Suche jemanden für PIC-Programmierung VU-Meter / PPM
Persönliche Seite #6510408
ich habe ein altes AMEK Mischpult mit Plasma-Metern, die so langsam alle
den Geist aufgeben (Flackern bei Pegel, oberste 3 Segmente werden sehr
hell). Last-Widerstände, Transistoren usw. habe ich schon getauscht,
wahrscheinlich haben die Dinger nach über 30 Jahren Luft gezogen ... Und
die Teile sind ja quasi nicht mehr zu bekommen. Oder weiß vielleicht
jemand was? Der Typ ist "Mitani 202-5a", hat eine 5-phasige Ansteuerung
und 10 Pins, ähnlich dem Vishay PG 12201 (der aber mit 3 Phasen und 8
Pins daher kommt).
Als Alternative habe ich auch schon eine IN-33 Betracht gezogen, die
soll zwar auch 3-phasig sein, hat aber 10 Pins ...! Vielleicht weiß was
einer dazu? Die Dinger tauchen ja wenigstens ab und zu auf und wären
zumindest ein Instant-Ersatz. Haben zwar nur die halbe Auflösung, aber
immerhin ...
Mittelfristig überlege ich, das Subboard mit LEDs aufzubauen. Um auf
eine vernünftige Auflösung zu kommen (die Plasmas haben 201 Punkte!),
sollen es schon 40 LEDs sein (bei 100mm Anzeigeweg). Für eine Version
mit LM3915 ist kein Platz, außerdem würde ich die VU-Charakteristik
verlieren. Somit macht das Ganze nur mit einem Microcontroller Sinn.
Und da ich eher der Analog-Mensch bin, bin ich auf der Suche nach
jemandem, der mir (natürlich gegen Entgeld) einen PIC programmieren oder
zumindest die Basis für die Programmierung legen könnte, so daß ich die
Parameter ggf. selbst anpassen kann. Gerne im Raum Köln/Bonn/Siegburg.
LG, Thorsten.
Gast #6510481
Das Vishay 12201 hat einen Pitch von 0.1", also 2,54mm, das gibt es
häufig auch für sog. Bargraphs, z.B.
https://www.mouser.de/datasheet/2/239/A1000G-1141967.pdf, die gibt es
von diversen Herstellern, sind anreihbar und gibt es auch kleiner, z.B.
mit 4 LEDs, da kannst Du eine farbmässige Kodierung machen (grün -> gelb
-> rot).
Ob Du das mit PIC oder einem Atmel machst, dürfte egal sein, der µC muss
halt mindestens 40 Ausgänge haben (multiplexen braucht weniger, ist aber
programmiertechnisch aufwendiger), die ADCs darin haben mindestens 10bit
Auflösung (also mehr als genug). Schwierig ist das nicht, über ADC
einlesen, den Wert aus einer Tabelle in Anzahl LEDs ablesen, fertig. Als
einfachsten PICs habe ich den PIC16F946/47 gefunden, den gibt es neuer
als PIC16F1946/47 https://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC16F1946.
Das sind aber 64-pin TQFP, da brauchst Du noch ein Boardlayout etc, das
ist für einen engagierten Bastler kein Problem. Der Eingang braucht
sicher einen Spannungsteiler sowie evtl. einen OP-Amp. Evtl. sind auch
noch Treiber für die LEDs nötig, das hängt davon ab, wie hell die sein
müssen, denn der Gesamtstrom des PICs darf nicht überschritten werden,
auch wenn alle 40 LEDs leuchten.
Jetzt fragst Du mich, warum ich das nicht mache: einfach keine Zeit,
meine Hobbies muss ich mir abknapsen.
#6510529
> Das ist die "Pixel"-Breite, Pitch ist deutlich kleiner.
Das hat o/|\o vermutlich auch schon bemerkt.
SEIN LED Display wäre ja (201 Elemente * 2.54mm Spacing) einen halben
Meter lang^^
@TE:
40 LEDs ist aber schon sehr grob im Vergleich zu den Alten.
Wären kleine Graphic-displays (TFT oder OLed) die Dir die Bars anzeigen
eine Option?
Hier mal so was ähnliches als Selbstbauprojekt für AFunk:
https://sites.google.com/site/lofturj/power-and-swr-meter---rev
/regards
#6510577
Dann mußt du aber das Audiosignal noch analog logarithmieren, bevor der
ADC das digitalisiert. Sonst wird's eng mit den 60dB Anzeigeumfang...
schließlich hat so ein 10-Bit ADC im μC kein ENOB von 10.
#6510652
...und gleichrichten und je nach verwendetem Messstandard mitteln.
Wenn Du das VU Verhalten nachbilden möchtest, bzw. zum Beispiel den
Pegelabfall träger gestalten möchtest, als den Anstieg, wird es
programmiertechnisch auch wieder aufwendiger.
#6510658
Der Aufwand steckt aber eher in der "RMS" Berechnung, oder? Die
Peakanzeige ist klar aber der RMS unterscheidet sich doch, IIRC, je
nachdem welche Norm (EBU oder AES Standard) benutzt werden soll.
/regards
Gast #6510734
und was macht davon das originale - alte - Mischpult ???
