Direktmisch-Empfänger: ungewolltes Seitenband passiv unterdrücken
Gast #6496065
neulich gab es hier diesen Beitrag:
Beitrag "Passiver IQ-Demodulator für Direktmischempfänger"
Ich habe einen einfachen selbstgebauten Kurzwellen-DC-Empfänger mit
einem NE612.
Könnte ich die Ausgänge von dem NE612 (Pin4 und 5) an so ein 'Audio
Phase Shift Network' wie im Anhang anschließen, um das ungewollte
Seitenband zu unterdrücken?
Wenn das so funktioniert, wie kann man zwischen LSB und USB umschalten?
Gast #6496120
Mal nach der "Phasenmethode " googlen. Aber es gibt auch digitale
verfahren um ein Seitenband zu unterdrücken.
Habe gerade spontan den Einfall ,man könnte zb. auf 12 khz ZF mischen
und das ganze mit einer Soundkarte plus Decodier-Software hörbar machen.
Aber gut du möchtest ja einen DC-Rx...Ich persönlich habe immer versucht
die beiden Seitenbänder als Vorteil einzustufen. Ich habe immer damit CW
gemacht und wenn ein Seitenband gestört gewesen ist habe ich das andere
genommen was meist besser
war.;-)https://youtu.be/msYezue7yf4https://youtu.be/msYezue7yf4
Gast #6496126
Ps ,den Link kannst vergessen , der wurde versehentlich eingefügt
nachdem ich wieder mal die Scrollrad Taste ungewollt betätigt habe. Der
Link ist tot.War kurz vorher auf you*** und habe Musik-Clips aus alten
Tagen gesucht.
Gast #6496476
> Kurzwellen-DC-Empfänger mit einem NE612.
> an so ein 'Audio Phase Shift Network' wie im Anhang
> anschließen, um das ungewollte Seitenband zu
> unterdrücken?
Nein.
Das gezeigte Gingell-Netzwerk ist für die SENDESEITE
notwendig; es macht aus dem (breitbandigen) Sprachsignal
die beiden 90° phasenverschobenen Komponenten.
> und USB umschalten?
Du brauchst m.E. für Deinen Empfänger ZWEI Mischer und
einen Quadraturoszillator; je nach gewünschter Frequenz
ist die einfachste Möglichkeit, den LO auf der vierfachen
Frequenz schwingen zu lassen und mit zwei 74[A|H]C74
herunterzuteilen. Der Teiler läuft als Graycode-Zähler
und liefert das I/Q-Signal vom LO.
Dann folgen halt zwei Mischer; Ausgangssignale addieren
gibt das eine Seitenband, subtrahieren das andere. ZF-Filter
ist auch noch ganz sinnvoll :)
Soweit die Theorie; gebaut habe ich das auch noch nicht.
Gast #6496511
eric schrieb:
>> notwendig;
> No! Im Empfänger brauchst Du nach den Mischern genauso
> ein Phasen-Netzwerk.
Ich bin gespannt auf Deine Erklärung.
> Warum gugelst Du nicht ein bisschen ?
Weil
1. ich selber denke und
2. dies hier ein Diskussionsforum ist.
Sollte ich beim Denken einen Fehler machen (was leider
öfter vorkommt, als mir liebt ist), dann bin ich für
verständliche Erklärungen und Argumente dankbar.
#6497035
Man braucht immer zwei mal 90 Grad Phasenschiebung. Die eine macht ein
I/Q-Mischer mit 90 Grad verschobenem LO, die andere kann auch so ein
"Polyphasen-Netzwerk" liefern. Am Ende muss für das unerwünschte
Seitenband immer 180 Grad entstehen. Die Umschaltung macht man durch
Addition oder Subtraktion der beiden Signale. Das gilt im Prinzip für
Sender und Empfänger.
https://www.analog.com/en/search.html?q=I%2FQ
zum Senden läuft das Mikrofonsignal z.B. durch ein Polyphasen-Netzwerk
und geht dann auf einen I/Q-Modulator. Zum Empfang erst ein
I/Q-Demodulator dann das Netzwerk.
AD hat sogar I/Q-Mischer mit integriertem LO, das verringert den
Schaltungsaufwand noch weiter.
