Netzteil lässt Relais sofort verkleben
OP Persönliche Seite #6547486
Ich habe folgendes Netzteil mit einem Panasonic APAN3105 2-3×
erfolgreich "laut" schalten können. Danach war der Kontakt dauerhaft AN
verklebt. Das flackern des Relais ist deutlich leiser und die
angeschlossenen LEDs bleiben an.
Dachte an Zufall doch bei dem nächsten Relais genau das Gleiche.
Nach entfernen der Last keine Besserung: beide Relais bleiben verklebt.
Was mache ich falsch, wo liegt der Gedankenfehler. Die Leistung dürfte
ja verschwindend gering bei 230V sein.
LG
Einige SNT verwenden Heißleiter mit einem Kaltwiderstand von 22 Ohm. Das
reduziert den Stromstoß auf etwa 10 (max. 15)A, aber du brauchst auch
dafür ein stärkeres Relais. Deins kann nur 5A.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Veit D. schrieb:
> Ich habe bestimmt seine Relaisbeschaltung falsch verstanden.
Das Relais wird wohl einfach primärseitig die 230V schalten. Und bekommt
so den Ladestrom des Eingangselkos (aka. Inrush Current) ab.
D a v i d K. schrieb:
> Danach war der Kontakt dauerhaft AN verklebt.
Dein Relais hat "AgNi type + Au" Kontakte. Nimm welche mit AgSnO2
Kontakten:
Beitrag "Re: Einschaltschaltstrom Schaltnetzteile"
Beitrag "LED-Scheinwerfer über Relais Schalten > Relais kleben"
> Kontakten:
Ich brauche leider dieses kompakte Design (Deswegen auch nur 5A)
Gibt es Suchmaschinen die mir Bauteile mit gleichem PinOut anzeigen,
bzw. könnt ihr mir einen "APAN3105" baugleichen mit AgSnO2 nennen?
zFas Relais schaltet bei 259V~ maximal 5A. Wie hoch ist der
Einschaltstrom deines LED Netzteils ? Der kann, je nach dem ob dort der
Elko direkt am Gleichrichter hängt oder ein NTC als
Einschaltstrombegrenzung vorgeschaltet ist, deutlich höher als 5A sein.
Veit D. schrieb:
> Du versuchst 300mA Konstantstrom, welche nur zwischen 11
> und 26 Volt geregelt werden können, auf eine 5V Spule durchzujagen.
Wie immer, kein Schaltplan oder Verdrahtungsplan und das Gerate was der
TO jetzt wie verschaltet hat geht los.
Wo ist der Schaltplan, damit das Gerate, die Vermutungen und
Missverständnisse erst gar nicht aufkommen
Nein
Genau
Vermutlich (ist diese am Wahrscheinlichsten)
Ich bin davon ausgegangen, dass wenn ich auf Lothar M antworte die Sache
klar ist.
µC schaltet 5V Relais, welches mit 230V den Trafo versorgt.
Den Trafo habe ich (noch) nicht geöffnet. Bringt mir das Zerstören des
Trafogehäuses überhaupt etwas?
Wenn ihr mir sagt "nimm einfach den alternativen Trafo xy" mit
Strombegrenzung bin ich schon zufrieden, denn die Schaltung ist zwar
UP-Dosen groß, aber in diesem Fall in einem Unterverteiler, der bislang
nur 5 phasig 230V (in) und 4x "Lampen" (out) beherbergt. Die Spots sind
(derzeit) keine 230V, weshalb ich dort gleich mit Niederspannung DC raus
gehe.
● Des I. schrieb:
> Ansonsten: Nimm Glühlicht,
Das hat das gleiche Problem. Hoher Einschaltstromstoss weil der
Kaltwiderstand viel geringer ist.
Es soll ja nicht gedimmt, sondern nur geschaltet werden.
> Strombegrenzung
Schau halt ob du eine Led Konstantstromquelle mit
Einschaltstrombegrenzung findest. Oder schalte eine
Eimnschaltstrombegrenzung dazwischen.
> gehe.
Wie soll man das verstehen, der Led Driver braucht auch N.
Was meinst du mit 5-.Phasig. hast du also Niederspannung und 230V in
einer 5 adrigen Leitung?
Schon wieder das gleiche wie oben: missverständliche Schaltungsprosa.
Nein, auch nach dem Öffnen des Netzteils wirst du den Inrush Current aus
den verwendeten Bauteilen nicht (zuverlässig) ermitteln können.
> "nimm einfach den alternativen Trafo xy" mit Strombegrenzung
Vergiss es. Das holt dich dann ein, wenn der Trafo kaputt geht und
jemand einen x-beliebigen anderen einsetzt.
Nein, vergiss es. Das ist Handarbeit. Aber ich mache diese
"Second-Source-Recherche" schon bei der Auswahl des Bauteils. Gerade und
speziell bei Relais.
Das kleinste, das ich auf die Schnelle mit AgSnO2 Kontakten gefunden
habe, ist das V23092-A1005-A302.