Der TE hat einen alten VW Käfer und ihr schlagt als Ersatz einen Tesla S
vor
Gast #6510765
> vor
Der TO verlangt ja geradezu danach.
Zum Schluss wird er sich mit 12-16 LEDs zufriedengeben (muessen),
die entsprechend einfach angesteuert werden.
Naemlich dann, wenn das Licht mal ganz aus ist.
Oder es finden sich noch Anzeigeelemente, die mit eigener
Intelligenz gesegnet sind, und sich einfacher als ein Pin
per Element ansteuern lassen. Die werden dann sicher auch
exzeptionell teuer sein. Und womoeglich noch nicht mal
aktueller Produktion entspringen.
Die 201 Punkte suggerieren womoeglich nur eine hohe Genauigkeit.
Da wird bei der benoetigten schieren Menge sicher auch nur
Einfachsttechnik dahinterstecken.
Gast #6510796
Vergiss es.
VU-Meter sind nun nichts so exotisches, dass es die nicht schon geben
wurde.
Du findest auf eBay welche mit 24, 30, 32, 40, 56 oder 60 Sementen, must
halt gucken, welches in deine Kiste hineinpasst.
Gast #6510907
noch ein Vorschlag: Schieberegister mit LED-Treiber, die können
kaskadiert werden. Die LED-Muster werden von einem kleinen µC in den
seriellen Eingang hereingeschoben, bei Kaskadierung über einen Ausgang
in den nächsten Chip wieder hinein. Gibt es mit 8 und 16 Ausgängen.
Kleines Schmankerl: die haben teilweise sogar einen PWM-Eingang zum
dimmen.
Persönliche Seite #6510931
Moin in die Runde,
vielen Dank schon mal an alle für die vielen Beiträge!!
Irgendwie scheint es mich doppelt zu geben, hier gibt es zwei Mal
"Thorsten S." :-)))
Und hier meine Antworten im Einzelnen :
> Moderne Nachfolger der Plasma-Meter verwenden Grafik-TFT-Displays
> und ein FPGA für die Ansteuerung und Signalauswertung. Die kann man dann
> auch gleich mit einem AES/EBU-Datenstrom füttern.
Kann ich leider nicht. Ist noch ein voll analoges Pult. Sonst bräuchte
ich pro Kanal einen ADC. Und das Pult hat 112 Eingänge (!).
> eine Option?
Hui, wie gesagt, habe ich mich an solche Projekte noch nicht rangetraut,
weil das ziemlich zeitintensiv werden dürfte. Und das Pult hat wie
gesagt 56 Kanäle mit jeweils 2 Eingängen. Aber Danke für den Hinweis!
o/|\o schrieb:
> brauchst Du denn wirklich 200 Pixel Auflösung bei einem Mischpult?
Nee, nicht wirklich. Es sieht nur schick aus, entspricht halt mehr dem
Original und ist auch angenehmer abzulesen, gerade, wenn man lange dran
arbeitet. Aber ich habe mich ja schon damit abgefunden, daß ich da
reduzieren muß ;-)
Andreas H. schrieb:
> Och, da kann ich aushelfen. Diese sind 0,35mm breit (aber AFAIK nur
> einfarbig):
> https://www.sunledusa.com/products/spec/XZMDR155W.pdf
An dem Punkt war ich auch schon ... Aber die Dinger sind auch insgesamt
kleiner, so daß der Bargraph dann eher einem Strahl gleichen würde ...
Und einen Cluster mit den Dingern aufzubauen erscheint mir etwas gewagt
Ja, das habe ich befürchtet :-( Aber auf dem Hauptboard der Kassette ist
ja die alte Elektronik und da sind Peak- und VU-Auswertung drin.
Umgeschaltet wird das Ganze über Multiplexer (4053), so daß die Anzeige
lediglich die ankommende DC darstellen muß. Allerdings muß sie dann noch
die Logarithmik mitbringen und die beiden Skalen (VU/PPM)
berücksichtigen.
Aber wie ich das hier verstanden habe, würde es ja reichen, 2 Tabellen
zu hinterlegen, bei welchem Pegel welche LED brennen muß. Bei 40 oder
auch 60 Pixeln ja noch eine einigermaßen überschaubare Angelegenheit. 10
bit erscheinen mir auch etwas knapp, da hat man 60 dB Dynamik oder irre
ich?
Wie gesagt hat die Kassette für die einzelnen Charakteristiken
unterschiedliche (analoge) Integratoren am Start.
Ja, ist auch Einfachsttechnik. Das Ding hat eine Hauptplatine, auf der
sich die Rampensteuerung (5 Phasen) befindet, die, je nach
Charakteristik, dann noch einen Logarithmierer (mit dem
Transistorpärchen LM394) durchläuft. Die Rampensignale laufen dann auf
einem Buss quer durch das Pult, alle Kassetten bekommen denselben Takt
und halt die Rampen. Manche Dinge hätte man lieber analog gelassen,
fürchte ich ;-))
MaWin schrieb:
> Vergiss es.
> wurde.
Nee, tue ich nicht ;-)) Ich habe alle Varianten schon laaange durch ...
