Projekt: Arduino UNO und Schaltung - Spannungsspitzen- / einbrüche? Sporadische Fehlauslösungen
OP #6469448
Hallo liebe Community. Dies ist mein erster Post bei euch und ich hoffe,
dass ich meine Problematik einigermaßen gut darstellen kann.
Im Anhang ist ein grob gezeichnetes Schaltbild.
Derzeit arbeite ich an einem Projekt mit
- einem Arduino UNO
- einem 4-Wege Relaisboard für 230V~ Verbraucher (5V=)
- 2 Infrarotsensoren (5V=)
- 2 Pumpen (230V~) und
- 2 Wegeventilen (230V~).
Das ganze Projekt wird über ein Industriekabel 3-Adrig mit 230V~
(L/N/PE) versorgt.
L und N werden dabei durch einen Fehlerstromschutzschalter geführt:
https://www.reichelt.de/fehlerstromschutz-schalter-25-a-30-ma-2-polig-fi-3312-6-p155564.html?&nbc=1&trstct=lsbght_sldr::242811
PE vom Kabel geht direkt an einen Verteilerblock, an den die PE meiner
Verbraucher angeschlossen werden. Weitergehend führt ein zusätzliches
Kabel vom Verteilerblock an den Masseanschluss des Steuergehäuses.
Meinen Arduino Versorge ich mit 12V= durch ein Schaltnetzteil:
https://www.reichelt.de/schaltnetzteil-hutschiene-15-w-12-v-1-25-a-mw-hdr-15-12-p202991.html
5V+ und GND zwacke ich direkt vom Arduino ab und lege diese auf je einen
Verteilerblock. Von diesen Verteilerblöcken aus werden meine beiden
Sensoren, sowie mein Relaisboard mit Spannung und GND versorgt.
Funktion:
Es gibt 2 Pumpenkreise. Jeder dieser Kreise kann separat betätigt
werden. Die IR-Sensoren dienen dabei lediglich als Auslöser für den
jeweiligen Pumpenkreislauf:
1. Hand wird vor IR-Sensor gehalten
2. Pumpenkreis läuft für eine bestimmte Zeit (Pumpe 230V~) und schaltet
wieder ab
3. nach Ablauf der Pumpenlaufzeit wird eine Druckentlastung geschaltet
(2/2-Wegeventil 230V~) und wieder abgeschaltet
4. eine Zwangspause läuft ab und der Kreis kann erneut betätigt werden
1. .......
Pumpe:
https://www.keller-pumpen-shop.de/Typ+VI+4-5+mm+-+Schwingkolbenpumpe+-0-6l-min-+19+bar-+230V-+FPM-Anschlusskabel.htm
Ventil:
https://www.landefeld.de/artikel/de/22-wege-magnetventil-g-18-stromlos-geschlossen-nc-fkm/M%20218%20230V?param_1=%5B%5D
Die Steuerung und das Programm dazu läuft ohne Probleme, solange die
230~ nicht scharf sind. Anhand des Relaisboard kann ich durch dessen
LED´s alles nachvollziehen.
Was jetzt allerdings Probleme bereitet ist der 230V~ Kreis! Sobald ich
die 230V~ scharf schalte, kommt es zu massiven Problemen. Ein
Pumpenkreis wird ausgelöst, die Pumpe läuft an, die Druckentlastung
schaltet. Allerdings wird jetzt DIREKT der jeweilige andere Pumpenkreis
betätigt und es scheint so, als wäre die komplette Steuerung
verselbstständigt.
Ebenfalls ist mir durch Zufall aufgefallen, dass es zu diversen
Auslösungen kommt, wenn andere Geräte (Beispiel Lötkolben) an der selben
Kabeltrommel wie mein Projekt ein- und ausgeschaltet werden.
Dies ist ein riesiges Problem, da es teilweise auch schon dazu gekommen
ist, dass alle Relais betätigt sind und auch betätigt BLEIBEN!
Spannungsspitzen? Spannungseinbrüche? Ich bin kein Elektrik- /
Elektronikexperte und bitte hier freundlichst um euren Rat und eure
Hilfe.
Ich habe schon mit RC-Gliedern an den einzelnen Relais gearbeitet. Keine
Besserung.
Die Idee, dass eventuell die Sensoren Probleme verursachen konnte ich
damit ausschließen, in dem ich die IR-Sensoren durch normale Taster (mit
Software-Entprellung) getauscht und getestet habe.
Ein Austausch gegen 4 hochwertigere Relais (Finder) hat ebenfalls keine
Besserung gebracht.
Aktuell warte ich auf einen Trenntransformator und neue
Entstörkondensatoren um diese zu testen.
Was habt ihr für Ideen oder Lösungen? Hattet ihr bereits ähnliche
Erfahrungen und konntet diese beseitigen?
Ich bedanke mich vorab schonmal für eure Hilfe!
Mit freunldichen Grüßen,
Lars
Gast #6469464
Schlechte Idee, der Regler auf dem Arduino Board ist nicht für solche
Lasten ausgelegt. Ich persönlich würde die komplette Schaltung mit einem
MEanwell Netzteil versorgen (230V AC/ 5V DC).
Verlink mal bitte die Sensoren und das Relais Board.
Gast #6469475
> Verteilerblock.
Ich vermute, das hält der kleine 5V-Regler am Uno nicht (lange) aus. Von
12 auf 5 Volt wird er, allein für den Uno, schon gut ausgelastet. Besser
direkt mit 5 Volt versorgen (USB oder 5V-Pin).
Gast #6469530
Als erstes solltest Du mit Relais L schalten und nicht den
Neutralleiter.
Besorge Dir für die Relaisausgänge MOVs, bspw. V250L40B (General
Electric) oder vergleichbare.
Diese verbindest Du parallel zum Schaltkontakt der Relais. Die MOVs
dämpfen die Spannungsspitzen beim abschalten der Motoren / Ventile.
Wenn jetzt gleich wieder ein paar Besserwisser um die Ecke kommen und
sagen MOVs wären dazu ungeeignet, ignoriere das. Bevor ein MOV stirbt,
geht vorher der Motor kaputt.
Ganz schlecht ist die Tatsache, dass Du die 5V vom Arduino nimmst.
Besser wäre ein 5V Netzteil für alles. Den Arduino kann man auch direkt
mit 5V speisen.
Die 230VAC und die Logik, sollten so weit wie möglich räumlich getrennt
von einander sein. Zumindest sich nicht kreuzen. Ein Netzfilter vor dem
Netzteil, falls es keinen eigenen hat, ist auch kein Fehler. Das Gehäuse
vom Netzteil sollte auf PE liegen.
Am 5V Ausgang des Netzteils parallel eine Schutzdiode zu installieren,
hilft auch gegen negative Transienten (bspw. eine 1N4007). Ring an +.
