Wofür Propeller von Parallax ?
Gast #6526228
Die Vorzüge wird dir sicher der Hersteller in epischer Breite
beschrieben. Hast du mal in seine Doku geschaut?
Nach meinem Kenntnisstand zum Propeller (1) wird der ausschließlich von
wenigen Hobbybastlern verwendet, die glauben, damit sei Multitasking
viel einfacher und besser umsetzbar, als auf die herkömmliche Art.
Ist es natürlich nicht. Zwar bringt der Chip einen praktischen Task
Scheduler mit, aber der bietet zu wenig Einstellmöglichkeiten um den
Chip sinnvoll auszunutzen und die Probleme des gemeinsamen Datenzugriffs
nebenläufiger Threads löst er gar nicht. Aber genau das ist der
komplizierteste Teil.
Alle Produkte, wo ich diesen Chip drin gesehen habe, waren
Experimentier-Boards für Bastler. Offenbar ist dieser Chip so
interessant wie eine achtköpfige Schlange, aber auch genau so
unattraktiv für die reale Anwendung.
(Disclaimer für die beiden Lügen-Jäger: Das ist meine persönliche
Meinung. Ich behaupte nicht, hiermit eine wissenschaftlich korrekte
Wahrheit zu vertreten.)
#6526280
Wenn man sich die Story von Parallax anschaut, dann ist klar, dass die
ihr Geld mit dem Bestandsgeschäft verdienen (Education). Wenn die ihre
Designs einfach auf irgendeinen Standard CM4 portieren würden, würde das
Geschäft einfach weiter laufen...
Der Propeller 2 ist wohl eher eine Art Hobbyprojekt des Gründers. Warum
auch nicht? Man kann mit einem kleinen und dedizierten Team auch ICs
entwickeln, und das häufig zu einem Bruchteil der Kosten bei einer
großen Firma.
Gast #6526306
Ich hab mir den mal angesehen weil ich überlegt habe, mich ernsthaft in
das Teil einzuarbeiten. Es ist bisher bei den Überlegungen geblieben,
aber das liegt nicht am Propeller. Ich fand das Konzept sehr
interessant.
Wenn ich das damals richtig verstanden habe war die Intention hinter dem
Design, sich seine Controllerperipherie selber schnitzen zu können. Wenn
du insgesamt nur geringe Anforderungen hast, aber ein besonders
leistungsfähiges Peripherieelement brauchst das es sonst nur in größeren
Controllern gibt, bist du mit dem Konzept vom Propeller besser dran. Ich
denke da z.B. an den High-Resolution-Timer von ST, oder wenn du zwei
spezielle Kommunikationskanäle brauchst die es in dieser Kombination
nicht oder nur in größeren Controllern gibt.
#6526312
Ja, so etwas ähnliches gibt es auch von XMOS und von Padauk. XMOS hat
sich in der Audio-Nische etabliert. Padauk scheint nur wenige typen mit
mehreren Cores/Threads zu haben, ein wirklicher Durchbruch scheint es
nicht zu sein.
Gast #6526339
Immerhin scheint er ja doch noch irgendwie damit fertig geworden zu
sein. Das war komplett an mir vorbei gegangen, ich dachte, das Teil wäre
immer noch in der "Entwicklung", was es ja so ungefähr seit 2007/2008
war, als es das erste Mal angekündigt wurde...
Wie auch immer, ich werde mir das auf jeden Fall mal genauer anschauen,
insbesondere unter dem Aspekt, inwieweit die offensichtlichen
konzeptionellen Schwächen des ersten Propeller ausgemerzt wurden.
Aber selbst, wenn das perfekt passen würde: der Preis für das Teil ist
weit jenseits von Gut und Böse. $150 für ein "Evalboard", was außer dem
Controller  selber so gut wie nichts enthält, das ist schon heftig und
läßt darauf schließen, dass der Controller viel zu teuer ist, um im
Wettbewerb bestehen zu können, selbst wenn er wirklich gut brauchbar
wäre.
Aber ich denke sowieso, dass das Konzept keine wirkliche Chance hat, da
es mittlerweile schon in der Unterstufe der µC recht verbreitet Teile
mit "FPGA"-Units gibt, die eine andere (meist schnellere und bessere)
Lösung für das gleiche Problem bieten können, was der Propeller
adressiert, nämlich die Bereitstellung frei programmierbarer Einheiten
statt fest "verdrahteter" Peripherie. Und auch die "fest verdrahtete"
Peripherie hat sich doch massiv gewandelt, seitdem die Propeller-Idee
geboren wurde. Inzwischen ist die vielfach so wandelbar und anpassbar
geworden, dass sie fast alles Denkbare an Funktionalität erschlagen
kann, insbesondere, wenn man sie auch noch mit diesen eingebauten
"FPGA"-Einheiten kombiniert.
Also zusammengefaßt: Ich glaube, dass der Propeller2 keine große Zukunft
haben wird, weil es das Problem einfach nicht mehr gibt, was das
Propeller-Konzept lösen sollte.
Gast #6526343
Alleine schon die Idee, ihn mit einer ganz speziellen Programmiersprache
zu programmieren die nur auf diesem einen Controller läuft, halte ich
für ein No-Go.
Selbst um Java und LUA (auf Mikrocontrollern) ist es ziemlich ruhig
geworden.
Gast #6526372
Naja, echtes Multitasking mit dedizierten Cores ist schon besser wenn
du sehr spezielle sehr timingkritische Anwendungen hast. Wo du die Wahl
hast es entweder mit einem Propeller hinzubekommen oder ein FPGA (teuer)
zu nehmen. Vergleich das mal mit der TPU bei einem 68332 oder den im
vergleich dazu armseligen Versuchen von Silabs/Gecko Interaktion ohne
laufenden Core zu ermoeglichen.
Und wenn du siehst das NXP sich ja auch die Muehe macht Controller mit
mehreren Cores zu entwickeln dann wird es dafuer Anwendungen geben. Ich
kenne sogar eine aber ohne NDA kann ich darueber nicht reden. .-)
> für ein No-Go.
Ich auch wenn man es aus dem Blickwinkel eines
Durchschnittsprogrammierers sieht. Aber wenn die Alternative FPGA heisst
wo du eine Haelfte in Verilog und die andere in der Spraches deines
Softcores programmierst dann kann das wieder interessant werden. Ich
wuerde nicht davon aussehen das in so einem Propeller fette
Monsteranwendungen programmiert werden.
Allerdings denke ich auch das sowas wie der Propeller es schwer haben
wird. Das passt nicht zum aktuellen Zeitgeist von Abschreibern und
Codecopy.
Olaf
#6526810
Gängige Compilersprachen passen nicht gut auf die Architektur und
spezielle Sprachen führen zu einer Insellösung. Um Assembler für einige
Module kommt man wohl kaum herum.
Nicht skalierbar. Die sehr spezielle Architektur führt zu sehr
speziellen Lösungen. Reichen die Ressourcen nicht, fängt man anderswo
praktisch von vorne an.
Wer sich beruflich darauf einlässt, muss schon ein sehr spezielles
Szenario im Auge haben, das nur damit wirklich gut und günstig lösbar
ist. Die meisten Entwickler (-Büros) werden sich lieber eine oder zwei
Controller-Familien ausgucken, mit denen sie in weitem Bereich arbeiten
können, von klein bis gross. Vereinfacht Knownow-Aufbau und erleichtert
Code-Reuse.
Lösungen auf viele Threads aufzuteilen kann bei manchen Aufgaben
notwendig werden. Allerdings handelt man sich dadurch eine Klasse von
Problemen ein, die man ohne diese Technik nicht hätte. Nebenläufigkeit
hat Nebeneffekte, das ist ja schon bei einfachen Interrupts der Fall,
erst recht bei parallelen Threads.
(Firma: Zombieland) #6526845
und der Vorteil liegt klar auf der Hand, zumal es ja gute Projekte gibt:
https://hive-project.de/
das Teil ist vor allen Dingen für Retro-Emulatoren gut und dann macht es
durchaus auch Sinn.
#6526872
Vielleicht sollte man erwähnen, dass der "II" ein Forth-System
mitbringt, sodaß man mitnichten in der Sprache von Parallax
programmieren muß. Ob das ein Versuch ist, eine weitere Fangemeinde zu
erobern, kann ich nicht abschätzen, aber wer jemals mit Forth interaktiv
mit einem Controller gearbeitet hat, könnte sich da schon angesprochen
fühlen. Daß die Hardware preislich sowohl Bastler als auch Profis nicht
gerade lockt, muß trotzdem kein KO-Kriterium sein!
Gruß Rainer
(Firma: Angestellter/Freelancer) #6526962
Auf den ersten Propeller bin ich reingefallen. Alles schien erstmal
ziemlich cool bis ich dann den Chip aufm Breadboard hatte und nicht mehr
klar kam. Da gab es diese komische Sprache, SPIN glaube ich und der C
Compiler war nicht verfügbar.
Gast #6527335
Der Propeller 2 ist zwar vom Propeller 1 abgeleitet, aber ausser dem
Konzept der parallelen Prozessoren und dem gemeinsamen grossen RAM hat
er nicht mehr viel mit dem Ur-Propeller zu tun.
Es gibt jetzt viel mehr RAM und viel schnellere Prozessoren, aber das
ist nicht so entscheidend, das wirklich spezielle am P2 sind die
Analogfunktionen in jedem der 64 Pins. Die heben ihn auch
deutlich von FPGAs ab. Jeder Pin hat einen Highspeed DAC eingebaut, der
bei 8-Bit Auflösung mit bis zu 300 MHz wandeln kann, oder bei 16 Bits
mit etwa 1 MHz. Ausserdem eine SigmaDelta ADC Einheit mit Sinc2 und
Sinc3 Hardwarefiltern, die z.B. eine Audio Wandlung mit 18 Bit und 384
kHz zulassen. Gesteuert werden diese Analogfunktionen von einer Smartpin
Zelle pro Pin, die sich vielfältig Konfigurieren lässt und neben Dingen
wie DDS für die DACs auch so profane Periferie wie PWM, SPI oder UART,
aber auch USB (FS und LS) ermöglicht, man muss dafür nicht mehr
Prozessoren opfern, und alles in Software machen, wie beim P1.
Eine DMA ähnliche "Streamer" Einheit ermöglicht Video, VGA, und
beschränkt auch HDMI Ausgabe, sowie den Transfer zwische RAM und Ports
mit voller Geschwindigkeit, z.B. für Logic Analyzer oder DSO
Anwendungen.
Eine Cordic Einheit ist zuständig für präzise trigonometrische und
logarithmische Funktionen, Quadratwurzel, aber auch Multiplikation und
Division, alles in Integer oder Festkomma, eine FPU gibt es nicht.
Ausser in Spin2 kann man den P2 schon heute in C, BASIC und Forth
programmieren, auch ein MicroPython wurde schon gesichtet, und C++ ist
über den Umweg eines Risc-V Emulators möglich, wenn es denn sein muss.
Allerdings stammt nur 'Spin' von Parallax selbst, und auch das ist noch
eher spärlich mit Bibliotheken für die zahlreichen Features
ausgestattet. Auch die Dokumentation zum neuen Propeller ist noch sehr
rudimentär, und Parallax ist da auf die Mithilfe der recht aktiven
Community angewiesen, da die Firma doch ziemlich geschrumpft ist in den
letzten Jahren. An der ganzen Entwicklung des Propeller 2 war die
Community beteiligt, alle Ideen des Entwicklers wurden diskutiert, und
man konnte durchaus mitreden. Dadurch, und weil Parallax nichts mit
Fremdkapital finanzieren wollte, hat es auch etwas länger gedauert.
Der Chip ist natürlich ein Nischenprodukt, und das war auch immer klar.
Parallax könnte niemals mit den grossen Prozessorherstellern mithalten,
und versucht es auch gar nicht.
Der Preis mag für viele Anwendungen zu hoch sein, aber verglichen mit
XMOS z.B. ist da kein grosser Unterschied. Entwicklungsboards muss es
natürlich noch günstigere, und bessere geben, damit sich mehr Leute auf
den
Chip einlassen.
