Werden NiMh dauernd überladen?
Gast #6501491
vermesse eben einen 4er Satz Panasonic mit 2700mAh. Ungefähr 1 Jahr alt
und ungefähr 50 Zyklen. Die Akkus sind noch gut in Schuss. 300mA liefern
die Zellen 7 Stunden lang, bevor die Spannung einknickt. Wenn ich dann
mit 50 mA weiter nuckle (bis auf 1V), kommen 2528mAh raus. Mit 2500mAh
min. sind die Akkus angegeben.
Beim Laden mit 300mA fällt auf, dass die Zellen bis 2500mAh kalt bleiben
und sich dann leicht erwärmen. Gleichzeitig steigt die Spannung nicht
mehr an. Damit erscheint mir der Akku als voll.
Nun läd das Lagegerät noch stundenlang weiter, denn die Spannung will
nicht weniger werden. Irgendwann wird die Spannung dann tatsächlich
geringfügig weniger und das Ladegerät schaltet ab. Lade ich nur 2
Zellen, musste ich nach eingeladenen 3400mAh die Ladung manuell
abbrechen :-(
Gibt es intelligente Ladegeräte, die das Laden dann beenden, wenn die
Akkuspannung nicht mehr steigt? Oder werden beim stundenlangen "Braten"
noch paar Elektronen eingeladen?
Gibt es zuverlässige Ladegeräte, die jeden Akku einzeln laden und auch
überwachen? So dass man 4 Zellen mit unschiedlichem Ladezustand
gleichzeitig laden kann?
Heiner
Gast #6501493
Nachtrag: Es handelt sich um eine sicherheitsrelevante mobile Anwendung,
wo sichergestellt sein sollte, dass die Akkus nach einer Ladung auch
ordnungsgemäß geladen sind. Die Akkus habe ich nämlich als defekt
bekommen.
Gast #6501503
Aha.
Heiner W. schrieb:
> Mit 2500mAh min. sind die Akkus angegeben
Aha.
Sollte man für den Job nicht wenigstens einen einstellen, der korrekt
genug arbeitet und wenigstens die Kapazität richtig ablesen kann ?
Und vor einer Kapazitätsbestimmung ins Datenblatt guckt, bis zu welcher
Entladespannung die Kapazität überhaupt definiert ist, vermutlich 0.9V
und nicht 1V.
Heiner W. schrieb:
> musste ich nach eingeladenen 3400mAh die Ladung manuell abbrechen
Da der normale Ladewirkungsgrad bei 70-80% liegt, wären 3500(bei 2500er)
bzw. 4000mAh(bei 2800er) nicht verkehrt.
Natürlich, das ist der Unterschied zwischen -DeltaU für NiCd und -DeltaU
für NiMH, also MAX712 vs. MAX713.
Aber bei mehreren Akkuzellen in Reihe ist eine zuerst voll, wird warm,
und beendet den Ladevorgang. Wie werden die anderen ganz voll ? Man muss
Überladen, mit einem geringeten Strom (Topping charge) den auch ein
voller Akku verträgt (<C/10), zumindest für einige Zeit (z.B. 4
Stunden).
Erst danach schaltet ein gutes Ladegerät auf Erhaltungsladung (trickle
charge) um mit vielleicht C/50.
#6501507
abc123 schrieb:
> So ein Ding sollte genügen
Der lädt im Zweifel auch ewig und drei Tage.
Aber es ist eh nicht nachzuvollziehen, warum ein neues Ladegerät
hersoll, um mutmaßlich defekte Akkus für eine sicherheitsrelevante
Anwendung zu laden. Ein neuer Satz Akkus dürfte deutlich sinnvoller
sein.
Aber man kann sich auch ins Armenhaus geizen; jeder, wie er mag ...
Gast #6501509
Du hast das schon korrekt erkannt. Wenn der Akku voll ist, kann er keine
weitere Energie mehr aufnehmen, deswegen erwärmt er sich.
Allerdings ist das keine harte Schwelle, sondern ein fließender
Übergang. Indem man weiter lädt, bekommt man doch noch etwas mehr
Energie in den Akku.
Bis zu einer gewissen Temperatur ist das vorgesehen und schadet der
Lebensdauer des Akkus nur wenig. Da überwiegt der Nutzen die Kosten.
Allerdings habe ich bei meinen Ladegeräten mehrmals erlebt, dass die
Zustand "voll" nicht zuverlässig erkennen. Der Ladevorgang wird dann
durch ein Zeitlimit (typisch 14 Stunden) beendet. Je nachdem, wie viel
Restenergie der Akku zu Beginn des Ladens noch enthielt, kann er dabei
richtig heiß werden - weit über 50°C. Und das schadet dem Akku dann doch
weil dabei eine Flüssigkeit verdampft die er zur Funktion benötigt.
Die meisten "Intelligenten" Ladegeräte erkennen den Zustand voll an
einem Seiteneffekt der Erwärmung: Die Spannung sinkt um wenige
millivolt. Das kann man nur sauber erkennen, wenn die Kontakte des
Ladeschachtes einwandfrei funktionieren. Außerdem muss der Akku auch die
Chance haben, heiß zu werden.
In meinem Abstellraum ist es gerade so kalt, dass diese thermische
Methode vergessen kannst.
Auch ist der Ladestrom bei manchen Ladegeräten zu gering, um den Akku
ausreichend erhitzen zu können. Für normale AA Zellen empfehle ich ca.
500mA.
> überwachen?
Sicher ja. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, ist es aber
leider nicht. Ladegeräte, die für jeden Schacht eine eigene
Zustandsanzeige haben können das. Achte beim Kauf darauf.
Ob sie zuverlässig sind, merkst du erst in den Monaten danach. Ich habe
wegen dem Überladen drei von 4 Geräten weg geschmissen. Das beste (das
ich behalten habe) war eins von Aldi. Es lädt AA Zellen mit 400mA und
AAA Zellen mit 250mA.
9V Blöcke werden darin ganz ohne Elektronik dauer-geladen. Das ist
Kacke, aber ich habe eh keine 9V Akkus.
Gast #6501534
Für Sicherheitsrelevante Anwendungen würde ich Ni-CD Akkus verwenden.
Die sind robuster und verlässlicher.
ich glaube es ist so:
Consumer: nur mehr Ni-Mh zulässig
Für Medizin, Notbeleuchtung, Alarm etc. sind Ni-Cd nach wie vor
zulässig.
Ladetechnik:
Ni-Mh hat viel kleineren Spannungsrückgang wenn voll. Daher oft
unzuverlässig erkennbar.
Meine Erfahrung hat gezeigt, dass bei zu kleinem Ladestrom keine
zuverlässige   Abschaltung erfolgt. (zusätzliche Abschaltung nach
Maximalzeit und ev. Messung des Temperaturanstieges zu empfehlen)
Ni-Cd sind gegenüber Dauerladen, Überladen und Tiefentladung robuster.
