ZX Spectrum wie von Kassette laden?
Gast #6464995
ich habe einen ZX Spectrum mit 16 KB RAM bekommen ... und wollte ihn
natürlich ausprobieren. OK, Bild kommt am Fernseher. Tastaturfolie ist
gebrochen, habe ich aber behelfsmäßig mit Klammern gebrückt. Alle Tasten
gehen nun wieder. Habe mich durch`s beiliegende Buch gelesen ...
Wenn ich LOAD "" eingebe, wartet er auf den Kassettenrecorder. Der ist
mit dem ZX von "EAR"-Buchse zu "EAR"-Buchse verbunden und die Kassette
ist garantiert ZX-Code. Aber am Bildschirm kommt nix mehr nach dem
LOAD-Befehl ... um das große weiße Quadrat in der Mitte blinkt der Rand
mal blau und mal rot ... aber sonst passiert nix.
Dann habe ich mal ein kleines dreizeiliges Programm aus dem Handbuch
abgetippt und mit SAVE auf dem Kassettenrecorder gespeichert. Wenn man
die Kassette nun abspielt kommt das typische "quiiietsch -
quiiiiiiieeeeetsch - quiiietsch ...". Gespeichert hat er also. ABer auch
das Programm läd er nicht ?!?
Frage 1: Kommt eigentlich nach erfolgreichem Laden eines Programms am
Bildschirm eine Meldung? Falls ja, wie sieht die aus?
Frage 2: Muß ich am Kassettenrecorder noch irgendetwas beachten? Wie
hoch sollte die Ausgangslautstärke sein? Muß ich irgendetwas "abstimmen"
um die Kommunikation zwischen Kassettenrecorder und ZX zu optimieren?
Frage 3: Gab es damals eine Testsoftware/Testkassette? Also so nach dem
Motto: Spiele die Kassette ab und reguliere Lautstärke ... und dann
sieht man am Bildschirm einen Qualitätsbalken der zwischen 0 und 100
schwankt ... oder so?
Sorry für die vielen Fragen, aber wenn ich hier in den nächsten
Computerladen renne und um Hilfe frage denken die wahrscheinlich ich
habe die letzten 40 Jahre irgendwo im Bunker gesteckt ;-)
MfG,
Clive
(Firma: matzetronics) #6464999
Puh, es ist lange her, seit ich meinem ZX81 Programme über Kassette
eingespielt habe, aber die Lautstärke sollte am Player so eingestellt
sein, das ordentlich Pegel da ist, aber noch nicht verzerrt.
Das war bei meinem Geräten meist so bei 2/3 bis 3/4 Lautstärke der Fall.
Aufgenommen wurde bei diesen Recorder über Aussteuerungsautomatik. Die
hat den Pegel so etwa auf -6dB am VU Meter eingestellt, wenn man sich
das mal am 'grossen' Recorder angesehen hat.
1. Cursor springt auf Kommandozeile und wartet auf dein 'Run' Befehl.
Wimre gab es beim Spectrum aber auch Autostart - Programm startet
direkt.
3. Nein, nicht das ich wüsste. Das war immer Versuch und Irrtum.
Gast #6465009
Ja, ich kenne dass noch so dass man die Lage des Magnetkopfes mit einem
kleinen Schraubendreher so justieren musste, das die Höhen möglichst gut
zu hören sind.
Gast #6465013
Nein. Während des Ladens hörst Du den modulierten Code über den
eingebauten Piezo. Parallel siehst Du auf dem Bildschirm/Fernseher um
den User-Bereich das Muster des modulierten Codes (sieht wie eine
Bildschirmstörung aus). Wenn das Programm geladen ist hört der Spuk auf;
es dauert einen Moment (Init) und dann erscheint das Programm mit seinen
spezifischen Meldungen.
Grüße
n.
Gast #6465029
OK,
danke für die Hinweise. Dann stimmt etwas mit der Soundaufnahme nicht
... denn am Bildschirm kam kein "Störsignal" und der Piepser des ZX hat
auch keine Geräusche gemacht. Also hat er nix empfangen.
Dann gehe ich (Morgen) mal forschen, woran das liegt. Also entweder der
Kassettenrecorder hat einen Knacks am "Ear"-Ausgang (das kann ich ja mit
ein paar Kopfhörern prüfen) oder der ZX hat einen Knacks am Soundeingang
.... was wahrscheinlich ein wirtschaftlicher Totalschaden ist.
Aber so schnell gebe ich nicht auf (und ich vertraue einfach mal auf die
solide alte (ZX)Technik.
Ich berichte Morgen wie es weitergeht.
MfG,
Clive
Gast #6465035
> "Ear"-Ausgang
Naja, Du hast ja geschrieben, dass Du das Fiepen beim Speichern hörst -
das solltest Du auch beim Laden hören. Insofern teile ich teile Deine
Vermutung. Ansonsten die Eingangsstufe des ZX-Spektrums überprüfen.
Ein Ladevorgang per Kassette dauert zwischen 10 s und 2 min.
P.S / Offtopic.: Mein Gott, ich hab das Zeugs mitsamt
Disciple-Disk-Controller und Laufwerk, Monitor-Interface,
Pascal-Compiler, und externer Tastatur vor Jahren entsorgt, weil niemand
den Kram (geschenkt) haben wollte.
Gast #6465038
Ich ärger mich schon, dass meiner in ner Cherry Tastatur wohnt
(weil Folie ja nunmal .... Folie ist)
Hab neulich mal geguckt was noch alles rumliegt, das externe
Endlosbandlaufwerk hab ich gefunden aber keine der putzigen 27k
Kassetten ist zu finden :(
SCHITTE... und was noch unauffindbar ist: irgendein Fernseher, Monitor
irgendwas wo ich ihn zur visuellen Ausgabe anschliessen könnte (heul)
wüsste zugern ob das Dingen überhauptnoch tut...
(nichtmal ne analoge TV Karte mehr dass ich ihn auf den PCMonitor
schummeln könnte)
'sid
Gast #6465039
Hallo
Wär nicht schlecht, wenn Du uns den Typ/Hersteller des
Cassetten-Recorders nennst und wie Du ihn mit dem ZX verbunden hast,
d.h. welchen Ausgang hast Du mit dem ZX verbunden zum Laden eines
Programms von Cassette.
Ein Recorder mit Anschluß für die Hi-Fi-Anlage wird nicht funktionieren,
weil der Spectrum-Eingang etwas Leistung benötigt. Am Besten
funktionieren
die tragbaren Recorder, die einen Lautsprecher eingebaut haben.
Steht doch im beiligenden Handbuch,was auf dem Bildschirm erscheint,
wenn das Programm erfolgreich geladen wurde.
