Für was habt ihr Raspberry Pis in verwendung
OP Persönliche Seite #6486472
für welche anwendungen habt ihr Raspberry Pis in verwendung? Das würde
mich einfach mal so interessieren.
Ich habe hier einen Raspi B+ als Medienplayer mit moode laufen. Außerdem
läuft hier ein Pi3 als Printserver mit Octoprint.
tr0ll
#6486525
Sandfrog schrieb:
> Nicht soviel da ist noch Luft nach oben, nutze nur 2 von 4 Cores.
Noch viel weniger geht auch: Ein Zero W soll STM32 über deren
eingebauten Bootloader programmieren, und zwar überall, nicht nur am
Tisch neben dem PC. Deshalb sitzt der in einem Taschengehäuse mit
9V-Block (weil: gibt's an jeder Tankstelle). Wenn es in der Nähe WLAN
gibt, umso besser. Wenn nicht, wird er zu Hause am PC "aufgeladen", die
STM32-Anwendung wird dabei in ein NOR-Flash geschrieben (keine kaputten
SD-Karten mehr).
Draußen in der Wildnis braucht man nur noch ein Kabel, wahlweise USB
oder seriell, der Update startet dann automatisch. Da in so ein
NOR-Flash ein paar MegaByte rein passen, kann man auch mehrere Updates
für verschiedene Geräte mitnehmen.
Zuhause kann er kleine uC seriell ans Netzwerk anbinden, dank WLAN
potentialfrei bis 400kV ;)
(Firma: Q3) #6486580
Für Museums-Anwendungen.
Beispiel 1:
Eine Sammlung sog. "Gemmen" (ca. 3000 münzgroße Profilbilder mit Motiven
aus Geschichte, Mystik, Religion, früher mal Sammlerobjekte, aus
Keramik, Edelstein oder als Gipsabguss) befindet sich an einer Wand,
quasi wie in Schmetterlingskästen. Im unteren Bereich befinden sich
mehrere 10"-Touchscreens, die thematische Gruppen ausgewählter Gemmen
vergrößert anzeigen und Textinformationen dazu einblenden. Gleichzeitig
wird die jeweils auf dem Screen angezeigte Gemme von einem an der Decke
montierten Kurzdistanzbeamer mit einem Lichtfleck markiert. Raspis
sitzen hinter den Touchscreen, dort läuft ein Browser, der seine Infos
(Text und Bild) aus einer Synology zieht. Am Beamer ist ebenfalls ein
Raspi angeschlossen, auf dem eine mit XOJO erstellte Software läuft. Bei
jedem Abruf einer Gemme auf einem der unteren Touchscreens geht
geichzeitig ein Request auf den Raspi am Beamer, der aufgrund auf der
Synology hinterlegten Koordinaten und Farben einen Lichtfleck auf die
zugehörige Gemme wirft. Die Touchscreens haben farbige Ränder, die
jeweils zugehörige Markierung durch den Beamer auch, so dass auch
mehrere Nutzer parallel "ihre" Gemme identifizieren können ...
Beispiel 2:
In einem ca. 3 x 5m großen virtuellen Aquarium ("trockene"
Meerestier-Präparate hängen in einer Art Diorama, dahinter läuft ein
Endlosfilm per Rückpro vom Raspi mit Unterwasserlandschft) hängen und
stehen Meerestier-Präparate (Rochen, Barsche, Krabben etc.). Davor
befindet sich ein Pult mit 5 drehbar gelagerten Rädern, auf denen sich
jeweils 3 Bilder der im Diorama vorkommenden Tiere befinden, die in
Position zu einem Zeiger gedreht werden können.
Ein Arduino fragt rundum 5 Kompassmodule ab (an den Steuerrädern
befinden sich kleine Neodym-Magnete) und liefert diese Winkelpositionen
seriell an einen Raspi. Auf dem Läuft eine mit XOJO erstellte Software,
die per Beamer das jeweils ausgewählte Tier mit einer farbigen Kontur
für jeweils 10s blinkend markiert. Die Steuerräder sind farbeig
markiert, ebenso die illuminierten Meerestiere, so dass auch mehrere
Nutzer jeweils "ihr" Objekt zuordnen können. Die Koordinaten, die Farben
und der Verlauf der umlaufenden Pfade für jedes Meerestier sind auf
einer Synology mit MySQL hinterlegt und werden per HTTP-Request/PHP
angefragt (und auch bei Beadrf editiert).
