Wofür Propeller von Parallax ?
(Firma: fritzler-avr.de) #6531452
Olaf schrieb:
> BTW: Ich hab mich noch nie auf dem Level mit ARM beschaeftigt. Sollten
> die nicht mittlerweile auch Superscalar sein?
Auf der Mikrokontrollerebene hat der ARM Cortex-M7 Superskalarität.
Die großen Cortex-A schon länger, aber auch nicht jeder.
Beispiele:
Cortex-A5 ist es nicht, aber Cortex-A8 schon.
#6531457
Konsequenter Smartphoneverächter? ;-)
Aber auch auch der Microcontroller-Core Cortex-M7 ist superskalar.
> Da ist es dann Aufgabe des Compilers
> seinen Code so anzuordnen das dies moeglichst gut klappt.
Wenn es darum geht, exakte Zeitbedingungen einzuhalten, bei denen ein
Takt mehr oder weniger bereits eine Rolle spielt, wirds etwas
aufwändiger und der Compiler ist keine Hilfe.
Gast #6531467
Das stimmt natuerlich. Wenn man sowas echt braucht dann wird es Zeit die
Aermel hochzukrempeln und wieder mal Assembler zu machen. Allerdings
kann man das dann dem Propeller nicht vorwerfen. Nur bei einem
Singlecore wird man es kaum schaffen auf IRQs zu verzichten und die kann
man sich auch nicht erlauben. Bei so einem Multicore wie dem Propeller
schon.
Olaf
Gast #6531531
Olaf schrieb:
> Allerdings kann man das dann dem Propeller nicht vorwerfen.
Wem soll man es dann vorwerfen? Multiprozesskommunikation ist
normalerweise kompliziert genug. Da kann ich gut darauf verzichten den
Teil in Asm zu schreiben, um die volle Kontrolle über jeden Takt zu
haben.
Gast #6531537
mh schrieb:
> Die Frage geistert seit heut morgen in meinem Kopf rum, nachdem ich
> einen "bank conflict" in einem CUDA Kernel fixen musste. Ich konnte auf
> die schnelle keine zufriedenstellende Antwort finden.
Naja, beim P2 ist der Haupt-RAM in 8 Bänke aufgeteilt..So können alle
Cores gleichzeitig im RAM lesen oder schreiben, jedoch nur jeweils in
,,ihrer" Bank, welche nach jedem 2. Takt weiterrotiert zum
nächsten...Also im Schlimmsten Fall heisst das 7 Slots abwarten , im
Optimalfall (sequenzielles Zugreifen auf aufeinanderfolgende
Speicheradressen) muss garnicht gewartet werden. Wenn ich jetzt Code
ausführe und dann ein Branch kommt muss also im Mittel 3,5 Slots
abgewartet werden. Trotzdem kann aber zwischendrin jeder Core auf seinen
eigenen kleinen Speicher zugreifen. DMA macht hier also Sinn..Ganze
Streams können flott in den Core-Speicher verschoben werden und dort
anschliessend bearbeitet werden, wie ein Cache im Grunde, nur zu Fuß
programmiert
Gast #6531584
Es wird also noch komplexer. Wenn ich daraus einen Nutzen ziehen möchte,
muss ich meine Datenstrukturen über die Bänke verteilen und muss dann
trotzdem auf auf den richtigen Startpunkt warten.
(prx) A. K. schrieb:
> Aber auch hier wird, wenn ich es richtig verstanden habe, die
> Zugriffszeit eines COGs auf das Hub-Memory nicht von Zugriffen anderer
> COGs beeinflusst.
Wenn das nicht der Fall wäre, könnte man die Zugriffszeiten auch per
Zufallszahlengenerator erzeugen ;-)
Gast #6531602
> Μαtthias W. schrieb:
>> Aber nur in der A-Reihe. Die Cortex-M nicht.
> Wie schon zweimal aufgeführt wurde, ist der Cortex M7 Kern sehr wohl
> superskalar mit 2 Befehlen pro Takt. Allerdings im Unterschied zu vielen
> Cortex A Kernen ist er in-order.
Den muss ich mir demnächst auch mal angucken. Sorgt der Kern selbst
dafür, dass die beiden Befehle keine Konflikte auslösen und tatsächlich
in-order sind?
Gast #6531604
Arm an sich bezeichnet in diesem Zusammenhang nur eine ISA. Die konkrete
Implementierung setzt diese ISA um. Dabei kann alles mögliche gemacht
werden. Z.b. ist ein Cortex M0 sicher nicht superskalar, ein M7 aber
schon. Als Anwender merkt man davon nichts, außer dass der M7 wesentlich
mehr Instructions per clock (IPC) hat als der M0. Wenn man darauf von
Hand optimiert geht sicher noch was, allerdings wird es dann schnell
Controller-spezifisch, weil die Anbindung und Geschwindigkeit von RAM
und flash manchmal sehr unterschiedlich sind. Der CM7 von atmel kann
hier ganz anders sein als der von ST. Dazu kommt, dass die effektive
Nutzung der Peripherie wichtiger ist als der Code selbst. Die ITCM und
DTCM und ihre zugreifbarkeit per DMA sind hier beispielsweise zu nennen.
Sorry für OT.
Gast #6531633
das Konzept ist eben daraufhin optimiert, komplette Datenpakete zu
händeln. Per DMA kann auch direkt vom HUB-RAM auf die I/O-Pins gestreamt
werden(SPI,VGA, oder Ähnliches) oder ein Audiostream von einem der ADCs
eingelesen werden. Also Datenverarbeitung, sagen wir FFT wäre nur
sinnvoll wenn es innerhalb des COG-RAMs passiert.(das sind je 4kByte
wenn ich das hier richtig sehe)
Gast #6531690
> händeln.
Das verstehe ich nicht. Ich würde sagen für den Propeller2, wurde der
erreichbare Speicherduchsatz des Hubs maximiert.
Vielleich verstehe ich das aber noch immer falsch. Wenn ich ein Array
mit 10 Werten von cog1 effizient in den hub kopieren will kann ich
entweder:
-Warten bis cog1 an der Reihe ist, in die Ziel Bank des hubs zu
schreiben. Ab da
muss cog1 für jeden weiteren Wert 8 Takte warten, (gültig für Propeller1
und 2), oder
-die 10 Werte über mehrere Speicherbänke im Hub verteilen und dann in
jedem Takt in die richtige Bank schreiben (nur Propeller2).
Das würde für mich mehr Sinn ergeben, wenn im Hubspeicher die Bank mit
jeder Adress wechselt, also Bank = Adresse % 8. Ist das vielleicht der
Ausweg?
Gast #6531769
Es gibt 8 COGs und 8 Speicherbänke. Das rotiert durch. Die Daten sind
verteilt Adresse 0 auf Bank 0, Adresse 1 auf Bank 1......Adresse 7 auf
Bank 7..Adresse 8 wieder auf Bank0...Somit wird durch das weiterschalten
der Bänke erreicht, dass jeder COG ohne Verzögerung auf ganze
Arrays/Strings/Streams mit aufsteigenden Speicheradressen zugreifen
kann. Auch könnten 8 COGS auf die selbe Adresse zugreifen jedoch
zeitlich versetzt eben....
#6531782
Könnte evtl für jemand interessant sein:
https://propeller.parallax.com/p2.html
Praxisbericht:
Ich habe mir vor ca. 1 Jahr das Eval Board und die Zusatzplatinen
besorgt.
(z.B. die VGA Zusatzplatine beinhaltet nur Mechanik, nämlich die VGA -
Buchse,
4x Cinch, eine Audio IN und eine Audio OUT Buchse)
Als Programmiersprachen standen damals das proprietäre SPIN, ASM, C,
Forth und
BASIC zur Verfügung.
Als einen der ersten Versuche habe ich ein simples ping- game mit
ausgabe auf einem VGA Monitor umgesetzt.
Die elementaren Graphicroutinen sind in SPIN geschrieben und mir von
einem Forummitglied zur Verfügung gestellt worden.
Dann gibt es einen C-Wrapper der mir die Funktionen für C zur Verfügung
stellt.
Das Hauptprogramm habe ich in C implementiert.
Es werden 2 cogs benutzt, einer für Graphic und einer für die
Spiellogik.
Das Spiel läuft absolut zügig und ruckelfrei.
Ich habe mich dann längere Zeit nicht mehr mit dem P2 beschäftigt,
werde aber demnächst wieder weitermachen (HOBBYMÄSSIG!)
Gast #6531838
Ok, also wirklich Bank = Adresse % 8 oder ähnlich. Vielen Dank!
Gast #6531850
> Ja, keine Arbitrierung, sondern Rotation wie bei einem Propeller.
