Schutz gegen zu hohe Spannung im Niedervoltbereich
OP #6533130
ich habe eine Schaltung, die mit 12V Gleichspannung versorgt werden
soll.
Jetzt möchte ich die absichern, wenn jemand z.B. 24 Volt anlegt.
Einen Verpolungsschutz habe ich bereits mit 2 Dioden eingebaut
(Spannungsabfall kann in Kauf genommen werden).
Die Schaltung benötigt max. 200mA bei 12V. Jetzt habe ich zuerst einfach
mal eine Schmelzsicherung 200mA flink in die Zuleitung eingebaut und
hinter der Schmelzsicherung zu Masse hin eine TVS-Diode mit 13,8V
gesetzt. Wenn dann also 15V angelegt werden und vor allem das
angeschlossene Netzteil genug Strom hergibt (sagen wir mal 500mA), dann
hätte ich erwartet, dass die Sicherung schmilzt. Aber bei der Messung
habe ich gesehen, das durch die TVS-Diode nur relativ kurz ein hoher
Strom fließt und der Strom dann auf unter 100mA (mit zunehmender
Temperatur der TVS-Diode) abfällt. Folglich schmilzt die Sicherung auch
nicht. Scheinbar ist eine TVS-Diode dafür nicht geeignet? Kann mir
jemand erklären, warum?
Ganz davon abgesehen gibt es natürlich die Problematik, dass die
TVS-Diode dann mit der Zeit ziemlich heiß wird und ich ein thermisches
Problem bekomme.
Dann habe ich eine Zener-Diode (12V) in Sperrichtung zwischen direkt
Masse und Sicherung geschaltet. Meine Erwartung war hier dann, dass dies
dann vielleicht funktioniert. Aber ich muss mit der Spannung schon
relativ weit über die 12V hinaus gehen, damit der Strom groß genug wird.
Kann mir auch hier jemand erklären, warum das nicht geht?
Dann habe ich beim lesen im Forum etwas über eine Komparator-Schaltung
gelesen. Aber das wäre mir etwas zu aufwendig. Und dann gab es noch die
Idee mit einer Crowbar und noch eine weiter über eine Trigger-Diode, die
wohl so ähnlich wie ein Thyristor funktioniert.
Was wäre denn eine Lösung, die gut funktioniert, möglichst einfach
aufgebaut ist und vor allem thermisch zu keinen Problemen führt? Wenn es
vielleicht sogar reversibel wäre (z.B. über eine selbstrückstellende
Sicherung / PTC), natürlich umso besser.
Gast #6533270
Zenerdioden haben keine harte Grenze ab der sie schlagartig leitend
werden. Das ist eher ein fließender Übergang.
Wenn du an deine 12V Zenerdiode lange genug 13V anlegst, wird sie wohl
wegen Überhitzung durchbrennen. Es sei denn, sie hast einen großen
Kühlkörper.
Platzsparender und mit präzise definierter Spannung ist eine
Klemmschaltung (Crowbar).
https://de.wikipedia.org/wiki/Klemmschaltung_(Stromversorgung)
Gast #6533331
So eine Sicherung wirkt erst mal wie ein ohmscher Widerstand, auch wenn
selbiger gering ist. Für eine 200mA Sicherung liegt der Widerstand so in
einer Größenordnung von 1 - 1,5Ohm. Überschreitet Deine angelegte
Spannung die Z-Spannung der Diode nur geringfügig, dann wirkt die
Sicherung quasi wie ein Vorwiderstand für die Diode.
Die Steilheit der Z-Dioden, damit meine ich den Knick in der Kennlinie
bei Z-Spannung, kann von Typ zu Typ unterschiedlich sein, also mehr oder
weniger stark ausgeprägt.
Hinzu kommt das die für die Diode angegebene Z-Spannung nur ein
Mittelwert ist. Real kann die Z-Spannung darunter oder drüber liegen.
Wenn man es genau haben möchte dann kommt man um eine Selektion nicht
herum.
Unter Umständen kann es besser sein, die Diode aus mehren Dioden mit
kleinerer Z-Spannung zusammenzusetzen. Dioden mit kleinerer Z-Spannung
haben oftmals einen stärker ausgeprägten Knick in der Kennlinie.
Alle Sicherungen haben eine Auslösekennlinie. Es gibt z.B. super flinke
Schmelzsicherungen, aber die halten den 1,5-fachen Nennstrom eben auch
noch für ca. 30min aus. Da muß schon fast der 3-fache Nennstrom fließen,
damit diese Sicherung in unter 500ms auslöst. Kannste z.B. hier
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C400/ESKA520100.pdf
nachlesen.
Dies bedeutet, das Deine Z-Diode für mindestens 30min 100mA abkönnen
muß. Das wären bei 12V 1,2W. Da wird die Diode schon recht groß, wenn
sie das ohne Kühlkörper können soll.