READY
Noch ein Tipp:
Reinige den Tonkopf mit einem Wattestäbchen und Spiritus,
könnte verschmutzt sein.
Viel Spaß mit dem Spectrum
Gast #6465040
Internen Video-Anschluß benutzen (kleine Lötarbeit erforderlich,
abgeschirmtes Kabel nach außen führen)
und auf einem Commodore-Monitor (wenn man noch einen hat oder bei
ebay findet) hast du ein Super-Bild ohne Flimmern.
Internen Video-Signal über Google suchen.
Gast #6465048
Also.
Bei einen ZX-Spectrum gibt man LOAD "" ein. Dies bedeutet LADE das
NÄCHSTE Programm was du findest. Load "name" lädt das Prg. was man will.
Hab ich aber nie gemacht. ;)
Ein Zx-Spectrum speichert in mehrere Blöcken ab. Der erste Block ist
eine Art Header sehr kurz. Danach folgt eine Pause. Nun lädt er die
Restlichen Blöcke. Ich hab alte gekaufte Kassetten da sind das jede
Menge Blöcke.
Bei einen einfachen Basic-Prg. bleibt er stehen und zeigt an das er
Fertig ist. Bei einen Maschinen-Programm startet er an der
Einsprungadresse. Liegt daran das der Header oft das Basic aus den
Speicher schmeißt.
Überwachen (Das er was macht) tut man bei Spectrum (im Gegensatz zum
ZX-81) das, wie Folgt. Nach den Load-Befehl erscheint ein größerer
Rahmen wo unten Links ein Zeichen ist. Im Hintergrund des Rahmens MUSS
es "bunte Balken zappeln". Die sieht man aber nur wenn das Gerät TON
empfängt.
Keine Balken = Kein Laden.
Bei einen ZX-81 sollte man ein Kassettenrecorder nutzen mit
Lautsprecher.
Will man auf einen ZX-Spectrum Digitale Daten von einen Handy laden so
geht das nur, wenn die im WAV-Format vorliegen. Mp3-Geht nicht. Es gibt
im Netz Umwandlungs-Software. Such bei Google nach "Word-of-Spectrum".
Ach ja, an alle die einen ZX-Spectrum mit eingebauten Recorder haben,
folgender Tipp.
Man kaufe sich ein Kassetten-Adapter mit 3.5 mm Klinkenstecker. Das ist
so ein Teil mit den man mp3's in einen alten Kassettenradio abspielen
kann.
In die Kante des Deckels ein kleines Loch bohren für das Kabel.
Habe ich bei meinen ZX-Spectrum+3 auch gemacht.
Ach und auch wenn es lächerlich klingt. Lautsprecher und Mikro sind 2
Stecker. Und die Lautstärkenregelung sollte man immer VOLL aufdrehen.
Wenn es schief geht, in 10 % Schritten zurück nehmen. Lieber zu laut als
zu leise.
Gast #6465049
Nachtrag : Da es viele Liebhaber gibt, gibt es Nachbauten der Tastatur
bei Ebay. Das Video-Signal ist ein bei den 1-Modellen ein RF-Signal. Du
brauchst also nur ein TV mit ANALOGEN-Fernseh-Empfang.
Du steckst das TV-Kabel in in die Antennenbuchse und lässt ein
Sendersuchlauf machen. Dann speicherst du den gefundenen Sender auf ein
Programmknopf ab. Das war's.
Falls du das dauerhaft dran halten willst, empfehle ich dir ein
Telespiel-Umschalter aus den 70.er. Die Teile gibt es noch bei Ebay.
Bei einigen Modellen ist einen kleine Schraube falls der TV das nicht
stabil empfangen kann. Musst du suchen.
Bei moderneren Spectrum (Keine Gummitastatur) reicht ein TV mit
Video-Eingang.
Ich hab für so Spielchen ein Philips-tv-tuner 7300 ;) Damit bekomme ich
auf allen TV mit Gelben-Stecker-Eingang ein Signal ;)
Gast #6465053
Nein, der Spectrum lädt keinen ZX81-Code.
Border wechselt zwischen rot und blau? Zwischen blau und gelb meine ich,
zu lang her.
HiFi-Cassettendeck? Kopfhörerausgang nehmen (einen Kanal), Pegel reicht
völlig. Cinchausgang reicht nicht.
Spectrum lädt in Blöcken? Nein!
Erst Header, dann Rest in einem Rutsch.
Blöcke war Amstrad/Schneider CPC
Der ZX Spectrum mit 16k Ram lädt keine Programme, die 48k Version
benötigen.
Gast #6465060
Nein, das stimmt nicht. Der Spectrum lief mit einem ganz normalen
Kassettenrecorder. Man musste aber schon die Lautstaerke beim abspielen
korrekt einstellen. Und das war auch eher im oberen drittel als im
unteren. Zumindest bei meinem Kassettenrecorder.
Ich koennte mir aber vorstellen das 30Jahre alte Aufnahmen auch etwas an
Qualitaet verloren haben. Vielleicht reicht es dann nicht mehr wenn die
Hoehen entschwunden sind.
Olaf
Gast #6465064
Oh..und was natuerlich auch noch sein kann...
Kassettenrecorder sind ja mittlerweile auch schon eher aelter und
ueberholungsbeduerftig.
Wenn das Teil beim abspielen etwas leiert kann das auch schlecht sein.
Olaf
Gast #6465079
Ich hatte damals Probleme mit Kassettenrecordern. Das gute Tape-Deck
lieferte nicht genug Saft am Kopfhörerausgang. Besser ging es mit einem
08/15 Recorder, so diese tragbaren Teile.
Gast #6465081
Naja wenn es synchron zur Aufnahme leiert geht es ;) Aber ansonsten hast
du recht.
Nein. Ich weiß zwar nicht ob das Blöcke sind, oder ob der mal
zwischendurch Pause macht, aber in den Audio-File sind teilweise
(besonders bei Professionellen Spielen) mehre Pausen von bis zu 3-4
Sekunden. Ich habe es vorhin noch getestet.
Erst wenn über 15 Sekunden nix mehr im Rahmenbereich Flackert, ist der
Ladevorgang schief gegangen.
Ich habe 1 Zx-81 + 16 Ram-Erweiterung / 1 ZX-Spectrum 48 k(will aber
nicht mehr starten) und ein ZK-Spectrum+3 (Läuft einwandfrei).
Zu Schneider kann ich nix sagen, den hab ich nie gehabt, lag an der
Abhängigkeit vom Monitor. War für mich immer ein NO-go.
Meine Sammlung nebenbei umfasst außer siehe oben.