> Dadurch wird es deterministisch. Mit Arbitrierung käme ein faktisch
> unbestimmbarer Zeitfaktor hinein.
Glückwunsch (prx) A. K., du hast soeben Round-robin Arbitrierung
erfunden.
Solltest du aber mal machen Olaf. Wie üblich gilt da die Antwort: "kommt
drauf an". Oder genauer ARM Cortex M/R/A: fast-nein*/ja-aber**/ja***.
*   Cortex-M nein, nicht superscalar. Ausnahme M7 bestätigt die Regel.
**  Cortex-R ja, aber nur in-order execution
*** Cortex-A ja, out-of-order execution.
Das erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit/Richtigkeit. Es mag im
ARM Zoo, wie schon beim M7 gesehen, noch ein paar mehr Ausnahmen von der
Regel geben...
#6531937
> erfunden.
Danke der Ehre. Der Begriff Arbitrierung wird üblicherweise für Fälle
verwendet, bei denen mehrere wollen, aber nicht gleichzeitig können.
Hier hingegen wird auch verteilt, wenn niemand will und COGs müssen u.U.
warten, obwohl Zugriff möglich wäre.
Gast #6531963
R.M. schrieb
>Praxisbericht:
>besorgt.
Danke dafür, dass Du etwas Code gepostet hast, da bekommt man eine
echten Eindruck.
War das Eval Board vor einem Jahr schon verfügbar? Ich dachte, das sei
jetzt erst raus gekommen.
>stellt.
Beim SPIN-Teil müsste man eventuell erwähnen, dass dort die schnellen
Routinen in Propeller-Assembler geschrieben sind.
Welcher C-Compiler wird den verwendet? Beim Propeller1 war das Catalina,
aber lief auf Grund der damaligen Architektur eher langsam.
Gast #6532050
Das Board welches es jetzt gibt ist das mit der finalen Revision des
Chips(Rev.C), bei dem alle Mängel und bugs behoben wurden.
Gast #6532400
Naja, der Propeller 2 war in Fankreisen schon seit Jahren als fpga-Modul
unterwegs. Der Entwickler setzt halt auf Transparenz und auf seine
Community. Deshalb gab's da jetzt relativ gute Ergebnisse mit den Chips.
Paar Fehler gab's aber halt doch bei der Konvertierung in's Silizium,
weshalb 2 ,,respins" gemacht wurden mussten. Alles in Vollendung bis
in's Detail;)
#6532549
chris_ schrieb:
> R.M. schrieb
>>Praxisbericht:
>>besorgt.
> echten Eindruck.
>>stellt.
Das Evalboard war/ist Revision B, ich habe es über Beziehungen aus USA
bekommen.
Der C-Compiler heißt (unglücklicher) Weise fastspin. Ich verwende die
Kommandozeilenversion. Es gibt aber auch eine IDE.
Der gcc, wie beim P1, ist leider noch nicht soweit.
edit:
ach ja, der Compiler liegt als Source vor, ich habe Linux, für Windows
glaube ich auch als binary.
Es ist sehr einfach den Compiler zu bauen: make ist alles
#6532602
Wie schon erwähnt, ich hatte eine längere Pause und habe heute die
aktuellste Version geholt und gebaut.
reinhard@reinhard-TUXEDO:~/Schreibtisch/Propeller2/spin2cpp-5.0.3$ make
mkdir -p ./build
bison -Wno-deprecated -D parse.error=verbose -D api.prefix={spinyy} -t -b ./build/spin -d frontends/spin/spin.y
frontends/spin/spin.y: Warnung: 26 Schiebe/Reduzier-Konflikte [-Wconflicts-sr]
bison -Wno-deprecated -D parse.error=verbose -D api.prefix={basicyy} -t -b ./build/basic -d frontends/basic/basic.y
frontends/basic/basic.y: Warnung: 15 Schiebe/Reduzier-Konflikte [-Wconflicts-sr]
bison -Wno-deprecated -D parse.error=verbose -D api.prefix={cgramyy} -t -b ./build/cgram -d frontends/c/cgram.y
frontends/c/cgram.y: Warnung: 3 Schiebe/Reduzier-Konflikte [-Wconflicts-sr]
gcc -g -Wall -I. -I./build -DFLEXSPIN_BUILD -o build/lexer.o -c frontends/lexer.c
gcc -MMD -MP -g -Wall -I. -I./build -DFLEXSPIN_BUILD -o build/symbol.o -c symbol.c
gcc -MMD -MP -g -Wall -I. -I./build -DFLEXSPIN_BUILD -o build/ast.o -c ast.c
gcc -MMD -MP -g -Wall -I. -I./build -DFLEXSPIN_BUILD -o build/expr.o -c expr.c
gcc -MMD -MP -g -Wall -I. -I./build -DFLEXSPIN_BUILD -o build/dofmt.o -c util/dofmt.c
gcc -MMD -MP -g -Wall -I. -I./build -DFLEXSPIN_BUILD -o build/flexbuf.o -c util/flexbuf.c
gcc -MMD -MP -g -Wall -I. -I./build -DFLEXSPIN_BUILD -o build/lltoa_prec.o -c util/lltoa_prec.c
reinhard@reinhard-TUXEDO:~/Schreibtisch/Propeller2/spin2cpp-5.0.3$ PATH="$HOME/Schreibtisch/Propeller2/spin2cpp-5.0.3/build:$PATH"
reinhard@reinhard-TUXEDO:~/Schreibtisch/Propeller2/spin2cpp-5.0.3$ fastspin
fastspin: Befehl nicht gefunden.
FASTSPIN HEISST JETZT FLEXSPIN !!!!
reinhard@reinhard-TUXEDO:~/Schreibtisch/Propeller2/spin2cpp-5.0.3$ flexspin
Propeller Spin/PASM Compiler 'FlexSpin' (c) 2011-2020 Total Spectrum Software Inc.
Version 5.0.3 Compiled on: Jan  1 2021
usage: flexspin [options] filename.spin | filename.bas
  [ -h ]              display this help
  [ -L or -I <path> ] add a directory to the include path
  [ -o <name> ]      set output filename to <name>
  [ -b ]             output binary file format
  [ -e ]             output eeprom file format
  [ -c ]             output only DAT sections
  [ -l ]             output DAT as a listing file
  [ -f ]             output list of file names
  [ -g ]             enable debug statements
  [ -q ]             quiet mode (suppress banner and non-error text)
  [ -p ]             disable the preprocessor
  [ -D <define> ]    add a define
23
  [ -u ]             ignore for openspin compatibility (unused method elimination always enabled)
24
  [ -2 ]             compile for Prop2
25
  [ -O# ]            set optimization level:
26
          -O0 = no optimization
27
          -O1 = basic optimization
28
          -O2 = all optimization
29
  [ -H nnnn ]        set starting hub address
30
  [ -E ]             skip initial coginit code (usually used with -H)
31
  [ -w ]             compile for COG with Spin wrappers
32
  [ -Wall ]          enable warnings for language extensions and other features
33
  [ -Werror ]        make warnings into errors
34
  [ -C ]             enable case sensitive mode
35
  [ -x ]             capture program exit code (for testing)
36
  [ --code=cog ]     compile for COG mode instead of LMM
37
  [ --fcache=N ]     set FCACHE size to N (0 to disable)
38
  [ --fixedreal ]    use 16.16 fixed point in place of floats
39
  [ --lmm=xxx ]      use alternate LMM implementation for P1
40
           xxx = orig uses original flexspin LMM
41
           xxx = slow uses traditional (slow) LMM
42
  [ --version ]      just show compiler version
43
44
45
46
reinhard@reinhard-TUXEDO:~/Schreibtisch/Propeller2/testbench2/pong$ flexspin -2 pingpong.c graphictools.c
47
48
49
pingpong.c
50
|-p2videodrv.spin2
51
graphictools.c
52
|-p2videodrv.spin2
53
memset.c
54
pingpong.p2asm
55
Done.
56
Program size is 347256 bytes
Gast #6533519
>von R. M. (n_a_n)
>01.01.2021 10:26
Interessant ... könntest Du mal diesen Benchmark hier laufen lassen?:
Beitrag "Re: STM32 Arduino"
Mich würde der Vergleich zu den genannten Prozessoren interessieren.
Gast #6533529
Der Propeller hat keine Hardwareunterstützung für Float, daher ist
dieser Benchmark etwas unfair. Ein schnelles IIR Filter würde man wohl
von Hand optimieren und die 16 Bit DSP Befehle oder ein Pipelined Cordic
verwenden. Der C Compiler erlaubt FixedPoint (16.16) statt Float zu
verwenden, was erheblich schneller ist, wenn's die Anwendung erlaubt.