#6501537
So ist das.
Dann ist das Ladegerät kaputt. Bzw. ist es einfach das falsche; nämlich
eins für NiCd Akkus, bei denen am Ladeende die Spannung tatsächlich
fällt. NiMH hingegen sind voll, wenn die Spannung nicht mehr weiter
steigt.
Wenn bei NiMH die Spannung beim Laden wieder fällt, dann sind sie
bereits gnadenlos überladen.
Dafür braucht es keine Intelligenz. Zumindest nicht im Ladegerät. Eher
bei dem Menschen, der das Ladegerät auswählt. Auch ich empfehle in
diesem Zusammenhang, mal die Datenblätter von MAX712 (NiMH) bzw. MAX713
(NiCd) zu lesen.
Genau genommen ist Einzelzellenladung die einzige zuverlässige Methode.
Deswegen machen das auch alle ernstzunehmenden Ladegeräte eben so.
Bei Packs mit mehreren Zellen in Reihe hat man immer das Problem, das
Ladeende zuverlässig zu erkennen. Deswegen ist Schnelladung da eher
nicht angesagt. Bzw. nur dann, wenn man gleichzeitig die Temperatur
überwacht.
Gast #6501575
Genau das war auch mein Eindruck und der Grund, hier ein Thema zu
starten. Bei der ersten Ladung habe ich bei eingeladenen 2600mAh
abgebrochen und konnte 2480mAh entnehmen. Den oft beschriebenen und noch
öfter nachgeplapperten schlechten Wirkungsgrad von NiMh konnte ich dabei
nicht erkennen.
Scherzkeks: Wie will ich heute ein gescheites Ladegerät erkennen, wenn
der Markt von Schund und Plunder nur so überschwemmt wird? Wenn auf den
üblichen Seiten (Ebay, Amazon) der übelste Dreckmüll ganz oben steht,
oder der billige Dreckmüll die guten Ladegeräte längst vom Markt
verdrängt hat?
Hier schon eine der sicher vielen praktischen Erfahrungen:
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Ob sie zuverlässig sind [die Ladegeräte], merkst du erst in den
> Monaten danach. Ich habe wegen dem Überladen drei von 4 Geräten
> weg geschmissen.
Was ich mit einem MAX irgendwas soll, erschließt sich mir auch nicht.
Soll sich jeder sein Ladegerät selber entwickeln, weil es nur noch Dreck
zu kaufen kann?
Gast #6501586
Percy N. schrieb:
> Ein neuer Satz Akkus dürfte deutlich sinnvoller sein.
Braver Verbraucher: Hat sein 1 Jahr altes Auto mal eine Fehlzündung,
kommt es zum Schrotthändler und es kommt ein neues Auto her. Der Händler
und andere freuen sich über die klingelnden Kassen. Umwelt - scheiß
drauf.
Gast #6501616
pnp schrieb:
> Heißt das Ende-Kriterium nicht "minus-delta-U"?
Nicht wirklich. Die beginnende Erwärmung ist das Ende-Kriterium.
Da man die beginnende Erwärmung aber nicht praxistauglich ermitteln
kann, überläd man die Akkus. Beim Überladen erhitzen sich die Akkus, als
direkte Folge der Erhitzung sinkt die Spannung etwas. Dies kann man dann
elektronisch auswerten. Dass man dabei die Akkus ruiniert, nimmt man
billigend in Kauf. Das kommt nicht wirklich ungelegen, denn was lang
hält, bringt kein Geld.
#6501620
Wenn es sich um Panasonic Eneloop sind, dann würde ich mit dem Überladen
vorsichtig sein. Ich bin mit diesen Akkus an und für sich sehr
zufrieden, da sie eine sehr geringe Selbstentladung haben. Ich verwende
diese sogar in einem Lötkolben anstelle von Alkalibatterien. Sie
schlagen sich dort wacker.
Nur ein dauerhaftes Laden vertragen diese absolut nicht. Sie verlieren
die positive Eigenschaft der geringen Selbstentladung und sind binnen
kürzester Zeit unbrauchbar. Diese Erfahrung habe ich in einem
Schnurlostelefon gemacht.
Wichtig ist ein gutes Ladegerät mit zuverlässiger Abschaltung des
Ladevorganges. Ich verwende des IQ-338.Diese ist sehr umfangreich in
seinen Funktionen und lädt auch Li-Ionen-Akkus. Aber leider keine
D-Zellen.
Da ich jetzt auch D-Zellen verwende, habe ich mir ein zusätzliches
Ladegerät gekauft, dass der Akkuhersteller anbot.
Das Ladegerät war zu billig und und totaler Flop. Abschaltung nur nach
Zeit, die Akkus wurden heiß . Anscheinend ist ein vorzeitiger
Verschleiß der Akku im Interesse des Akkuhersteller. Daher niemals mehr
eine Ladegerät vom Akkuhersteller.
Das Ladegerät erlitt das gleiche Schicksal wie bei Stefan.
> Ich habe
Jetzt habe ich besseres Ladegerät in Betrieb. Die Akkus werden nicht
mehr heiß, der Ladevorgang wird zuverlässig beendet. Die Akkus sind es
Wert.
Gast #6501645
> Wert.
Wieviel Geld muss ich auf welches Konto überweisen, um Typ und
Hersteller deines Ladegerätes zu erfahren?
Gast #6501646
pnp schrieb:
> Dazu mal eine Frage: Heißt das Ende-Kriterium nicht "minus-delta-U"?
Ja, aber das ist nur der Seiteneffekt von dem Ende-Kriterium: Akku wird
warm.
Wenn du ihn gut kühlst oder der Ladestrom zu gering ist, gibt's auch
kein "minus-delta-U". Außerdem ist der Effekt ohnehin so gering
ausgeprägt, dass die Erkennung prinzipiell problematisch ist.
Ich würde Ladegeräte mit Temperaturfühlern und einstellbarem Ladestrom
ausstatten - aber die würde niemand kaufen wollen, wegen dem Preis.
Gast #6501671
Klaus schrieb:
> Zwischen 50-100€
Ja richtig. Bei der Preisklasse fragt man sich allerdings, ob Akkus für
einen überhaupt noch Sinn machen. Für 100€ kann man eine Menge Batterien
kaufen.
Oder man nimmt halt ein billiges Gerät wo die Akkus nach 10x Laden am
Ende sind. Das ist trotzdem für viele (mich) immer noch preisgünstiger,
als alle Alternativen.
Gast #6501703
Mein Schnurlostelefon (Panasonic), schlagt sich mit Eneloop  super, sind
glaube ich schon 10 Jahre drin (Restkapazität unbekannt, es sind immer
die Akku der Angerufenen, die vorher schlapp machen). Die vorherigen
nicht-Eneloops hielten nur 2 Jahre.
