Dell-Schlepptop mit Windows ME oder wahlweise Windows 2000 vom Anfang
der 00er Jahre.
Ein oder zwei Jahre später habe ich den Akkupack geöffnet, alle Zellen
auf 4,2V gebracht, aber warum auch immer dann doch nicht anderswo
verwendet.
Spätestens seit 2012 lagen die bis vorhin in einer Schublade bei
Temperaturen zwischen ~ 5° und 35°C Raumtemperatur.
Die Mini V/A-Meter stammen aus einer gerade eingetroffenen Lieferung und
sind noch nicht(!) abgeglichen/kalibriert.
Messungen mit dem Fluke ergaben folgende Spannungswerte von links(+)
nach rechts(-):
3,975
4,013
4,011
4,005
bei minimaler Last der Leuchtanzeigen mit 16mA.
Der blaue 3s-Akkupack stammt neu aus ~2012 von einem Chinaimport für
~15,-€ und war eine Falschlieferung (falsches Gehäuse), und wurde nie
benutzt.
Da nach Reklamation der richtige geliefert wurde, der falsche zwar
zurückgefordert wurde, aber die anfallenden Portokosten nicht vorab
bezahlt wurden, landete der auch in der "Akku-Standby" Schublade und
wurde eben erst zerlegt.
Spannungen mit Fluke:
3,681
4,063
4,073
In den nächsten Tagen werden ich mal die Kapazitäten der (Doppel-)
Zellen ausmessen und berichten.
Bin gespannt, ob mich das Ergebnis dann ähnlich positiv überrascht, wie
die heutige Spannungsmessung.
Was mir schon oft aufgefallen ist, wenn ich fremde Akkupacks
durchgemessen habe, die in den absoluten Shutdown gingen oder unter
extremen Kapazitätzverlust litten, ist dass immer wieder die Zelle (oder
mehrfach-Parallelzellen) am Plus des Akkupacks betroffen sind.
Auch bei den beiden oben vorgestellten Packs sieht es danach aus, wobei
der ggf. "vorgeschädigte" Panasonic 4s vor letzter Ladung seiner
Elektronik beraubt wurde und der Unterschied der Zellspannung der
"ersten" Zelle ggü. dem Rest noch sehr gering ist, anders beim zweiten
3s-Pack, der seiner Elektronik bisher nicht beraubt wurde.
Zumindest manche Akkupacks und/oder Akkugeräte nehmen (scheinbar) als
Referenzspannung zur normalen Dienstverweigerung/Abschaltung und ggf.
auch noch LED-Signalisierung nur die erste Zelle unter "Plus" und saugen
diese beim Einschaltversuch und auch im Standby stärker leer.
Und dann kommt es dort zu mehr Verschleiss und ggf. auch zu einer
unberechtigten(?) Total-Ladeverweigerung.
> Ich zweifle sehr stark dass die Elektronik da drin ausschliesslich> zum Laden/Balancen/Temp-Steuern etc genutzt wird.
Die verbinden sich auch ueber Internet zu einer grossen KI um die
Weltherrschaft anzustreben. Wenn du mal dein Ohr an den Akku haelst
kannst du bereits leise das irre Kichern hoeren!
Olaf
Olaf schrieb:>> Ich zweifle sehr stark dass die Elektronik da drin ausschliesslich>> zum Laden/Balancen/Temp-Steuern etc genutzt wird.>> Die verbinden sich auch ueber Internet zu einer grossen KI um die> Weltherrschaft anzustreben. Wenn du mal dein Ohr an den Akku haelst> kannst du bereits leise das irre Kichern hoeren!>> Olaf
bleiben wir mal realistisch:
Betriebsstundenzähler!
Gerd T. schrieb:> Ralf X. schrieb:>> Und dort sitzt bei Li-ion Akkupacks der Balancer...>> Also in meinem Bike-Akku und Notebook-Akku sind keine Balancer. Wird> gerne ALLEN Akkus angedichtet. Ich sah bisher noch keinen Akku mit> Balancer.
ICH habe dagegen noch keinen Li-Ion Akkupack grösser 1s gesehen, der
keine interne Verbindung aller "Etagen" zu einer Elektronik hatte.
Entweder direkt verlötet, oder über Steckkontakt wie im Bild (BionX
Pedelecakku 10s/40 Zellen).
Der 20polige Mini-Stecker des internen(!) Akkupacks führt alle Werte der
"Etagen" und Temperatursensoren zu der Elektronik IM(!) Akkupackgehäuse.
Dazu kommt natürlich die zweipolige Hauptleitung.