Einfach so von deinem C Source compiliert erhalte ich folgende
Ergebnisse für time/sample:
Float library mit 250 MHz: 38 us
FixedPoint library mit 250 MHz: 9 us
#6533556
Hallo chris, ich habe momentan die Hardware nicht bei mir in der
Wohnung.
Aber hier sind einige benchmark Ergebnisse beschrieben (Laufzeit und
Speicher),
die die verschiedenen vorhandenen Compiler für P2 vergleichen.
https://forums.parallax.com/discussion/171960/c-and-c-for-the-propeller-2
Gast #6533597
R. M. (n_a_n)
>Wohnung.
Danke für die Antwort. Falls Du mal an die Hardware kommen solltest,
würde mich genau das Ergebnis für den genannten C-Code interessieren.
Gast #6533599
Ahh ... hab's nicht richtig gelesen. Das Ergebnis ist also
time/sample us:
Arduino UNO ( 16Mhz )         us: 127
STM32 BluePill ( 72MHz )      us: 16
Propeller2 ( 250MHz )         us: 9
STM32F4 Discovery ( 168MHz? ) us: 4
Gast #6537642
> Ein Programmierer der nicht ohne INTs auskommt ist unbrauchbar.
Völliger Quatsch.
INTs/Events (von aussen kommend) sind durch das Gesamt-System bestimmt.
Ohne solch INTs/Events-Bearbeitung wäre viel höhere CPU-Rechenleistung
(oder sep. Hardware, DMA usw (*)) erforderlich.
Selbst dann stellt sich die Frage wie genau diese Werte in den zentr.
Speicher kommen; darin liegt der Flaschenhals (auch wenn man es
Propeller nennt).
> Wenn man also den P2 als Peripherie Baustein an einen Bus hängen will,
> dabei auf die fallende Flanke des ChipSelect wartet, wird der nächste
> Befehl zum einlesen der Daten und/oder Adresse innerhalb von 2
> Taktzyklen ausgeführt.
Innerh. 2 Cycl. wird die CPU es nicht hinkriegen.
(Die ist da nicht besser als andere auch, eher schlechter)
#6537675
Interrupt kann man eben HW-seitig unterschiedlich implementieren.
Entweder man baut eine CPU, die auf Kommando mal pausieren kann, um
schnell mal ein anderes Stück Code auszuführen, oder man hat mehr als
eine CPU und "Interrupt" realisiert man durch "Polling".
Man hat dann zwar das neue Problem den Zugriff der mehreren Kerne auf
gemeinsame Resourcen in den Griff zu bekommen, dafür hat man entweder
extrem schnell reagierende ISRs, die brauchen nämlich weder
"Context-Save", noch müssen sie zwingen auf Shared Resoutcen zugreifen.
Oder man braucht nicht alle 8 Cores für ISRs und kann sie einfach zum
parallel rechnen nutzen.
Das Shared Resourcen-Problem hat man übrigens auch wenn Peripherie per
DMA selbstständig Daten vom/zum Speicher transferiert. Nur muß man zum
Bus-Zyklus stehlen keine CPU-Register benutzen und natürlich
sicher/wiederherstellen.
Welcher Ansatz besser ist, hängt eher vom Problem ab. Und von der Frage,
mit was man mehr Erfahrung hat.
Gast #6537706
Der Context Switch ist kein Problem. Es gibt CPUs die koennen einfach
ihren Registersatz umschalten. (SH2A, Z80) Allerdings musst du bei echt
parallel Cores natuerlich kein Gedanken daran verschwenden was du alles
in der Reaktion auf eine externes Ereignis an Zeit verbraten tust.
Deshalb hat das seinen Charme.
Olaf
Gast #6537709
I brauche nicht noch eine Platine aber ich habe so gute Erfahrungen mit
dem P1 gemacht... Cluso's Platinen sind so schön, ich mag daß für VGA
schon eine Footprint auf der Platine gibt. ManAtWork's Platine hat alle
PINs auf .1" raster... schwer sich zu entscheiden...
Gast #6537765
> Völliger Quatsch.
Ich hab das nicht aus Versehen geschrieben. So ein Programmierer ist
geistig so festgefahren, dass er sich nichts Anderes vorstellen kann.
Flexibel geht Anders.
Wenn schon die Zweifel kommen, dass ein INT nicht besser gehandhabt
wird, wie ist es denn bei 5 INTs gleichzeitig? Die 5 müssen dann auch
noch ihre Daten wegbekommen.
Da nützen die INT-Prioritäten beim klassischen µC dann auch nichts mehr,
denn 4 INT-Ebenen blockieren die mit der niedrigsten Priorität. Und dazu
eine belastbare Aussage bzgl. Latenzzeit für den niedrigsten INT zu
machen, mit der Hoffnung dass nicht noch ein INT zwischenfeuert ... das
witz witzig!
Gast #6537841
Du hast wohl das INT-Konzept nichtmal verstanden.
Der INT mit niedrig(st)er Prio KANN warten, eben weil die Bearbeitung
nicht so dringend ist.
Und wenn mehrere mit sehr hoher Prio bearbeitet werden müss(t)en, geht
das (wie bereits geschrieben) mit sep. Hardware (was aber definitiv
aufwändiger und teurer ist).
Also, je mehr INTs / INT-Ebenen eine CPU verarbeiten kann, desto besser.
Gast #6537850
Die Anzahl der Registersätze ist (oft nur auf 2) begrenzt.
Gast #6537854
100 Cores sind nicht schneller als einer, wenn ein Event einem
bestimmten Thread (damit einem bestimmten Core) zugewiesen werden muss.
#6537874
Das war der Charme von TIs 9900 Architektur. Genau genommen gab es nur
einen Registersatz, aber das waren gerade einmal 3 Stück: Program
Counter, Status Register, Workspace Pointer. Was in den Befehlen als
Register angesprochen wurde lag im RAM, via Workspace Pointer. Also nur
von der RAM-Kapazität begrenzt. Dementsprechend flott waren Interrupts.
Gast #6537981
..sozusagen Definitionssache, was 'Register' ist.
Wenn die CPU (CISC) als Source/Destination jeweils auch MEM-Bereich
nutzen kann/könnte (für alle Befehle, nicht nur für wenige) hätte man
quasi unendl. viele Register. ... ist also Frage des CPU-Befehls-Satzes
(wobei nat. ein grosser MEM-Bereich weniger schnell angesprochen werden
kann als ein sehr kleiner Bereich (die man dann womöglich 'Registersatz'
nennt))
Gast #6538026
KANN, und wie lange? Falls du das mit den INTs wirklich verstanden hast.
Denn wenn er könnte, warum ist er dann ein INT?
Gast #6538031
Dieser eine ganz bestimmte wartet nur auf diese eine ganz bestimmte
Event.
Beim xmos ist das noch flexibler.
Gast #6538098
> Die Reaktionszeit ist bei wartenden Cores (Propeller) oder Kontexten
> (XMOS) kürzer als bei klassischen Interrupts.
Das hängt wohl ganz stark vom verwendeten Core und dessen Takt ab.
Der Entwickler sollte es wissen. Genauso wie der Entwickler auf einem
Propeller wissen muss, auf wieviele Events er maximal gleichzeitig
warten muss. 8 Kerne bringen nichts, wenn man auf 9 Events direkt
reagieren können muss.
#6538151
Zumindest wenn diese 9 Events voneinander unabhängig und zeitkritisch
sind. Wenn einige davon nur bei verschiedenen Zuständen derselben
Statusmaschine auftreten, lassen sie sich prinzipiell in einem Core
zusammenfassen.
Aber natürlich ist gerade eine Architektur wie bei den Propellern mit
einer harten Grenze versehen. Die erwähnte fehlende Skalierbarkeit.
Gast #6538179
> zusammenfassen.
Klar, das gleiche gilt aber genauso für Interrupts. Das ganze hängt halt
von der Anwendung ab. Und ich habe hier immer noch kein Beispiel für
eine Anwendung gesehen, wo der Propeller duch seine Architektur im
Vorteil ist.
Gast #6538224
Diese 8 Kerne können jedenfalls 8 Events sofort abarbeiten.
Interruptgesteuert werden die 9 Events sequentiell abgearbeitet.
Wer der Beiden braucht länger?
Gast #6538235
Ach Nick, ich habe keine Lust mehr mit dir zu diskutieren, wenn du dir
immer nur einzelne Sätze herauspickst, statt komplette Aussagen.
Gast #6538261
Ich hab mich auf eine Kernaussage von dir bezogen.
Ob du über deine eigenen Aussagen diskutieren willst oder nicht,
überlass ich dir gerne.