Wer allerdings ein Gigaset hat, die sind bekannt dafür, Akkus zu braten.
Gast #6501719
Eneloop ist nicht gleich Eneloop. Es gibt z.B. in der AAA-Größe für
Schnurlostelefone optimierte Eneloops, die kann man braten ohne Ende.
#6501733
AccuPower Ladegerät und Akku Analyzer IQ338 für Li-Ion/NiCd/NiMH
AccuPower
https://at.elv.com/accupower-ladegeraet-und-akku-analyzer-iq338-fuer-li-ion-nicd-nimh-123210?refid=Gads_Smart_Shopping&gclid=EAIaIQobChMIsIKBvra57QIVQZ_VCh3aVA1AEAQYASABEgKYyfD_BwE
Das zweite Ladegerät (2 D-Zellen) ist VOLTCRAFT CC-3
Rundzellen-Ladegerät NiMH, NiCd, LiIon, LiFePO Mini (AAAA), Micro (AAA),
Mignon (AA), Baby (C), Sub-C, A
https://www.conrad.at/de/p/voltcraft-cc-3-rundzellen-ladegeraet-nimh-nicd-liion-lifepo-mini-aaaa-micro-aaa-mignon-aa-baby-c-sub-c-a-1997932.html
Mit dem zweiten Gerät habe ich noch nicht viel Erfahrung, aber beide
Geräte erkennen automatisch den Ladestatus und schalten zuverlässig ab.
WICHTIG :
- Lademechanismus für jeden Schacht getrennt
- thermische Überwachung
- automatische Abschaltung, die nicht nur auf Zeit beruht
NICE TO HAVE :
- Akkutest
- Endladen/Laden mit Kapazitätsmessung
Gast #6501753
Habe mir mal das Manual gegeben, ist ja eine richtig eierlegende
Wollmilchsau. Die Information, wie lange die Zellen "gebraten" werden,
sucht man allerdings auch hier vergeblich. Eine eierlegende Wollmilchsau
erscheint mir zudem für den(die) normale(n) Anwender(in) nicht
sonderlich geeignet.
Ich würde hier ein Ladegerät mit 4 autonomen Schächten (und einer
hochwertigen Kontaktierung) ohne jeglichen Gimmik und Firlefanz
bevorzugen: Akku einlegen, rote LED geht an (es läd), grüne LED geht
irgendwann an (für voll, ohne die Akkus zu braten), Fertig.
Das wäre m.E. das klassische Ladegerät für den klassischen Anwender.
Gast #6501754
Ich hatte eigentlich gehofft, das der Fluch schlechter Ladegeräte mit
LiIo obsolet wird.
Ein vernünftiges LiIo Ladegerät würde mit maximal 4,1V laden. Macht aber
keins, den dann könnten die Akkus ja womöglich so lange halten, wie es
der Kunde gerne hätte. Das geht ja gar nicht!
#6501776
> Halte ich auch für wichtig, aber ich sehe bei beiden Geräten den vom
> Händler versprochenen Temperaturfühler nicht.
CC-3 Ja, siehe Datenanhang
IQ338 habe ich auch nicht gefunden. Negativ ist mir aufgefallen, dass
C Baby unterstützt wird, aber Akkus aus der Halterung gedrückt werden.
Wenn jemand "C Baby" benutzen will, kann ich das Gerät nicht empfehlen.
Ich habe mir Interimsmäßig  geholfen, indem ich auf die Akkus etwas
schweres gelegt habe. Ist thermisch nicht gut, daher habe ich mir für
größere Akkus das CC-3 angeschafft.
Gast #6501786
Damals gab es nur Eneloop.
Den Marketing-bullshit treiben die erst heutzutage.
#6501790
Dafür ist der Preis mit 36 € sehr gut.
Die Bedienung ist auch für den(die) normale(n) Anwender(in) sehr
einfach.
Man braucht die Akkus nur in die Ladeschächte einlegen und das Gerät
startet selbstständig mit dem Ladevorgang. Angezeigt wird dann die
restliche, in den Akku gepumpte, Ladungsmenge je Schacht angezeigt. Wie
gesagt muss man nicht alle Möglichkeiten ausschöpfen, aber es steckt
einiges an "Know How" dahinter.
Stefan kann recht haben, dass trotzt der viele Funktionen (Eierlegende
Wollmilchsau) keine thermische Überwachung vorhanden ist. Wäre speziell
bei Li-Ionenakkus ein "No Go".
Gast #6501792
Klaus schrieb:
> Schwachsinn. Deine billig Ladegeräte laden
> vielleicht nicht bis zu 4,2V.
> Vernünftige Ladegaräte machen das schon.
Du hast mich missverstanden. Meine "billig Ladegeräte" laden alle bis
4,2 oder 4,3V. ich fände 4,1V aber besser.
Also wenn deine "Vernünftigen Ladegeräte" schon bis 4,2V laden, dann
will ich sie nicht haben.
Gast #6501796
Armer Verschwörungstheoretiker
Was kann der Akku dafür, dass er bis 4.2 möchte und von deinen frei
erfundenen 4.1 nichts weiss ?
Er halt sogar 4.4V aus, geschützt durch 4.35V LiIon protection..
Und die modernen 3.85V LiIon wollen bis 4.4Vgeladen werden, ab 4.45V
geschützt und überleben 4.5V.
Man wäre blöd, 30% der Kapazitât zu verschenken, weil man ohne jede
Ahnung von Akkuchemie dummerweise an Esoterik glaubt.
Gast #6501802
> Man wäre blöd, 30% der Kapazität zu verschenken
Es sind weniger als 30% aber egal...
In der Regel sind Lithium Akkus erheblich länger haltbar, wenn man sie
weder ganz leer noch ganz voll macht.
Ein Laptop Akku der immer ganz voll geladen wird, ist nach einem Jahr
womöglich schon auf 80% seiner ursprünglichen Kapazität herunter
gekommen. Danach geht es immer weiter bergab, bis er nach 5 Jahren
praktisch unbrauchbar geworden ist.
Wenn du von Anfang an auf die letzten 20% verzichtest, lässt der Akku
erst nach 5 Jahren spürbar nach. Das heißt: In den Jahren 2-5
profitierst du davon. Zudem kann der Akku dann durchaus 10 Jahre halten.
Viele Laptops haben eine entsprechende Einstellmöglichkeit im BIOS
Setup.
Das ist meine Erfahrung aus der Praxis.
> ab 4.45V geschützt und überleben 4.5V.
Ich habe einen Laptop von HP mit so einem Akku. Der hat sich nach 2
Jahren und 2 Monaten so heftig aufgebläht, dass die Halteklammern des
Gehäuses gebrochen sind. Auf der Arbeit hatten wir den gleichen Effekt
bei drei Dell Notebooks die auch gerade mal knapp über 2 Jahre als
waren. Nur ein Zufall?
