8x Relais-Karte über I2C mit dem MCP23008
#6534163
Hallo Zusammen,
hier wieder ein kleines Projekt: eine 8x Relaiskarte mit echten Relais.
Gesteuert werden sie per I2C über den MCP23008.
Warum überhaupt noch Relais und keine SSRs bzw. Mosfets?
Zum einen ist die Relaiskarte für mein Aquarium und da sollen die Geräte
quasi immer laufen und nur zu Wartungszwecken ausgeschaltet werden.
Sprich stromlos sind alle Kanäle an und kein SSR/Mosfet verbrät sinnlos
Strom. Aber eigentlich geht es mir mehr um die Sicherheit als um die
Stromkosten. Zum anderen lagen die Finder-Relais bestimmt schon seit
zwei Jahrzehnten in meinem Fundus...
Die Platine kommt dann in das Gehäuse vom Bild zusammen mit zwei dieser
bunten Steckdosen, die man überall findet (und auch in meinem Fundus
rumlagen).
2 Relais sind also für 230V (UV + Ozon), 2 für 12V (Nachfüllanlage +
Dosiereinheit) und 4 für 24V (Pumpen).
Und ja, ich weiß, Relaiskarten gibt es viele. Den Schaltplan habe ich
trotzdem mal mit angehängt, weil es für die Combo MCP23008 + ULN2803A
kaum Beispiele gibt. Die I2C-Adresse ist zudem einstellbar.
Ich hab' übrigens noch 4 Platinen da, für den unwahrscheinlichen Fall,
dass jemand das nachbauen möchte...
So long
Andreas
Stimmt, ein Abblockkondensator hätte nicht geschadet. In den
Beispielschaltungen, die ich gefunden habe, haben sie den auch
weggelassen.
Daher dachte ich, dass er vielleicht überflüssig ist...
Und wegen der zusätzlichen Freilaufdioden: ich weiß, dass der ULN2803
sie eingebaut hat. Aber ich hatte mehrere Hinweise im Netz gefunden, wo
trotzdem zusätzliche Freilaufdioden bei Relais empfohlen wurden. Auch
hier im Forum: Beitrag "Freilaufdioden ULN2803 nutzen"
Ich wollte da lieber auf der sicheren Seite bleiben.
Gast #6534195
Schon wieder ein neues Projekt - und schon wieder keine Abblock-
Kondensatoren.
Wie soll der Mist zuverlässig funktionieren? Induktionsspannungen
und CMOS-Schaltung ... au weia ...
Ich rate jedem davon ab das so zu verwenden.
Gast #6534221
Allein für diese Aussage müsste man schon ausgepeitscht werden.
Bei dieser Schaltung ... ein Kondensator?
Keine Ahnung, aber hier die tollsten "Kreationen" vorstellen.
Ich sehe schon die Aussage kommen: ".... wieso denn? Bei mir
funktioniert die ganze Schaltung völlig problemlos."
#6534235
Nein, sparen muss ich nicht. Die hab ich hundertfach rumliegen.
Ich habe eben nochmal nach Schaltungen mit dem MCP23008 gesucht, zig
Treffer und alle ohne Abblockkondensator. Was aber nicht heißt, dass sie
mehr Recht haben. Meine wahrscheinlich irrige Annahme war, dass der das
eben nicht braucht (weil intern verbaut?). Bin ja kein E-Techniker, für
mich ist das hier nur Hobby, und daher verlasse mich auf
Beispielschaltungen.
Also ich gebe Dir Recht: er wäre besser gewesen.
In meinem Usecase ist das nicht tragisch. Sollte der MCP23008 deswegen
krepieren, dann kann ich die Geräte halt nicht per SW ausschalten.
Und dann werde ich mir auch die Mühe machen, nochmal eine Platine zu
machen.
Langzeiterfahrungen habe ich bisher noch nicht mit dem Board...
Beitrag #6534293 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6534295 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6534307 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6534351
[offtopic]
Ich bin definitiv nur Softwerker, schreibe ich glaube ich auch fast in
jedem Post dazu. Schon alleine wegen des Spotts mancher Profis hier.
(Was viele aber trotzdem nicht davon abhält). ;-)
Also keine Sorge: bei Kunden werde ich wohl kaum das Risiko eingehen,
selbst Hardware herzustellen. Dafür gibt es Dienstleister.
Ich denke, man sieht das auch an meinen Projekten, dass das hier nur
Hobby ist ohne kommerzielle Absicht. Ich nutze eben solche Foren, um
mich auszutauschen und aus Fehlern zu lernen.
[/offtopic]
Also Danke für die Tipps! Werde ich auf jeden Fall beherzigen!
Um die Platine nicht gänzlich in den Müll werfen zu müssen:
Würde es reichen, die beiden Groundplanes um die beiden 230V-Relais
auszudremeln (also nur ein Rechteck drumherum)?
Wie gesagt, die Lasten sind gering (11 Watt und 8 Watt).
