Frage zu D-Channel FET IRFD9024
Gast #6491764
ich möchte den IRFD9024 als Zeilentreiber in einer LED Matrix nutzen.
LED peak curr. 50mA
25 LED in einer Zeile
8 Zeilen, also 1:8 muxing mit ca. 1Khz.
Ansteuerung direkt von einem AVR IO aus.
Versorgung 5V
Als Spaltentreiber kommen zwei MBI5026 zum Einsatz.
Ist das mit dem Transistor möglich? was muss ich dabei vielleicht
beachten, brauche ich einen Gatewiderstand oder einen zu 5V vom Gate aus
o.ä.?
Danke
M
Gast #6491896
super, vielen Dank für diese Rückmeldung!
D = P sorry.
Naja, geringer Strom? Ich habe 25x 50mA Peak zu schalten. Das ist schon
eher knapp.
Ich bin kein FET spezialist, deswegen hier diese Frage, möchte ja was
dazu lernen und das passiert gerade dank der Postings hier. :-)
OK, im Datenblatt steht ein RDSon mit 0,28 Ohm (bei VGS 10V) und VGSth
mit -2.0V bis -4.0V.
Mir macht der Satz in der Beschreibung etwas zu schaffen:
"Welche Spannung man nun wirklich anlegen muss, um den gewünschten sehr
kleinen RDS(on) zu erreichen kann der Tabelle im jeweiligen Datenblatt
entnommen werden."
Aber ich habe Ihn nun 5x gelesen und ich glaube das zu verstehen. Man
benötigt 10V um den gewünschten niedrigsten Innenwiderstand von dem Ding
sicher zu erreichen. Dem Text nach benötigt man im schlechtesten Fall 4V
* 2 VGS damit es überhaupt sicher klappt. Dazu noch der Strom von im
schlechtesten Fall 1,25A (50mA * 25) kann zu starker Erwärmung führen,
auch klar.
Wenn man beispielweise davon aus geht, das er bei schlechter Ansteuerung
vielleicht 1 Ohm hat, dann wären das 1,25V Spannungsabfall daran und
schnell 1,6W. Okay. Die Frequenz ist hoffe ich kein Problem.
Ich möchte die 8 Treiber auf einer Platine unterbringen die nur ca.
1x4cm (doppelseitig) an Platz hat und gern Bauteile verwenden die sich
gut löten lassen, gerne so grob wie möglich. Das klingt vielleicht etwas
komsich, aber ich möchte es gut löten können. Nun gibt es ja oft auch
FETs dual, zwei in einem so8 Gehäuse, das geht ja schon noch, aber
lieber wäre mir DIL8 als Beispiel. To263 vielleicht schon zu groß für
das Platzangebot und SOT223 ist auch schon Fummelkram.
Gewisse Jahrgänge wissen sicher was ich meine :-) und da ich mehr davon
basteln möchte suche ich Gehäusemäßig etwas "pragmatisches". Aus dem
Grund wäre ich für einen Hinweis dazu sehr sehr dankbar. Es gibt einfach
zu viel an Auswahl, und wären hier im Forum nicht diese FET Tabellen,
dann wäre mein Projekt wohl schon gestorben!
Viele Grüße
Gast #6491906
H. B. schrieb:
> Müsste so passen.
Wo nimmst du bei einer angegebenen max. V_GS_th von 4V und einer
nominellen Ansteuerung mit 5V, die dann real betrachtet auch nur 4.5V
oder gar weniger betragen kann, diese Gewissheit her.
> eher knapp.
Wenn du alle 25 LED gleichzeitig bestromen willst, d.h. der FET 1.25A
schalten soll, musst du dir mit deinen 5V schon sehr sicher sein (s.Fig
1+3 im DS).
Gast #6492055
Maddin schrieb:
> LED peak curr. 50mA
Macht 1.25A durch den P-Kanal MOSFET und 6.25mA mittleren Strom durch
die LEDs.
> IRFD9024
ist kein LogicLevel Typ, er müsste mit +5V/-5V angesteuert werden.
Das Gehäuse hat sich nicht bewährt, schlecht kühlbar.
Man wurde wohl einen Si2369 oder AFP2319 nehmen, aber für dich muss es
unbedingt grobmototisch sein.
