Wie wird aus einem Cyclone II FPGA eine Nios II CPU?
OP #6539999
Vermutlich fehlen mir hier noch Grundlagen... ich habe ein Board mit
einem Cyclone II (EP2C8), sowie JTAG-Schnittstelle, einem EPCS4 dran,
sowie externem Flash und SD-RAM.
Wie wird nun aus dem FPGA eine Nios II CPU?
Indem er die VHDL Anweisungen aus dem Serial-Config-Flash EPCS4 lädt?
Und wie erzeugt man diesen Inhalt? Gibt es dafür fertige Images zum
Download welche man dann nur in den config flash programmiert?
In dem EPCS4 ist bereits Inhalt, aber vermutlich kann man damit so
nichts anfangen?
Gast #6540031
Besorg dir erstmal mal Quartus.
Dann geht das mit dem NIOS2 fast so wie Brezel backen.
1. mit QSYS eine CPU und die noetigen Komponenten erzeugen
2. mit QSYS das System generieren
3. das System mit Quartus synthetisieren und
4. per JTAG in den FPGA uebertragen
5. BSP (aka Treiber) erzeugen
6. NIOS2/NIOS2-BSP Projekt verwursten
Ist doch einfach, oder?
Gast #6540034
Du brauchst ein Quartus13. aus Quartus startest du Qsys, damit klickst
du deinen Prozessor zusammen, dann noch ein paar tools und das ganze
steckt im FPGA. Ambesten du suchst dir ein passendes Tutorial und hackst
das duch., aufpassen das du kein altes mit dem SOPC-Builder erwischt.
Beuer als Quartus von 2013 darf es aber auch nicht sein, weil die kein
CycII mehr können.
https://static5.arrow.com/pdfs/2013/3/18/4/31/50/153/arw_/manual/bemicro_sdk_embedded_system_hw_lab_qsys_v12_1.pdf
Gast #6540099
D00fi schrieb:
>> Aucxh dann wird er nicht wie man aus  den Phanatasterein des TO
>> heraushören kann, VHDL-Anweisungen vom Firmware-ROM laden, decodieren
>> und Ausführen.
> Ja, schade eigentlich :-).
> So ein VHDL-Interpreter im FPGA haette schon was.
Jajaja, was Nerds so cool finden:
https://www.chip.de/video/Die-besten-Wecker-fuer-Nerds-Video_64655726.html
https://www.giga.de/extra/usb/gallery/15-sinnlose-tech-innovationen-die-verwirrung-stiften/
https://www.watson.ch/spass/japan/680451889-19-verrueckte-erfindungen-auf-die-nur-japaner-kommen-konnten
Gast #6540110
Ich hab hier einen Casio PB-2000C.
Der kann immerhin C interpretieren.
Inklusive structs, unions und gotos!
Die Links habe ich uebrigens ignoriert.
Aber womoeglich koennte man Hardware auch stackorientiert
beschreiben und ein Forthentwickler baut daraus dann mal
ein FPGA-Forth. Wo die Forthworte als Seiteneffekt quasi
Hardware instanziieren.
Aber die Geheimniskraemerei der FPGA-Macher wird das wohl
nachhalitg hintertreiben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6540227
So mancher angehende Brezelbäcker hat sich trotzdem böse die Finger
verbrannt, weil er keinerlei Ahnung zu den zum Brezelbacken verwendeten
Werkzeugen hatte...
Indem das FPGA intern so verdrahtet wird, wie eine Nios II CPU.
Dazu lädt sich das FPGA einen Config-Bitstrom aus einem angeschlossenen
Flash-Speicher. Oder es wird mit einem solchen Bitstrom von aussen (z.B.
von einem µC) konfiguriert.
Es gibt irgendwo eine Hardwarebeschreibung, die dann mit den üblichen
Tools der Toolchain über einige Schritte in diesen Bitstrom umgeformt
werden.
Man klickt sich so einen Prozessor zusammen, und der wird dann als
"Soft-Core" in das eigene HDL-Design eingebunden und zum Bitstrom
umgeformt.