Moderator Persönliche Seite #6486584
OpenVPN-/SSH-Gateway, um die Remote Console eines Bladeservers
abzusichern, der in einem Data Center herumlungert (mit ziemlich
restriktivem physischen Zugang).
Die Remote Console kann zwar selbst auch IP reden, aber man wäre damit
auf Gedeih und Verderb dem damaligen Firmwarestand mit all seinen Bugs
ausgeliefert. Mit dem Pi ist einfach ein weiteres Tor davor.
Versorgung erfolgt aus der Standby-Schiene des Servers (sodass man den
Server auch mal aus der Ferne aus- und wieder einschalten kann). Die ist
allerdings (anders als bei ATX-Netzteilen) 12 V, sodass noch so ein
USB-Lade-Adapter für die PKW-Steckdose in ein Slotblech des Servers
montiert worden ist, aus dem der Pi dann betrieben wird.
Gast #6486837
- Octopi der 3x 3D Drucker bedient
- Gateway RFM69-MQTT für einige Funksensoren/aktoren. Mit NodeRed wo
aber nur noch Experimente mit Datenerfassung/Steuerung drauf laufen,
wurde aber schon länger durch Windows PC mit ioBroker ersetzt. Nur das
Gateway lebt noch.
- Kodi mit LibreElec auf einem 4er, im täglichen Einsatzt. Leider hat
Google da das YouTube kaputt gemacht :(
#6488192
- Ebenfalls als Sender für meine Funk gesteuerten Rollläden
- Als PiHole
- Als Ethernet Traffic Catcher für eine Wetterstation die sonst nicht
mit meiner Hausautomation sprechen will (über einen mirrored Port am
Switch)
- Als Frontend für meine Keller-Vorrats-Lagerverwaltung mit
Barcodedcanner und Touchscreen
#6489441
Jörg W. schrieb:
> Aber doch trotzdem nur einen USB-Stick.
> Einer SSD würde ich da deutlich eher übern Weg trauen.
Hab ich was verpasst?
Man kann doch selbstverständlich auch eine SSD dran hängen.
Aber ja, nur per USB.
Der  Flaschenhals ist aber eh der Prozessor.
Bei meinen Versuchen mit einem Pi3 war die WebGui schnarchlangsam und
die Android App auch.
Deswegen  macht das jetzt eine geeigneter Hardware.
Sven L. schrieb:
> Am liebsten hätte ich mal ein Rack, mit vielen PI's wie hier:
> https://lgdwebco.wordpress.com/2013/11/13/fm-stream-broadcasting/
Den Usecase versteh ich nicht.
Ca. ab dem zweiten Pi, spätestens ab dem dritten lohnt sich ein Intel
NUC.
#6489455
Jörg W. schrieb:
> Ich hatte nur an native connection gedacht (also SATA).
OK, das hab ich vermutet ;-)
Und selbst wenn: dann bliebe immer noch das Gefrickel mit der instabilen
Stromversorgung, die Notwendigkeit eines zweiten Netzteils für den
Massenspeicher usw.
Der Pi ist einfach kein Datengrab, dafür war er nie gedacht.
Klar kann man mal ein CalDAV oder ähnliches drauf laufen lassen, aber
das ist immer nur ne Notlösung.
#6489488
> Massenspeicher usw.
USB-Ladegeräte mit mehreren Ausgängen sollten es eigentlich auch tun.
Oder ein ausreichend starkes Teil mit Y-Kabel für den Strom - aber ob es
sowas fertig gibt weiss ich nicht.
Ja, irgendwann lohnt das nicht. Ich nehme dann auch gerne sowas
NUC-Artiges, wie beispielsweise einen alten Lenovo Tiny. Solche Lösungen
haben auch den Vorteil, dass sie sich zeitgesteuert selbst aufwecken
können, was RasPis nicht vergönnt ist. Das kann dann netto auch noch
Strom sparender sein als ein RasPi.
Gast #6489558
> Massenspeicher usw.
Weil es keine vernünftigen Gehäuse für den Raspi gibt, z. B. aus Metall
mit eingebautem Netzeil, Festplattenbefestigung usw. Aber so wie jetzt
ist der herumrutschende Raspi im Plastikgehäuse mit dem ganzen
Kabelgebaumel und Steckernetzteil(en) dran nicht mehr als billiges
Spielzeug. Das gilt auch für die ganzen anderen Mini-PCs. Drum bleibt es
ewig ein Gefrickel.