Gast #6527349
Ich glaub das wollen sie auch so. Ich konnte jedenfalls gerade kein
Datenblatt von dem Teil finden. Das fand ich sehr erstaunlich.
Olaf
Gast #6527434
Damals[tm] hab ich für mich was mit dem Propeller gemacht. Es war ein
Modbus-Interface für das Handrad meiner Fräsmaschine.
Der Propeller ist von der Idee her ganz interessant und nur desshalb hab
ich es mit ihm gemacht. Die ursprünglich dafür vorgesehene Sprache
"Spin" hab ich probiert, aber dann bleiben lassen. Das ist dann doch zu
verquer. Formatierungsabhängige Sprachen sind mir zu blöd.
Es gab damals einen C-Compiler zu kaufen (Imagecraft), der hat sich aber
wieder zurückgezogen aus dem Markt wg. nicht wirtschaftlich.
Jedenfalls war der Compiler brauchbar (hatte aber auch Fehler die
umschiffbar waren).
Mit Spin oder C hat man nicht gemerkt, dass jeder Kern nur 256 (??)
Worte Speicher hat, das wurde immer vom Kernspeicher nachgeladen.
Programme bei denen die Daten als Strom durchlaufen lassen sich ganz gut
parallelisieren (wie Transputer). Diese shared Memory ist leicht zu
handhaben, man muss halt semaphoren setzen.
Ah, dann hab ich noch was gemacht, wurde aber nie ganz fertig:
Eine Zündungsteuerung für Mehrzylindermotoren. Die hatte ziemlich
absurde Randparameter (Drehzahl, Zylinderzahl), einfach weil es ging.
Da hab ich wesentliche Teile in Assembler geschrieben. Der Befehlssatz
ist sehr angenehm für handcodierten Assembler, so schön wie 68000er. Und
in den 256 (??) Worten bringt man viel unter.
Problem bei dem Ding ist:
Es gibt nur eine Variante. Speicher aus? Was anderes verwenden!
Fürs Hobby oder nur aus reinem Interesse ist das wirklich mal spannen
auszuprobieren. Kommerziell: Finger weg, ausser man hat eine ganz
spezielle Aufgabe.
Da würde ich lieber einen XMOS verwenden. Es scheint aber, dass XMOS die
Weiterentwicklung seiner Prozessoren eingestellt hat. Letztes Jahr
wollte ich ein Projekt damit machen, aber es gab nicht mal mehr
DevBoards. In XDev nachgefragt ist eine maximal schwammige Antwort von
offizieller Seie gekommen die mich davon abgehalten hat noch irgendwas
mit den Prozessoren zu machen. Leider ist die IDE von XMOS auch
stehengeblieben, Bugs werden da nicht mehr beseitigt. Die IDE läuft auch
nur wirklich unter Linux, MacOS und Win haben Speicherprobleme.
Ich hab nebenbei auch die Propeller II Entwicklung verfolgt. Da gab es
paar Leute die den Entwickler immer neue schräge Sachen aufgequatscht
haben. Und inzwischen ist das wohl ein arges Kommitee-Design geworden.
Von Anfang an wurde das parallel auf einem FPGA implementiert (Board >>
1000 €). Irgendwelche Sachen gehen besser, die Taktfrequenz schein
deutlich höher zu sein. Aber das gleiche Problem: Nur eine Variante.
Gast #6527663
Na gut, dann konkurriert das Teil also weniger mit FPGAs als vielmehr
mit DSPs. Auch die haben allerdings mittlerweile Einzug in viele übliche
µC-Architekturen gehalten.
Und dazu kommt: bei praktisch allen aktuellen µC-Familien gibt es zwar
auch integrierte ADCs, aber praktisch sind die alle mehr oder weniger
huppse, wenn auch noch Genauigkeit eine Rolle spielt. Der Störnebel der
räumlich sehr nahen MCU-Kerne mit extremen Transienten (praktisch der
gesamte Leistungsumsatz geschieht nur an den Taktflanken) verhindert,
dass damit wirklich genaue Einzelmessungen gemacht werden können.
Und das wird vermutlich beim P2 nicht viel anders sein. Auch Parallax
muss sich wohl am Ende den Gesetzen der Physik beugen.
Gast #6527690
Das möchte nicht in meinen Kopf reingehen, für die paar Bastler wird es
sich doch garantiert nicht lohnen einen eigenen Chip fertigen zu lassen,
und mit den geringen Preisen < 10€ pro Chip scheint sich das Teil doch
gut genug zu verkaufen. Ich gehe davon aus, das es einige Produkte damit
gibt, vielleicht keine Massen-Consumer-Ware aber doch Produkte mit
halbwegs rentablen Stückzahlen.
Gast #6527700
Das war vielleicht mal gering, heute ist es das nicht mehr. Schau mal in
den Markt, was du für 10€ heutzutage für Rechenknechte kaufen kannst...
Der einzige Grund, 10€ für einen P1 auszugeben dürfte sein, dass eine
fertige Lösung für ein bestimmtes Problem damit existiert. Alles andere
ergibt keinen wirtschaftlichen Sinn.
Gast #6527783
Ja, der Analogteil wurde auch mit Rücksicht darauf als 'Custom-Silicon'
designt, und Gruppen von 4 Pins haben je einen eigenen
Spannungsversorgungspin erhalten, so dass man diese einzeln entkoppeln
kann.
Trotzdem erreicht der ADC "nur" eine Genauigkeit von etwa 13.5 Bits für
absolute Spannungsmessungen. Für dynamische Signale, wie Audio, geht die
Auflösung aber bis 18 Bits.
Übrigens hat schon der P1 512 Worte Programmspeicher pro Prozessor
gehabt, und nicht 256, der P2 hat einen zusätzlichen RAM Block von 512
Worten, der auch zur Programmausführung benutzt werden kann. Ausserdem
kann nun Programmcode auch vom grossen Hauptram direkt ausgeführt
werden, nur Sprünge benötigen dabei etwas mehr Zeit, da ein FIFO
nachgeladen werden muss.
Gast #6527858
> manchen Aufgaben notwendig werden. Allerdings
> handelt man sich dadurch eine Klasse von Problemen
Ich würde es eher umgekehrt formulieren: Das
unerschütterliche Festhalten am Begriff des
Algorithmus, der sequenziell ausgeführt wird, ist
schon seit mindestens 20 Jahren ein Anachronismus.
Man handelt sich dadurch Probleme ein, die man ohne
diese Technik nicht hätte :)
#6527905
> großen Firma.
Genau, ist doch schön wenn mal jemand andere Konzepte usw. probiert, der
Markt regelt es doch sowieso.
So sinnlos wird das Teil auch nicht sein, sonst gäbe es die Firma ja
nicht.
Muss ja nicht immer alles ST oder Microchip sein.
Ich bin in dem Konzept auch nicht so sehr drinnen, allerdings könnte der
Propeller schon für manche Nischenanwendung sinnvoll sein, vorallem auf
CORDIC scheint hier ein direkter Fokus liegen.
Also evtl. VR Geschichten oder Roboter.
Ein paar Industriekunden muss es jedenfalls geben, sonst kann ich mir
das kaum vorstellen.
Gast #6527915
von c-hater (Gast)
28.12.2020 15:50
>Aber trotzdem immer noch viel teuerer als angemessen für die Leistung...
Kommt auf das Problem an. Mit dem Propeller lassen sich zeitsynchrone
Designs realisieren, die mit konventionellen Prozessoren so gut wie
nicht realiserbar sind.
Gast #6528023
Ich kann nur empfehlen, sich den mal anzuschauen. Leider nicht für den
Preis von $150 für ein EvalBoard. Der ist interessant. Z.B. gibt es
keine Interrupts und keinen USART (wie beim XMOS auch).
Einen kommerziellen Einsatz würd ich mir aber dreimal überlegen.
Gast #6528035
> Interessante Lösung auf der Suche nach einem passenden Problem. Der
> verwandte Ansatz von XMOS gefiel mir besser.
Nur hat der XMOS auch so seine Problemchen:
Man kann nicht direkt auf das Shared Memory zugreifen.
Untereinander können die Prozessoren nur mit zwei Methoden
kommunizieren. Die eine ist schnell und verbraucht sehr begrenzte
Resourcen, die Andere ist arg langsam.
Ich hab die Namen der Methoden vergessen.
Gast #6528043
Hmm...
Kannst du für so etwas ein Beispiel liefern? Muss jetzt nicht die
Umsetzung sein, sondern nur eine Art "Prinzipschaltbild", welches das
Problem beschreibt.
Gast #6528054
Während ein Prozessor z.B. über die Schnittstelle Daten einliest, kann
ein zweiter parallel schon anfangen die Daten in einzelne Datensätze zu
zerlegen und die bis jetzt schon vollständig erhaltenen vom nächsten
Prozessor ausführen lassen.
Gast #6528065
Sowas kann man mit jedem gängigen µC mit nur einem Core machen, indem
man die Interrupts der Peripherie benutzt. Also das allein kann's ja nun
wirklich nicht sein.
Gast #6528115
Ein CPU-Kern mit x-facher Geschwind. kann eine CPU mit x Kernen
ersetzen, wenn für ContextSwich, ISR usw, nicht zu viele Clocks
verschwendet werden.
Unbedingt mehr Kerne macht man nrm. nur, wenn man mit der f am Anschlag
ist.
#6528140
chris_ schrieb:
> von c-hater (Gast)
> 28.12.2020 15:50
Inwieweit wäre dann eine FPGA Lösung eine theoretische sinnvolle
Alternative zum Propeller wenn es darauf ankommt? Irgendwie finde ich
den FPGA Ansatz prinzipiell sauberer.
Wie oft kommen solche Fälle vor wo ein schneller uC nicht mehr klar
kommt? Was mich betrifft hatte ich noch nie Anwendungen zu erstellen die
ein schneller uC nicht bewältigen konnte. Aber meine Anwendungen sind
alle in Richtung Kommunikation und MSR.
Ich kannte in der Stadt eine Firma wo Propeller serienmäßig kommerziell
eingesetzt wurden. Allerdings wurde dem Ingenieur (Firmeninhaber)
nachgesagt es wäre eine persönliche eigenwillige Marotte von ihm
gewesen. Die Kollegen wollten eigentlich von dem Teil eher nichts wissen
und entwickelten lieber mit konventionellen uC.
Gast #6528169
Daher kommt ja die Aussage, dass das wie ein FPGA ist. Wobei jeder der
das sagt weiß, dass es maßlos übertrieben ist. Gilt auch für den xmos.
Man hat halt 8 Prozessoren die entweder völlig autark oder auch beliebig
zusammen arbeiten können.
Das ist nie so schnell wie FPGA, das ist nie so wirklich parallel wie
FPGA, das ist nie so kombinatorisch wie FPGA. Aber jeder der C
programmieren kann bekommt das hin. Beim xmos ist es etwas schwieriger,
das XC braucht etwas Einarbeitung.
Also hängt der Propeller (oder der xmos) irgendwo zwischen µC und FPGA.
Aber deutlich näher am µC als am FPGA. xmos ist etwas näher am FPGA,
aber auch nicht mal auf halber Strecke.
Persönliche Seite #6528170
Eigentlich jedes Problem, wo man zwei sehr zeitkritische Protokolle
gleichzeitig bearbeiten muss.
Ich hatte mal einen USB AtXmega Programmer basierend auf einem Atmega
nachgebaut (fertiges Projekt). Das ganze basierte auf Software USB und
einem Programmierprotokoll in Software. Nur funktioniert der USB Stack
(VUSB) nur, wenn der Interrupt auch innerhalb von ~10 Taktzyklen mit der
Bearbeitung beginnt. Umgekehrt verliert der Xmega nach wenigen µs ohne
Takt (der USB Interrupt braucht länger) die Verbindung. Das angeblich
fertige Projekt reichte um in 30% der Fällen zumindest die Xmega
Signaturbits zu lesen - an eine Programmierung war damit nicht zu
denken.