Du solltest dir also unbedingt die Toolchain und ihre Werkzeuge
anschauen und verstehen.
Gast #6540230
Josef G. (bome) schrieb:
> 13.0 SP1. Und nicht 13.1.
Ja.
Das ist zwar nicht so alt, aber für heutige intel FPGA genügt die 13
nicht. Du wirst also in Zukunft mehrerer Versionen nebeneinander pflegen
müßen, denen man nachsagt, das sie sich u.U. gegenseitig die Pfade
verbiegen.
Also wenn es nicht unbedingt CycII sein muß, würde ich den CycII in die
Rente schicken und durch einen moderneren Max10 oder Cyc10LP ersetzen,
der auch von der neuen kostenfreien Quartus lite unterstützt wird.
https://fpgasoftware.intel.com/devices/
https://fpgasoftware.intel.com/13.0sp1/?edition=web
Gast #6540523
> würde ich den CycII in die Rente schicken
Es ist nichts schlechtes am Cyclone II.
Ein aktueller Max10 10M08 hat etwa genauso viele LEs wie der EP2C8.
Von Rente kann also gar keine Rede sein.
Und Quartus 13.0SP1 laeuft recht problemlos unter Win10 x64.
Gast #6540668
D00fi schrieb:
>> Ein FPGA führt keine Anweisungen aus.
> Natuerlich kann ein FPGA auch Anweisungen ausfuehren.
> Wenn er passend verdrahtet ist...
Das ist wieder die typische Missinterpretation der Funktion von
Hardware, verknüpft mit schlechter Sprache und unzureichender
Darstellung.
Indem man sie reinlädt.
Die Frage ist, ob man ihn braucht, oder nicht.
Alte FPGAs sind ja auch noch 5V kompatibel.
Damit baut heute niemand mehr.
Dass die neuen Versionen die alten Chips nicht unterstützen, ist ein
Witz! Wie soll man aktualisierte Cores in einen Chip bekommen?
Vom Spartan 6 weiß ich, dass manche designer aus neueren Versionen von
Vivado Netzlisten exportieren, um sie dann in die ISE zu quetschen.
Offenbar denken Hersteller nicht daran, dass es Firmen gibt, die FPGAs
genau so nutzen, wie sie gedacht waren, nämlich als im Feld updatebar.
Viele haben den Spartan 6 in ihren Geräten verbaut und müsssen
Funktionen nachrüsten, können es aber nicht so einfach, weil sie nicht
5000 Platinen in Altgeräten ersetzen können, um einen Spartan 7
einzubauen, zumal der auch nicht alles abdeckt, wie ich lernen musste.
FPGAs verkommen so zu OTP-Chips, die man zur Compilezeit konfiguriert
und nachher nicht mehr anfassen kann.
OP #6540724
Hallo Lothar, ich hatte die Hoffnung auf einer sinnvollen Antwort nach
all dem Schwachsinn davor schon aufgegeben. Daher vielen Dank! :-)
Also der FPGA "startet", erkennt dann das er sich seine Config vom
externen Config-Flash ziehen soll, macht das, stellt sich entsprechend
ein und stellt dann eine Nios II CPU dar, richtig?
Und dann? Fängt die CPU an wie eine Hardware-CPU Anweisungen aus einem
externen Datenspeicher auszuführen? Und wie greift sie darauf zu?
> umgeformt.
Die CPU ist ja, soweit ich verstanden habe nur eines der möglichen
Komponenten? Da braucht es dann vermutlich auch noch einen
Memory-Controller, IO-Ports, usw.?
Ok. Aber wie gesagt das Thema ist sehr umfangreich und ich fürchte mich
zu verrennen, also auch hier meine Bitte mit einen Anlaufpunkt zu
nennen. Welche Toolchain? Wonach soll ich suchen?
OP #6540726
Doch, es MUSS dieser sein :-)
Ich will auch jetzt nicht anfangen zu überlegen was der aktuell beste
FPGA etc. ist. Ich will auch keine Entwicklungen damit starten. Ich
möchte die Funktion und Arbeitsweise verstehen und mich in das
bestehende System einarbeiten welches ich hier vor mir habe.
