DIY Digital Thermometer
OP #6493946
Ich möchte mir einen Digital Thermometer basteln und zwar mit einem
PT1000. Da ich noch einen Aduino Uno Zuhause rumfliegen habe, wollte ich
diesen ebenfalls verwenden. Nun tun sich bei mir paar Fragen auf und
zwar: Wie verschalte ich am idealsten den PT1000 mit einem AI vom Nano?
Ich würde einen Vorwiderstand nehmen um den Strom zu begrenzen, jedoch
fehlt mir hier das nötige Wissen, um den Vorwiderstand zu berechen. Ist
die richtige herangehensweise folgende: Ich bestimme den
Temperaturbereich den ich haben möchte und bekomme dann aus der Tabelle,
welche Widerstandswerte mich erwarten und berechne anhand dessen den
Vorwiderstand?
Da ich die Temperatur auch anzeigen möchte, möchte ich folgendes Display
"AZDelivery HD44780 16x2 LCD Modul Display". Dies alles soll zusammen
Mobil funktionieren, daher soll das mit Batterien funktionieren, was zu
einem Problem führt, wenn ich daran denke, dass der Nano schon 5V
benötigt. Damit ich auch lange genug Spannung am Board besitze , spiele
ich mit den Gedanken genug Batterien zu nutzen um auf 12 V zu kommen,
daher wäre ein 7805 ein gutes Mittel der Wahl.
Das sind so meine Gedanken. Ich hoffe jemand kann mir etwas Feedback
geben und vill auch Anregungen was ich anders bzw. besser machen kann.
Viele Grüße
Gast #6493953
Warum machst Du die nicht Gedanken wie du Deine Wünsche löst? Ausser
andere zu fragen, weil du kein Plan hast?
Dir fehlt das Nötige Wissen, dann Lerne, ohne zu fragen, das Zeug steht
zigtausendmal im Netz.(+/- paarhundert)
PS: Hausaufgaben macht man selbst
#6493962
Wenn Du sowieso einen µC verwenden willst, solltest Du besser einen
digitalen Sensor verwenden. Das Erleichtert die Auswertung enorm.
Für einen PT1000 brauchst Du ein spezielles analoges Frontend.
Sonst hast Du Meßfehler im Bereich mehrer Grad.
Das vereinfacht die Auswertung weil es für den Arduino fertige
Steuerprogramme für solche Module gibt.
Du tust also alles,um einen möglichst hohen Stromverbrauch zu
haben. Da weden Deine Batterien nur wenige Stunden halten.
Wenn es Dir ums Stromsparen geht, solltest Du besser ein IC aus
der 7106 Reihe nehmen. Als Sensor bietet sich da eine normale
Diode an. Passende Schaltungen gibts im Datenblatt.
Gast #6494138
> benötigt.
Der Nano ist ein nettes Board, was ich gerne verwende. Für
Batteriebetrieb leider die falsche Wahl, das USB-Interface braucht
ständig Strom, den Nano wirst Du kaum unter 20mA Stromaufnahme bringen.
Wenn ich Akkubetrieb will, setze ich den ProMini328 ein, zur
Programmierung dann einen externen USB-Adapter.
Aber gut, Du willst eine 1602-Display, dessen Beleuchtung auch alles
andere als sparsam ist.
Ungeschickte Wahl, der 7805 hat etwa 5mA Eigenverbrauch. Von 12 nach 5
Volt bleiben 7V am Regler und werden dort zu Abwärme, auch nicht so
toll.
Zumindest den Eigenverbrauch des Reglers kann man deutlich verringern,
wenn man einen MCP1703 oder LP2905 verwendet, es bleibt aber bei 7V
Verlust.
Wie soll die Speisung aussehen, 8 Mignon, 12V-VRLA, drei Lizibumm?
Ich glaube, das wird nichts. Baue den Nano samt Display auf, messe die
Stromaufnahme des gesamten Gebildes und multipliziere die mit den
erhofften Betriebsstunden.
Ich verstehe das nicht, 7106 als alternativen Spannungsregler?
> Als Sensor bietet sich da eine normale Diode an.
Wenn ein Arduino im Spiel ist, würde ich zum DS18B20 greifen. Dafür gibt
es jede Menge Beispielsketches, habe ich hier sehr zügig zum Laufen
bekommen.