So wie ich sehe, sind IPAK und DIP4 auch kaum noch verfügbar. Bleiben
nur TO220 wie NDP6020.
Gast #6492180
Wolfgang schrieb:
> H. B. schrieb:
>> Müsste so passen.
Klar ist es sehr knapp.
Der TO hat ja gefragt ob die Schaltung mit diesem MOSFET realisierbar
wäre und laut Datenblatt müsse das gerade noch funktionieren.
Ich würde ihm zwar einen anderen empfehlen (geringere VDS, geringerer
RDSON, VGS(th) max irgendwo bei 1V oder noch niedriger, höherer ID,
kleineres Gehäuse, aber das war ja nicht die Frage.
Gast #6492275
wow, danke für eure Rückmeldung. Ich bin jedoch etwas verunsichert.
H.B. Kannst du mir das kurz erläutern, warum das so ist. Er wird bei 25°
zwischen 2V und 4V gerindfügig leitend,  laut Link von Falk
Falk B. schrieb:
> https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Gate-Source_Threshold_Voltage
"Gatespannung, ab welcher der Transistor minimal leitend wird (I_D
typisch 100-200µA)"
Ich suche das Diagramm indem ich ablesen kann, dass es knapp geht.
Welchen Widerstand hat der FET bei meinem Beispiel, wenn man 4,5V
ausgeht. Ich würde das gern verstehen und nicht nur einfach machen. :-)
Gern, es wäre schon interessant, allein das Datnblatt sichten zu können,
und was zu lernen.
Danke.
Viele Grüße
Maddin
Gast #6492359
Maddin schrieb:
> Hi,
Laut Datenblatt liegt die VGS (th) zwischen 2 und 4V.
Du steuerst den MOSFET mit 5V an - sollte meiner Meinung nach reichen.
> typisch 100-200µA)"
> und was zu lernen.
https://www.vishay.com/docs/74399/si8429db.pdf
Schau dir mal in den Datenblättern die Tabellen "Transfer
Characteristics" und "On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage"
an.
> Danke.
> Viele Grüße
> Maddin
Gast #6492370
okay, das hatte ich so verstanden das er da beginnt leitend zu werden.
Ich habe nun noch mal gesucht, und bin noch über diesen
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/AOD403_SPEC.pdf
gestolpert.
Sympatisch, da Reichelt beziehbar.
Könnte ich den für meine Anwendung verwenden?
Danke
MAddin
Gast #6492399
Aber er hat immer noch nicht verraten, wieviel seine "5V" im Worst-Case
wirklich sind.
Gast #6492612
Hört dieser Schwachsinn eigentlich nie auf, ist es wirklich zu viel
verlangt das Datenblatt ganz zu lesen. Diese 4V ist die Spannung
unterhalb derer der MOSFET sperrt.
Bei mehr Spannung beginnt erst mal der Bereich in dem er als steuerbarer
Widerstand langsam immer besser leitet.
Erst ungefähr bei der doppelten Spannung ist der MOSFET eingeschaltet.
Dieser Typ also wenn man Pech hat erst bei 8V. Daher sie die Daten des
eingeschalteten MOSFETs, eie RDSon, auch erst bei 10V angegeben.
Das hast du sehr richtig verstanden und du bist daher schon deutlich
weiter als der Honk H.B. der dir hier was erklâren will
Gast #6492713
Maddin schrieb:
> H. B. schrieb:
>> Müsste so passen.
> Danke auch für die kleine Zeichnung, sehr gut!
Dokumentiert leider nur, dass H. B. den FET nicht verstanden hat, der
ist ungeeignet.
NDP6020P bitte, der NDP6020 ist ein N-Kanal!
Mit 75mOhm bei 2,5V passt der gut zu µC-Anwendungen, habe ich in der
Schublade und schon mehrfach auf Lochrasterschaltungen geschraubt.
Gast #6492899
Wolfgang schrieb:
> Guck mal auf den maximalen I_DS. Meinst du nicht, dass der NDP6020P für
> das bisschen  Strom, um den es hier geht, etwas überdimensioniert ist?
Natürlich ist er erheblich überdimensioniert, aber das richtet keinen
Schaden an.
Siehe: MaWin schrieb:
> aber für dich muss es unbedingt grobmototisch sein.
