Sensorwerte vom µC an den PC übertragen
Gast #6464217
ich stehe gerade voll auf dem Schlauch und brauche eure Hilfe :-)
Eigentlich ist mein Vorhaben mehr als simpel:
Ein µC erfasst verschiedene Sensorwerte und soll diese nun per USB
(Serial Port) an den PC übertragen. Dazu würde ich pro Sensor ein Byte
mit der ID des Sensors schicken (damit der PC die nachfolgenden Daten
richtig auswerten kann), und dann 4 Bytes mit dem Messwert. Also pro
Sensor ein Paket aus 5 Bytes.
Doch nun das Problem:
Woher soll das PC Programm wissen welches ankommende Byte welche
Bedeutung hat? Wenn das Programm erst loslegt während der µC schon
läuft, hat es ja vermutlich eine beliebige Anzahl an Bytes verpasst.
Damit kann es nicht mehr wissen was eine ID ist und was Messwerte sind.
Auch einen Wert als "Trennzeichen" festzulegen (z.B. 0xFF) ist keine
Option, da dieser Wert natürlich auch immer in den Sensordaten vorkommen
kann.
Was ist das richtige Vorgehen für so einen Fall?
Gast #6464243
Knotenimhirn schrieb:
> soll diese nun per USB (Serial Port) an den PC übertragen. Dazu würde
> ich pro Sensor ein Byte mit der ID des Sensors schicken (damit der PC
> die nachfolgenden Daten richtig auswerten kann), und dann 4 Bytes mit
> dem Messwert. Also pro Sensor ein Paket aus 5 Bytes.
> Bedeutung hat?
USB funktioniert so nicht.
Bei USB fragt immer der PC, ob es neue Daten gibt.
USB/Seriell Wandler werden also dauernd nach neuen eintreffenden
Datenbytes gefragt, so wie deine Tastatur nach Tastendrücken und die
Maus nach Bewegungen.
Wie kommen mehrere Sensordaten auf einen USB Anschluss ? Selbst seriell
RS232 ist nur 1 Kabel, da passen nicht mehrere rumfunkende Sensoren per
Verteiler gleichzeitig dran.
Entweder gibt es nur einen seriellen Sender (uC der die Daten von allen
Sensoren sammelt und dann seriell an den USB Adapter schickt) oder du
brauchst ein Kollisionsvermeidungsprotokoll wie RS485.
Oder pro Sensor einen USB Stecker im USB Hub und es wird pro Sensor eine
virtuelle serielle Schnittstelle geöffnet.
Auch beliebt: Sensor 1 an uC a sendet seriell an den uC b der Sensior 2
auswertet, der bringt die Daten in Reihenfolge und sendet ein
Gesamtpaket mit Daten von 1 und 2 an uC c der Sensor 3 auswertet und
zeitlich synchronisiert um ein Gesamtpaket aus den Daten von 1, 2 und 3
an den seriell-nach-USB Wandler schicken zu können der am PC hängt auf
dem ein Programm eine virtuelle serielle Schnittstelle öffnet um das
Gesamtdatenpaket abholen zu können.
Da kann man auch gleich Synchronisationsbytes "Zeilenende" einfügen die
als 1. byte nicht vorkommen können.
Gast #6464245
ok, kam so nicht direkt rüber.
Es werden ja zwei bestimmte Werte als Start und als Ende festgelegt.
Die Telegramm-Länge steht ja auch fest.
Vielleicht so, ist nur 'ne Idee:
Immer auf das Startbyte triggern, bis zu einem Endebyte einlesen und
dann das empfangene Telegramm auf plausibilität prüfen.
Da stellt sich aber auch die Frage wie schnell wird gesendet und wie
schnell
kann die Empfangsstelle auswerten und triggern. nicht das gar nix als
plausibel erscheint, weil Bytes verloren gehen.
Gast #6464246
> AmEinfachsten schrieb:
>> ganz simpel ist es ein Telegramm mit ASCII-Zeichen zu schicken, zBsp:
>> +003069xx#
> Klar, mit ASCII kann ich einfach Start/Endzeichen definieren. Ich suche
> aber nach einer Binary-Lösung, einerseits wegen der besseren
> Performance, andererseits aus Neugierde ;-)
Eine eindeutige Synchronsequenz senden...
Zwischen den Paketen eine Anzahl Paketlänge+1  gleicher Zeichen, was
keine ID sein kann, senden.
Gast #6464265
Nein, am Anfang steht die ID, dann kommen 4 Byte Messwert. Es ist nur
sicher, in welchen Bereich sich die ID bewegt. Und dass diese nach 4
Zeichen wiederholt wird. Alles andere ist frei.
