Buck, Boost oder Buck-Boost Wandler?
OP #6498498
ich habe vor, eine Li-Ion betriebene Schaltung zu bauen. Dieser Akku
soll auch über USB/5V geladen werden können. Somit hat die
"Versorgungszuleitung" zu meinem System die Akkuspannung (2.8V - 4.2V)
oder wenn die 5V am Eingang sind, die 5V (Akku wird über MOSFET vom
System getrennt und separat geladen).
In meinem System brauche ich 3V, 4.5V und 6V. Die 3V laufen durchgehend
mit max. 80mA (ESP12E) und dann habe ich eine Ausgangsbuchse mit (über
Schiebeschalter o.ä. wählbaren) 3V, 4.5V oder 6V bei jeweils 0.5A max.
Ausgangsstrom.
Die 3V wollte ich mit einem Buck-Converter realisieren. Dies reduziert
zwar etwas die Betriebszeit im Akkubetrieb, allerdings sollte diese
Einbuße ja recht human sein. Sofern der Buck-Converter bis zu 100%
Duty-Cycle kann, sollte man den Akku ja bis 3V entladen können.
Die 6V stellen auch kein Problem dar, denn hier würde ich einfach ein
Boost-Converter nehmen, da alle möglichen "Input-Spannungen" unter 6V
liegen.
Bei den 4.5V stelle ich mir jetzt allerdings die Frage, wie ich die am
besten realisieren kann.
1. Ich könnte mittels Boost (selbe Modell wie der, den ich auch für die
6V nehme) aus den 3V die 4.5V machen. Bei 0.5A/4.5V=2.25W würde das bei
3V also 750mA machen + Verluste. Der Buck kann 2A, sollte also auch mit
den 80mA für den ESP passen.
2. Ich könnte mittels Buck (selbe Modell wie der, den ich auch für die
3V nehme) aus den 6V die 4.5V machen. Wären also 6V bei 375mA plus
Verluste. Hätte den Nachteil, dass alle 3 Regler laufen müssen, wobei
bei Punkt 1 nur zwei laufen müssen.
3. Ich könnte einen Buck/Boost Converter nehmen, der aus 3V (V_akku,min)
genauso 4.5V machen kann, wie aus den 5V USB. Allerdings könnte ich bei
den oberen beiden Punkten jeweils den selben Buck bzw. Boost Converter
nehmen, den ich eh drauf habe. Es sollen jetzt keine 1000 Platinen
aufgebaut werden, aber ein paar kommen schon zusammen (erster Schuss
wären vmtl. 25 Stück) und ich würde bei Wiederbenutzung eher einen
Mengenrabatt bekommen. Außerdem, wenn ich bei Mouser gucke, kostet der
günstigste Buck-Boost-Converter, der meine Anforderungen erfüllt (min.
500mA Output, per Hand lötbares Gehäuse (also kein DFN, QFN, BGA oder
CSP), Vin,min <= 3V) über 5€ das Stück. Der Buck kostet 25,5ct bei 10
Stück und der Boost kostet 38,1ct ab 25 Stück. Selbst die PCB und der
Akku sind günstiger. Daher fällt diese Lösung für mich eigentlich raus,
es sei denn, jemand hat das Killer-Argument hierfür.
4. Ich nehme einen Boost-Converter parallel zu beiden DCDC Converter für
3V und 6V. Diesen muss ich allerdings deaktivieren, sobald die 5V USB am
Eingang sind (Da Boost von 5V auf 4.5V nicht möglich). Für diesen
Spezialfall hätte ich dann einen LDO genommen, der aus den 5V die 4.5V
macht. 0.5Vdrop bei 0.5A wären 250mW. Relativ human was Wärme angeht und
Wirkungsgrad ist unkritisch, da über USB gepowert (genauer
Steckernetzteil). Bedeutet allerdings, dass ich zwei Regler für die 4.5V
bräuchte (was im Vergleich zu einem Buck-Boost dennoch nur ein Bruchteil
kosten würde).
5. Eine Art abgewandelte Form von Punkt 4. Ich könnte ja auch den
Boost-Converter "für die 6V" nehmen, und je nach Schalterstellung den
Spannungsteiler am FB Pin ändern, so dass eben 6V oder 4.5V raus kommen.
Für den Betrieb via USB UND 4.5V als Soll-Spannung müsste dann aber
dennoch der LDO ran. Wäre allerdings die Lösung mit dem größten
Schaltungsaufwand. Der Schalter / die Wahl für 4.5V muss dann den
Widerstand ändern UND in Kombi mit dem USB 5V Signal den Boost bzw. LDO
(de)aktivieren.
So, nun kann ich mich nicht so recht entscheiden.
Der Buck-Boost fällt für mich wegen den Kosten raus.
Punkt 2 (Buck an 6V) fällt für mich auch eher weg, da eben alle Wandler
samt Eigenverbrauch und Wirkungsgrade an sein müssen.
Zwischen Punkt 1, 4 und 5 kann ich mich allerdings nicht entscheiden.
Punkt 1 ist vermutlich das platzsparendste und ggf. auch das günstigste.