Es gibt NICHTS, was paßt, da neben VU und PPM (und selbst da wird es
schon aufgrund der Umschaltung rar) auch noch das Analysersignal sowie
DC für die VCAs dargestellt werden sollen.
Persönliche Seite #6510938
Danke! Klingt interessant, bin nicht sicher, ob ich das verstanden habe
... Ist das also quasi ein 1-bit-Datenstrom, der dann pro Anzeigezyklus
durch die Schieberegister zu einem vollständigen Wort (z. B. 40 bit bei
40 LEDs) zusammengesetzt und zur Anzeige gebracht wird?
Gast #6510969
Es gab da vor längerem eine Vorstellung eines kleinen Projektes:
Beitrag "VU-Meter mit Attiny13a statt LM3916"
Dort wird ein Tiny13 in ASM bzw. ein Tiny45 in C als Ersatz für einen
LM3916 verwendet. Das geht deutlich kleiner als mit dem 3916, aber es
sind nur 12 LEDs und auch nur ca. 30dB Anzeigeumfang (wg. Auswertung von
nur 8 Bit des ADC), logarithmisch.
Mir würde das für eine Meterbridge am Pult locker reichen ...
(Firma: matzetronics) #6510973
Mal zurück zu den Plasma Displays. Ich hatte genau den gleichen Effekt
bei einigen RTW Displays aus dem Studio. Ursache ist nicht etwa die
'Röhre' selber, sondern eine zu geringe Hochspannung.
In den RTW wird diese mit 2*100V Wicklungen aus einem Printtrafo
gewonnen.
Der Trafo hatte nun Windungsschlüsse und konnte nur noch etwa 50V auf
einer Wicklung liefern (und wurde dabei anständig warm).
Der Effekt war ein Zucken des Displays nahe Vollausschlag mit den
obersten Segmenten sehr hell und Ausfall des übrigen Bargraphen.
Speist man eine Hochspannung in der richtigen Höhe ein, ist der Effekt
beseitigt.
Gast #6510996
Damit ist doch eigentlich schon klar, daß die Signalaufbereitung
(Logarithmierung, Abklingverzögerung etc.) schon vor den Anzeigen analog
aufbereitet wird. Hat man ja bei analogen VU-Metern (also solchen mit
Messinstrument auch so gemacht). Ist halt nur ne Frage des Aufwandes.
>> eine Option?
Kleine Grafikdisplays die in der Größe so in etwa passen, gibt es
vielleicht. Man kann ja auch 2 oder mehr Anzeigen zu einer Anzeige
zusammenfassen und das Ganze von einem entsprechend potenten µC ansteuen
lassen. Wenn ich das richtig gelesen habe sind da derzeit jede Menge
Treibertransistoren verbaut. Die könnten dann ja bei so einer
Displaylösung komplett etfallen, so das man Platz gewinnt die LP mit dem
µC unterzubringen. Ohne Basteln geht das Ganze natürlich nicht ab und es
ist auch nicht in einer halben Stunde erledigt :-).
Gast #6511005
> berücksichtigen.
Bis da hin war ich lesetechnisch noch nicht, aber es war mir eigentlich
schon klar das dies so ist. Damit braucht der µC ja nur noch die
Analogwandlung zu machen und den Kram auf einem Display darzustellen.
Die Logarithmierung ist zwar Rechenaufwand, sollte aber mit
entsprechender FW und potentem µC kein Problem darstellen.
Bist Du Dir da sicher das der DC linear ankommt? Ich könnte mir durchaus
vorstellen, das der schon logarithmiert ankommt. Das ist in der
Analogtechnik mit verhältnismäßig wenig Aufwand realisierbar.
Persönliche Seite #6511041
Vielen Dank! Vom Prinzip geht das ja genau in die Richtung; vielleicht
kann ich das ja als Grundgerüst nehmen und das erweitern ...
Ein einziger LM ist mir persönlich etwas zu mager; zum einen sind 30 dB
etwas wenig - wenn ich 6 dB Headroom einplane, bleiben für den Rest
gerade noch 24 dB übrig. Gerade bei Gesangsaufnahmen wird da Einiges
ggf. nicht mehr sichtbar sein; zum anderen brauche ich die Anzeige, um
die Bandmaschine auszusteuern und gezielt in die Stättigung zu fahren,
da wäre eine feinere Darstellung gerade im oberen Bereich wünschenswert.
Der 3916 ist da ja bereits etwas anders als seine Kollegen aus der
Familie aufgestellt, im oberen Bereich ist er eher wie ein VU und wird
dann nach unten "logarithmischer" ...
Ich denke, wenn ich jetzt gedanklich eh im µC-Modus bin, sollte es ja
auch machbar sein, für die Bandsättigung den Bereich nach oben zu
erweitern (z. B. +3dB für die Standardanzeige und +10 oder gar +12 für
den "Heavy"-Modus). Dann muß ja nur der ADC das auflösen können, den
Rest macht ja der µC ...
Persönliche Seite #6511057
> gewonnen.
Danke für den Hinweis! Habe ich aber schon gecheckt. Die Hochspannung
stimmt einwandfrei und die Kassette zeigt auf dem Labortisch das gleiche
Verhalten wie auch im Pult, auch da ist die Spannung auch ok, andere
Kassetten funktionieren im selben System auch.
