Forum: Compiler & IDEs Nutzung von F_CPU in ASM-Files
von Falk B. (falk)
wie kann man das meist global per Makefile definierte F_CPU in einer
Assemblerdatei für Berechnungen nutzen? Meist ist es ja per
Kommandozeile als -DF_CPU=16000000L oder -DF_CPU=16000000UL definiert.
Dumm nur, daß sich daran der Assembler verschluckt, wenn Macros damit
rechnen sollen. Nur der Präprozessor versteht das. Gibt es einen Trick,
um die Endung L bzw. UL loszuwerden? Im Moment hab ich ein manuell
anzupassendes #define. Geht so, ist aber ausbaufähig.
Ach ja, es geht um den avr gcc ;-)
Habe gerade das GCC-Manual hoch und runter gewälzt, ob's vielleicht
irgendeine local extension gibt, die string processing im Präprozessor
machen kann, aber das ist offensichtlich nicht der Fall.
Der pragmatischste Weg wäre daher, dass "gas" (der GNU Assembler) die
Suffixe von Integerzahlen einfach akzeptiert (aber ignoriert). Das
müsste ihm aber jemand beibringen …
von D00fi (Gast)
Ordentliche Assembler sollten eigentlich zur "Compile/Assembletime"
mindestens so viel Arithmetik und mathermatische Funktionen
koennen, dass man damit auch zu diesem Zeitpunkt etwas anfangen
kann. Assembler fuer DSPs koennen sogar trigonometrische
und logarithmische Ausdruecke berechnen, um daraus z.B.
Koeffizienten zu bauen.
Wenn der Assembler solche "Trivialitaeten" nicht beherrscht,
ist das nur traurig.
Der gas war und ist scheinbar nur ein Hilfsmittel, um dem
Prozesser schlussendlich ein C-Programm unterzuschieben.
Auf der Stufe ist er wohl stehengeblieben.
Der Name ist Programm?
Es geht nicht um irgendwelche Arithmetik, sondern darum, dass der Suffix
"UL" halt nicht Bestandteil der Definition einer Ganzzahl im Assembler
ist. Nicht mehr, aber halt auch nicht weniger.
Irgendwelche Arithmetik kommt erst danach …
von D00fi (Gast)
> dass der Suffix "UL" halt nicht Bestandteil
> der Definition einer Ganzzahl im Assembler ist
Und das ist erst jetzt aufgefallen?
von Falk B. (falk)
Mein Workaround sieht so aus. Da man so oder so ein paar andere #defines
kontrollieren bzw. einstellen muss, ist das OK.
#define F_CPU_T 16000000
#if F_CPU != F_CPU_T
    #error F_CPU_T missmatch! Set F_CPU_T == F_CPU here! This is a workaround so far.
    #error F_CPU_T must be defined as a pure integer without L or UL suffix to work with the assembler
    #error do not use floating point syntax!
#endif
Eine direkte Zuweisung per ASM-Direktive geht auch nicht, da meckert der
Assembler ebenso!
f_cpu_asm = F_CPU
Du kannst natürlich F_CPU auch grundsätzlich ohne UL definieren. Bei den
üblichen Frequenzen ist sie dann halt automatisch "long", nur nicht
"signed". Wer auch immer mit dem Wert rechnet, sollte ihn sowieso
tunlichst auf einen passenden Typ casten in C.
von GanzEinfach (Gast)
Falk B. schrieb:
> Meist ist es ja per Kommandozeile als -DF_CPU=16000000L oder
> -DF_CPU=16000000UL definiert. Dumm nur, daß sich daran der Assembler
> verschluckt, wenn Macros damit rechnen sollen.
Ich würde eine Kommandozeile verwenden, die der Assembler auch versteht.
von Falk B. (falk)
Nicht jeder kann und will das. Beim Arduino müßte man da im "Untergrund"
was ändern. Geht vielleicht über irgendwelche Config-Files. Beim guten,
alten AVR-Studio geht es über manuelle
Compilereinstellungen/Modifikationen über die GUI. Kann man machen. Es
wäre dennoch wünschensert, wenn es ohne ginge. Geht halt nicht. OK,
Thema geklärt.
von W.S. (Gast)
Am besten SO garnicht. Die tatsächliche Taktfrequenz ist ja doch vom
aktuellen Projekt vorgegeben. Also sollte diese auch in dem zum
aktuellen Projekt gehörigen Konfigurationsmodul (sowas wie config.c)
stehen und von dort abrufbar sein. Allenfalls auch im zugehörigen
config.h.