Beitrag #6534352 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6534375
Es geht um Isolationabstände und ggf Aussparungen gegen Kriechstrecken.
Ich bin auch kein Profi, aber bei sowas ist mir wohler:
https://www.ebay.de/itm/8-Kanal-Relais-Modul-12V-Optokoppler-Relaiskarte-Relaisplatine-Arduino-230V/164094857760
Bei den Leiterbahnen wärs halt gut, wenn bei Kurzschluss die
Haushaltssicherung vor der Bahn aufgibt.
#6534413
FI und Sicherung sind natürlich vorhanden.
Ich werde wohl doch nochmal eine Platine machen.
Ich plane mittelfristig eh noch einen Aquariumscomputer. Der soll dann
die Relaisplatine steuern. Ist also nicht dringend.
Danke für den Link, die Cutouts sind auch nett, auch wenn ich die bei
meinen Relais nicht brauche.
Aber die Groundplanes müssen definitiv weg, da habe ich gepennt.
Ist logisch. Und einen Abblockkondensator nehme ich auch mit auf.
Wieder was gelernt...
#6534471
[offtopic]
au weia schrieb:
> Solange du nicht weisst wofür das gut sein soll brauchst du
> erst gar nicht damit anfangen.
Dein Name scheint irgendwie Programm zu sein!?
Also ich muss Dich glaube ich nicht über den Sinn eines solchen Forums
aufklären, oder? Es sollte nicht darum gehen, sich über andere zu
erheben, sondern - hoffentlich - anderen zu helfen und von dem eigenen
Wissen profitieren zu lassen. So jedenfalls meine naive Vorstellung...
Ich habe zwar (leider) nicht E-Technik studiert, kann aber trotzdem
durchaus lesen. Aber alles gut. Nein, ich weiß glaube ich schon, für was
sie gut sind.
Aber was ich eben nicht weiß, ist, ob sie auch "immer" notwendig sind.
Es gibt sie durchaus in meinen Schaltungen.
Wie gesagt, ich orientiere mich mangels Fachwissen an
Auch und vor allem von kommerziellen Schaltungen in der Annahme, dass
sie (wegen Gewährleistung und so) penibel darauf achten, alles richtig
zu machen.
Also nochmal: ich nehme die Kritik an und werde es in meinem nächsten
Schaltungen definitiv berücksichtigen! Versprochen! :-)
Ich habe nicht die Absicht, anderen vorzugaukeln, dass ich auch nur
ansatzweise viel davon verstehe. Es ist nur ein Hobby und zugegeben, es
macht Spaß, wenn die Sachen am Ende funktionieren!
Mir bringt es sehr viel, zu lernen, wie man es besser machen kann.
Und nicht nur mir, auch anderen - denke ich -, die das hier lesen...
[/offtopic]
#6534605
Doch, die würde ich immer vorsehen, und zwar an jedem IC. Diese
Kondensatoren sollte auch so nah wie möglich an den ICs positioniert
werden. Es gibt sogar IC-Sockel mit integrierten Abblockkondensatoren.
https://youtu.be/AP_FSyWGpoE
Es gibt sicherlich bessere Videos dazu, aber zur Anschauung geht es.
Vermutlich gibt es auch einiges an Lektüre zu dem Thema.
Die Freilaufdioden hatte ich erwähnt, die benötigst Du eigentlich nicht.
In dem ULN2803 sind bereits Dioden vorhanden die die Aufgabe übernehmen.
Pin10 hast Du auch entsprechend korrekt verschaltet.
Ich würde, aber das ist Geschmacksache, LEDs als Zustandsanzeige
vorsehen. Über einen zusätzlichen Jumper könnten die LEDs bei Bedarf
deaktiviert werden. Ein Jumper reicht, denn es müsste nur die gemeinsame
Plus getrennt werden.
Gast #6534774
> Sprich stromlos sind alle Kanäle an ...
Macht man eigentlich nur in Ausnahmefällen so. Ich würde auch den
Schließer des Relais auf eine Klemme führen. So wird die Platine in
jedem Fall universeller.
#6534912
Danke für das Video. Dort wird aber nur der Fall PWM behandelt. Ist
sofort einleuchtend. Aber PWM habe ich hier ja gar nicht. Der andere mir
bekannte Usecase ist, eine Versorgungsspannung in einem engen Rahmen zu
erhalten und vor Einstreuungen von außen zu schützen (gerade bei
induktiven Quellen wie Relais). Der MCP23008 hat aber einen extrem
weiten Arbeitsbereich zwischen 1,8-5,5V. Ich liege mit den 3,3V genau in
der Mitte. Meine - wahrscheinlich irrige Annahme ist - dass durch die
Induktionen der Chip doch nicht dermaßen aus dem Tritt gebracht werden
können sollte, dass er plötzlich außerhalb seines Spannungsbereiches
läuft. Bei einem so weiten Arbeitsbereich würde doch ein
Mini-Kondensator reichen, den man doch auch direkt in dem Chip
unterbringen könnte, oder? Und irgendwelche offenen Kollektoranschlüsse
gibt es hier auch nicht. Da fehlt mir also offensichtlich Wissen, um das
nachvollziehen zu können. Dass Induktionen blöd sind, ist mir schon
klar.