Der Regler samt Spule ist vermutlich teurer, als ein 0.5A LDO,
allerdings brauche ich bei 4. und 5. noch ein bisschen Logik außen rum
(also mindestens ein, zwei, drei Transistoren und ein paar R's). Damit
dürfte der Platzgewinn und vlt. auch der Preisgewinn mehr als
verschwunden sein.
Außerdem, zumindest laut DB bei 5V Input und 3.3V Output, macht der Buck
zwischen 10mA und 1000mA Ausgangsstrom 95% Wirkungsgrad. Somit addiert
sich zum Boost-Converter an den 3V nicht sonderlich viel Verlust.
Der direkte Weg von der Quelle über Wandler zu den 4.5V (Also Punkt
4./5.) dürfte eigentlich der effizienteste sein. Speziell, da der Akku
ja erst die 3V beim Abschaltpunkt hat. Also über die gesamte
Akkulaufzeit wird der Wirkungsgrad vom Boost-Regler auf 4.5V immer
besser sein, als wenn man ihn an die festen 3V hängt.
Bei Punkt 5. komme ich natürlich mit weiterhin nur 3 Reglern aus. Kann
man den Boost denn überhaupt so einfach umstellen? Je nach
Ausgangsspannung wird im Datenblatt eine andere Spule empfohlen. Ändert
sich da irgendwas am Wirkungsgrad, wenn ich bei selben Komponenten
einfach nur den Widerstand im FB ändere und somit eine andere Spannung
erhalte? Allerdings sind 1.5V ja jetzt auch nicht so der
Riesenunterschied.
Sollte dies so sein, würde man dort mit Punkt 4 noch etwas rausholen
können. Macht den Platzbedarf und die Kosten natürlich auch wieder
höher.
Ich schwanke also momentan zwischen 1. und 5., wobei ich Punkt 4. noch
als Backup hätte, falls Punkt 5. doch irgendwie doof ist.
Wie würdet ihr das machen? Habe ich in meiner Überlegung vielleicht
irgendwo einen Fehler? Alles, was mich einer Lösung näher bringt nehme
ich dankend an ;)
Beim Thema Umschalten der Spannungen bin ich mir noch unsicher, wie
genau das passieren soll. Der ESP soll eigentlich nur die
Batteriespannung überwachen und den Ausgang An/Aus schalten. Dieser
könnte natürlich auch die Regler passend aktivieren. Allerdings will ich
das nicht (nur) über WLAN machen können, sondern direkt an der Hardware.
Ich müsste also ein Dipschalter an den ESP hängen und dann entsprechend
Schalten. Da müsste man nochmal genau gucken, ob der genug IOs hat.
Schiebeschalter war mein erster Gedanke. Diese sind aber i.d.R.
einpolig. Damit könnte ich bei Punkt 5. nicht an mehreren Stellen
schalten. Mehrpolige sind dann aber wieder recht groß und teuer.
Am simpelsten wären natürlich Jumper zum Stecken.
Das alles soll hier aber erstmal nicht unbedingt eine Rolle spielen.
Grüße
Michael
OP #6499016
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Viele Wege führen nach ROM, aber mit Quasseln ist da noch niemand
> hin
> gekommen.
> Versuche es mal mit Experimenten.
Naja, wenn man zu wenig schreibt wird man (oft zu recht) angemault,
wieso man denn nicht mit den ganzen Infos rausrückt.
Ansich sollten alle Lösungen funktionieren. Durch überlegen und rechnen
sollte man auch rausbekommen, was wieviel Platz und Geld kostet und wie
effektiv welche Lösung ist. Meine Frage zielte eher auf Erfahrungswerte
aus der Community ab, da ich zwar schon sehr viele aber eben keine
Batteriebetriebene Schaltungen entwickelt habe. Und mit Experimenten
könnte man diese ganze Berechnung usw. sparen, da man es sieht und
messen kann. Dauert nur deutlich länger und bringt mir immer noch nicht
so viel Erfahrung, wie hier sicherlich einige haben. Vielleicht habe ich
ja etwas total vergessen oder übersehen. Oder jemand hat einen ganz
tollen und billigen Buck-Boost Wandler, denn hier ist ja neben dem Preis
höchstens nur noch der Wirkungsgrad ein Kontra-Punkt. Wenn es einen
gibt, der für 80ct zu haben ist und ähnlich effektiv wie die separaten
Wandler sind, dann würde ich nicht weiter überlegen brauchen.
Dieter D. schrieb:
> Es wird hier keiner eine Schulstunde aufwenden, den langen Text
> wenigstens in eine Skizze der folgenden Art umsetzen:
Ich habe mal die 5 verschiedenen Lösungsideen als Blockschaltbild
angehängt. Ich hoffe, dass verdeutlicht es einigermaßen.
Gast #6499030
von welchen Stückzahlen redest Du das die Materialkosten so ins Gewicht
fallen? Wenn Du von 10k redest - dann laß einen Distri antanzen der Dir
die Entscheidung abnimmt, wenn es nur 1-2 Stk sind dann ist das Problem
nicht der Preis sondern die Verfügbarkeit bei Deinen Lieferanten...