Nach zu vielen Stunden und Versuchen das Xmega Protokoll im Interrupt
des USB Handlers mit Assembler weiter auszuführen, bin ich zu dem
Schluss gekommen, dass man zwei AVRs bräuchte. Jeder der ein
zeitkritisches Protokoll handelt und ein zeitunkritisches Protokoll
zwischen den beiden. Hier wäre ein Chip mit mehr als einem Kern genau
richtig gewesen. Alternativ hätte man das ganze natürlich auch mit purer
Rechenleistung erschlagen können.
Am Ende hab ich aber einfach für 30€ einen fertigen Xmega Programmer
gekauft.
Gast #6528184
Gerhard O. schrieb:
> Irgendwie finde ich den FPGA Ansatz prinzipiell sauberer.
Übersehen darauf noch einzugehen.
Kommt drauf an wo man steht. Es geht schon was mit parallelen
Prozessoren. Wenn Reaktionszeit kritisch ist (Hausnummer 100 ns) kommt
man noch tw. hinterher. Muss man sich aber schon gut überlegen. Beim
FPGA ruft das nur ein müdes Lächeln hervor.
Wenn man gleichzeitig rechnen kann / muss, wirds beim FPGA schwieriger /
teuerer.
Prinzipiell lässt sich deine Frage nicht beantworten. Fallspezifisch
schon.
Gast #6528191
> Takt (der USB Interrupt braucht länger) die Verbindung. [...] Hier wäre ein Chip
Oder man könnte einfach einen 0815-µC mit USB in Hardware nehmen?
Gast #6528199
Ich hab spaßeshalber (für eine Bewerbung) einen PID-Regler mit FF0..FF2
und roll up auf xmos implementiert. Der hat 750 kHz geschafft. Ich denk
der Wert dürfte überzeugen.
Gast #6528207
> damit sei Multitasking viel einfacher und besser umsetzbar
Es gibt nur zwei Möglichkeiten, zwei Threads echt nebenläufig zu machen,
und das ist AMP ohne OS mit zwei Kernen mit Shared Memory - oder das
Propeller Konzept
Da sich das Propeller Konzept nicht durchgesetzt hat, bleiben nur noch
zwei Kerne, und daher finden sich inzwischen in allen uC Familien dafür
welche mit zwei Kernen z.B.
https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-microcontrollers/general-purpose-mcus/lpc5500-cortex-m33:LPC5500_SERIES
Mit DMA oder ART geht keine echte Nebenläufigkeit.
Gast #6528218
Wie wird denn da der gemeinsame Zugriff aufs RAM geregelt? Mir geht es
hier nicht um nicht-atomare Zugriffe.
Was ich meine ist das interlaced, wird eine CPU angehalten, ist das dual
ported RAM oder wie läuft das?
Denn "shared memory" kann man ja auch mit nur einer CPU und mit
Task-switching (ohne FSM) machen.
Gast #6528265
Nein. Gänge µCs mit einem Kern kannst du nur von jeder der Aufgaben nur
eine erledigen lassen. Entweder Daten einlesen oder Daten verarbeiten
oder Daten ausgeben. Aber niemals gleichzeitig.
War hier nicht vor einigen Wochen ein Thread, wo jemand einen "gängigen
µC" als SPI-Slave laufen lassen wollte? Wenn ich mich recht erinnere
haben ihm die meisten davon abgeraten, er solle das bitte möglichst
anders lösen.
Der Propeller wäre für so etwas jedoch richtig gut. Da kann sich ein
Kern ganz gemütlich auf die Lauer nach dem Chip-Select-Signal legen und
der Rest kann nach Belieben seinen zeitkritischen Aufgaben nachgehen.
Es ist ja nicht so, daß Interrupts nie stören würden und man da stets
immer jederzeit darauf reagieren mag. Ich verstehe die Gegenwehr, die
das bei einigen auszulösen scheint, absolut nicht.
Kennt ihr nur einen Hammer und seid mit Schrauben überfordert?
Gast #6528280
Das ist ne ziemlich extreme Aussage. Und ich würd sagen, die ist extrem
falsch.
> anders lösen.
Ich frage mich, warum es dann µC gibt, die SPI-Slave in Hardware machen.
Was spricht dagegen?
Der Propeller ist also gut, weil er ein Problem löst, das man auch
anders, einfacher und günstiger lösen kann?
Um auf einen etwas älteren Post zurück zu kommen.
Der P2 kann also ~60 ADCs oder DACs haben? Das wäre praktisch, aber
irgendwie glaub ich das nicht.
Gast #6528309
> sagen, die ist extrem falsch.
Nun ja, auf einer sequenziellen Maschine ist die
Aussage sogar per definitionem richtig.
#6528318
Und dann wären da noch Maschinen mit rein sequentiellen Programmen, aber
parallel arbeitender I/O. Also die weitaus meisten Controller, denn
schon eine simple eingebaute UART kann gleichzeitig rein wie raus.
Der Unterschied zu Propeller oder XMOS liegt in deren Fähigkeit,
I/O-Module in Software zu implementieren, womit man sich auch Aufgaben
nähern kann, für die es keine Hardware-Module gibt, und die
konventionelle Mikrocontroller mangels Echtzeit-Tempo nicht zuwege
bringen. Sonst müsste man ein FPGA verwenden.
Krasses Beispiel ist Ethernet in Software bei XMOS. Das ist zwar in
diesem Fall eigentlich Unfug, weil man mit einem echten Ethernet-Modul
besser dran ist, zeigt aber, was damit geht.
Gast #6528330
> Programmen, aber parallel arbeitender Hardware. Also
> die weitaus meisten Controller, denn schon eine simple
Hmpf.
Eine UART ist aber nicht "programmierbar" im Sinne der
Turing-Vollständigkeit -- auch wenn sie natürlich
zahlreiche Betriebsarten kennt, unter denen man
auswählen kann.
Andernfalls wird jeder Prozessor mit Hardware-Multiplizierer
zum massiv parallelen System -- bedenke nur, wieviele
Halb- und Volladder da parallel arbeiten...
> Fähigkeit, I/O-Module durch Software implementieren,
> womit man sich auch Aufgaben nähern kann, für die es
> keine Hardware-Module gibt, und die Mikrocontroller
> mangels Echtzeit-Tempo nicht zuwege bringen.
Das waren ja wohl die Punkte, um die es hier ging.
Das übliche Programmiermodell geht halt von einer
sequenziellen Maschine aus, aber letztlich zeigt
sich m.E. an allen Ecken und Enden, dass das
ergänzungswürdig ist.
#6528358
Interessanter Thread.
Eigentlich kommt es im praktischen Kontext vielleicht eher darauf an
datenintensive Peripherien wie USB, Ethernet, USARTS, U.Ä. mit
entsprechenden Puffern auszurüsten, so daß multithreaded Betrieb mittels
DMA und Interrupts bequem abgearbeitet werden können ohne den
eigentlichen uC Instruktionsablauf zu sehr zu bedrängen.
Deshalb wären auch bekannte existierende uC mit Multi-Core a la
Propeller, aber mit schon bekannten Cores und Werkzeugen praktisch
gesehen für größere Anwendungen eine bessere Lösung um die Arbeitslast
den Anforderungen gemäß aufteilen zu können. Was es da diesbezüglich in
diese Richtung schon gibt ist mir im Augenblick nicht bekannt weil ich
bis jetzt noch keinen Grund hatte viel über den Tellerrand zu schauen.
Bis jetzt war es mit RTOS und Cortex Core immer bequem möglich
Multitasking befriedigend durchsetzen zu können. Mehr als gleichzeitige
Bearbeitung von TFT, USB und Ethernet und sonstigen nativen IO brauchen
wir eigentlich nicht. Und die erwähnten Funktionen werden ja alle von
dedizierter HW erledigt, so daß der Haupt-Prozessor damit bequem
klarkommt. Einmal brauchten wir ein großes CPLD um genügend Bus
Funktionen zu haben. Sonst gab es nie Engpässe.
Naja, wir haben ja alle mit den verschiedensten Anforderungen umzugehen
und ist dann immer sehr individuell zu bewerten. Ist ja gut, daß es so
viele verschiedene Möglichkeiten gibt, obwohl gerade das die Qual der
Wahl verschlimmern kann.
Wünsch Euch all noch einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Gerhard
Gast #6528383
>> anders lösen.
z.B. die 8 Bit AVR?
Prächtig, als Master.
Unangenehm als Slave.
Denn das Päuschen, zwischen 2 Byte, welches der Master einlegen muss,
damit die Slave ISR das Datentransferregister beschreiben/lesen kann,
das stört.
Unangenehm.
Beitrag #6528396 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6528403
Arduino Fanboy D. schrieb:
> z.B. die 8 Bit AVR?
Es gibt noch eine Welt außerhalb von AVR ...
> auswählen kann.
Wo ist das Problem, wenn die UART macht was man möchte? Warum nen ganzen
Kern mit ner Software UART belegen, wenn ich auf einem anderen µC nen
Hardware UART haben kann (UART ist hier nur ein Beispiel)?
#6528449
Vielleicht erinnern sich die die "alten Hasen" noch an den Hype der
Parallelrechner...Parsytec z.B... da wurden Megacluster zusammen
geklöppelt und leider mußten auch Programme geschrieben werden, die mit
der massiven Parallelisierung etwas anfangen konnten. Das war eindeutig
eine Sackgasse...und ging auch nicht in die Richtung, zeitkritische
Peripherie gleichzeitig zu handeln. Man versprach sich einfach
schnellere Bearbeitung des (Rechen-)Problems. Klappt ja auch...bis der
eine Prozess Ergebnisse des anderen benötigt...und da ist im Prinzip das
Serielle wieder durch die Hintertür drin! Theoretisch, falls es
geeignete Algorithmen gibt, kann ich natürlich die vorletzte  und die
letzte und...Stelle von PI auf einem eigenen Core berechnen lassen, aber
letztlich ist es doch nur blöd! Eben weil die meisten Algorithmen nach
dem simplen Schema "n + 1 = n" arbeiten. Mir bliebe jetzt auch nur noch
die parallele Peripherie, aber ohne Idee für einen konkreten
Anwendungsfall :-)
Gruß Rainer
Gast #6528455
mh schrieb:
>> der Turing-Vollständigkeit -- auch wenn sie natürlich
>> auswählen kann.
Keins.
Wenn man eine UART hat und eine UART braucht, ist alles
paletti.
> Warum nen ganzen Kern mit ner Software UART belegen,
Gegenfrage: Warum sich zwischen UART, SPI, I2C, USB, ...
entscheiden müssen, wenn man einfach ein oder zwei
Kerne entsprechend programmieren kann?
Wenn freie Programmierbarkeit keine praktischen
Vorteile hat -- warum sind dann Gatterschaltungen
nahezu ausgestorben, Mikrocontroller aber
allgegenwärtig?
Gast #6528476
Gegengegenfrage: Warum muss ich mich dazwischen entscheiden?
Antwort: Muss ich nicht, ich nutze einen µC der mehrere von den
Schnittstellen in Hardware hat (Ok, USB nur einmal, aber davon hab ich
noch nie mehr als eine gebraucht)
Gast #6528477
> an den Hype der Parallelrechner...Parsytec z.B... da
> wurden Megacluster zusammen geklöppelt und leider
Und das ist heute in der Top500 der Supercomputer anders?
> Das war eindeutig eine Sackgasse...
Ach ja.
So.
Und was ist eine aktuelle Graphik"karte" mit ihren
mehreren hundert oder tausend parallel arbeitenden
Prozessorelementen?
Richtig: Ein massiv paralleles System.
Und das in jedem Standard-PC. Schöne "Sackgasse".
INMOS, Parsytec usw. waren m.E. einfach ihrer Zeit
voraus -- und hatten vielleicht auch nicht die
richtige Vorstellung von dem Marktsegment, das sie
erfolgreich besetzen können.
Soweit ich weiss, ist Parsytec primär deshalb baden
gegangen, weil der T9000 ewig nicht lieferbar war und
wohl auch "vaporware" geblieben ist...