Damit hat man dann die Gewißheit, daß der Wert für die Berechnungen mit
den Tatsachen auf der LP übereinstimmt - und nicht von irgend einem
Makefile, Kommandozeile etc.
Das ist übrigens auch ein oft sträflich mißachteter Grundsatz: Was in
einem Projekt relevant ist, hat auch in dessen Quellen zu stehen und
nicht ad hoc per Kommandoparameter etc. beigefügt zu sein.
W.S.
W.S. schrieb:
> Also sollte diese auch in dem zum aktuellen Projekt gehörigen
> Konfigurationsmodul (sowas wie config.c) stehen und von dort abrufbar
> sein.
Das kann aber gut und gern auch ein Makefile sein oder im Falle von
Atmel Studio halt deren Projektdatei. Damit ist der Projektzusammenhang
genauso hergestellt, das ist also eher kein Argument.
von Rolf M. (rmagnus)
Man hat die Gewissheit, dass es mit dem übereinstimmt, was im Headerfile
steht, statt in dem, was im Makefile steht. Da sehe ich keinen großen
Unterschied, denn der Header passt sich auch nicht auf magische Weise
von selber an den verlöteten Quarz an.
Beide Files gehören gleichermaßen zum Projekt, und es gibt andere
Eigenheiten, die auch über das Makefile konfiguriert werden, wie z.B.
welcher µC konkret zum Einsatz kommt und ob bestimmte Module überhaupt
gebaut werden sollen. Da kann F_CPU da auch stehen.
Ja.
Beitrag #6516435 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Peter D. (peda)
Ehrlich gesagt, wüßte ich nicht, wozu ich F_CPU in Assemblersourcen
überhaupt brauchen sollte. Die UART, Timer usw. kann man doch prima in C
initialisieren, da braucht es doch kein umständliches Assembler dafür.
Man kann sogar sämtliche Initialisierungen in C schreiben und dann
einfach ins Assemblerprogramm springen. Solange das Assemblerprogramm
nicht zum Main zurückkehrt, kann man völlig frei alle Assemblertricks
machen, z.B. Register als Variablen für Interrupts reservieren usw.
Beispielsweise, wenn du in zeitkritischen Teilen halt Delays ausrechnen
willst – letztlich das Assembler-Pendant zu <util/delay.h>.
von Falk B. (falk)
Tja, das liegt dann wohl am berühmten Tellerand, über den einige nicht
hinaus blicken können oder wollen.
Es geht um eine Funktion zur Ansteuerung von intelligen LEDs ala WS2812B
& Co. Da braucht man taktgenaues Timing. Masochisten machen das per
Inline-Assembler, ich mit einer ASM-Funktion.
Beitrag "Re: Frage zu IR-Remote+LED-Strips an AVR"
von Carl D. (jcw2)
Aber das ist ja inline-Assembler, der 16000000ul über der C-Parser liest
und offensichtlich versteht. Also streng genommen gar keine
Assembler-Source.
sagt wer? Falk schreibt doch, dass er eine separate Assembler-Funktion
geschrieben hat, die Delays benötigt und eben nicht als inline-Assembler
geschrieben ist. Deshalb kann er auch <util/delay.h> nicht verwenden.
Stimmt übrigens nicht einmal. Ist Inline-C-Code. :-) (Die taktgenaue
Verzögerung erledigt der Compiler intern, man muss ihm nur die Anzahl
der Takte sagen.)
von Carl D. (jcw2)
> der Takte sagen.)
Ok, dann hab ich schon zu lang nicht mehr reingeschaut und ja, ich kenne
das Intrinsic für Taktgenaues Zeitverplempern.
Aber darüber, das der C-Compiler die 16000000UL verarbeitet, was der
sicher kann, sind wir uns einig, oder?