Abgesehen davon: Sepic-Wandler gibts wie Sand am Meer, nimm wenigstens
irgendeinen und mach einfach bevor Du hier vor lauter
Entscheidungsschwäche noch hängenbleibst.
Digikey bietet eine gute Selektion, Datenblatt lesen und paßt schon...
OP #6499087
> fallen?
Naja, da es ein Privat-Projekt ist, werden es keine mordsmäßigen Mengen
sein. Ich will erstmal mit 25 Anfangen. Aber wenn man mal die Variante 5
(Buck, Boost, LDO) mit Variante 3 (Buck, Boost, Buck-Boost) vergleicht,
würde man pro Platine mit Variante 5 mindestens 5,50€ sparen. Also
insgesamt knapp 140€. Und das ist eine Summe, bei der es für mich
wirklich gute Gründe braucht, um es zu investieren. Oder eben eine
bedeutend günstigere Alternative, die die mehrkosten von 5.50€ auf z.B.
unter einen Euro bringt.
25 PCBs (50x70mm) kosten bei JLCPCB 41.10€, also 1.64€/Stück. 50 Stück
kosten sogar nur 50.20€ also 1€ das Stück. Und das auch nur, wenn 4
Lagen nötig sind.
Der USB Wandler liegt bei 44ct, der Lade-Chip bei 65ct, Buck 26ct, Boost
38ct, 2x Spule je 30ct, 2x P-Ch MOSFET je 18ct... Mit all dem bin ich
immernoch unter 4.50€. Ein 5.50€ Wandler verdoppelt daher wohl nicht den
Preis (auf die 4.50€ kommt ja noch ein bisschen drauf, z.B. der ESP12E)
aber ihn einsparen zu können würde sich deutlich bemerkbar machen.
Ich habe mal bei mouser geguckt und einen für 2.30€ gesehen. Das ist
zwar schon weniger als die Hälfte vom anderen, allerdings auch noch ca.
2€ (bei 25 Stück also 50€) teurer, als die mögliche Alternative.
Kann man mittlerweile bei digikey als Privatperson kaufen? Mein letzter
Stand war, das es nicht geht.
Das ganze soll jetzt nicht geizig oder pingelig rüber kommen. Aber wenn
ich durch auch nur 50€ mehr nichts nennenswertes dazu gewinne, wieso
sollte ich es dann ausgeben?
Gast #6499090
Ich würde den ESP mit einem 3V LDO gespeist vom LION unabhänging vom
Ausgang versorgen.
Die 3 Ausgangsspannungen dann mit einem einzelnen SEPIC erzeugen. Welche
der 3 Spannungen es sein soll kannst du ja über den Spannungsteiler im
Feedbackzweig beeinflussen. D.h. durch Zuschalten von Widerständen im
Feedback die gewünschte Ausgangsspannung einstellen.
Beitrag #6499108 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6499111
Ich frage mich: warum "brauchen" Leute immer so viele Spannungen? Und
das zudem noch in Batterie- bzw. Akku-Geräten? Seis drum...
So wie ich das sehe, "brauchst" du tatsächlich nur eine
Versorgungsspannung für den ESP12. Und dann "willst" mit dem eine
Ausgangsspannung umschalten.
Ich würde hier also
a) 2 Akkus in Reihe schalten
und dann
b) den ESP per Stepdown daraus versorgen
und dann
c) einen (in Zahlen 1) umschaltbaren Stepdown dahinterschalten, der die
gewünschten Ausgangsspannugen bereitstellt.
Das Laden der Akkus erfolgt dann einfach per Stepup aus dem USB. Und oie
Akku sitzen als "Zwischenkreis" immer zwischen USB und Schaltung.
Persönliche Seite #6499152
Lothar M. schrieb:
> Ich würde hier also
> und dann
Das ist eine gute Idee - bei 2x3V wären die beiden Akkus dann schon fast
leer. Bräuchte man für die 6V allerdings einen Buck, der 100% duty-cycle
kann.
Es gibt auch noch PMIC ICs, die zB drei Step-Down und einen LDO (für
ggfls Standby-Spannungsversorgung) eingebaut haben.
Einziges Problem ist nur - 4,5V und 6V sind bei µCs und FPGAs sehr
unüblich.
OP #6499261
> Ausgang versorgen.
Aber dann habe ich die Vdrop Spannung noch auf den 3V, die rauskommen
sollen. Also reduziere ich die Nutzdauer des Akkus, da ich den nicht bis
3V sondern nur bis 3V + Vdrop entladen kann.
Im voll geladenen Fall wäre der Eingang dann 4.2V, also 1.2V*80mA = 96mW
Verlust. Beim Buck-Converter und 95% Wirkungsgrad wäre der Verlust 12mW.
Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Da würde ich mal gucken, wie
so ein Aufbau aussehen könnte, was genau ich brauche usw.
Buck und Boost Converter habe ich schonmal aufgebaut, einen SEPIC noch
nicht. Aber das soll ja erstmal kein KO Kriterium sein.