> Theoretisch, falls es geeignete Algorithmen gibt,
> kann ich natürlich die vorletzte  und die letzte
> lassen, aber letztlich ist es doch nur blöd!
Du weisst, warum (unter anderem) die Enigma gebrochen
werden konnte?
Durch Parallelisierung.
> Eben weil die meisten Algorithmen nach dem simplen
Du weisst, was eine sich selbst erfüllende Prophezeiung
ist?
Das ist zum Beispiel, wenn man fast die ganze Informatik
auf dem Begriff des Algorithmus aufbaut, diesen durch
die Turing-Maschine (eine sequenzielle Maschine!) definiert
und sich dann wundert, wieso die Studenten nur sequenzielle
Abläufe programmieren können!
Gast #6528488
Ich möchte den xmos // Propeller-Zweiflern // Kritikern nochmal
nahelegen sich ein bisschen mit dem Transputer zu beschäftigen. Das
Konzept ist sehr ähnlich zum xmos, ist aber deutlich älter. Kommerziell
konnte auch er sich auf Dauer nicht durchsetzen, da lag es aber wohl
eher an der Sprache Occam.
Dennoch wurde der Transputer in der Rüstung und für die Video /
Bildbearbeitung verwendet. Die Kommunikationskanäle findet man im xmos
so auch wieder, sogar über mehrere Chips hinweg (was beim Transputer
wesentlich war). Beim xmos lassen sich auch beliebige cluster bilden die
untereinander (chip to chip) mit schnellen Kanälen kommunizieren. Man
kann also so lang parallelisieren, bis die Kommunikation nicht mehr
hinterherkommt. Beim Propeller geht das so nicht.
Und schaut euch da die Namensliste der Anwender an, nicht bloß paar
Hobbyisten die sich irgendwas erträumen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Transputer
Ich weiß nicht ob ich mir das einbilde, aber ich glaub einer der
Entwickler des Transputers ist der Gründer von xmos (aber jetzt nicht
mehr dort dabei).
Gast #6528495
mh schrieb:
>> USB, ... entscheiden müssen, wenn man einfach
>> ein oder zwei Kerne entsprechend programmieren
>> kann?
> entscheiden?
Du musst nicht.
Du kannst auch immer ein deutlich luxuriöseres
System kaufen und einen Teil der Hardare ungenutzt
lassen.
Das beantwortet meine Frage aber noch nicht: Wenn
spezialisierte Hardware so toll ist -- warum ist
dann für komplexe Aufgaben Gatterlogik am Aussterben,
während programmierbare Systeme überall zu finden sind?
Beitrag #6528497 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6528505
Das ist Schwachsinn, sorry.
Die Idee hinter XMOS ist die gleiche, die hinter SMT (Simultaneous
Multithreading) steckt, welches es seit dem Pentium 4 auch in PC
Prozessoren gibt: Es gibt für jeden Thread ein eigenes Registerfile aber
nur eine Pipeline, die reihum die Threads abarbeitet.
Der Transputer ist eine echte Multiprozessormaschine.
Gast #6528513
> lassen.
Wie definierst du luxuriös? Wie teuer ist nochmal ein Propeller?
Es hat deine erste Frage beantwortet ... Ok dann auf zur zweiten Fragen
Es war mir nicht bewusst, dass Gatterlogik am Aussterben ist. Besteht
der Parallax nicht auch zum Großteil aus Gatterlogik?
Gast #6528522
Wenn du dich nicht selbst informieren willst, mach ich es ausnahmsweise
mal für dich und die Mitleser:
"XMOS wurde im Juli 2005 von Ali Dixon, James Foster, Noel Hurley, David
May und Hitesh Mehta gegründet, unter anderem mit Startkapital der
Universität Bristol. Der Name XMOS lehnt sich an Inmos[1] an, einige
grundlegende Konzepte fanden bereits beim Transputer Anwendung.[2] "
Inmos war Transputer.
Hurra!
Jetzt hab ich auch wieder gefunden wer am Transputer und der xmos-CPU
gearbeitet hat: David May
https://en.wikipedia.org/wiki/Inmos
#6528535
Ja, egon, es ist eben ein paralleles System an der Stelle, wo es "schon
passt", wie der Österreicher gern sagt. Parsytec war seinerzeit unser
Nachbar im Technologiezentrum und was mir vom Fachsimpeln auf dem Flur
in Erinnerung geblieben ist, war der große Mangel an "parallelen"
Algorithmen. Natürlich war auch die reine Hardware ein Alptraum...und
"Code-knacken" kann natürlich in einzelne Prozesse verlagert werden...du
kriegst aber erst ein Ergebnis, wenn du alle Einzelergebnisse
zusammenführen konntest! Man erkennt den Unterschied :-)
Gruß Rainer
Gast #6528539
>> anders lösen.
Z.B. die Tatsache daß du ständig eine Unterbrechung hast auf die du sehr
wenig Einfluß hast und die du kaum nach hinten legen kannst. Wenn der
Master mit 3MHz Daten anfordert und du die evt. vorverarbeiten willst,
z.B. FFT o.ä., dann hast du nicht mehr allzuviel Zeit für andere Dinge.
Ich arbeite gerade an etwas mit Leistungselektronik, ein bisschen
Datenauswertung, etwas Regelung, und später soll das Teil mal noch
kommunizieren können und auf Anfrage ein paar Daten liefern. Die ganze
Kommunikation einfach auf einen - gerne auch kleineren - Kern auslagern
wäre durchaus praktisch und allemal sauberer, als seinen schönen
Regelalgorithmus unvorhergesehen unterbrechen zu müssen. Ein Kern macht
Datenakquise und -verarbeitung, einer regelt entspannt und einer kümmert
sich um das Kommunikationsgeraffel...wäre eine technisch saubere Lösung,
die mir gut gefallen würde. Ja, geht auch mit einem F3. Trotzdem würde
mir das Propellerkonzept besser gefallen.
Nun, das war EIN Beispiel - und sogar für ein reales Problem das hier
kürzlich auftauchte. Der Propeller ist nicht interessant weil man damit
besser einen SPI-Sklaven bauen kann, sondern weil man damit weitaus
flexibler ist um z.B. einen SPI-Sklaven zu bauen. Mal davon abgesehen
daß das Teil differentielle Ausgänge hat könntest du z.B. auch so etwas
wie den LTM900x-14 ansteuern. Ja, das Teil ist eigentlich für FPGAs
gedacht, aber das kann einem egal sein.
Mir deucht, einige sollten mal wieder einen Controller ohne RTOS
verwenden. :)
Gast #6528547
Kurz:
Die ganzen massiven Multiprozessoren-Rechner sind kompletter Unfug.
Und wieder: Man konnte es zuerst auf µC.net lesen. Die Fachwelt braucht
wohl noch 7 Jahre bis sie es kapieren.
Gast #6528568
Wenn man die Daten verarbeiten will, muss man die Rechenleistung dafür
haben, das ist klar. Das gilt aber auch für einen Propeller, wenn der
auf einem Kern auf die SPI Schnittstelle warten muss, kann er die Daten
auf diesem Kern nicht verarbeiten.
Das ist deine Meinung, da kann man nichts gegen sagen.
Das Argument funktioniert aber nur, wenn du etwas brauchst, das nicht
genauso auf einem herkömmlichen µC funktioniert, ob in Hardware oder
Software.
Das ist doch tatsächlich mal ein echter Vorteil, wenn man sowas braucht.
> verwenden. :)
Mir deucht, einige sollten weniger mutmaßen.
Rainer V. schrieb:
> ...und rein interessenhalber...welcher Programmieralgorithmus ist mehr
> als eine Touringmaschine? Bin echt gespannt! Aber vielleicht auch nur zu
> doof...
> Gruß Rainer
Hier nicht wirklich relevant, aber du solltest mal bei den
Quantencomputer gucken gehen, wenn dich das wirklich interessiert.
#6528583
Nick M. schrieb:
> Kommerziell
Weshalb damals auch andere Compiler entstanden, darunter ein C Compiler,
der auf mein Konto ging. Die Hardware war zwar etwas sehr mit Occam
korreliert, aber bekanntere Sprachen liessen sich durchaus
implementieren. Das wars nicht.
Der Transputer war prima für Unis. Neue Ideen eignen sich immer gut für
Unis, geben mehr her als ausgetretene Pfade. Mindestens eine
kommerzielle Anwendung fand er sogar auch, allerdings entgegen seiner
Natur als Einzelprozessor, auf AVMs ISDN S2M Karten.
Der einzelne Transputer war vom Tempo her ok, aber nicht überragend.
Erst im massiven Verbund wurde er wirklich interessant. Aber es dauert
eine ziemliche Weile, bis man mit solchen parallelen Strukturen
konstruktiv arbeiten kann. In dieser Zeit hätte der Transputer sich
hardwareseitig weiterentwickeln müssen. Indes, der Nachfolger verzögerte
sich und verzögerte sich ..., wohl zu ambitioniert für ein kleines
Unternehmen.
#6528589
Der Peripherieprozessor der CDC 6600 aus den 60ern arbeitete ähnlich wie
XMOS. 10 Kontexte, reihum abgearbeitet. Allerdings hatte jeder Kontext
seine eigenen 4K Worte RAM.
#6528608
> Unternehmen.
Die Architektur war allerdings für damalige Verhältnisse nur schwierig
weiterzuentwickeln. Eine Stack-Architektur hat oft inhärente
Abhängigkeiten von Folgebefehlen. Sowas wie Pipelining von aufeinander
folgenden Multiplikationen ist damit ziemlich witzlos. Oder zumindest
ausgesprochen schwierig, wie Intel feststellen musste, als sie die 8087
FPU im Pentium beschleunigten.
Ein weiteres Problem war die Prozess-Synchronisation innerhalb der
Cores. Es gab kein effektives Verfahren zur Synchronisation beliebiger
Prozesse. Also sowas einfaches wie eine Mutex für gemeinsamen Speicher -
nada. Damit muss man erst einmal zurecht kommen.
Gast #6528643
> Stelle, wo es "schon passt", wie der Österreicher
> gern sagt.
Zugestanden. Aber was beweist das?
GraphikAUSgabe ist gut parallelisierbar; also ist das
der Punkt, an dem massiv parallele Hardware den Weg
in den Mainstream gefunden hat.
Aber steht schon fest, dass es die EINZIGE gut
parallelisierbare Aufgabe ist? Was ist z.B. mit
Bewegtbildcodierung, oder mit Texterkennung?
Es gab immer wieder Versuche, Numerik auf Graphik-
prozessoren zu betreiben. So, wie ich das verstehe,
hängt es weniger an den Algorithmen oder der Hardware,
sondern an geeigneten Werkzeugen.
> Parsytec war seinerzeit unser Nachbar im
> Technologiezentrum
Tatsächlich? Du warst im TCC -- WIMRE auf der
Annaberger Straße? Was hast Du da so getrieben?
Ich habe im selben Städtchen an der Uni studiert...
> und was mir vom Fachsimpeln auf dem Flur in Erinnerung
> Algorithmen.
Ich bestreite den Fakt gar nicht -- aber ich finde
ihn in Anbetracht der Tatsache, dass die sequenzielle
Maschine die Informatik jahrzehntelang beherrscht hat,
auch nicht weiter verwunderlich.
> und "Code-knacken" kann natürlich in einzelne Prozesse
> verlagert werden...du kriegst aber erst ein Ergebnis,
> wenn du alle Einzelergebnisse zusammenführen konntest!
Ehrlich gesagt: Nein -- ich verstehe nicht, worauf Du
hinauswillst.
Gast #6528656
> nicht überragend. Erst im massiven Verbund wurde er
Du magst mich korrigieren, wenn ich mich irre, aber
das Alleinstellungsmerkmal am Transputer war m.E. die
Kombination aus lokalem RAM (das unterscheidet ihn vom
gewöhnlichen Mikroprozessor), externem Bus (das unter-
scheidet ihn vom Mikrocontroller) und on-Chip-Links
(das unterscheidet ihn von allem).
> Aber es dauert eine ziemliche Weile, bis man mit
> solchen parallelen Strukturen konstruktiv arbeiten
> kann.