Aber sie sind ja nun fast überall vorhanden. Wieso tun Chips, die
dermaßen empfindlich darauf reagieren könnten, nicht selbst etwas
dagegen?
Na klar kann man einfach nur argumentieren: viel hilft eben viel.
In diesem speziellen Fall schalte ich auch so gut wie nie. Also wie bei
PWM, da kann sich nichts "aufschwingen".
Das waren meine Gedankengänge bei der Entscheidung, sie wegzulassen...
Offensichtlich fehlt mir da eben noch ein Baustein zur absoluten
Erkenntnis ;-).
Ok, also für den MCP23008 baue ich ihn ein. Der Treiber braucht den aber
nicht, da kein CMOS drin ist, richtig?
Ich weiß. Ich habe aber auch gelesen, dass die internen Freilaufdioden
angeblich nur sehr schwach dimensioniert sind und man sie bei größeren
Relais durch eigene ergänzen sollte. Da gab es mehrere Hinweise im Netz,
nicht nur der oben verlinkte Artikel hier im Forum.
und
Zeno schrieb:
> Ich würde auch den Schließer des Relais auf eine Klemme führen.
> So wird die Platine in jedem Fall universeller.
Universell war nie meine Intention hier. Dafür ist das Teil viel zu
speziell auf meine Bedürfnisse zugeschnitten (2x230V, 2x12V und 4X24V).
Das Teil wandert unsichtbar in einen Technikschrank neben dem Aquarium,
der so gut wie nie geöffnet wird.
Bei einer universellen Platine würde ich auch die Schließer nach außen
führen und LEDs vorsehen. Aber dann wahrscheinlich einfach nur eine
fertige Platine kaufen ;-)
Gast #6534982
Damit ist es für den Rest der Welt uninteressant und Du hättest Dir die
Veröffentlichung auch sparen können. Relaiskarten die universell
eingesetzbar und damit eher von öffentlichen Interesse sind, sind hier
im Forum sowie im Netzt schon bis zum Erbrechen behandelt worden.
Für den Pi gibt es so etwas für universelle Verwendung und zum direkten
Aufstecken schon lange fertig und da muß man auch keine Klimmzüge
machen.
#6535136
Zeno schrieb:
> Andreas J. schrieb:
> Damit ist es für den Rest der Welt uninteressant...
Gefährliche Aussage... ;-)
Ich gehöre jedenfalls zum anderen Rest der Welt und kenne zumindest ein
paar Leute, denen es auch so geht wie mir.
Also ich interessiere mich auch für Projekte, selbst wenn ich gar keine
Absicht habe, sie nachzubauen. Ist in den meisten Fällen auch ziemlich
schwer hier, oder? Die wenigsten verkaufen hier fertige Platinen...
Wenn ich ein Problem lösen will (in diesem Fall suchte ich nach einer
Alternative für den PCF8574, weil mir das Design nicht gefiel), suche
ich nach alternativen Lösungen. Und freue mich, wenn da jemand eine
Alternative gefunden und eine Schaltung veröffentlicht hat.
Ich nehme mir dann nur dieses Detail aus dieser Schaltung und teste es
aus. Als Hobbyist profitiere ich selbst von anderen und gebe daher auch
gerne etwas zurück. Wen es nicht interessiert, der kann doch einfach
weitergehen... (aber anderes Thema).
Übrigens bin ich auch immer für gemeinsame Projekte zu haben.
Wenn also jemand sagt, sowas ähnliches brauche ich auch, lass uns doch
was universelles daraus machen, wäre ich sofort dabei!
Ok, jetzt vielleicht nicht für eine Relaisplatine, aber hey, ich will
einen Aquariencomputer mit einem ESP32 entwickeln (nichts kommerzielles,
also prinzipiell bin ich auch für sowas zu haben, aber bei einem
Aquariencomputer lohnt es sich nicht).
Ich bin Software-Profi. Wenn sich also Hardware-Profis anschließen
wollen, bitte PN an mich... ;-)
#6535181
Es scheint immer mehr Leute klicken blind den "Fill with GND" Button im
Layoutprogramm, weil viel Massefläche hilft viel :-)
Die Platine von eBay ist insofern etwas geschickter, weil dort alleine
schon die Relaisspulen galvanisch (über Optokoppler + FET) von der Logik
getrennt sind. Dadurch können (sollten) die Relays getrennt versorgt
werden und man hat nicht den Impuls der Relaisspulen im Massepfad und
ggfs. sogar Vcc Pfad.
BTW: Da der MCP23008 im Fehlerfall eher die Ausgänge "hochreißen" wird
(POR-Zustand), wird der ULN2803 schalten, das Relais wird aktiviert und
Deine Versorgung unterbrochen.