#6501824
Meinen Laptop muss ich ständig am Netz betrieben. Nachdem
zeitunabhängiger Betrieb zweitrangig ist möchte ich mir keinen neuen
Akku leisten.
Eine gute Ladeautomatik sollte damit umgehen können.
Gast #6501831
Ja, sie hält den Akku in der Regel auf einen Ladestand zwischen 95-100%.
Es wird also nicht dauer-geladen. Meiner kann seit dem BIOS Update auf
75-80% umgestellt werden.
Gast #6501836
Gerald K. schrieb:
> Wie gesagt muss man nicht alle Möglichkeiten ausschöpfen...
Stimmt, aber irgendein Automatismus will früher oder später
irgendwelchen Mist machen. Das erkennt man dann nur, wenn man weiß, was
das Gerät so alles kann und macht. Mein Lader hier "erkennt" auch mal
eben eine Zelle zu viel und schlägt dann vor, 5 Zellen in Serie zu
laden, obwohl nur 4 Zellen angeschlossen sind. Wer nun OK drückt, dem
brennt dann möglicherweise mal eben die Hütte runter.
Ist auch schwierig machbar. Willst du einen Temperaturfühler an die
Zelle pappen, klemmen oder drücken? Dabei kann man doch problemlos die
Ladespannung hernehmen: Keine weitere Spannungserhöhung, dann Akku
nahezu voll. Die letzten Elektronen reinzupressen macht eh keinen Sinn.
> Wäre speziell bei Li-Ionenakkus ein "No Go".
LiIon erwärmen sich beim Laden nicht.
Irgendwann vielleicht schon, dann aber schlagartig per Explosion.
Gast #6501840
Habe ich schon einmal gesehen - vor langer Zeit. Da befand sich unter
jedem Platz im Ladeschacht ein Temperaturfühler der an den Akku gedrückt
wurde.
Gast #6501851
Da hat aber mal einer von Tuten und Blasen keine Ahnung! Bei einem Akku
spielt neben der Kapazität die Lebensdauer eine ganz entscheidende
Rolle.
#6501852
Das ist der Nachteil wenn nicht jede Zelle seinen eigenen Ladeschacht
hat. Ein Vorteil von eine Zelle/Ladeschacht ist, dass der Zellentyp und
Verpolung automatisch erkannt wird.
Eigentlich müsste beim Laden mehrere Zellen in Serie eine "Battery
Balancing" vorhanden sein. Was aber Abgriffe zwischen den Akkus
benötigt.
Siehe Passives Battery Balancing
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/worauf-es-beim-battery-balancing-von-lithium-ionen-akkus-ankommt-a-682080/
(Firma: Hobbytheoretiker) #6501888
Das Gerät finde ich interessant. Allerdings geht aus der
Bedienungsanleitung (gelesen habe ich diese bei ELV) nicht hervor die
Details des USB-Ladeausganges.
Ist dieser nur aktiv, wenn das Netzteil mit 12V angeschlossen ist?
Oder funktioniert es als Art Powerbank, wenn im ersten Slot ein Li-Akku
sein sollte (also mit NiMH nicht)?
(Firma: Hobbytheoretiker) #6501899
Das finde ich gut. Was für ein Laptophersteller macht das?
>> Ein vernünftiges LiIo Ladegerät würde mit maximal 4,1V laden. ...
Heiner W. schrieb:
> MaWin schrieb:
>> Armer Verschwörungstheoretiker ...
Stefan liegt da schon richig. Ein Li-Akku kann dann unwahrscheinlich
viele Zyklen. Bei 3,9V statt 4,25 sind es nur 10-15% weniger. Von der
unteren Grenze muss man natürlich auch höhre gehen, so dass ungefähr 10%
an Kapazität nicht mehr genutzt werden. Siehe auch Graphik /topic/477877
am 22.07. kurz vor Mitternacht.
So übersteht der Akku auch eine Anwendung mit täglicher Ladung und
Entladung über eine Zeitdauer von über 10 Jahren. Es gibt Anwendungen,
die Dir auf den Kopf fallen können, da ist das sehr wichtig und wird
zwingendermaßen auch genutzt.
#6501921
Gerald K. schrieb:
> WICHTIG :
> NICE TO HAVE :
> - Akkutest
Wenn etwas mehr investiert werden darf: SkyRC MC3000. Im Gegenzug
bekommt man für den Preis ein Ladegerät, das allerhand Akkusorten
versorgen kann, wobei die Parameter weit einstellbar sind – etwa die
Spannungsdifferenz für -ΔU (NiMH, NiCd), eine Abschalttemperatur (für
jeden Schacht einzeln, selbstredend), Kapazitätsbegrenzung, und als
letzten Strick die Zeitbegrenzung. Dazu Stromzähler/Kapazitätsmessung
für Laden und Entladen, Ströme und Schwellen für beides sind
einstellbar. Kostet halt etwas, muss man selbst wissen, ob’s einem das
wert ist – sprich: ob der in der sicherheitsrelevanten Anwendung im
Falle eines Defekts der Akkus eintretende Schaden geringer ist, als der
Anschaffungspreis.
Für Stefanus wäre vielleicht die Möglichkeit, die Ladeschlussspannung
auch für Li-Akkus recht frei einstellen zu können, von Interesse – aber
dem ist’s das nicht wert, wie er schrieb.
#6501931
> Klaus schrieb:
>> Zwischen 50-100€
> kaufen.
Kommt immer drauf an, ich gehe mal nur auf meinen Privatbereich ein. :-)
Früher war ich mehr modellbaumässig aktiv, wobei diverse Auflagen immer
mehr den Umschwung zu Elektroantrieben erzwangen.
Ein richtig teures "digitales" Ladeequickment für 1s bis 24s mit 12VDC
Versorgung amortisierte sich da sehr schnell, während andere ewig mit
Billigladern opperierten und alle naslang entweder mit unter- und
überladenen Akkus und hoher Ausfallrate zu kämpfen hatten.
Nur sind die Preise stark gefallen, egal ob bei Batterien, Akkus oder
guten Ladegeräten.
Ob lieber Akku oder Batterie war für mich seit "Jahrzehnten" aber schon
keine Frage mehr, auch im reinen Hausgebrauch zu Ni-Cd Zeiten für
Fernbedienungen, Taschenlampen, Fahrradlicht, Funktastaturen und Mäusen,
Wetterstationen, deren Fernsensoren, usw..., also überall, wo
einsetzbar.
Aber wir leben ja im Heute, aktuelle Preise und Energieinhalte zählen.
Aktuell kostet eine AA oder AAA Batterie bei Lidl 19,25 ct, vor einiger
Zeit noch fast 24 ct.