Wenn ich die Spannung jedoch hochdrehe, verschwindet z.T. das Flackern;
jede Kassette verhält sich irgendwie anders, ist ja aufgrund des Alters
auch kein Wunder ... Ich kann nur schlecht das ganze Pult auf 300 V
laufen lassen. Die Anodenspannung durch Ändern der Teilerwiderstände
indirekt hochzusetzen, habe ich auch probiert, bringt aber keine
Verbesserung - z.T. entstehen sogar 2 Leuchtbalken gleichzeitig
(Vollausschlag plus Pegelsignal) oder der Balken (wenn er denn da ist)
wird einfach nur heller. Ich vermute mal, daß die Versorgungs- und damit
die Zündspannung entscheidend ist (die ja an der Anode mit einem
kleineren Widerstand davor auch nicht höher wird).
Ein Techniker meinte zu mir, daß das Problem ja auch von Glimmlampen
bekannt sei; die flackern ja nach ein paar Jahren auch ...
Auch habe ich durch Verkleinern des "Keep-Alive"-Widerstandes von 1M auf
z.B. 680k auch eine Kassette wieder so halb zum Leben erwecken können -
erst flackert sie auch, aber nach ein paar Minuten kommt sie dann und
bleibt dann auch stabil. Diese Anode sorgt nach meinen Recherchen für
eine gewisse Grundionisation ... Vielleicht muß die ja erhöht werden,
wenn der Luftanteil in der Röhre mit den Jahren steigt ... Ist aber auch
nur so ne Vermutung. Ist mir irgendwie aber alles zu wackelig, es sei
denn, jemand könnte mich vollständig aufklären ?!
Persönliche Seite #6511066
> lassen.
Ja, vom Platz gehen würde das. Und Graphikdisplays wären auch eine sehr
schicke Lösung. Aber das ist für mich derzeit utopisch, da ich noch eine
Kenntnisse im µC-Programming habe ... Ich habe früher in den 80ern mal
'ne zeitlang ziemlich exzessiv in Basic programmiert und daher ist mir
ein gewisses Grundsystem geläufig und wahrscheinlich würde das auch
klappen, wenn ich mich da richtig reinkniee. Aber ich habe eine
To-do-Liste, die für gefühlte 3 Leben reicht ... :-O Von daher wäre es
mir lieber, jemand, der das kann, programmiert das für mich. Wie gesagt,
soll das bestimmt nicht unentgeltlich sein ...
Persönliche Seite #6511072
AtzeM schrieb:
> Bei Elliot Sound vielleicht mal geschaut ?
Nee, den kannte ich noch nicht, aber der geht auch die traditionellen
Wege ... Wenn ich eine größere Auflösung will, muß ich eher auf µC
gehen, so viele LMs passen leider nicht auf die Displayplatine. Außerdem
habe ich immer noch das Problem, daß ich mit entweder für VU oder PPM
entscheiden muß ... Ansonsten brauche ich einen Logarithmierer davor
(für den erst recht kein Platz ist). Aber trotzdem danke!!
#6511081
Moin,
Ja klar geht das. Bei dem attiny klemmts halt an allen Ecken und Enden
(wenig Pins, keine schnelle Multiplikation,... Deshalb hab' ich's ja mit
dem gemacht ;-) ).
Das sollte mit einem STM32 mit I2S Interface und externem Audio-ADC
wunderbar mit allen Faxen wie:
* komische Skalierung
* lustige Anstiegs/Abfallzeiten
* Punkt+Bandanzeige
klappen. Das Quadrieren der Samples fuer RMS Messungen ist noch am
"rechenaufwendigsten", weils fuer jedes Sample gemacht werden muss.
Logarithmieren muss man eh' nur selten (nur wenn das Display upgedated
wird), und eigentlich garnicht. Das muss ja nicht genauer sein als die
Anzahl der Anzeigesegmente, also klappt das prima und ohne sichtbaren
Genauigkeitsverlust mit einer Kaskade aus simplen Vergleichen, statt der
"richtigen" log() Funktion.
Ich wuerd' ein bisschen ein Auge drauf haben, dass in der Hardware die
Multiplexfrequenzen fuers Display nicht ins Audio uebersprechen. Das
koennt' einem den Spass beim Mischpult arg verderben.
Gruss
WK
Persönliche Seite #6511082
bingo schrieb:
> ich habe da etwa entdeckt: logarithmische Verstärker
> https://www.digikey.de/de/articles/the-fundamentals-of-logarithmic-amplifiers
Super Beitrag, DANKE! Ich bin auch schon über diesen Chip gestolpert,
aber der Artikel hilft dabei, das Ganze besser zu verstehen. Ist
zumindest eine Option. Ich bin derzeit ja am sondieren, wie ich es im
Endeffekt mache ... Wenn ich irgendeine Möglichkeit ohne µC finde, wird
das für mich die Lösung der ersten Wahl sein.
