Monoflop mit NE556
OP
An den Hochpass versuche ich mit 100mF und 1,5K Widerstand an Plus
angeschlossen zu entprellen. Meine Idee funktionierte auch, solange ich
nur eine Seite des NE556 hatte. Nun hab ich das ganze nochmal auf die 2.
Seite "kopiert", weil ich 2 Monoflops brauche und es gibt
Fehlschaltungen. Mal startet der richtige, mal der andere, mal beide
Ausgänge.
Lässt sich eine Entprellung auf diese Art überhaupt bewerkstelligen? Und
wenn ja, wie?
Gruß Harry
Ganz sicher nicht. 100mF sind 100 MILLIfarad. Das ist ein
MONSTERkondensator! Du hast 100uF, das sind MIKROfarad, das ist 1/1000
davon. Das lateinische u wird als Ersatz für das griechische µ
verwendet, wenn man nur ASCII und kein UTF-8 schreiben kann.
> an Plus
> Ausgänge.
Vermutlich nicht, da du was falsch angeschlossen hast und die 100uF hart
entlädst, was zu hohen Strömen und Störungen führt, zusätzlich zum
Verschleiß des Tastkontaktes.
Harald S. schrieb:
> Anbei. Das im gelben Kreis sind die 100uF und 1,5k an +. Hab es auch mit
> 2uF versucht, geht auch nicht.
Und meinen Hinweis gestern missverstanden. Hmmmm.....
So sollte das aussehen, siehe Anhang.
Und JA, der NE555 braucht einen relativ großen Entkoppelkondensator an
VCC/GND, denn der zieht in der originalen Bipolarversion ordentlich
Strom beim Schalten! Der fehlt bei dir und verursacht Fehlfunktionen!
https://www.mikrocontroller.net/articles/Kondensator#Entkoppelkondensator
Wenn sich beide Seiten gegenseitig beeinflussen und du keinen
Schaltungsfehler hast, dann wird wohl die Stromversorgung Schuld sein.
Auf so einem Steckbrett leicht möglich. Abblockkondensator 100n zwischen
7 und 14 und eventuell noch einen Elko.
Beitrag #6558327 wurde von einem Moderator gelöscht.