#6535243
> Button im
Also laut Wiki (https://de.wikipedia.org/wiki/Massefl%C3%A4che)
sollen sie durchaus hilfreich sein. Macht auch das Routen etwas
einfacher.
Aber man sollte das natürlich nicht bei 230V machen, schon klar. Kommt
davon, wenn man ganz am Ende noch die blöde Idee umsetzen will,
Steckdosen schalten zu wollen...
Eigentlich machen sie sogar ziemlich viel Arbeit, man muss Inseln
aussparen, Sperrflächen unter Spulen, Antennen und so einbauen, Vias
einbauen, um beide Seiten zu verbinden, zusätzliche Vias für hitzige
Bauteile hinzufügen...
> werden und man hat nicht den Impuls der Relaysspulen im Massepfad und
Ok, klar kann man jetzt alles galvanisch trennen und ich stimme Dir zu,
dass das auf jeden Fall sicherer ist. War auf meiner Entscheidungsliste,
habe ich aber wegen des viel höheren Bauteileaufwandes verworfen. Oder
anders gesagt: ich mag kleine simple Lösungen, zwei Bauteile, die
speziell dafür entwickelt wurden. Und wie gesagt, ich schalte nur sehr
sehr selten und dann absolut kontrolliert.
Also nach dem Reset schaltet der MCP23008 eben nicht auf High wie der
PCF8574, das ist der Hauptgrund, warum ich überhaupt nach einer
Alternative gesucht habe. Der MCP23008 steht nach dem Reset hochohmig
auf Input und muss per Software erst auf Output geschaltet und dann
dediziert eingeschaltet werden. Das ist auch das erste, was ich getestet
habe!
#6535346
OldMan schrieb:
> Diese Website ist ein gefundenes Fressen für jeden Abmahnanwalt!
Aha...
Also erst einmal ist das ein ziemlich mieses Verhalten, private Daten
von Usern ohne dessen Genehmigung in einem Forum zu veröffentlichen.
Da Du Dich hier nur als Gast angemeldet hast, gehe ich mal eher von
einer Schadenfreude als von dem Wunsch aus, Ratschläge geben zu wollen,
wie man es besser macht. Falls ich mich irre, dann gerne per PN an mich.
Dann leite ich das weiter...
#6535523
> habe!
Stimmt, Du hast Recht, der ULN2803A hat quasi Pulldown-Widerstände am
Eingang, da wird tatsächlich nichts geschaltet wenn der Eingang nicht
aktiv High gesetzt wird.
#6535605
> Wo werden denn da "private Daten von Usern" veröffentlicht?
> Alles was auf deiner Webseite zu lesen ist ist ja sowieso
> öffentlich und jedem zugänglich.
> Also was bitte?
Es geht darum, dass hier - ohne meine Erlaubnis - ein Link zu einer
Firma veröffentlicht wurde. Dass man den Namen der Firma auf einem der
Bilder ablesen kann ist das eine (habe ich nicht verdeckt, mein Fehler).
Die dazu passende Firma rauszusuchen, Inhalte zu lesen, um dann über
diese Firma mit wirren und falschen Annahmen herzuziehen ist einfach nur
erbärmlich...
Aber letztlich eine Folge davon, dass man hier anonym schreiben darf.
Das zieht besonders in diesem Forum wohl solche Menschen an...
Gast #6535779
Lächerlich!
Informationen aus frei verfügbaren Quellen zusammensuchen und
zu veröffentlichen, was soll daran verwerflich sein? Dafür
soll man dich um deine Erlaubnis fragen?
Vielleicht ein Zeichen dafür dass du auf bestimmte Informationen
ein bisschen allergisch reagierst da sie "zuviel" an Wahrheit
über dein Tun beinhalten.
Für mich ist hier schon Ende der Diskussion. Du kannst dich ja
beim Besitzer des Forums beschweren, dann werden wir ja sehen
welche Anteile in diesem Thread gelöscht werden.
#6535896
Trump'sche Argumentation. Was ist konkret die Wahrheit über mein Tun?
Was hat das mit der Firma und den Thread hier zu tun?
Du kannst auf meinen Namen klicken, Dir alle meine Posts ansehen.
Ich freue mich über jede Form von inhaltlicher und vor allem begründeter
Kritik und Verbesserungsvorschlägen. Super! Deswegen bin ich hier.
Aber Posts ohne Erklärung - seltsamerweise immer anonym und gepaart mit
Spott und Beleidigungen - sind mMn. absolut wertlos.
Sorry, wenn ich mich darüber aufrege. Ich ärgere mich mehr über mich
selbst, dass ich auch noch meine Zeit darauf verschwende zu antworten...
Gast #6536550
> erbärmlich...
Sorry das ist doch ausschließlich Dein Verschulden. Du hast hier, wenn
auch unbeabsichtigt, den Namen Deiner Firma veröffentlicht.
Wer in die Öffentlichkeit geht, auf welchem Weg auch immer, der muß dann
eben auch mit Öffentlichkeit leben, selbst dann wenn es unangenehm ist.