Persönliche Seite #6511092
Jaaa, ich weiß ... Manchmal bekommen selbst die Profi-Hersteller das mit
dem Übersprechen nicht in den Griff und daher habe ich u.a. auch bislang
vom µC Abstand gehalten ... Vielen Dank übrigens für die Infos! Werden
immer mehr Puzzle-Teile, aber irgendwann habe ich hoffentlich alles
zusammen ;-)
Gast #6511168
Ich kenne jetzt dein Equipment nicht und auch nicht deinen
Einsatzbereich. Meine alte Revox B77 hat eine analoge Anzeige mit dem
Bereich -20dB ... +3dB - nur zum Vergleich.
Im Studio mögen +6dB und -24dB nicht reichen, auf der Bühne ist das imho
ausreichend, auch wenn mein Soundcraft den Bereich von 0dBfs bis -54dBfs
anzeigen kann - mit 8 LEDs. Die -54dB sagen einem nur, dass das Mikro
nicht gemutet ist, sonst leuchtet die wegen der allgemeinen
Umgebungsgeräusche. Ansonsten ist doch nur der obere Bereich wichtig,
wenn man an die Aussteuergrenze kommt - oder?
Die gewünschten 60dB entsprechen immerhin 1mV bei 1V Vollaussteuerung.
Persönliche Seite #6511386
Die Revox hat ziemlich sicher ein VU Meter und damit sie zeigt linear
an, d.h. der Zeiger wandert proportional mit dem reinkommenden
Spannungspegel. Damit ist klar, daß auf der Hälfte des Anzeigebereichs
die -3dB-Marke liegen muß (bei +3 db "roten Bereich"), bei
Vollaussteuerung sind es dann eben +3 dB (=doppelte Spannung gegenüber
Skalenmitte, entspricht 6 dB Unterschied).
Entsprechend teilt sich der linke, verbleibende Bereich immer weiter so
auf, daß die linke Zeigergrenze nur leicht unterhalb der -20dB-Marke
liegt.
Es ist somit dem Umstand der Linearität geschuldet, mehr kann ein VU
einfach systembedingt nicht anzeigen. Außerdem hat das VU eine
Integrationszeit von etwa 300ms und ist damit ziemlich lahm.
Es kommt aber, im Gegensatz zum PPM, dem Gehör näher, welches ja auch
eine gewisse Art von "Latenz" besitzt (kurze Klicks werden bei gleichem
Pegel und spektraler Zusammensetzung leiser wahr genommen als lange
Ereignisse). Das macht tontechnisch schon ein gewissen Sinn, manche
Tonleute lieben die VUs aus diesem Grunde, weil sie eher die Lautheit
als den Pegel repräsentieren.
Da Peaks wie beschrieben naturgemäß vom VU nur unzureichend bis gar
nicht dargestellt werden können, bieten analoge Pulte i.d.R. daher neben
dem VU die Möglichkeit, auf PPM umzuschalten, da nur hier sicher
gestellt wird, daß z. B. eine Bandmaschine korrekt ausgesteuert wird.
Hier haben wir dann 10 ms Integrationszeit und eine logarithmische
Skala. Diese geht dann, wie z. B. beim RTW auf etwas unter -50 dB und da
sind wir dann so langsam in dem von Dir genannten einstelligen
mV-Bereich angekommen, der in der Tat mehr als ausreichend ist.
Ich nehme an, daß Dein Soundcraft digital arbeitet. Und auf der
digitalen Ebene ist es wieder etwas anders, da reicht das PPM mit seinen
10 ms nicht aus, kurze Impulse anzuzeigen, die den ADC ggf. zum Clippen
bringen. Hier muß jeder Impuls, so, wie er ist dargestellt werden.
Und das Untersteuern ist dort auch längst nicht so kritisch. Die Systeme
arbeiten mittlerweile mit sehr hohen Auflösungen ...
Also sollte man im Zweifel lieber weniger Pegel geben, hier ist das
Clipping viel viel kritischer zu sehen als irgendwelche Artefakte
aufgrund von zu groben Quantisierungen bei geringen Pegeln.
Im analogen Bereich indes kämpft man mit jedem dB Gewinn, den man sich
vom Noisefloor weiter entfernt, ohne das es clippt oder rauh klingt. Und
gerade bei einer Bandmaschine ist Rauschen der ständige Begleiter. Kann
man nicht einfach wie in der Plug-In-Emulation abschalten, wenn es
nervt. ;-)
Sorry für den Ausflug, aber ich wollte nur darlegen, daß gewisse
Features im Studiobetrieb durchaus Sinn machen. Und eine gute Anzeige,
die jederzeit präzise zeigt, was los ist, ohne daß man abwägen oder
raten muß, erleichtert die Arbeit ungemein ...
Aber ein wenig (Audio-)"Nerdheit" kann ich einfach nicht abstreiten :
wie oben schon erwähnt wurde, ist es eine Art alter VW; und die Plasmas
sind einfach sehr ästhetisch und eine Wohltat fürs Auge. Wenn man die
einmal hatte, trennt man sich davon nur sehr ungern ...
Und ja, im Prinzip ist die Darstellung der oberen Aussteuerungsgrenze
fast wichtiger (Stichwort Bandmaschine ...)