Das ist m.E. der Knackpunkt. Das Programmiermodell war
einfach zu ungewohnt, der Leidensdruck noch nicht hoch
genug und die Vorteile noch nicht überzeugend genug.
> In dieser Zeit hätte der Transputer sich hardwareseitig
Die Ankündigung vom T9000 las sich gut, aber dann...
#6528663
> Hurra!
Ja und? Nichts von dem weist darauf hin, dass es sich um eine
vergleichbare Architektur handelt.
Gast #6528695
>> auswählen kann.
Immer diese "Touring-Vollständigkeit". Mikrocontroller sind es mangels
unendlichem Speicher definitiv nicht. Das sie es wären ist ein weit
verbreiteter Irrtum.
Gast #6528698
>ist?
Egon, ich bin genau Deiner Meinung. Ich finde es erstaunlich, dass es so
wenig Leute gibt, die das erkennen.
Was den Propeller angeht: Dort liegt das Geheimnis der zeitlichen
Präzision in der "Propeller" Architektur. Es läuft ein Zeiger auf die
Speicher der 8 Cores im Kreis und in jedem 8.ten Zyklus hat der Core
Zugriff auf den gemeinsamen Speicher. Der einzelne Kern läuft ohne
Interrupts absolut deterministisch.
Die Architektur hat auch Einschränkungen: Die einzelnen Cores haben
wenig Speicher, was den Einsatz von C-Compiler schwieriger macht bzw.
die Geschwindigkeit runter bremst, wenn der C-Code im Shared-Memory
steht.
Schade, dass es keinen 16-Core M0-ARM mit Propeller Prinzip und ohne
Interrupts gibt.
Gast #6528699
>Algorithmen
Das dürfte wohl eher der damaligen Zeit geschuldet gewesen sein.
Probleme, die mit parallelen Algorithmen zu lösen sind dürften wohl
deutlich zahlreicher als andere sein.
Beipiele:
FEM-Simulation
Wetter Simulation
Spiele Simulation
Partikel Simulation
Graphik-Shading
Automobile:
Man kann gleichzeitig fahren, Radio hören, den Blinker einschalten, den
Abstandregler benutzen, den Bremsassistent benutzen, den
Einparkassistent, den Rückfahrultraschall, die Motorsteuerung usw ....
Alles parallel arbeitende Embedded-Systeme.
Gast #6528714
Wirklich nichts? Nicht mal grundlegende Konzepte?
Gast #6528743
> Software.
Von deiner Übergeneralisierung mal abgesehen: Jedes Sachargument sollte
doch so funktionieren...oder nicht? Jedes Konzept hat Stärken und
Schwächen, und mir ist kein Konzept bekannt das in jedem Fall und unter
allen Umständen das Beste ist. Kennst du eins?
Niemand hier hat je behauptet, daß das Propellerkonzept immer und
überall überlegen ist, sondern nur das es Probleme gibt die sich mit dem
Propellerkonzept besser lösen lassen als mit dem Wald- und
Wiesenkonzept. Niemand hat gesagt, daß es mit einem herkömmlichen µC gar
nicht gehen würde.
Ich persönlich habe gern mehrere Werkzeuge im Werkzeugkasten, um
Probleme zu lösen. Allein deshalb gebe ich alternativen Konzepten gerne
mal eine Chance und schaue sie mir wohlwollend an.
Klar kann ich einen Nagel (um mal bei der Metapher zu bleiben) auch mit
einem Ziegelstein in die Wand donnern, aber in meinen Augen wäre das
Stümperei.
Ich nehme lieber das eigens für diese Problemklasse entworfene Werkzeug:
einen Hammer. Und dann natürlich nicht die 15kg-Abbruchramme, und auch
nicht das 50g-Präzisionshämmerchen, Gummihammer oder Fäustel - welche
ich nach Möglichkeit trotzdem habe. Und nichts davon werde ich benutzen,
wenn es um Probleme der Klasse 'Schraube' geht.
Ich persönlich brauche nicht erst ein Problem, das sich nur mit dem
Propeller lösen läßt und auf einem normalen Mikrocontroller gar nicht zu
machen wäre. Mir reicht es schon, wenn sich ein Problem zwar mit beiden,
aber auf dem Propeller besser lösen läßt (wie auch immer man 'besser'
definieren mag). Dann denke ich zumindest mal darüber nach, es zu
benutzen, oder ich befasse mich mit dem Teil einfach schon deshalb, um
mal etwas anders machen zu können. Ob es brauchbar ist, wird sich dann
in Zukunft zeigen.
Gast #6528790
Ich denke, dass die Entwickler des Chips Schnittstellen im Sinn hatten,
die weniger weit verbreitet sind und deswegen oft in Software
implementiert werden müssen.
Beitrag #6528795 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6528798
Stimmt auch nicht. Die Aussage von Andi war bewusst irreführend. Der P2
hat 4 DACs, von denen sich jeder auf 1/4 aller IO Pins mappen lässt.
Steht auch so im Datenblatt hust wenn man das Dokument in dem nicht
Mal der Bereich der Versorgungsspannung beschrieben steht und in dem die
volle DAC Funktionalität es auf genau 3 Sätze bringt so nennen darf.
Gast #6528804
>> Software.
Was genau habe ich übergeneralisiert? Was genau ist "so funktionieren"?
> nicht gehen würde.
Bis jetzt ist die Liste mit konkreten Beispielen, die auf dem Propeller
besser gelöst werden können relativ dünn. Ich kann mich an kein
überzeugendes Beispiel in diesem Thread erinnern.
Warum immer diese schlechten Metaphern? Ein Ziegelstein ist das perfekte
Werkzeug, um einen Nagel in die Wand zu hämmern, wenn der Ziegelstein
gerade in Reichweite ist und der passende Hammer 10€ kostet, im nächsten
Baumarkt in 2h Entfernung.
Möglich, aber welche? Ich habe kein Problem mit den Propeller und Co,
aber ich sehe bis jetzt keinen Grund sie einzusetzen. Ich würde mich
freuen, wenn jemand ein konkretes gutes Beispiel hat.
Gast #6528808
Schnittstellen in Software zu implementieren, bringt zweifellos mehr
Flexibilität, als HW Module vom Hersteller zu verwenden. Aber diese zu
entwickeln kostet auch Zeit und bringt die Gefahr mit sich, unnötige
Fehler zu machen. Dann sollte man auch bedenken, dass neue Kollegen sich
mit selbst gebautem Code (versus Standard-Hardware) schwer tun,
insbesondere wenn er komplex ist.
Das gleiche Dilemma hat man ja auch bei der Frage: Nehme ich eine
Bibliothek, oder programmiere ich es selber neu? Nehme ich ein Framework
wo ich von 1000 Funktionen nur 20 scheinbar triviale brauche, oder
schreibe ich mir diese 20 trivialen Funktionen selbst. Wie hoch ist das
Risiko, dass sie am Ende doch nicht so trivial sind, wie anfangs
gedacht? Wie hoch ist das Risiko, dass meine Leute das Framework
missverstehen und dadurch schwerwiegende Fehler machen, die erst Wochen
nach der Inbetriebnahme auffallen (z.B. bei der Abrechnung von
Kommunikations-Diensten).
Was mache ich, wenn sich nach Monaten der Entwicklung herausstellt, dass
die Anlage in der technischen Umgebung des Kunden nicht funktioniert,
weil es dort irgendeine Sonderlocke gibt, die von der gewählten
Hardware/Bibliothek/Framework nicht unterstützt wird? Das ist oft der
Moment, wo man sich wünscht: Hätte ich es doch alles selbst
programmiert, dann hätte ich es auch voll im Griff. Soll man demnächst
wirklich alles selbst machen, während der Rest der Welt weiterhin diese
Standardkomponenten verwendet? Wer bezahlt solche Fehlentscheidungen?
Gast #6528814
Gut denkbar. Man denke nur an die Verrenkungen die notwendig sind um die
kranken Neopixel anzusteuern. Oder du brauchst SPI mit einer exotischen
Wortgroesse. Und es gibt in der Industrie eine reihe von sehr schraegen
Bussen von denen noch nie einer gehoert hat der nicht zufaellig damit
arbeitet.
> Gegenfrage dazu: Warum soll ich eine Schnittstelle selber entwickeln,
> wenn ich sie fertig kaufen kann? Wer bezahlt denn die Arbeitszeit?
Ich kenne eine Anwendung wo I2C in Software drin ist weil das einfacher
war als die Hardware im Chip komplett zu durchschauen. Oder ich hab auch
schon mal einen IRDA-Master komplett selber geschrieben weil mir gegen
Ende eines Projektes aufgefallen ist das der STM32 da einen echt
schraegen Bug in der Hardware hatte.
Aber manchmal macht es auch einfach Spass ungewoehnliche Hardware zu
nutzen und ungewohnte Wege zu beschreiten. Ich staune da immer ueber die
griesgraemigen Besserwisser die gleich Schaum vor dem Mund bekommen.
Schaut mal hier ab 2:17:
https://www.youtube.com/watch?v=31xA9p3pYE4
Dem was Fefe da sagt kann ich nur 100% zustimmen. Eine der Folgen, wir
haben halt viele Leute die sind von ungewohnte Konzepten oder neuen
Ideen gleich ueberfordert. Die noergeln dann sofort anstatt es als
Spielwiese zu begreifen.
Die eine Haelfte denkt, oh das ist ja interessant, was kann ich daraus
machen?
Die andere Haelfte: Iiih! Das ist ja gar nicht wie immer, das geht gar
nicht.
Olaf
Gast #6528837
Das ist aber, wie gesagt, nur ein Vorteil, wenn man diese Flexibilität
auch braucht.
> arbeitet.
Dann ist der Propeller aber nur im Vorteil, wenn man es nicht genauso
einfach auf einem herkömmlichen µC umsetzen kann.
Und der Propeller ist sicher bugfrei?
> nicht.
Das kannst du gerne machen. Du kannst auch gerne jeden, der nach einem
praktischen Nutzen fragt, beleidigen.
Gast #6528843
Wünschenswert wäre, das der Propeller für so ziemlich alle Standard
Schnittstellen entsprechende Software-Module mit bringt, die gründlich
getestet wurden.
Ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass Hardware-Hersteller sich mit
Software eher schwer tun. Und das nicht nur im Mikrocontroller-Umfeld.
Gast #6528903
Das ist beim Propeller anders, weil er ein echtes Freak-Projekt. Die
Freaks sind im Schnitt Leute ab 40 mit 20 Jahren Berufserfahrung.
Gast #6528962
Lies doch deinen eigenen Post noch einmal. Und zum zweiten: Jedes
(Sach)Argument geht allgemein von bestimmten Annahmen aus (hier: Man
nehme eine Alternative, wenn es damit besser geht).
Dem Beispiel mit dem ADC vorhin hast du doch zugestimmt?
Nur weil man mangelhaft vorbereitet ist, macht das einen
zweckentfremdeten Gegenstand keineswegs zu einem besseren Werkzeug. Wenn
du in einer Weltgegend wärst wo ein Hammer auch mit viel Aufwand einfach
nicht zu beschaffen ist, z.B. in irgendeinem sozialistischen
Dritte-Welt-Land, dann wäre das ein Argument.
Dann ist die Ausführung immer noch Stümperei, aber dann geht es halt
nicht anders, im Gegenteil: Da würde ich für die Improvisation Respekt
zollen.
So aber hast du zwar mit Stümperei um vernünftiges Werkzeug
herumimprovisiert, aber was machst du beim nächsten Mal? Hoffen daß dann
wieder ein Ziegelstein in der Nähe ist? Steckst du den Ziegel zum
Werkzeug und arbeitest jetzt immer so?
Und Stümperei, die ich bei 10€ und einem 2h entfernten Baumarkt nicht
akzeptieren würde, bleibt es ja immer noch.
Gast #6528969
> mh schrieb:
>> Warum nen ganzen
@mh: Am Propeller kann ein Kern wimre 4 USART machen. Und das wohl bis
115 kBaud.
