Hey,
ich sitze gerade an einem kleinen Projekt mit meinem RaspberryPi, der
ein Lego Technik Auto steuern soll. Dafür brauche ich einen Transistor,
der einen Schaltkreis von ca. 7-9V schließen soll, also die Spannung am
Kollektor soll 7-9V sein, wenn eine Spannung von 3.3V oder 5V an der
Basis anliegt (3.3V bzw. 5V sind die Spannungen, die die Pins des Pis
schaffen). Könnte mir da jemand einen Transistor empfehlen? Ich habe
schon auf Conrad, Reichelt, Mouser und Co geschaut, bin aber von den
ganzen Angaben etwas überfordert und weiß nicht so richtig nach was ich
suchen soll bzw. was welche Angaben (R(DS)(on), Vgs th, Vds, ...) genau
beschreiben.
Grüße
Paul
Zunächst ist die Frage: Was für Spannungen und Ströme willst du
schalten?
Dann hast du schonmal eine Mindestanforderung für
Kollektor-Emmiter-Spannung und Kollektorstrom (falls du
Bipolartransistoren verwenden willst), bzw. Drain-Source-Spannung und
Drainstrom (falls du Feldeffektransistoren verwenden willst).
Dann ist noch zu klären, ob du NPN/PNP (falls du Bipolartransistoren
verwenden willst), bzw. N-Kanal/P-Kanal und Verarmungs- oder
Anreicherungstyp (falls du Feldeffektransistoren verwenden willst).
Wie willst du die Motoren ansteuern? Per PWM oder willst du Spannung
oder Strom durch den Transistor selber begrenzen? Oder reicht AN/AUS?
Ansonsten: lies dir doch erstmal wenigstens etwas über Transistoren
durch. Alles, was wir dir hier schreiben können, wurde schon zigfach von
anderen im Internet erklärt, nicht nur mit Prosa, sondern oft auch mit
Bildchen.
Paul schrieb:> ein Lego Technik Auto steuern soll
Also ein Lego-Technik Motor.
Ich würde einen NPN-Darlington Transistor in Emitterschaltung nehmen,
z.B. TIP 120. Der kann das dann problemlos ab.
Paul schrieb:> also die Spannung am Kollektor soll 7-9V sein, wenn eine Spannung von> 3.3V oder 5V an der Basis anliegt
Solche Transistoren gibt es nicht.
Paul schrieb:> Lego Technik Auto
Welchen Strom ziehen die Motoren an 9V, wenn man kurz mal deren Achse
blockiert.
Möchtest du die Motoren vor und rückwärts laufen lassen, dann brauchst
du eine H-Brücke.
In anderen Spielzeugautos sind dafür
L9110=HG7881 (2.5-12V, 0.75A, DIP8+SO8, TTL-Inputs), TA6586 (3-14V, 5A,
DIP8, TTL-Inputs), Si9986/87 (Vishay)
verbaut.
>> die Spannung am Kollektor soll 7-9V sein, wenn eine Spannung von>> 3.3V oder 5V an der Basis anliegtMaWin schrieb:> Solche Transistoren gibt es nicht.
War das nötig? Du weißt ganz genau wie er das gemeint hat.
Paul: Natürlich gibt es Transistoren, die für deinen Fall geeignet sind.
Der TIP 120 wurde bereits empfohlen.
Wenn du magst, kannst du dir auch ein paar Erklärungen zur Bauteile-Wahl
durchlesen: Kapitel 2.2 und 3.4 in
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf
Der Raspi liefert an den GPIO bis zu 3,3V und nur wenige mA. Für die
Motoren wirst Du daher zwei Transistoren in einer quasi komplementären
Darlington-Schaltung ansteuern. Zwar wissen wir nicht welches Lego-Auto
das sein soll, aber wenn es ein bestimmtes sein sollte, dass ich auf
einer Veranstaltung mit Jugendprogramm gesehen habe, dann wirst Du es
galvanischt getrennt über Optokoppler von Raspi aus steuern müssen, wenn
dieser nicht über den elektrischen Jordan gehen soll.