Der kritische Bereich ist also da wo nur eine geringe Überspannung
ansteht und somit kein ausreichender Querstrom aufgebaut wird damit die
Sicherung anspricht. Wenn Du auch in diesem Bereich einen guten Schutz
haben möchtest ohne viel Leistung in der Z-Diode verbraten zu müssen,
dann führt wohl kein Weg an einer Klemmschaltunmg vorbei. Ist dann aber
eben ein höherer Bauteileaufwand.
OP #6533761
Dieter D. schrieb:
> Dein Netzteil erkennt einen quasi Kurzschluss mit dem Offset der
> ZD/Überspannungsableiter und geht zu schnell für die Schmelzsicherung in
> den Fold-Back (Kurzschlussschutz).
> Erklärung siehe:
> Beitrag "Foldback-Strombegrenzungs-Kennlinie"
Ich habe ein Labornetzteil mit Strombegrenzung 2A dran. Deshalb kann das
nicht sein. Hätte ich natürlich dazuschreiben können...
OK, dann habe ich bei 200mA und 1,5 Ohm gleich mal einen Spannungsabfall
von 0,3 Volt. Das erklärt nicht unbedingt, warum der Strom gleich so
stark abfällt wie von mir gemessen. Aber Deine Erklärung mit der
Kennlinie (fehlende Steilheit) ist vermutlich der wesentliche Faktor,
warum die Sicherung nicht auslöst.
Ja, das wird dann tatsächlich ein Problem. Schlimmer noch wenn 24 Volt
angelegt werden und die Sicherung nicht auslöst. Ist also keine
dauerhafte beständige Absicherung.
Ja, sieht so aus, als ist das die beste Sache. Die Schaltung auf
Wikipedia (siehe Screenshot) stammt scheinbar direkt aus der Anleitung
von Texas Instruments zum LM 431. Ich meinte, ich hätte irgendwo
gelesen, dass dies dann nur mit einem Triac, aber nicht mit einem
Thyristor funktioniert. Wurde glaube ich irgendwie auf die
Stromflussrichtung zurückgeführt. Ist das denn richtig? Oder kann ich
nicht einen Thyristor verwenden, solange er richtig herum eingebaut
wird? Denn einen Thyristor gibt es für meine zwecke vermutlich im recht
kleinen TO-92 Gehäuse, ein Triac ist größer.
Der Vorteil vom LM 431 scheint zu sein, dass ich ihn relativ genau
einstellen kann.
Öfter taucht aber die Crowbar stattdessen mit einer Zener-Diode auf
(siehe Screenshot) Das ganze dann nicht mit Triac, sondern mit
Thyristor. Wenn ich das richtig sehe ist hier eigentlich der einzige
Nachteil, dass der Auslösepunkt bei Überspannung vielleicht etwas
ungenauer als beim LM 431 ist, korrekt? Aber für meine Anwendung
vermutlich hinreichend gut.
Elektrofurz schrieb:
> Es gibt doch diese MFR (Multifuse Resistor) Sicherungen. Die können
> genau das und werden dabei nicht zu heiß.
Könnte ich auch mit einer selbstrückstellenden Sicherung statt
Schmelzsicherung arbeiten? Siehe Screenshot. Datenblatt ist hier:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C400/POLYSWITCH-RADIAL-LEADED_ENG_TDS.pdf
Wie hochohmig werden denn solche Sicherungen eigentlich? Würde die
dauerhaft eine Überspannung von 24 Volt (statt 12V) aushalten? Ich habe
so etwas noch nie dimensioniert und kenne das Bauteil auch nicht
wirklich. Kann jemand dazu etwas sagen?
Gast #6533775
Das Ersatzschaltbild des Thyristors besteht ja aus zwei Transistoren:
          Gate
            o
Masse o----NPN
            PNP----o VCC
Um den Thyristor zu Zünden brauchst du eine positive Spannung am Gate.
Der Ausgang des TL431 geht aber runter, wenn er zünden soll. Du
bräuchtest einen Thyristor, dessen Gate an den PNP Transistor
angeschlossen ist. Gibt es das überhaupt?
Bei einem Triac geht das aber mit dem "Umdrehen".
Bei der Schaltungsvariante mit der Zenerdiode hast du eine positive
Zündspannung. Die ist aber nicht so genau festgelegt, wie beim T431.
OP #6533781
> Entweder in dem der Spannungsregler das abkann (z.B. NCV8664) oder durch
> extra Abschaltung bei Überspannung LM74700, LTC4365, NCP3712A
Das ist natürlich auch eine elegante Lösung, die in meinem Fall
funktionieren würde (Absicherung 12 Volt Spannungsversorgung).
Interessehalber mal zu einem andern Anwendungsfall: Einen Analogeingang
an einem µC (z.B. Arduino) auf 5 Volt absichern. Da wäre das vermutlich
nicht möglich, weil z.B. der LTC4365 erst ab 2,5 Volt anspricht und ich
somit nicht den ganzen Messbereich erfassen könnte, korrekt? Außerdem
weiß ich nicht, ob das Messsignal durch den LTC4365 mit den ganzen
integrierten Komponenten nicht zu sehr verfälscht würde...
