IC C500 Schaltplan
#6494075
C500 schrieb:
> hat jemand den Schaltplan (gefunden irgendwo im Net) in einer
> deutlich höheren Auflösung verfügbar?
Wie kommst du auf "C500"? Da steht doch klar und deutlich "TL500".
Ja ok, der C500 war der DDR-Nachbau des TL500 von Texas. Trotzdem sind
alle Bauteile in diesem Schaltplan nach "westlicher" Manier bezeichnet.
Grob überblickt ist das ein Multimeter (U/I/R, AC/DC) mit 4 1/2 Stellen.
Weitgehend nach Herstellervorgabe aufgebaut. Wobei ich zweifle, daß der
NE555 den Takt stabil genug hält.
Rein optisch sieht der Schaltplan nach Elektor aus. Da würde ich
anfangen zu suchen. So ungefähr Mitte bis Ende der 1980er Jahre.
Gast #6494148
Die Schaltung gabs auch in DDR Büchern. Der NE555 wird in diesen Büchern
als ausreichend stabil für für 4,5 stellige Wandler beschrieben, nur der
integrierte Taktgenerator der Digitalprozessoren ist zu ungenau.
Wenn man es richtig machen möchte spendiert man dem Ding aber einen
netzfrequenzgeführten, mit PLL hochgesetzen Clock. Auch dafür gibts
Schaltungen mit dem 4046, z.B. in der RFE.
#6494302
Dann lies mal das erste Dokument vom alten Papa. Da beschreibt Harro
Kühne recht ausführlich, warum er den NE555 für ungeeignet hält. Dem ist
wenig hinzuzufügen. Außer daß mit der CMOS-Variante des 555 alle diese
Punkte abgehakt werden können. Alternativ kann man einen LM311 oder
sonst einen halbwegs schnellen Komparator als Oszillator beschalten.
Sofern man nicht den ganzen Weg gehen und einen netzsynchronen
Taktgenerator mit PLL bauen will.
Gast #6494564
Genau das hab ich vor, allerdings nicht mit dem m.M.n. zickigen 4046.
30000 counts sind auch Pflicht, sowie eine große VFD-Anzeige.
Hab ein Angebot, das in ein Array zu spaxen. Unabhängig davon mache ich
mir Gedanken, das in CMOS zu tun.
@ Old-Papa: gestern hab ich verzweifelt das Buch "Mikroelektronik in der
Amateurpraxis 3" in meinem Müll gesucht und hier wird es mir praktisch
serviert. Vielen Dank. Das Applikationsheft hab ich.
@Axel S.: C500 und TC500 sind für mich gleich. Den TC500 gibbs immer
noch.
Wobei mich der TC514 auch interessiert.
Mir ist es egal, wie ihr darüber denkt. Ich muss niemanden fragen, wie
und wofür ich meine Kohle ausgebe. Nicht mal an Stützkondensatoren muss
ich sparen.
Ansonsten hab ich vier ordentliche DDR-Multimeter nebst paar Handhelds.
https://www.elektromuseum.de/images/wissen/voltmeter/funkwerk-erfurt-multimeter-G1002.500-hires.jpg
Es ist und bleibt Spass ...
#6494667
Dann verstehe ich aber deine Frage nicht. Der Schaltplan, mit dem du den
Thread gestartet hast, enthält nichts außergewöhnliches. OK, was die 4
NOR(?) Gatter da sollen, erschließt sich mir nicht direkt. Aber die
Beschaltung des TL500 genauso wie des TL502 ist weitgehend nach
Datenblatt. Nicht daß man da viel Freiheiten hätte.
Dann brauchst du einen handgeklöppelten Digitalteil. Ich hatte auch
schon mal mit dem Gedanken gespielt, den C500 mit einem µC zu
verheiraten. Dank Capture/Compare Funktionen ist die Zeitmessung ja kein
Hexenwerk. Im Prinzip kann der µC auch auf die Netzfrequenz hören und
per digitaler FLL die Zeitbasis passend erzeugen. Der Vorteil ist, daß
man mehr als die 2.000 bzw. 20.000 counts hinbekommen kann. Bei 30.000
werden die Kondensatoren langsam kritisch. Referenz auch, aber die
kriegt man heutzutage besser hin als in den 80ern.
Ich denke mal, ich würde mich heute eher nach einem anderen
Analogfrontend umsehen. Der MAX133 z.B. hat 40.000 counts und ein
explizites µP-Interface.