Allerdings würde ich dir dann auch mehr Konsequenz in bezug auf "ich hab
keine Lust" nahelegen.
Gast #6538309
SH2A: 16Banks
Olaf
Gast #6538436
> Vorteil ist.
Wir können uns zumindest auf eines einigen:
Die Dokumentation ist ohne Zweifel ungenügender, unprofessioneller Mist.
So, hier ein ganz konkretes Beispiel:
Eine 3-Achs Digitalanzeige (einer Fräsmaschine). Die Positionssignale
kommen von Glasmaßstäben mit Quadraturencoder-Ausgängen. Die Auflösung
der GMS ist 1µm.
Es werden also 3 QE-Eingänge benötigt.
Mir ist bekannt, dass es dafür vom ic-haus schöne Chips gibt, die sind
aber zusätzlich.
Das hat der Propeller:
Quadrature decoding with 32-bit counter, both position and velocity
modes 1*)
320 MHz Taktfrequenz 2*)
Befehl SPM_CNT_QUAD setzt QE-Decoder Eingang 3*)
Ich konnte nur ein Bsp für den QE-Eingang im Velocity-mode finden *4).
Ich will aber position mode, velocity mode wäre für die innere
Regelschleife eines PID-Reglers für ein Servo ideal.
32 Bit counter genügt (bei 1 µm) für etwa 4,3 km, was deutlich über dem
üblichen Bereich von GMS ist.
Ich kann jetzt nur annehmen was die maximale Eingangsfrequenz für den
QE-Eingang ist. Ich nehme 80 MHz an, 1/4 er max. Taktfrequenz. Daraus
ergibt sich eine maximale Verfahrgeschwindigkeit von 4800 m/min. 80
m/min ist schon absurd hoch, 20 m/min gilt als sehr schnell.
Der Abstand zu realistischen Grenzen ist mehrere Größenordnungen.
Der Rest um die Werte auf einem Display darstellen zu können sollte ohne
Diskussion mit 5 weiteren Kernen wohl machbar sein.
1*) https://www.parallax.com/propeller-2/   Reiter 64 Smart I/O Pins
2*) https://forums.parallax.com/discussion/170380/new-p2-silicon
3*) https://forums.parallax.com/discussion/170380/new-p2-silicon/p25
4*)
https://forums.parallax.com/discussion/171659/baffled-by-prop-2-quadrature-encoder
Noch ein Beispiel, weil ich das eben gefunden habe:
PID-Regler für einen DC-Servomotor, innere Regelschleife.
Der Servomotor hat einen QE-Ausgang. Das Eingangssignal ist
Geschwindigkeit mit +/- 10V.
Der Regler soll die P-, I-, D-, FF1- und FF2- Terme bearbeiten.
Die Terme bekommen je einen Kern, das Ist-Signal wird von einem Kern im
QE-Velocity-Mode verarbeitet. Die Rechnerei ist wenig aufwändig. Im
I-Term kann man noch ein wind-up implementieren.
Ein Kern liest den Sollwert über seinen AD-Eingang, ein weiterer Kern
gibt den Stellwert über den DA-Wandler aus.
Sind 8 Kerne.
Ich hatte mal Gaudihalber auf einem XMOS einen genau gleichen Regler
geschrieben, bei dem ich auf 666 KHz gekommen bin, allerdings mit rein
scaled integer und ohne DA/AD.
Ich kann im Moment nicht nachvollziehen, wie lange Fixed Float auf dem
Propeller dauert, aber durch den Geschwindigkeitsvorteil vom Prop 2 beim
AD/DA wage ich zu sagen, dass man auf 50 KHz mit dem Regler hinkommt.
Damit könnte der äussere Regelkreis mit mindestens 5 kHz arbeiten.
Genügt das jetzt den Zweiflern? Oder haben sie eine CPU die das auch
locker hinbekommt? Gut beim zweiten Bsp. ist das möglich, 8 kHz hab ich
schon auch gesehen, es geht bestimmt schneller als die 8 kHz.
Gast #6538465
Lange genug, um noch bearbeitet zu werden (auch wenn höher prior. INTs
das System beanspruchen).
Derjenige, der das System baut (bzw die Schaltung für die Anforderung
baut) muss das nat. im Blick haben (Worstcase-Berechnung usw).
(wenn's zu viele hochprio' sind, auf Hardware ausweichen)
Das interessiert gar nicht!, solange das System (CPU.. was auch immer)
es in der geforderten Zeit hinbekommt.
Man nimmt nicht tonnenweise Hardware-Gatter, wenn man es mit nem simplen
CPU-Konzept schon machen kann.
> zusammenfassen.
Eben. Das läuft ja auf INTs hinaus.
> SH2A: 16Banks
Ja! M16C:2Banks. RX:keine (für Fast-INT können spez. Register benutzt
werden)
Gast #6538467
Bei deinem ersten Beispiel nutzt du nichtmal einen Vorteil des
Propeller? Warum sollte das nicht auch ein gleich schnell getakteter µC
mit Interrupt hinbekommen? Der kann doch im Zweifel, genauso in Software
pollen.
Genauso das zweite Beispiel. Das beruht 100% auf der Rechenleistung.
Gast #6538494
> Propeller?
3 schnelle QE-Eingänge sind nicht genug?
Nenn mir bitte einen µC der 3 QE-Eingänge hat, welche mit einem sind
kein Problem. Was ist deren Taktfrequenz?
Auf paralleler Rechnenleistung. Es werden 5 Terme parallel bearbeitet,
gleichzeitig ein AD-Eingang der noch skaliert und ein DA-Ausgang der die
5 Terme aufsummiert und skaliert und ausgibt. Und nebenher ein
QE-Eingang der die Frequenz ermittelt, das ist nämlich der Velocity
mode. Also ein QE-Eingang mit Berechnung.
Und das mit 300 MHz.
Welcher µC kann das deiner Meinung nach leisten.
Nenn nur den Typen, mehr nicht.
Gast #6538521
Oder eben, statt zusätzliche HW dazu entwickeln, auf einen Kern
auslagern.
Abgesehen davon, dass die worst-case-Berechnung nur auf Annahmen
basieren kann. Denn INTs haben nun mal die Eigenschaft unberechenbar
aufzutreten. Wenn genügend INT-Quellen vorhanden sind, wird das ganze
ein Lotteriespiel. Sowohl vom Zeitverhalten her, als auch von der
Berechenbarkeit.
Gast #6538557
..Motor-Control-uCs...(mit jeder Menge ADCs, DACs, Timer..)
Dafür braucht man mit Sicherheit nicht mehrere CPU-Kerne.
Gast #6538592
Es ging aber ganz konkret um QE-Eingänge. Noch konkreter um 3
QE-Eingänge.
Ich denke, das ließe sich auch ganz konkret mit einem µC beantworten.
Nein, da genügt ein Kern. Und 3 QE-Eingänge. Ich hab dafür aber 3 Kerne
veranschlagt, einer pro QE-Eingang. Einfach weil der dann jeweils seinen
Zählerwert ins HUB-RAM schreiben kann.
Ich vermute, dass bei denen die hier sagen dass man QE-Eingänge mit INT
erschlagen kann, die prinzipielle Problematik der QEs nicht ganz
geläufig ist. Ich erkläre das mal:
QE-Ausgänge prellen. Nicht nur manchmal, sondern zuverlässig. Das tritt
dann auf, wenn die Position genau so ist, dass man genau auf der Grenze
steht und die kleineste Bewegung entweder die Position als H oder L
dedektiert. Das Prellen schadet aber nicht. Das sieht am Ausgang so aus:
A B
0 1
1 1 // Prellendes Signal
0 1
Behandelt man das per INT, gibt es beliebig schnell einen INT, bei dem
die Position zwischen zwei Lagen hin & herpendelt.
Aus dem Grund haben GSM die eigentlich zur Positionsbestimmung von 1 µm
sind, eine Auflösung von 0.5 µm. Da kenn das Signal gerne hin &
herwackeln, es wird nur 1 µm ausgewertet. Eine tatsächliche
Positionsänderung in dem Sinne tritt nur auf, wenn sich 2 Bits im
Vergleich zur zuletzt gelesenen Position ändern.
A B
0 1
1 1 // Prellen
0 1
1 0 // Hier ändert sich "wirklich" was.
Die ersten 3 Zeilen waren wieder nur Wackeln, die 4 Zeile eine
"wirkliche" Änderung. Die 4 Änderungen können innerhalb kürzester Zeit
auftreten, denn der Verfahrweg waren dann nur 0.5 µm. Und das dann bitte
für die 3 Kanäle gleichzeitig mit INT behandeln. In dem Fall geht es um
6 Eingänge. Denn 3 Achsen können problemlos gleichzeitig verfahren.
Spaßiger wird es bei einer 5-Achs-Fräsmaschine. Mit Port Change-INT ist
das aussichtslos.
