Duale Versorgung uC / Flash
OP #6506438
ich habe ein Problem mit dem Versorgungskonzept eines Datenloggers (Ziel
hier ist die Stromaufnahme so gering wie möglich zu halten).
So siehts aus:
- Microcontroller (2.7...4.1V) und externes SPI Flash (3.0 ... 3.6V)
- Versorgung über LiPo Akku (3 ... 4.1V)
- Flash wird über einen 3.6V LDO mit Enable angebunden, uC ist direkt am
Akku.
Momentan wird bei Flashzugriffen der LDO aktiviert.
Nun zeigt sich folgendes Problem: bei vollem Akku (4.1V) ist das Flash
zwar "eigentlich" korrekt über den LDO versorgt, jedoch scheint über die
SPI Anbindung vom uC die Spannung nach oben gezogen (> 3.6V) zu werden.
Konsequenz: Flash lässt sich z.B. nicht mehr löschen (vermutlich Charge
Pump Bedingung).
Einen dauerhaft betriebenen zentralen Spannungsregler für uC und Flash
möchte ich aufgrund der erhöhten Stromaufnahme vermeiden. Der Gedanke
war jetzt, dass der uC vor jedem Flashzugriff einen Spannungsregler
aktiviert, um für die Dauer der Flashoperation die Systemspannung (also
für sich selbst und das Flash) im korrekten Bereich zu halten und danach
wieder auf die "normale" (=höhere) Akkuspannung zurück schaltet. Die
Frage ist nun wie man das am einfachsten realisieren kann?
Oder wäre es problemloser wenn man die Konstruktion mit Flash LDO so
belässt und die Spannung der SPI Signale mit Zehnerdiode oder ähnlichem
im zugelassenen Bereich hält?
Für jede Anregung bin ich dankbar!
#6506566
Es gibt Spannungsregler mit nur wenigen µA Eigenbedarf und ein Flash
zieht im Power-Down auch nur wenige µA.
IO-Pins an >VCC ist ne ganz schlechte Idee. Manche MCs haben 5V
tolerante IOs, Speicher in der Regel aber nicht.
#6506668
Andreas B. schrieb:
> Den Flash kann man dann noch mit einem MosFet abschalten, wenn das
> notwendig ist
Wobei sich auch dann das Problem stellt, daß man den Flash über die
Steuerleitungen parasitär versorgt. Außer wenn der µC sie vorher alle
auf L schaltet, was aber möglicherweise nicht zur Steuerungslogik des
Flash paßt. Mit den konkreten Spannungswert des H-Pegels hat das erstmal
nichts zu tun.
Wobei ich auch meine, daß man den Flash ruhig angeschaltet lassen kann.
Wieviel kann der denn ziehen, wenn er inaktiv ist?
OP #6506716
Nunja, ein DC/DC Wandler hat jetzt nicht nur einen Eigenverbrauch, der
wie von euch erwähnt durchaus im niedrigen uA Bereich sein kann, sondern
einen Wandlungsverlust der über mehrere Wochen oder Monate signifikant
zu Buche schlagen kann. Durch die Konstellation uC Direktversorgung aus
Akku werden diese Verluste vermieden. Der Datenlogger ist ja zum größten
Teil im Standby. Nur für die aktive Phase wird momentan der
Spannungswandler verwendet und dementsprechend halten sich die Verluste
in Grenzen.
#6506725
Nö, ob Du jetzt 4.1V im uC vernichtest oder 3.3V in uC und 0.8V im LDO
(kein DC/DC Wandler!) ist ziemlich wurscht. Der uC loggt mit 4.1V auch
nicht schneller. ;-)
Sehe ich genauso. Ein S25FL064A (64Mbit) benötigt typisch 1uA im deep
power down.
Jetzt vergleiche diese Ströme mal mit der Eigenentladung einer Batterie.
OP #6506742
Schneller loggt er natürlich nicht :-)
Du meinst also wenn ich einen zentralen LDO, z.B. 3.3V verwende ich von
der Stromaufnahme gleich bin wie wenn ich den uC direkt mit dem Akku
versorge?
OP #6507059
So, ich habe mal nachgeschaut ob ich nichts wesentliches bei der
jetzigen Konstellation übersehen habe.