Lidl Ni-MH habe ich in den letzten Jahren zwischen 50 und 75 ct/Stück
gekauft, die Akkus haben sich in diesem Vergleich also ohne Einbeziehung
des Ladeequickments innerhalb von 3 bis 4 Ladezyklen amortisiert.
Das gleiche gilt analog zu C und D Zellen und 9V-Blöcken.
Ende 2018 ging mein superdupper Ladezeugs hoch und habe mir kurzerhand
ein "intelligentes" Universalladegerät für 4 Ni-Cd/Ni-MH AAA bis
Monozellen und 2 9V-Blöcke Tronic TLG 500 B1 für 9,99€ mit 3 Jahren
Garantie gekauft.
Dieses entschied selbstständig, wann eine Zelle (einzeln) erstmal
entladen und refrescht vor der eigentlichen Ladung werden sollte, ohne
manuelle Eingriffsmöglichkeit.
Oder als defekt deklariert wurde, ggf. aufgrund zu tiefer Entladung.
Hier liess sich Ladegerät aber überlisten, ich musste die als defekt
erkannte Zelle nur länegere Zeit im Schacht lassen, danach einmal
dekontaktieren und neu anschliessen, dann wurde der normale Ladevorgang
eingeleitet.
Einziges Problem dabei, nicht immer (~5% der Fälle?) wurde danach das
richtige Ladeende zuverlässig erkannt, die Zelle wurde also warm/heiss!
Mitte 2020 (also 1,5 Jahre nach Kauf) haute mir das Ladegerät den LS
raus und war danach tot.
Nach Schadensmeldung an den Lidl-KD mit genauer Fehlerbeschreibung,
Bildern von Gerät und Kassenbon bekam ich umgehend das bessere
Nachfolgegerät
https://www.lidl.de/de/tronic-universal-akkuladegeraet-tlg-1000-d6/p358625
zugeschickt, das alte/defekte konnte ich behalten.
Als Auslöser für den Defekt konnte ich hinterher eindeutig eine
Insekten-/Spinnentiervorliebe im Netzeingang ausmachen, der Austausch
von zwei Dioden und einer Sicherung behoben den Defekt, es war also im
Prinzip nicht dem Gerät geschuldet.
Aber zum aktuellen tlg-1000-d6 für 19,49€:
Vorteile ggü. dem Vorgänger, u.a. die Erweiterung auf die gleichzeitige
Ladung von 6 statt 4 1,2V Zellen.
Das hinzugekommende LCD zeigt leider nur einen "Schätzwert" des
Ladezustandes in 10%-Schritten an.
Die manuelle "Überlistung" der Elektronik bei ggf. Tiefentladung klappt
auch hier, aber bedeutend selektiver und das Ladeende ist auch hier
bisher absolut zuverlässig, eine übermässige Erwärmung der Zelle bisher
(~6 Monate) nie eingetreten.
Einen Amortisationsvergleich kann jeder nur nach seinen persönlichen
Ansprüchen, etc. machen.
Hätte ich mein reines Lidl-Equickment heute neu gekauft, wäre es nach ~6
Monaten ggü. den Batterien schon amortisiert.
> LiIo obsolet wird.
Wo es mir sinnvoll erscheint, rüste ich auch Geräte auf LiIon um, die
bisher mit 1,5 Batterien betrieben werden sollten, bzw. aktuell bei mir
mit Ni-MH Akkus betrieben werden.
Wenn man sich die Lade- und Entladekurven der meisten LiIonen Zellen
ansieht, ist es sicherlich wenig effektiv, bis 4,2+/-V zu laden und bis
zu 2,5+/-V zu entladen.
Aber danach scheint die Industrie zu schreien, entsprechend verbreitet
und billig sind die entsprechenden Module.
Mitschuldig in jedem Fall die europäische Effizienzordnung, etc., die
zwar das letzte mW und Laufzeit einen NEUEN Akkugerätes berücksichtigt,
aber nicht die Lebensdauer und damit auch nicht die
Recourcenverschwendung oder Folgekosten.
Gast #6501933
HP.  Leider nicht bei allen Modellen. Ich hatte mal einen Laptop von
Samsung, der das auch konnte.
#6501953
Hallo Heiner W.,
Schau' Dir das SkyRC MC3000 an. Ich bezeichne das als die Mutter aller
Rundzellenlader, Preis ca. EUR 100,-
Lade Dir das Handbuch herunter und staune.
Das Gerät stellt Dir mehrere Abschaltparameter bereit, beispielswiese
Ladestrom (für die Konstantspannungsphase bei z.B. LiIo, LifePO4, NiZn),
aber auch Delta-U für Nicd und NiMN, Temperaturschwelle und Ladetimer.
Du kannst (und solltest) bei der Inbetriebnahme die interne Spannungs-
und Strommessung des Geräts justieren.
Das Gerät hat eine USB-Schnittstelle und loggt die Ladeparameter in eine
CSV-Datei, die Du dann mit Excel analysieren kannst.
So siehst Du dann eben nicht nur die Kapazität eines Akkus, sondern auch
den Verlauf der Spannung über die Zeit beim gewünschten Entladestrom.
Letzten Endes ist ja nicht die theoretische Kapazität bei einer
Abschaltspannung von 0,9V oder 1V entscheidend, sondern die Kapazität
bei der Abschaltspannung Deines Gerätes, und die kann auch oberhalb von
1V liegen!
Dein Messverfahren passt nicht zur Anwendungsrealität.
Wenn Deine Anwendung 300mA frisst, dann ist nach 7 Stunden eben Schluss
und das heißt 2100mAh Kapazität. Wenn Deine Anwendung nur 30mA braucht,
wirst Du bestimmt jenseits Deiner "gemessenen" 2500mAh laden.
Ich besitze mehrere Rundzellenlader. Dazu gehört auch ein BC700.
Hier hatte ich auch eine Überladesituation, zu erkennen an der
Kapazitätsanzeige.
Ehrlicherweise kann ich aber nicht sagen, ob die fehlende
Ladeendeerkennung an einer chemischen Veränderung des Akkus liegt, oder
am Ladegerät.
Der Delta-U-Buckel ist ja auch ladestromabhängig. Bei geringen,
akkuschonenden Strömen ist der schwach ausgeprägt. Bei akkumordenden
hohen Strömen ist er besser zu sehen.
Alternativ könntest Du Deine Zellen normtypisch mit 0,2C auf 1V entladen
und dann 16h mit 0,1C laden.
Das MC3000 kannst Du auch dementsprechend parametrisieren.
Gast #6501962
Mein Thinkpad von 2006 konnte das auch schon. Ist hier allerdings keine
BIOS-Einstellung, sondern das macht der Energiemanager von Lenovo unter
Windows (Bild).