#6497255
Hab kürzlich die Phasenschieberei mit diskreten Allpässen simuliert. Es
geht zwar mit RC-Hoch- und Tiefpässen. Allerdings ist dann der
unterdrückte Bereich nur ~100Hz breit, weil bei einem Kanal die
Amplitude nach oben ansteigt, beim anderen abfällt. Allpässe haben
dagegen einen nahezu linearen Frequenzgang. Für CW reichen zwei Allpässe
pro Kanal, für SSB sollte man noch einen dritten dranhängen.
Gast #6497265
Der NE612 gibt an 4 und 5 das Empfangssignal um 180° verschoben aus.
Wenn ich es richtig verstanden habe, benötigt man aber vor dem
Polyphasen-Netzwerk einen Demodulator mit zwei Mischern. Beide Mischer
müssen mit einem LO-Signal angesteuert werden, das um 180°
Phasenverschoben ist.
Also wie hier:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Prinzip_QAM_demodulation.svg
Gast #6497339
Die analoge Phasenmethode ist eigentlich nur noch von archäologischem
Wert.
Sie wurde in der Anfangszeit der SSB-Technik verwendet, als ausreichend
selektive Seitenband(Quarz)-Filter noch extrem teuer waren.
Die beiden Mischer müssen mit 90° phasenverschoben angesteuert werden.
Das Audio-Netzwerk erzeugt dann ebenfalls eine 90° Phasenverschiebung.
Durch Umschalten ergeben sich dann 0° oder 180° in der Addition. Der
Nachteil dieser (analogen) Methode ist eine relativ niedrige
SB-Unterdrückung von 35 bis max. 45db, allerdings durch Drift kaum lange
einzuhalten (die Phasenverhältnisse mussten sehr oft nachjustiert
werden). Die Polyphsen-Netzwerke sind da etwas stabiler und erlauben im
Idealfall SB-Unterdrückungen bis 60db.
Heute gibt es sehr gute SSB Quarzfilter für wenig Geld mit weitaus
besseren Eigenschaften, entweder kommerziell oder selbstgebaut.
Anbei noch zwei kommerzielle Audio-Netzwerke für 300-3000Hz, die damals
sehr populär waren.
Gast #6497522
Danke, jetzt verstehe ich.
Aber nicht bei Direktmischern.
Mir hätte das gereicht :)
Ein interessanter Schaltplan, ich verstehe es aber leider nicht.
#6497652
Ein Allpass hat die Eigenschaft, bei konstanter Amplitude die Phase
kontinuierlich um 180° zu drehen. Es ist offensichtlich, daß bei tiefen
Frequenzen der Widerstand und bei hohen Frequenzen der Kondensator
dominiert.
Nehmen wir also 2 Allpässe mit geeigneten, unterschiedlichen
Zeitkonstanten und speisen den 1. Allpass mit einem Signal mit der Phase
0°/180°, den zweiten mit der Phase 90°/270°. Dort, wo sich die
Phasenverläufe im grünen Kreis berühren, haben die Signale identische
Amplitude und Phase. Diese beiden Signale können voneinander subtrahiert
werden, wobei sie sich in dieserm kleinen Bereich gegenseitig
auslöschen. Die absolute Phase ist dabei unwichtig, es zählt die
Phasendifferenz zwischen den Signalen.
Der Sinn des Phasennetzwerks im Eingangspost besteht darin, den Bereich
mit sich deckender Phase auf den notwendigen Bereich zu verbreitern. Für
SSB wäre z.B. der Bereich von 100Hz bis 3kHz ausreichend.
Gast #6497748
Dem Mischer ist es egal, ob die ZF 0Hz (Audio) oder einige MHz beträgt.
Ein gut aufgebauter Direktmisch-RX ermöglicht sicher einen guten Empfang
mit wenig Aufwand, allerdings eben mit beiden Seitenbändern. Macht viel
Spaß als sehr brauchbares Einsteigergerät.
Wenn man aber nur ein Seitenband haben möchte, wird es leider deutlich
komplizierter:
- 2 Mischer mit exakt 90° Phasendifferenz der LO-Signale.