Welchen Typ von INT würdet Ihr stattdessen verwenden?
Gast #6538635
Hatte eben noch eine Idee:
Statt den Stellwert per DA auszugeben, kann der Kern gleich die H-Brücke
ansteuern und auch ein Enable Signal auswerten das den Regler
an/abschaltet.
Gast #6538664
Dafür kein CPU-Kern nötig (80 MHz-Int wäre auch zuviel für CPU, also
(irgent eine) sep. Hardware nutzen).
Die Encoder-Ergebnisse kann dann eine kleine 8BitCPU ganz gemächlich
abrufen.
Gast #6538671
Ging es also bei der Diskussion darum, wie man durch Zusatzhardware
einen Propeller ersetzen kann?
Dann bitte ich um Entschuldigung, ich hab das komplett falsch
verstanden!
Gast #6538703
MCUA schrieb:
> Gut, du willst einen Propeller benutzen um einen Propeller zu benutzen.
Nein, bloß keinen Propeller!
Das kann man doch alles per TTL mit weitaus mehr Aufwand bauen.
Ahwa! Machma mit ECL, damit der Solarstrom endlich wegkommt.
Und dass jetzt keiner mit FPGA daherkommt, die sind ausschließlich für
paar Spezialfälle vorbehalten, eigentlich völlig sinnlos.
Gast #6538929
Ich frag mich ja immer: Was ist der Antrieb für diese Miesmacher, sei es
nun der Propeller oder seien es FPGAs. Man braucht es nicht, man kann es
auch anders lösen, ja es gibt gar keine Anwendung.
Sie könnten ja einfach denken: "Nichts für mich", und sich dann mit
etwas anderem beschäftigen, etwas das sie interessiert. Statt dessen
suchen sie tagelang nach Argumenten wieso das neue Ding unnötiger
Blödsinn ist.
Liegt es daran, dass es für sie zu kompliziert ist, und sie nicht
wollen, dass andere es dann benutzen könnten?
Oder dass der Chef auf die Idee kommen könnte, das einzusetzen, und sie
vielleicht etwas neues lernen müssen, nachdem sie sich endlich mit dem
Alten einigermassen auskennen?
Ich versteh es nicht. Mann muss es doch nicht benutzen, wenn man nicht
will, und es macht auch keinen Sinn es anderen ausreden zu wollen. Die
haben nämlich eine Anwendung dafür, sonst würden sie es nicht benutzen.
Gast #6539649
Andi schireb
> Blödsinn ist.
Locker sein Modus : An !
Es könnte sein daß du hier nicht genug Threads gelesen hast und nicht
bemerkt hast daß voll mit Leute ist die genau so denken wie du
beschrieben hast. Muss du nur irgendwie, auch wenn tangenziell, von der
Seite oder umgedreht ein Thema ansprechen die nicht "Mainstream" ist:
Arduino (ist nicht ein uC), gibts andere Prozesoren als AVRs und STM32s,
andere FPGAs als (die große X) usw. Und bitte alles nur in Perfektes
Deutsch schreiben ! oh gott rettet uns von diesen die die Artikeln
falsch deklinieren (wie ich), neben Sätze nicht richtig nutzen usw.
Nicht alle haben DE als Muttersprache, leben trotzdem in dem
DE-Sprächige Raum...
Locker sein Modus : Aus !
Seriöse Modus : An !
Trauring :).
Der Propeller 1 kann ganz locker VGA Signalen erzeugen ohne zu schwitzen
und bleibt genug Luft für einiges, und in 2006 und für ~18 €.
Und der XMOS is nicht nur ein multithread und multicore (in einige
Fälle), hat auch Kommkanäle mit FIFOs, Ports mit konfigurierbare Breite
mit FIFOs, mit clocks, Timers die Teil der Programmiersprache sind !
Aber wie du gesagt hast die können es nicht, deswegen machen es kaputt,
die Menscheit is doomed doooooooomed :(
#6541047
chris_ schrieb:
>>von R. M. (n_a_n)
>>01.01.2021 10:26
chris_ schrieb:
> R. M. (n_a_n)
>>Wohnung.
Das ist jetzt schon ziemlich OT, aber erst jetzt habe ich die Platine
wieder verfügbar. Zumindest kann ich die Messung von Andi bestätigen:
time/sample
14µs @160MHz
9µs  @250MHz
In der Praxis ist aber noch viel Luft für Optimierungen.
Ohne jetzt den Original Benchmark zu viel zu verändern und auf C-Ebene
zu bleiben habe ich mal die Filterkoeffizienten nicht in einem Array
gehalten sondern als Makros definiert.
das bringt schon 7µs @250MHz.
Vermutlich wirkt sich das bei den anderen Prozessoren auch so aus, ich
weis es nicht.
Gast #6541103
>time/sample
>14µs @160MHz
>9µs  @250MHz
Dankeschön.
Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ich habe nach dieser Art der
Umsetzung gefragt, weil man oft keine Zeit in Optimierungen stecken will
oder kann.
Nehmen wir als 8 Cores, käme theoretisch auf
14µs/8 @160MHz
9µs/8  @250MHz
Hat eigentlich schon mal jemand das Arduino-Framework auf den Propeller
portiert? Das könnte die Verbreitung ordentlich fördern.
Gast #6541123
> portiert?
Ich wüsste nicht, wie das Sinn ergeben sollte. Das Framework kann nichts
mit den CPUs anfangen, außer mit ihnen PWM Timer und UART zu
implementieren. Das wäre wie Perlen vor die Säue geworfen.
Gast #6542261
>implementieren.
Es gibt die Frameworks für alle möglichen Prozessoren. Aus diesem Grund
spricht überhaupt nichts gegen den Propeller.
Der große Vorteil: Arduino-Libraries, die keinen hardwarespezifischen
Code benutzen, können ohne Probleme verwendet werden.
z.B. diese hier:
https://github.com/TKJElectronics/KalmanFilter
Gast #6542280
Weitaus schöner daran ist, dass es glücklicherweise keine Arduino-libs
sein müssen.
Denn platformunabhängiger Code wurde schon lange vorm Arduino
geschrieben und gepflegt und nicht von den Arduinisti verhunzt.
Gast #6542661
>sein müssen.
Das kann sein. Nur gibt es leider einige tausend Arduino-Libs und die
Portierung kann durchaus einen Haufen Aufwand bedeuten, den man
vermeiden kann.
Aber ich sehe, die Diskussion läuft:
https://forums.parallax.com/discussion/165942/prop-2-languages-c-c-arduino-ide
I think providing an Arduino-compatible HAL would benefit Parallax
significantly. My guess is that moving to a new IDE is not as difficult
as porting code to a new HAL. Aiming for Simple Library v2.0 to be
Arduino compatible would be a very good goal, rather than carrying
forward the C interface from Simple Library v1. "
https://forums.parallax.com/discussion/170108/what-the-propeller-2-can-learn-from-the-arduino
Gast #6542765
TOLL!!! Ein "me too"-Produkt. Oder Österreichisch: Adabei-Produkt.
Egal. Die sollten die 4-fache Anzahl Arduino-Anschlüsse haben. Arduino
Quadro. In der Mitte der Platine eine stehende Klinkenbuchse um die man
das Alles rotieren lassen kann. Dann hat es was mit Propeller zu tun und
ist was neues.
Abklatsch kann jeder.
Gast #6542800
Da kommt der Arduino Basher wieder aus den Büschen gesprungen!
> implementieren.
Keine Ahnung von dem Thema!
Aber einen dummen Basher Spruch raus rocken.
An anderer Stelle hast du die Behauptung aufgestellt, Arduino User
dürfen/sollen nur die Arduino Framework API nutzen.
Nicht bis auf die Hardware durchgreifen.
Denn das wäre nicht "vorgesehen".
Aus der Ecke kommt das wieder, oder?
Das ist genau der Punkt!
Du weißt es nicht!
Und weil du es nicht weißt, ist es Perlen vor die Säue.
Warum bist du nicht ehrlich?
Wenn du sagen würdest:
> Ich habe keinen Bock auf Arduino!
> Darum sehe ich auch keinen Sinn,
> in einer Propeller zu Arduino, Portierung.
> Eigentlich, in keiner einzigen "zu Arduino" Portierung.
Aber aus deiner Arduino Ablehnung ein allgemeines Urteil zu formen:
Ist gründlich daneben.
Das ist weit jenseits von irgendeinem fachlichen Argument!
Siehe:
Natürlich wird die Portierung nicht einfach.
