Ressourcen optimieren für signed multiplier
OP #6476211
ich habe zu Lernzwecken einen Multiplizierer für signed Werte entworfen.
Für unsigned gibt es ja recht viel, aber für vorzeichenbehaftete Werte
wird es sehr dünn (da habe ich gar nichts gefunden, was lauffähig
wäre!).
Ich will explizit keinen HW-Block vom FPGA benutzen. Ich will es "zu
Fuß" machen.
Ich habe euch den Code angehängt und auch die Testbench dazu.
Das funktioniert so wie man das in der Grundschule gemacht hat, also das
schriftliche Multiplizieren.
Für die negative Zahlen braucht man allerdings die Fallunterscheidung,
sonst kommt ein falsches Ergebnis raus
Allerdings ist das nur so, wenn der Operant_B negativ wird. Für
Operant_A geht das auch direkt, wenn der negativ wird. Da bräuchte man
die Fallunterscheidung noch nicht. Grund ist, dass der Operant_B für die
Schiftoperation verwendet wird.
Funktioniert auch soweit, wie ich es implementiert habe! :-)
Die Frage ist, ob das schon die beste Lösung ist. Der
Ressourcenverbrauch ist schon recht hoch, aber da fehlt mir noch das
Bauchgefühl für.
Kann man da insgesamt noch sparen oder eher nicht? Gibt es da noch
Tricks, die man versuchen könnte?
Kann man die Fallunterscheidung geschickter machen, da die ja nur
gebraucht wird, wenn Operant_B negativ wird?
Grüße, Jens
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6476262
Die beste Lösung ist es, das den Synthesizer machen zu lassen. Denn
gerade solche "Brot-und-Butter" Geschichten haben die FPGA-Hersteller
penibelst auf ihre interne Struktur hin optimiert (z.B. durch die
Nutzung von Carry-Chains und Multiplexern, auf die du so einfach gar
keinen Zugriff hast).
> Der Ressourcenverbrauch ist schon recht hoch, aber da fehlt mir noch das
> Bauchgefühl für.
Vergleich es mit dem Ressourcenverbrauch des selben Designs, wenn kein
Multiplizierer-Block verwendet, sondern der Multiplizierer diskret
aufgebaut wird.
> Bauchgefühl für.
Sieh dir den RTL-Schaltplan an. Hat der Synthesizer aus deiner
VHDL-Beschreibung das gemacht, was du beschreiben wolltest?
> Operant
Meinst du "Operand"?
Warum ist dein Multiplizierer überhaupt getaktet? So eine Multiplikation
ist doch grundlegend mal ein rein kombinatorischer Vorgang, weil nur
Addierer irgendwie verdrahtet werden. Und so wie du es geschrieben hast,
ist der Multiplizierer nicht mal pipelinefähig.
BTW:
> use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
> use IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.ALL;
Nimm doch besser die numeric_std statt der uralten Synopsys-Packages.
Eine kleine Linksammlung dazu ist im
Beitrag "Re: Einfacher VHDL Zähler"
#6477154
> Bauchgefühl für.
Wie Lothar schon geschrieben hat, schau dir mal das RTL Schematic an und
frag dich, ob du das auch so etwa in der Art gebaut hättest.
Um dein Bauchgefühl etwas zu trainieren guck dir mal deine eigene
Beschreibung an und finde heraus wie viele FF die braucht:
Generic (iBITWIDTH : integer range 0 to 18 := 18;
        oBITWIDTH : integer range 0 to 36 := 36;
        intBITWIDTH : integer range 0 to 36 := 36);
signal bitCounter: integer range 0 to intBITWIDTH+2; -- 6 bit Zähler
signal accu : std_logic_vector (intBITWIDTH-1 downto 0);
signal intOperant_A : std_logic_vector (intBITWIDTH-1 downto 0);
signal intOperant_B : std_logic_vector (intBITWIDTH-1 downto 0);
signal shiftOp : std_logic_vector(iBITWIDTH-1 downto 0);
signal sign : std_logic_vector(1 downto 0);
signal intbusy : std_logic;
intBITWIDTH ist also 36 und wird in der Testbench auch nicht anders
definiert. Dann braucht es für all die Aufgelisteten Signale (wenn alles
Register wären) 153 FF.
Im Report steht das 137 FF verbraucht wurden. Also sind nicht alle
Signale Register oder der Synthesizer konnte hier also schon etwas
optimieren (habe den Code nicht gelesen, der Synthesizer sagt dir im
Report, was er optimiert hat).