Die Spannungen entsprechen 2x/3x/4x AA bzw. AAA Batterien. Diese sollen
also ersetzt werden, zusammen mit der Möglichkeit über WLAN den Ausgang
an und aus zu machen oder optional ohne Akku über Steckernetzteil zu
betreiben.
Lothar M. schrieb:
> Ich würde hier also
> und dann
> und dann
Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich hatte ganz zu Anfang auch
die Idee (auch wegen der Laufzeit), 2 Akkus in Reihe zu schalten. Die
Ladeelektronik sah etwas komplizierter aus und man muss natürlich
doppelt so viel Akkus kaufen. Ich kann natürlich auch nach anderen Akkus
als den 18650 gucken. Davon habe ich hier allerdings noch ein paar
rumfliegen und durch deren Verbreitung sind die auch relativ günstig zu
haben (6 Stück für ~15€).
Ich hatte gelesen, dass man das nicht machen sollte:
AN1149 von Microchip, Seite 5 -
http://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/01149c.pdf
Man kann das natürlich genauso trennen, wie es in der PDF gezeigt wird.
Dann kommt eben nicht die 5V USB ins System, sondern die hochgewandelten
9-10V.
> kann.
Der, den ich mir rausgeguckt habe (AP3429A) könnte das.
edit: Allerdings kann der nur max. 5.5V am Eingang ab. Aber da gibt es
sicherlich eine passende Alternative.
> unüblich.
Ja, die gibt es auch mit Feedback Pin pro Regler. Diese Chips sind meist
recht groß, fast immer (wenn ich mal auf die Stoße) in QFN oder noch
schlechter zu lötenden Package und auch recht teuer. Abgesehen davon
brauche ich ja keine 3 Buck-Converter und LDO. Da wäre dann zu viel
unbenutzt.
Purzel H. schrieb:
> Die Anforderungen sind eher konfliktierend.
> - Lowpower
würde ich eher "hohe Effizienz" nennen, was bei Akku-betriebenen
Schaltungen ja nicht unerheblich ist. Dies sollte im gewissen/gesunden
Kompromiss zu folgenden Punkte sein
> - billig
> - kleine Stückzahl
> - kleines budget
Ich will bei den Bauteilen jetzt nicht jeden letzten Cent sparen. Ich
will aber auch nicht für 2% längere Laufzeit das Doppelte bezahlen. Das
Budget ist nicht zwingend klein, doch wenn man wo sparen kann, würde ich
genau abwägen, ob es die Ersparnis wert ist. Wenn ich 1€ pro PCB spare,
dafür aber nur eine halb so lange Laufzeit habe, bringt das auch nichts.
> - 500mA pro Spannung
Dieser wird vermutlich selten, wenn überhaupt erreicht. Ich will aber
auch nicht die Schaltung zu niedrig auslegen, speziell wenn 1.2A/2A
Regler so günstig sind. Die können das locker leisten.
> - DIL
Bitte nicht ;) Einfach zu löten für mich wären SOIC, TSSOP, SOT23, µMAX,
TQFP, usw. Also alles, was noch echte Beinchen hat ;) Aber DIP wird
eindeutig zu groß und durchlöchert die PCB, mal davon abgesehen, dass es
unter DIP-Bauteilen die Auswahl mehr als schlecht ist.
> - ESP zum Spannungen ueberwachen und Schalten
Ein nötiges aber einfaches/weit verbreitetes und daher erschwingliches
Übel, um jederzeit via WLAN schalten zu können.
Aber letztendlich sind ja eigentlich alle Schaltungen und PCBs das
Ergebnis von Kompromissen, die durch Konflikte entstanden sind.
Gast #6499308
Ich habe es selbst noch nie versucht, aber hier im Forum wird regelmäßig
davor gewarnt, mehrere Spannungswandler (oder Regler) hintereinander zu
schalten. Denn nicht selten stören sie sich gegenseitig.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6499317
> also ersetzt werden
Dann brauchen die Spannungen ja im Grunde schon mal nicht "konstant"
sein, denn eine Primärzelle mit 1,5V hat ja eigentlich alles zwischen
1,7 und 0,8V von "voll voll" bis "ganz leer". Dann passt mein Konzept
wie Deckel auf Topf, denn 4 ziemlich leere AA(A) Batterien haben auch
nur noch 4V und das bekommt man auch noch aus den leersten 2S Lipos.
> Die Ladeelektronik sah etwas komplizierter aus
Naja, deine Elektronik sieht nun auch nicht gerade unkompliziert aus. Im
besonderen hast du da hinter die Schaltregler einfach irgendwelche
Schalter gezeichnet. Wie sollen denn die in der Praxis aussehen?
> und man muss natürlich doppelt so viel Akkus kaufen.
Ja, klar. Dafür ist auch doppelt so viel Energie drin. Pelz, waschen,
nass...
> Ich kann natürlich auch nach anderen Akkus als den 18650 gucken.
> Davon habe ich hier allerdings noch ein paar rumfliegen
Ja gut, wenn das ernstzunehmende Rahmenbedingungen sind. Das ganze
Schaltreglerzeugs für jeweils 3..4 Regler un die ominösen Schalter hast
du auch schon "rumfliegen"?
