Z Diode bestimmen von einem Miele Induktionskochfeld.
Gast #6541610
Hallo.
Ich benötige Hilfe beim bestimmen einer
 Z Diode an den IGBT'S an einem Miele Induktionskochfeld.
Beim durchbrennen von 2 der 4 IGBT'S
auf der Platine sind leider auch die daneben liegenden Z Dioden durch
gebrannt.
Habe mit einem Labornetzteil versucht die Volt zahl zu bestimmen.
Aber das Netzteil geht nur bis 30V und die Z Diode hat scheinbar mehr.
Hat vieleicht jemand einem Tip wie ich den Wert bestimmen kann?
Die verwendeten IGBT'S heißen: IXGR40N60C2D1
Danke schonmal im vorraus für die Hilfe.
MfG Blackflash
1.
haben denn die überlebenden zwei Z-Dioden keinen Aufdruck drauf, welchen
du dann verwerten könntest?
2.
besorge dir eine andere Spannungsquelle, welche "höher geht". Nimm 6
Stück 9 Volt Blockbatterien in Reihe (die kann man schön zusammen
klipsen). Zur Not nimm halt 10 Stück aus der Batterie-Rückgabe-Ecke vom
Discounter. 50-60 Volt bekommst du damit allemale zusammen.
Mit viel Nervenkitzel: Nimm ein kleines Schaltnetzteil, da hast du 320
Volt Gleichspannung hinter der Gleichrichtung des Primärkreises
anliegen. Zur Begrenzung eine normale Glühbirne in Reihe Schalten, und
geeignet vorsichtig operieren.
Oder baue dir ein Kondensator-Netzteil (mit gebührender Vorsicht), oder
schlachte eine LED Lampe aus (die haben meistens eins drin)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatornetzteil
3.
gibt es ein Datenblatt oder eine Referenz-Schaltung mit diesen IGBT?
Dann könnte man sich ja daran mal orientieren ...
4.
Wenn du die 2 toten IGBT raus operierst, dann bestünde ja vielleicht
noch die Möglichkeit, dass die Schaltung dennoch mit den zwei
überlebenden IGBT teilweise "hoch kommt". Dann könntest du an den noch
überlebenden Dioden direkt mit Voltmeter messen.
5.
Zur Not versuche mal, den Schaltplan für die Baugruppe zu organisieren
(gegebenenfalls eine vergleichbare Baugruppe des selben oder eines
anderen Herstellers). Da sollte ja der Wert der Z-Diode aufgeführt sein
> gebrannt.
Wenn die durchgebrannt sind, gibt es nichts mehr zu messen.
Mach halt ein Foto.
Hallo.
Danke erst mal für die vielen Antworten.
Habe natürlich erst mal versucht, an Infos vom Hersteller zu kommen, da
es diese Platine nicht mehr als Ersatzteil gibt. Darauf hin habe ich
dann heraus gefunden, das Miele diese Kochfelder gar nicht selber
herstellt, sondern E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH. Aber auch von denen
war keine Hilfe zu bekommen.
Habe am Wochenende versucht, an der defekten Platine an den noch
verbliebenen IGBT´s die Z-Dioden zu bestimmen. Allerdings fliegen trotz
ausgebauter IGBT´s die Sicherungen raus und wenn ich die Platine
komplett abklemme und nur die Schwesterplatine betreiben will, kommt
beim Einschalten nur eine Fehlernummer und nichts funktioniert.
Habe eine Z-Diode von den anderen IGBT´s ausgebaut und nach dieser
Anleitung versucht zu messen.
 https://www.youtube.com/watch?v=WdDFI1IRQds
Da aber, wie gesagt das Labornetzteil nur bis 30V geht und ich mit dem
Multimeter diese auch so gemessen habe, dachte ich, das die Z-Dioden
mehr haben müssten.
Da aber Hubsi H. genau meine Platine zu haben scheint und er 15V
gemessen hat, werde ich einfach mal diese (
https://www.reichelt.de/zener-diode-15-v-0-5-w-5-sod-80-minimelf--tzmc15-p280041.html
) Z-Dioden bestellen und mit neuen IGBT´s und Brückengleichrichter
einbauen.