Annahme: uC ist im wesentlichen im Sleep Mode.
Ohne LDO:
uC Sleep current (LPM3), 20degC, Vcc = 3.6V: 0.65uA
uC Sleep current (LPM3), 20degC, Vcc = 4.1V: 1.2uA Worst Case Annahme,
da nicht im Diagramm aufgeführt.
=> Max. 1.2uA
Mit LDO (hier ein relativ guter von TI; LP5907):
LDO Iq = 12 ... 25uA (Iout = 0mA aber Regler läuft)
=> nom. 12.65uA; max. 25.65uA !
Also mind. 10x mehr wenn man einen LDO einsetzt der ständig läuft.
Deshalb wird der uC eben direkt an den Akku geklemmt und schaltet die
Peripherieversorgung zu.
Soweit so gut, aber das Problem mit dem Flash ist damit weiterhin noch
nicht elegant gelöst.
> versorge?
Ja, natürlich. Warum soll der uC bei 3.3V mehr verbrauchen als bei 4.1V?
Das einzige was dazu kommt, ist der Stromverbrauch des Reglers selbst.
Und der liegt (beim MCP17000) bei 1.6uA.
Warum Du jetzt den LP5907 aus der Kiste holst, der das 8-fache vom
MCP1700 verbraucht, weiß ich jetzt allerdings nicht. Abschalten lohnt
nicht. Wie soll der uC dann laufen?
Nochmal: Wieviel Laufzeit der Batterie entsprechen <10uA? Du bist dabei
in der Größenordnung der Selbstentladung.
Diese beträgt bei LiIon Akkus übrigens ca. 3% im Monat. Diese 10uA
entsprechen etwa 8mAh im Monat. Das ist etwa der Selbstentladung einer
300mAh Batterie.
#6507344
Das ist aber sehr "relativ". Es gibt wesentlich bessere LDO. Im Bereich
um 1µA hast du breite Auswahl (MCP1700, XC6206, TPS782xx, ...)
Und mit ~3µA im Sleep (je 1 µA für LDO, µC, Flash) bist du weit im
grünen Bereich. Nicht nur daß das weniger als die Selbstentladung deines
Akkus sein dürfte, so ein Datenlogger ist ja nur dann zu etwas nütze,
wenn er hin und wieder aufwacht und etwas tut. Man müßte also noch den
mittleren Verbrauch für den aktiven Zustand betrachten.
#6507460
Seit wann? Oder unter welchen Umständen? Wenn der Akku kaputt ist? Bei
85°C?
Ich hab LiIons und LiPos, die etliche Monate im Regal liegen, und die
ändern ihre Spannung ganz knapp in der zweiten Nachkommastelle.
Da die Spannung ja angeblich ein Maß für den Ladestand ist (zumindest
ungefähr), müssten die ja "rapide" fallen. Sind meine kaputt???
Und da hier so oft auf der Selbstentladung rumgeritten wird:
Andreas B. schrieb:
> Du bist dabei
Bedeutet: die Batterielebensdauer halbiert sich gegenüber der
Nichtnutzung.
Denn die Selbstentladung bleibt ja, die ist trotzdem da.
Viele Leute nehmen an, "10µA entsprechen der Selbstentladung" bedeutet
"ich kann bis zu 10µA entnehmen, ohne das die Lebensdauer leidet", das
ist aber falsch.
Wenn die SE z.B. 10µA entspricht und die Batterie damit 1 Jahr hält,
bevor sie leer ist (und evtl. sogar ausläuft) und ich füge 10µA echte
Last hinzu, dann hält sie nur noch 6 Monate, denn technisch entnehme ich
jetzt den doppelten Strom.
Von daher macht das schon Sinn, die Selbstentladung deutlich zu
unterbieten, andersrum kommt man aber auch nicht an den Wert der
Lagerzeit ran:
Selbst mit nur 1µA Last zu den 10 der Selbstentladung komme ich nur auf
10 und ein bissel Monate bis "leer".
Man muss das also auch nicht übertreiben.