Nicht, wenn man es richtig macht. In einer meiner Steuerungen arbeiten
über 10 Wandler hinter- und nebeneinander.
Gast #6499333
Schau Dir die Kurve an, die gewonnene Energiemengen ist
vernachlässigbar.
> Verlust.
Schau Dir die Kurve an, wie lange hast Du 4.2V? Da musst Du dann schon
die mittlere Spanung annehmen.
95% genau in deinem Arbeitspunkt? Kann sein, kann aber auch nicht sein.
OP #6499504
Lothar M. schrieb:
>> also ersetzt werden
Heißt es nicht, man soll Li-Ionen nicht unter 2.8V oder 2.5V entladen?
Bei 2 Zellen in Reihe wären das 5.6V bzw. 5V.
Aber richtig, wenn ich 2 Zellen in Reihe habe, kann ich diese weiter
entladen, als ich es mit nur einer konnte. Dann könnte ich den ESP12E
eigentlich auch mit 3V3 betreiben (denn die Eingangsspannung ist immer
ausreichend höher), sprich mit einem gängigeren Pegel.
Allerdings fand ich es ganz chic, dass die 6V konstant sind. Wenn also
eine LED-Lichterkette hinter hängt, würde die immer gleich hell
leuchten. Aber ein Abfall auf 5V sollte zu verkraften sein, wenn es
nicht sogar 5.6V sind. Oder ist das mit den 2.5V oder 2.8V minimale
Spannung Quatsch? Ich habe es so verstanden, dass andernfalls die
Lebensdauer des Akkus stärker fällt.
Aber die Lösung mit 2 Zellen und 2 Buck Converter gefällt mir immer
besser, je länger ich darüber nachdenke.
Eine etwas kompliziertere Ladeelektronik ist kein KO-Kriterium. Nur war
das ein kleiner von mehreren Punkten, weshalb ich mich zu Anfang für
eine Zelle entschieden habe.
Die Schalter direkt hinterm Wandler wären im einfachsten Fall ein
Jumper. Der am Ausgang und der hinter dem Ladechip wären ein P-Ch
MOSFET.
Aber es stimmt schon. Die 2 Zellen bringen im restlichen Teil der
Schaltung mehr Vereinfachung als es die Lade-Elektronik komplizierter
macht. Hoffentlich ;)
Nein natürlich nicht. Aber wenn ich hier schon Akkus im Wert von ca. 20€
bzw. für 6-7 PCBs habe und ich quasi genau so eine Technologie möchte,
dann wieso nicht diesen Typ Akku nehmen? Die 14500 Akkus haben natürlich
den Vorteil, dass sie so groß wie AA Batterien sind und es daher
Halterungen en masse gibt. Da werde ich nochmal gucken.
Vom Rest habe ich nichts (also von gängigen Widerständen, Kondensatoren
und Pinheader inkl. Jumper abgesehen). Ein paar ESP12E's habe ich
noch/schon, genauso wie eine gewisse (vmtl. ausreichende) Menge
Micro-USB Buchsen. Halbleiter, Spulen und andere speziellere Bauteile
müsste ich kaufen.
> vernachlässigbar.
>> Verlust.
> die mittlere Spannung annehmen.
Das stimmt.. Wenn man im Mittel von 3.5V ausgeht, ist der Verlust von
40mW zwar immer noch höher, aber weniger als die Hälfte von "meinen"
96mW.
Im Datenblatt ist eine Kurve für 5V In und 3.3V Out und da liegt der
Wirkungsgrad zwischen 10mA und 1A Ausgangsstrom bei sehr konstant 95%.
Bei größerer Abweichung von Vin und Vout wird der Wirkungsgrad
schlechter. Daher könnte er im Umkehrschluss im "Akku-Betrieb"
vielleicht sogar noch etwas besser sein (Da Vin und Vout immer dichter
liegen bis sie identisch sind -> 100% DutyCycle). Aber selbst wenn nicht
(nennenswert) ist das ja eigentlich schon recht ok/gut.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6499523
Ich sehe 3V als Untergrenze an. Und ja, dann musst du den Laden
abschalten.
Sind sie in meine Fall ja auch die allermeiste Zeit. Nur nicht wenn die
Akkus gegen Ende schon so gut wie leer sind und sowieso bald Schluss
ist.
> Aber wenn ich hier schon Akkus im Wert von ca. 20€ bzw. für 6-7 PCBs
> habe und ich quasi genau so eine Technologie möchte, dann wieso nicht
Weil du anderweitig noch viel, viel mehr Geld in diese Sache investieren
wirst.
> Die 14500 Akkus haben natürlich den Vorteil, dass sie so groß wie AA
> Batterien sind und es daher Halterungen en masse gibt.
Ist natürlich auch nur noch 1Ah drin...
> als es die Lade-Elektronik komplizierter macht.
Was ist kompliziert an einem CC/CV-Stepup?