Hat ein gewisses Restrisiko...
> schnell
Von Geschwindigkeit war nie die Rede - es wurden Performancegründe
genannt, um die Umsetzung in ASCII umgehen zu können.
Dabei würde es aber schon genügen, die 4Byte Meßwert zu 8 Bit auf 5x7bit
umzusetzen, dann könnte man nämlich FF als eindeutiges Trennzeichen
verwenden, um hurtig syncen zu können.
Gast #6464273
Das halbiert dann aber natürlich die zur Verfügung stehende Datenrate.
Aber funktionieren sollte es...
Hä? Ich habe die Sache anders verstanden: ein µC hängt per USB
(virtueller COM Port) am PC, und kann darüber Daten an ein Programm auf
dem PC schicken ("Serial.write(0xFF)"). Am µC hängen mehrere Sensoren,
die von diesem ausgelesen werden.
#6464275
> Bedeutung hat?
Dafür gibt es Protokolle. Entweder einen Standard nehmen (SCPI) oder was
selber erfinden.
Textprotokolle haben den Charme, daß man sie beim Debuggen mitlesen
kann.
Binärprotokolle benutzen ein Escape-Zeichen, um Daten von Steuercodes zu
unterscheiden. Dieses sollte möglichst selten in den Daten enthalten
sein, z.B. 0xA5.
Die Minimalanforderung an ein Protokoll ist, daß es sich auf Paketebene
neu synchronisiert. Ist also eine Seite asynchron, dann ist maximal ein
Paket gestört. Daraus leitet sich automatisch ab, daß Störungen erkannt
werden müssen (CRC) und korrigiert werden können (Retry).
#6464290
dann sende doch immer die gleiche Menge an Bytes und zum Schluß 10 oder
nach Belieben 0 Bytes.
Wenn der PC startet muss er halt mitzählen, hat er nicht die bekannte
Menge Bytes gesammelt bis die ENDE Nullbytes kommen müssen die Daten eh
verworfen werden.
Ob du nun ASCII sendest und das auseinenander nimmst und mitliest oder
ob du kryptische Bytes in bekannter Menge sammeln willst ist doch egal.
Du musst nur sicherstellen das deine Endekennung nie im Telegramm
auftreten kann!
> Ich suche..... andererseits aus Neugierde ;-)
ich suche auch einfach aus Neugierde den selber fahrbaren Porsche Turbo
neu für 100,-€ zum Kauf.
#6464306
Also ich mache es meistens so wie die anderen schon gesagt haben.
Startzeichen, Daten, Endzeichen
Alles dazwischen musst du definieren.
Aber alles in ASCII zu machen währe vor zu ziehen.
ASCII hat aber nicht nur den Vorteil dass es lesbar ist, sondern du
kannst auch einfacher Dinge definieren wie zb. Trennung von Daten.
So könnte wenn du nur von einem uC Daten überträgst das so aussehen:
:A12.4;B3.6;C96.3;CRC;\r\n
Warum willst du dir das Leben schwer machen und keine ASCII Zeichen
übetragen?
Ich kann mir jetzt keine (Mess) anwendung vorstellen wo es einen
unterschied machen würde für einen Messwert jetzt 3 oder 9 bytes zu
verschicken. Bzw. ein paar µs für die Umwandlung zu investieren.
#6464364
Für das Problem gibt es viele Lösungen!
Du schaust Dir die Daten an, und siehst nach ob nicht irgendwelche
Bitmuster "frei" sind. Hast Du z.B. Messwerte, so gehen die bestimmt
nicht alle, lückenlos, von 0 bis F...F. A/D-Wandler haben selten 16 Bit
oder sogar 32 Stück und somit bleibt genug zum "Schauen".
Du kannst die Werte auch in Pakete packen (wie bereits gesagt) und
zwischen den Paketen eine definierte (zeitliche) Pause lassen.
Du kannst die Daten auch "verstümmeln", indem Du z.B. aus 4 x 8 Bit 5
Pakete machst. Dadurch bekommst Du - jederzeit - das letzte/erste Bit
frei zum Fummeln. Da die serielle Datenübertragung sowieso etwas
gemächlicher ist, sollte die "Aufblähung" des Volumens auch kein Problem
bereiten.
Du kannst komplett auf das ASCII-Format umsteigen und Dich von
Zeilenumbruch zu Zeilenumbruch hangeln.
Die meisten Geräte können nicht nur quatschen, sondern auch zuhören.
Also nicht einfach drauflosquatschen, sondern warten bis Dir jemand das
Wort erteilt. Das kostet 1 Zeichen.