1 Texas Instrument TI-99 4a
1 Mattel Aquarius
1 Amiga 500 + A590 + 2 externen Laufwerken + A1081
1 Amiga 600 mit 8 GB Festplatte (War man ne 20 GB Platte aber da sind
Fehler drauf, deshalb nur eine 8 GB Partion)
Und diverse Kleiner Computer die mir nicht einfallen. Ca. 40-50 Computer
die unter die Grösse von A5 fallen. ;)
Gast #6465220
Ich hatte mir damals für den ZX81 einen billigen Kassettenrecorder
zugelegt. Bei dem habe ich die HF-Vormagnetisierung für die Aufnahme
reduziert (? zumindest verändert), so dass man beim Abspielen ein nahezu
perfektes Auge auf dem Skope sehen konnte. Bei bestehenden Aufnahmen
hilft das natürlich nicht mehr.
Wichtig ist daneben tatsächlich die Sauberkeit des Kopfes und die
korrekte Justage der Spur, denn es sind die höheren Frequenzanteile, die
das Auge offen halten.
Mit einem Hack des ROMs und der oben beschriebenen Änderung, damals in
der c't veröffentlicht, war statt der ursprünglichen 300Bd nun ein
vielfaches an Geschwindigkeit zu erreichen. Ob es dann 'nur' 1200Bd oder
sogar 4800Bd waren, weiß ich leider nicht mehr. Ich meine mich zu
erinnern, dass der Versuch mit 7200Bd nicht mehr ging ...
#6465291
Bei mir steht auch noch ein ZX Spectrum herum, der müßte sogar 48 KB RAM
haben. Aber was willst Du damit? Ich wollte sogar mal eine einfache
Heizungsregelung realisieren. Ein Programm hatte ich erstellt und sogar
Hardware angeschlossen. Das Dumme war nur, einmal den Lichtschalter
betätigt, schon war er unten. Es war mir auch nicht möglich ihn
störfester zu machen.
Na ja, wenn ich heute so ein ESP32 für wenige Euro sehe, dann fällt mir
die Wahl wirklich nicht schwer. Ich meine, es gibt sogar Emulatoren für
den ZX Spectrum. So entgehst Du den Frust.
http://www.zxspectrum4.net/
mfg Klaus
Gast #6465329
Schlaumaier schrieb:
> . Ich weiß zwar nicht ob das Blöcke sind, oder ob der mal zwischendurch
> Pause macht, aber in den Audio-File sind teilweise (besonders bei
> Professionellen Spielen) mehre Pausen von bis zu 3-4 Sekunden. Ich habe
Erzähl mir nix.
Die "professionellen Spiele", wir Du das nennst, laden alle erst mal ein
eigenes Tapeloader-Programm, das mit Autostart versehen ist und dem
Kopierschutz dient.
Jene sind dann erkennbar an dem Stottern des Einpegel-Dauertons, damit
kann der "normale" Spectrum die Datei erstmal gar nicht laden und bricht
den Ladevorgang ab.
Wenn Du beim Spectrum ein grosses Programm oder eine Datei abspeicherst
ist der "Sound":
Einpegeldauerton für die AGC aller einfachen Recorder, dann Header
(Programmname, Dateigrösse, Autostart ja/nein), erneut Einpegelton, mit
darauf folgender Datei OHNE JEDE WEITERE UNTERBRECHUNG in EINEM Rutsch.
Einfach ausprobieren.
Schneider CPC zerlegt in Blöcke zu je 2KByte.
Gast #6465333
> Kopierschutz dient.
Ich hab das damals mal analysiert. Die Programme haben die Ladeadresse
auf 0 gestellt und dann 64k von Kassette geladen. Da gingen dann also
die ersten 16k immer verloren weil dort das Rom war. Die Idee war das
dann normale User so eine Kassette nicht kopieren konnten weil sie halt
nur 48k Ram hatten.
Ich hatte mir dann ein eigenes Rom gebrannt mit meiner eigenen
Kopierroutine. Man sieht ja hier im Thread wie wichtig eine gute
Sicherheitskopie ist. :-D
Olaf
Gast #6465335
Er will sich an den Retro-Spielen mit Pixelgrafik in Farbe, Kempston
Joystickinterface und Programme laden von Cassette erfreuen.
Die Spiele für ZX mit 48k waren anspruchsvoller.
Ner Heizungssteuerung zuschauen ist nerdig. Nach 2 Stunden: Ohh, die
Kesseltemperatur ist um 3 Grad gesunken!
Warum sollte jemand einen beliebigen Homecomputer mit TV in den
Heizkeller stellen? Du hast das nie begriffen und warst "damals" schon
gefrustet, stimmts?  ;-)
Homecomputer hatten auch gar keine Schnittstellen dafür, wozu auch? PCs
auch nicht. Heizungssteuerung mit Harddisk?
Heizungen brauchten nie Nerds, denen langweilig war, die funktionieren
einfach so.
Gast #6465338
Im Gegensatz zu Dir nennt sich Fragesteller auch nicht Klaus, sondern
(Sir) Clive Sinclair.
Der hintersinnige Witz ist Dir komplett entgangen. Ihm gefällt ganz
einfach etwas...
Gast #6465357
> Speicher schmeißt.
Nein.
Das liegt ganz einfach daran, wie es der Programmierer ge-"SAVE"d hat.
Steht im Basic-Handbuch.
Geht bei jedem Basic-Programm (Spectrum): Du baust einfach ins Programm
die Zeile mit dem SAVE"Programmname"-Befehl ein und startest mit GOTO
(diese Programmzeile), nach dem Laden von Cassette macht das Programm
genau nach dieser Zeile weiter. Autostart.
Moderator Persönliche Seite #6465367
> Du baust einfach ins Programm die Zeile mit dem
> SAVE"Programmname"-Befehl ein und startest mit GOTO (diese
> Programmzeile), nach dem Laden von Cassette macht das Programm genau
Nicht ganz korrekt. Der Save-Befehl mit Autostart lautet:
SAVE string LINE number
Ob man diesen Befehl ins Programm einbaut oder einfach manuell eingibt,
ist vollkommen egal.
Beispiel:
SAVE "mypgm" LINE 40
sorgt dafür, dass das Programm nach dem Laden automatisch in Zeile 40
gestartet wird. Dort können dann zum Beispiel auch weitere Ladebefehle
stehen, um Arrays oder Bytecode nachzuladen.
P.S.