- 2 Audio-Tiefpässe/Diplexer mit identischem Phasen- und Amplitudengang
- 2 Audio-Verstärker, ebenfalls mit identischem Phasen/Amplitudengang
- NF-Polyphasen-Netzwerk.
Ein solcher RX hat normalerweise auch keine AGC.
Es ist mit analogen Mitteln nicht möglich, eine exakte
90°-Phasen-verschiebung des LO über einen größeren Frequenzbereich zu
erzielen (1 Grad Abweichung bedeutet schon eine SB-Unterdrückung von
weniger als 40db). Kann man aber durch eine digitale Lösung mit 2
D-FlipFlops annähernd erreichen (LO-Frequenz = 4x fe).
Verglichen damit ist ein klassischer Einfachsuper mit einer MHz-ZF und
regelbarem ZF-Verstärker trotz zusätzlichem Produktdetektor eine etwas
einfachere Angelegenheit.
Aber zum Spaß, suche mal nach "Tayloe-Mixer", eine Schaltung z.B. mit
74AC74 (90°) und FST3253 (Mixer) für den RX-Eingang.
Oder das:
http://www.arrl.org/files/file/Technology/tis/info/pdf/020708qex013.pdf
#6497871
Es gibt ja auch noch die digitale Methode für
Breitband-90Grad-Phasenschieber.
Die klassische Lösung ist ein "Hilbert"-FIR-Filter, z.B. 128 "Taps" also
Multiplikationen und Additionen, und der andere Zweig einfach eine
Zeitverzögerung des Signals um die halbe FIR-Länge, als 64 Stufen. Das
ganze natürlich in mindestens 16-Bit-Arithmetik.
Wenn man allerdings den Zeitbedarf berechnet, wird das mindestens eine
Aufgabe für einen ARM, oder man erledigt es gleich im PC.
Für das Sprachband bis 3 kHz muss ich laut Nyquist mindestens mit 6kHz
ADC-samplen, besser also 8-10 kS/s. Aber 10000 mal 128 Multiplikationen
sind 1,28 Millionen pro Sekunde. Ein Arduino kann das sicher nicht mehr.
Es gibt aber noch die "nahezu phasenlinearen IIR-Filter" mit denen sich
mit weit geringerem Aufwand der Phasenschieber bauen lässt. Ich habe das
vor 10 Jahren hier mal als Artikel reingestellt:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Hilbert-Transformator_(Phasenschieber)_mit_ATmega
Das würde gerade noch in einen Arduino passen, oder als
multipliziererlose Version in ein CPLD.
Gast #6497885
W.S. schrieb:
> So wird das nix, du kriegst in jedem Falle das ungeliebte andere
> Seitenband gratis dazu. Es ist in diesem Falle einfach nur um 24 kHz
> entfernt.
Das ist mir schon klar Seitenbänder gibt es beim mischen immer.
Ich dachte dabei eher an die Fähigkeiten von Decodiersoftware aber da
müsste ich mich noch reinlesen ,was die kann und was nicht.
Gast #6497890
Wer mal erfahren will ,was es so alles für Methoden in Sachen DC-RX gibt
Sollte mal schauen , dass er sich den "Schmöker" "Geradeaus- und
Direktmischempfeänger" von Michael Arnoldt aus dem Elektor Verlag
reinziehen. Unterthema :Klassische Technik - modern konzipiert.So wird
#6498035
Die Phasenmethode ist seit zwei Jahren wieder interessant geworden um
SSB über QO-100 zu benutzen. Das Mikrofonsignal kann über Phasenschieber
und IQ-Modulator direkt auf 2,4 GHz in ein SSB-Signal verwandelt werden.
Spiegelfrequenzen gibt es nicht, ein einfacher Bandpass am Ausgang
reicht aus.
Die Referenzfrequenz muss sehr temperaturstabil sein, ein gewöhnlicher
Quarzoszillator reicht nicht aus, Das geht nur mit Thermostatquarz oder
den üblichen Referenzquellen DCF77, GPS oder Rubidium.
Die Frequenzeinstellung sollte mindestens in 100 Hz Schritten möglich
sein. Eine normale Integer-PLL ist zu grob einstellbar, eine
Fractional-n-PLL oder eine Kombination aus PLL und DDS sind nötig.