Gast #6511422
Es würde ja reichen, wenn Dir einer der es richtig kann mal unter die
Arme greift.
Wenn 1 Kanal einmal steht bekommt man die anderen dann schon hin.
Wenn Du jede Anzeige einzeln machst, dann brauchst Du zwar entsprechend
viele kleine Displays/µC's, aber wenn einer programmiert ist, dann sind
ja im Prinzip alle programmiert.
Gast #6511451
> Die Revox hat ziemlich sicher ein VU Meter ...
Ja, so wie du schreibst, ist es bei der Revox. Ich hab sie nur als
Beispiel genommen um den an sich kleinen Bereich für die VU-Anzeige bei
Bandmaschinen zu belegen.
Und ja, das Soundcraft ist ein Digitalpult (Modell Impact); sieht man
schon am Maximum von 0dBfs und am 'fs' 😀. Mit dem Pult bin ich
allerdings auf der Bühne unterwegs und nicht im Studio. Es fehlen mir
die Infos, worauf dort stärker geachtet werden muss.
Auch habe ich versucht, mal nach AMEK-Pulten zu suchen. Es gibt wohl
viele verschiedene, leider wenig Bilder, auf denen man die Bridge
ausreichend gut sehen kann. Die die ich sehen konnte, hatten allerdings
auch nur den Bereich von +3...+4dB an der oberen Grenze und etwa -25dB
an der unteren Grenze, deshalb wunderte ich mich ein wenig über deinen
Wunsch, einen Bereich von 60dB abzudecken. Nerd darf man allerdings auch
sein 😉.
Auch vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung. Das meiste davon
ist mir schon bekannt, wenn auch vielfach nur im Hinterkopf vorhanden
bzw. nicht so detailreich.
Persönliche Seite #6511472
Hallo nochmal in Runde von der "Nervensäge" ;-))
Erst nochmal vielen Dank für die vielen Anregungen und Tips, die haben
mir schon eine gewisse Klarheit gebracht, was mein Vorhaben angeht.
Also : ich habe mich nun für folgende Variante entschieden und würde
gerne wissen, ob da irgendwas gegen spricht. Außerdem bräuchte ich noch
die ein odere andere Info :-)
Die Meter-Kassette (Basisboard) bleibt so, wie sie ist. Sie hat den
Gleichrichter und die beiden Integratoren samt Umschaltung im Bauch (VU
und PPM), allerdings keinen Logarithmierer. Die 250V für die
Anodenspannung fallen ja nun weg, da kann ich dann die 5V für die Logik
drauf packen.
Somit bekomme ich ein (lineares) gleichgerichtetes Signal, das ich an
das Display-Board weiterleiten kann (so wie es auch immer war). Auf
diesem Board sitzt/sitzen nun aber ein oder mehrere µC mit einem
integrierten ADC (16 bit).
16 bit deshalb, weil zu einem das Pult von Werk aus zusätzlich einen +20
dB-Modus hat (zum Anzeigen ganz leiser Signale; ist zwar nicht
lebensnotwendig, aber ich möchte die Funktion erhalten) und es darüber
mein Wunsch ist, auch einen erweiterten Bereich (+12 dB soll das Maximum
sein, im Normalbetrieb wäre das +4dB) anzeigen zu können, wenn ich die
Bandmaschine ordentlich in die Sättigung fahren möchte. Das ergibt in
etwa einen Dynamikumfang von an die 90 dB.
Der µC hat dann nix Anderes zu tun, als ständig den ankommenden Pegel zu
messen und diesen per Tabelle den entsprechenden LEDs zuzuordnen. Einmal
linear und einmal logarithmisch, je nach Betriebsart. Dabei kann ich mir
ja sogar noch überlegen, wie die Log-Skala aussehen soll, da gibt es ja
einige Varianten ...
Es sollen insgesamt mindestens 40 LEDs sein; ich habe auch höher
auflösende Bargraphs gesehen (101 LEDs auf 90 mm!), aber dazu muß man
erst die Machbarkeit prüfen, wenn das Grundkonzept final steht.
So, jetzt ist die Frage, welcher µC geeignet ist. Bei 40 LEDs müßte der
40 Ausgänge haben, die ja ggf. noch gepuffert werden müssen (z.B.
ULN2003).
Alternativ wäre ja auch denkbar, z. B. auf 4 x 10 oder 2 x 20
aufzuteilen; jeder Chip würde die gleiche DC bekommen, nur die
Zuordnungstabellen sind dem Anzeigebereich angepaßt, so daß sich die
Bereiche der einzelnen µC ergänzen.
Mir ist klar, daß das alles in SMD (und evt. Multilayer) stattfinden
muß, sonst habe ich platzmäßig keine Chance. Die Platine ist 148 x 36 mm
groß.
Gast #6511498
statt 40 LEDs würde ich 48 LEDs nehmen= 6x 8er (oder 12x 4er, falls
verschiedene Farben gewünscht) LED-Bargraph, anreihbar. Zur Ansteuerung
3x TLC6C5816QPWPRQ1 oder TB62747AFG kaskadiert, das sind Schieberegister
mit 16 LED-Treibern.