Ja klar. Allerdings braucht der Compiler das "UL" dafür überhaupt nicht.
"long" ist die 16000000 sowieso schon, und in <util/delay.h> wird sie im
nächsten Schritt in den äquivalenten double-Wert umgewandelt und mit
diesem weiter gerechnet. Die Intention dabei ist, dass man F_CPU dafür
auch gleich in einer "natürlicheren" Schreibweise angeben kann, also
wenn auf dem Quarz "3.68 MHz" steht, kann man F_CPU zu 3.68E6 definieren
und damit arbeiten. Die komplette Rechnung erfolgt ja ohnehin nur im
Compiler.
3.68E6 Würde einem natürlich im Assembler noch weniger helfen. ;-)
(Allerdings wurde diese Intention später vom Autor von <util/setbaud.h>
nicht aufgegriffen; dessen Benutzung setzt eine Ganzzahl-Konstante für
F_CPU voraus.)
Beitrag #6517325 wurde von einem Moderator gelöscht.
von W.S. (Gast)
> Unterschied,...
Ich schon. Ich arbeite z.B. eben nicht mit Make. Da entfällt das
Makefile quasi ersatzlos. Und wer mit irgend einer IDE arbeitet, hat
deren Projektfiles, die wiederum nix mit Makefiles zu tun haben.
Wenn du deinen Gedanken zuende denkst, dann kommst du in der totalen
Inkompatibilität an: der eine benutzt IDE xyz, der andere IDE abc, der
nächste benutzt diesen Compiler, ein andere jenen Compiler und so
weiter.
Deshalb sage ich: Was dazu gehört, hat in den .c und .h zu stehen. Das
ist wenigstens eine Ansage, die für alle Toolchains gelten darf.
Wenn man es hingegen so eng sieht, wie du es gerade tust, dann heißt
das: "Man benutze nur genau DIE Toolchain, die auch du zu benutzen
pflegst", denn nur dann klappt das in allen Dingen. Nun ja, man kann
sich auf diesen Standpunkt stellen, aber meiner ist das nicht.
W.S.
W.S. schrieb:
> ch arbeite z.B. eben nicht mit Make. Da entfällt das Makefile quasi
> ersatzlos.
Das ist aber rein dein Problem. So gut wie jeder sonst arbeitet mit
irgendeinem Buildsystem (gibt ja auch modernere als "make").
> Und wer mit irgend einer IDE arbeitet, hat deren
Genau daher rührte Falks Ansinnen, denn die IDEs generieren halt aus den
Projektdateien genau solche Einstellungen. Damit wiederum gehört das
aber inhärent zum Projekt, genauso wie dein config.h (bei mir heißen die
übrigens project.h, aber ich tendiere bei solchen Definitionen auch eher
zu deiner Variante).
von c-hater (Gast)
Tja, das ist tatsächlich oft ein Problem.
Nein, dafür braucht man das sehr wahrscheinlich nicht. Es sei denn, dass
man mit einer sehr geringen F_CPU hantiert. Unterhalb ca. 3Mhz. Dann
wird's wirklich so kritisch, dass es taktgenau sein muss.
von Peter D. (peda)
Einfach mal über den Tellerrand schauen und den C-Code alles ausrechnen
und im SRAM ablegen lassen.
Den einen Takt mehr für LDS statt LDI kann man ja berücksichtigen.
von W.S. (Gast)
Jörg W. schrieb:
> bei mir heißen die
> übrigens project.h
Ja Jörg, du weißt doch: Namen sind Schall&Rauch.. und im Prinzip ist es
schnurz - solange es eben alles innerhalb des .c und .h Reigens ist. Und
bei meinem ohne Makefile hab ich überhaupt kein Problem, läuft alles
prächtig.
Ich habe allerdings schon so einige Projekte gesehen, wo Leute einiges
an Definitionen auf der Kommandozeile dazugegeben hatten - wo ohne
dieses der ganze Übersetzungslauf in die Hose geht. Mir ist sogar einer
erinnerlich, der nachträglich (!!!) am erzeugten .hex File noch
editiert hatte. Irgendwie haben die Leute alle das Bestreben, es anderen
so schwer wie nur möglich zu machen. Bellender Egoismus.