BTW:
Es gibt inzwischen sogar spezielle Anleitungen für "Beleuchtungsrelais",
das machen die Relaishersteller nicht aus Jux und Freude:
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=1-1773889-9_IB_LightingRelaysGuide&DocType=CS&DocLang=English&DocFilename=ENG_CS_1-1773889-9_IB_LightingRelaysGuide_1216.pdf
Von Hongfa gibts die Serie HF49FD auch in AgSnO2.
Ist es in einem Elektronikforum nicht möglich, korrekte Begriffe zu
verwenden?
Ich sehe keinen Trafo, sondern ein (China-) Schaltnetzteil.
Widerstand schrieb:
> Oder einfach einen 100Ohm Widerstand in Reihe...
Viele Steckernetzteile haben einen Widerstand eingebaut, China-billig
natürlich nicht.
Ich habe mal grob gerechnet: Das Teil gibt maximal 26V bei 300mA her,
sollte am Netz also unter 40mA liegen. Ich würde die Hälfte nehmen, mit
47 Ohm am Netz "verbrät" man 75mW, das tut nicht weh.
Wenn du schon grob rechnest
230V +10% 253V
253V * 1,4142 = 358V
358V : 47 Ohm = 7,6A
TO Relais kann nur 5A
Unsinn!
Du berechnest da einen Kurzschluß.
Ich würde im ersten Moment auch das mit so einem Relais machen.
Bei solchen Schaltern kann man als Faustformel 1/4 von einer Ohmschen
Last rechnen.
Mit 20mA ist das Ding weit darunter.
Mehr als 22µ als Ladekondensator sind da nicht drin.
Irgend was stimmt generell nicht.
Für solche Lasten (Schaltnetzteile ohne Einschaltstrombegrenzung) nimmt
man sog. Inrush-Relais.
Die haben einen voreilenden Wolframkontakt mit maximaler
Verschweißresistenz und einen AgSnO2 Kontakt, der danach niederohmig den
Laststrom übernimmt.
Hast du mal die Links in den im
Beitrag "Re: Netzteil lässt Relais sofort verkleben" verlinkten Threads
angeklickt?
Da findest du den
Beitrag "Re: Relais hält sich fest"
Ich bekomme dort mit simplen 24V und einem 220µF Kondensator
AgNi-Kontakte mit 16A Schaltleistung verklebt. Da bin ich mir sicher,
dass das bei 230V (und damit etwa 300V Spitze) und nur 22µF im richtigen
Augenblick bei einem 5A Relais nicht wesentlich besser aussieht.
Ich danke dir!
https://www.antrax.de/klebende-relaiskontakte-durch-einschaltstromspitzen/
Werde wohl dazu über gehen alle meine Module mit solchen Relais zu
bestücken.
Trotzdem macht es vielleicht Sinn die ein oder andere offensichtliche
Last mit einem Strombegrenzer zu versehen.
Lothar M. schrieb:
> Da findest du den
Beachte die Größenordnung.
Das hier ist ähnlich einem Handylader mit 1A oder einem
Steckdosenrepeater.
Und wo wir gerade mit Kanonen auf Spatzen schießen,  hab ich noch was
ganz feines in der Schublade gefunden (siehe Bild).
Derartige Serien schalten im Nulldurchgang, womit die Gefahr ja gebannt
sein sollte.
Was ist also die am meist pragmatische Lösung?
- Mini Relais mit AgSnO2 besorgen
- oder ein SSR mit Nulldurchgangsschaltung (kleiner dem obigen) extern
der originalen Platine verdrahtet (zumindest dort, wo ich SNTs erwarte
und den Platz habe)
Ja, bezüglich der Größenordnung ist das fragliche Relais hier auch nur
halb so belastbar. Sieh dir einfach mal den dicken Kontakt in meinem
Video an, der von so einem mickrigen Kondensator (ein 25V/220µF ist
gerade mal D 8mm x L 12mm groß) bei so kleiner Spannung so locker
verschweißt wird.
Ein Kondensator ähnlicher Größe ist mit Sicherheit auch als
Zwischenkreiskondensator in dem 6W-LED-Netzteil. Und "gleich großer
Kondensator" bedeutet in erster Näherung "gleich viel Energie" passt in
den Kondensator und muss über den Relaiskontakt in den Kondensator.
Im Grunde schon.
> und den Platz habe)
SSR haben aber wahrnehmbaren Leckstrom und dann blitzen halt die LEDs
immer wieder auf.
> ob an dieser Stelle "gold plated" zusätzlich
> Sinn macht oder sich sogar negativ auswirken könnte?
Gold nimmt man doch "nur" zum Korrosionschutz, das gammelt halt nicht,
aber für dicke Ströme ist es eher negativ, die dünne oder auch dicke
Goldschicht brutzelt eh schnell weg und Gold leitet schlechter was
sofort mehr Verlustleitung und mehr Hitze am Kontakt bedeutet.
Dicke Ströme und Gold kann ich mir auch als Goldbarren im Kontakt gerade
nicht vorstellen.