Gast #6540729
Beim FPGA fängt man nicht mit einem NIOS bzw. einer Soft-CPU an. Das ist
dann schon die höhere Schule.
Ich empfehle erstmal eine LED zum Blinken zu bringen. Da ist der
VHDL-Code übersichtlich und man kann die Toolchain bedienen lernen.
Vielleicht hilft es Dir mal bei Youtube zu schauen? Da findet man sehr
viele FPGA-Videos auf Einstiegsniveau.
DUke
OP #6540753
Sehr gern, könntest Du mir was empfehlen? Gleiches Problem wie oben: es
gibt hunderte davon...
Der Grund diesen Thread zu eröffnen war für mich ja genau die Frage nach
dem Einstieg. Letztlich habe ich ein gegebenes System, bestehend aus
- Cyclone II FPGA (EP2C8)
- Spannungsversorgung (VCCINT mit 1,2V und VCCIO mit 3,3V)
- Eine 55 MHz Taktquelle
- Einem Farb-LCD Display
- Div. Tasten und Drehencoder sowie LEDs
- Einem SD-Card Interface
- Einem JTAG-Interface
- Ein EPCS4 Config-Flash
- 128MB SDRAM (MT48LC4M32B2)
- 8MB Flash-Memory (S29GL064)
mit dem ich arbeiten möchte.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6540913
Passt im Grunde. Aber in diesem Zug werden dann ggfs. auch interne
RAM-Blöcke mit Defaultwerten geladen.
> Und dann?
Dann macht sie das, was das Datenblatt dieser speziellen CPU samt
kundespezifischer Konfiguration vorgibt. Vermutlich wird der Prozessor
am Reset-Vektor den erstan Befehl abholen und ihn ausführen.
Oder aus einem internen Speicherblock, der zuvor bei der Konfiguration
mit Daten geladen wurde.
Wie üblich: über interne und externe Bussysteme.
> Memory-Controller
Ja, klar.
> IO-Ports, usw.?
An dieser Stelle fängt deine Arbeit an, denn solche Bauteile musst du
dann selber an den Prozessor "anbauen". Nicht umsonst ist das im Grunde
nur eine rudimentärer Prozessor (CPU mit Interrupthandler und
Businterface), ganz ohne Timer, Capture, I²C, SPI, serielle Schnitte,
IO-Ports und sonstwas.
Und die Einarbeit lässt sich auch nicht einfach so auf simple Weise
"abkürzen". Deshalb empfiehlt sich das ausgiebige Studium (so 1-2 Wochen
für einen anständigen Überblick) der Informationen, die der Hersteller
bereitstellt:
https://www.intel.de/content/www/de/de/products/programmable/processor/nios-ii.html
OP #6541064
Naja und wenn man dann so einiges an Komponenten hinzugefügt hat, dann
wird aus dem FPGA nicht nur eine einfache CPU sondern eher schon wieder
sowas wie ein Mikrocontroller...
Mir seit die kätzerische Frage gestattet warum man dann nicht gleich
soetwas nimmt und sich mit dem ganzen Aufwand des FPGA rumplagt? Ist ein
FPGA denn so viel schneller/besser?
Beitrag #6541072 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6541082
Was hat das mit Katzen zu tun? ;-)
So ein NIOS im FPGA ist teurer oder langsamer als ein externer
Controller.
Aber man kann halt mehr Faxen damit treiben und es ist kein weiterer
Chip notwendig.
Du kannst irgendwelche speziellen HW-Beschleuniger reinbauen, eigene
Befehle dazubasteln; wenn du aus irgendwelchen Gruenden genau 17 SPI
Transceiver und droelfzehn UARTS haben willst und einen Videocontroller
fuer ein sehr exotisches Display, kein Problem; mussts halt "nur"
programmieren - aeh' natuerlich nicht programmieren, sondern
"beschreiben".