Noch ne Story: einer meiner Ex-Kollegen meinte mal "wenn ich es über
deine Batchdatei bei mir übersetzen lasse, dann geht alles. Aber wenn
ich das mit meiner IDE mache, dann übersetzt es nicht...". Laß mal, ist
ne Weile her und ich hab mich längst wieder abgeregt.
W.S.
von Falk B. (falk)
Darauf hab ich gewartet, daß die Oberschlauberger ankommen und alles so
einfach ist alles mit LINKS! Und nur, um nicht eingestehen zum müssen,
das ein F_CPU in einer Assemblerdatei sinnvoll und nötig sein kann.
Erbärmlich!
Aber macht mal.
von Peter D. (peda)
War ja nur ein Lösungsvorschlag. Ob Du ihn benutzt, ist mir doch schnurz
egal.
Kein Grund, sich deswegen aufzuregen.
von Falk B. (falk)
Nein, war es nicht! Es war die reine Arroganz und Bullshit-BINGO! Deine
Fähigkeiten und Verdienste hier im Forum und der realen Welt will ich
nicht bestreiten, aber es steht auch einem Könner gut zu Gesicht, nicht
immer und überall großkotzig und oberlehrerhaft die Leute zu belehren.
Du hast nämlich weder das Problem wirklich verstanden noch einen
praktikablen Lösungsansatz zubieten und schon GAR NICHT die Details des
Problems je in Augenschein genommen! ICH SCHON!
Und für die Lesefaulen, hier explizit.
"Das penible Einhalten der HIGH/LOW Zeiten ist
nicht nötig? Dachte ich am Anfang! Nach ersten, schnellen Erfolgen an
der LED-Front kam irgendwann die Ernüchterung! Man kann die LEDs zwar
ansteuern, aber die Farben stimmen keine Sekunde! Hää? Sind die High/LOW
Zeiten wirklich SOOO eng? Scheint so. Also mal fix nen Crashkurs "Wie
binde ich Assemblerfunktionen in C ein" und ein paar Stunden später dann
die taktgenaue Ansteuerung in Software. Jetzt passen die Farben exakt.
Hmmm. Damit ist SPI zumindest raus! Warum?
Bei diesem Test musste ich feststellen, daß das SPI vom ATmega 2560
nicht so ganz schnell ist. D.h. man kann nicht lückenlos hintereinander
Daten senden, auch wenn man die Schleife zur Datenausgabe mit nop()
taktgenau optimiert. Es bleibt immer eine minimale Lücke von ca. 300ns
(5 CPU-Takte), welche nicht unterschritten werden kann."
Das geht ganz besonders an den Oberschlaumeier c-hater, dessen
Minderwertigkeitskomplexe hier regelmäßig zur Schau gestellt werden! Du
tust mir echt leid.
von Peter D. (peda)
> Daten senden
Daß man für lückenloses Senden eine der UARTs im SPI-Mode benutzt,
sollte ja bekannt sein. Die UART hat nämlich den beim halbgaren SPI
fehlenden Sendepuffer.
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Und warum lässt Du das L bzw. UL nicht komplett weg? Bzw. fügst es doch
hinzu, wo es benötigt wird?
von Falk B. (falk)
"Ich" definiere F_CPU nicht, sondern die IDE, sprich AVR-Studio (jaja
uralt) oder Arduino.
>Bzw. fügst es doch
Man will das im Normalfall nicht überall manuell eintragen, denn das ist
aufwändig und fehleranfällig. Also definiert man es einmal zentral in
der IDE, welche es dann per Compileroption für die Übersetzung alle
Quelldateien nutzt. Man kann es auch in ein zentrales Headerfile
schreiben und diese in allen Quelldateien per #include einfügen.
Achsooo ... Arduino
>>Bzw. fügst es doch
wer hat von manuell gesprochen? ... ich nicht.
> denn das ist
> der IDE,
und die komische IDE ergänzt das UL dahinter?