Gast #6494704
Ich kann mit einem µP nicht umgehen, bestenfalls etwas mit Bascom.
Ich weiss, keine Arme, keine Kekse.
In meinem Alter werde ich das auch nicht mehr lernen, eher mache ich ein
Kuchenbrett voll CMOS.
Vielen Dank an alle
(Firma: nix) #6495238
> Vielen Dank an alle
Wenn Du unbeding damit arbeiten möchtest, ich habe noch einen Stapel
fertig aufgebaute Module mit großen und sehr großen
Siebensegmentanzeigen und irgendwo auch fertige Platinenzeichnungen.
old-papa(ÄT]web[dot)de ;-)
Old-Papa
Gast #6495268
In dem Buch wird es aber viel ausfühlicher und mit mehr
Praxisschaltungen beschrieben.
Als in dem genannten Heft.
Ich habe hier ein Modul von Mellenbach.
Leider ohne Schaltplan. Mal in der Elektronik-Fundgrube gekauft.
Sollte die Version aus dem Heft mit dem C502 sein.
Gast #6495436
Warum zickig? Ich habe das schon mal aufgebaut und so einen Mellenbach
Modul damit betrieben, funktionierte anstandslos mit mehreren 4046.
Achwas...
Gast #6495438
> Hexenwerk.
Lt. hörensagen von Jemandem der über die Wendezeit daran in Zusammenhang
mit einem Z8 gearbeitet hat, liegt der Teufel dabei im Kleingedruckten.
Der C/TL500 schwingt im Umschaltzeitpunkt im Megaherzbereich.
Aussage war sinngemäß "als es dann funktionierte war die Wende gerade
vorbei und die Entwicklung wurde eingestampft."
Gast #6495441
> Hexenwerk.
> Vielen Dank an alle
Naja..so dramatisch ist das sicher nicht, Du kannst auch ein Kuchenblech
mit CMOS basteln wenn Du darauf achtest synchrone Logik zu verwenden,
dann kann man das hinterher schrumpfen.
Gast #6495444
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=5314
(Firma: nix) #6495730
ich habe so ein Gerät, sogar 2 plus einem Testgerät für die
Frontbaugruppe, hatte ich hier irgendwo im letzten Jahr vorgestellt.
Entwickelt wurden die offenbar seinerzeit vom WF in Berlin. Eins
funktioniert in den Grundzügen, Firmwareversion etwa Jan. 1990. Das
Dingens nennt sich DM2030. Innen werkeln neben einem C500 (oder C504?)
je ein UB8840 für Messwerk und Anzeige. Das Umschalten der Messbereiche
wird durch einen MAC16A (Tesla) bewerkstelligt.
Ich suche noch immer nach irgendwelchen Hinweisen dazu.
Old-Papa
Gast #6495784
Old P. schrieb:
> DM-2030-Frontplatte
Herrje, du estaunst unsereinen immer wieder mit dem, was du so alles in
deiner Bastelkiste hast.
Ansonsten: das Ding sieht ja ausgesprochen bunt aus, aber auch ziemlich
überladen. Das war wohl die Freude der Erfinder darüber, was man denn so
alles mit einem Z8 machen kann.
W.S.
Gast #6496113
..ja Old Papa, ich weiß das Alles :-)
..und ich weiß auch wo die Infos zu den Modulen zu finden sind. Von Dir
liegen auch noch 2 MQE Platinen und 2 fertige Module im Schrank.
Wieviele Counts zählt das funktionierende DM2030? Geht das bis 3000?
Ich hatte hier schon mal nach eine Anwendung für die 4,5 stelligen
Mellenbach Module gefragt.. was zum Teufel macht man damit? Ein Eigenbau
Voltmeter heute zu Tage doch sicherlich nicht..
Was kann die hohe Auflösung für einen Bastler sinnvoll nutzen?
(Firma: nix) #6496304
Eigentlich 4,5 Stellen (also 19999 "Counts") doch die vorhandene
Firmware geht derzeit nur zu 3,5 Stellen. Sicher nur ein erster Test
gewesen, doch danach verendete die DDR und mit ihr deren Industrie
kläglich.
Nö, aber Messwertausgaben aller Art, wo es halt etwas mehr sein soll.
ZB auch als Anzeige in Präzisionsnetzteilen, die führende 1 wird halt
nicht genutzt.