Gast #6494173
Hier ist ein praktischer Vorschlag mit dem KTY81 der nur mit dem uC
auskommt und keine Analogkomponenten braucht und nur mit ADC auskommt:
Lese zuerst den Artikel durch um das Meßkonzept genau zu verstehen und
wie der eigentliche Meßteil funktioniert und übertrage es auf den uC und
Anzeige Deiner Wahl. Gib besonders auf den Abschnitt mit den
Berechnungen acht. Daß dieser Artikel auf PIC bezogen ist, spielt keine
wirkliche Rolle. Das geht nämlich auf dem AVR genauso gut. Später kannst
Du immer noch mit anderen Sensormethoden experimentieren.
Es gibt genug Auswahl an analogen und digitalen Sensoren um damit
Erfahrungen zu sammeln.
Auf diese Weise kannst Du das in ein paar Stunden zum Laufen bekommen
und später den Meßhorizont nach Belieben erweitern. Der KTY81-110
funktioniert in einen moderaten Temperaturbereich ziemlich gut wenn man
sich die Mühe macht die Zimmertemperaturabweichung mit einen
Eiswasserbad auszukalibrieren.
https://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/thermo/thermo.htm
#6494184
Manfred schrieb:
>> ein IC aus der 7106 Reihe nehmen.
Voltmeter-IC mit Diode als Temperatur-Spannungswandler
Den meinte ich mit "digitalem Sensor".
Grundsätzlich gilt: Es gibt viele Wege, die nach Rom führen.
#6494369
Matthias Lindner schrieb:
> Such funktion benutzt?
> Beitrag "PT1000, einfache Auswertung mit AVR (ATmega328)"
Naja. Wenn es auf 1 Kelvin (un)genau sein darf, dann braucht man auch
den teuren PT1000 nicht, sondern kann einen NTC nehmen und mit ein paar
Stützstellen linearisieren. Gibts bestimmt schon als fertige Library im
Arduino Ökosystem.
Allerdings lernt man nichts dabei, wenn man immer nur fremden Code per
copy&paste kombiniert. Grundlagen lesen, verstehen und dann selber ein
passendes Programm schreiben, ist viel besser.
Gast #6495078
Damit haben wir vor gut 30 Jahren gespielt, als fertige DVM-Bausteine
noch dreistellig kosteten. Für den muß man eine Platine erstellen und
das passende Display bekommen, würde ich aktuell nicht mehr anfassen.
Ich könnte beides noch da haben, 7106 und LCD, hast Du Interesse daran?
Einen ChinaNano plus 1602-Display bekomme ich unter 5 Euro, das ist
schon fast fertige Arbeit.
Die Frage bleibt, ob Dominik V. sich hier noch beteiligt, sein Problem
wird die Leistungsbillanz bei Batteriebetrieb.
Vom Strom her wäre der ICL7106 da gnadenlos überlegen, wobei ich den
dann mit einem LM135 verheiraten würde. Mit dem LM135 habe ich mal ein
großes Drehspulinstrument als Thermometer gebastelt, braucht leider am
Fuß eine 2,73V Source-Sink-Quelle, um von K auf °C zu kommen.
> Arduino Ökosystem.
Gibt es einen Grund, weshalb das nicht auch mit einem PT1000 klappen
sollte? Den kann ich als Spannungsteiler beschalten, falls
Eigenerwärmung stört, eben nur für ein paar ms zur Messung bestromt.
Solange der Arduino keine ernsthaft anderen Aufgaben hat, kann er das
Ergebnis sicherlich hinreichend genau umrechnen. Denke ich das weiter,
könnte ich zwecks erweiterter Auflösung den Spannungsteiler umschalten
... es gibt jede Menge Lösungswege.
#6495395
Die LCD sind immer noch handelsüblich. Und Platinenlayouts sollte man
massig im Web finden. Aber klar, wenn man ein fertiges Panelmeter-Modul
findet, das für die Standard-Thermometerbeschaltung modifizierbar ist,
hat man damit natürlich weniger Aufwand.
Aber kein bißchen stromsparend. Vor allem im Vergleich.
> sollte?