Aber deine Vorstellungen/Projektionen/Fantasien sind einfach Irre.
Obwohl, die Vorstellungen darfst du haben. Gerne sogar. Privat.
Aber die öffentliche Projektion ist schlicht falsch.
Da nicht die Realität abbildend, sondern nur deiner Fantasie
entsprungen.
Die sich daraus ergebene, hier präsentierte Beurteilung, ist gründlich
daneben.
Klar, jetzt kommts wieder(ich höre es schon):
> Du hast mich auf dem Kieker.
Oder:
> Wäre besser, wenn du aus dem Forum verschwinden würdest.
Einsicht, in den Irrtum, darf ich von dir nicht erwarten.
Gast #6542823
Ich bashe Arduino schon lange nicht mehr.
Wo denn?
Ja genau, das ist meine Meinung. Stell dir vor, auch ich  darf eine
Meinung haben. Ich darf sie auch öffentlich kund tun, denn Deutschland
ist ein freies Land und dieses Diskussionsforum dient unter anderem
dazu, Meinungen zu diskutieren. Wenn dem nicht so wäre, wärst du längst
lebenslänglich weg gesperrt worden.
Bitte unterlasse gefälschte bzw. frei erfundene Zitate!
Du handelst hier wie meine Schwiegermutter. Die denkt sich auch mit
großem Eifer Dinge aus, die andere sagen oder tun könnten, um sich dann
über die Person aufregen zu können und sie genau für diese frei
erfundenen Unterstellungen zu verurteilen.
Bist du auch schon so senil?
Gast #6543054
> Ich würd mal auch sagen, die Nische zwischen schneller als ein üblicher
> MC und deutlich langsamer als ein FPGA ist schon recht schmal.
Sofern man (wegen der bekannten Nachteile des Propeller) von Nische
überhaupt sprechen kann.
> Es gibt die Frameworks...
Die Geschindigkeits-Nachteile von Frameworks sind aber bekannt.
Und schon garnicht kann ein Framework Nachteile einer CPU ausbügeln.
Gast #6543108
Richtig: Jede Abstraktion kostet mindestens tendenziell Performance.
Auch wenn einige C/C++-Apologeten immer mal wieder behaupten, dass ihre
bevorzugte Sprache gegen solche Grundgesetze der Informatik nicht nur
immun ist, sondern sie sogar in ihr Gegenteil verkehren kann: Das ist
und bleibt natürlich Quatsch.
Und davon, dass man mehrere solcher Abstraktionen übereinander stapelt,
wird es natürlich niemals besser, sondern (im allerbesten Fall) nur
nicht wesentlich schlechter...
Gast #6543131
Was soll der Blödsinn?
Wer sagt das?
#6543148
> Wer sagt das?
Passt schon. Mancher Code ist nach der Optimierung durch einen Compiler
schneller als subptimal geschriebener Assembler-Code, selbst bei
gleichem Algorithmus. Besonders wenn der Asm-Code nicht speziell für den
eingesetzten Prozessor geschrieben wurde, unter Kenntnis all seiner
teils mässig oder nicht dokumentierten Stärken und Schwächen.
Wer wie c-hater sich die Mühe macht, alle in Frage kommenden Prozessoren
in- und auswendig zu kennen, und für jeden davon das Programm im
relevanten Kern neu schreibt, für den gilt das natürlich nicht. ;-)
Gast #6543190
Das kann natürlich sehr gut passieren. Aber der Goldstandard ist
optimaler Assemblercode. Jeder sinnvolle Vergleich kann und muss sich
genau darauf beziehen. Alles andere ist Selbstbetrug.
Das ist wohl kaum möglich, schon garnicht in Bezug auf jedes beliebige
Problem. Auch für mich natürlich nicht.
Aber auch in C/C++ geht das natürlich nicht. Denn die Makros der
Codegeneratoren haben von dem konkreten Problem auch keine Ahnung, genau
genommen wissen sie über das Gesamtproblem sogar immer sehr viel
weniger als der Programmierer.
Da müssen dann Profiling-Iterationen folgen. Die allerdings in Assembler
viel einfacher sind. Da muss man nicht immer überlegen, wie man
irgendeinem konkreten Comiler nun beibiegt, dass diese oder jene
Optimierung hier die bessere Wahl wäre (was natürlich bei einem anderen
Compiler sicher nicht funktioniert und oft nichtmal beim gleichen
Compiler in einer anderen Version). Nö, man schreibt die für das
konkrete Problem als besser erkannte Code-Variante einfach hin und der
Drops ist gelutscht.
Gast #6543198
Es wäre Selbstbetrug, davon auszugehen, dass handgeschriebener Assembler
Code immer perfekt ist.
Alle höheren Programmiersprachen wären in diesem Fall sinnlos. Ihr
Erfolg zeigt, dass sie sinnvoll sind.
Gast #6543212
Du hast scheinbar die unangenehme Eigenschaft, den Leuten die Worte im
Mund umzudrehen.
c-Hater hat vom optimalen Assembler gesprochen. Nicht vom
handgeschriebenen Assembler. Das ist ein kleiner aber feiner
Unterschied!
Wie kommst du jetzt zu der sinnlosen Erkenntnis?
Gast #6543227
Deswegen nimmt das auch kein gestandener Assemblerprogrammierer an. Der
weiß, das er niemals perfekt ist und das bei genauerer Betrachtung immer
noch der eine oder andere Takt rauszukitzeln wäre.
Umso erstaunlicher ist die Attitüde der C/C++-Programmierer. Die bauen
ja nur auf Bausteine auf, die mal irgendein Assemblerprogrammierer in
den Codegeneratoren verewigt hat. Dieser Programmierer unterlag
grundsätzlich erstmal denselben Einschränkungen, denen auch jeder andere
Assemblerprogrammierer ausgesetzt ist.
ZUSÄTZLICH musste er aber bei der Gestaltung seiner Bausteine mit dem
Problem der sehr unvollständigen Information klarkommen. Der
Codegenerator weiß nämlich fast nichts über das Gesamtwerk, denn er
arbeitet auf der Ebene von Funktionen...
Nein, das sind sie natürlich nicht. Das hat auch niemals jemand
behauptet. Sie produzieren halt in sehr vielen Fällen hinreichend
schnellen Code. Aber eben nicht in allen Fällen. Immer dann, wenn's eng
wird, dann hilft Assembler.
Und genau dieser, in unendlich vielen Fällen nachgewiesene, Sachverhalt
zeigt, dass die Lüge, dass C/C++ schon alles optimal macht eben genau
das ist: ein Lüge.
Und sie wird auch durch gebetsmühlenartige Wiederholung nicht wahrer.
Gast #6543234
Ja. Ich bin positiv überrascht, das von dir in so klaren Worten zu
lesen.
Gast #6543243
Das genügt ja auch. Meistens.
> das ist: ein Lüge.
Sagt das eigentlich ein halbwegs vernünftiger C-Programmierer? Ich
nicht! Der C-Programmierer greift dann weiter oben an und feilt an den
Algorithmen. Und dann ist es meistens erledigt. Wenn das nicht genügt
kommt spätestens jetzt der Profiler und man kann qualifiziert und
geziehlt zum Assembler übergehen.
Ich seh das alles nicht so verbissen.
Gast #6543259
Das ist dann Quatsch-Comedy.
Abstraktion ist immer langsamer, weil untere Ebenen auch bearbeitet
werden müssen.
Das Programmiersprachen benutzt werden, sagt nichts drüber aus, dass das
Ergebnis auch effizienter ist.
(klar kann man auch völlig unsinnig in ASM schreiben)
Der Compiler (was ja nichts anderes als ein vorgefertigtes Stück
Software ist) hat jedoch definitiv vom wirklichen Problem keine Ahnung.
#6543267
Umso verblüffender ist, wenn er dann ab und zu ein Teilproblem erkennt
und dafür einen besseren Algorithmus einsetzt. Beispielsweise wenn er
eine verschachtelten Rechenschleife mit vollständig bekannten Daten
durch "return 42;" ersetzt. ;-)
Gast #6543275
>von c-hater (Gast)
Das ist wohl war. Handoptimierter Assemblercode kann fast in jedem Fall
schneller sein als vom C-Compiler erzeugter Code, der immer irgendwelche
Generalisierungen enthält.
Aber es wäre natürlich etwas aufwendig die oben erwähnte Kalmam-Filter
Library für den Beschleunigungssensor auf die jeweilige
Prozessorarchitektur anzupassen. Deshalb ist es so schön, dass das
Arduino-Framework so viele Libraries anbietet, mit denen man in wenigen
Schritten einen funktionierenden Prototypen basteln kann ( oft, aber
natürlich nicht immer ).