Von der Rekalibrierung sollte man allerdings die Finger lassen, danach
ist nicht selten der Akku tot. Einen originalen Akku mit noch 80%
Restkapazität hat mir diese Rekalibrierung abgeschaltet. Ganz frech war
da auf dem Bildschirm zu lesen: "Gehen Sie einen neuen Akku kaufen" :-(
> Windows (Bild).
Falscher Faden?!
#6502013
> Windows (Bild).
Wie alle(?) Deine Beiträge wenig intelligenzbehaftet.
Auch in einer "30% bis 75%" Akkuladungseinstellung findet die
Selbstentladung, Entladung über stetige Kontrollmessung, etc. statt,
dazu die davon unabhängige normale zeitliche Zellalterung.
Auch damit ist ein Akku/pack irgendwann am Ende.
OHNE wiederkehrende Kalibrierung geht das Programm ggf. davon aus, dass
bei spannungsgesteuerte Kapazitätsanzeige der ehemalige z.B. 50 Wh Akku
bei 75% noch über 37,5 Wh verfügt, einen ordnungsmässigen Startvorgang
garantier, dann einige Zeit Betrieb nach Deinen Gewohnheiten und
rechtzeitig den Computer wieder geordnet runterfahren kann.
WENN Du zur eigenen(!) Sicherheit den Akku neu kallibrierst und der
inzwischen Schrott ist, meldet Dir das Programm, damit Du keine
ungewollten Systemabstürze erleidest.
Und das stört Dich?
Dann ist die KI des Systems Dir weit überlegen..
Gast #6502015
Alle meine Lithium Akkus sind in Geräte eingebaut und werden durch die
darin eingebauten Regler geladen, auf die ich keinen Einfluss habe. Aber
wenn ich mal etwas eigenes mit solchen Akkus baue, dann wird so ein
einstellbares Ladegerät auf jeden Fall ein Thema für mich.
Gast #6502023
Ja klar.
Ich hab mir eins für ca. 35 Euro gekauft. Das hat sogar eine
Akukapzitätsmessung. Was bedeutet : "Akku leer machen -> Akku voll
machen -> Kapazität = was er reingepumpt hat anzeigen".
https://www.pollin.de/p/ladegeraet-xcell-bc-x4000-mit-lcd-display-352682
Witziger weise wird das Teil von OTTO unter den Label AQLIC vertrieben.
Mein Tipp : Lies dir bei Pollin die Anleitung durch ob das was für dich
ist.
Ich finde klasse das ich JEDEN Slot einzeln programmieren kann, und
sehen kann was wirklich passiert. Jedes mA einzeln was der rein pumpt.
Und es hat ein eigenen Netzteilstecker. Das ist aktuell anscheinend
nicht mehr selbstverständlich.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6502046
Gerald K. schrieb:
> Ja, das Gerät funktioniert nur, wenn die 12V Versorgung angeschlossen
> wird.
> HP.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Dann ist es trotzdem Mist, wenn dann das Gerät mit Akku plötzlich gar
keinen Muks mehr von sich gibt und man gerade oder nächsten Tag auf
Reisen ist. Da hätte ich erwartet, dass dieser meldet, "Akku zu
schlecht, alte Werte beibehalten. Bestellen Sie umgehend einen neuen
Akku."
(Firma: Hobbytheoretiker) #6502136
Percy N. schrieb:
> Lerne lesen!
Lesen ist das eine, den Kontext zu verstehen das andere.
Hannes D. schrieb:
> Umwelt - scheiß drauf.
Es geht ihm darum, dass so unnötig Ressourcen verschwendet werden. Die
Vermutung könnte zutreffen. Denn es gibt Geräte, da steht im Blatt vom
Hersteller vor man solle einmal im Jahr die Batterie (Egal ob
Primärzelle oder Akku) austauschen und durch eine Neue ersetzen.
Also kommt dann beim Juristen und Versicherungen heraus, dass immer Neue
eingesetzt werden müssen.
Nachladen kommt dann nicht mehr in Frage. Die meisten deklarieren dann
diese als defekt, damit diese nicht aus versehen noch einmal
reingesteckt werden. Und wegen der Deklarierung als defekt, kommen diese
dann auch nicht mehr in die weitere Verwendung.
#6502151
Da hast Du etwas gründlich missverstanden. Selbstverständlich kann er
die "alten" Akkus weiter verwenden, wenn ihm danach ist, zB in einer
Fernbedienung oder Küchenuhr. Wenn es ihm aber um die zuverlässige
Stromversorgung seiner Fahrradfunzel geht, wonach sein Text klingt, dann
ist der TO mit neuen Akkus für zehn Euro schlanker dabei als mit einem
neuen Ladegerät für das Zehnfache. Bei der angegebenen
"sicherheitsreleasnten mobilen Anwendung" kann es auch nicht schaden,
einen zweiten Satz Akkus mit sich zu führen.
#6502164
> Reisen ist.
Wer im Bios oder in der Systemsteuerung etwas verstellt oder auslöst,
sollte sich zumindest halbwegs auskennen!
ICH habe die Akkukallibierung zwar mehrfach bei unterschiedlichen
Notebooks, etc. ausgenutzt, aber überwiegend nach Akkutausch,
grundsätzlich aber im Netzbetrieb.
Ob oder bei welchen Modellen es im reinen Akkubetrieb überhaupt geht,
ist mir nicht bekannt.
Wenn ich mit Lappy verreise und den im Akkubetrieb nutzen möchte, halte
ich einen Akkutest am Vortag für äusserst(!) sinnvoll, wenn mir die
tatsächliche Restkapazität nicht halbwegs bekannt ist.
Bedeutend sinnvoller, als unterwegs mit Schrottakku einen Systemabsturz
und Datenverlust zu riskieren, wenn mir nicht alles egal ist.
> Akku."
Warum sollen FALSCHE Werte beibehalten werden?
Insb. wenn man die Angaben und Testbedingungen des Vorforisten nicht
überprüfen/nachvollziehen/beurteilen kann?
(Firma: Hobbytheoretiker) #6502215
Wenn immer noch der gleiche Akku im Gerät ist, sollten die letzten Werte
bleiben. Das sind schließlich in dem Falle keine falschen Werte.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6502248
Die zwei Worte Deines Beitrages enthielten keine solche Differenzierung.
Aber nun hast Du es klargestellt.
Der TO schrieb zwar nicht wofür, aber wenn es das Radlicht sein sollte,
dann wird ihm der zweite Satz Akkus nur helfen, wenn er diese bei Bedarf
aus dem warmen Hosentascherl herauszieht. Die 50x Laden entsprechen
einer häufigeren Benutzung seit Mai des aktuellen Jahres.
#6502277
Wieso sind das keine falschen Werte?
Nur weil  Heiner W. (Gast) alles mögliche, wie
behauptet und rumstänkert?