Siehe auch
https://k1.spdns.de/Vintage/Sinclair/82/Sinclair%20ZX%20Spectrum/BASIC%20Programming%20Manual/zxmanchap20.html
Gast #6465378
Wen es interessiert, aber über keine historische Hardware verfügt,
schaut sich auf yt Videos mit Sound an. Heissen dort "loading screens"
von ZX Spectrum Programmen. Ganz zufällig "fest montierte Kamera", die
einen Ladevorgang auf einem Monitor zeigt: Die wechselnden Farben im
"Rahmen" = border (gelb blau, header rot blau). Minutenlang und
komplett. Mit "Titelbildern" (auch ein Grund für die scheinbaren
"Blöcke").
Dass "rein zufällig" der Audiokanal, nicht qualitätsmindernd über evtl.
Mikrofon aufgenommen, sondern per "Line-In" aufgezeichnet, in bester
Qualität, nur an den EAR-Eingang des ZX angeschlossen werden muss, also
einfach ein Stereokabel 3,5 Klinke an beiden Enden....
Nein, das haben die Hochlader bei yt einfach nicht beabsichtigt.
Im Leben nich...
Niemals!
Funktioniert natürlich auch ohne "anschauen":
Verbindung stöpseln, Load""(Enter), Cola holen (mit Zucker), weisse
Adidas-Turnschuhe anziehen, 80er Musik "auflegen", Schülernahrung
bereitstellen, ja, in ein paar Minuten...
Gast #6465392
So, wie es der TO beschrieben hat, wundert mich allerdings, dass bei ihm
das erfolgreiche Laden und Starten von Programmen nicht klappt.
Er beschreibt die Farbwechsel im "border", solange "nichts" vom Tape
kommt wechselt der border von rot nach blau und zurück so typisch etwa
einmal die Sekunde. Macht der ZX selbst. Erkannte byte-folgen sind dann
gelb und blau, in Echtzeit. (Alles erinnerlich...)
Das Kabel mit mindestens "lautem Kopfhörerpegel" muss Masse an den
Aussenschaft des 3,5mm Klinkensteckers legen und das Signal an die
Spitze des Steckers.
Was nicht geht: Getastete=getaktete Audioausgänge, "bass-boost",
Kabelfernbedienung im original-Kopfhörer-Kabel.
Das an den ZX gelegte Audiosignal wird bei grösserer Lautstärke direkt
im eingebauten Speaker (32 Ohm Kopfhörerkapsel) hörbar, prima um die
korrekte, galvanische Verbindung zu prüfen. Auf gut deutsch: Den
richtigen Anschluss
Gast #6465422
Zur eventuellen Kabelproblematik:
Original liegt dem Spectrum ein Kabel bei, das für mono-Geräte gedacht
ist. Damalige einfachste Cassettenrecorder, die eben einen solchen
Mono-Klinkenkabel-Ausgang hatten. Und einen ebenfalls 3,5mm
Mono-Klinkenanschluss "Mic".
Bei diesem beigelegten Kabel ist der Massekontakt so lang (wie üblich),
dass er den rechten Kanal einer Stereo-Klinkenbuchse kurzschliesst. Das
mögen viele der heutigen, durchweg stereophonen Abspielgeräte nicht
unbedingt.
Idealerweise verbindet man Abspielgerät und ZX mit Stereoklinke 3,5mm,
der rechte Kanal bleibt dann einfach "offen".
Ein weiteres Problem: Es gibt und gab Klinkenkabel deren Stecker einfach
nicht richtig in die Buchsen des ZX passten, sie passen zwar mechanisch,
geben aber keinen Kontakt.
Gast #6465485
Dirk S. schrieb:
> Ein normales Stereo-Kabel ergibt aber ein anderes Problem.
> Die Buchse im Speccy ist so ausgelegt, dass bei einem
> Stereo-Klinkenstecker nur der linken und rechten Kanal kontaktiert
> werden und nicht GND.
Du meinst, die Buchse im Spectrum nimmt den Kontakt für den rechten
Kanal als Masse? Dann hat man natürlich Pech, da die durchweg "mono"
aufgezeichneten Kaufcassetten beide Stereospuren gleich "belegen". Die
Differenz wäre (fast) Null, der ZX "hört" nix. Ausser den anfallenden
"Brumm".
Ich muss tatsächlich die Originalplatine raussuchen, "gefunden" beim
Entsorger, sofort "erkannt"...
Gast #6465491
Der TO soll sich mal zurückmelden, was er benutzt:
Mono- oder Stereo-Cassettenrecorder
Mono- oder Stereoklinkenkabel.
Vielleicht ist dann schon das Problem gelöst.
Moderator Persönliche Seite #6465500
Konsequenz: Eigenes Kabel machen, auf der einen Seite Mono-, auf der
anderen Seite Stereo-Klinke. Nur linken Kanal benutzen.
#6465560
wenn es mit dem Kassettenrecorder nicht klappt, auch mal den PC
probieren
Audio aufnehmen und auch wiedergeben.
Das Projekt für den Sharp PC1500 funktioniert so!
http://www.pc-1500.info/2015/03/21/torsten-mucker-save-your-tapes-with-wav2bin/
natürlich nicht zu Quelltext und zurück wie beim PC1500, ich meine nur
Audio falls Kassettenrecorder und Kassetten knapp werden!
Gast #6465699
Das ist für mich die Sinnvollste Erklärung.
Denn oft passierte es, das nach den ersten 2 "Blöcken" eine Grafik
auftauchte, er aber weiter geladen hat.
Frank M. schrieb:
> Es gibt auch PC-Programme, welche TAP-/TZX-Dateien für den ZX-Spectrum
> über die Soundkarte "abspielen können". Die Tape-Dateien findet man über
> https://worldofspectrum.org/archive/ zuhauf. Fast alles von damals ist
> mittlerweile frei verfügbar und dort als TAP-/TZX-Datei archiviert.
Das macht man aber anders. ;)
Die TAP/TZX Datei in WAV (nicht mp3) umwandeln, Tools gibts auf der
selben Seite. Ein Abspieler suchen der WAV-Spielen kann. Dann den
Audio-Kabel mit den Kopfhörerausgang des Players verbinden, und den
Player als "Kassettenrecorder" nutzen.
Wichtig : Es muss WAV sein, da bei mp3 zu viel an "Sound" weggeschnitten
wird. Der kleine Specci hört besser als wir Menschen. ;)
Wer ein Spiel "dauerhaft" speichern will, kann auch die wav-Datei auch
auf eine normale Audio-Cd brennen und einen Portable-CD-Player nutzen
zum einspeisen.
Gast #6465750
c-hater schrieb:
> Nicht besser, nur auf was anderes.
nein wirklich besser. Bei mp3 werden höhere Frequenzen die man zwar
aufnimmt, aber das Menschliche Ohr nicht erkennt einfach weg
geschnitten.