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6477535
Hier mal noch ein kleines Minimalbeispiel zum untersuchen was der
Synthesizer macht wenn man nicht zu Fuss geht:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.ALL;
entity toplevel is
  Generic(
    iBITWIDTH: integer range 0 to 18:= 18;
    oBITWIDTH: integer range 0 to 36:= 36
  Port(
    f1_in : in  std_logic_vector(iBITWIDTH-1 downto 0);
    f2_in : in  std_logic_vector(iBITWIDTH-1 downto 0);
    p_q   : out std_logic_vector(oBITWIDTH-1 downto 0)
end toplevel;
architecture rtl of toplevel is
signal f1 : signed(f1_in'range);
signal f2 : signed(f1_in'range);
attribute use_dsp48 : string;
24
attribute use_dsp48 of rtl : architecture is "no";
25
26
begin
27
28
  f1  <= signed(f1_in);
29
  f2  <= signed(f2_in);
30
  p_q <= std_logic_vector(f1 * f2);
31
32
end rtl;
Mit dem "yes" / "no" Switch kann man das entsprechend in einen DSP Slice
packen oder eben zu "Fuss gehen". Wenn ich nenn Artix 7 auswaehle spuckt
mir das Tool 345 verwendete LUTs aus.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6477558
Attributes sind ein maechtges Werkzeug, leider auch manchmal etwas
problematisch, gerade wenn man Designs unter den Herstellern portierbar
halten moechte.
Vll noch ein didaktisches Beispiel, bei dem man sieht, dass man auch
ganz gezielt dem Synthesizer Anweisungen geben kann:
library IEEE;
entity toplevel is
  Generic(
  Port(
    p_q      : out std_logic_vector(oBITWIDTH-1 downto 0);
    f1opt_in : in  std_logic_vector(iBITWIDTH-1 downto 0);
    f2opt_in : in  std_logic_vector(iBITWIDTH-1 downto 0);
    popt_q   : out std_logic_vector(oBITWIDTH-1 downto 0)
end toplevel;
24
25
  signal f1opt : signed(f1_in'range);
26
  signal f2opt : signed(f1_in'range);
27
28
29
  attribute use_dsp48 of p_q : signal is "no";
30
31
begin
32
33
34
35
36
37
  f1opt  <= signed(f1opt_in);
38
  f2opt  <= signed(f2opt_in);
39
  popt_q <= std_logic_vector(f1opt * f2opt);
40
41
end rtl;
OP #6480948
vielen Dank für all eure Hinweise.
Ich habe die verschiedenen Varianten mal versucht.
Der Ressourcenverbrauch ist aber immer deutlich höher als bei meinem
Versuch.
Das wird daran liegen, dass das alles kombinatorische Lösungen sind. Und
die verbrauchen eben deutlich mehr.
Ich habe euch die Ergebnisse mal angehängt.
Das erste Bild ist das Ergebnis von meinem Multiplizierer implementiert
auf einem Spartan-6.
Das zweite ist der Vorschlag von Gustl.
Der Vorschlag von Tobias B liegt dazwischen (da habe ich jetzt nicht
extra ein Bild gemacht).
Viele Grüße, Jens
> Versuch.
Auf was willst du denn optimieren?
Soll das schnell sein oder wenige Ressourcen brauchen? Dann wäre eine
Pipeline fein. Also getaktet und in jedem Takte eine Schiebeoperation
und eine Addition.
Soll das in einem Takt fertig werden ohne DSP? Dann ist das eine
kombinatorische Lösung, die braucht aber viel Platz.
Was man oder du da jetzt einbaut sollte sich daran orientieren was
gefordert wird.
OP #6481341
@Gustl:
Ich möchte gerne so wenig Ressourcen verbrauchen wie es geht. Es muss
auch nicht in einem Takt fertig sein.
Ich verwende in dem Design auch eine Division und die braucht pro Bit
vom Eingangsvektor einen Takt. Also bei 32bit 32 Takte. Und selbst wenn
es 64 Takte wären, dann wäre das auch noch ok. Schneller als die
Division muss das nicht sein.
Also ein Schieberegister mit Addition reicht bestimmt.
Der Grund ist auch schnell erklärt. Ich möchte diese Design auf zwei
Plattformen laufen lassen. Einmal auf einem Spartan-6 und einmal auf
einem Spartan-3. Und da ist das Problem. Das Spartan-3 hat nur 4
Multiplizierer und die werden mir nicht reichen. Und wenn ich das zu Fuß
machen und die Multiplikation alleine schon 25% der Ressourcen braucht,
dann wird das nicht gehen.
@Tobias:
Vermutlich, da ich in meinem ursprünglichen Design noch reset, start und
busy als Signale mit dabei habe.
Die habe ich im Vergleich mit der anderen Lösung rausgenommen.
Grüße, Jens
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6481448
Dann nimm doch einen fertigen Multiplizierer und multiplexe den durch
die Operanden. Wenn der Multiplizierer dann pro Takt eine Multiplikation
schafft, kannst du während der Division mit dem einen Multiplizierer 32
Multiplikationen machen.
Und möglicherweise wegen der langen kombinatorischen Addiererkette auch
einen langsamen Takt. ;-)
Beitrag #6482083 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6482558
@Gustl:
Das ist besser!
Mit deinem letzten Vorschlag kann man noch richtig was sparen im
Vergleich zu meinem Design.
Das verbraucht nur die Hälfte! Vielen, vielen Dank!!!
@Lothar:
Darauf wird es wohl hinaus laufen.
