Defektes Statron 2228.1 reparieren
OP #6475602
Ich habe ein solches Gerät und schon länger nicht mehr in Verwendung
gehabt. Als ich es für einen bestimmten Test jetzt reaktivieren wollte
musste ich feststellen das nur noch die rechte Seite überhaupt eine
Anzeige im Display hat, diese aber auf 52 V und 0,3 mA festgefroren ist,
drehen am Regler bringt nichts. Die linke Seite ist komplett aus.
Sicherungen sind alle ok.
Weiss jemand wo man den Schaltplan für diees Modell runterladen kann?
Ich finde bislang nur "ähnliche" Geräte wie das 2224, weiss aber nicht
wie gleich/kompatibel die sind?
Vielleicht habe ich ja Glück und es ist ein Standardfehler und schnell
behebbar...
Gast #6475648
Einige Beiträge inkl. Schaltbild zum 2225 findest du hier im Forum.
> weiss aber nicht wie gleich/kompatibel die sind?
Ich leider auch nicht, aber ich gehe davon aus das dessen Entwickler
nicht
andauernd ihr Rad neu erfinden.
OP #6475717
Anbei ein paar Bilder. Da die beiden Spannungsregler unabhängig
voneinander arbeiten und der rechte wenigstens noch etwas von sich gibt
habe ich mir diesen als erstes vorgenommen.
Habe einen Schaltplan von einem Statron 2224.1 gefunden, der kommt am
nähesten an das ran was ich an Bauteilen und Bezeichnungen auf der
Platine finde.
IMG5154.JPG: Innenleben
IMG5154.JPG: Bei der optischen Kontrolle viel mir gleich dieser
Widerstand auf, bzw. was von dem noch übrig ist. Den habe ich gegen
einen 8,2 Ohm ausgetauscht, leider ohne erkennbare Wirkung bislang. Der
alte, defekte, hatte zumindest noch gute 6 Ohm.
Die Spannungen an den beiden Festspannungsreglern (7809 =+9V und 7905
=-5V) passen. Am großen Brückgleichrichter liegen auf der DC-Seite ca.
53 V an, das ist auch die aktuelle Ausgangsspannung vom Netzteil. Es
wird also im Moment rein garnichts geregelt.
Gast #6475733
Olli Z. schrieb:
> Es wird also im Moment rein garnichts geregelt.
Dann würde ich bei den Leistungstransistoren (T1, T2, T3) und/oder deren
Ansteuerung weitersuchen.
Wenn man ohne Last arbeitet, sollten sich T2 und T3 vorerst gefahrlos
entfernen lassen.
Wie sehen die Spannungen (Supply, Eingänge, Ausgänge) am LM324 aus?
Beitrag #6475760 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6475873
hinz schrieb:
> Im Layout sind getrennte Emitterwiderstände vorgesehen, aber nicht so
> bestückt. Sollte man besser nachrüsten.
Magst Du mir das an der Platine erläutern was Du da gesehen haben
willst?
Es ist ja auch noch die Frage ob dieser "verwandte" Schaltplan 1:1
passt.
Komischerweise ist die andere Platine (L 10121) auch wieder anders
bestückt, da fehlen gegenüber der rechten weitere Bauteile...
OP #6475877
So, habe die beiden NPNs (MJ15003) nachgemessen mit dem
Komponententester. Ergebnis: 1 lebt noch, der andere ist hin! Also
müssen zwei neue her.
Vermutlich könnte ich auch meine alten 2N3055 aus Verstärker-Urzeiten
dafür hernehmen, aber da sind die Beinchen alle zu kurz. Für die
Bestückung auf der Platine braucht man recht lange wg. der
Kühlkörpermontage. MJ15003G bekommt man aber für unter einem Euro
überall, also bestell ich halt ein paar.
OP #6475883
Und dann habe ich mir auch meinen zweiten Patienten angeschaut, die
linke Seite vom Doppelnetzteil. Nach dem Ausbau der Platine war mir bei
der Sichtkontrolle schon schnell klar, an dem kleinen blauen Trafo
stimmt was nicht, der ist oben recht aufgebäumt. Kurz nachgemessen,
kommt sekundärseitig nix raus. Trafo ausgelötet und dann war alles
klar... noch was für die Einkaufsliste ;-)
OP #6475922
So, die rechte Seite arbeitet jetzt wieder!