Deswegen klingen gewisse Stücke anders als mp3. Und deshalb ist moderne
Musik auch etwas "flach".
Höre dir mal "Rose Laurens - Africa (Voodoo Master)" an. Das habe ich
als Platte und mp3.  Der Unterschied ist gigantisch.
#6465799
das mag sein ist dann aber nur falsch benutzt, es wurde schon lange
bewiesen das mp3 320kbit nicht schlechter sind. Wav ist ja nun auch
nicht so der Hit mit künstlicher Beschränkung auf 16-bit und 44k1
Sample.
Gast #6465934
Ach nö, das kommt immer auf das gerade zu ladende Programm an. Manche
Programme hatten sogar mit erhöhter Bitrate den nächsten Block geladen
und bei Spielen war das alles noch viel verrückter.
Also so dunkel entsinne ich mich an 'JPP' zum Laden, auf alle Fälle war
das im Klartext LOAD"".
W.S.
#6465935
Bei Datenspeicherung auf Tonband geht es nicht um die Musik sondern um
korrekte Phasenverschiebungen. Deshalb ist hier MP3 absolut untauglich.
Für TO: es wäre nicht verkehrt, zu überprüfen, ob Eingangsverstärker in
ZX Spectrum selbst noch in Ordnung ist. Kann sein, dort gibt es Elko in
dem Signalweg, und die sind schon bestimmt tot.
#6465939
Richard B. schrieb:
> Analog war schon in den 80er schlechter als Digital.
so pauschal auch Unfug, was aus manchen Aufnahmen nach digital umgesetzt
wurde ist auch grausam anzuhören z.B. Kraftwerk MenschMaschine.
Die ersten CD waren definitiv unerträglich (4x gekauft und dann
aufgegeben), man munkelte die Masterbänder sollen abhanden gekommen
sein.
FleedwoodMac Tusk hört sich auf Platte auch super sauber an, soll wohl
im Studio vollständig digital gemischt worden sein.
Nicht alles Digitale ist gut, nicht alles Analoge ist mies,
Verallgemeinerungen treffen nie!
#6465941
> habe ich als Platte und mp3.  Der Unterschied ist gigantisch.
Sicher, die sind ja auch unterschiedlich gemastert.
Man kann auch andere verlustfreie Formate nehmen, z.B. FLAC. Dann
braucht man für die paar KB an Daten keine MB an Plattenplatz
verschwenden. Oder man nimmt halt schlicht ein Programm, was die Daten
direkt rausschraubt - da gibt's doch sicherlich auch eine Android-App
für, dann kann man das Telefon nehmen...?
#6465957
Während des Ladevorganges erscheinen blau-rote Randstreifen. Wenn der
Spectrum dann ein Programm auf der Kassette erkannt hat, stoppen die
Streifen und es erscheint eine Meldung: "Program: ....".
Dann wird das Programm weiter geladen und die Streifen werden wieder
angezeigt.
Manchmal baute sich auch während des Ladevorganges ein Titelbild oder
ähnliches auf.
Ich erinnere mich noch, wie der Ton am Anfang des Programms manchmal
geleiert hatte und der Programmheader nicht erkannt wurde. Tonkopf
reinigen, Kassette mehrmals vor- und zurückspulen. Tolle Zeit.....
Kannst du dir auch auf Youtube
anschauen:https://www.youtube.com/watch?v=MZYuGUCrkoU
#6465970
Joachim B. schrieb:
> ne von den Quellen, wenn die weg sind ist vieles verloren.
Einfach Noten nehmen und noch mal alles durchspielen. Was für Problem?
Ich habe einmal eine Erweiterung für ein Programmator gemacht, mit
Speichern auf eine Tonkassette. Damals gab es noch keine SD-Karten.
Alles funktionierte wie auch sollte, mit ca. 10 kbod, d.h. etwas
schneller als bei ZX-Spectrum. Das war ein durchschnittlicher
Kassettenrecorder, sogar mono, gar ohne Stereo. Trotzdem lief alles gut.
64 k SRAM konnte ich aus- und aufladen.
Keine Zauberei, alles sehr einfach, wenn Details in Ordnung sind.
Gast #6466014
Mag sein, aber WAV habe ich getestet. Und DAS hört der Specci. Davon
abgesehen kenne ich kein Prg. was TAPE in FLAC umwandelt.
Und es geht nicht um meine Ohren sondern um die des Specci.
Und wenn man auf den Specci Programme hat die man immer laden will, ist
eine CD halt notfalls besser als eine Kassette.
#6466051
Joachim B. schrieb:
> so pauschal auch Unfug.
Das ist kein Unfug und schon gar nicht pauschal behauptet.
Das sind Fakten. Mit Musik hast du nicht viel zu tun!? ;)
Alles Analoge ist schon mal mies (klingt z.B. hohl).
Maxim B. schrieb:
> Nicht von dem, ob das analog oder digital war.
Eine "A" Aufnahme wird durch "D" Bearbeitung nicht besser.
Gast #6466060
Oder:
Deine Ergüsse auf den ZX wären interessant.
Ich habe mit Absicht Deinem Grammatik verwendet.
#6466063
dann dürfte es kein Gesang und keine Aktustikinstrumente mehr geben,
muss alles verbrannt werden.
Digitale Stimmen, na ja es gibt etliche die lassen sich gerne von Alexa
und Co besprechen, weil alles Analoge mies klingt.
In einem Umfeld wo ALLE stumm sind und ihre Stimmsyntis nutzen stelle
ich mir das nicht schön vor.
Gast #6466066
Natürlich, ist bekannt.
Wenn Du aber die SAVE-Befehle des ZX nutzt, dann ist es so, wie von mir
beschrieben. Ach ja!
Pegelton, Header, Pegelton, kompletter Rest, ganz ohne Blöcke. Egal, wie
lang das Programm war.
Gast #6466070
Maxim B. schrieb:
> Einfach Oszi nehmen und Signal ankucken: Ausgang von Kassettenrecorder -
> Eingang von ZX Spectrum - weiter Stufe für Stufe nach dem Signal. 5
> Minuten Arbeit und alles wird klar.
Da gibt es keine "Stufe für Stufe"-Stufen. 0,1 Mikrofarad auf den Pin
der ULA, fertig.
Gast #6466079
Dirk S. schrieb:
> Da er ohnehin gerade offen auf dem Schreibtisch steht, habe ich mal ein
> Foto gemacht.
Sehr gut. Funktioniert also tatsächlich nur mit Monoklinke, Dankeschön.
Lag ja auch so bei.... vor...mannomann...
SECHSUNDDREISSIG JAHREN!