Man kann den Phasenschieber mit einfachen Mitteln überprüfen: Ein
Sinusgenerator am Eingang und ein XY-Oszillaokop an den Ausgängen. Das
muss beim Durchstimmen über den gesamten NF-Bereich einen perfekten
Kreis ergeben.
Gast #6498258
> Die klassische Lösung ist ein "Hilbert"-FIR-Filter...
Ach nö, das ist zwar nett gedacht, reicht aber nicht wirklich. Um Alias
zu vemeiden, muß man entweder vor dem ADC auf rein analoge Weise
jeweils einen Tiefpaß anordnen, der umso schärfer sein muß, je niedriger
die Samplefrequenz an die Grenze lt. Abtasttheorem heranrückt. Für
0..3kHz mit nur 6 kHz Samplefrequenz müßte dieser schon rechtwinklig
sein wie eine Betonwand. Geht nicht. Aber auch dann, wenn man etwas
abrückt, und mit 8..10 kHz wandelt, wird es nicht wesentlich besser.
Grund: die analogen Tiefpässe vor dem ADC müssen ja auch toleranzarm
aufgebaut werden und das wird eben wieder aufwendig. Als Alternative
gibt es die Audio-Sigma-Delta Wandler, die funktionsbedingt recht
scharfe Tiefpässe ab Nyquist-Grenze darstellen. Aber die laufen erst bei
44 kHz oder mehr so richtig, was dann eben ein digitales Dezimieren und
Filtern erfordert.
Obendrein sollte man im Auge behalten, daß man neben dem Filtern auch
noch Phasendrehen muß. Das kann man in einem Rutsch erledigen, fertige
Filterkernel kann man sich mit den Programmen von Iowa Hills ausrechnen
lassen - bloß wie man sie sich SELBER ausrechnet, kann ich dir noch
immer nicht vorturnen. Mir ist auch ein bissel die Lust daran vergangen,
ich habe hier einen konstanten Störnebel bis weit über 13 MHz, wo alles
an Nutzsignalen darin untergeht - mit Ausnahme einiger weniger noch
immer sendenden Mittelwellen-Rundfunksendern.
Naja, und mit einem AVR und so wird das alles nix. Da braucht es was
dickeres.
W.S.
Gast #6500000
DH1AKF W. schrieb:
> Hallo Wolfgang, da muss ich Dir widersprechen: Im µSDX schafft das sogar
> ein 8- Bit ATMEGA 328 (20 MHz Takt).
> Siehe...
Ja, hab's gesehen - das ganze erscheint mir als eine Art besonderer
Mutwilligkeit. Mit einem 20 MHz Achtbitter muß man sowohl die
Abtastfrequenz arg herunterschrauben, da ist nix mit 48 kHz, dann
braucht es auch noch eine deftige Reduzierung der Filtergröße und
womöglich auch nicht mal mit 16 Bit (sättigende Arithmetik ist beim AVR
m.W. nicht dabei), kurzum es erscheint mir, als ob jemand den
Linux-Kernel auf den ATtiny portieren will.
Und zum Schluß der Tayloe auf Basisband, der eine analoge Filterung auf
HF voraussetzt, damit er nicht auch 3f, 5f usw. empfängt.
Ist ja alles recht nett zu lesen, aber bleiben wir lieber auf dem
Teppich. Ich frag mich bei sowas allerdings "wozu?" Sind die Erfinder so
in einen speziellen Chip vernarrt, daß sie lieber die Durchführung bis
auf's Blut quälen, als daß sie zu einem geeigneteren Chip greifen?
Mich erinnert das an die Zweit-Auflage des FA-NWT. Anstatt diesmal einen
µC zu nehmen, der von sich aus USB kann, wurde per FTDI der serielle
Flaschenhals ins Gerät verlegt. Und anstatt die Amplitude des AD9951
ordentlich zu regeln, wurde der DAC-Strom-Anschluß als Abschwächer in
0.1 dB Schritten verwendet. Nullkommaein dB!
W.S.