Das ist in wenigen Worten die Eingangsstufe von USB bis zum Akku:
Beitrag "Re: 2S Lipo über USB Laden"
Gast #6499557
Fuer den Akku nimm
a) eines der Module mit TP4056 und Unterspannungsschutz.
Fuer die Lasten
b) Einen  Sepic Wandler fuer den ESP, oder diskret mit zwei Transis.
c) Einen Sepic-Wandler, den Du auf 3, 4.5 oder 6V einstellen kannst.
9 u. 12 V ginge damit auch noch.
Damit ist das Ganze fertig. Der TO braeuchte jetzt nur noch Quellen, wo
er das beziehen kann.
#6499608
Mal eine Frage:
Ist sowas nötig ???:
Buck-Converter
Duty-Cycle
Boost
LDO
FB
ESP
DC/DC-Converter
dual-supply Out
Sepic-Wandler
PCB
Feedback
Stepdown
PMIC
Package
SOIC
TSSOP
SOT23
µMAX
TQFP
DIP
Vin
Vout
Merkt jemand was ?
(Kleiner Tip: Sprache !)
Die eigentliche Frage war Lithium- Akku + "In meinem System brauche ich
3V, 4.5V und 6V"
Das ließ sich schon vor 45 Jahren sich mit einem passenden Blei- oder
Nickel-Kadmium- Akku(-satz)- wegen Pufferbetrieb, Trafo, Gleichrichter,
Elko und 3 Spannungsreglerschaltkreisen (etwa LM317) lösen.
Wozu so ein Geschwurbel ?
OP #6499624
> abschalten.
Achso, dann habe ich dich falsch verstanden. Ich dachte, du wolltest die
bis 4V entladen, also 2V pro Zelle.
> wirst.
Richtig. Aber sie scheinen recht günstig, vmtl. da sie weit verbreitet
sind. Ich kann mir eine x-beliebige Akkugröße aussuchen. Was spricht
also gegen die, die ich schon habe? Das ich noch andere Dinge kaufen
muss ist klar und nicht davon abhängig, welche Akku-Größe ich nutzen
werde.
Zum schnellen Vergleich habe ich mal bei akkushop.de geguckt.
Da gibt es für 5.39€ ein 18650 Akku mit 2600mAh und für 5.75€ ein 14500
Akku mit 700mAh. Da ist das Preis/Kapazität Verhältnis bei den 18650
deutlich besser.
Wie es aussieht, nicht so viel. Man muss drauf kommen, wenn man
(schaltungstechnisch) nie was mit Akkus zutun hatte ;)
Gast #6499643
Edi M. schrieb:
> Merkt jemand was ?
Meinst das englische? Da alle Datenblätter englisch sind, macht das
schon so  Sinn.
Elektronik ist heutzutage englisch oder chinesisch. Deutsche
Datenblätter gibt es praktisch nicht mehr. Auch deutsche Fachbücher
werden in diesem Bereich immer seltener.
#6499758
Ja. Gut erkannt.
> schon so  Sinn.
Das muß man aber nicht mitmachen.
Und der Wahn mit den aus dem Englischen stammenden Abkürzungen... wenn
man diese Sachen nebeneinanderstellt, wie in meiner Auflistung...
...da denkt man, daß sich Blöde unterhalten.
Es zeugt nämlich NICHT von besonderem Fachwissen, fremde Fachausdrücke
und Abkürzungen zu gebrauchen.
Der ASbkürzungswahn war im Deutschen schon so schlimm... gab ja mal
einen kritischen Sog von "Die Fantastischen Vier": "MfG- mit
freundlichen Grüßen".
https://de.wikipedia.org/wiki/MfG_%E2%80%93_Mit_freundlichen_Gr%C3%BC%C3%9Fen
Denkt alle mal daran, was Ihr euch/ uns mit der Entfremdung antut.
https://de.wikipedia.org/wiki/Entfremdung
Ich versuche das möglichst zu vermeiden- vielleicht schon mitbekommen,
z. B. schreibe ich Beiträge in "Themen" oder "Beitragsfolgen", nicht in
"Threads".
Habt etwas Achtung vor der eigenen Sprache !
Und... wie geschrieben- die dazugehörigen technischen Sachen- das ist
"eine Aufgabe gigantisch lösen".
Ein Lithium- Akku ist nicht unbedingt nötig, damit keine Ladeelektronik,
keine Schaltregler/ Konverter, wie immer die auch heißen mögen,  und
dann lösen einfache, billige Bauteile das Problem- und aufgrund weniger
Teile auch sehr zuverlässig.
Eine ähnliche Lösung funktioniert bei mir schon 30 Jahre.
Ich habe mal das gesamte Netzteil eines Videorecorders -Schaltbetzteil,
6 Ausgänge- durch analoges Zeug ersetzt (Blitzschaden, wirklich alles
defekt)- Erstaunlich: der Netzteil- Neubau war nicht mal größer !
Nur durch den Trafo etwas schwerer, und eben der Wirkungsgrad- aber
einen Viderorecorder schleppt man ja nicht oft herum, und der
schlechtere Wirkungsgrad... war hinnehmbar.