@ Stefan:
Nein, Ziel ist möglichst viel der gebräuchlichen implementieren zu
können. Und das hat ja auch geklappt. Hätte man z.B. USART per Hardware
implementiert, wäre der Zgriff auf die Daten ein ziemlicher Bruch mit
der Architektur geworden und damit irgendwie seltsam und zweifelhaft ob
man dadurch eine CPU sparen kann.
XMOS ist zunächst den gleichen Weg gegangen, hat dann aber eine Familie
um Ethernet und eine Andere um USB erweitert.
Gast #6528979
> mehr Flexibilität, als HW Module vom Hersteller zu verwenden.Aber
> diese zu entwickeln kostet auch Zeit und bringt die Gefahr mit
> sich, unnötige Fehler zu machen.
Da hatte Parallax eine echt revolutionäre Idee:
Sie stellen den Code für die Schnittstellen zur Verfügung. Irre gell?!
#6528983
Das ist vor allem der Punkt, an dem man damit gutes Geld verdienen und
eine Industrie (Spiele!) füttern konnte.
Beides lässt sich sehr gut parallelisieren. Ich sehe jetzt kein Problem
darin, eine Textseite in Streifen zu schneiden und diese mit etwas
Überlappung parallel auszuwerten.
Die aktuell in Videocodecs (oder z.B. auch JPEG) verwendeten Verfahren
arbeiten mit Blöcken, die ebenfalls parallel verarbeitet werden können.
Ein relevanter Teil des Verfahrens ist damit parallelisierbar, auch wenn
am Ende ein serialisierter Datenstrom rausfällt.
Zukünftige Algorithmen auf KI-Basis sind grundsätzlich auf
Parallelisierbarkeit ausgelegt, man denke z.B. an neuronale Netze.
Wenn man versucht, eine fixed function 3D-Pipeline, wie sie in frühen
3D-Grafikkarten verbaut war, für Numerik zu benutzen, dann ist das
naturgemäß schwierig.
Die größten Numerikprobleme, mit denen ich zu tun hatte (Fluidsimulation
mit Lattice-Verfahren) werden real ausschließlich auf
Grafikprozessoren gerechnet, weil die deutlich schneller sind und
weniger Energie verbrauchen.
Dazu brauchte man natürlich Grafikprozessoren mit flexiblen Pipelines,
wo die Verfahrensschritte nicht fest ins Silizium gegossen wurden. Die
kamen aber so vir 10-15 Jahren auf den Markt.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dein Wissen recht stark
veraltet ist. Was du sagst, war einstmals wahr, ist es aber nicht mehr.
Damit sind deine Schlüsse missweisend bis falsch.
Ich habe auch schon einige einfache Protokolle erst mit Bitbanging in
Betrieb genommen. Einen GPIO kann man wesentlich einfacher in Betrieb
nehmen, vor allem bei schlecht dokumentierter Hardware.
Witzigerweise reicht das oft genug auch aus.
Gast #6528991
Es bleibt Parallax garnichts anderes übrig als alle
Standardschnittstellen in Software zu implementieren und auch zu testen.
Weil danach sofort geschrien wird. Und wenn die SW nicht funktioniert,
dann wird der Fehler behoben. Die Quellen dafür sind offen und die user
nützen das.
Gast #6529040
> 115 kBaud.
Wenn du so speziell werden willst ... bedeutet das, dass die
Flexibilität am Ende ist, wenn ich 1M Baud brauche? Sind die 4 USART mit
"Hardwareflussteuerung" RTS/CTS?
Ich habe das Argument nochmal von Anfang an gelesen und sehe nicht, wo
ich etwas übergeneralisiert habe. Du musst also etwas genauer werden in
deinen Vorwürfen.
Exakt das habe ich doch geschrieben. Zur Erinnerung: du hattest
geschrieben:
Meine Antwort darauf war
> Software.
Das ist eine Einschränkgung deines Arguments. Was willst du also von
mir?
Wenn du weiter auf dieser unsinnigen Metapher rumreiten willst ... Ich
benutze halt die Werkzeuge die ich habe und wenn der Nagel nach 10
Sekunden in der Wand ist, hast du nichtmal die Schuhe angezogen auf dem
Weg zum Baumarkt. Du kannst nach 2h gerne stolz sein, dass du einen
Hammer hast.
Gast #6529062
Ja Stefan, auch wenn es dir nicht passt. Ich bin da.
Der Grund ist ganz einfach: Ich hab sowohl mit dem Propeller als auch
mit xmos eigene Erfahrungen.
Aus deiner und der ersten Antwort
(Beitrag "Re: Wofür Propeller von Parallax ?") schließe ich,
dass du zu dem Thema leider nicht wirklich was beitragen kannst ausser
irgendwas.
Das ist aber nicht meine Schuld.
Aber auch hier, danke für die erhellende Graphik. Jetzt ist klar wie der
xmos funktioniert (aus deiner sicht).
Edit:
Ich hoffe dein Beitrag bleibt stehen. So können die Leute eigene
Schlüsse ziehen.
Gast #6529079
~Mercedes~  . schrieb:
> da er round robin in Hardware  macht,
> hab ich das richtig vertanden?
Ja, das ist der Grund.
Im Hub (der Nabe) geht ein Zeiger rundrum von Prozessor zu Prozessor und
gibt dem jeweilgen Proz den Zugriff auf das Hub-RAM. Die Drehrichtung
ist auch definiert, weil man dadurch noch etwas Geschwindigkeit
rauskitzeln kann.
#6529138
> Dann heißt der Propeller also Propeller,
Wobei die 8 Cores (COGs) des Propellers getrennt arbeiten, es werden
also keine verschiedenen Kontexte durch die gleiche Ausführungseinheit
rotiert. Rotieren tut der Zugriffs-Slot der 8 COGs auf den zentralen
Speicher.
Demgegenüber gab es bei den Peripherieprozessoren der CDC 6600 eine
einzelne Ausführungseinheit, die sich nacheinander 10 getrennten
Kontexten aus Register+Speicher widmete. Dafür verwendete man den
Begriff "Barrel", also Fass.
Das SMT (Hyperthreading) aktueller x86 Prozessoren und die Arbeitsweise
von XMOS ähneln eher dem Verfahren der CDC als dem Propeller.
Vereinfacht ausgedrückt kümmert sich eine gepipelinete
Ausführungseinheit um mehrere Kontexte, bei gemeinsamem Speicher.
Bei XMOS bedeutet es, dass das in 4 Stufen erfolgende Pipelining der
Ausführungseinheit dafür genutzt wird, 4 Threads in diesen 4 Stufen ohne
Performanceverlust abzuarbeiten. Möglich sind bis zu 8 Threads, das
bremst dann entsprechend aus.
Obwohl sowohl XMOS als auch die Transputer auf David May zurückgehen,
ist die Arbeitsweise der Cores völlig verschieden. Deren Gemeinsamkeit
ist die von Haus aus vorgesehene schnelle Verbindung vieler Knoten
matrixartig untereinander, ohne gemeinsamem Speicher.
#6529199
> Speicher.
Also gibt es keine gemeinsame Instanz, man müßte also nen Core
zur Verwaltung abstellen?
Für nen Enigma-Cracker etwa, der ja praktich ein Vignere-
Cracker mit mod26 sein müßte ( das Alphabet hat ja 26 Buchstaben)
hätte man dann 7 Cracker und eine Verwaltung. :-P
Da wird ja auch Prioritäten-Multitasking gemacht, oder?
Hmmm.... :-P
Der Transputer, der oben auf den ISDN Karten erwähnt wurde,
was hat der gemacht? Das ISDN-Protokoll? Hast Du im Kopf, wie der Chip
hieß?
#6529264
Man muß vielleicht bedenken, dass es schon einen Unterschied macht, ob
man von Parallelisierung oder von massiver Parallelisierung spricht.
Sicher wird niemand mit einem Propeller einen Graphikprozessor aufbauen
wollen oder ein neuronales Netz mit x Knoten. Die Frage ist dann
einfach, was man mit dem Propeller besser machen könnte, als mit einem
"einfachen" Controller. Unter den Stichworten zeitkritisch oder gar
gleichzeitig sehe ich einen gewissen Verwaltungsaufwand im
Hauptprogramm, der durch unabhängige Hardware entlastet werden kann,
aber nicht muß. Und wie schon gesagt wurde, erst wenn ich mit f am
Anschlag bin, denke ich über weitere Recheneinheiten nach. Ob das nun
ein Symptom für die Unfähigkeit ist, über den sequentiellen Tellerrand
zu schaun, kann ich auch nicht abschätzen. Also bleibt (für mich) die
Suche nach dieser Community mit ihren Projekten...möglicherweise harren
dort ja echte Schätze der Entdeckung...
Gruß Rainer
Gast #6529310
> z.B. die 8 Bit AVR?
Das trifft für die aktuellen Nachkommen (Tiny0..2, Mega0, DA ,DB series
nicht mehr zu. Die SPI-Einheit ist bei denen "buffered". Ja, das war
schon lange überfällig, ist aber nunmehr auch für die AVR8 geschehen.
Abgehakt!
> das stört.
> Unangenehm.
Damit hinfällig. Genau das ist, was man bedenken sollte, bevor man sich
auf sowas wie den Propeller einläßt: die Peripherie aller üblichen
µC-Familien wird immer besser und immer vielfältiger anpassbar.
Genau damit schließt sich zunehmend die Lücke, die vor 1,5 Jahrzehnten
mal der Ansatz für das Propeller-Konzept war. Damals berechtigt, heute
einfach mal aus der Zeit gefallen. Höchstens noch für ganz exotische
Probleme die optimale Lösung.
Gast #6529535
Bloss das haben die nicht erfunden.
Multiprozessor-Systeme kann man mit MCUs/CPUs bauen, wie man sie
braucht.
> ...Am Propeller kann ein Kern wimre 4 USART machen. Und das wohl bis
> 115 kBaud.
Das ist wirklich "atemberaubend".
>> nicht mehr zu.
> Das ist doch schön!
Und die FIFOs?
Gast #6530045
Das meiste, was da über den Propeller geschrieben wurde, bezieht sich
auf den Propeller 1. Der Propeller 2 hat viele der Einschränkungen des
P1 nicht mehr.
Beim P2 ist es nun nicht ein Zeiger der sich dreht, sondern es sind 8,
die jeweils auf 8 separate RAM Blöcke zeigen, und bei jedem Takt auf den
nächsten Block weitergeschaltet werden. Ein 8 flügliger Propeller also,
statt einem 1 Flügler. Das bewirkt, dass jeder Prozessor nun den
Speicher in jedem Takt lesen kann, solange die Adresse fortlaufend
aufsteigend ist, was zu 99% der Fall ist. Das ermöglicht z.B. erst die
schnelle Ausführung von Code direkt aus dem gemeinsamen Hauptspeicher.
Jeder Pin hat nun eine konfigurierbare Peripherie für UART und solche
Sachen, man muss nicht mehr alles in Software machen. Ein Prozessor kann
nun leicht viele UART Kanäle verwalten mit Baudraten bis 30 MHz
(geschätzt), wenn es sein muss.
Gast #6530046
Mit Glauben und Irreführung hab ich nichts am Hut.
Fakt ist, dass beim Propeller alle Pins grundsätzlich gleich aufgebaut
sind, genauso wie die 8 Prozessoren. Das war dem Entwickler des Chips
sehr wichtig.
Die Ansteuerung der Pins geschieht manchmal in Gruppen z.B. für USB oder
HDMI. Auch die DACs können vom Prozessor, oder vom Streamer in 4er
Gruppen beschrieben werden, zum Beispiel für VGA, um alle Farbkanäle
gleichzeitig umzuschalten. Das bedeutet aber nicht, dass da nur 4 DACs
vorhanden sind, die irgendwie den Pins zugeschaltet werden. Man kann den
DAC jeden Pins einzeln mit einem 8 oder 16 Bit Wert beschreiben, wenn
gewünscht.