Den defekten NPN habe ich durch einen von der linken ersetzt, weil ich
die zum auslöten des Trafos ebenfalls runterlöten musste.
Hab auch gleich mal die Kalibration überprüft und einen Lasttest
gefahren, hält die 4A bei 35V.
Jetzt warte ich noch auf die Ersatzteile für die linke Seite (Trafo und
NPN).
Es bleibt noch die Frage wie es zu diesem Ausfall gekommen sein mag? Ich
habe das Gerät vor einigen Jahren gekauft und nie benutzt weil ich mir
zeitgleich so ein Korad KA3005 gekauft hatte und mit dem eigentlich voll
zufrieden bin. Daher vermute ich das das Problem schon vorher
existierte. Ich habe es damals aber kurz am Netz gehabt und da waren
zumindest beide LCDs an.
Gast #6475928
> willst?
Siehe Anhang.
> passt.
Den hab ich dabei nicht beachtet.
Olli Z. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Olli Z. schrieb:
>>> MJ15003G
>> Das sind Fälschungen!
> Die hier von Reichelt aber wohl nicht:
https://www.reichelt.de/de/en/transistor-npn-to-3-140-v-20-a-250-w-mj-15003-isc-p12185.html
Die sind von ISC, und die setzt Statron selbst wohl nicht mehr ein.
Der TO sollte daher wieder die von ON nehmen.
Ich habe 6 Stück selektierte MJ15003 direkt bei Statron gekauft, ca.
6,-/Stück + Versand. Im Handel ist der Preis ähnlich. Die sind dann aber
nicht selektiert, was für das NT vermutlich auch nicht notwendig ist.
Hier ist der Thread weshalb ich selektierte bestellt habe. Es geht um
die Reparatur einer elektronischen Last.
Beitrag "Reparatur Elektronische Last Statron 3227"
https://www.mikrocontroller.net/attachment/470136/7989DFCA-A3A8-4861-939B-2F0EBF69CBA8.jpeg
Ich hatte Kontakt per Mail und telefonisch mit Statron. Pläne habe ich
nicht bekommen, aber einige Tipps und Hinweise. Der Kontakt war sehr
angenehm.
Ich denke dass sich das NT des TO auch ohne Schaltplan reparieren lässt,
so aufwendig ist es ja nicht.
Gast #6476074
hinz schrieb:
>> überall,
Auch ich warne davon MJ15003G für unter einem Euro zu kaufen!
Ich weiß aber seit der Reparatur einer Zeck Endstufe das tme.eu
Originale hat, ich habe einen davon gequält bis er aufgab und das tat er
erst nachdem der SOA überschritten war. Die Teile kosten da 6€ und
zerquetschte..jeden Cent wert.
MJE
Gast #6476075
hinz schrieb:
>> überall,
MJE
Olli Z. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Olli Z. schrieb:
>>> MJ15003G
Hersteller ISC naja..immerhin nicht gefälscht aber ich kaufe bei
Reichelt aus gutem Grund keine Halbleiter mehr wenn es sich vermeiden
läßt. (gebranntes Kind)
Die MJE bei tme.eu sind von On Semi und tun nachgewiesenermaßen was sie
sollen.
MJE
#6476107
MJE (Gast)
>>>> MJ15003G
Naja, wenn da explizit der Hersteller genannt wird, dann verkaufen die
eigentlich auch diese (was in der Vergangenheit vielleicht nicht so
war).
Gast #6476115
Jens G. schrieb:
> MJE (Gast)
>>>>> MJ15003G
> war).
Wer einmal lügt...
MJE
OP #6476162
Vielen Dank für Eure Hinweise bezüglich der Transistoren, ich werde das
beherzigen! Bei Reichelt gibt es u.a. auch die von ON, kosten 6€ pro
Stück. Dann werde ich das zwei bestellen und gut. Einen auf Reserve kann
nicht schaden denke ich ;-)
Ich denke das nach dem Austausch der defekten Komponenten das NT wieder
funktioniert, obgleich mit der verschmolzene Trafo schon etwas
verunsichert, das passiert ja nicht durch Überspannung auf der
Primärseite sondern eher durch Überlast auf Sekundärseite. Das werde ich
wohl besser vorher nochmal alles durchmessen bevor ich mir auch gleich
den neuen Trafo kille.