Aus dem Wechselakkugehäuse kommt natürlich nur eine Buchse mit sehr viel
weniger Kontakten, zwei für den Hauptstrom, 5 für Signale/Steuerung.
Was denkst Du, warum jede "Etage" eine separate Leitung zur Elektronik
hat?
Ich könnte Dir 100te Bilder von Li Ion Akkupacks >1s zeigen, wo JEDE
Etage mit der Elektronik verbunden ist.
Wenn nicht zum Balancieren, wozu bitte dann?
Über die Qualität der Elektronik und deren Balancierung sagt das erst
einmal nichts aus!
Wird ein Pack mit z.B. 2A geladen und der Balancer kann nur 10mA
ausgleichen, kann ein ganzer Pack vorzeitig als defekt deklariert
werden.
> Michael_O schrieb:>> Zumindest Makita schaltet Akkupacks nach Gutdünken ab. Ich habe einen>> zerlegt, bei dem alle Zellen völlig O.K. sind.>> Oh ja, das habe ich gleich bei zwei originalen Thinkpad-Akkus erlebt:> Einer hatte noch 80% Kapazität und ich war so blöd, die Rekalibrierung> laufen zu lassen. Danach konnte ich auf dem Bildschirm lesen: Akku> defekt, gehen Sie einen neuen Akku kaufen ... :-(>> Einen anderen Thinkpad-Akku habe ich genudelt, bis er noch 30% hatte,> dann aufgemacht: Die Zellen waren stark debalanciert, was den nicht> vorhandenen Balancer bestätigt. Beim Versuch, eine Zelletage vorsichtig> etwas hochzuladen hat der Drecks-Controller doch tatsächlich die> Sicherung ausgelöst. Und wieder konnte ich auf dem Bildschirm lesen:> Akku defekt, gehen Sie einen neuen Akku kaufen ... :-(>> Die Zellen habe ich dann ausgebaut, angegleichen und die Kapazität> bestimmt: Etwas über 70%. Die Zellen nutze ich heute anderweitig. Die> Zellen haben aber tatsächlich eine unterschiedliche Selbstentladung> (0.01V, 0.03V und 0.07V pro Jahr), das addiert sich über die Jahre, wenn> kein Balancer ausgleicht. Ohne Balancer kann so ein Akku nach 5 Jahren> in die Tonne (unabhängig von der Nutzung), was durchaus erwünscht ist.
Tatsächlich ist das eine Wissenschaft für sich, in die man sich einlesen
muss.
Viele Hochsicherheitsschaltungen erlauben ein Balancieren von aussen nur
mit sehr geringen Leistungen und geänderten Randbedingungen.
Ob man das als gut oder schlecht sehen kann, liegt im Auge des
Betrachters.
Einige Foristen/Fachleute hätten mich am liebsten gesteinigt, als ich
geschildert hatte, einen Li Ion Akku, der weit unter 3V tiefentladen
war, wieder reaktiviert zu haben.
Egal ob lange oder kurz, Akku nur noch entsorgen, sonst alles möglich
bis zur Strafbarkeit aufgrund Mordversuch.
Eigenbauakkupack für Pedelec im Nebenthread?
Lebensgefährlich.
Und Du bemängelst eben Sicherheitsschaltungen in kommerziellen
Akkupacks.
Könntest Du mal ein Bild eines kommerziellen Packs (Li Ion) ohne
Balancer einstellen?
Ralf X. schrieb:> ICH habe dagegen noch keinen Li-Ion Akkupack grösser 1s gesehen, der> keine interne Verbindung aller "Etagen" zu einer Elektronik hatte.
Hier ein 10S Akkupack mit 25R Zellen (Florabest-Lidl/IKRA).
Akkulagerfeuer schrieb:> Ralf X. schrieb:>> ICH habe dagegen noch keinen Li-Ion Akkupack grösser 1s gesehen, der>> keine interne Verbindung aller "Etagen" zu einer Elektronik hatte.>> Hier ein 10S Akkupack mit 25R Zellen (Florabest-Lidl/IKRA).
Schön.
Aber was soll das Bild aussagen?
● Des I. schrieb:> Olaf schrieb:>> Die verbinden sich auch ueber Internet zu einer grossen KI um die>> Weltherrschaft anzustreben.> bleiben wir mal realistisch:> Betriebsstundenzähler!