Auch wenn es für manche unglaublich klingen mag, der Propeller 2 kann
bis zu:
- 64 DACs
- 64 ADCs
- 32 USB Schnittstellen (Host oder Device)
- 64 UART Kanäle (RX oder TX)
- 64 PWM Ausgänge
- 64 Frequenzzähler
- und vieles mehr, alles natürlich nur einmal pro Pin/Pinpaar
einsetzbar, aber in fast jeder Kombination.
Dazu all die Softwareperipherie die man selber programmiert.
Manches wird durch die Anzahl Prozessoren begrenzt, so lassen sich "nur"
8 Video Ausgänge realisieren, diese aber als Component- oder Composite
Video oder VGA oder HDMI, auch gemischt.
Gast #6530051
> sehr wichtig.
Das finde ich grundsaetzlich sehr sympathisch. Ich denke sobald der Chip
fertig ist, es also ein Datenblatt als PDF gibt welches einen kompletten
Eindruck hinterlaesst schau ich mir das nochmal an.
Das verwundert mich etwas an der Kiste. Ich meine ein DAC gut und
schoen, ein schneller auch gut. Aber ich hab den Eindruck als wenn die
mehr Aufwand und Liebe in DACs als in ADCs gesteckt haben. Wieso? Und
VGA? Was soll der Quatsch? VGA ist Geschichte.
> bis zu:
> - 64 DACs
> - 64 ADCs
> - 64 PWM Ausgänge
> - 64 Frequenzzähler
Fuer mich klingt das auch ueberraschend. Aber wie schon gesagt, das
liegt am Mangel an Datenblatt. Ausserdem waeren vielleicht
2-3Applikationen nicht schlecht. Aber 32USB-Schnittstellen ist ja
schonmal super. Damit koennte man damit schonmal einen dicken USB-Hub
bauen. Das koennen andere Prozessoren nicht. :-D
Was mich auch interessieren wuerde, Stromverbrauch? Sleepmodi?
Und was mich ganz besonders interessieren wuerde, wenn man alle
Schnittstellen in Software nachbilden muss, koennte man damit einen
paralleln Datenbus als Slave nachbilden? Also als Beispiel(!) mal einen
kompletten 8255 simulieren?
Olaf
Gast #6530140
> aufsteigend ist,..
jeder Prozessor in jedem Takt ???
Bezweifele ich.
Schneller als das zentrale RAM es erlaubt wird RD/WR nicht möglich sein.
Und wie geschrieben, man kann das mit MCUs/CPUs bauen, wie man es haben
will. (auch mit MB's an RAM)
> ... mal einen kompletten 8255 simulieren? ...
Klar geht das; die Frage ist, wie schnell der das hin bekommt?
Gast #6530167
Das ist ja im Prinzip die Frage. Der Controller muesste dann ja bei
Anfragen schnell genug Daten Bereitstellen oder abolen. Genau
das geht ja bei einem normalen Mikrcontroller nicht weil du dort
ja immer irgendeinen IRQ oder was anderes laufen hast das sowas
verzoegert.
Fuer solche Spielchen koennte ein Multicore im Vorteil sein.
Olaf
Gast #6530174
Olaf schrieb:
> Genau
> verzoegert.
Das lässt sich oft ganz schnell beantworten ob ein single-core schnell
genug für eine Aufgabe ist:
Wie lange dauert ein Interrupt bis man überhaupt in der IRQ-Routine
gelandet ist?
IRQ heißt ja auch Interupt request. Es kann sein, dass ein höherer IRQ
aktiv ist, oder ein IRQ gesperrt wurde, weil im Moment nicht-atomare
Daten bearbeitet werden.
Das IRQ-Problem entfällt beim xmos und Propeller komplett, weil es
keinen IRQ gibt. D.h. es gibt keine Timing-Überaschungen. Beim xmos gibt
es das nicht-atomar-Problem überhaupt nicht. Es gibt kein shared memory
auf das man direkt zugreifen kann.
Gast #6530195
> bis zu:
> - 64 DACs
> - 64 ADCs
> - 64 PWM Ausgänge
> - 64 Frequenzzähler
Das hab ich beim überfliegen jetzt auch so verstanden. Wobei das eher
"64 - Anzahl Versorgungspins" ist. Allerdings ist das Datenblatt so
mies, dass ich nach ein paar Minuten aufhören musste und keine
eindeutige Antwort gefunden habe. Wenn das Datenblatt irgendwann mal
fertig ist, gucke ich mir das vielleicht nochmal an. Mal davon
abgesehen, dass der Inhalt eher mau ist, die docs.google Idee ist eine
Katasrophe. Ich konnte nichmal nach pdf exportieren, obwohl es die
Option gibt, es ist einfach nichts passiert. Und ich kann nur das
Chip-Datenblatt oder das Io-Zellen-Datenblatt öffnen, nicht beides
gleichzeitig?
Die Pins, wenn es denn tatsächlich stimmt und so funktioniert, sind sehr
interessant. Schön wäre es, wenn es die Pins mit einem ordentlichen Kern
geben würde, dann wäre das Zielpublikum sicher deutlich größer. Bei dem
Preis greif ich vermutlich eher zum FPGA, dann muss ich nix neues lernen
und hab noch mehr "Flexibilität" ;-).
chris_ schrieb:
> Wie ist es eigentlich mit der Geschwindigkeit?
> Die Cores werden wohl mit 180MHz getaktet.
Keine Ahnung, auf der Webseite konnte ich nichts finden. Im Datenblatt
wollte ich nicht suchen.
Gast #6530234
> Die bis zu 8 Threads eines XMOS Cores haben gemeinsamen Speicher und
> können sich über entsprechende Hardware synchronisieren.
Es ändert aber nichts daran, dass man nicht auf den gemeinsamen Speicher
Direkt im Sinne von: Ich greif direkt auf Daten eines anderen cores oder
threads zu. Man muss immer über ein Interface gehen, es gibt keinen
address-operator (&).
By reference geht in XC anders:
void swap(int &a, int &b) {
  int tmp = x;
  x = y;
  y = tmp;
swap(a, b);
Es kann auch nur eine Referenz auf ein und das selbe Objekt generiert
werden.
Gast #6530305
>> Genau
>> verzoegert.
> gelandet ist?
Sofern diese Anfragen-Beantwortung nicht an der CPU vorbei (DMA, sep
Hardware etc.) gehen könnte.
Je schneller es sein muss, desto eher ist sep. Hardware erforderlich.
(die CPU mit unendl. f gibt es nicht)
> keinen IRQ gibt.
Und dadurch ist das doch vorhandene IRQ-Problem unlösbar (!), wenn man
mehr als 8 äussere Anfragen (Threads) hat (die wegen Komplexität von
einer CPU gemacht werden müssen).
(Einige CPUs haben bereits 16 oder mehr INT-Prioritäten)
Doch, Timing-Katastrophen.
Eine CPU(Kern), die nichtmal mit INTs umgehen kann, ist (meist)
unbrauchbar.
Auch diese Cores können m.W. nicht gleichzeitig auf den gemeinsamen
Speicher zugreifen.
Gast #6530356
> unbrauchbar.
Es ist nur die Frage, ob der Propeller2 mit IRQs umgehen kann. Ich habe
etwas von Eventsystem gelesen. Aber um mehr darüber herauszufinden,
müsste ich in der miesen Doku lesen ...
#6530358
Fehlende Interrupts bedeuten nicht unbedingt, dass man Ereignisse
explizit abfragen muss. Beim Propeller mag das notwendig sein, aber das
hängt mit deren fester Zuordnung von Threads zu Cores zusammen. Wenn ein
Thread mit einem Core untrennbar verknüpft ist, kann man darin ebensogut
pollen, warten spart höchstens Strom.
Wenn Threads jedoch freier zugeordnet werden können und inaktive Threads
keine Cores belegen, sieht das anders aus. Bei Transputern war das nur
anders abgebildet: Threads konnten auf Hardware-Ereignisse warten, und
trat das Ereignis ein, hat der Hardware-Scheduler den Thread aktiviert.
Wird bei XMOS vmtl ähnlich sein.
Gast #6530384
Ja, das ist genau so. Man muss nicht mal pollen, es wartet Hardware auf
ein Muster am Eingang. Sobald das da ist geht es los.
Man kann einen thread exklusiv einem core zuweisen, damit der nicht
mehrere threads übernimmt. Umgekehrt kann man "unwichtiges" im
Hintergrund laufen lassen.
xmos ist deterministisch, die Reaktionszeiten lassen sich berechnen.
Dazu gibt es die Software XScope.
Gast #6530394
mh schrieb:
>> unbrauchbar.
"16 unique event trackers that can be polled and waited upon
3 prioritized interrupts that trigger on selectable events"
Von der Shopseite:
https://www.parallax.com/product/propeller-2-multicore-microcontroller-chip/
Gast #6530407
> Von der Shopseite:
Schön, das sagt nun wirklich nichts aus, außer dass es 16 von irgendwas
und 3 von was anderem gibt und dass man irgendwas damit machen kann.
Gast #6530433
>> Von der Shopseite:
Ja, wollte deine Aussage nur in einen Zusammenhang bringen. Interrupts
zu Pollen ("polled and waited upon 3 prioritized interrupts") scheint
mir auch ein Widerspruch zu sein.
Gast #6530570
Man "polled" ja auch nicht die Interrupts, sondern die Events, steht da
doch auch so. Die möglichen Events und was man damit machen kann wird im
Dokument doch beschrieben, halt nicht in der Einleitung, sondern im
entsprechenden Kapitel.
Wenn man als Event z.B. die negative Flanke eines Pins setzt, dann hat
man 3 Möglichkeiten es (ihn?) zu nutzen:
1) Per Softwareloop den Status zu pollen - eher langsam, dafür kann man
noch anderes im Loop machen.
2) Einen Interrupt auslösen zu lassen - Reaktionszeit hängt davon ab was
der Prozessor gerade abarbeitet, manches kann nicht sofort unterbrochen
werden.
3) Den Prozessor in einen Wartezustand zu versetzen, indem er nur auf
das Ereignis wartet. Die Reaktionszeit ist dann ein einzelner Takt! Das
ist nur mit wirklich parallel laufenden Cores, wie beim Propeller
möglich.
Wenn man also den P2 als Peripherie Baustein an einen Bus hängen will,
dabei auf die fallende Flanke des ChipSelect wartet, wird der nächste
Befehl zum einlesen der Daten und/oder Adresse innerhalb von 2
Taktzyklen ausgeführt. Das dauert also 10ns, wenn man den P2 mit 200 MHz
taktet.
Die maximale Taktfrequenz des P2 liegt offiziell bei 180 MHz, das ist
aber ein sehr vorsichtiger Wert von OnSemi, dem Chipfertiger. In der
Praxis hat sich gezeigt das man bis etwas über 300 MHz gehen kann. Die
meisten Befehle benötigen 2 Takte, also erreicht ein Prozessor etwa
100..150 MIPs.
Olaf schrieb:
> Und
Ja, da wurde der Chip leider im laufe der langen Entwicklungszeit von
der digitalen Realität überholt.
Immerhin hat man noch eine HDMI Schnittstelle eingebaut, als sich
abzeichnete, dass der Chip auch mit 250 MHz läuft. Damit ist
Digitalvideo mit 640 x 480 Pixel möglich. Für Computerverwöhnte
vielleicht lächerlich, aber es handellt sich ja auch um einen
Microcontroller. Und der Bildspeicher füllt bei 16bit Farben mit dieser
Auflösung auch schon fast das ganze RAM.
Gast #6530577
Andi schrieb:
> Damit ist Digitalvideo mit 640 x 480 Pixel möglich.
> Für Computerverwöhnte vielleicht lächerlich, aber es handelt
> sich ja auch um einen Microcontroller
Da der Hersteller in der Werbung gerade die Videoausgabe als
Highlight/Anwendungsbeispiel hervor hebt sollte der Punkt auch
überzeugen.
Wenn ich ein Auto bewerben würde, würde ich ja auch nicht schreiben:
Erreicht bis zu 100 km/H in 30 Sekunden.
Da fehlt einfach die Begeisterungsfähigkeit mit 640x480 Punkten.
