Schaltplan, warum so dargestellt?
OP (Firma: BINE Automatentechnik ◔) #6541468
bitte erklärt mir warum in einem Schaltplan so gezeichnet wird (roter
Pfeil). Ich vermute dass die Punkte im Layout eng beieinander liegen
müssen.
Außerdem verstehe ich die Funktion von R3 nicht wirklich.
Gruß, Martin
Gast #6541476
Das ist üblich um zu signalisieren, dass der Spannungsteiler für das
Feedback direkt am Kondensator angeschlossen werden soll, da dies der
Punkt ist, auf den die Spannung geregelt werden soll.
Teilweise sind solche "diagonalen" Anschlüsse auch bei
Block-Kondensatoren an ICs üblich um zu zeigen, dass der Kondensator
dirket am IC Pin positioniert werden soll.
Gast #6541485
Aber die von C3 ? Hmm.
C3 am Spannungsteilernetzwerk bildet einen speed up Zweig, d.h.
Änderungen der Ausgangsspannung schlagen stärker auf feed back durch als
es sonst durch den Spannungsteiler passieren würde.
Damit wird die kurzfristige Reaktion des Reglers auf Abweichungen
stärker, sie darf nur nicht so stark werden, dass die Regelung zu
schwingen anfängt.
Mit R3 kann dieser speed up Effekt wieder eingebremst werden, damit es
eben nicht schwingt.
So rechnet man das aus:
Beitrag "Re: Verdammte Regelung eines 200W Buckwandlers!"
Gast #6541489
Ja.
Bla schrieb:
> R3 ist ein Platzhalter, den du dann bei Bedarf anpassen könntest (auf
> einen Wert >0).
Unsinnige Behauptung.
#6541544
> müssen.
Ja, aber trotzdem macht man sowas eigentlich nicht. Ein Schaltplan ist
ein Schaltplan. Spezielle Layoutinformationen gehören dort nicht rein,
dafür gibt es andere Dokumente.
Gast #6541549
Falk B. schrieb:
> andere Dokumente
Die dann auch garantiert von jedem gesucht, gefunden und vor allem
beachtet werden? Nicht auf dieser Welt...
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass man möglichst viel im Schaltplan
dokumentieren sollte. Erwartete Strombelastbarkeit auf die relevanten
Netze notieren, Berechnungen der Spannungswandler, Platzierungsvorgaben,
gehört alles in den Schaltplan. Programmcode wird ja auch direkt
Kommentiert und nicht irgendwo anders
#6541552
Chris schrieb:
> Falk B. schrieb:
>> andere Dokumente
Dieses Dokument braucht man EINMALIG, wenn das Layout erstellt wird!
Wenn du oder deine Team das nicht gebacken kriegt, dann solltest du was
anderes machen.
Totaler Unsinn!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6541554
Ich mache das auch.
Denn in 15..20 Jahren geht so ein "nebenläufiges" Dokument, das
eigentlich "nur" den Layouter interessiert, mit signifikant hoher
Wahrscheinlichkeit verschütt. Und dann schepperts beim allfälligen
Redesign...
Wenn man natürlich nur "Fire-and-Forget"- Projekte macht, dann kann man
sich auch eine andere Strategie ausdenken.
Falk B. schrieb:
> Totaler Unsinn!
Praktische Erfahrung aus einigen betreuten Fremdprojekten. Da lernt man
gut dokumentierende Schaltpläne lieben.
Gast #6541564
Lothar M. schrieb:
> Denn in 15 Jahren geht so ein "nebenläufiges" Dokument, das eigentlich
> Redesign...
Es ist sowieso nicht sicher, dass der Layouter zuverlässig irgendwelche
Dokumente liest - meine Erfahrung, ob Schaltplan oder nebenläufige. Ohne
den direkten Kontakt und regelmäßige Kontrolle geht da fast immer was
schief.