In Beitrag "Re: Werden NiMh dauernd überladen?"
bringt er ein Beispielgerät aus 2006.
Meine Güte, was hat sich seitdem weiter entwickelt?!
Ist eine Restkapazitität von 80% noch akzeptabel, insb. aus den 00er
Jahren?
Und wenn ja, wofür?
Bei BEV hatte man zu der Zeit die Akkus von BEV unter 80% als für den
BEV-Betrieb für ungeeignet deklariert, heute eher 70%.
Hat u.a. etwas mit dem sich ändernden/erhöhenden Innenwiderstand zu tun
und damit unmittelbar mit der Betriebssicherheit.
Diverse PC-Komponenten schalten bei ungenügender Versorgungs-Leistung(!)
einfach ab!
Zieht der Inverter auch noch die Leistung bei Unterspannung durch hohen
R(i) aus den Zellen, können die Zellen überhitzen, mit allen denkbaren
Folgen.
Man sollte möglichst alle Faktoren durchdenken und möglichst verstehen,
BEVOR man einfach nur kritisiert.
Gast #6502296
Das ist eine Kosten/Nutzenrechnung.
Ich hatte vorher ein Ladegerät von Lidl für 15 Euro. Allerdings konnte
das mit meinen Akkus sagen wir mal "nicht so gut umgehen".
Das selbe Problem bei den neuen (Link sieh oben). ABER seit ich mal
diese "Akukapzitätsmessung" im Display als Testmode bezeichnet
durchlaufen hab lassen, halten die Akkus wieder fast wie neu.
Es mag dumm klingen, aber ich habe das Gefühl das zu billige Ladegeräte
die Akkus "verwirren".
Also wäre ein günstiges Gerät mit Display und MC-Steuerung und Tasten
etc. vielleicht eine Anschaffung fürs Leben. Weil das Teil ladet ja fast
jede "Haushalts-Akku" auf.
Und bevor ich dauernd neue Akkus kaufe, würde ich (hab ich ja) mal ein
paar Euro in ein gescheites Ladegerät investieren.
#6502297
dfghdfh schrieb:
> Habe jetzt nur den Eingangspost gelesen.
> Der Ladestrom des Ladegerätes ist zu niedrig, dadurch erkennt der Lader
> es zu spät
Und warum antwortest Du darauf, ohne zu wissen, was in den bisherigen
über 60 anderen Kommentaren steht?
Hattest Du ausschliesslich Homeschooling im bisherigen Leben?
#6502313
komisch bei mir auch, die Panasonic die mitgeliefert wurden waren ja
nach >6 Jahre auch mal fällig, als Ersatz die weissen Eneloops schlagen
sich tapfer, auch schon wieder >4 Jahre im Gebrauch.
#6502338
Wer sich mit Elektrik/Elektronik und insb. Batterie-/Akkutechnik
beschäftigt und dazu Statements abgibt, sollte zumindest halbwegs die
Grundlagen kennen.
In unseren Gefilden herschenden Tiefstemperaturen entziehen den Akkus
kaum Energie, solange sie ihn nicht ggf. zerstören, sondern hindern ihn
nur, die volle Leistung und unerwärmt die volle Kapazität auch
abzugeben.
Das gilt von Bleiakkus bis LiIon mit unterschiedlichen Parametern, jede
Zellenart hat ihr individuelles Optimum.
Ob ich einen warmen oder eisigkalten vollen Wechselakku in meine
Fahrradleuchte einsetze, macht bei -10°C im Prinzip keinen Unterschied.
Im Lidl-Vergleich also bei gleicher Zellenzahl und ähnlicher Kapazität
eine Ersparnis von über 92% ggü. Primärzellen ohne Berücksichtigung der
Ladeinfrastruktur
Bei anderen Marken/Hersteller ggf. noch mehr.
50 Ladevorgänge pro Zelle innerhalb von ~200 Tagen ist aber echt schon
heftig.
Freue Dich, dass es Akkus gibt. :-)
Gast #6502347
MaWin schrieb:
> Aha.
> Aha.
Übe Dich in Toleranz, die Akkubetrüger machen das alle so:
Hier liegt ein Sanyo 2500, fett als Typenbezeichnug drauf.
Im Kleingedruckten auf der Zelle "typical 2500, min. 2300mAh"
Auf der 2100 steht dann kleingedruckt "Minimum 2000mAh"
MaWin schrieb:
> -DeltaU für NiMH,
Ich habe hier eine ältere Schaltung mit dem BQ2002 (TI), mit zwei NiMH
in Reihe spielt der recht gut - aber nur dann, wenn man großzügig Strom
gibt, unter c/4 nicht mehr.
Bei dem kann man vermuten, dass es per Messung (FuelGauge) die Lademenge
bestimmt und Deine Eneloop leben, weil sie mehr Kapazität haben als bei
der Entwicklung des Gerätes vorgesehen, also keine Überladung
stattfindet.
Aus der Erfahrung mit Serienprodukten sage ich, dass wir mit NiMH viel
Ärger und jede Menge Gewährleistungskosten hatten. Die Kaufleute wollten
es so, das Vorgängergerät hatte LiIon und die Nachfolger auch wieder.
Dumm gelaufen, der Lerneffekt war verdammt teuer.
Gast #6502349
Irgendwann sicher. Seit neu nutze ich den Notebook-Akku nun 12 Jahre und
es ist kein Ende in Sicht. Woher das wohl kommt?
Du darfst gerne rekalibrieren und danach einen neuen Akku kaufen, denn
bei dir ist eh Hopfen und Malz verloren. Sei froh, dass du deine eigene
Ahnungslosigkeit nicht erkennst. Tu mir einen Gefallen und geh wo anders
spielen.
#6502387
Naja, da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Entweder hast Du Zugang zu geheimen Quellen bei NASA, FBI, etc. für
Zelolen, die ggf. 1000,-€/mAh kosten oder nutzt den Akkupack als
Briefbeschwerer, Türstoppen, ö.ä.
> spielen.
Ich habe seit knapp 20 Jahren LiIon-Zellen von Notebook-Akkus
gewechselt, später auch von den aufgekommenden E-Bikes.
Oder Akkusaugern, etc., die in den entsprechenden Teilen NICHT mehr zu
gebrauchen waren.
Tja, das ganze auch auch noch gewerblich und mit Gewährleistung und
Garantie.
Da liefen einem solche privaten Spinner wie Du regelmässig übern Weg.
Gast #6502411
Meinen Asus Eee R101 habe ich seit Juli 2010, BatteryInfoView
(nirsoft.net) meint 82% Gesundheit. Der läuft nur alle paar Tage um ein
paar Daten zu erfassen und danach ins Netz zu synchronisieren. Ich achte
darauf, nicht zu weit zu entladen und lade nie ganz voll.