Gast #6466092
ich habe jetzt mal weiter getestet:
- Der Kassettenrecorder gibt Sound am "Ear"-Ausgang aus. Ich habe den
Lautstärkeregler auf 7 von 10 gestellt. Daran liegt es also nicht.
- Die Kassetten haben definitiv ZX-Software und fiepen laut und deutlich
aus dem internen Lautsprecher des Kassettenrecorders
- Wenn ich etwas am ZX eintippe, klackt es leise aus dem internen
Speaker, aber das soll wohl das "Tastaturklackern" simulierne, daß die
Gummitastatur nicht hergibt ;-)
Am ZX habe ich Load "" eingegeben. Dann kommt ein großes rechteckiges
weißes Fenster in der Mitte des Fernsehers und ein wechselnd rot/blauer
Rand. In dem weißen Fenster steht nichts `drin. Und dann passiert nichts
mehr, egal wie lange ich warte. Das Bild bleibt wie oben beschrieben und
Sound kommt aus dem internen Speaker keiner.
Als Laie würde ich sagen der ZX kann das Signal vom Kassettenrecorder
nicht "hören". Also habe ich mal auf die Platine des ZX geguckt. Ich
habe nichts auffälliges gesehen. Keine verschmorten Teile, keine
Verfärbungen an Widerständen und keine ausgelaufenen Elkos. Um den
"Ear"-Eingang herum ist auch alles unauffällig.
Gibt es ein Testprogramm, mit dem ich den "Ear"-Eingang testen kann? Ich
habe etwas geguugelt und über ein "Diagnostic ROM" gelesen
(http://blog.retroleum.co.uk/electronics-articles/a-diagnostic-rom-image-for-the-zx-spectrum/)
... da steht aber nix zum Thema Eingänge. Und bevor ich den Aufwand
betreibe mir so ein ROM zu holen kann ich vielleicht selbst ein kleines
Testprogramm eintippen.
MfG,
Clive
Gast #6466099
@sid:
Das Endlosbandlaufwerk heisst viel einfacher Microdrive
Die Cassetten dafür "Cartridge" ;-)
Da passten aber mehr als 27K drauf...
Einen kleinen, passenden Röhrenfernseher findest Du doch jederzeit "zu
verschenken" in eb.. kleinanz...
Muss aber Röhre sein, sonst ists nicht echt.
Beste Erweiterung jemals :-)
Currah microspeak oder -speech, eine Hardwareerweiterung mit einem der
ganz wenigen existierenden Sprachchips vom Weltmarkt. Erstaunlich war,
dass es eine ganze Reihe Spiele gab, die die wenigen notwendigen Bytes
zum Sprachchip schickten.
Gast #6466110
Maxim B. schrieb:
> Was ich früher gesehen habe, war aus 2 oder drei Stufen auf 4049 gebaut,
> natürlich mit Kondensator dazwischen.
Innenleben der Datasette-Nachbauten für Commodore C64 bzw. VC20, auch
originale.
4069 Inverter in analogem Betrieb.
Der ZX Spectrum 16K ist die Urversion und hatte einen derartigen
"Flankenschärfer" sicher nicht.
Gast #6466115
Völlig richtig. Die Länge des Tastaturclicks kannst Du verändern, wie,
steht im Handbuch.
Dirk hat oben ein Foto hochgeladen namens "Klinkenstecker", genau so
darf der Stecker NICHT aussehen.
Der Stecker darf nur ein Isolierstück (den schwarzen Ring aus Plastik)
haben. Der abgebildete hat zwei davon, ist also in drei Kontakte
aufgeteilt.
Du musst also das "richtige" Kabel verwenden, sonst "hört der Spectrum
nichts"(auch völlig richtig beobachtet)
Daher die Nachfrage: Welches verwendest Du?
Gast #6466123
Übrigens:
Der Spectrum mit nur 16K RAM ist intern vorbereitet zur Erweiterung auf
48K, waren fast alle:
8 Stück dynamische RAMs Typ 4164, alle Hersteller ausser HYB4164 von
Siemens
2 Stück Multiplexer 74LS257, alle Hersteller ausser National
Semiconductor
Die ICs richtig herum in die schon bestückten Sockel stecken,
Blockauswahl "Hi" oder "Lo" per Drahtbrücke ist egal, weil die halben
ICs 4532 sowieso nirgends zu haben waren und sind.
Die andere Drahtbrücke... weiss ich grad
nimmer...manonamomanisdeslangher..
Gast #6466127
Ahhh,
ja, ich hatte das mit dem "Mono" und "Stereo" schon weiter oben gelesen.
Und ich dachte immer, Stereo sei besser als Mono ... Ich schau` mal nach
was für ein Kabel ich habe und melde mich (Morgen ... ;-))
MfG,
Clive
Gast #6466146
Ja. Ca 100 K.  ;)
ca. Deshalb weil wenn man das Band mehrfach formatiert man jedesmal eine
andere Kapazität hat. Das war beabsichtigt.
Der Grund ist :
Das Band wurde beim Formatieren in Böcke unterteilt, und danach wurden
diese Blöcke getestet. Die guten Zusammengezählt und als freie
Speicherkapazität gemeldet. Irgendwo habe ich mal eine Aussage von Sir
Clive Sinlair gelesen, das auf ein Band mindestens 2 x der volle
Speicher eines 48 K Rechner drauf geht. Nach meiner Erfahrung gilt das
aber nur für Basic-Programme nicht für direkte Maschinenprogramme.
Davon abgesehen braucht mal das Interface 1. Daran wurde mit einen
kleinen Flachbandkabel das Mircodrive angeschlossen. Es musste beim
Laden Adressiert werden weil man bis zu 8 Stück anschließen konnte.
Ach und nur mal so als Anmerkung. Es war ein Endlosband, was bedeutet es
konnte nur in eine Richtung laufen. Der Zugriff war für damalige Zeit
das mit weiten Abstand schnellste Band.
Siehe : https://de.wikipedia.org/wiki/Microdrive_(Bandlaufwerk)
Ich habe noch 14 Cartridge. Aber leider ist entweder mein Microdrive
oder das Interface-1 kaputt, ich bekomme nämlich kein Zugriff mehr.
Der ZX-81 (Vorgänger) ist der "PC" auf den ich Coden gelernt habe.
Klingt immer cool wenn ich Leuten sage, ich hab auf einen Rechner coden
gelernt der nicht einmal ein 1/1000 der Speicherkapazität deiner
Armbanduhr hat. (EIN Kb)
Gast #6466185
Ich habe vor kurzem versucht, einen alten Kassettenrecorder für einen
ZX81 zu verwenden. Leider wird die Mechanik der Geräte mit der Zeit
nicht besser und beim Abspielen war ein ziemliches "Leiern" zu hören.