Betriebsstundenzähler würde in etwa hinhauen. Wobei es mich bis heute
wundert, warum die Überwachungselektronik den Thinkpad-Akku mit 30%
nicht schon längst abgeschaltet hat. Denn der Akku war alt, hatte viele
Zyklen und war stark debalanciert. Erst als ich die Zelletagen bei
geöffnetem Akku manuell angleichen wollte, meinte der Controller: Jetzt
reichts aber, jetzt kaufst du einen neuen Akku.
ICH auch nicht
> Ich könnte Dir 100te Bilder von Li Ion Akkupacks >1s zeigen, wo JEDE> Etage mit der Elektronik verbunden ist.
ICH ebenso
Das ist der große Denkfehler, der auch in den Pedelec-Foren ständig die
Runde macht. Der Akkucontroller muss die Spannungen der einzelnen
Zelletagen kennen, wie sollte er sonst den Akku überwachen??
Das ist aber noch lange kein Beweis dafür, dass auf dem Board des
Akkucontrollers eine Balancerschaltung existiert*.
Ein Balancer muss Leistung verbraten können. Bei 1A Ausgleichstrom sind
das mal eben schlappe 4.2 Watt pro Zelletage. Welche SMD-Bauteilchen
sollen diese Leistung aufnehmen und innerhalb des Akkus wohin abgeben?
*: Ebenso wie ein DirectDrive im Hinterrad kein Beweis dafür ist, dass
das Antriebssystem über eine Reku verfügt. Eine Reku kann integriert
sein, muss es aber nicht.
Peter G. schrieb:> Das ist aber noch lange kein Beweis dafür, dass auf dem Board des> Akkucontrollers eine Balancerschaltung existiert*.
Hier steht sehr vereinfacht, welche Entwicklung es gab um Akkupacks ohne
Balancer eine längere Zeit verwenden zu können (aber natürlich nicht zu
lange):
Beitrag "Re: Ladung LiFePO"
Olaf schrieb:> Letztlich sind das alles Dinge die man raten muss.
Das ist nicht richtig. Man kann das auch testen und messen.
Allerdings: wenn man die Erkenntnisse hat, nuetzen sie einem nichts
mehr. :-((
wendelsberg
Peter G. schrieb:> Ein Balancer muss Leistung verbraten können. Bei 1A Ausgleichstrom sind> das mal eben schlappe 4.2 Watt pro Zelletage.
Balancen kann man auch mit kleineren Strömen. Letztendlich geht es darum
rechtzeitig (beim Laden) mit dem Balancen zu beginnen. Dadurch wird der
Ladeprozess möglicherweise länger. Wenn eine Zelle voll ist, wird erst
mal das Laden beendet, aber weiter "gebalanced", und dann wieder
geladen. Wenn also die Zeit da ist, krieg ich auch mit kleinem
Balancestrom den Akku voll.
Peter G. schrieb:> Ralf X. schrieb:>>> Wenn nicht zum Balancieren, wozu bitte dann?>> Das ist der große Denkfehler, der auch in den Pedelec-Foren ständig die> Runde macht. Der Akkucontroller muss die Spannungen der einzelnen> Zelletagen kennen, wie sollte er sonst den Akku überwachen??> Das ist aber noch lange kein Beweis dafür, dass auf dem Board des> Akkucontrollers eine Balancerschaltung existiert*.
Der grosse Denkfehler von Dir ist, dass die (meisten?) Hersteller
ausgerechnet auf die Funktion des Balancers in ihren überaus komplexen
Akkucontrollern verzichten.
Selbst bei hochselektierten (und damit TEUREN(!)Zellen kommt es
spätestens im Laufe einer überschaubaren Zeit zu Differenzen der
Zell-Innenwiderstände.
JEDE Ladung/Entladung setzt in einer höherohmigen Zelle entsprechend
Leistung vermehrt in Wärme um.
Wird nicht balanciert, müsste ein Controller, der ausschliesslich der
Sicherheitsabschaltung dient, den Akkupack innerhalb kürzester Zeit
kaputtschreiben!
Merke: Je unselektierter (preiswerter) die Zellen sind, desto mehr
Bedeutung kommt dem Balancer zu.
Kaum ein mehrfach genutzter Li-Ion-Pack käme ohne Balancer über die 6
Monate der europäischen Gewährleistung ohne Beweislastumkehr.
Oder es würden die Packs reihenweise abfackeln und die Produkthaftung
auf den Plan rufen.
Wie schon weiter oben geschrieben, gibt es unterschiedlich "starke"
Balancer.
Dazu auch mehr oder weniger intelligente Konzepte.
Aber OHNE kommt niemand aus.
Es steht auch Dir frei, Deine Behauptung zu beweisen.