In der Firma war ein Akkusatz nach gut 2 Jahren tot, der Laptop stand
fast ständig in der Dockingstation. Den neuen Akku habe ich dann nur
reingesteckt und geladen, wenn ein Außentermin anstand - der war nach
rund 6 Jahren noch immer top.
Die kompensiert er durch Menge, rund 8 Beiträge pro Tag, sieben davon
sind [Wort Deiner Wahl].
> Tu mir einen Gefallen und geh wo anders spielen.
Das wäre nett, steht aber nicht zu hoffen.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6502412
Genau!
> abzugeben.
Das kann zu dem Ergebnis führen:
Beitrag "Re: Frage zu AA LiIon-Akkus"
Oder ein Gerät stellt die zu geringe Leistung (korreliert mit dem
Innenwiderstand) fest, oder zickt, und darum:
Heiner W. schrieb:
> Die Akkus habe ich nämlich als defekt bekommen.
> Grundlagen kennen.
Und wenn die 50 Zyklen den Akku schon etwas ermüdet haben sollten, dann
wirkt sich die Kälte meist etwas mehr aus.
Lesen und verstehen, vor allem wenn mit einem störenden Effekt aus den
Grundlagen auch mal etwas überzeichnet wird, sollte jemand schon
erkennen, der meint er habe die Grundlagen voll drauf.
Interpretiere nicht mehr negatives hinein, als was geschrieben steht.
Meine sehr einfache Fahrradleuchte lief bei -20 Grad mit Akkus.
Auch wenn das eine Zeit her ist, Heiner hat sich damals furchterbar
geärgert und bringt das hier zum Ausdruck.
Dachte hier Du interpretierstmehr schlechtes hinein, als was geschrieben
steht. Habe das jetzt noch geändert, weil, siehe unten.
Das liegt meines Erachtens daran, dass fast alle Ladegeräte und
Schutzschaltungen für NiCd entwickelt waren, die aber nie richtig auf
die Bedürfnisse von NiMH geändert wurden.
Im Asus EEEPC hat meiner auch schon 11 Jahre, geht aber immer noch. Ich
hatte für mehr Laufzeit aber auch noch einen zweiten zum Tauschen
gekauft.
> spielen.
Bei diesem Beitrag musst Du Dir aber den Vorwurf gefallen lassen müssen,
dass Du Dich hier im Ton vergreifst. Zwar ließen Deine bisherigen Sätze
in diesem Thread keinerlei objektiven Schluss zu, dass Dur
herumstänkerst, aber diese Sätze fallen eindeutig darunter. Vielleicht
hatte Ralf schon mehr von Dir in anderen Threads gelesen.
#6502477
Diese Aussage von Heiner hat absoluten Nullwertcharakter, aber er selber
hat ja bedeutend mehr Informationen und "Vermutungen" alleine in seinen
ersten beiden Kommentaren geliefert.
Bereits im ersten Beitrag stellt er "fest", dass die 2700er Ni-MH
Panasonic-Zellen angeblich rund ein Jahr alt sind und ungefähr 50
Ladezyklen hinter sich haben.
Und dann kommt er noch mit angeblichen Messwerten auf die mAh genau und
der plötzlichen Eingebung, dass es sich um 2500er Zellen handelt.
Alles ohne jede Parameter, Messumgebung, etc..
Und dann kommt auch noch das Gelaber von der "sicherheitsrelevante
mobile Anwendung".
Sorry, aber das ganze ist schon da Kindergartenniveau.
>> Grundlagen kennen.
Richtig, und völlig normal.
Sorry, in den Unsinn vom TO oder diesen Thread habe ich mich erst
eingeschaltet, als " Heiner" immer noch einen draufsetzen musste,
nachdem der Stuss keine durchgreifende Zustimmung fand.
Je nach Zellenart, Zellenkapazität, Beschaltung, etc. auch gar kein
Problem.
Aber schön, dass es Dir auch so ging.
> geärgert und bringt das hier zum Ausdruck. Interpretiere nicht mehr
> schlechtes hinein, als was geschrieben steht.
Jeder darf sich ärgern.
Aber Stuss bleibt nun einmal Stuss und wenn jemand den verbreitet und
immer weiter aufbläht, wenn die erhoffte Zustimmung ausbleibt, bekommt
so jemand ggf. auch Gegenwind.
HIER ist kein Seelsorgerforum. :-)
#6502546
Lerne zählen!
Schön, dass Du es jetzt auch verstanden hast, sogar ganz ohne Zeichnung!
Vielleicht magst Du auch noch erklären, inwieweit sich aus
> sein. Aber man kann sich auch ins Armenhaus geizen; jeder, wie er mag
ergeben soll,  dass die alten Akkus aus dem Verkehr gezogen werden
sollten. Eben dies war nämlich unterstellt worden.
Das klingt interessant. Magst Du bitte auch noch  darlegen, warum der
unbelastete Akku in der Jackentasche genau so schnell schlapp machen
soll, wie der belastete in der unbeheizten Funzel?
Daa wäre nämlich für die Stichhaltigkeit Deines Einwandes erforderlich
Das mag sein,, aber wo stand etwas von Mai?
(Firma: Hobbytheoretiker) #6503500
Stimmt. :-)
Percy N. schrieb:
> Lerne zählen!
Zähle nicht die Worte des zitierten markierten Textes hinzu. Die gehören
Dir nicht.
Passiert ist es mir auch schon, dass was ich schrieb, anders
interpretiert wurde. Wenn Du angreifst, wirst Du ein großes Reich
zerstören, kennst Du sicher. Je nach dem, ob der letzte Satz auf
Objekt1, Objekt2 oder Objekt1+2 betont gesehen wird, wird es richtig
interpretatiert oder zwei fälschliche.
Percy N. schrieb:
> warum der unbelastete Akku in der Jackentasche genau so schnell ...
Auch hier ist für den Einen der Neue & Bessere der 1. Satz und für den
Anderen, der mit Macken, den er zuerst besaß, der 1. Satz.
Nur adequat zur Funzel.
#6503555
> Dir nicht.
Spätestens jetzt machst Du Dich lächerlich.
Texte wie
Hannes D. schrieb:
> Hat sein 1 Jahr altes Auto mal eine Fehlzündung, kommt es zum
lassen kaum Interpretationsmöglichkeiten
Was soll das Gefasel? So sibyllinisch hat sich unser Gast gerade nicht
geäußert,  und auch das, was Du als Deine Argumentation auszugeben
versuchst, wird keineswegs überzeugender.
Das ändert nichts daran, dass Deine "Argumentation' voraussetzt, dass
beide Akkusätze bei gleicher Temperatur unabhängig von der Stromentnahme
entladen werden. Und das ist falsch, was Dir mittlerweile auch bekannt
ist.
Ja, mir fiel schon häufiger auf, dass unsere Begriffe von Adäquanz nicht
überein zu stimmen scheinen.