Gast #6499765
Doch. Du kannst in der Branche nicht einmal mehr als Hobby weit kommen,
wenn du englisch verweigerst.
Das sind nun einmal die International gültigen Fachbegriffe. Die musst
du drauf haben, sonst verstehst du nur Bahnhof.
Schlimm sind denglische Abkürzungen. Ich habe z.B. gerade mit
"CreateAkmTrVaOrderMessageRequestType" zu tun.
(https://ak-spri.de/wp-content/uploads/WBCI_Schnittstellenbeschreibung_V2.1.pdf)
Akm Tr Va sind drei deutsche Abkürzungen
Create Order Message Request Type sind englisch.
Das ist wirklich ätzend.
Gast #6499859
Ich bin auch schon lange dabei, aber da stimme ich Dir absolut NICHT zu.
Jeder kann natürlich bei seinen NE555, uA741 und Bleiakkus bleiben so
wie er möchte. Das ist als Hobby okay.
Für meinen Teil bin ich sehr gerne vorne mit dabei und da gelten
englische Fachbegriffe und moderne Konzepte, die mal so heißen wie sie
eben allgemein genannt werden. Zunehmend bemerke ich auch einen gewissen
Trend in Richtung asiatische Halbleiter, wo sich der Hersteller nicht
einmal mehr die Mühe macht, diese in Englisch zu übersetzen. Lösungen
für Multi-Protocol-USB3.0-Charger zum Beispiel. Eat this oder bleibe
beim Bleiakku. Wenn es für dich okay ist ist es für das Forum auch okay.
Missionierung in die falsche Richtung (rückwärts) bringt aber nichts.
#6499923
Fachbegriffe, die nur in fremder Sprache üblich sind, ok.
Aber was hier geschrieben wird, ist doch zu großen Teilen Müll.
"DC/DC-Converter"
"dual-supply Out"
Fachwörter ???
Sie kapieren.... NICHTS.
Ich habe einen Bleiakku aus technischen Gründen VORGESCHLAGEN.
Na ja... Schreiber, die sich als Gast einloggen, da erwarte ich sehr
wenig.
Was nützt es, mit allen möglichen Worten und Abkürzungen das halben
Planeten um sich zu werfen, aber die technischen Grundlagen nicht zu
begreifen.
Vielleicht soll das auch nur Provokation sein.
SO- jetzt mal mit Brüllen (Großschreibung), auch wenn's nicht gefällt:
DIE EIGENE SPRACHE ZU VERWENDEN, IST NICHT RÜCKWÄRTSGEWANDT !
Gast #6499945
Warum so böse? Ja, ich weiß, es kann wehtun, wenn man Unfug geschrieben
hat und dann in die Enge getrieben wird.
Brüllen hilft nicht. Fremdsprache an unnötigen Stellen ist unschön, eine
zwanghafte Eindeutschung von Fachsprache ist Dummheit.
#6499964
> Edi M. schrieb:
>> Fachwörter ???
> Ja, das sind Fachwörter, und zwar ganz alltägliche.
Nö.
Gleichspannungswandler und Doppelnetzteil/ Dualnetzteil anstelle der
Genannten sind schon lange die korrekten Wörter in unserer Sprache.#
Alltäglich Müll anderer Leute nachsabbeln, macht es nicht besser.
Fremdsprachige Wörter (wo unnötig) verwenden... Wichtigtuer.
Stefan F., Sie haben das eigentlich nicht nötig.
Es tut weh, wenn man immer solchen Müll von "Gästen" lesen muß, mangels
fachlicher Kenntnisse können sie sich nur anonym, und eben nur mit Müll
produzieren.
So... möge es mit fachlichen Sachen weitergehen- ich bin raus.
Gast #6499968
Vlt. nochmal was Sinnvolles für den TE: Du betrachtest die höhere
Effizienz des Bucks/Boost gegenüber Linearreglern. Die Annahme eines
längeren Betriebsdauer an der unteren Grenze erfüllt sich meist nicht,
da bei sinkender Spannung der Strom zunimmt und die geschwächte Batterie
bzw. der zunehmende Innenwiderstand dafür sorgt, dass die Schaltung
nicht länger durchhält.
OP #6500658
Edi M. schrieb:
> Buck-Converter
> Duty-Cycle
> Boost
> DC/DC-Converter
> Stepdown
und auch
> PCB
> Package
Ja, z.B. Leiterplatte und Gehäuse ginge. Man gewöhnt sich halt das an,
womit man die ganze Zeit zutun hat. Bei 80% der Anleitungen/Erklärungen
und >99% in Datenblätter werden eben diese Begriffe genutzt.
> FB / Feedback
So heißt der Pin nunmal. Man kann natürlich auch "Zurückführung"
Schreiben.. Oder kurz ZF, damit die Verwirrung komplett ist.
> ESP
Ist der Name vom Modul. Wie nennst du denn einen ARM, PIC oder AVR?
> LDO
Geht schneller als "linearer Spannungsregler mit besonders niedrigem
Spannungsabfall"...