Ansonsten ist die Webseite der Firma ja öffentlich und ich denke mal das
ist auch so gewollt. Jeder der die Seite besucht, kann das dort
Gelesenen nach seinem Gusto verwerten. Ob das immer genehm ist steht auf
einem andern Blatt
Wie alles hat auch dies seine 2 Seiten. Schon mal darüber nachgedacht,
das die Leute, die hier anonym schreiben, persönliche Daten nicht im
Netz breitgetreten haben wollen? Das es dann Leute gibt, die das
ausnutzen läßt sich halt nicht verhindern. Es gibt aber durchaus auch
einige angemeldete User die mit dem Gegenüber nicht gerade zimperlich
umgehen.
#6536600
> Ob das immer genehm ist steht auf einem andern Blatt
Ich hab kein Problem damit, den Namen meiner Firma zu veröffentlichen.
Auch wenn es offensichtlich nicht gewollt war. Gerade weil eben so viele
Trolle unterwegs sind, deren Lebensinhalt es offensichtlich ist, über
andere zu spotten und inhaltlich nichts zum Thema beitragen wollen.
> umgehen.
Ja, MaWin und co. kenne ich auch ;-).
Da ist der Ton vielleicht manchmal nicht ganz optimal, gerade gegenüber
Noobs wie mir, aber sie haben inhaltlich etwas zum Thema beizutragen.
Und bei ihnen weiß man auch - das kann man eben auch nachlesen - , dass
da echtes Knowhow dahintersteckt. Das ist das Entscheidende...
Bei anonymen Nutzern weiß man es eben leider nicht.
Und da fehlt dann auch sowas wie eine Grenze, man kann ja jeden Müll von
sich geben, da man nicht gebannt werden oder einen "Ruf" verlieren
kann...
#6536714
Udo schrieb:
> Es geht wohl eher um die Diskrepanz zwischen der auf der Webseite
> dargestellten Kompetenzen und den hier gezeigten Leistungen.
Wo steht denn da, dass - ich persönlich - Hardware für Kunden entwickle?
Beruflich bin ich Softwareentwickler. Steht dort und ist auch hier im
Forum nachvollziehbar.
In meiner Freizeit bastle ich an Hardware für meine Aquarien, meine
Sauna und allgemein meine Heimautomatisierung.
Dass ich hier nur Anfänger bin, erkennt man anhand meiner Fragen und
meiner Fehler. Und ich behaupte auch nirgendwo das Gegenteil.
Also warum ist es Dir so wichtig, andere darauf hinzuweisen?
Und was sagt das über Dich selbst aus?
Gast #6537071
Auf der Webseite steht:
"Unser Leistungsspektrum im Bereich Hardware-Entwicklung umfasst sowohl
Baugruppen in digitaler als auch analoger Schaltungstechnik."
Das suggeriert, dass Ihr selber Hardwareeentwicklungen macht.
Unter "Unser Team" stehen eine Geschäftsführerin und Du als
Seniorentwickler. Niemand wird wohl auf die Idee kommen, dass die
Geschäftsführerin die Hardware entwickelt.
Gast #6537100
John Doe schrieb:
> Auf der Webseite steht [...] Baugruppen in digitaler als auch analoger
> Schaltungstechnik
Ja darauf bezog sich meine Einlassung. Es ist schon sehr interessant,
wie man als 1-Man-Show online so auf den Putz haut und dann hier sowas
abliefert.
> Bringt euch das Hickhack irgendwie weiter?
Nein aber er zieht den Spott aber so herrlich an, da muss man doch drauf
eingehen :)
Gast #6537128
He Jungs,
jetzt ist doch mal gut oder?
Wie wollt ihr wissen, was das Geschäftsmodell der Firma ist? Welche
Entwicklungspartner dahinter stecken?
Ist doch durchaus möglich, dass über seine Homepage Anfragen generiert
werden, die er mit seinem persönlichen Netzwerk abklärt.
Sein Teil ist dann die Software und evtl. das Projektmanagement (oder
die Geschäftsführerin macht diesen Management-Part).
Für Hardware, Layout und sonstiges hat er eben ein oder mehrere Partner.
Fände ich nicht außergewöhnlich.
Aber die Angriffe hier gehen ja voll unter die Gürtellinie und der TO
bleibt trotzdem stets bemüht freundlich und korrekt.
Schämt euch!
#6537196
@Kastanie Danke, ich bleib jetzt auch lieber bei dem Motto "Don't Feed
The Troll"...
Kleines Update: ich hab den Abblockkondensator für den MCP23008
eingebaut (konnte ich noch reinquetschen) und nur den Bereich um die
beiden 230V-Relais neu gemacht. Ich wollte nicht die ganze Platine neu
machen.
> Ebay-Artikel Nr. 164094857760
Das habe ich mal umgesetzt, das gelbe Rechteck zwischen Relais 6 und 7
liegt auf Edge.Cuts, ergibt also auch so eine Aussparung.