Ansonsten beschäftigt mich noch die Frage warum das linke NT anders
aufgebaut ist wie das rechte? Warum nicht beide gleich? Ok, aufgrund der
Lage des Kühlkörpers ist ein anderes Platinenlayout notwendig, aber das
hier auch weniger Komponenten bestückt sind verunsichert mich. Nicht das
der Verkäufer das einfach mal auf eigene Faust ersetzt hatte?!
Und auch das es Kritik am Aufbau gibt (siehe fehlende
Emitterwiderstände) finde ich komisch. Ich dachte eigentlich Statron
gehört schon zu den besseren NTs die man für sein Hobby so kaufen kann,
eher sogar in den Profi-Bereich.
(Firma: matzetronics) #6476186
Statron kann sich das leisten, weil sie ja ausgemessene (selektierte)
Transistoren verbauen. Hast du zwei sehr gleichartige Transistoren, ist
auch der Strom durch beide exakt genauso und ein Ausgleich durch
Widerstände ist nicht nötig.
Um den Ausfall des Printtrafos würde ich mir keine allzugroßen Sorgen
machen. Du kannst dich damit trösten, das ein Schaltnetzteil
wahrscheinlich nicht so lange gelebt hätte.
Olli Z. schrieb:
> Nicht das
Man müsste ja sehen können, ob da schon mal jemand gelötet hat und ob
die nicht bestückten Teile jemals gelötet wurden.
Gast #6476701
Sollte man meinen, das funktioniert aber nur solange gut, solange die
thermische Kopplung der beiden Transistoren gewährleistet ist. Erhitzt
sich einer der beiden Transistoren stärker, weil zum Beispiel die
Wärmeleitpaste ausgetrocknet ist, lässt er mehr Strom durch, da hilft
ein gemeinsamer Emitterwiderstand auch nur begrenzt, klar kann auch ein
Transistor mit eigenem Emitterwiderstand so irgendwann durchlegieren,
die Symmetrie bleibt aber länger erhalten.
Ich bin kein Fan vom parallelschalten von Transistoren ohne
Ausgleichswiderstände, als Jugendlicher habe ich mal ein regelbares
Netzteil (0-ca. 26V) gebaut mit 24 BD136 (lagen noch rum, was größeres
wäre natürlich besser gewesen), jedem habe ich einen eigenen
Ausgleichswiderstand gegönnt, das Teil hat jahrelang trotz der mickrigen
Transistoren problemlos seinen Dienst verrichtet. Ich habe die Kiste
aber nie richtig gequält gehabt, wenn ich die Schaltungsunterlagen im
Keller finde, rechne ich mal durch, wieviel Strom ich über den gesamten
Spannungsbereich ziehen hätte können um in der SOA zu bleiben.
Vielleicht baue ich die Kiste auch noch mal nach aus nostalgischen
Gründen.
OP #6476710
Also wäre es eine Idee anstelle 20 Transistoren zu kaufen (kosten ja
immerhin gute 6€ das Stück! Dafür baut uns der Chinese ein komplettes
NT...) und diese alle nach hFE zu selektieren, einfach einen weiteren
0,016 Ohm Widerstand für 30 Cent auf die Platine nachzubestücken und
gut?
Darauf habe ich jetzt beim umbauen garnicht geachtet. Gut möglich das
der eine genau durch dieses Problem hops ging? Wer weiss ob der
Vorbesitzer das nicht auch schonmal gemacht hatte, denn diese Stellen
sahen deutlich nachgelötet aus. Auch befand sich unter den Transistoren
keine Wärmeleitpaste o.ä., was ich eigentlich erwartet hätte. Ich habe
jetzt welche drunter gemacht.
Wenn durch die fehlende Selektion ein NPN immer deutlich stärker
belastet wurde, ist klar warum der kaputt ging...
#6476747
Olli Z. schrieb:
> Offiziell bietet Statron scheinbar keine Ersatzteile wie Transistoren
> an?! Aber es klang hier sp als könne man die trotzdem bei denen
> erwerben?