Gast #6530588
void schrieb:
> Andi schrieb:
>> der Propeller 2 kann bis zu:
>> - 64 DACs
> Steht aber anders im Datenblatt.
> mh schrieb:
>> Allerdings ist das Datenblatt so mies,
> Genau. Und ohne ordentliche Dokumente ist das Teil für die Tonne.
Hier der Mitschnitt des Zoom Meetings von heute Nacht. Da erklärt der
Entwickler Aufbau und Funktion der DACs. Auch das Dithering von 8 auf 16
Bits wird gezeigt.
https://www.youtube.com/watch?v=N1Yj9_Dq49E
Ich konnte das GoogleDoc Datenblatt als PDF runterladen, Online ist es
in der Tat ungeniessbar. Datenblatt ist wahrscheinlich die falsche
Bezeichnung, es ist mehr eine Beschreibung der Möglichkeiten und eine
Referenz.
Gast #6530601
Nick M. schrieb:
> Ein Programmierer der nicht ohne INTs auskommt ist unbrauchbar.
Das würde ich doch stark in Frage stellen wollen. Ja klar, es gibt viele
Interrupts, die vorhersehbar eintreten und somit bei optimaler
Programmierung quasi überflüssig werden.
Aber: es gibt eben auch die unvorhersehrbare Interrupts aus externen
Quellen. Und für diese ist nunmal die Nutzung des Interrupt-Mechanismus
meist (aber auch nicht immer) die beste Lösung.
Unbrauchbar ist nur ein Programmierer, der nicht die optimale Wahl für
das Target und das Problem treffen kann, also auf jeden Fall schonmal
jeder, der nur "Hochsprachen" beherrscht, die das Timing abstrahieren
(also diesbezüglich rein garnix garantieren).
Weil: er kann darauf dann schlicht keinen Einfluss mehr nehmen, das gibt
sein Werkzeug nicht her...
Gast #6530609
> überzeugen.
Werbung? Wo denn?
Über HDMI lassen sich immerhin die kleinen Monitore ansteuern, wie sie
für den RasPi verkauft werden.
Per VGA oder Component Video gehen viel höhere Auflösungen, und das auch
noch mit weniger Pins und Leitungen.
Digital hat nicht nur Vorteile...
#6530611
Andi schrieb:
> Olaf schrieb:
>> Und VGA? Was soll der Quatsch? VGA ist Geschichte.
> von der digitalen Realität überholt.
VGA gibt es seit 1987, taucht noch immer an vielen Stellen auf und ist
erstaunlich kompatibel. Es wird wahrscheinlich länger gelebt haben als
jede ihm nachfolgende Digitalschnittstelle.
Wenn ich sehe, dass die automatischen Tankstellen hier mit 640x480
Auflösung und geschätzten 1fps laufen (fällt bei der PIN-Eingabe schon
deutlich auf) und auf der Gegenseite sehe, wie die Kaffeemaschinen in
der Firma bei gleicher Auflösung an Animationen scheitern...
Gast #6530612
Hochsprachen abstrahieren also das Timing.
Und eine ISR in Hochsprache garantiert überhaupt nichts. Das kann
teilweise Stunden dauern.
Man lernt nie aus. Besonders hier.
Beitrag #6530673 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6530769 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6530787 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6530795 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6530800 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6530804
blub schrieb:
> Ab Minute 14 erklärt der Erfinder sein Zielpublikum
> https://embedded.fm/episodes/2015/2/4/87-make-my-own-steel-foundry
Verstehe. Als unter 50 Jähriger gehöre ich wohl nicht zur Zielgruppe,
welche sich 2 Stunden per Zoom einen 8-bit R2R DAC vorlesen lässt und
dann immer noch glaubt das es sich um eine PWM-Ausgabe handelt.
Geräusch von Kopf auf Tischplatte
Nick M. schrieb:
> Ich vermute, dass das hier durchaus auf Gegenliebe stoßen würde.
Du meinst die Zielgruppe der unter 20 Jährigen nach Youtube-Video
Schaltung Zusammenstecker? Ja, da könnte der P2 in der Tat gross
einschlagen. Datenblatt wird da ja auch nicht benötigt für.
mh schrieb:
> bis es kein ordentliches Datenblatt als pdf gibt,
> werd ich mich damit nicht weiter beschäftigen.
Dem kann ich mich nur anschliessen.
Beitrag #6530808 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6530818 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6530821 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6530823 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6530831 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6530833 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6530834 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6530835 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6530837 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6530839 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6530854 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6530867 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6530868 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6530885
Nick M. schrieb im Beitrag #6530769:
> Der Aufruf einer ISR dauert immer gleich lang, egal ob die ISR in
> Assembler oder einer Hochsprache geschrieben ist.
Auf welche Plattform beziehst du dich dabei?
> Ausser du schreibst
> alles in Assembler und weißt, welche Register nicht gesichert werden
> müssen.
Denn das kann ein Compiler auch.
Gast #6530896
(prx) A. K. schrieb:
>> Ausser du schreibst
>> müssen.
Natürlich, er kann nicht nur, er muss auch.
Ich meinte, dass er, wenn er alles in Asm schreibt, noch ein paar
Register sparen könnte.
Auf welcher ist es nicht so? Ich sprech von µCs.
Beitrag #6530904 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6530912 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6530913
Ob es wohl bei jedem Compiler für Z80 vorgesehen ist, ggf den zweiten
Registersatz in Interrupts zu nutzen?
Allerdings wollte ich damit nur absichern, dass konventionelle ISRs
gemeint sind. Eventbasierte Aktivierung von Hardware-Threads hat mehr
mit solchen alternativen Registersätzen gemein, weniger mit Stack-Push.
#6530963
Junge, Junge! Ihr macht mir echt Sorgen;-)
Irgendwie kann ich mir trotz aller Nischenvorteile als eingefleischter
Pragmatiker nicht wirklich vorstellen, daß die Propellerarchitektur groß
Fuß fassen wird. Da müssen die Planeten wirklich zueinander richtig
stehen um einen klaren Vorteil in einer spezifischen Situation zu haben.
Ansonsten kommt man in der realen Welt wahrscheinlich mit herkömmlichen,
bewährten Lösungen weiter. Sicherlich, die Konzepte der
Propellerarchitektur sind teilweise "intriguing", aber die Industrie
frisst doch lieber von dem das sie kennt. Wenn in der Firma erst gelernt
werden muß um praktisch Produkte entwickeln zu können, kostet das Geld
und hat schon deshalb einen Nachteil. Abgesehen davon gibt es viele
Branchen wo SW aus sicherheitstechnischen Gründen schon einen Stammbaum
haben muß um abgenommen werden zu können.
Ich bin der Meinung, daß Propellerarchitektur nicht besser oder
schlechter ist, sondern grundsätzlich anderes konzeptionelles Denken im
Ansatz bedarf und Grenzen in der Skalierbarkeit da sind, die die Größe
der Anwendung limitieren. Das sind einfach verschiedene Welten die aber
durchaus nebeneinander existieren können.
Da ich aber alt, lernfaul und gefrässig bin, werde ich
höchstwahrscheinlich bis zum Ende meiner Tage beim althergebrachten
bleiben; unintuitiv wie ich einfach bin, die bekannten Wege beschreiten
bis man mich als altes Eisen dann aussondert. Bis dahin werde ich auf
herkömmlichen uC mein Unwesen treiben;-)
Schönes Neues Jahr noch!
Gerhard
Gast #6530985
Groß Fuß wird weder der Propeller noch xmos fassen.
Propeller oder xmos sind auch nicht besser oder schlechter. Sie sind
aber besser oder schlechter für einzelne Aufgaben geeignet. Und oft
genug komplett ungeeignet.
Der Propeller ist überhaupt nicht skalierbar, xmos einigermaßen.
> bleiben;
Alt bin ich auch. Das ist genug. :-)
Gast #6530996
Hängt von der Software ab und wie gut einer der Prozessorkerne als
Kommunikationsprozessor zum nächsten Propeller programmiert ist.
Gast #6531008
Unter skalierbar verstehe ich "Den gibts auch mit mehr RAM oder im
16-poligen Gehäuse".
Wenn du die aber durch aneinanderhängen skalieren willst: Ja das ginge
natürlich.
Mit handshake und allem schätze ich etwa 40 MByte / sec peak, dauerhaft
5 MByte / s
#6531080
Bei den Xmos nennt man das Channels die können 100Mbit/s. Das Konzept
ist schon interessant, erfordert aber schon ein umdenken. Man gewöhnt
sich an den XC den Rest kann man man mit C/C++ erledigen. XC umfasst nur
das was sich auf C/C++ nicht abbilden lässt. Der Umfang ist nicht sehr
groß und Hardware bezogen. Channels, I/Os,Takt, Prozess etc. VHDL
ähnlich...
Nachteil ist das man alle Schnittstellen in der Software bauen muss. Es
gibt zwar Bibliotheken aber die machen er einen ungepflegten Eindruck.
Voll mit Fehlern...
Ich würde ehrlich heute nicht mehr mit Xmos eine Neuentwicklung starten,
sondern mir einen ARM suchen...
Gast #6531215
Ich hab nochmal ne Frage zum Hubmemory. So wie ich das verstanden habe,
kann jeder Cog nur in jedem 8. Takt auf diesen Speicher zugreifen. Wie
genau funktioniert das? Wenn man einen Zugriff zum falschen Zeitpunkt
startet, dauert der Zugriff dann im schlimmsten Fall 8 Takte? Muss man
dann in seinem Code die Takte zählen, um die maximale Geschwindigkeit zu
erreichen? Wenn ja, übernimmt der Compiler das, wenn man in einer
höheren Sprache arbeitet?
Die Frage geistert seit heut morgen in meinem Kopf rum, nachdem ich
einen "bank conflict" in einem CUDA Kernel fixen musste. Ich konnte auf
die schnelle keine zufriedenstellende Antwort finden.
#6531217
Ja, keine Arbitrierung, sondern Rotation wie bei einem Propeller.
Dadurch wird es deterministisch. Mit Arbitrierung käme ein faktisch
unbestimmbarer Zeitfaktor hinein.
Das Konzept vom Propeller 1 sah die Programmierung zeitkritischer Module
direkt in COG-Assembler vor. Die Hochsprache SPIN wird interpretiert,
nicht compiliert.
Gast #6531242
mh schrieb:
> dauert der Zugriff dann im schlimmsten Fall 8 Takte? Muss man dann in
> erreichen?
Beim P1 dauert das, ja
 Beim P2 scheint es anders zu sein.
Dadurch welchen Code man wo laufen lässt  kann man die Zugriffe
optimieren (interleaving)
Man kann etwas Daten lokal halten, direkt von Proz zu Proz kann man
keine Daten austauschen (P1).
Gast #6531258
Das bedeutet dann, man muss beim ersten Zugriff warten bis man dran ist
und kann von da Takte zählen, wenn man schnell sein will?
Gast #6531309
Beim Propeller 1 kann ein Prozessor nur alle 16 Takte auf das HubRAM
zugreifen, da jeder Zugriff 2 Takte dauert.
Takte zählen muss man nicht gross, man kann einfach 2 Befehle zwischen
zwei Hub Zugriffen ausführen, ohne dass diese zusätzlich Zeit benötigen.
Da alle höheren Programmiersprachen des P1 den Code aus dem HubRAM lesen
und ausführen, gibt es da leider nicht viel zu optimieren.
Gast #6531448
Ich wuerde sowas nicht ueberbewerten. Ich kenne sowas aehnliches vom
SH2A. Also einem Microcontroller der Superscalar ist. (er kann mehrere
Befehle gleichzeitig ausfuehren) Da ist es dann Aufgabe des Compilers
seinen Code so anzuordnen das dies moeglichst gut klappt. Als
Programmierer merkt man davon nichts solange man nicht im Debugger im
Singlestep durch den Code wandert.
BTW: Ich hab mich noch nie auf dem Level mit ARM beschaeftigt. Sollten
die nicht mittlerweile auch Superscalar sein?
Olaf