Gast #6533783
Die haben noch mehr Innenwiderstand - vor allem nach der ersten
Auslösung. Außerdem lassen sie auch nach dem Auslösen weiterhin einen
Geringen Dauerstrom fließen.
Sehr unterschiedlich, schau ins Datenblatt.
OP #6533789
> Analogeingänge brauchen keinen Strom, da kann ein 10k Vorwiderstand in
> die Leitung, dann stirbt der uC auch bei 200V nicht.
Was ist meine ist: Ich will den Eingang dagegen absichern, wenn hier
z.B. 8V angelegt werden, er aber nur 5V verträgt. Dann müsste ich ihn
gegen Masse kurzschließen...
Gast #6533833
Du solltest weniger meinen, sondern mehr Datenblätter verstehend lesen.
10k vor einem Analogeingang reichen als Schutz, Schutzdioden sind schon
eingebaut, man muss nur übermäßigen Strom über sie verhindern.
OP #6533856
>> Dann müsste ich ihn gegen Masse kurzschließen...
> Nein, musst du nicht. Es genügt, die überschüssige Spannungen in einem
> Widerstand zu verheizen.
Du meinst so etwas hier, richtig?
            µC
<z.B. +10V>---<Zener-Diode z.B. 5,5V>---<Widerstand 10kOhm>---GND
Dann habe ich am µC die Spannung auf 5,5V begrenzt und da durch die
Zener-Diode kaum Strom fließt, erwärmt die sich auch nicht wirklich.
OP #6533867
> Nein, keine Dioden. Einfach nur einen Widerstand vor dem Eingang des
> ADC:
>            10kΩ
> Input o---[===]---o ADC
> Das kannst du mit digitalen Eingängen ebenso machen, wenn keine hohen
> Frequenzen übertragen werden müssen.
Sorry, dass ich vielleicht auf dem Schlauch stehe: Aber dann würdest Du
davon ausgehen, dass auf jeden Fall wie von MaWin beschrieben intern
eine Schutzdiode vorhanden ist und ich nur dem Strom begrenzen müsste,
richtig?
Das scheint beim Arduino wohl nicht der Fall zu sein, die gibt es wohl
nicht wirklich (2. Beitrag):
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=5410.0
Und dann wäre meine Lösung, die ich vorgeschlagen habe, analog zu dieser
hier denke ich:
https://arduino.stackexchange.com/questions/13126/best-way-to-protect-a-digital-or-analog-input-from-12volts
OP #6533907
Klaus R. schrieb:
> Aber Du weisst das schon vor der Knickspannung Strom fliesst?
Ja, aber danke noch mal für den Hinweis. Sicherheitshalber werde ich
entweder zu einer etwas höheren Zenerspannung greifen (z.B. 6,2V). Das
wird der Arduino hoffentlich noch aushalten. Oder aber ich nutze am
Arduino eine externe Spannungsreferenz mit z.B. 4,1V für die Analogwerte
(statt der 5V intern). Dann bleibe ich weit genug von den 5V weg.
Messfehler wird dann halt ein klein wenig größer...
Gast #6533914
Falls du bei angelegten 24V nicht unbedingt abschalten willst, dann wäre
ein 12V Low-Drop-Regler meine erste Wahl. Der von MaWin genannte NCV8664
gibt es aber wohl nur für 3.3V und 5V Ausgangsspannung. Alternativen
sind sicher auch auffindbar.
Zur Not tut es vielleicht auch eine diskret aufgebauter, in etwa wie im
Anhang.
Gast #6533923
> richtig?
Ja. Das sollte man natürlich vorher überprüfen.
Doch. Da bin ich 100% sicher. Blöd ist allerdings, dass das Datenblatt
nicht sagt, wie hoch diese Dioden belastbar sind. Bei den meisten
anderen Mikrochips gibt es diese Angabe.
Bei Zenerdioden würde deren flache Kurve stören. Sie belasten das Signal
schon lange vor der Nennspannung und lassen außerdem deutlich mehr als
diese zu. Wenn du eine 5V Zenerdiode verwendest, kannst du nur
Spannungen unterhalb von 4V präzise messen.
Unwahrscheinlich. Schau dir die absolute maximum ratings an und wie viel
Spannung die Diode beim Fehlerstrom wirklich hat.
Gast #6533956
Naja bei 24V ist der Strom durch die Z-Diode so groß das die Sicherung
sehr schnell auslösen wird.
Problematisch ist es nur wenn Du in der Nähe der Z-Spannung bist, dann
ist der Stromfluß nicht groß genug, um die Sicherung schnell zum
Abschmelzen zu bringen.
Gast #6533967
Muß sie ja auch nicht. 2-3V Überspannung sollte die Schaltung schon
abkönnen bevor es raucht.
Er könnte ja auch zwei Z-Dioden mit 5,6V in Serie nehmen. Da wäre er
dann bei 11,2V. Den Rest quasi Feinabgleich macht er mit Dioden. Bei 2
normalen Si-Dioden mit je 0,7V Flußspannung wäre er dann bei 12,6V.