Gruss
WK
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6541213
Frage ich mich auch... 😉
> kätzerisch
Ketzerei
> Controller.
Ich mache da einfach ein kleines FPGA und setze einen Mainstream-uC
daneben.
> und es ist kein weiterer Chip notwendig.
Wenn ich den Platinenplatz und den Wartungsaufwand gegenrechne, dann
verliert der Softcore auch bei romantischer Betrachtung.
Diese ernüchternde Erkenntnis musste ich leider wiederholt gewinnen,
wenn ich wieder mal so einen hippen Softcore in ein Seriendesign
einsetzen wollte.
#6541232
Moin,
Ja, da haben sich auch die Zeiten etwas gewandelt. Ich hab' mit NIOS mal
vor fast 15 Jahren was gemacht, iirc war da noch nix oder ganz wenig mit
STM32 etc. oder gar FPGAs mit Hardcore-CPU.
Nachdem auf der Platine ja auch nicht grad' der neueste Cyclon werkelt,
wird die wohl aehnlich alt sein.
Gruss
WK
Gast #6541311
In den neueren Quartus-Versionen gibt es ja eine Neuauflage
des NIOS2. Den alten findet man noch als NIOS2-Classic.
Weiss da jemand naeheres? Bei Intel konnte ich so recht nichts
an Infos finden was es damit auf sich hat.
> setze einen Mainstream-uC daneben.
Die FPGA-Boards die mit dem Hintergrund NIOS2 angeboten werden,
sind zumindest immer mit reichlich (SD-)RAM versehen.
Beim "Mainstream-uC" geht es deutlich knapper zu.
Gast #6541530
Ich hab den Eindruck die haben den SoC-Bus gewechselt resp. angepasst,
das da auch ein Hardcore-ARM dranpasst. Siehe Avalon:
https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/manual/mnl_avalon_spec.pdf
Und es mehrere NIOSe Varianten, nur die langsamste ist(in den altene
Systemen) kostenlos.
> Letztlich habe ich ein gegebenes System, bestehend aus ..
dann solltest die auch sources für ein Reference projekt haben. Also die
mal über die passenden Projektdateien (*.qpf; *.sopcinfo)? in die
Toolchain laden und dann modifizieren.
Ich perönlich finde die meisten Videos grausam, ich rate deshalb zu den
klassischen Turoeials in pdf. Da gibt es von en Boradherstellern und von
Unis (stichwort Lab) einiges. Oben habe ich eins von BeMicro verlinkt
Beitrag "Re: Wie wird aus einem Cyclone II FPGA eine Nios II CPU?"
Das ich persönlich benutzte, weil hier ein Bemicro board eumlag
Da gibt es auch dieses Tutorial für Q14.0 , das auch auf die 13 passt:
https://www.intel.com/content/dam/altera-www/global/en_US/uploads/5/5e/BeMicroM10_Embedded_System_Lab.pdf
Da mal was von Uni:
https://www.cl.cam.ac.uk/teaching/1213/P34/exercise-nios/
und wenn mit den richtigen Stichworten sucht findet sich aucu was auf
Germanisch ;-):
http://docplayer.org/42576171-Soft-core-prozessor-nios-ii-konfiguration-einbettung-und-programmierung.html
Gast #6541756
> Controller.
Das ist pauschal nicht korrekt.
Allerdings ist die NIOS-Architektur nicht wirklich das gelbe vom Ei und
nicht praktikabel mit eigenen inline-Opcodes (Beschleuniger)
erweiterbar.
Ansonsten gibt es - nichtsdestotrotz - aus der Altera-Welt eine Menge
Beispiele für Video-Verarbeitungs-Pipelines, wo ein Nios schlicht für
die Konfiguration der Register nötig ist. Ob man sich anstatt einem
portablen System die Hinterlassenschaften von Qsys/SOPC antun will, ist
eine andere Frage.