Einfach mal alle Ströme und Spannungen der "Etagenleitungen" einer
Langzeitmessung aussetzen, vereinfacht mittels einer vorsätzlich aus dem
Takt gebrachten Balance.
> Ein Balancer muss Leistung verbraten können. Bei 1A Ausgleichstrom sind> das mal eben schlappe 4.2 Watt pro Zelletage. Welche SMD-Bauteilchen> sollen diese Leistung aufnehmen und innerhalb des Akkus wohin abgeben?
Gerade hiermit zeigst Du auf, dass Du das alles nicht verstanden hast.
Weiter oben hatte ich geschrieben:
"Wird ein Pack mit z.B. 2A geladen und der Balancer kann nur 10mA
werden."
Ein Balancer soll niemals Leistung verbraten, sondern verteilen!
Und das in einem absoluten Bruchteil der Leistung pro Zelle, mit der die
eigentliche Ladung vollzogen wird.
Würdest Du eine Li-Ion-Zelle, die auf 3V entladen ist, mit einer
Konstantspannungsquelle von 4,2V aufladen?
Ich kann Dir garantieren, dass Dir da ziemlich schnell etwas um die
Ohren fliegen würde!
Und bei 4,2V und 1A und Restspannung der Zelle von 3V müsste da die
Quelle auch nur kurzzeitig 1,2W verbraten, soweit eine lineare Quelle
verwendet wird.
Du scheinst von dem Thema so gut wie keine Ahnung zu haben.
Franko P. schrieb:> Peter G. schrieb:>> Ein Balancer muss Leistung verbraten können. Bei 1A Ausgleichstrom sind>> das mal eben schlappe 4.2 Watt pro Zelletage.>> Balancen kann man auch mit kleineren Strömen. Letztendlich geht es darum> rechtzeitig (beim Laden) mit dem Balancen zu beginnen. Dadurch wird der> Ladeprozess möglicherweise länger. Wenn eine Zelle voll ist, wird erst> mal das Laden beendet, aber weiter "gebalanced", und dann wieder> geladen. Wenn also die Zeit da ist, krieg ich auch mit kleinem> Balancestrom den Akku voll.
Alles richtig, hier nur als weitere Ergänzung:
Je "intelligenter" der interne Controller ist, desto mehr "erinnert" er
sich an die einzelnen Zellenwerte, bei parallelgeschalteten Zellen
i.d.R. natürlich nur an deren jeweiligen Gesamtwerte.
Bei BEV kommen unterschiedliche Stacks zur Anwendung, wo ggf. jedes
Stack seinen eigenen Controller/Balancer hat, das ganze aber von einem
Mastercontroller gemanaged wird, der z.B. auch einzelne Stacks ganz oder
teilweise z.B. deaktivieren kann.
Vereinfacht:
Bei z.B. einem 4s 8-jwd-Zellen Stack reicht eine(!) teilgeschädigte
Zelle aus, dass der wirklich intelligente Controller den gesamten Stack
kaputt schreibt, wenn der Controller z.B. eine erhöhte Selbstentladung
oder erhöhte Temperatur, oder... einer Etage erkennt.
Problematische Sicherheit für Laien gerade bei diversen
Bosch-Pedelec-Akkupacks.
Alte (noch funktionierende) Zellen raus und neue rein:
Schwups, der Controller schreibt den Pack als definiv kaputt und nichts
geht mehr..
Der Experte kann es dennoch, indem dem Controller während dem Wechsel
Fakedaten untergejubelt werden.
> Wenn eine Zelle voll ist, wird erst> mal das Laden beendet, aber weiter "gebalanced", und dann wieder> geladen. Wenn also die Zeit da ist...
Es gibt sogar Stacks, die sich ausserhalb der Ladung ausbalancieren
können.
Je nach individuellen Nutzung der Stacks hat das positive oder aber
negative Auswirkungen auf die adhoc/Dauer-Kapazität/Lebensdauer.
Über ihre Konzepte schweigen sich die meisten Hersteller allerdings aus,
was es schwer macht, die jeweilige Sinnhaftigkeit zu quantifizieren.
Tatsache bleibt:
Wird ein Stack nicht regelmässig balanciert, geht der relativ schnell
über den Jordan.
Umso schneller, desto unselektierter die Zellen sind.
Ralf X. schrieb:> Ein Balancer soll niemals Leistung verbraten, sondern verteilen!
Wenn du meinst.
Wie in den Pedelecforen: Die Ahnungslosen projizieren ihre
Ahnungslosigkeit auf andere. Bin hier raus.