Ja, ich habe 6 selektierte Transistoren bei Statron gekauft. In der EL
um die es ging waren 6 Stück von ISC verbaut. Einer davon war defekt,
das konnte ich zweifelsfrei messen. Das die Transistoren selektiert sind
habe ich erstmal nur vermutet, weil alle 6 handbeschriftet waren.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/466848/IMG_3612.jpg
Nach erster Kontaktaufnahme habe ich mit einem Mitarbeiter telefoniert.
Er gab mir auch noch einige Tipps.
Die Mitarbeiter von Statron sind nicht auf deren Website gepostet. Daher
möchte ich die Daten (Name, eMail-Adresse) hier nicht ohne Rücksprache
posten. Ich schreibe den Mitarbeiter daher morgen an und frage ihn, ob
ich Dir die Daten zukommen lassen darf...wenn Du Interesse daran hast.
Nein, keine gute Idee. Es wäre auch nicht sicher bei „nur“ 20
Transistoren ein gleiches Pärchen zu finden.
Gruß Jörg
(Firma: matzetronics) #6476855
Auf ihre industrielle Fertigung verlässt sich Statron eben. Da werden
die Transistoren in einem Schwupps verbaut und fertig. Das später mal
jemand kommt und rumbastelt, muss sie dabei nicht interessieren. Das
macht z.B. mein LNT auch anders (2 parallele 2N3773 mit 0,01 Ohm je
Emitter) aber Statron hat sich dafür entschieden.
Gast #6476894
hinz schrieb:
> Drin ist ein 0,015 Ohm Widerstand. Einbauen würde man zwei 0,033 Ohm,
> und natürlich die Brücke zwischen den Emittern entfernen.
Ist da nicht eine Null verrutscht? 15mOhm halte ich nicht für eine
tragfähige Gegenkopplung, eher 0,15 Ohm.
Interessant finde ich den Wärmewiderstand des MJ15003, 0,7K vom Die zum
Gehäuse ist nur halb soviel wie bei anderen TO-3.
Gast #6476990
> gut?
Eher nicht, die Transistoren sind nicht grundlos selektiert worden, die
Transistoren werden damals nicht günstiger gewesen sein und durch die
Selektion konnten sie wohl einen weiteren Transistor und weitere
Emitterwiderstände einsparen, vielleicht wurde sogar so ein komplettes
Leiterplatten-Layout eingespart, kann mir gut vorstellen, das es die
Endstufe mit anderer Bestückung in anderen Statron Geräten gab.
OP #6477100
Nur damit wir vom selben reden, besagter Widerstand (R26) ist ein 15
Milliohm Widerstand (Krah, KBD 620, 4W, 1%) und meiner Meinung nach
einzig zur Strommessung da?
Es ging doch darum das man für die höhere Leistung des 2228 (4 anstatt
nur 2A) zwei MJ15003 parallel schaltet und daher gut paaren sollte das
diese den gleichen hFE (Verstärkungsfaktor) haben?
Gast #6477116
Olli Z. schrieb:
> Hätte man anstelle dem riesigen Aufwand mit dem paaren nicht besser für
> eine elektronische Kompensation der Toleranzen sorgen sollen?
Man kennt die Streuung der gelieferten Transitor-Daten nicht. Mancher
h21e reichte von 7 bis 40. Das heißt natürlich, daß einer davon recht
schwitzen wird, wenn man nicht etwas selektiert! Wahrscheinlich war ein
unsachgemäßer Tausch auch der Grund des Ausfalls??
Gast #6477122
Ja.
Paaren alleine reicht aber nicht. Und die paar Milliohm für jeden
Transistor sind besser als nichts. Noch besser wären natürlich größere
Emitterwiderstände, aber dann muss man eben noch mehr verändern.
Gast #6477133
Das denke ich auch. Es hilft jedoch die Last gerechter zu verteilen.
Wobei die Transistordaten bei ausreichend Strom verglichen werden
sollten UND die Wärmeabführung auf dem Kühlkörper auch noch verschieden
sein könnte...
#6477172
Da holt man sich ne Stiege KD503 und misst sich da n paar aus.
Die 2N6033 hab ich hier im Forum verkauft, könnte ich sonst anbieten.