Ist das eine Zeichen schon zu viel, so sende halt ein Paket von 994
Werten und warte erst dann auf die nächste Aufforderung.
Ich bin der Meinung, dass ein bidirektionales Verfahren sowieso das
sicherste ist, weil auf diese Weise, vor allem in gestörter Umgebung,
Prüfwerte hinzugefügt werden können und Wiederholungen, im Fehlerfalle,
kein Problem sind. Manchmal sind die Werte nämlich wichtig und der
Befehl: "Hä?" muss unbedingt zur Verfügung stehen.
Etwas hakelig!
Bei vielen Empfangsroutinen kann man zwar das Paritätsbit setzen, es
erfolgt aber meist kein Abbruch, wenn es nicht stimmt. Man kann es aber
abfragen. Also wartest Du einfach auf das erste Paket, mit fehlerhafter
Parität und freust Dich ab diesem Zeitpunkt. Du kannst auf diese Weise
das Paritätsbit sozusagen als Marke bzw. neuntes Bit betrachten.
Gast #6464704
Dafür gibt es viele Lösungen, jede mit ganz spezifischen Vor- und
Nachteilen.
Grundsätzlich ist es aber so, dass die Information über den Beginn des
Informationsframes eine ZUSÄTZLICHE Information ist und
dementsprechend in jedem Fall Bandbreite im Übertragungskanal kostet,
ganz egal wie man sie codiert.
Am billigsten ist wohl ein simpler Timeout, also eine absichtlich
eingefügte Pause im gesendeten Datenstrom. Damit sie aber wirklich
"billig" sein kann, braucht man i.A. echtzeitfähige Empfänger. Ein PC
mit den üblichen OS ist aber keiner, was dazu führt, dass die Pause so
lang gewählt werden muss, dass sie dann halt doch recht teuer wird.
Dieses Problem (also der Verlust an Bandbreite) schlägt umso härter zu,
je weniger Nutzdaten ein Frame umfaßt.
Also: für kleine Frames und PCs als Empfänger eher nicht zu empfehlen,
bei großen Frames aber durchaus brauchbar, auch für PCs als Empfänger.
Und natürlich auch immer dann, wenn die benötigte Bandbreite garnicht
das Problem ist, sondern reichlich Luft läßt. Dann nutzt man eben diese
"Luft" einfach als Pausenzeit zur Markierung der Framegrenzen.
In so einem Fall könnte man aber auch komplett auf ASCII ausweichen...
So ungefähr das andere Ende der möglichen Maßnahmen ist, zum Frame
einfach nur eine "gute" Prüfsumme hinzuzufügen, also eine CRC. Dann muß
der Empfänger aber ordentlich Rechenleistung bereitstellen, denn er muß
die Empfangshistorie in Framegröße vorhalten und für jedes eingehende
Byte erneut berechnen, ob die Prüfsumme für die Historie paßt. Die
Framesynchronisation ist erreicht, wenn sie paßt. Danach kann dann aber
geschludert werden, dann muß man nur noch für jedes Frame die CRC
prüfen. Jedenfalls bis man auf den Fall trifft, dass sie nicht paßt.
Dann wirds wieder teuer, denn dann steht eine Neusynchronisation an.
Da PCs heute über ziemlich viel Rechenleistung verfügen, würde ich
dieses Verfahren immer dann bevorzugen, wenn auch der Sender über genug
Rechenleistung verfügt, um einmal pro Frame eine CRC zu berechnen.
#6464790
@Vorschlag
>Viele Vorschläge aber nix konkretes..
Hättest Du mal die Beiträge gelesen.
Im Übrigen: Der TO hat nicht gefragt: "Suche Bibliothek zum Versenden
von Daten über die serielle Schnittstelle". Prozessor mit beliebig
großem Speicher wird gestellt.
Deine Einlassung interpretiere ich so: Was Lacostet die Welt ich zahle
Bar.