Vorteil gegenüber einem µC mit 40 oder 48 LEDs direkt angesteuert: die
µC haben eine Grenze beim Gesamtstrom, der niedriger ist als die Summe
der möglichen Ströme der einzelnen Ausgänge, also bräuchtest Du noch
Treiber wie die ULN. Bei der Lösung mit Schieberegister hast Du aber
noch einen PWM-Eingang zum Dimmen oder einen Eingang zur Ansteuerung der
LED-Ströme und Du kannst einen kleinen µC verwenden, z.B. den PIC12F1840
oder einen ATtiny.
Beim ADC musst Du mal sehen, ob die internen genauso schnell sind wie
externe.
#6511500
>> eine Option?
Du musst ja auch nicht alles selber machen - da findet man sicher Leute.
Allerdings ist das keine Sofortlösung.
Willst Du denn unbedingt Plasma? Zeigerinstrumente sind mMn auch ganz
bracuhbar und ziemlich einfach zu beschaffen.
Herrn Heusinger (http://www.analog-service.com/index.html) hast Du ja
sicher auch schon nach Ersatzteilen befragt, oder?
/regards
#6511527
> oder einen ATtiny.
Und die geplanten 16Bit LookUp Tables (also 64KBit) für das Log-Scaling
legt man in Paperform daneben?  ;)
Naja, die Anzahl der LEDs (die Du ja unbedingt willst :/ ) ist dann
schon ein wichtiger Faktor. Und 100 LEDs sollten machbar sein.
> ULN2003).
Da kannst Du fast jeden handelsüblichen uP nehmen. Die Rechenleistung
ist ja ziemlich gering.
Buffer für die LEDs sehe ich hier eigentlich nicht weil man die LEDs
auch multiplexen kann. Das gibt etwas merh Rechenaufwand aber deutlich
weniger Leistungsverbrauch. Und letztendlich willst Du damit nicht das
Studio beleuchten ;)
/regards
Persönliche Seite #6511529
bingo schrieb:
> würde mich mal interessieren: wie werden denn die Schwingungen
> aufbereitet, die sind ja alle im kHz-Bereich, die Anzeige ist aber viel
> langsamer, das muss ja irgendwie integriert werden, evtl. eine Hüllkurve
> o.ä.?
Das Audio-Signal stellt ja eine Wechselspannung im hörbaren Bereich dar.
Dieser bewegt sich bei einem jungen Erwachsenen (wenn der sich nicht
schon die Ohren weggeknallt hat) in einem Bereich von etwa 20 Hz und 16
kHz.
Die CD, und damit das gängigste Format, kann so um die 20 kHz
darstellen. Theoretisch ist die obere Grenze exakt 22.05 kHz, entspricht
der halben Samplerate von 44.1 kHz - siehe "Nyquist-Theorem", nachdem
zur Darstellung eines Sinus 2 Punkte gerade noch reichen ...
Natürlich muß in irgendeiner Form integriert oder zumindest die
Abfallzeit verlängert werden, denn ansonsten würde die Anzeige (nach
Gleichrichtung des Signals, die negativen Halbwellen müssen ja ebenfalls
berücksichtigt werden) im Takt der Musik flackern. Da das Auge aber
träge ist, könnten wir Peaks gar nicht sehen und insgesamt wäre es
schwierig, da überhaupt etwas zu beurteilen. Es ist in etwa so, als wenn
Du eine .wav-Datei immer weiter vergrößern würdest. Je näher zu
ranzoomst, desto weniger kannst Du Aussagen über die Dynamik treffen.
Zoomst Du raus, wird irgendwann die von Dir angesprochene "Hüllkurve"
und damit Transienten und die angeschlossenen Sustainphasen sichtbar.
Die obersten Punkte der Welle zusammengefaßt stellen quasi den
Pegelverlauf dar.
Analog wird dieses "Zusammenkleben" im einfachsten Fall mit einem
Kondensator erreicht, der vom OP davor (der z. B. auch als Gleichrichter
fungiert) über eine Diode geladen wird. Durch die Diode kann sich der
Kondensator nicht an seinen Geber entladen, sondern nur an den
Parallelwiderstand vom Kondensator gegen Masse. Das Verhältnis von
Kapazität und Widerstand legt die Länge der "Release"-Phase fest. Da
gibt es vorgegebene Standards, aber frag mich nicht danach. Kann man im
IRT-Pflichtenheft nachlesen, z.B. die ganzen RTWs, die beim Rundfunk zum
Einsatz kommen, müssen sich danach richten. Sogar mit 2 oder mehr(?)
Release-Phasen.
In der Praxis sieht das jedenfalls so aus, daß z.B. ein kurzer Schlag
einer Bassdrum mit anschließender Stille eine deutliche "Fahne" auf der
Anzeige nach sich zieht; schon lang, wenn das Signal verklungen ist, ist
noch was zu sehen ...
Der Einsatz eines Kondensators birgt natürlich immer auch eine gewisse
Integration in sich, da ja Spannungsspitzen ggf. zum Laden des
Kondensators dienen und in ihm verschwinden können. Hängt auch davon ab,
wie schnell und potent der ladende OP ist. Will man eine größere
Integrationszeit (z. B. beim VU), lädt man den Kondensator über einen
Widerstand, die Integrationszeit steigt dadurch, da es dauert, bis der
Kondensator geladen ist. Dadurch bekommt die Sache eher "RMS"-Charakter.