Spannend ist in der tat der der geringe Wärmeübergangswiderstand vom
MFJ.
EDIT:
hab beim Schreiben mal bei ebay geschaut (wollte gleich n link mit
anfügen).
Die nehmen ja auf einmal Mondpreise für nen KD503.Krass!!! ich habe
damals 50Stück für 29.95€ erstanden. (Eine quietschepappe Stiege halt)
also: 2N3773 oder eben den MFJ.
https://www.ebay.de/itm/TESLA-KD-503-VINTAGE-POWER-TO3-TRANSISTOR-NPN-80V-20A-150W-MILITARY-SPEC-/253999632056?_trksid=p2385738.m4383.l10137.c10&nordt=true&rt=nc&orig_cvip=true
OP #6477288
Das fürchte ich auch. Vor allem weil die Transistoren keinerlei
Wärmebrücke (weder Paste noch Folie) zum Kühlkörper hatten. Da war also
im schlimmsten Fall ein Luftpolster drunter. Das hat mich schon etwas
gewundert.
Auch das von einer Selektion nichts zu erkennen war, alle 4 Transistoren
sehen gleich aus und haben keine Zusatzbeschriftung wie hier schonmal
beschrieben. Ausgemessen habe ich die hFE jetzt nicht, aber gut möglich
das der Vorbesitzer auch mal vier neue gekauft und verlötet hatte. Die
Lötstellen sahen zumindest nicht wie Werksauslieferung aus da nicht
gereinigt. Auch das keine Paste unter den Transistoren war fand ich
komisch.
So gesehen habe ich mit dem Tausch eines Transistors von der linken auf
die rechts Platine genau denselben Fehler begangen... hoffentlich
erreicht Jörg was und vermittelt mir einen Ansprechpartner bei Statron
wo ich vernünftige, selektierte kaufen kann.
OP #6477294
hinz schrieb:
> Olli Z. schrieb:
>> Schaltkreis um G2? Dieser ist z.B. nur auf der rechten Platine bestückt.
> Einschaltstrombegrenzung?
Ich meinte nicht nur den R52 sondern die gesamte gelb hinterlegte
Schaltung? Da geht ja ein Teil vor und ein Teil nach dem 182 Ohm
Netzwerk zu bestimmten Lötstützpunkten auf der Platine.
Und warum ist der auf der linken Seite unbestückt?
Ich dachte zunächst an den Lüfter, denn der hängt ja nur auf einer Seite
(rechts), was aus meiner Sicht ein schwerwiegender Designfehler im Gerät
ist. Denn fällt rechts aus überhitzt damit zwangsläufig auch links.
Besser wäre es gewesen zwei Lüfter zu verbauen, oder eine
Oder-Schaltung.
Beitrag #6477936 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6477952 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6477980
Ein Infrarot-Thermometer ist manchmal recht nützlich, um den "heißen
Typ" zu ermitteln. Wenn ich jetzt die Datenblätter der MJ15003
vergleiche, so liegen Welten zwischen den verschiedenen Herstellern in
Sachen Stromverstärkung! Man sollte wirklich mal ein paar vergleichende
Messungen vornehmen, bevor man frische einbaut oder sogar den kaputten
aufsägen und fotografieren um später Vergleiche anstellen zu können. Im
Forum sind übrigens noch mehr Beiträge zum Thema MJ15003.
Beitrag #6478062 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6478074 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6478170 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6497703
Olli Z. schrieb:
> dennoch
> habe ich nun mal mit dem mir vermittelten Ansprechpartner bei Statron
> Kontakt aufgenommen.
Ich dachte schon dass wird nix, aber mein damaliger Asp. war nur einige
Tage absesend. Schön dass es nun geklappt hat;-)
> Sehr angenehm, kompetent und zuvorkommend! Von dort
> erhalte ich nun echtheitsgeprüfte Transitoren :-)
Ja, kann ich bestätigen. Ich war damals auch sehr zufrieden. Die Firma
Statron kümmert sich auch um kleine Kunden und hat Interesse an ihnen.