Hier im Forum hat mal jemand nach einem Gehäuse mit Netzteil gefragt,
wurde negativ bewertet. Verstehe ich einfach nicht.
#6489568
> NUC.
Da hast Du sicherlich recht aber:
getrennte Systeme je nach Anwendung sind auch nicht schlecht.
Dann gefällt mir die sparsame Aufbewahrung, gemeinsame Stromversorgung
usw.
Und dieses spezielle verlinkte Projekt sieht einfach toll aus!
#6489569
Dietmar S. schrieb:
> Aber so wie jetzt
> ewig ein Gefrickel.
Jein.
Dieser Meinung war ich bis wor ein paar Wochen auch noch, in einem
anderen Thread hier wurden aber dann doch ein paar brauchbare,
wohnzimmertaugliche Gehäuse verlinkt wo man alles sauber verbauen kann.
Teilweise sogar mit einem Ein-/Ausschalt-Knopf ;-)
Der Nachteil: bis ich mir alle zusätzlichen Komponenten plus Gehäuse
gekauft habe und eine saubere Lösung mit einigermaßen WAF gebaut hab bin
ich von den Kosten 3-stellig, und da geht schon der kleinste NUC los,
mit mehr Speicher, Massenspeicher per SATA und generell
robuster/sauberer.
Es ginge also, aber dann bleibt nichts mehr von den
Alleinstellungsmerkmalen des Pi (klein und günstig) übrig.
Deswegen nehm ich in nur noch wenn Hardwarenähe oder bestimmte I/O
gefordert sind.
#6489581
> usw.
Auf dieser Kiste für knapp über 200€ laufen aktuell:
- NextCloud-Server mit CalDAV
- ioBroker plus Web-Visualisierungen
- PiHole
- TasmoAdmin
Jeweils in einer eigenen unabhängigen VM.
Als Host und zur Verwaltung der VMs nutze ich Proxmox.
VMs lassen sich per Mausclick/Webgui
starten/stoppen/backupen/kopieren/forken usw.
Deswegen habe ich neben der live-Server von ioBroker und nextCloud
jeweils noch Kopien zum Basteln und ausprobieren.
Die CPU (intel J5005, also der zweitkkeinste) langweilt sich horrend.
Ich bin auch lange mit dem Pi, Kabelsalat, SD-Karten-Geschiebe und
windigen Plastikgehäuse gefahren. Aber rückblickend muss ich sagen, der
NUC war mit die Beste Investition seit langem.
Man holt sich zumindest Server-Rack-Feeling und jede Menge Bastelspaß
nach hause ;-)
Markus .. schrieb:
> Ich habe am Raspi 4 ein externes USB 3.0 Gehäuse mit der SSD drin
> angeschlossen, und das ganze wird mit über den Raspberry versorgt.
Aktuelle SSDs ziehen zeitweilig 5-6W aktiv, was deutlich über den 600mA
liegt, die ihnen mindestens ältere RasPis freiwillig zugestehen.
Kann man aber anpassen:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2206111.htm
#6489597
(prx) A. K. schrieb:
> Oder so:
https://www.conrad.de/de/p/joy-it-rb-case-19-sbc-gehaeuse-passend-fuer-raspberry-pi-acrylglas-klar-2106538.html
Naja das sieht halt wirklich gebastelt aus.
Ich hab mir schon mal überlegt einen Winkel zu bauen, der als Einschub
in die alten NTBA-Baugruppenträger der Telekom oder die 3HE
Baugruppenträger für 19" passt.
Leider habe ich nicht so die Metallskills, wie mancher hier im Forum.
Moderator Persönliche Seite #6489606
Wir hatten ja hier
Beitrag "RPi4 im Gehäuse"
schon darüber gesprochen, wofür der RaspPi sinnvoll ist:
Wenn es hardwarenah werden soll, ist das schon eine schöne Plattform.
Und wenn dann dort sowieso eine passende Stromversorgung vorhanden ist,
dann kann man das Board direkt dazupacken oder mit einem preiswerten
Step-Down-Wandler mitbetreiben. Dazu kommt, dass es mit dem Zero
mittlerweile wirklich sehr kleine Rechner gibt.
Fehlende Metallgehäuse sind sicherlich ein Nachteil, aber WLAN und
Bluetooth sehen das auch nicht so gerne <:-)
Hier kommt für die CNC-Programmverwaltung ein größeres Kunststoffgehäuse
hinter einen ELO-17"-Touch und da ist dann alles drin für knapp unter
50€.