Ich habe nicht gesagt, daß es nicht klappt. Nur daß der Platin-Sensor
teurer ist, aber wegen der bescheidenen Auswertung am Ende genauso
ungenau wie ein NTC.
Oder richtig. Oder man rechnet das gerade. Fließkomma kann man ja.
Klar. Und die meisten enthalten keinen Pt1000. Dämlicherweise hatte
der TE aber ausgerechnet den vorgegeben. Ist wohl vom Laster gefallen.
#6495404
Nachtrag: zur allgemeinen Sinnhaftigkeit dieses Projekts. Es ist zwar
einerseits absolut sinnvoll, mal ein Thermometer gebaut zu haben
(genauso wie eine Digitaluhr oder einen Dimmer). Und das gerne auch mit
einem PTxxx Sensor und/oder einem NTC. Also richtig analog, nicht nur
die fertigen Digitalsensoren.
Andererseits ist es illusorisch, kaufbare Thermometer damit zu erreichen
oder gar schlagen zu wollen. Sei es bei der Genauigkeit. Oder beim
Energiebedarf. Oder auch schon nur beim Gehäuse oder der
Wetterfestigkeit der Außensensoren.
Im Rahmen der ersten Maxime ist ein Arduino daher durchaus ok.
Gast #6495412
Wenn ich das hier lese, welch ein Aufwand mit dem PT1000.
Vor allem wie machst das mit dem Kalibrieren?
Wenn schon ein ATMega zum Einsatz kommt, dann kannst auch einen LM75
oder wenn es genauer sein soll, einen TMP275 verwenden.
Außer die liegen außerhalb  des Messbereichs, z.B. Temperatur über 150°C
Gast #6495423
> Dämlicherweise
Daß PT1000 nicht teuer sein muß, kann man doch oben nachlesen.
Engtolerierte NTCs werden vermutlich mehr kosten.
Ich finde es überhaupt nicht dämlich, einen Sensor zu nehmen, der ohne
weiteren Abgleich einsetz- und austauschbar ist und auch höhere
Temperaturen (500 °C) aushält.
Ich weiß, das braucht man wie immer nicht. Wichtig ist nicht 1 mK
Auflösung sondern vielmehr 1 mK Genauigkeit :-(
Gast #6495432
Unsinn, gerade daher muss man sie selber bauen, weil die (billigeren,
nicht 'laboratory grade' jenseits der 100 EUR) kaufbaren so idiotisch
ungenau sind
Beitrag "Re: NTC-Thermometer mit Padauk PFS154 und 7-Segementanzeige und UART-Ausgang"
Beitrag "Re: PT100-Thermometer"
Das war jetzt zufälligerweise kein Pt1000, aber ein ebenso präziser
Eigenbau mit Pt1000 wäre eher billiger gewesen.
#6495445
Natürlich kann man auch analoge Schaltungen so aufbauen, daß sie schon
ohne Abgleich genau genug sind. Nur tun sich gerade Anfänger in der
Regel recht schwer damit.
Daher ist es eine gute Idee, den Aufbau mit einem digitalen Sensor zu
verifizieren.
Dann kann man z.B. erkennen, daß einfache Widerstände mit hohem TK aus
der Grabbelkiste nicht geeignet sind.
Gast #6495474
> verifizieren.
Mit einem Sensor, der ungenauer ist als der zu kalibrierende, wird das
eher ein Schuss in den Ofen.
Daher sollte man Grundlagen der Messtechnik kennen
http://www.transcat.com/media/pdf/TUR.pdf
Mit einem ATmega1626 und Pt1000 in Reihe mit 1000 Ohm an Vorwiderstand
könnte man die Ungenauigkeit des PGA wegkalibrieren, da müssen Sensor
und Vergleichswiderstand auch nicht auf dieselbe Temperatur gehalten
werden.
Gast #6495970
Wenn es ganz einfach werden soll, jedoch ohne PT1000:
- digispark ATtiny85 (kompatibel zur Arduino-IDE) benutzen; wenn es die
Fähigkeiten gestatten, den Takt heruntersetzen 1 MHz reicht völlig
- über I2C-Bus (4 Kabel) das 16x2-LCD mit I2C-Modul anbinden (gibt
fertige Libraries dafür); die Backgroundbeleuchtung abschalten -> spart
Strom
- über einen 1-Wire-Bus (3 Kabel) einen digitalen DS18B20 anbinden (gibt
fertige Libraries dafür); es wird noch ein 4,7 kOhm Widerstand benötigt
- als Stromversorgung 4 Zellen AA = 6V im billigen Batteriehalter (2
Kabel). Für einige Stunden Betrieb ist das ausreichend.