Die Geschwindigkeit des Bandes scheint wohl nicht mehr gleichmäßig zu
sein.
Man kann auch Audacity nehmen und das Programm vom Computer am
Audioausgang aufnehmen.
Hier gibt es einen Abschnitt zu dem Thema:
Beitrag "Re: ZX81 plus38 Clone"
Unter Windows ging das Verfahren bei mir nicht, weil dort beim Aufnehmen
"Autolevelling" nicht abschaltbar war.
Ein Problem kann es auch mit dem Windows-Mediaplayer geben: Der mach ein
Fade in, was dazu führt, dass der Anfang des Programms nicht gelesen
werden kann.
Gast #6466227
Kleiner Tipp aus meiner Jugendzeit.
Die Kassette FESTE auf den Tisch drücken dann 2 x komplett umspulen.
Dadurch lockert sich das Band und der billige Motor muss weniger ziehen.
Und noch was : Bei der Kassette in der Mitte das Band gegen den
Gegendruck drücken. Wenn das Band nicht zurück federt muss man das Band
in ein Gehäuse bauen was zurück federt.
Grund : Das Band muss gegen den Tonknopf gedrückt werden.
Das alte Bänder schlecht werden und nicht gut klingen ist mir bei knapp
1000 Bändern noch nicht einmal passiert. Aber ich rede von den "nackten"
Magnetband. Der Filz der verbaut wurde, habe ich schon in vielen Arten
gesehen. Als Schleimartig, am Pampe, und auch schon beim antippen
zerbrösselt.
Was den Kassettenrecorder angeht.
Es gibt 2 Gründe wo es Probleme gibt.
1.) Der Entmagnesier-Stift der VOR den Tonknopf sitzt, und gegen die
Gummirolle drückt. Der muss BLITZBLANK sein. Also ein Tuch nehmen
(Grobes Material z.b. Leinen) ein Tropfen Isopropanol und dann den
Finger BEI LAUFENDEN Betrieb (ohne Band ist klar) dagegen drücken.
Gummirolle und Stift werden so perfekt gereinigt.
Leider muss man durch den Magnetabrieb dies alle 2-4 Seiten die man
abspielt ,machen. Das Ergebnis ist ein viel besserer (hellerer) Ton.
2.) Der Antriebsriemen ist locker. Das ist fast nicht zu reparieren
mangels Ersatzteile.
Kleiner Tipp am Rande. Für 15 - 29 Euro bekommt man im Handel (Amazon)
ein Kassettendigitalisierer mit USB-Anschluss. Damit kann man so
nebenbei die alten Kassetten überspielen.
https://www.amazon.de/Cassette-Kassettenrecorder-Converter-Kompatibel-Kopfh%C3%B6rer/dp/B07LFSQBSL
<- z.b.
Gast #6466247
> Siemens
Naja, es gab da eigentlich 4132H und 4132L. (von Oki) Das waren defekte
4164 die man nach ihrer defekten Bank sortiert hat weil originale 4164
sehr teuer waren. Neben den Bausteinen gab es dann eine Loetbruecke mit
der ausgewaehlt wurde welchen Typ man hatte. Wenn man dann echte 4164
hatte konnte man dort die beiden Banke umschalten. Allerdings hatte ich
da nie eine Anwendung fuer.
Welchen Hersteller man verwenden konnte hing davon ab ob er 128er oder
256er Refresh hatte. Es gab aber auch einen Trick um dem Z80 das 8er Bit
beizubiegen.
Ich hatte damals fuer den Spektrum auch eine echte 5 1/4" Floppy. Ich
glaub die hab ich erst vor 5Jahren weggeworfen. (damals 1000DM, seufz)
War aber leider auch kacke. Um zu funktionieren hat sie in den oberen 8
oder 16k (weiss ich nicht mehr so genau) ihr eigenes Bios eingeblendet.
Dadurch hatte der Spektrum dann weniger wie 48k und viele Programme
liefen nicht mehr.
War schon cool damals, aber man muss auch zugeben, so richtig Sinn macht
es heute alles nicht mehr. Ich hab aber noch einen QL im Keller falls
ich in 20Jahren in Rente bin und mich langweile. :-D
Olaf
#6466269
Welches Hobby macht schon Sinn?
Mir gefällt bei den Z80 Rechner besonders, dass man mit heutigen
Hobbygerätschaften die Funktionsweise im Detail nachvollziehen und sich
das Prinzip klar machen kann. Wer hatte in den 80er schon ein 100 MHz
Vierkanal-Speicheroszilloskop und 16 Kanal 30 MHz Logikanalysator im
Hobbyraum :-D
Aber für praktische Anwendungen ist ein ATmega oder STM32 sicher die
bessere Wahl.
#6466293
Analoge Signal kann nicht direkt auf IO-Port kommen: zuerst sollte
Signalpegel verstärkt und genormt werden - sei es mit Logik-Verstärker
oder nur mit einem Transistor. Deshalb wäre es interessant,
Eingangssignal von der Buchse bis zu IO-Eingang mit Oszi zu prüfen.
Irgendwo dort könnte das sein.
Gast #6466340
Hurra,
es klappt :-)
Wie so oft im Leben war die Lösung sooo einfach ... Ich habe mir heute
ein Mono-Soundkabel besorgt und damit geht es. Das Problem - dass der ZX
nichts "hören" konnte - waren also die Stereo-Klinkenstecker des
Soundkabels, welches ich zuerst verwendet hatte.
Danke an alle, die geholfen haben, nun piepst der ZX wieder beim Laden,
Streifen kommen und er startet auch die Programme. Cool, echt cool! Der
ZX ist leistungsmäßig ein Pups gegen jedes moderne Smartphone, aber er
hat 100 Mal mehr Charakter!
Und offensichtlich hat der ZX noch viele Fans, so viel wie hier
diskutiert wurde. Auch dafür danke, das war interessant zu lesen!
So, und zur Tea Time gibt es heute .... Mieeeeep-Ziieeeep-Mrrrriieeep
a happy
Clive Sinclair
Gast #6466355
Dirk S. schrieb:
> Willkommen zurück in der 64^.5 bit Zeit :-)
Ja, ich nenne das "Entschleunigen". Und ich freue mich schon auf`s
Wochenende :-) Da wird gezockt, bis - äh, mmmh - genau, bis die
Playstation 5 grün vor Neid und Nichtbenutzung wird ;-)
MfG,
Clive Sinclair
Gast #6466386
Hahahaaa, so einfach und doch so kompliziert.