Viel schlimmer ist die Verwendung von Java auf dem PC. Da wird die
Leistung in den Wind geblasen ( OK ich weiss es gibt Jit-Compiler ).
Aber Python nähert sich ja auch schon den Mikrocontrollern ... für den
Propeller gibt es MicroPython.
Gast #6543278
Nein, natürlich nicht. Das Problem ist nur: es gibt ganz offensichtlich
Unmassen C/C++(only)-Programmierer, die nichtmal in die Kategorie
"halbwegs vernünftig" fallen.
Die sind es, die diese Lüge immer und immer wieder als Schutzbehauptung
verbreiten, um ihre eigene dramatische Inkompetenz zu bemänteln.
Und genau das ist, was mir so dermaßen stinkt, dass ich mich gezwungen
gesehen habe, eigens eine Persona zu erfinden, um dagegen argumentativ
vorzugehen.
Natürlich mit recht wenig Erfolg bezüglich genau dieser Zielgruppe, aber
hoffentlich mit etwas mehr Erfolg bezüglich des Nachwuchses. Wenigstens
einige von denen glauben dann hoffentlich diese Lüge nicht mehr
unbesehen und verschaffen sich ein eigenes Bild, indem sie selber
Assembler lernen und anwenden...
Gast #6543283
> werden müssen.
Das ist falsch.
Da die Abstraktion vor der Komilezeit erfolgt, und im besten Fall zur
Komilezeit aufgelöst wird, ist die Aussagen, dass immer
Laufzeitnachteile zu erwarten sind falsch.
Gast #6543286
c-hater
Der Nachwuchs? Vergiss es. Ich habe mich vor kurzem mit den jüngeren
Kollegen unterhalten. Die sind von der Bitnahen Assemblerwelt Lichtjahre
entfernt.
Bei uns werden für's LED-Blinken mittlerweile STM32H7 eingesetzt ...
Gast #6543300
Oder wenn der Java Compiler eine Reihe von String Konkatenierungen durch
die StringBuilder Klasse und ihre Methoden ersetzt.
Aus
String s="Hallo ";
if (vorname!=null)
    s+=vorname;
    s+=" ";
s+=nachname;
return s+",";
(Das ist deswegen blöd, weil Strings unveränderbar sind, was hier zum
Anlegen von insgesamt 5 Objekten führt)
Daraus macht er:
StringBuilder sb("Hallo");
if (vorname!=null)
    sb.append(vorname);
    sb.append(' ');
sb.append(nachname);
return sb.append(',').toString();
Aber auch der avr-gcc hat solche Tricks drauf. Zum Beispiel wandelt er
printf("Hallo\n");
in
puts("Hallo");
um.
Gast #6543304
>> werden müssen.
> Das ist falsch.
Ja es wird zur Compilezeit gemacht.
Und?
Mit Sicherheit wird es nicht schneller...
... also wird es (in Realität) langsamer.
(und wenn ich mir anhöre, wieviele Takte ein Pin-Set-Befehl bei manchen
"Frameworks" braucht, wird mir schlecht)
Gast #6543310
C Programme sind etwa doppelt so schnell wie Java. Bei C++ ist der
Unterschied noch geringer, also nicht so groß, wie man (ich) spontan
vermuten würde.
Gast #6543311
Glaubst du, dass die Jüngeren das besser verstehen? Die freuen sich doch
eher über Python auf dem Propeller.
Für die Jungen ist i.A. C völlig nutzlos. Die können Libraries
zusammenstöpseln. Das Ergebnis ist dann ein Arduino der vor einem
Raspberry hängt, weil der Arduino schneller zählen kann (Parallel-Thread
Fluxgate; aber keiner der Teilnehmer).
Ich versteh den K(r)ampf sowieso nicht. Jede Sprache hat seinen Platz.
Das Wissen wann was sinnvoll und wirtschaftlich einzusetzen ist sollte
man von einem Entwickler verlangen können.
Gast #6543312
> vorzugehen.
Merkt man. Aber du kannst die Welt nicht verbesern. Akzeptiere sie
lieber, dann lebst du glücklicher.
Gast #6543314
> Stimmt. Und genau diese Leute werden also bessere Programme auswerfen,
> wenn sie statt dessen Assembler nutzen. ;-)
Nein, die sind auf Compiler angewiesen.
Beitrag #6543318 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6543319 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6543348 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6543349 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6543369 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6543397 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6543413 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6543425 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6543439 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6543499 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6543546 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6543566 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6543620 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6543626 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6543641 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6543645 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6543646 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6543648 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6543663 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6543887
Gerade beim Propeller, wo man oft Softwareperipherals schreibt, ist ein
optimierender Compiler manchmal sehr störend. Da muss man ein bestimmtes
Timing einhalten, das der Compiler nicht kennt, und wenn da einfach
Schleifen optimiert und Befehle in eine andere Reihenfolge gebracht
werden führt das eben dazu das es nicht mehr funktioniert.
Auch ist höchste Geschwindigkeit dabei nicht immer das Ziel. Konkretes
Beispiel: Schreibe ich eine I2C Routine in Spin weiss ich, der Clock
wird nicht schneller sein als 400 kHz, da Spin Bytecode erzeugt, der
dann interpretiert wird. Übersetzte ich den gleichen Code in C wird er
viel zu schnell sein, und ich muss überall Delays einbauen.
Gast #6543929
Andi (Gast)
Deshalb gibt es ja beim Propeller für die unterschiedlichen
Peripherieemulationen fertige Code Blöcke. Diese bindet man dann in
eigene Projekte ein, so wie man auch eine seriellen Treiber in eigene
Projekte einbindet und nicht jedes mal neu schreibt.
Das Prinzip schnelle Signalverarbeitungsblöcke als Module zu
programmieren und dann mit einer Skript artigen Sprache zu verbinden,
ist weit verbreitet ( z.B OpenCV und Python oder Lua als Script Sprache
in Spieleengines ).
Aus diesem Grunde ist ein Arduine-Framework für den Propeller extrem
sinnvoll falls dort die Peripherie schon ins Framework eingebunden ist.
Gast #6543953
Interessant finde ich das es das Prinzip schon sehr lange gibt. Ich bin
da vor 20Jahren das erstemal drauf gestossen. Und zwar in Form der TPU
eines 68332.
https://www.mikrocontroller.net/articles/MC68332#TPU
Hier mal eine Anwendung:
https://www.jstor.org/stable/44611720?seq=1
Es hat mich immer gewundert das sich diese geniale Idee nicht mehr
verbreitet hat. Daher denke ich das der Durchnittsprogrammierer dafuer
einfach nicht bereit ist. Das uebersteigt seine Vorstellung. Man sieht
ja auch wie oft hier jemand aufschlaegt und jammert das er eine fertige
Libarie fuer irgendeine banale Funktion eines STM32 braucht. Oder das
man auch nur darueber nachdenkt sowas wie arduino auf so einem System zu
implementieren.
Im professionellem Umfeld sehe ich ausserdem das grosse Problem der
Inkompatibilitaet. In der Firma ziehen wir ohne Probleme auch
umfangreichste Projekte von einem Mikrocontroller eines Herstellers auf
einen anderen um wenn das aus Hardware oder Kostengruenden notwendig
ist. Das wird dir bei einem Propeller ziemlich schwer fallen. Und es ist
vermutlich auch das Problem das den PSoC von Cypress immer etwas
behindert hat.
Daher denke ich das Hauptproblem des Propeller, neben seiner schlechten
Dokumentation, ist vor allem:
Wat de Buer nich kennt, dat frett he nich
Olaf
Gast #6544236
Wenn die Software, nicht mehr funktioniert, wenn der Compiler optimiert,
liegt das am Entwickler und nicht an der Sprache oder dem Compiler. Es
gibt klare Regeln an die man sich halten muss und die muss der
Entwickler lernen.
Gast #6544243
Das gilt aber nicht bei zeitkritischen Routinen. Wenn eine neue
Compiler-Version oder eine andere Optimierungsoption einen Zyklus mehr
oder weniger braucht kann ein zeitkritisches Interface einfach nicht
mehr funktionieren. Auch wenn alle Signale rein von den Pegeln her
stimmen.
Gast #6544277
Das ist ein weiterer wesentlicher Grund, der an vielen Stellen für
Assembler spricht: berechenbares Timing.
Selbst in modernen Architekturen, die oft schon auf Hardware-Ebene durch
Caches und Out-Of-Order-Pipelines das Timing verwürfeln können ist es
fast immer möglich, mit entsprechenden Assembler-Instruktionen dann doch
wieder ein berechenbares Timing zu produzieren. Das ist natürlich
typischerweise für den theoretischen Durchsatz suboptimal, aber für das
konkrete Problem optimal.