Gast #6497720
Olli Z. schrieb:
> Die Transistoren von Reichelt sind inzwischen zwar eingetroffen, dennoch
> Kontakt aufgenommen. Sehr angenehm, kompetent und zuvorkommend! Von dort
Schön das es hier weitergeht, hat der Mitarbeiter dir eigentlich den
Grund für die Selektierung genannt?
#6497724
Ich würde auch versuchen dem Mitarbeiter die Funktion der Trimmer zu
entlocken, also was damit abgeglichen wird.
Gast #6497737
Aus Interesse würde ich diese auch mal messen im Vergleich zu R*. Ein
Vergleich wäre für spätere Reparaturen durchaus nützlich.
Längsstranistoren sind öfter "Verschleißteile" wenn der Arbeitsbereich
verlassen wird.
OP #6499113
Ja, in der Tat. Das schöne hier am Forum ist das man Hilfe für
Reparaturen erhält. Ich bin so ein Mensch der lieber Geld in eine
Reparatur investiert als neu zu kaufen. Erstens weil es mich reizt, ich
zweitens immer was dazu lerne und drittens die heute herstellten Dinge
in der Regel nur noch für einen Bruchteil der Lebensdauer ausgelegt
sind. Selbst wenn ich neu kaufe darf ich nicht davon ausgehen das das
Gerät dann wieder zehn Jahre oder länger hält wie früher... von
Reparaturmöglichkeit mal ganz abgesehen. Was das angeht bin ich wohl
eher Nostalgiker ;-)
Von Selektierung war ehrlicherweise beim Kontakt mit Statron gar keine
Rede. Wie ich schrieb ging es vielmehr darum "echte" MJ15003 zu
bekommen. Hier legt Statron großen Wert drauf und hat wohl eigene
Vertriebskanäle dafür und sagt selbst das die gängigen
Elektroniklieferranten an der Stelle nicht zuverlässig sind (sein
können?).
OP #6499114
Ja, das hat er von sich aus bereits angeboten. Könnte auch gut sein das
er hier mitliest ;-) Ich denke das wenn es hier eine kleine verschworene
Gemeinschaft hinbekommt ein Statron zu reparieren und nachzujustieren
(von kalibrieren will ich bewußt nicht sprechen) das ihr dadurch kein
großer Schaden entsteht, wir also durch das hier veröffentlichte Wissen
nicht heerscharen von Reparaturbetrieben arbeitslos machen ;-)
OP #6499116
Ich denke das die Messwerte hier eine geringere Rolle spielen als die
grundsätzlichen Eigenschaften des Transistors. Eine Fälschung ist ja
funktionsfähig, kann meinetwegen sogar sehr gut im hFE aufeinander
abgestimmt sein, versagt aber dennoch im Lastbetrieb (womöglich sogar
schon im Teillastbetrieb), weil es eben eine Fälschung mit
minderwertigen Material ist.
OP #6499117
Ich habe auch mal nach Hintergrundbeleuchtung der LCDs gefragt, weil ich
finde das die nicht so gut ablesbar sind. Kann man machen, hängt ein
wenig vom LCD ab was drin ist, man muss aber aufpassen das man damit
nicht das Gegenteil erreicht denn durch die Beleuchtung verschlechtert
sich der maximale Blickwinkel und der Kontrast. Vollflächig
hintergrundbeleuchtete sind da natürlich besser als Randbeleuchtete.
Ich hätte mir ein invertiertes Display vorgestellt, so wie man das
früher in den Autoradios oft hatte. Da reicht dann schon ein
reflektierender Hintergrund und etwas Licht darin um eine klare
Widergabe zu haben und der Blickwinkel ist damit auch kein Problem.
Auch hierzu kam der Hinweis das dafür wohl eine separate Stromversorgung
einzubauen sei, denn die aktuelle Schaltung ist nur darauf ausgelegt die
wenige mA aufnehmende LCD-Schaltung zu treiben und keine
Beleuchtungs-LEDs oder gar mit Hochspannung zu versorgende Leuchtfolien.
(Firma: matzetronics) #6499230
> Beleuchtungs-LEDs
Gut, das gilt aber nur dann, wenn du die Beleuchtung aus der LCD
Versorgung speisen möchtest. Das ist aber unnötig, wenn sie galvanisch
vom LCD getrennt wäre - dann ist auch eine Speisung aus dem Haupttrafo
möglich.