Das mit dem Multiplizierer "zu Fuß" habe ich aus Neugier gemacht. Aber
da gebe ich dir Recht, das wird für das Design nicht wirklich
praktikabel sein.
Ich hatte da auch schon dran gedacht, die Operanden zu multiplexen, aber
das ist eine ganz andere Struktur.
Wie macht man das richtig? Sagen wir ich habe eine Regelstrecke für
einen DC Motor. Da gibt es dann mehrere Blöcke. PI Regler,
PWM-Erzeugung, und vielleicht noch einen, der die Drehzahl berechnet
anhand der Werte (das ist nur ein Gedankenexperiment) und sagen wir
jedes der Module braucht einen Multiplizierer und ich habe aber nur
einen in HW.
Dann müsste ich doch alle Blöcke in einen großen zusammenfassen, damit
ich alle Berechnungen auf dem einen Multiplizierer machen kann. Oder
optimiert mir das der Synthesizer?
Damit wird die Übersichtlichkeit nicht besser?
Viele Grüße, Jens
Ja, das musst du selber Designen. Der Synthesizer weiss nicht, wer,
wann, wie oft mit welcher Priorität, diesen Multiplizierer nutzen kann.
Meistens nicht :-)
Lothar hat in einem anderen Thread mal erzählt, wie er so etwas angeht,
ohne gleich einen vollständigen Soft-Core Prozessor zu implementieren.
Sein Ansatz kann übersichtlicher sein, als riesige State-Machines und
ist auf jeden Fall schneller anzupassen/Fehler im Ablauf zu beheben:
Beitrag "Re: Rumgefragt: Verwendung 'reiner' FPGA's heute (2020)"
Gast #6604926
Gibt es da nicht dieses resource sharing? Das findet er doch anhand
seiner Zugriffslisten mit denen er auch checked, ob signale mehrfach
getrieben werden.
Gast #6605897
Ich meine, ein Altera-FAE habe sich mal gerühmt, dass "sein" Quartus
erkennte, dass eine Resource zeitlich exklusiv verwendet werde, genau
so, wie es erkennt, dass ein Signal aus 2 Prozessen geschrieben wird
(was ja so lange gut geht, so lange diese exklusiv erfolgt).
Gast #6605909
Gerade noch etwas gefunden:
Im Hauptdesign findet man bei anderen Multiplikationen, die breiter
sind, folgenden Hinweis:
DPOP #1 Warning DSP ...se/...xyz_reg output ...se/...xyz_reg/P[47:0] is
not pipelined (PREG=0). Pipelining the DSP48 output will improve
performance and often saves power so it is suggested whenever possible
to fully pipeline this function.  If this DSP48 function was inferred,
it is suggested to describe an additional register stage after this
function.  If the DSP48 was instantiated in the design, it is suggested
to set the PREG attribute to 1.
Dazu ist zu sagen, dass alle Multiplikationen implizit über VHDL gehen,
also keine DSPs instanziiert werden. Folglich kriegen die auch keine
ausdrücklichen Optionen von mir mit. Interessanzt ist, dass diese
Meldung weiter besteht, auch wenn ich weitere Register dahinter hänge.
Kann es sein, dass für die "breite Multiplikation" kein PREG möglich
ist? Oder macht die Synthese aus anderen Gründen das nicht richtig?
Wie auch immer, deren Timing scheint nicht das Problem, weil diese Pfade
geschafft werden! Interessant ist dabei, dass das kritische Register von
oben nicht angemeckert wird, in Sachen mangelndem pipelining, er aber
genau das nicht timen kann!
Es ist seltsam: Diese Multiplier haben nicht mehr Register dahinter
(zunächst sogar weniger) - er schafft aber das timing. Es ist daher um
so verrückter, dass er ausgerechnet die Quadrierung von nur 10 Bits
nicht hinbekommt. Die anderen Multis sind breiter, nur eben keine
Quadrierungen.
Zu wenige DSPs sind es nicht und auch ein placement-Problem würde ich
ausschließen: Insgesamt stehen genug zur Verfügung, es sind keine 20%
verbaut. Im isolierten Schaltungsdesign sind es < 10 Multiplier.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6605910
Und wer entscheidet das keine DSPs verwendet werden? Die Vivado
Toolchain ist clever genug eine Multiplikation zu erkennen und
entsprechend einen DSP zu instanzieren.
> Optionen von mir mit. Interessant ist, dass das kritische Register nicht
> mehr angemeckert wird, in Sachen mangelndem pipelining.
Deshalb wuerde ich auch empfehlen, nicht blind im Nebel rumzustochern,
sondern sich das P&R Resultat anzusehen und mal den angemeckerten Pfad
aus dem Timing Report zu verfolgen. Dann sollte eigentlich relativ
schnell klar werden, wo das Problem liegt.
Wie gesagt: die Randbedingungen sind ein Klacks fuer den besagten Artix.
Das schreit nach einem unguenstigen Design und wenn du bereit bist mehr
davon preiszugegeben (oder zumidnest mal ein aequivalentes Beispiel,
welches das Problem reproduziert), kann man vll. sogar helfen. ;-)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