#6467411
Hi
Nun, ich weiß nicht, ob du schon eine Lösung gefunden hast, mir ist das
Problem klar. Du brauchst eine Synchronisierung auf den Anfang der
Datenübertragung. Ein einfaches Zeichen ist bei einer Übertragung von
Binärdaten nicht sicher und selbst meine Telegrammstruktur hat auch
gewisse Unsicherheiten, aber bisher hat es immer funktioniert. Meine
Telegramme bestehen aus einem Kopf von ein paar ASCII Zeichen, die der
Empfänger auswertet. Je höher die Anzahl, um so sicherer ist der Anfang
zu erkennen. Es du da vorweg sendest, ist eigentlich egal, und auch
wenns einfach das Wort "Post" ist. Ich hab im PC einen kleinen
Ringspeicher eingerichtet, wo ankommende Daten abgelegt werden. Dann
wird ein leerer String mit den Daten gefüllt, solange die eingehenden
Bytes mit einem Vergleichstext übereinstimmen. Wenn nicht, leere ich den
String und Fang von vorn an. Ist der Vergleich komplett, hab ich den
Anfang der Daten. Wenn du mehr wissen willst, ich glaub ich hab diese
Vorgehensweise in meinem Buch beschrieben. Es ist schon mehrfach
erwähnt, kostet nix und liegt im Forum von makerconect.de
Gruß oldmax
#6467414
>> +003069xx#
Schau Dir an, wie eine serielle Maus das gemacht hat: Das erste Byte
hatte Bit 7 gesetzt, alle anderen Bytes hatten Bit 7 gelöscht.
Oder bei PPP: Definiere einen Start-Zeichen, das nicht im Datenstrom
vorkommt, und ein Escapezeichen, das auch nicht im Datenstrom vorkommt.
Das Start-Zeichen definiert den Anfang eines Blocks eindeutig.
Wenn das Startzeichen in den zu sendenden Daten auftaucht, ersetzt Du es
durch Escapezeichen + 0-Byte, wenn das Escapezeichen selber auftaucht,
ersetzt Du das durch Escapezeichen + 1.
Manche UARTs können auch einen 9-Bit Modus. Da kannst Du das 9. Bit als
Blockindikator verwenden.
fchk
Gast #6467419
Ich auch. Und zwar über USB-als-seriall. Das einzige Problem ist das
dein Programm den Port (Pufferchip eigentlich) am PC abfragen muss damit
der nicht überläuft.
Ich hab schon 2 x hier ein VB-Programm zu den Thema gepostet.
Und wieso unbedingt Binär. Das musst du im PC auch mühevoll unter
Kontrolle halten. Und das ist viel schwerer als Ascii. Lass doch die
Programme die Arbeit machen. ;)
Du liest in einer Schleife die Zeichen EINZELN ein und zählst sie sobald
das Startzeichen kommt. Je nach Zahl weißt du sie einer Variable zu, die
du dann weiter verarbeitest. Kommt das Endzeichen setzt du den Zähler
wieder auf 0.
Danach prüfst du die Variablen auf gültige Werte und das war's.
Das ist Coden für Anfänger. ;)
#6467507
Die meisten μC können das. Aber ich wüsste kein OS auf dem PC das 9
Datenbits unterstützt was auch dazu führt das Seriell-2-USB Wandler das
nicht können. Das geht allenfalls noch mit einer Krücke die dazu das
Paritätsbit missbraucht.
Sascha
#6467518
Sascha W. schrieb:
> Aber ich wüsste kein OS auf dem PC das 9 Datenbits unterstützt
Ich hab sowas Mal gemacht mit den DS2XX Treiben (FTDI) bei 4MBit. Das
ging ohne Probleme.
Mit den VCP Treibern hatte ich allerdings damals auch keinen Weg
gefunden gehabt.
Eine andere Möglichkeit die ich auch schon genutzt habe:
Frame mit fester Länge.
Am Ende eine CRC (bei mir war es eine 32er).
Der uC sendet ständig Frames ohne spezielle Startkennung.
Der PC kann zu jeder Zeit einsteigen, muss dann aber aus dem Stream den
ersten Frame erst Mal durch die CRC suchen. Ob man einen gültigen
Frameanfang gefunden hat sieht man an der gültigen CRC.
Ist das nicht der Fall wirft man das erste Zeichen weg, bis man einen
Frame gefunden hat (Framesuche).
Hat man erst Mal den Anfang gefunden, kann man mit der festen Framelänge
zum nächsten Frame springen. Wenn es Übertragungsfehler gibt (CRC
ungültig), muss man wieder zurück zur Framesuche.
Gast #6467532
Wenn binär, dann das gute alte Siemens DUST Protokoll. Arbeitet mit
STX/ETX als Anfang/Ende Kennung und Prüfsumme. Ist transparent, wenn die
Steuerzeichen in den Daten vorkommen dann wird das Zeichen verdoppelt.
Gibt es mit Sicherheit als fertige Lib für μC weil es ein Standard seit
den 70zigern ist.
Bei der Power die μC heute haben würde ich es auch eher so machen wie
gleich in der ersten Antwort, zusätzlich die Daten JSON formatieren.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/3964R
Gast #6467693
Wenn's unbedingt Binär sein muss, mach's doch simpel. Startzeichen,
Stopzeichen, etc. alles schön und gut, aber nicht notwendig.