Ich hoffe natürlich, das nicht noch mehr defekt ist.
Allerdings gehe ich davon aus, dass die Z-Dioden verbrannt sind durch
die geplatzten IGBT´s.
Ich hänge mal noch ein Bild mit bei.
Ich danke noch mal allen für die Hilfe und werde berichten, wenn die
Teile da sind, ob alles geklappt hat.
MfG Blackflash
Hatte auch mal eine baugleiche Baugruppe repariert:
Beitrag "[S] 2x Folienkondensator MKP 12nF 1000VDC RM15"
Dort waren die IGBTs allerdings nicht sichtbar defekt. Dafür war die als
Sicherung vorgesehene Leiterbahn verdampft. Genau für diesen Fall gibt
es jedoch schon eingelötete Sicherungshalter. Sicherungen gibt es z.B.
bei Reichelt.
Auch wenn Brückengleichrichter, Z-Dioden und Gate-Widerstände
messtechnisch unauffällig waren, habe ich sie mit ersetzt.
Hier die Einkaufslisten, vielleicht hilft es mal jemandem:
https://www.tme.eu/de/parking/cab7d5ae45daca01ef4461430f5a85dd88c5c1f6.html
https://www.reichelt.de/my/1568411
Habe ebenso 15-16V für die Z-Dioden gemessen. Verbaut soweit ich mich
erinnere dann 15V.
Die IXGR40N60C2D1 lassen sich mit IXGR48N60C3D1 ersetzen.
Die Elkos der Steuerungen habe ich gleich mit ersetzt, wäre vermutlich
noch nicht unbedingt nötig gewesen. Der 470nF Kondensator von Reichelt
kam hinter den Gleichrichter zur Unterstützung der 3,3uF Kondensatoren
von Arcotronic (AV). Die AV-Kondensatoren haben etwas degradierte Werte
angezeigt.
Etwas unkonventionell, aber läuft bislang (fast zwei Jahre) unauffällig.
Die IGBT-Ansteuerung läuft über einen Übertrager. Wenn die 10 Ohm
SMD-Widerstände nicht abgeraucht sind, wird die Windung vermutlich noch
in Ordnung sein.
Schritt 1: Alle von dir vermuteten defekten Bauteile rauslöten
Schritt 2: Platine mit Isopropanol gründlich von dem schwarzen Ruß
befreien
Danach könntest du vorsichtig (mir Glühlampe in Reihe) die Platine bzw.
deinene Herdplatte bestromen. Ich würde nicht erwarten, dass dann die
Sicherung rausfliegt.
Sam W. schrieb:
> Dafür war die als Sicherung vorgesehene Leiterbahn verdampft. Genau für
> diesen Fall gibt es jedoch schon eingelötete Sicherungshalter.
Da muss ich dann noch zu sagen, dass der jenige wo ich das Kochfeld
gekauft habe,diese Leiterbahn einfach mit Lötzinn gebrückt hat. Denke
das es deswegen auch so aussieht.
> in Ordnung sein.
Die Wiederstände sind scheinbar auch defekt. Hätte ich aber noch da
gehabt. Welche Windung könnte defekt sein? Von der Spule Die unter den
Wiederstände liegt? Wie müsste ich Die Prüfen?
Danke.
MfG Blackflash
Ok, das erklärt mindestens den vermuteten Tod des Gleichrichters.
Vermutlich ist die Halbbrücke zuerst unscheinbar ausgefallen und beim
Einschaltversuch nach der überbrückten Sicherung gab es dann die große
Verwüstung.
Du musst die beiden Sekundärwicklungen des Übertragers prüfen. Im Bild
das Teil mit den gelben Windungen.
Schaltbild findest du hier:
Die Wicklungen sollten beide (für jeden IGBT) Durchgang haben. Einmal
die Primärwicklung messen schadet auch nicht.
Hoffen wir nur, dass es die Treiberschaltung für den Übertrager überlebt
hat.