OP #6507508
Ich habe den LP5907 bisher als Versorgung für das Flash, deshalb habe
ich den in meiner Betrachtung als Basis genommen. Es scheint wohl dass
die Shutdown/Enable Logik mehr Strom benötigt als bei einem LDO der
keine hat (MCP1700).
OP #6507515
> 85°C?
Der Punkt den man gerne mal übersieht ist die Schutzelektronik der LiPo
Zellen. Das kann in der Tat gerne mal im Bereich von dem liegen was
Andreas schreibt, vor allem bei kleineren Zellen und je nach Qualität
der verbauten Komponenten.
#6507517
> 85°C?
https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator
unter Lagerung/Selbstentladung (20°C)
> Nichtnutzung.
Nö, das gilt nur bei dem von mir ins Spiel gebrachten Mini 300mA Akku
und den auf 10uA hochgerechneten Verbrauch. Also wirf bitte nicht
anderen vor, es nicht zu verstehen.
Bei einer 2000mA LiIon sieht das Verhältnis schon ganz anders aus. Das
ist die Größe die ich normalerweise für solche Projekte verwende.
Davon abgesehen besteht auch die Möglichkeit, mit Solarzellen
nachzuladen, wenn man ohne manuelles nachladen und kleineren Akku
auskommen will. Das mache ich z.B. hier mit einer ESP Wetterstation und
einer 68x41mm Solarzelle.
Eben. Dazu gehört auch mal drüber nachzudenken was man genau will
anstatt nur die Bedingung aufzustellen: Möglichst wenig. Und die Option
mit dem Abschalten des Flashs via MosFet im Extremfall wurde ja schon
genannt.
Also ist da mehr über dieses Projekt gefragt.
#6507544
> Andreas B. schrieb:
>> Du bist dabei
> Nichtnutzung.
Aber nur für den unrealistischen Fall, daß die Schaltung gar nichts tut,
außer zu schlafen, bis der Akku leer ist. Für eine realistische
Betrachtung muß man den Strom im aktiven Zustand mit ansehen. Und dann
kann man den Energiebedarf für "aktiv" und für "schlafend"
gegenüberstellen. Bei einer solchen ultra-low-power Anwendung würde ich
alles bis 10% für den Schlafzustand als OK ansehen.
Der TPS782 widerlegt diese Ansicht. Der hat nämlich einen Shutdown Pin
und braucht trotzdem nur 500nA aktiv bzw. 18nA im Shutdown (beides
typische Werte aus dem Datenblatt).
#6507839
Erstaunlich. Mag sein das es so schlechte Teile gibt, ich hab keinen
davon. Und auch noch nie gesehen.
Nö, das gilt unabhängig der Größe.
Wenn du Zeit x mit Strom y bei Akkukapazität z klarkommst, dann ist da
eine Beziehung drin: x=z/y.
Machst du y größer so wird x proportional kleiner, bei einer
Verdoppelung des Stroms halbiert sich die Zeit.
Ob von 3 Tagen auf 1,5 Tage oder 3 Jahre auf 1,5 Jahre ist technisch das
gleiche Ergebnis.
Wenn man den Strom für die Aktivphase ausmittelt, kann man da auch noch
so manche Überraschung erleben.
Da hilft es dann u.U. extremer, statt jede Minute nur alle 5 Minuten zu
senden.
Wenn jedoch der Großteil der Energie verschlafen wird, muss man eben
auch danach kucken.
#6507908
Schön, daß Du das verstehst. Und damit sind bei einem größeren Akku die
10uA irrelevant.
> senden.
Stimmt, daher auch die Frage nach dem speziellen Projekt. (Obwohl hier
von  Senden noch nicht die Rede war)
#6508042
> 10uA irrelevant.
Es ging um die Größenordnung der Selbstentladung.
Wenn der Nutz-Strom eine Größe hat die der Selbstentladung ähnelt, dann
halbiert der Verbraucher die Lebensdauer der Batterie, denn xA Nutz und
xA Selbstentladung sind 2x, und wenn 1x 1 Jahr hält kann 2x nur 6 Monate
schaffen.
Da ist völlig irrelevant wie groß der Akku ist.
Ja, senden, loggen, whatever. Das Ding wird ja nicht immer schlafen,
dann könnte es ohne Batterien im Schrank liegen.