Oder bei Hochspannungsnetzteilen, doch ob man die letzte Stelle dann
noch braucht bzw. überhaupt reroduzierbar einstellen kann, ist eine
andere Frage.
Old-Papa
Gast #6497589
> kläglich.
Guck mal nach ob da wirklich kein Digitalprozessor (C502,C504) im Gerät
ist, dann wäre das wirklich eine Lösung bei dem der Prozessor diesen
ersetzt.
Genaaauuu. Nun muß man nur nach "aller Art" spezifizieren.
> nicht genutzt.
..braucht wer genau? Hast Du Deinen Kalibrator in Ordnung gebracht?
> andere Frage.
> Old-Papa
Bei Hochspannungsnetzteilen interessieren i.A. die letzten Stellen
´hinter dem Komma nicht wirklich Jemanden, weshalb man da normalerweise
auch mit Drehspulmeßwerken ganz gut klar kommt. In Röhrenschaltungen
interessieren 5 Volt mehr oder weniger überhaupt nicht.
Das war ja mein Dilemma.
Welches Ding lohnt es sich selbst zu bauen, das eine Anzeigegenauigkeit
von 4,5 Stellen benötigt? Das man irgendwas machen kann, steht völlig
außer Frage..nur wozu?
Ich habe so ein 6,5 Stellen Data Aquisition Ding von HP..das Ding hatte
ich zum letzten Mal benutzt als meine Frau wissen wollte ob der
Houlunder weit genug abgekühlt ist um da die Hefe rein zu werfen, weil
das Ding mit einem gerade vorhandenen PT500 mit langer Strippe umgehen
kann...
Ich weiß, Du bist Meßfreak, aber kaum Jemand braucht die Genauigkeit
wirklich.
(Firma: nix) #6497732
> ersetzt.
Selbstverständlich habe ich nachgesehen. Ich kenne das Ding schon in-
und auswendig.
Ach, wenn man eine Genauigkeitsmacke hat wie ich, dann fällt einem immer
was ein.
Ja, kullert wieder.
Mich schon.
Ich fühle mich wohler damit ;-)
> wirklich.
Es braucht auch kaum jemand ein SUV oder Mountenbike, dennoch werden die
angeschafft.
Jeder Jeck ist halt anders ;-)
Old-Papa
Gast #6497745
Ich nehme sowas immer um Kurzschlüsse auf Leiterplatten zu finden.
Einfach etwas Strom draufgeben, so das zwischen plus und minus 100mV
abfallen. Dann kann man schauen auf welchem Weg die Millivolts kleiner
werden.
Gast #6499077
>> ersetzt.
> und auswendig.
> was ein.
> Ja, kullert wieder.
> Mich schon.
Das ist aber, wie Du schon richtig bemerkst, eine persönliche Meise von
Dir.. liebenswert..aber nicht notwendig und Du weißt das auch und kannst
es deswegen handeln.
>> wirklich.
> angeschafft.
> Old-Papa
schon richtig, nur trifft das halt jeweils nicht auf Jeden zu. Ich
brauche keinen SUV und auch kein Mountainbike, genauso wenig wie ein
selbstgebasteltes Multimeter mit 4,5 Stellen. Heute zu Tage brauchen
weder Du noch ich überhaupt ein selbstgebasteltes Multimeter und für ein
Netzteil oder Sowas reicht der MQE10 Modul..oder was aus Chinesien wie
in Deinen Regeltrafos.
Wandler
(Firma: nix) #6499096
Sind wir jeder? Nö, ich bin ich, Du bist Du usw.
> Ich
Aha...
Wer bestimmt das? Wenn ich in meinem Netzteil ein 7,5stelliges Modul
verbauen möchte, dann mach ich das. Ob sinnvoll oder nicht, liegt in
meinem und nur in meinem Ermessen.
Wo ist das Problem? Wen oder was schade ich damit?
Nochmal: Jeder Jeck ist anders... ;-)
Old-Papa
Gast #6499184
> Wer bestimmt das?
Die Vernunft.
Genau und exakt deswegen wirst Du es nicht machen.
Niemandem. Du würdest höchstens damit beweisen das ich Dich schlecht
kenne,
Du würdest ca. 40% "Reputation" einbüßen.
> Old-Papa
Ja..aber Du nicht, nicht "dermaßen" anders.
Wandler