Kann auf einem Steckbrett oder mit 18 (wenn ich mich nicht verzählt
habe) Lötpunkten aufgebaut werden.
Fast die gesamte Software läßt sich als copy&paste schreiben. Das ganze
Projekt kann durchaus an einem Nachmittag realisiert werden und bietet
daher ein schnelles und schönes Erfolgserlebnis für Einsteiger.
Gast #6496456
> Strom
Erstmal finden ein 1602-LCD mit I2C, was ohne Backlight ablesbar ist.
Die weit verbreiteten blauen sind es jedenfalls nicht.
Ader die Nokia-Clone aus Fernost:
http://shelvin.de/barometer-mit-1h-differenz-und-temperatur-ausgabe/
Gast #6496457
Und warum verschwendest DU so viel Zeit für so eine Belehrung, statt ihm
einfach ein paar Tipps zu geben? Oder hast Du selbst keinen Plan und
wolltest nur mal wieder was in die Tasten hauen? Solche Belehrungen
stehen auch "zigtausendmal" im Netz (+/- ein paar Hundert) - die
scheinen mittlerweile (nicht nur hier) den alten Klassiker "Benutze
erstmal die Forumssuche" abzulösen.
Tja, manchmal kommt man halt nicht ohne Hilfe weiter. Manchmal braucht
man auch bei etwas Neuem ein paar Starthinweise.
Gast #6496641
Im Multiplexbetrieb gibt es keinen guten Kontrast. Ein statisch
angesteuertes LCD mit 4-5 Ziffern reicht doch aus und ist bestens
abzulesen. Weiter oben hatte ich ja eine Schaltung mit LCD verlinkt, die
inkl. PT1000 0,3 mA @ 3 V aufnimmt (Ruhemodus < 1 µA). Mit einer 18650
LiIon-Zelle reicht das für über 1 Jahr Dauerbetrieb.
Gast #6496928
Das ist richtig, die weiss/blauen sind praktisch nicht ablesbar, jedoch
die schwarz/gruenen gehen auch ohne Hintergrundbeleuchtung.
Bei den Billigmodulen ist auch oft der Kontrast so schlecht eingestellt,
dass man ohne Justieren nichts erkennen kann.
Gast #6496972
> verifizieren.
Hast du schon mal ein kommerzielles (und relativ teures)
Digitalthermometer selber benutzt, also sowas wie eines von Greisinger
oder wenigstens sowas wie ein Amadigit?
siehe
http://shop.haeberle-lab.de/info1381_lang_DE.htm
Diese Dinger kosten rund 50 Euro und auf der Rückseite hat es 2x Löcher
für poplige Einstellregler (Null und Anstieg) und natürlich Interna wie
aus der Grabbelkiste. Den Nullpunkt kann man da bequem um +/- 10 Grad
oder noch mehr herumschieben und den Anstieg im Bereich 80..120%
ebenfalls. Ein Kuhschwanz ist dagegen fast schon ein Lineal.
Eines ist klar: wenn man noch rein garnix kann, dann ist wohl ein rein
digital auszulesender Temperatursensor genau das Richtige. Dann kann man
zwecks Fehlermachen nur noch das Manual nicht lesen oder völlig falsch
interpretieren.
W.S.
#6497001
Ja son gelbes Ding liegt bei mir auch rum. Dem traue ich nicht, da
spielt doch jeder an den Potis rum.
Dann habe ich noch ein Multimeter mit Typ-K Eingang. Egal ob Hitze oder
Frost, die Raumtemperatur zeigt es immer als 20°C an.
Da lob ich mir doch meinen DS18B20 Eigenbau. In den 2 Bytes EEPROM habe
ich einen Korrekturwert abgespeichert. Den kann keiner schnell mal eben
verstellen.
Gast #6497473
> abzulesen.
Ich hoffe, mit "statisch angesteuert" meinst Du ein Wechselsignal, keine
kontinuierlich anliegende Gleichspannung.