Bringt wahrscheinlich nicht viel, aber fühlt sich besser an ;-)
Sieht das einigermaßen ok aus?
Den 230V-Teil auf die selbe Platine zu packen ist nicht optimal, aber
ich will das alles noch in ein Gehäuse reinpacken können...
(Firma: Rast und Ruh) #6537343
Moin Andreas.
Schönes Projekt. Ein Kind der Praxis.
Im Gegensatz zu den pestigen Trollen will ich übrigens nicht, dass du
stirbst. Dein Gehäuse sieht nicht unbedingt nach IPx4 aus. Schutz gegen
allseitiges Spritzwasser ... ist vielleicht beim Aquarium-Liebhaber
nicht die unterste Stufe des Schutzes?
Und ich will noch einmal die Wichtigkeit der sichtbaren Trennstrecken,
Abstände oder Isolier-Fräsungen bei Netzspannung betonen. Die erste
Version deiner Platine ist dank Groundplane und suboptimaler
Leiterbahnführung ((kein!) maximaler Abstand zu maximalem Potential)
meiner Meinung nach unbenutzbar. Wenn du jetzt anfängst dort zu Fräsen,
schaffst du raue Oberflächen, die in einem Feuchtbereich als
Kriechstrecken möglicherweise für Kopfschmerzen sorgen werden.
Versiegeln ist natürlich möglich, aber Pfusch bleibt Pfusch. Nochmal:
Netzspannung und Lebewesen sind direkt im Spiel und dort hat Pfusch
nichts zu suchen.
Falls eine Schutzisolierung nach Schutzklasse II angestrebt wird: Wie
oben erwähnt ist die Verwendung von Optokopplern mit einer
entsprechenden Isolationsspannung zu empfehlen. Natürlich müssen beim
Platinenlayout die Trennung von Hochspannungs- und
Niederspannungssektion berücksichtigt werden und eventuelle Richtlinien
des Herstellers beachtet werden.
Du erwähntest einen ESP32. Falls alles komplett isoliert werden kann ist
der Siemens-Lufthaken, sprich die WLAN-Verbindung eine überaus
beachtliche Trennstrecke. Das nur zum Überlegen. Ein einziger Fehler
kann immer noch den Tod bedeuten (damit ist nicht der eigene gemeint.
Wahrscheinlich trifft es Uneingeweihte oder zufällige
Fehlerstromkreise).
Das mag in manchen Zeilen makaber klingen. Bedenke aber, dass die
Betonung auf der Vermeidung von Unfällen und der Gewährleistung von
Verfügbarkeit deiner Arbeit liegt. Wer das nicht einsieht und auch noch
dazu keinen Isolationsprüfer benutzt um seinen Schund zu überprüfen ...
soll einfach weitertrollen;)
Zur Frage über Kondensatoren an IC's: Einfach mal durchspielen. Wenn
IC-B ohne seinen Abblockkondensator (C3) schaltet wird es besonders
schlimm für andere lokal angebundene Komponenten (blau). C2, C3 und C4
reduzieren Transiente und hochfrequente Störungen im Lokalen erheblich.
Also wieso weglassen, wenn so ein minimaler Akt so viel positive Effekte
bringt? War eine Fangfrage. Das verwenden ist meist vom Hersteller
verpflichtend vorgesehen (RTFM) und keine Frage des Designs (also
persönlicher Firlefanz/Meinung ist hier nicht gemeint, sondern das
richtige und erprobte Design).
Zu Fehlern: Jeder macht sie. Du, Ich ... ja sogar die Herren Trolle.
Andreas könnte auf seiner Webseite angeben, dass er der Kaiser von China
wäre. Alles wurstegal. Schließlich hat er hier nie etwas behauptet was
ihr ihm thread-hijackend und provozierend zur Last legt. Hier geht es um
die Platine, die Schaltung und die Idiotie dahinter. Nicht um Eure
Zwanghaftigkeit. Die ist viel zu lächerlich!
Jedzia D. schrieb:
> Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
Es wird noch schlimmer: Meerwasser!
Und unter dem eigentlichen Aquarium ist ein offenes Technikbecken mit
haufenweise Geräten. Aber dort soll das Teil natürlich nicht hin.
Nein, dieser Unterschrank hat ein Loch zu einem Schrank daneben (mit 4cm
Abstand, weil direkt würde nicht viel bringen). Alle Kabel führen dort
hin. Und dort sind dann die ganzen Controller, Netzteile, Verteiler
u.s.w..
Dieser Bereich ist absolut spritzwassersicher, sicher vor den leider
immer wieder vorkommenden Unfällen beim Wasserwechsel, sicher vor
erhöhter und salziger Luftfeuchtigkeit und vor allem sicher vor kleinen
Kindern.
Für IPx4 ist es dort schon seit vielen Jahren zu spät hust.
Ich bin da eher Pragmatiker. Soll bitte auch niemand nachmachen!