Nachtrag: Die TI4532 oder die von Oki waren als sortierter Ausschuss bei
der Produktion von 64kbit DRAMs nur für die Industrie erhältlich und
kaum gefragt.
Ich hatte damals guten Kontakt zum Chef einer kleinen Firma, "lieferbar"
wären sie gewesen, aber teurer als normale 4164.
Es passten damals aber so ziemlich alle erhältlichen, ausser der HYB von
Siemens.
Für den TO: Es gibt verschiedene "Ausgaben" der Hauptplatine, engl.
"Issue" (nr.) genannt. Die 1er braucht eine Extraplatine um auf 48k zu
kommen, die späteren werden einfach nachbestückt. Die Spiele für 48k
sind wesentlich besser. (Man muss ja einen Ansporn bieten...)
Wegen Microdrives: In 7 Sek. einmal 'rum, beim QL mehr als 128k.
#6466411
Genaugenomen ist der zweite Teil Deiner Aussage falsch, weil die
(eigentlich das ULA) die analoge Signalbearbeitung in den peripheral
cells macht.
Der Aufbau der Ferranti ULA ist ganz interessant, es gibt ein schönes
Buch dazu: Chris Smith, The ZX SPectrum ULA
Gast #6466417
Sagen wir mal so, die Tastatur war besser wie vom ZX81 und schlechter
wie vom 520ST. Also mit anderen Worten die zweitschlechteste jemals
hergestellte Tastatur. Charakter kann er also nur bekommen weil ein
Smartphone gar keine Tastatur hat. :-D
Habt ihr schon alle den Pi 400 auf der Einkaufsliste? Ich glaub das ist
sowas wie Homecomputer in modern. Leider derzeit ausverkauft....
Naja, das geht bei moderner Hardware im Prinzip genauso. Der Unterschied
ist vielleicht das ich bis zum ][+ jeweils ALLES gewusst habe was es
ueber den jeweiligen Computer zu wissen gab. Danach wurde es dann
langsam so komplex das man immer nur einen Teil wissen kann und heute
aendert es sich so schnell das man selbst bei groesster Anstrengung
nicht mehr alles wissen kann weil die eine Haelfte bereits veraltet ist
wenn man die andere gelernt hat.
Olaf
#6466468
So habe ich auch gedacht: eine Unterbrechung zwischen Tonband und
IO-Port.
Quatsch. Man kann auch heute alles wissen. Z.B. Herr Gott weiß alles
immer. Und auch Herr Trump.
(Firma: matzetronics) #6466692
Da hat aber jemand nie auf einem PET getippt, auch die war deutlich
schlechter als die vom Atari.
Die m.E. beste Tastatur dieser kleinen Kisten hatte allerdings der
TI99/4A, wenn auch ohne Zahlenblock.
Gast #6466723
> cells macht.
Eben...
Ist in dem ULA schon alles drin. Um Pins zu sparen die zwei ! Dioden vor
dem Speaker, nicht eine.
Das mit Abstand beste Buch (zeitgenössisch) war "The ZX Spectrum
Hardware Manual" aus dem "Melbourne House" Verlag, Australien.
Jede "issue", jede Änderung, alles dokumentiert.
Gast #6467415
Joachim B. schrieb:
> mit einer Hand an alle
> Tasten auch shift+ mit 2 Finger
Eine gute Übung für den Specci.  Da waren die Tasten 6 fach belegt. Beim
Programmieren gingen selten 2 Hände zum Tippen. Ich hab immer eine Hand
bei den Umschalttasten gehabt. ;)
#6468494
Hallo!
Für Alle, die nur immer von bunten Effekten bei SAVE und LOAD schwafeln:
Die Tape-Funktion ist folgende:
1) mehrere Sekunden Vorspann mit 808Hz bei 619µs High und 619µs Low,
dabei wechselt der BORDER (Rand) zwischen Cyan und Rot, es ergeben sich
relaitv breite Streifen ca. 30 Stück; hier pegelt sich der
Kassettenrecorder bei der Aufnahme ein und bei der Wiedergabe kann man
mit dem Lautstärkesteller etwa gleich breite Streifen Cyan/Rot
einstellen
2) ein Synchron-Impuls aus 190µs Low (rot) und 210µs High (cyan), hier
wird bei LOAD festgestellt, ob die Audiodatei eventuell invertiert, also
phasengedreht zur Aufnahme, ist. Die eigentliche Laderoutine im ROM
invertiert dann.
3) dann folgen die eigentlichen Datenbits. Bei LOW mit einer
vollständigen Schwingung 2049Hz, also 244µs Low und BORDER=blau und
244µs High und BORDER=gelb - und bei HIGH mit einer vollständigen
Schwingung 1025Hz, also 488µs Low und BORDER=blau und 488µs High und
BORDER=gelb; die Balken gelb/blau für die Daten sind im BORDER also
wesentlich schmaler als im Vorspann
4) als Abschluss wird ein einfaches Paritätsbyte als EXOR über alle
Datenbytes angehängt (es ist erstaunlich, wie sicher das auch bis heute
noch funktioniert!)
Jedes SAVE-Modul bestand aus einem so genannten HEADER aus 16 Bytes.
Byte0: Typ0: BASIC-Programm; 1: Numeric Array; 2: Alpha Array; 3: Hex
Block
Byte1...10: Name (10 ASCII-Zeichen)
Byte11+12: Gesamtlänge in Hex
Byte13+14: bei Typ0: Autostart Zeilennummer; Typ1+2: Name des Arrays;
Typ3: Anfangsadresse des Hex Blocks
Byte15+16: bei Typ0: Länge des eigentlichen BASIC-Programmes
Nach dem HEADER folgen wieder mit Vorspann und SYNC-Puls die
eigentlichen Daten.
Die zugrunde liegenden Routinen findet man unter SA-BYTES im ROM bei
04C2H und als LD-BYTES unter 0556H.
Zu Details, wie diese aufgerufen werden und welche Funktionen die Flags
dabei haben, möchte ich hier erst mal nicht vertiefen.
Wenn jemand Fragen hat, bitter sehr...
Gast #6468917
Jepp, hab` ich. Mir ist schon klar, daß ich hast 40 Jahre hinter der
Welle schwimme ;-), aber nun ist der kleine ZX halt mein Projekt
(Ja-ja-ja-yippie-yippie-ja) ....
Gab es ein verbessertes ROM für den ZX? So wie beim Amiga, wo es ja auch
mehrere ROM-Versionen gab ...? Heute sollte es nicht so teuer sein, sich
ein verbessertes ROM einzubauen, daher die Frage.
MfG,
Sir Clive Sinclair,
Knight of the Realm