Peter G. schrieb:> ● Des I. schrieb:>> Olaf schrieb:>>> Die verbinden sich auch ueber Internet zu einer grossen KI um die>>> Weltherrschaft anzustreben.>> bleiben wir mal realistisch:>> Betriebsstundenzähler!>> Betriebsstundenzähler würde in etwa hinhauen.
Blödsinn und durch nichts begründet!
> Wobei es mich bis heute> wundert, warum die Überwachungselektronik den Thinkpad-Akku mit 30%> nicht schon längst abgeschaltet hat.
Warum sollte die "Überwachungselektronik" den Stack lahmlegen, wenn
keine sicherheitsrelavanten Erfassungswerte das als unsicher gemeldet
haben?
Es ist doch völlig ok, mit 30% Restkapazität zu opperieren, wenn der
Controller nicht mehr verlangt.
30% Treibstoffreserve auf einem Transatlantikflug mit Orkantief vor der
Schnauze, könnte einen Controller dagegen eher zum Schwitzen bringen.
> Denn der Akku war alt, hatte viele> Zyklen und war stark debalanciert. Erst als ich die Zelletagen bei> geöffnetem Akku manuell angleichen wollte, meinte der Controller: Jetzt> reichts aber, jetzt kaufst du einen neuen Akku.
Ohne Ahnung von der Materie sollte man das ja auch nicht machen.
Auch nicht mit ggf. zwei unterschiedlichen unregistrierten Nicks, selbst
ein dritter ändert da nichts.
WENN Du in die Elektronik eines Stacks mittels physikalischer Mittel
eingreifen willst, solltest Du eben VORHER wissen, WAS Du da machst,
aber nicht dem Controller zumuten, dass der auf einmal wegen Dir seine
programmierten Sicherheitseinstellungen umgeht.
In weit über 50 Jahren privater und gewerblicher Elektronik-"Basteleien"
habe ich zig Schaltungen gehimmelt.
Aber NIEMALS kam mir dabei die Idee, dass jemand anderes als ich selber
den Fehler begangen habe, wenn eine Messung, Einspeisung, etc. so nicht
"ab Werk" vorgesehen war.
Controllerregeln sind beschränkt.
Wenn Du gegen DIESE Regeln verstösst, kommt die passende Reaktion.
Auch wenn Dir diese nicht passt.
Eine alte Volksweisheit besagt:
Unwissenheit schützt nicht vor Strafe.. :-)
> Aber NIEMALS kam mir dabei die Idee, dass jemand anderes als ich selber> den Fehler begangen habe, wenn eine Messung, Einspeisung, etc. so nicht
Das ist auch eine sehr vernuenftige herangehensweise. Bloss sind
mittlerweile leider viele Leute von Elektronik ueberfordert. Gerade bei
sowas wie Akkus wo sich auch viele Leihen genoetigt fuehlen mal was zu
machen. Die verstehen dann z.B sowas wie Innenwiderstand nicht. Und dann
koennte man noch die Frage aufwerfen was einem Kunden wohl lieber ist
eine Elektronik die irgendwann abschaltet oder ein Geraet das irgendwann
in Brand aufgeht oder den Inhalt der Festplatte schreddert weil genau
dann wenn mal kurz richtig Energie gebraucht wird die Spannung unter der
Mindesteingangspannung der Schaltregler faellt weil die Akkus zu
ausgelutscht sind.
Allerdings koennte auch die Kommunikation der Hersteller zum Kunden
verbessert werden. So fand ich z.B das vorgehen von Apple, Handys
langsamer zu machen damit ein alter Akku laenger genutzt werden kann
durchaus sinnvoll! Allerdings haette man den Kunden vielleicht davon
erzaehlen sollen und vielleicht auch in einem Menue die Einstellung, was
ihm lieber ist, selber vornehmen lassen.
Olaf
Ralf X. schrieb:> Kaum ein mehrfach genutzter Li-Ion-Pack käme ohne Balancer über die 6> Monate der europäischen Gewährleistung ohne Beweislastumkehr.> Oder es würden die Packs reihenweise abfackeln und die Produkthaftung> auf den Plan rufen.
Vor längerer Zeit mit Akkupacks von BMS zu tun, die waren ohne Balancer
im Schlauch eingeschrumpft. Komischerweise haben die ohne jedes
Balancing mehrere Jahre klaglos ihren Dienst in nachgerüsteten E-Bikes
versehen. Einer der Packs hat als die Akkutasche umgekippt ist mal einen
Nagel in eine Zelle bekommen, diese also kurzgeschlossen. Trotzdem
konnte ich mit diesem Pack, natürlich mit verringerter Leistung noch
heimfahren. Den Defekt durch den Nagel hab ich erst zuhause bemerkt.