Ein eigener FI befindet sich dafür übrigens im Keller.
Was das Gehäuse angeht meinst Du sicher die Kabeldurchführungen.
Da habe ich tatsächlich gerade neue wasserdichte Kabelverbinder gekauft.
Die die auch die Pumpen mit den Netzteilen verbinden (mit Gummiring und
Schraubkappe).
Das Gehäuse war nur ein Prototyp. Das neue bekommt dann richtige
Zum Thema: Abblockkondensator: Da wurde ich schon überzeugt und merke
mir jetzt: alles was CMOS ist, braucht das zwingend! Bei allen anderen
ICs gilt RTFM. Der ULN2803A braucht das z.B. nicht.
#6537942
Wenn Du die internen Dioden nicht benutzen möchtest musst du die
Verbindung zu Pin 10 (COM) trennen. Aktuell hast Du 2 Freilaufdioden je
Relais parallel geschaltet. Es kann sogar passieren das die, oder
zumindest einige, Dioden im Chip eine geringere Durchlassspannung haben
wie die externen. Das hätte zur Folge das deine externen Freilaufdioden
ohne Funktion sind.
#6538092
> ohne Funktion sind.
Hab sie rausgenommen. Ich vertraue mal den internen Freilaufdioden. Sind
ja auch für 50V ausgelegt. Und kann so auch ein paar mm in der Breite
sparen...
Gast #6539779
> Treffer und alle ohne Abblockkondensator. [..] Meine wahrscheinlich
> irrige Annahme war, dass der das eben nicht braucht (weil intern
> verbaut?).
Nein, die irrige Annahme ist eher, dass Schaltungen die von Google auf
Ebay & Co gefunden werden die gleichen Anforderungen erfüllen müssen wie
Schaltungen in sozialen Netzen. "Ohne Abblockkondensator" lässt sich
leicht mit öffentlichen Informationen aus dem Datenblatt des MCP23008
(Spitzenstrom: 1mA) und dem Spitzenstrom von unter 3mA an dessen
Ausgängen erklären während für Schaltungen in den sozialen Netzen
Informationen aus Personenverzeichnissen und anderen Quellen
"zusammengesammelt" werden (Informationen für soziale Schaltungen lassen
sich häufig daran erkennen, das sie nicht in Volt, Ampere u.ä.
umrechenbar sind). Physikalisch sind zusätzliche goldene Kondensatoren
bei solchen Spitzenströmen überflüssig, weil die möglichen Stromspitzen
nicht reichen um die Spannung am Eingang der integrierten Schaltung
störend einbrechen zu lassen, aber wenn du eine bewährte
Beispielschaltung zum Anschluss von 8 abgelagerten Relais verwendest und
ein Foto mit den 8 aufpolierten(?) Relais in ein Fachforum  als eigenes
Projekt stellst, dann darfst du dich nicht über zusätzliche soziale
Anforderungen wundern. Die Löterei an der schicken Firmenplatine ist
praktisch eine Bearbeitungsgebühr, damit zumindest etwas erkennbare
elektronische Eigenleistung in 'dein' Projekt kommt.
Wenn du deine Entscheidung bei allem was CMOS ist freiwillig auf vorher
frei zugängliche Informationen aus dem Datenblatt zu verzichten und das
'fucking Manual' nur noch bei anderen ICs zu lesen, einmal in Ruhe mit
einem externen Experten besprichst, dann könntet ihr ein Projekt
erarbeiten in dem die Funktionsweise von expandierenden Filterblasen an
deinem Beispiel anschaulich erklärt wird.
uff basse schrieb:
> Informationen aus öffentlichen Personenverzeichnissen zusammensuchen
> und zu veröffentlichen, was soll daran verwerflich sein?
Weil das Zusammensuchen von öffentlich erkundschaftbaren Telefonnummern
und Beschäftigungsverhältnissen einer unbeteiligten Berliner Frau nur
der Befriedigung rechthaberischer Bedürfnisse des Pärchens John & Jane
und deren Publikum dient.
#6539913
Nicht wirklich. Du braucht ausreichend Kriechstrecken OHNE Metall.
Das ist egal, weil die Netzspannung immer da ist.
Etwa so.
Beitrag "Re: S Jemanden für das Zeichnen einer Schaltung & Leiterplatte"
Sprich, 2mm++ Kriechweg zwischen L und N sollten es sein.
6mm++ zwischen L/N und der Schutzkleinspannung!
#6539918
Was schon wieder Unsinn ist! Entweder habe ich Relais, welche eine
ausreichende Spannungsfestigkeit zwischen den Kontakten und der Spule
haben oder nicht! Denn die zusätzliche, galvanisch getrennte Versorgung
kostet Aufwand. Das Allerschlimmste ist dann aber, daß die meisten der
Nutzer die gar nicht haben und mangels Wissen dort eine einfache, nicht
galvanisch getrennte Versorgung anschließen!