#6542487
Eine CPU ist eigentlich nicht mehr als ein komplexer Automat (Finite
State Machine, FSM). Also ungefähr das gleiche, wie wenn du vier LEDs
als Lauflicht blinken lassen willst, nur eben größer. :-)
Nein, dein VHDL oder Verilog wird vorher ziemlich heftig zermanscht und
in eine Netzliste mit Komponenten umgewandelt, die dann wieder auf das
FPGA gemappt werden. Das Ergebnis davon wird dann in einen Bitstream
umgewandelt, der in den FPGA geladen wird - das ergibt dann die
"Verschaltung" im FPGA.
Das ist jetzt einer Software-Umgebung nicht unähnlich... eine CPU führt
ja auch keinen C-Code aus, sondern der wird erst durch Compiler,
Assembler und Linker geschoben. Dann wird vielleicht noch eine Hexdatei
oder ein Speicherabzug draus gebastelt, und den musst du dann noch
irgendwie in den Adressraum schießen (Betriebssystem, Bootloader,
EPROM), bis daraus was passiert.
Es gibt fertige Inhalte, aber die sind eigentlich immer abhängig vom
gesamten Board. Also eher "nein".
Wenn der Chip so verdrahtet ist, dann vermutlich ja. Ich kenne mich mit
den Intel-Dingern nicht aus, aber es gibt meist verschiedene
Bootmöglichkeiten.
FPGAs mit Hardcore (also einem fest eingebauten ARM) können zum Beispiel
ohne Konfiguration den ARM mit Linux hochfahren und die Logik wird dann
erst von einem Linux-Tool programmiert (oder vom Bootloader, der die
SD-Karte anspricht).
Für die Entwicklung nehme ich den Programmer und prügel den Bitstream
direkt in den Chip rein (per JTAG). Das hat den Vorteil, dass ich keinen
Flash beschreiben muss, überlebt aber dafür keinen Stromausfall.
Wie gesagt, eine CPU ist ein Automat - und ein Automat hat einen
Startzustand und tut in diesem Zustand etwas. In der Regel dürfte das
ein "Reset"-Zustand sein, der nach ein paar Takten den ersten Befehl
lädt.
> Komponenten?
Ja. Eine CPU lebt "nur" in einem oder mehreren Adressräumen.
Was dahinter liegt, ist der CPU egal; das muss nichtmal Speicher sein.
"Im Prinzip schon."
Du kannst zum Beispiel den im FPGA integrierten Block-RAM (BRAM)
benutzen, der ist sehr einfach ansprechbar. Ich habe mal einen PicoRV32
mit BRAM benutzt, da war die Speicherlogik ("Memory-Controller") sehr
überschaubar. Mit anderen Worten: Ein paar Verbindungen, mehr nicht.
Wenn du mit I/O-Ports sowas wie GPIOs meinst, dann: Ja, kann man machen,
muss man aber nicht, ist nur kompliziert. Ich schreibe dazu unten noch
was.
Von jedem Hersteller gibt es ein Programm, mit dem man die FPGAs
benutzt. Dazu gehört der Teil, der VHDL/Verilog verarbeitet, daraus den
Bitstream erzeugt, den Programmer anspricht und das Ergebnis in den FPGA
pustet.
Von Intel/Altera dürfte das Quartus sein. Wie gesagt, ich hab mit den
Dingern nie gearbeitet und bin definitiv nicht der große Experte. :-)
Fange mal damit an, das "Constraints-File" zu verstehen.
Bei Xilinx-FPGAs ist das eine Textdatei, in der für jeden
programmierbaren Pin vom FPGA steht, was das für ein Pin ist (3.3V,
1.8V, Input, Output, Taktausgang, Takteingang mit xx MHz, ...), ob der
Teil einer Gruppe ist und wie er im Top-Level heißen soll. So einen
Mechanismus muss es für deinen FPGA auch geben.
Da kannst du dir zum Beispiel definieren, dass Pin 28 ein 3.3V-Output
ist und "led0" heißt. Wie das genau aussieht, hängt vom Schaltplan
deines Boards ab. Zu meinem Board gab es eine ZIP-Datei mit Schaltplänen
und Beispielen dazu.