Und Du hast bei dieser komischen IDE keinen Einfluss auf das Makefile
bzw. die Regeln darin?
von Jemand (Gast)
Die Freqenz im SRAM ablegen wurde ja schon einmal vorgeschlagen. Würde
vielleicht auch eine Konstante, die im C-Code angelegt wird, im Flash
als Workaround helfen?
Falls der Assembler noch mit der Freqenz zur Compile-Zeit rechnen soll,
kann man diese Ergebnisse ja ebenfalls mit in den Flash legen.
von Jemand (Gast)
Btw: Warum muss dieser Thread eigentlich voll mit „dann mach es
‚richtig‘“-Kommentaren sein?
von Oliver S. (oliverso)
Nur mal rein interessehalber: welche „Schleife zur Datenausgabe“ hast du
da wie per nop optimiert, und wann, wie und wo treten da 5 CPU- Takte
Pause auf?
Oliver
von Falk B. (falk)
Wilhelm M. schrieb:
>> denn das ist
>> der IDE,
Ja. Beide.
Jain. Beim AVR-Studio muss man in den Projektoptionen den generierten
Kommandozeilenparameter ändern. Geht, ist halt Aufwand. Und man muss es
nach der Änderung der Taktfrequenz in den Projektoption neu machen.
Beim Arduino muss man in den Eingeweiden der Konfiguration rumwerkeln,
geht vielleicht auch, hab ich aber noch nicht probiert.
Ich wollte eine einfache Lösung für jedermann.
von Falk B. (falk)
Weil die Welt voller Besserwisser ist, die meistens aber keine
Bessermacher sind!
von Falk B. (falk)
Der Vorschlag war aus der Hüfte geschossen und taugt praktisch nicht
viel, wenn man mal ein paar RUHIGE Minuten drüber nachdenkt.
> Würde
Es gibt einen Workaround, ohne Handstände. Einfach ein anderes Symbol
ohne UL Endung definieren. Problem solved!
Ja logisch!
Braucht keiner!
Aber danke für den "Input" . . .
von Falk B. (falk)
Die Schleife zum Füttern des SPI.
> Pause auf?
Zwischen den Bytes der SPI-Ausgabe. Das sieht man an den Daten und am
Takt.
Letztendlich ist sowohl SPI als auch UART im SPI Modus kein sonderlicher
Vorteil bei der Ansteuerung von intelligenten LED ala WS2812B & Co.
Warum?
- Die CPU ist auch mit SPI oder UART zu 100% mit der Datenausgabe
beschäftigt, nebenbei kann man keine anderen Dinge erledigen oder
Interrupts zulassen, die zerstören das leider sehr knappe Timing einiger
diese LEDs, siehe Beitrag.
- Die Granularität des Timings ist bei SPI & UART deutlich größer (2
CPU-Takt Auflösung) als bei direkter Generierung per CPU (1 CPU-Takt
Auflösung, 3 Takte Mindestbreite)
- Bit Banging per CPU kann jedes beliebige IO-Pin nutzen
Bestenfalls DMA, wie es die großen 32Bitter (oder die ATX-Megas haben,
bringt hier was.
> bringt hier was.
Wäre jetzt auch meine Schlussfolgerung gewesen. Andererseits ist DMA
gerade mit SPI auch nicht ganz ohne, weil das Select-Handling da oft
genug nicht wirklich durch die DMA sinnvoll erledigbar ist.
Also doch ein FPGA. :-))
(Wobei: ein kleines FPGA ist tatsächlich billiger als ein ATmega2560.)
von c-hater (Gast)
> tust mir echt leid.
Nun, ich kann WS2812 ansteuern. Und das parallel zu einer
11-Kanal-Audio-Analyse. Siehe
Beitrag "Audio Spektrum Analyzer mit ATtiny85"
In diesem Artikel findest du übrigens auch einen Link zu einer Analyse
(nicht von mir, ich habe sie nur gelesen und angewendet), wie genau es
wirklich sein muss bei den WS2812...
Nun, mein Ergebnis zeigt wohl überzeugend, dass der Mann mit seiner
Untersuchung wohl zu den richtigen Ergebnissen gekommen ist...