Das ist aber wirklich die ganz einfache Ausgabe (die für Vieles genügt).
Wenn es hochwertiger sein darf, gibt es für Ermittlung der RMS auch
spezielle Chips. Und auch das Messen des Pegels wird bei den alten RTWs
über Rampengeneratoren gemacht, wo dann das Rampensignal mit der
reinkommenden DC verglichen wird usw ... Aber das hat mich nie wirklich
interessiert. Bin eigentlich Musiker und habe mich, was die Elektronik
angeht, eh schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Aber so ist es nun
mal : heute muß man 'ne Art Personalunion sein, sonst kann man es
vergessen, analog zu produzieren ...
Aber beide Welten zu verbinden, ist auch eine tolle Sache!
Persönliche Seite #6511532
bingo schrieb:
> Zur Ansteuerung
Wie funktioniert das genau? Ich gehe mal davon aus, daß ich dann einen
seriellen Datenstrom erzeugen muß, also ähnlich I2C ?! Und wie bringe
ich das meinem Controller bei?? Und der braucht doch bestimmt einen
Reset nach jedem Cycle, damit der Anfang definiert ist. Oder liege ich
da falsch?
Persönliche Seite #6511539
Nee, muss nicht sofort sein. Ich betreibe die Plasmas, die noch
funktionieren und ergänze/ersetze dann mit den neuen Kassetten
Die von Dir angesprochenen VUs sind nicht so mein Hit (s.u.), da die
sehr trääääge sind :-) Nee, die Plasmas gibt es eh nicht mehr. Ich werde
auf LEDs umsteigen (müssen); sollten nur möglichst viele sein :-)
Nee, noch nicht. Ich war mal irgendwann mal bei dem auf der HP, hab den
dann aber nicht mehr auf dem Schirm gehabt ... Danke für den Tip!!
Persönliche Seite #6511547
Neeeeiiin!! Es werden ja nur Bereiche definiert, die einer gewissen LED
zugeordnet sind (also 40, 60 oder was auch immer, also noch
überschaubar). Und alle LEDs abwärts sollen dann ebenfalls leuchten,
fertig!
Das mit dem Multiplexen finde ich sehr sympathisch, danke! Hatte ja
schon geschrieben, daß ich es eh nicht ganz raffe, wie das mit den
Schieberegistern exakt funktioniert bzw. sehe da
Programmierschwierigkeiten auf mich zukommen :-O
Die Plasmas funktionieren übrigens exakt so, der Balken ist eine
Illusion! Ähnlich wie ein Dekatron, eine Zählröhre. Die einzelnen
"Pixel" leuchten nacheinander auf.
Persönliche Seite #6511558
Unsere Bandmaschine ist eine MCI und hat ebenfalls VUs, die meisten
Bandmaschinen haben das. Ich habe schon vor vielen Jahren immer ein RTW
PPM parallel zum Eingang gehängt, weil die Anzeigen einfach zu träge
sind. Ist so ein ziemlicher Blindflug.
Das Pult ist ein G2520, da gibt es einige Bilder im Netz. Die
Meterbridge ist allerdings schlecht zu sehen, weil sich die beleuchtete
Skala hinter einer Rauchglasabdeckung verbirgt, die schon fast nicht zu
sehen ist, wenn man direkt davor sitzt ;-))
Gast #6511853
Die Daten werden erst mal in ein Register des µC geschrieben, dann
synchron zu einem Clock CLK über einen Ausgang DO in das Schieberegister
rausgeschoben und wenn alle Daten in den Schieberegister(n) ist, dann
per Ausgabesignal WR an die Ausgänge gegeben, man braucht also 3
Leitungen: Clock CLK, Dataout DO und Write WR, die Datenübergabe erfolgt
an steigender oder fallender Flanke, je nachdem, was das Schieberegister
will.
Das könnte man per Software machen, die meisten µC bringen dafür aber
eigene Hardware mit: das SPI-Modul, das mit dem Sytemtakt oder
Bruchteilen davon die Daten raushaut. Wenn z.B. der Systemtakt 20 MHz
beträgt und der Clock fosc/2 ist, dann dauern 40 Bit (= 40 LED = 5
kaskadierte Register mit je 1 Byte) also 4 µs, dazu kommt die Zeit, um
die Daten vom ADC zu holen und in Bitmuster zu übersetzen, z.B. per
Tabelle.
Artikel dazu, Ggl findet noch mehr:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister
https://www.mikrocontroller.net/articles/Porterweiterung_mit_SPI
Persönliche Seite #6512223
nochmals vielen, vielen Dank an alle für die vielen und nützlichen
Infos!
Jetzt habe ich erst mal zu tun ;-))
Wenn noch weitere Fragen auftauchen, melde ich mich nochmal. Oder
vielleicht gibt es dann schon was zu sehen ... Wird aber noch etwas
dauern!
Bleibt gesund und schon mal trotz allem frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch!!!
LG,
Thorsten.