#6490992
Gar nichts. Ich habe nach Kauf von 2 Modellen der ersten Generation die
Lust daran verloren - zu proprietäres OS Kompilat, kein Sata Anschluss,
kein Acpi Reset/Shutdown, Massenspeicher nur fragwürdiger und langsamer
Flash.
Ich hab stattdessen x86 Thin Clients laufen (3x HP EliteDesk 800 G1) -
die bieten gute Leistung, Standardanschlüsse (Sata, RAM, USB, Netz),
booten über standardisierte Mechanismen und vertragen normale Linux
Distributionen.
Mein Bastelsinn ist da sehr wenig ausgeprägt. Ich bin an der Funktion
interessiert, nicht daran am Werkzeug das mir die Funktion bereistellen
soll rum zu basteln.
Gast #6492339
Dietmar S. schrieb:
> 100Ω W. schrieb:
>> Dietmar S. schrieb:
>>> 3B+ Internetradio und Musikspieler
>> Darf ich fragen, welche Software du dafür verwendest.
> Music On Console
> http://moc.daper.net/
Falls es jemanden interessiert, ich habe mir damals eine Anleitung für
mich geschrieben, da ich bei der Einrichtung mit so manchen Problemen zu
kämpfen hatte. Bei Bedarf gerne eine PN mit E-Mailadresse an mich, dann
überarbeite ich die Anleitung und schicke sie als PDF zu. Sie beschreibt
allerdings noch die Einrichtung unter Raspian Stretch. Ich habe bisher
kein Upgrade aufgespielt.
#6492847
Was ich mir irgendwann wenn ich mal Zeit hab gerne bauen würde mit zwei
PI wäre ein HA-Cluster, das die am CAN-Bus angeschlossene Hardware
übernimmt, wenn der "Active Node" ein Problem hat.
Auch noch auf der ToDo steht einen PI als ModbusTCP Slave / Server zu
betreiben um daran angeschlossene Hardware zu steuern.
Kennt eigentlich jemand eine Art Raid-Adapter für SD-Karten?
Moderator Persönliche Seite #6492931
> Gibts bei Dell, allerdings intern. Wird dort für Server verwendet, die
> ihr System davon booten (Vmware, NAS).
Ansonsten: im normalen Betrieb braucht man dafür doch keinen "Adapter".
Mirroring machen ohnehin sehr häufig die Betriebssysteme. Allerdings
wirst du wohl keine Hardware mit 2 SD-Slots finden; du kannst also als
Spiegel nur einen USB-Stick nehmen.
#6493168
Jörg W. schrieb:
> Allerdings
Man könnte aber problemlos zwei oder mehr Kartenleser an die USB-Ports
hängen, wenn man unbedingt möchte. Zu bedenken wäre, dass diese Medien
nicht für einen Einsatz ausgelegt sind, bei dem viel geschrieben wird.
Edit – On-Topic vergessen:
Ein Pi3 bedient via Octoprint den 3D-Drucker, ein Pi4, mit externem
Festplattenlaufwerk und Archlinux ARM als OS, ist zentrale „immer
an“-Netzwerksinstanz (Downloadknecht, WLAN-AP, DHCP, Paketfilter,
Monitoringdingens, Fileserver (via sshfs)), ein weiterer Pi4 hat keinen
festen Job und hält sich mit Gelegenheitsanwendungen über Wasser
(temporäre Basteleien, Messwertaufnahme, Überwachungsaufgaben, etc.),
und ein Pi1 hat einen Ehrenplatz im Schrank, weil’s eben mein erster Pi
war.
#6494243
bei mir aber nur, weil mir dort der SD-Slot kaputtgegangen ist.
Die Karte hält nur noch mit Hilfe einer Wäscheklammer.  ;-)
- Pi 2B  Flightradar24-Client
- Pi 3B  Pi-Hole
- Pi 3B+ (Pi-Hole bei einem Bekannten)
- Pi 4B+ in "Reserve" (Soll mal Pi-Hole und GPS-Zeitserver werden)
Mir sind aber schon 2 der mitgelieferten Steckernetzteile kaputt
gegangen. Jetzt benutze ich Steckernetzteile von Meanwell.
Ich musste zwar überall eine Hohlbuchse anbauen, aber den
Mini-USB traue ich nicht über den Weg.