Im VHDL-Code gibt es dann eine Top-Level-Entity, die alle Definitionen
vom Constraints-File enthält.
Bei meinem Xilinx Spartan 6 und Xilinx ISE sieht das dann im
Constraints-File so aus:
    # Pin T8 ist ein CLOCK-Pin mit 50 MHz Eingang
    # der Pin soll CLK_50M heißen
    NET "CLK_50M" LOC = T8 | TNM_NET = sys_clk_pin;
    TIMESPEC TS_sys_clk_pin = PERIOD sys_clk_pin 50000 kHz;
    # Pins P4, N5, P5 und M6 sind 3.3V-Pins
    # alle vier Pins zusammen heißen "led"
    NET led<0>  LOC =  P4 | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
    NET led<1>  LOC =  N5 | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
    NET led<2>  LOC =  P5 | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
    NET led<3>  LOC =  M6 | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
Und im VHDL-Code (der Top-Entity) tauchen die dann so auf:
    entity test is
    port (
        CLK_50M : in  std_logic;
        led     : out std_logic_vector(3 downto 0);
    end test;
Und damit kann ich im eigentlichen VHDL dann sowas machen:
architecture IMPL of test is
begin
    led <= "1010";
end architecture;
Das zaubert mit ein "an/aus/an/aus"-Muster auf die vier LEDs, die mein
Board hat.
Nachtrag: Ich hatte oben versprochen, noch was zu den GPIOs zu
schreiben. Also hier:
Du musst die GPIOs nicht für die CPU konfigurierbar machen. In meinem
VHDL steht zum Beispiel drin, dass ein Schreibzugriff auf eine bestimmte
Adresse das Datenwort auf die LEDs legt. Dann kann die CPU auch ohne
GPIOs die LEDs blinken lassen.
Ein Schreibzugriff auf bestimmte andere Adressen geht in den Speicher,
und dann habe ich bestimmte Adressen für meine UART-Komponente.
Bei Mikrocontrollern nennt man das "Register". ;-)
Ende vom Nachtrag.
Und natürlich funktioniert das alles nur, wenn ich meinem Tool sowohl
das Constraints-File als auch die VHDL-Datei zum Fraß vorwerfe und
gleichzeitig mitteile, welches FPGA auf dem Board drauf ist, welchen
Programmer ich verwende - und den dann auch so konfiguriere, dass er das
FPGA direkt mit dem Bitstream beschreibt und nicht das Config-Flash.
Irgendwie so ähnlich muss es mit Quartus auch funktionieren.
#6542551
Meine Kenntnisse zu diesem Themenkomplex sind zwar sehr begrenzt (also
ca. 0.1% ;-)), aber ich finde mit den bisherigen hochwertigen Antworten
und mit der hervorragenden Beschreibung von Svenska sollte ein Einstieg
auch für den absoluten Beginner möglich sein. Bislang ist mir keine
vergleichbar verständliche Kurzübersicht über den FPGA-Workflow
untergekommen.
Daumen hoch!
Beitrag #6542672 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6542673
Doch einiges. Das entscheidende, die seit 8 Jahren eingestellte
Softwareunterstützung und die Neustrukturierung der Toolchain seit der
INtel-Übernahme. Diese Neuübernahme hat dazu geführt, das viele Doks
schwer zu finden sind und in den Suchergebnissen nach typischen
Problemlösungen die für alte Environmentsg anz nach Hinten in der
Antwortliste gerutscht sind.
Das war es aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Ein Max ist
Non-volatil, bringt einen ADC mit, unterstütz einfacher DDR und andere
zeitgenössische Speichertechnologien... . Und preislich liegt der CycII
inzwischen auch deutlich über dem MAX10.
Da mal die Familienübersicht zum selber schlau machen:
https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/hb/cyc2/cyc2_cii51001.pdf
https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/hb/max-10/m10_overview.pdf
Doch bei Chips ist nach 17 Jahren schon der Zeitpunkt erreicht, über
eine Abwechslung zumindest nachzudenken, erst recht, wenn die Software
seit 8 Jahren nicht mehr Gepflegt wird.