Solche Sachen laufen letztlich auf die Entscheidung hinaus: geht nicht
(liefere das falsche/unbrauchbare Ergebnis aber maximal schnell) oder
geht.
Jedem normalen Programmierer fällt da die Wahl dann doch sehr leicht...
Wenn er die Wahl hat, weil er mehr als nur C/C++ kann...
Gast #6544297
Ja. Wenn man Schnittstellen in Software implementiert ist das sicher ein
ganz wichtiger Aspekt.
Als PC Programmierer bin ich eher gewohnt, mit Hochsprachen und
Frameworks Hardwaremodule zu programmieren, die das Timing selbst
erzeugen. Das kann in ein einfachen z.B. ein PCA9685 (16 Channel PWM)
sein.
Wenn ich nun den PCA9685 zum Beispiel durch einen Mikrocontroller
ersetzen würde, der nur einfache dumme I/O Pins hat, dann würde wohl
kaum ein Weg an Assembler vorbei führen. Wie soll er sonst exakte
Timings machen?
Und wenn ich meine PWM Signale direkt mit dem PC erzeugen wollte, müsste
ich einen Parall-Port verwenden und das ganz sicher auch in Assembler
ohne Windows programmieren.
Wenn man nun im Propeller diverse I/O Schnittstellen in Software
implementieren muss, ist da sicher viel Assembler mit dabei.
Wahrscheinlich viel mehr, als man heute von anderen Mikrocontrollern
gewohnt ist.
So sehr ich unsere Compiler und Hochsprachen schätze, eins erwarte ich
von ihnen überhaupt nicht: Exakte Timings erzeugen zu können.
Gast #6544343
Deswegen verspricht das ja auch ehrlicherweise keine dieser Sprachen.
> erzeugen.
Solange du entsprechende Hardware zur Verfügung hast, ist das ja auch
der normale Weg. Niemand (schon garkein gelernter Asm-Programmierer)
kommt auf die abstruse Idee, verfügbare und für den Zweck auch nur
halbwegs brauchbare Hardware nicht irgendwie nutzbringend zu verwenden.
Nur manchmal gibt es halt keine geeignete Hardware. Oder es gibt sie
zwar, sie wird aber für einen anderen, noch timing-kritischeren Zweck
benötigt.
Gast #6544394
Carl D. schrieb:
> Ist das ein anerkannter Lehrberuf?
Nein.
Aber OK: Gehirnchirurg ist auch kein anerkannter Lehrberuf. Es soll
trotzdem welche geben, die sich damit auskennen und zu durchaus
nützlichen Ergebnissen kommen (wenn auch nicht in jedem Fall)...
#6544429
c-hater schrieb:
> Nein.
Die haben aber eine medizinische Ausbildung hinter sich.
Zudem versuchen Mediziner nicht jedes Problem mit einer Gehirnoperation
zu lösen. Manchmal benutzen sie z.B. zum bekämpfen von Kopfschmerzen
lieber weniger ultimative Mittel wie Acetylsalicylsäure. Sowas wäre aus
Sicht eines "echten Hirnchirurgen" völlig inakzeptabel.
Zum Thema: Propeller ist ein Konzept, das Peripherie durch Software
ersetzt. Quasi Microcode, der in jeden der Cogs geladen werden kann. Um
diese programmierte "HW" zu "scripten", wurde Microcode für den
SPIN-Interpreter im ROM hinterlegt. Damit können auch "verweichlichte
Nichtskönner" (wie mancher/einer hier gerne zum Ausdruckt bringt) diese
Teil benutzen. Der Ansatz könnte auch der Tatsache geschuldet sein, daß
damit die HW einfacher aufgebaut sein könnte, was der Größe des
Entwicklungsteams (Prop1 -> einer) entgegen kommt. Alle, die damit ein
Problem haben sollten das Ding einfach nicht beachten.
Ich hab hier einen rumliegen, der für ein Projekt gedacht ist, das es
früher mal im Netz gab: eine "Emulation" einer Hammond B3. Klingt nach
den mp3's nicht schlecht. Ich hab auch mal versucht den Code zu
analysieren, die B3 läuft quasi auf einem Kern, ein weiterer bildet
einen Leslie-Turm nach, einer wartet auf MIDI-Kommandos, ...
Ich benutze aber trotdem auch andere "Rechner", wo diese besser geeignet
sind.
Gast #6544465
> zu lösen.
Gehirnchirurgen lösen Probleme die mit Gehirnchirugie lösbar sind.
Gehirnchirurgen lösen in der Regel keine Probleme die der Orthopäde mit
einem Gipsverband löst.
Nicht alles was hinkt ist ein Vergleich.
Gast #6545192
Na und? Deine Haterei geht einem wirklich mit der Zeit auf den Wecker.
Neimand, ich meine absolut gar Keiner, verbietet jemand Anderem das
Werkzeug zu benutzen das er für am besten geeignet für den Job hält.
Dein Fehler liegt bei "nur". Teilweise bauen die auch auf Bausteine auf
die irgendwann mal von Fortran Programmierern geschaffen wurden
(numerische Bibliotheken). Sie bauen halt auf Bausteinen auf die auch
Jemand Anderes geschaffen haben kann.
Ich möchte Dich mal sehen wenn Du einen X-Server in Assembler schreiben
sollst, über Performance redet da erst mal Niemand, Interessant wäre ob
Du die Funktion alleine gewährleisten könntest.
Es sollte nicht eng werden, denn die von C Programmierern ja ständig
benutzen Bausteine schließen überhaupt nicht aus das man Assembler
Routinen für zeitkritische Stellen einbaut, aber beispielsweise halt
komplexe GUI Funktionen benutzt die Jemand in C oder in wasweisich
geschrieben hat.
Bitte erst mal die Funktion gewährleisten, danach über Performance
reden!
"If it doesn't fit, use a bigger hammer!" ist doch der Grundsatz nach
dem heute Programmierung läuft, jede beschissene Textverarbeitung
fordert heute Gigabytes an RAM und mehrere GHz als Taktfrequenz um genau
das zu tun was auf einem IBM XT mit 640K und 4,77Mhz möglich war.
> das ist: ein Lüge.
Das hat Niemand behauptet, es wird nur erklärt das die Performance im
Vergleich zu handoptimiertem Assembler so schlecht gar nicht ist.
Was wofür eingesetzt wird entscheidet doch kein "Gut oder Böse", sondern
wieviel Aufwand man in die Hardware und wie viel in die Software stecken
will.
Jemand der länglich einen Atmga16 mit Assembler auswringt um damit
unbedingt seine Anwendung durchziehen zu wollen ist doch nur als krank
zu bezeichnen wenn weltweit für deutlich geringere Preise um ein
vielfaches schnellere 32Bit MCUs verfügbar sind, die selbst bei
Programmierung mit Basic Interpreter um ein Vielfaches schneller sind,
als der handoptimierte AVR.
Kannst Du Deine Agitation an jeder möglichen und unmöglichen Stelle also
bitte mal einstellen? Es nervt nur noch, universell wahr sind Deine
Behauptungen aber auch nicht.
Was auch auf Deine Behauptungen exakt paßt.
Pille
Gast #6545199
Nick M. schrieb:
>> zu lösen.
Das Trifft aber auch auf das ultimative "besser" von Assemblercode zur
Programmierung zu.
Ich kenne Wissenschaftler die nach wie vor Fortran nutzen und das Zeug
auf Vectorrechnern durchdrehen. Wie Ihr Fortran auf die Maschine
paßt..darum mögen sich doch bitte die Compiler auf den
Konzentrator-Workstations kümmern..
Pille
Gast #6545225
> Programmierung zu.
Prinzipbedingt kann handoptimierter Assemblercode besser sein als das
was ein C-Compiler generiert hat.
Die Betonung liegt auf kann.
Ausser:
Irgendwann kommt mal einer drauf mit dem Monte-Carlo-Verfahren so lange
Assembler-code zu produzieren bis er den schnellsten Code gefunden hat.
So lang will ich aber nicht warten. :-)
Zum Assembler mit/statt/gegen C bleib ich dabei:
Beitrag "Re: Wofür Propeller von Parallax ?"
Gast #6545438
Nick M. schrieb:
>> Programmierung zu.
> Ausser:
Genauer gesagt meinst Du: "Es wurde von Dir zwar Alles schon gesagt, nur
von mir noch nicht"?
Pille
Gast #6545580
Dann wollen das die C Quellen "MISRA" compliant sind und wenn man ein
bisschem assembler benutzt hat weil es schneller/kleiner muss wird
schief angeguckt.