Wenn jemandem ein LL-P-Kanal im SOT einfällt, möge er den vorschlagen.
Es kommt immer drauf an, wie man baut, ich mache Einzelstücke auf
Lochraster (schrieb ich schon), da braucht der TO-220 drei Löcher, mit
einem SOT-23 komme ich auch nicht günstiger weg.
Ich habe eine Schaltung laufen, wo der NDP6020P ganze 1 Milliampere
schalten muß - was soll's, ich habe die Dinger da, sind mal aus
Industrieüberbestand kostenlos in Menge zugelaufen, also rein damit.
Gast #6493090
MaWin schrieb:
> Maddin schrieb:
>> LED peak curr. 50mA
Wenn ich der Honk bin, dann bist du der Vollhonk.
Du schlägst ihm einen N-Kanal MOSFET für die Anwendung eines P-Kanal
MOSFET´s vor.
http://www.farnell.com/datasheets/59594.pdf
Gast #6493335
Maddin schrieb:
> kann mir jemand sagen ob dieser:
> auch für die Anwendung geht?
Er wird wohl funktionieren, ist aber so außerhalb seiner Spezifikation
betrieben.
> Ich bin mir bei der ganzen Sache immer noch
> sehr unsicher, woran man einen LL-Typen erkennt etc.
Daran, dass in der Tabelle der Kanalwiderstand (Rds(on)) für die
entsprechende, niedrige Spannung spezifiziert ist.
Gast #6493368
Okay, dankeschön für den Hinweis, es gibt viel zu beachten, und ich bin
denke ich weit davon entfernt das selbst beorteilen zu können, würde das
aber gern können! Die Rede ist von dem Wert, siehe Anhang?
Ich dachte ausschlaggebend ist das VGS(th) entsprechend nierdrig ist.
Ich lese teile der Artikel immer wieder um das was ich meine verstanden
zu haben dort irgendwie wieder zu finden
ich hoffe dieser Link geht, wusste nicht wie ich das referenzieren kann,
habe ich aus Falks Link "gebastelt"
https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Unterschied_Logic-Level_/_"Normal"-Level
Auf der ersten Seite ist ja auch noch mal VGS angegeben, mit +/- 25V.
Das ist schon erstmal viel zu verstehen für mich. Entschuldigt die
Fragerei.
Gast #6493391
stelle mir die Frage, wie ich die für meine ANwendung passenden FET aus
dieser Tabelle:
https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#P-Kanal_MOSFET
heraussuchen kann.
1) ID/A muss größer 1,25A sein
2) UGS(th)V sollte möglichst klein sein, alles größer 2,5V kann ein
prob. sein
3) RDS(on) kleiner 100 mOhm wäre gut.
und sicher noch der Parameter zu VGS bei RDS(on), ist nicht mir
gelistet?
Und sicher noch einer zur Kapazität.
Und er sollte selbstsperrend sein, woran ich das erkenne lese ich noch
nach.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen :-)
Aber sicher habe ich das.
M.
Gast #6493509
Maddin schrieb:
> .mit meinem jetzigen Wissenstand sieht der:
> beispielsweise gut aus!
Jetzt plötzlich also doch mit SOT23 einverstanden, zu Beginn musste es
noch ein grobmotorischer MOSFET am Besten mit Schaubklemmen sein, aber
natürlich angeblich kein Platz auf der Platine, für DIL8 hätte es doch
gereicht.
Was für ein Geschwurbel.
#6493558
Maddin (Gast)
Deutlich größer. Denn der im DB angegebene ID_max gilt nur bei der dort
angegebenen Gehäuseausentemperatur, idR. 25°C und Gatespannung
(manchmal gibt*'s auch weitere Angaben für höhere Temperaturen). Bei
diesem Strom erreicht er nämlich (zumindest theoretisch) innerlich die
Tj_max, die nicht überschritten werden sollte.
Da man diese Gehäusetemperatur praktisch nie einhalten kann, muß der
Mosfet für mehr Strom spezifiziert sein, also z.B. 5A oder so, damit er
die 1,25A locker mitmacht.
>prob. sein
Das hängt von der Schaltung ab, ob das ein Problem ist. Konkret von der
erreichbaren Gatespannung,
Das hängt ebenfalls von der Schaltung ab. Nämlich vom anvisierten ID, in
Zusammenhang mit dem dadurch entstehenden Spannungsabfall und
Verlustleistung, und damit auch erlaubter Temperatur.