Du hast:
  - Byte 1: ID. Definiere gültige IDs von 1 bis 255
  - Byte 2-5: Daten. Beliebig.
Das ist Dein "Frame". Was Du nun brauchst, ist ein
Synchronisations-Frame das Du z.b. alle xxx Sekunden oder alle xxx
normale Frames dazwischen schiebst.
Das Synchronisations-Frame wäre bei Dir 5 Null-Bytes. Die können nach
obiger Definition nicht im Datenstrom vorkommen.
Ist der Empfänger nicht synchronisiert muss er nun einfach den
Datenstrom auf 5 Null-Bytes absuchen. Danach kommen die normalen Frames.
Ab und zu kommt wieder ein Synchronisations-Frame. Das kann der
Empfänger dazu verwenden, um zu prüfen ob er noch synchron ist oder
nicht, und im Falle neu synchronisieren.
Gast #6468226
Du kannst ein Bit für die Synchronisation verwenden. Wenn du das oberste
Bit in den übertragenen Bytes dafür reservierst und du mit 127 IDs
auskommst, wird beim ID-Byte das oberste Bit gesetzt und die Messwerte
werden in Paketen von 7 Bit pro Byte mit gelöschtem obersten Bit
übertragen.
Ob sich das gegen separate Synchronisationsmechanismen rechnet, hängt
von der Größe deiner Messwertblöcke ab.
Danilo schrieb:
> Hi, kannst ja auch zwischen dem Datenstrom eine Lücke einbauen. Dieser
> Timeout ist dann das "Startzeichen".
Pause machen ist manchmal nicht gut für die Performance ;-)
(Abgesehen davon macht ein UART das sowieso schon automatisch für die
Bitsynchronisation)
Gast #6481931
Man könnte ja auch vereinbaren :
- für jedes 0xaf in den Daten wird 0xfa 0x11 gesendet
- für jedes 0xfa in den Daten wird 0xfa 0x22 gesendet
- jeder Block beginnt mit 0xaf
Dann sollte die Sache klar sein. Und das bei minimalem Overhead, wenn
man die im Beispiel benutzten Werte gegen recht selten in den Daten
vorkommende Werte tauscht.
Gast #6481947
Hallo Kollegen,
wenn die Bandbreite knapp ist und man geizig sein muß:
Die effizienteste Variante beliebige Daten mit Werten zwischen 0 und 255
in ein Framing zu packen ist COBS:
https://en.wikipedia.org/wiki/Consistent_Overhead_Byte_Stuffing
Der encodierte Datensatz ist immer nur 1 Byte größer als das Original,
im Gegensatz zu dem einfachen 'Escapen', bei dem jedes Vorkommen des
Trennzeichens 2 zusätzliche Bytes hinzufügt (wegen der Escaperei).
Was vor mir schon von anderen geschrieben wurde gilt natürlich trotzdem:
Man muß genau prüfen ob sich der Aufwand für die binäre Übertragung
lohnt. ASCII ist wirklich einfacher und praktischer zum Mitlesen und
Debuggen. Verschwendet aber auch Bandbreite.
Grüße, Brt
Gast #6481957
Sorry, muß mich korrigieren:
Der encodierte Datensatz ist inclusive dem Trennzeichen immer 2 Bytes
größer als der Netto-Datensatz.
Also 50 Bytes beliebige Werte zwischen 0..255 können mit genau 52 Bytes
incl. Trennzeichen übertragen werden.
Grüße, Bert
Gast #6482217
ASCII und binär unterscheiden sich hier echt nur ganz minimal, Mitlesen
ist ein Argument der Rest einfach nur persöhnlicher Geschmack, ich würde
nie auf die Idee kommen ein ASCII Protokoll zu machen, spätestens wenn
er Floating points oder doch irgendwelche Blobs uebertrage will ist
ASCII zunehmende unsauber, mehr parsen, konvertieren und
Abbildungsprobleme, das bisschen Endianess usw sind auch nur ein paar
microzeilen Code
Gast #6482222
Einfach den höchsten möglichen Sensorwert $FFFF weglassen und den als
Sync senden. Dann braucht du auch keine ID pro byte sondern sendest alle
Daten hintereinander, dann wieder $FFFF. Die mögliche Ungenauigkeit
beträgt 1 / 2^16, so genau ist kein Sensor.
Gast #6482223
ich schlage eine andere Methode vor. Der Empfänger, der PC schickt
zuerst eine Zahl zum Controller. Dieser Wert n bewirkt, dass n Bytes
vom Controller zum PC geschickt werden.
Ähnlich TCP/IP.