Sagen wir "Aktivitätsphase".
#6508549
Mit dem richtigen Akku, einem genauen Ladegerät und gutem Flash braucht
garnichts weiter. Die Akkuspannung kann immer unter 3.4 bis 3.5 Volt
bleiben:
https://www.powerstream.com/lithium-phosphate-charge-voltage.htm
Die Frage ist noch, ob man das Flash abschalten will. Mit einem
einzelnen IS25LP256E würde ich wohl drauf verzichten, der braucht typ.
7.5uA im Sleep.
Ansonsten könnte man ein 4-fach OR-Gate als Pegelwandler nehmen. Dessen
Versorgung würde man zusammen mit dem Flash über einen Transistor
abschalten. Kurz vorher würde man alle Ausgänge auf High schalten
(deshalb ein OR-Gate). Der Flash-Baustein ist dann inaktiv und merkt
keinen Unterschied zum normalen Abschalten der Spannung.
Die Eingänge des 74AHC32 sind mit max. 1uA@85°C unabhängig von der
Versorgung spezifiziert. Wenn das noch zuviel ist, kann man die auch
noch mit 0 ansteuern - aber erst, nachdem die Flash-Versorgung weg ist.
Vom 74LVC32A heißt es nur "der kann das auch", aber ohne Daten. Dafür
ist er doppelt so schnell wie der AHC.
Als VCC-Schalter würde ich einen BC807 nehmen. Der begrenzt den Strom
beim Einschalten der Entkoppel-Cs besser als ein MOSFET und hat einen
kleineren Leckstrom.
#6508629
OK, dann haben wir aneinander vorbei geredet. Mir ging es um den Sinn
des unbegrenzten heruntertreibens des Stromverbrauches und um das
Verhältnis zur gegebenen Selbstentladung.
> 7.5uA im Sleep.
Das wäre schon viel. Ich hatte bereits den S25FL064A mit 1uA typisch
genannt. (OK, max. hat er auch 10uA). Abschalten lohnt sich da nur bei
einem Mini Akku.
Und wenn das Ding möglichst klein sein soll, würde ich auch eher eine
LiThionylchlorid Batterie einsetzen. Die gibt es auch mit max. 3.6V.
#6508869
Die perfekte Batterie, wenn man nur wenig Strom braucht, z.B. für eine
RTC. Wenn der Logger in den Wachphasen doch mehr braucht, würden die
leider ziemlich groß und teuer. Aber dafür hält so eine dann länger als
ein Akku oder Supercap. Man kann nicht alles auf einmal haben...
#6509074
Hans schrieb:
> Und den Flash über eine Diode(0.6V Spannungsabfall) oder Schottky(0.3V
> Spannungsabfall) mit einem Pin des MC nach dessen Aufwachen speisen?
Beim Schreiben oder Löschen braucht so ein Flash mindestens 30mA, manche
brauchen 100mA. Aber man könnte deiner Diode ein wenig Stromverstärkung
spendieren ;) Also statt Diode einen BC817 als Emitterfolger an die
Hochspannung und die Basis an den Pin.
#6510942
Allenfalls mal Spannungsregler wie
https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/overview.html
anschauen.. hier zwei Beispiele
TPS62840  60-nA IQ, 1.8-V to 6.5-VIN, high-efficiency 750-mA step-down
converter
TPS61099  0.7-VIN synchronous boost converter with 800-nA ultra-low
quiescent current
Das erste Beispiel ist nicht grad der Hammer, man muss die Zahlen genau
vergleichen. Es gibt bessere. Und die wollen diese Teile auch
tatsaechlich verkaufen
OP #6511808
Nachdem ich folgendes Video gesehen habe denke ich jetzt auch - wie
andere hier bereits vorgeschlagen haben - dass eine Spannungsregelung
für das Gesamtsystem mehr Sinn macht. Einerseits wäre das Flash Problem
gelöst, andererseits die Stromaufnahme des Controllers noch weiter
reduziert (ist ein MSP430).
https://training.ti.com/driving-msp430-low-power-even-lower
Nachdem es DC/DC Buck Regler gibt die mit LDOs mithalten können wirds
wohl so einer werden.
Danke allen für die Vorschläge!