Gast #6493659
Wo steht das? Warum maßt du dir an so etwas einfach so zu schreiben?
Finde ich unfair das einfach so zu unterstellen und ich bitte dich das
zu lassen zumal du selbst welche im SOT 23 vorgeschlagen hattest, da
verstehe ich das hier erst recht nicht.
Maddin
Gast #6493660
Dank der Hilfe hier bin ich bei dem Thema für mich aber nun bereits
etwas voran gekommen. Ich weiß nun:
A) Ein LL-Fet für meine Anwendung gibt es nicht an jeder Ecke und so
ohne weiteres in jeder Form. Es gibt eine Menge zu beachten, und auch da
habe ich schon das eine oder andere verstanden, dank euch allen hier.
B) Ich suche/brauche anscheinend etwas zwischen SOT23 und TO252(DPAK),
doch SMD mäßig gibt es da nicht wirklich etwas. THT mäßig wäre es DIP4
Das wäre auch ideal für die Fläche auf der Platine, für mein Projekt und
für meine Finger :-)Aber der IRFP9024 kommt nur vielleicht in Frage und
warscheinlich eher nicht.
Gegebenenfalls muss ich demnach meine Planung ändern, wenn es das so
einfach nicht gibt, das wusste ich gestern aber noch nicht.
Natürlich.
Es gibt moderne MOSFET halt eher in modernen Gehäusen. TO-220 oder gar
TO-92 ist eher letztes Jahrtausend. Aber in SOT-23 oder SO-8
(Dual-MOSFET) hast du die Qual der Wahl.
Den von mir oben genannten AO3401 verkauft dir Reichelt z.B. für €0,21.
Wenn du den mit mindestens 4.5V ansteuerst, kann der deine 1.25A locker
ab.
Bahnhof. SOT-23 ist doch SMD.
Gast #6493700
-TO220 viiiiel zu groß (ndp6020p)
-SOT 23 zu klein, fummelig. (IRLML2244) uvm
-TO92 wäre hanldich aber dennoch klobig. (gibts nicht anscheinend)
Faforiten:
-TO252 DPAK obwohl etwas zu groß, aber vielleicht machbar. AOD409 ok?
-Arrays aus 8 P-Channel Fets im DIP18. Ersatz für UDN2981 der den Strom
kann.
M
Gast #6494060
MaWin schrieb:
> Manfred schrieb:
>> NDP6020P bitte
> ich hab nur beim Abtippen das folgende P weggelassen weil ich's als
> Gehäusebuchstaben interpretiert habe, und nicht erwartet hatte, dass es
> ein Polaritätsbuchstabe war.
Das P ist eine saublöde Falle! Mir sind mal welche zugelaufen, ab in
die Schublade. Datenblatt NDP6020 her, Schaltung zusammengelötet,
Transistor gewechselt ... Anstatt im Forum zu heulen, habe ich dann mal
wirklich gemessen und häh, der ist ja falschrum. Da ist in einem anderen
Thread auch schon jemand drauf hereingefallen.
Axel S. schrieb:
> Ich habe mir beim _freundlichen Chinesen_
> mal eine 100er Rolle AO3401 geordert.
Hast Du die mal nachgemessen? Ich hatte hier neulich einen Thread zu
einem anderen FET aus Chinanesien, wo wohl nicht drin ist was draufsteht
Beitrag "IRLML 6344, bin ich zu doof zum Messen?"
my2ct schrieb:
> Hatte ich bereits.
Ich hab's übersehen, bitte um Nachsicht. Inzwischen wurden weitere Typen
genannt, genug Auswahl für Maddin.
> Faforiten:
auah: Favoriten
Gibt es hier mehrere Maddins? Erst beschimpfst Du MaWin wegen
'Grobmotorik', und nun ist SMD doch wieder zu klein?
Überlege Dir, wieviel Bauvolumen Du hast. Für einen TO-220 braucht es
drei Löcher, mehrere bekommt man mit 5mm Abstand nebeneinander, wenn die
Bauhöhe nicht stört. DPAK ist etwas kleiner, aber benötigt mehr Fläche
auf der Platine. Also was darf es denn nun sein?