Alte Dosprogramme in der DOS-Box auch ... was aber bei Neubesetzungen
von Entwicklungsstellen keine Rolle spielt. Da geht es vornehmlich um
den Umgang mit aktuellen und zukünftigen Tools. Und Einarbeitung in die
Tools ist im FPGA-Bereich essentieller als bspw. im Programmierbereich.
Gast #6542915
> Ein Max ist
Jedesmal, wenn ich im Chipplanner das sehe, aergere ich mich
ueber den "verplemperten" Platz, wo mir 20-30 % mehr LEs
lieber gewesen waeren.
Ja eben ja nicht. Auch wenn nun M9K-RAM statt M4K-RAM verwendet
wird, der grundsaetzliche Aufbau hat sich doch kaum geaendert.
Ausser das das periphere "Bling-Bling" fehlt.
Den MAX10 kann man einsetzen, muss man aber nicht.
> erst recht, wenn die Software seit 8 Jahren nicht mehr Gepflegt wird.
Fuer aktuelles Material laeuft hier uebrigens Quartus Pro 20.3(3).
Aber wenn jemand einsteigen will, und ein einigermassen komplettes
Cyclone 2 Board hat, wird er damit nichts wesentliches vermissen,
was auch in aktuellen Produkten dieser Reihe zu finden ist.
Internes RAM und Multiplizierer.
Mit einem Spartan 2 waere er z.B. deutlich schlechter dran.
Und so gewaltig sind die Unterschiede in der Software dann auch nicht.
Zeig mir das mal bei einem 64 bit System.
Du verbreitest den selben Dummschwatz, wie manche HR-Abteilung.
Das nur Kenntnisse mit der "allerneuesten" Version akzeptabel waeren.
Das reicht bei speziellen Problemen und Aufgaben naemlich auch nicht.
Spaetestens wenn bei einem Projekt/Bewerbung die Fachabteilung
mit dabei ist, zaehlt solides Grundlagenwissen allemal mehr.
Gast #6542976
Doch für Anfänger sind so das, insbesonders für Anfänger die wohl nicht
mal Reference-Sourcen/Tutorials für ihr Board vorweisen können. Es
genügt, das sich die Benennung eines Menüs geändert hat und der Rookie
sucht sich einen Wolf wenn er aus dem 'falschen Tutorial' abtippt.
Siehe Anhang - aber das ist nicht der Punkt.
Natürlich entscheidet man sich, wenn man eine Wahl zwischen einem Rookie
mit CycII und Quartus 13V0 SP1 Grundkenntnissen und einem weiteren
Rookie mit Erfahrung in MAX10/Cyc10 und Quartus lite hat, für letzteren
weil  Projekte eben mit neuen Familien gestartet werden.
Für 'Altlasten' wählt man dann lieber einen Altingenieur, der zu einer
X-Jahre alten Toolchain auch die X Jahre an Erfahrung mit dieser
Toolchain mitbringt.
Und nein, es ist kein Dummschwatz darauf hinzuweisen, das man mit einen
CycII die Einarbeitung in die Toolchain zweimal oder mindestens 1.5Mal
macht.
Und startet man die Einarbeitung von Anfang an mit einem aktuellen und
verbreiteten Systen wie eben MAX10 macht man es potentiellen Helfern
einfach, weil die auf aktuelle threads und projekte wie:
Beitrag "MAX10/DE10-Lite board Erfahrung/Meinungsaustausch gesucht ?"
Beitrag "Ebedded Probleme MAX10"
Beitrag "Internal Oscillator des MAX10 von Altera (Anfänger)"
https://wiki.trenz-electronic.de/display/PD/TEI0001+Resources
verweisen können und nicht erst im Archiv wühlen müßen:
Naja, nicht mein Problem, ich bin raus.
Gast #6543651
Deiner Logik weiter folgend:
fuer keinen von beiden. Weil ein Quartus Pro eben eine andere
Hausnummer als ein Quartus Lite oder eine Webedition ist.
> ich bin raus
Ditto.