Gast #6500241
Den µSDX sieht man hier in Aktion:
https://www.youtube.com/watch?v=qQI9Y6VXzl8
Ab 5:20 wird CW empfangen. Klingt zwar etwas "digitalkratzig", aber es
funktioniert.
Kommt das Kratzen von der zu schwachen Rechenleistung des uCs oder vom
DSS-Chip?
(ein STM32 wäre wahrscheinlich besser gewesen, aber immerhin!!! -
Vielleicht rückt eine Version mit einem "stärkeren" uC ja auch noch
nach...)
Ansonsten finde ich das Projekt Top bei dem niedrigen Materialpreis mit
dem verfügbaren Funktionsumfang. Optimal für QRP-ler in Wald und
Gelände.
#6500395
Wie gesagt, damals vor 10 Jahren waren die ARM noch nicht so verbreitet
wie AVR, heute sehe ich den Versuch nur als "proof of concept".
Ein SSB-Sender für QO-100 würde nach dem Mikrofonverstärker einen ARM
als Phasenschieber benutzen, dann käme ein I/Q-Aufwärtsmischer mit
feinstufigem LO und eine Endstufe. Der ARM erledigt nebenbei noch die
Bedienung, Drehgeber, Textdisplay und PLL-Ansteuerung. Das alles sollte
weniger als eine Europakarte groß machbar sein.
Für den Empfänger sind die Anforderungen an Seitenbandunterdrückung und
Spiegelfrequenzen nicht so hoch wie für den Sender. Wenn das Gebrabbel
vom falschen Seitenband um 30 dB gegenüber dem richtigen unterdrückt
ist, sollte es nicht mehr stören. Für den Sender hätte man schon gern
50-60 dB.
Die Phasenmethode sorgt beim Empfang übrigens für eine Verdopplung von
Nyquist. Einfaches Beispiel: der Funcubedongle enthält einen Tuner mit
I/Q-Abwärtsmischer und einen USB-Stereo-Soundchip mit nur 96 kS/s
Abtastung. Nach Nyquist wäre nur ein 48 kHz breiter Bereich zu
empfangen, tatsächlich sind es aber 96 kHz. Die I/Q-Demodulation im PC
stellt sozusagen das untere und obere Seitenband als Spektrum
nebeneinander dar. In der Mitte (null Hertz-Linie) ist ein blinder
Fleck, den sie Software noch wegbügelt. Das haben alle SDR nach dem
Verfahren gemeinsam, z.B. der RTL-SDR.
#6500470
Um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, hier zwei alte
Veröffentlichungen zu Polyphasennetzwerken:
ISBN 0672210193 von 1974 Autor Edward M. Noll, W3FQJ
Der eigentliche Phasenschieber scheint ein rundes IC zu sein, "B+W 2Q4",
ob es dazu noch irgendwo Unterlagen gibt, oder war das kundenspezifisch?
http://www.ce-multiphase.com/img/phase-shift-network.pdf
https://forums.qrz.com/index.php?threads/allpass-network-shifts-90-degrees.227745/
tatsächlich - das Web vergisst nie...
und ein Sonderheft der Elrad von 1980,  Artikel von J.R.Hey G3TDZ.
Dazu gab es auch eine Schaltung mit Platinenlayout. Die
Diodenringmischer waren diskret aufgebaut mit Germaniumdioden AA119 und
Übertragern aus zwei Ferritperlen. Das ganze auf 10,7 MHz.
#6500573
im Elrad-Artikel wird ein Michael John Gingell zum Polyphasen-Netzwerk
genannt
https://patents.google.com/patent/US3559042A/en
mit dem Namen komme ich noch zu einer ausführlichen LTSPICE-Simulation,
leider nur auf docplayer und yumpu zu lesen:
https://www.yumpu.com/de/document/read/40471517/simulation-lif5000-1-dl7mwn
hier wird ein Vortrag von Jochen Jirmann DB1NV erwähnt, leider ohne
Veröffentlichungsdatum. Nach einigem Suchen: Amateurfunktagung München
11./12. 3.2006, Skript S. 99-110, das habe ich hier. Der übliche
SDR-Abtastmischer mit DDS, 74AC74 und 74HC4066 liefert die vier
Phasenlagen, die auf das Netzwerk gehen.