Offenbar kann man Li-Ion Zellen bauen die nicht schlafende Brandbomben
sind. Zur Zeit habe ich seit 2 Jahren einen selbstgestrickten Pack aus
wertigen Standardzellen im Einsatz. Komischerweise sind die Zellen,
obwohl auch da kein Balancer dran ist, bisher kaum in ihren
Spannungswerten auseinander gelaufen. Die Akkus mit eingebauten Balancer
die ich bisher hatte litten alle an der Krankheit nur geringe Ladeströme
von 2A zuzulassen. Habe aber Ladegeräte die 4 oder mehr A brachten. Da
schalteten dann die Akkus mit Balancer ab. Auch Recuperation; wo auch
schnell mal über 10A zurückfließen, ging mit denen nicht. Da ich nicht
die Zeit und Lust hatte einen Balanceer zu konstruieren der das kann hab
ich durch die guten Erfahrungen mit den BMS Packs ohne BAlancer auf
diesen verzichtet.
Akkus mit nur noch wenig Ladung im Kalten zu lagern lässt die aber
schnell Sterben. Im Winter also den E-Bike Akku nicht in der kalten
Garage lassen sondern mit in Warme nehmen und vorher laden. Dann bringt
der auch in Frühling wieder seine Power. Akkus mögen wie ja auch jeder
Autofahrer weis keine Kälte.
Steffen W. schrieb:> Komischerweise haben die ohne jedes Balancing mehrere Jahre> klaglos ihren Dienst in nachgerüsteten E-Bikes versehen.
Das liegt einfach nur daran, dass die Zellen weiter entwickelt wurden,
wie dort vereinfacht geschrieben:
https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/6236814
Und für diese Zellen trifft auch das zu:
> Offenbar kann man Li-Ion Zellen bauen die nicht schlafende Brandbomben> sind.> Im Winter also den E-Bike Akku nicht in der kalten> Garage lassen sondern mit in Warme nehmen und vorher laden.
Im Winter sollte der Akku nicht dort stehen, wo es unter 4 Grad kalt
wird. Die schonende Lagertemperatur liegt irgendwo zwischen den vier
Grad und der Zimmertemperatur. Der Akku sollte, wenn er weniger als 2/3
habe vor der Lagerung auf rund 70% aufgeladen werden. Ein Bekannter
prüft den Ladezustand in der Winterpause seit nun fünf Jahren jeweils
vor Sylvester und am Faschingswochenende. Ein Nachladen war bisher nicht
notwendig gewesen. Der Stellplatz wird es nicht kälter als 5 bis 7 Grad.
Funf Grad wurde es dort, als es im Winter über eine Woche deutlich unter
-10 Grad blieb.
Also ich hab in meinem Fahrrad Akkus eingebaut bei denen der Hersteller
angibt, dass sie keinen Balancer brauchen. Funktioniert jetzt knapp 4
Jahre. Das ganze Jahr hindurch.
walta
Walta S. schrieb:> Also ich hab in meinem Fahrrad Akkus eingebaut bei denen der Hersteller> angibt, dass sie keinen Balancer brauchen. Funktioniert jetzt knapp 4> Jahre. Das ganze Jahr hindurch.
darf man den Hersteller erfahren?
Bei meine 2 jahre alte Akku (48V/10Ah, Zellen von LG) gibt auch kein
Balacer. Nach knap 200 zyklen ist die max abweichng der Zellenspannung
0,01V über mehrere ladezustande (30%, 60%, 90%). Warum solte ein
hersteller Balacer verbauen, wenn es ohne geht ? bei eine Garantiedauer
von 1 Jahr macht das kein sinn. Das so viele an Balacer glauben, ist
Rätsel. Zumal die eine zusätrzliche Fehlwrquelle sind. Balacer kaputt =
akku kaputt !
Akkulagerfeuer schrieb:> Hier ein 10S Akkupack mit 25R Zellen (Florabest-Lidl/IKRA).
Das ist ja wohl mal krasser Billigscheiss.
Der Plastikhersteller hat noch Aussparungen für Kontaktbleche pro Zelle
vorgesehen, die Elektronik hingegen nutzt die einfach nicht. Die
Sicherung ist eingelötet, damit auch garantiert in den Müll geht.
Ich finde, dieser Akkupack hat einen Rapex-Rückruf verdient.