Helfen können Constraints für den Layouter, aber alles lässt sich damit
auch nicht machen; hier z.B. wird es nicht gehen, eine maximale
Leitungslänge anzugeben, weil die +5V ja auch irgendwo hin müssen. Z.B.
zwischen einer Signalquelle und dem Serienterminierungswiderstand hilft
das aber.
Und selbst das eigene Erinnerungsvermögen mag nach 15 Jahren das eine
oder andere verdrängt haben, da ist jeder Hinweis, den man noch findet,
hilfreich. Dokumentiert man aber zu umfangreich, liest es auch wieder
niemand 😀 ...
Ich vermute mal stark, dass der oben gezeigte Schaltplanausschnitt aus
einem Datenblatt oder einer Applikationsschrift kommt. Da versucht man
gerne, die ganz wichtigen Sachen nicht nur im Text unterzubringen.
Gast #6541920
Das würde ich nicht so eng sehen. Z.B. achte ich bei Steckverbindern
durchaus darauf, dass die Anordnung der Pins (insbesondere von
Steckverbindern) im Schaltplan möglichst der physischen Anordnung
entspricht.
Solange durch das Bemühen um Nähe zur physischen Realität das
Verständnis der elektrischen Funktion nicht behindert wird, ist auf
jeden Fall die die Variante vorzuziehen, die der Realität nahe kommt.
Für den Rest würde sagen, dass es reine Abwägungssache ist.
Den Vorteil dieses Ansatzes sieht man insbesondere, wenn man nur die
Platine und den Schaltplan hat (was sehr häufig der Normalfall ist) und
nun einen Fehler finden soll...
Aber selbst, wenn man auch das Layout hat, ist es bei der Fehlersuche
oft hilfreich, wenn schon der Schaltplan eine deutliche Nähe zur
physischen Realität hat.
#6541949
Ich kenne zwar diesen Schaltregler nicht, aber 2 andere des gleichen
Herstellers. Es werden im DB je nach Ausgangsspannung verschiedene
RC-Filter vorgeschrieben und bei 5V wird eben nur ein C ohne R benötigt.
Deshalb ist der R hier mit 0 Ohm beschriftet. Die waren wohl zu faul,
den R bei 5V zu löschen ;-)
Bei einem anderen Regler gibts dann z.B. diese Tabelle (siehe Bild)
Ich schon, vor allem wen Leute meinen, die gesamte Spezifikation incl.
Rechnungen in einen SCHALTPLAN zu zeichnen!
Beitrag "Re: Schaltplan, warum so dargestellt?"
Ich hatte mal vor gefühlt einer Ewigkeit mit einem Projekt zu tun, da
haben wir geschätzt 20 Seiten Layoutvorgaben geschrieben. Kein Witz!
Das war eine Platte mit ca. 300x400mm, dort waren 8x1Gbit + 1x10Git
Ethernet (alles optisch) drauf, die dann über drei fette ASICs auf eine
SDH-Packplane geführt wurden. OK, das ist sicher nicht der Normalfall,
schon gar nicht der Bastler hier im Forum.
> entspricht.
Das ist in den meisten Fällen auch Unsinn, denn man will, vor allem bei
hochpoligen Steckern, eher die logische Anordnung sehen und nicht das
physikalische Chaos! Es mag Ausnahmen geben.
Nö. So wie es eine gute Idee war, Staat und Kirche zu trennen, so ist es
das auch bei Schaltplan und Layout. Vor allem bei komplexeren
Schaltungen.
Beitrag "Re: eagle Schaltplan Bauteile drehen"
Das ist nur der Workaround für Murks oder sonstige Problemfälle. Wenn
ich eine Schaltung erstelle, hat das GAR KEINE Bedeutung! Denn ich habe
Schaltplan UND Layout und die werden auch gescheit archiviert. Wenn sie
dann einer versemmelt, ist das nicht mein Problem.
Nö. Damit macht man sich in den meisten Fällen nur den Schaltplan
deutlich schwerer lesbar! Siehe mein Link oben, und das Beispiel ist
TRIVIAL!