> PMIC
> Sepic-Wandler
> SOIC
> TSSOP
> SOT23
> µMAX TQFP
> DIP
Gibt es dazu Übersetzungen? Die vermutlich nichtmal vorhandene deutsche
Bezeichnung macht noch weniger Sinn, als diese Abkürzungen auf Englisch
auszuschreiben.
> Vin
> Vout
Wo ist das Problem? Soll es Vein und Vaus heißen? Ist dann Ein und
Auszustand oder Eingang und Ausgang gemeint? Wieso überhaupt V? Steht ja
immerhin für das nicht deutsche Wort Voltage..
Lothar M. schrieb:
> Nein, das (hoffentlich vorhandene) BMS sollte da ausgangsseitig den Saft
> rechtzeitig abdrehen.
Dazu könnte man ja den R5460N nehmen, richtig?
Naja, wenn ich aus 6V wieder 6V wandele (2x 3V Akkuspannung), habe ich
nahezu genauso viel Strom aus dem Akku, wie am Ausgang raus fließt. Für
jeden anderen Fall ist der Strom geringer, da Spannung höher. Bei einem
Linearregler habe ich aber unabhängig der Akkuspannung immer den
Ausgangsstrom fließen.
Oder war das für den Fall gemeint, die 6V aus einer Zelle zu erzeugen?
Dann wäre der Strom natürlich höher, allerdings wäre das unmöglich für
einen Linearwandler.
#6500686
@Michael S.,
Weil Sie auf meinen Beitrag Bezug nehmen:
Etwas Englisch ist ok, das ist schon lange so- aber nicht in einer
Schreibweise, daß es "Denglisch"- Kauderwelsch wird. ...zig Abkürzungen,
manchmal hintereinanderweg, gelegentlich gemischt mit deutschstämmigen
Abkürzuingen, Fachbegriffe, die man durchaus deutsch schreiben kann,
usw.
Z. B. Vin/ Vout ?
Wir schreiben in Deutschland schon seit mehr als einem Menschenalter Ua
und Ue (oder Uausg Ueing usw). U eben vom Formelzeichen, wir armen
Deutschen haben keine "Voltage". Wir haben keinen "Current", darum I,
usw.
Andererseits hat sich für Amerika "USA" eingebürgert. Erkenne ich an,
schreibe ich so, auch wenn irgendwelche Dödel das nun "VSA"
eindeutschen.
Es gibt eben auch REGELN.
Nehmen Sie ein Fachbuch oder eine Zeitschrift der 60er bis 80er Jahre
zur Hand. Da gab es noch Lektoren und Korrektoren, und das läßt sich
sehr gut lesen.
Denglisch ist einfach... beschissen.
Es geht mir nur um gute Lesbarkeit in unserer Sprache.
Versuchen Sie's mal !
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6501152
Michael S. schrieb:
> Lothar M. schrieb:
>> BMS sollte da ausgangsseitig den Saft rechtzeitig abdrehen.
Sieht plausibel aus...
Gut, dass darüber wieder mal in aller Herrgottsausführlichkeit
diskutiert worden ist.
Dann bitte auch das Plenken unterlassen.
Denn das wäre dann analog zum "Denglisch" bestenfalls "Deuzösisch".
Und die besagen, dass ein jedes Satzzeichen ohne eingefügtes
Leerzeichen an ein Wort angehängt wird. Nicht nur der Punkt und das
Komma!
#6501636
Aha- Sie haben mitgelesen.
Irgendwie ist das aber doch was anderes, als der bescheuerte Denglisch-
Wahn.
Oder wie soll man das sonst nennen, wenn ständig, in manchen
Beitragsfolgen  fast nur noch, englische Begriffe und Abkürzungen
verwendet werden, für die es bereits seit Ohm und Hertz eindeutige
deutsche Begriffe gibt ?
Und für neuere anderssprachige Begriffe kann man auch immer eine
deutsche Bezeichnung finden.
Und das ist schon mehr als nötig- die englischen Abkürzungen und
Begriffe sind oft NICHT eindeutig.
Und- auch wenn es nicht gern gelesen wird- jede Menge Leute haben
offensichtlich größte Probleme damit:
Wir haben eine EIGENE Sprache.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6501934
Harald schrieb:
> Am Ende war der einfache LDO nahezu gleich auf in Sachen Effektivität.
Welchen Strom hast du der Untersuchung zugrundegelegt?
Selektive Wahrnehmung, oder wie?
Wenn einer wie im Beitrag "Re: Buck, Boost oder Buck-Boost Wandler?"
das Wort REGELN im Zusammenhang mit Sprache laut ausruft, dann sollte
sich der mal an die eigenen Nase fassen und sich dran halten.
Ja, dann hätten wir wieder den Kellerspeicher, den Stapelzeiger, die
Unterbrechungssteuerung und noch so ein paar völlig unnötige deutsche
Begriffe.
Und müssten für das tägliche Leben für ein und die selbe Sache zwei
Begriffe merken: den, den alle Anderen auf der Welt verwenden und den
Deutschen. An dieser Stelle ist mir das der Patriotismus nicht wert, da
überwiegt eindeutig der Pragmatismus.