Enis S. schrieb:> Warum solte ein hersteller Balacer verbauen, wenn es ohne geht
Weil es ohne eben nicht geht. Im Gegensatz zu Bleiakkuzellen dürfen
LiIon nicht weiter geladen werden, wenn sie voll sind. Also hat man bei
Reihenschaltung keine Chance die Zelle mit erhöhter Selbstentladung oder
schlechtetem Ladewirkungsgrad oder höherem Innenwiderstand weiter zu
laden, nach dem eine Zelle voll ist.
Dem Hersteller von geplanter Obsoleszenz ist das egal, der Akku halt
auch so 2 Jahre. Der seriöse Hersteller hingegen baut natürlich einen
Balancer ein, damit der Kunde langer Freude hat.
Ralf X. schrieb:> Akkulagerfeuer schrieb:>> Ralf X. schrieb:>>> ICH habe dagegen noch keinen Li-Ion Akkupack grösser 1s gesehen, der>>> keine interne Verbindung aller "Etagen" zu einer Elektronik hatte.>>>> Hier ein 10S Akkupack mit 25R Zellen (Florabest-Lidl/IKRA).>> Schön.> Aber was soll das Bild aussagen?
Ich muss mir meine Frage selber beantworten, nachdem ich MaWins Antwort
auf Deinen Kommentar in
Beitrag "Re: Haltbarbeit von 18650 LiIon bei Nichtnutzung"
gelesen habe.
Ich hatte schlicht übersehen, dass da (scheinbar?) gar keine Kontakte
der einzelnen Parallelblöcke zu einem Controller führen.
DANN kann natürlich auch kein Balancer verbaut sein.
Und DAS erscheint mir dann doch wirklich absurd, bzw. stark
lebensdauerverküzend oder aber saugefährlich.
Aber ist das wirklich so?
Führen auch von unten keine weiteren Drähte zum Board?
Wie sieht es mit einem oder mehr Thermoelementen aus?
Auch nicht vorhanden?
Oder doch vieles, was auf dem Foto nur nicht zu sehen ist?
Es ist erst ein paar Wochen her, dass ich bei einem tiefentladenen 12s
Mehrzeller erst jeden Block einzeln wieder auf eine "vertretbare"
Spannung gebracht habe (Zeit und Strom gemessen), dann aber nacheinander
jeweils 3 Packs in Reihe mit Strom- und Spannungsbegrenzung auf 12V
bringen wollte.
(Das eingesetzte LNG liefert nur 15V)
Beim dritten Dreierpack gab dann mein Grillthermometer Alarm, dass mein
Braten bei 80°C fertig wäre..
Glück gehabt..
Ich lerne gerne dazu, noch akzeptiere ich es aber noch nicht so einfach,
dass sich VK in DE/EU trauen, sowas in den Verkehr zu bringen, wie es
den Anschein hat.
Von Lidl (Parkside) hatte ich auch schon diverse Wechselakkus auf dem
Tisch, egal ob von der 12V (10,8V) oder 20V (18V) Schiene.
Oder den Equalienten "myProjekt" von Kaufland, die von der mechanischen
Wechsel-Akkuaufnahme vorsätzlich nicht passen, ansonsten aber identisch
sind.
Da war ich an sich zu (den Anfangs-) Preisen von der hohen Qualität eher
überrascht.
Enis S. schrieb:> Bei meine 2 jahre alte Akku (48V/10Ah, Zellen von LG) gibt auch kein> Balacer. Nach knap 200 zyklen ist die max abweichng der Zellenspannung> 0,01V über mehrere ladezustande (30%, 60%, 90%). Warum solte ein> hersteller Balacer verbauen, wenn es ohne geht ? bei eine Garantiedauer> von 1 Jahr macht das kein sinn. Das so viele an Balacer glauben, ist> Rätsel. Zumal die eine zusätrzliche Fehlwrquelle sind. Balacer kaputt => akku kaputt !
WER gibt Dir die angebliche einjährige Garantie und worauf(!)?
Dass der Akku dann noch da ist?
Also gefragt sind die Randbedingungen der angeblichen Garantie.
Die gesetzliche Gewährleistung kannst Du ja nicht gemeint haben, da
diese nur zwischen 6 Monaten und 2 Jahren unterscheidet und bei Akkus
auch nur sehr begrenzt greift.
Wo setzt Du den Akkupack ein, dass Du auf 100 Zyklen/a kommst und
zumindest halbwegs regelmässig die Zellenspannungen misst, um zu Deinen
Ergebnissen zu kommen?
Die Angabe des Herstellers des Akkupack und aussagekräftige Bilder wären
hilfreich, um Deinen kommentar einschätzen zu können.