#6539921
> einfacher.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Richtiges_Designen_von_Platinenlayouts#Vorgehen_bei_der_Layouterstellung
"Masseflächen können eine Schaltung deutlich verbessern, wenn sie
richtig benutzt werden. Sie können aber auch genau das Gegenteil
bewirken, wenn sie als automatisches Wundermittel betrachtet werden."
https://www.mikrocontroller.net/articles/Kondensator#Entkoppelkondensator
#6539959
3 Posts vorher habe ich mal ein Bild von der Platine gemacht.
Ich weiß, die ist vor allem im 230V-Bereich (Relais 7+8) nicht perfekt.
Und galvanisch getrennt ist die Relaisversorgung auch nicht.
Aber ich muss mit dem Teil nicht zum Mars fliegen (und bekomme für den
Spruch bestimmt gleich wieder Haue ;-)).
Die Relais teilen sich die 12V mit nur zwei Geräten, die beim Start
wenige mW ziehen: eine Nachfüllautomatik von Tunze und ein
Dosiercomputer.
Die 24V-Schiene wäre weit kritischer, da laufen kräftige Pumpen (die
aber alle langsam geregelt hochfahren).
Beide Netzteile sind hochwertig und überdimensioniert (von Meanwell,
12V+24V), brechen beim Schalten also nicht gleich zusammen ;-).
Teilen sich aber die Masse. Kann man alles definitiv besser machen. Ist
in meinem Fall nur für mich. Nix kommerzielles. Und auch nicht zum
Nachmachen empfohlen.
Ich hab das hier eigentlich nur wegen der (für mich als Anfänger)
eleganten Kombi MCP23008 + ULN2803A gepostet, da es hier im Forum noch
kein Beispiel für gab.
Ich hab beim Admin auch die Löschung des Threads beantragt, aber ohne
Erfolg bisher...
#6539968
An welcher Stelle ist DAS elegant?
Schau Dir mal das hier an:
https://www.ti.com/product/TPIC2810
Und lass Dich nicht durch die Bezeichnung "LED Driver" irritieren. Das
Teil kann auch Deine Relais schalten.
Oder als äquivalente kaskadierbare Schieberegister-Lösung:
https://www.ti.com/lit/ds/slis142d/slis142d.pdf
fchk
#6539991
"The device is not recommended for switching inductive loads".
Wegen der fehlenden Freilaufdioden vielleicht, die beim ULN mit drin
sind.
Beim TLC6C598 steht dazu zwar nichts, aber da würde man sie glaube ich
auch brauchen.
Gast #6540047
Andreas J. schrieb:
> aber I2C braucht halt nur zwei Leitungen.
Das wird noch lustig ... wenn mal 20cm I2C Leitung an diesem
Schaltmonster hängen und die Induktionsfelder einstreuen.
So kennt man Softwerker: eine (digitale) Schaltung ist eine
Blackbox die nur Einsen und Nullen kennt und genau so
funktioniert wie sie auf dem Schaltplan zu sehen bzw. definiert
ist. Und genau diese Funktionalität fordert der Softwerker dann
auch im täglichen Betrieb ohne Rücksicht auf Verluste.
#6540064
Als Kabel nehme ich CAT5.
Und in SW lese ich nach dem Schreiben das OLAT Register wieder aus.
Und selbst wenn das trotzdem schief geht, ich brauche das Ausschalten
der Relais einmal im Monat beim Wasserwechsel. Da nehme ich dann zur Not
den großen Schalter...
#6540475
> Dosiercomputer.
Du bist schon wieder auf dem Hilzweg! Die LEISTUNG der Verbraucher
speile keinerlei Rolle, wohl aber die Netzspannung! Naja, Softwerker,
was will man da erwarten . . .
Jaja, du denkst auch, das ist noch toller als die Erfindung von
geschnittenem Brot.
> Erfolg bisher...
Wozu? Diskusionen werden nicht gelöscht, bestenfalls wenns sie SEHR
unzulässige (politische) Äußerungen, Beleidigungen oder ähnliches
enthalten.
Hier wurden nur Fehler gemacht und diese kritisiert, das ist der
HAUPTZWECK eines solchen Forums!
#6540579
Weshalb überhaupt eine Schaltung mit uC und deiner Platine? Reichen
nicht einfach einige (Kipp)Schalter für den eigentlichen Anwendungszweck
aus?
Einerseits gibst Du dir Mühe eine Platine zu entwickeln, andererseits
murkst Du dann rum. Wenn Du schon die Zeit investierst...dann mache es
doch auch richtig.
#6540600
> aus?
Definitiv. Wie vieles im Hobbybereich ist hier mehr der Weg das Ziel.
uC's sind halt meine Domäne. Und die totale Überwachung per Smarthome
mein Fernziel. ;-)
So ein Aquariencomputer braucht kein Mensch, macht alles nur ein
bisschen einfacher und man fühlt sich bei längerer Abwesenheit wohler...
/closed
Beitrag #6622157 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6622347 wurde von einem Moderator gelöscht.