Dann könnte man auch (selber) nachsehen, was der Hersteller garantiert
und was nicht.
Ralf X. schrieb:> Problematische Sicherheit für Laien gerade bei diversen> Bosch-Pedelec-Akkupacks.> Alte (noch funktionierende) Zellen raus und neue rein:> Schwups, der Controller schreibt den Pack als definiv kaputt und nichts> geht mehr..> Der Experte kann es dennoch, indem dem Controller während dem Wechsel> Fakedaten untergejubelt werden.
meinst du Classic oder Performance Akkus?
ACDC schrieb:> Ralf X. schrieb:>> Problematische Sicherheit für Laien gerade bei diversen>> Bosch-Pedelec-Akkupacks.>> Alte (noch funktionierende) Zellen raus und neue rein:>> Schwups, der Controller schreibt den Pack als definiv kaputt und nichts>> geht mehr..>> Der Experte kann es dennoch, indem dem Controller während dem Wechsel>> Fakedaten untergejubelt werden.>> meinst du Classic oder Performance Akkus?
Sorry, aber dazu bekommst Du von mir keine technische Antwort zu
Einzelheiten, insb. da ich da nicht alle Zeitreihen, etc. kenne.
Es gibt da diverse Foren, die darauf (gerade Bosch) mehr spezilisiert
sind.
● Des I. schrieb:> Walta S. schrieb:>> Also ich hab in meinem Fahrrad Akkus eingebaut bei denen der Hersteller>> angibt, dass sie keinen Balancer brauchen. Funktioniert jetzt knapp 4>> Jahre. Das ganze Jahr hindurch.>>> darf man den Hersteller erfahren?
Da müsste ich den Schrumpfschlauch aufschneiden :-(
Im Pedelec-Forum gibts eine gute Auflistung von guten Akkus. Dort hab
ich mir meine rausgesucht.
walta
Ralf X. schrieb:> Es ist erst ein paar Wochen her, dass ich bei einem tiefentladenen 12s> Mehrzeller erst jeden Block einzeln wieder auf eine "vertretbare"> Spannung gebracht habe (Zeit und Strom gemessen), dann aber nacheinander> jeweils 3 Packs in Reihe mit Strom- und Spannungsbegrenzung auf 12V> bringen wollte.> (Das eingesetzte LNG liefert nur 15V)
Genau DAS ist Dummheit! Zumindest bei Verwendung von LiIon Akkus.
Der Pack wird dir irgendwann um die Ohren fliegen. Und dann wird auf
ahnungslos gemacht.
Einmal kurz unter Last tiefentladen ist noch unktitisch. Wenn aber der
Pack im Frühjahr tiefentladen aus der Garage geholt und wiederbelebt
wird wobei der Pack längere Zeit tiefentladen war ist das schon fast
grob Fahrlässig.
> Beim dritten Dreierpack gab dann mein Grillthermometer Alarm, dass mein> Braten bei 80°C fertig wäre..> Glück gehabt..
Glück gehabt. Kann man wohl sagen.
Zum Balancing, wage ich zu behaupten, dass dieses den Akkutod nur um
kurze Zeit hinauszögert.
Gründe:
1. Die schlechte Zelle wird sich immer auch am Schnellsten wieder
entladen.
Es muss ja bei jeder Ladung ein wenig Ladestrom daran vorbeigeschleußt
werden.
2. Die schlechte Zelle ist als Erste wieder auf maximaler Ladespannung
und wird dort wesentlich länger gehalten als die noch guten Zellen die
noch nicht wieder ganz voll sind. Und gerade das "ganz voll halten" ist
für eine lange Lebensdauer suboptimal.
Der Einzige Punkt der daher aus meiner Sicht für Balancing spricht ist
der Umstand, dass der Akkupack nach Vollledung ein paar zehntel Volt
mehr zur Verfügung stellt als der unbalancierte.
Armin X. schrieb:> Zum Balancing, wage ich zu behaupten, dass dieses den Akkutod nur um> kurze Zeit hinauszögert.
Das ist deutlich mehr als nur kurze Zeit. Es hängt natürlich auch von
der Ladeschlussspannung ab, ab dem diese einsetzt. Dabei macht es einen
große Unterschied, ob diese bei 4.3..4.35V hart aktiv wird, oder im
Bereich von 4.1 bis 4.2V zuerst sanft einsetzt bis zur vollen Wirkung.
Armin X. schrieb:> 1. Die schlechte Zelle> 2. Die schlechte Zelle
Die bessere Lösung wäre daher ein aktiver Balancer. Der kostet mehr als
ein simpler passiver oder gar keiner.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
