Geringe Spannung mit P-Channel Mosfet schalten
OP #6556932
Hallo alle zusammen,
ich möchte eine Spannung von 1,4V mit 20A mit einem P-Channel Mosfet
schalten.
Die Last verlangt einen high-side-switch.
Wenn ich das richtig verstehe muss Vgs, um mit möglichst geringem
Widerstand zu schalten, ausreichend negativ sein.
Wenn ich also meine Source an 1,4V hänge und das Gate an GND dann
beträgt Vgs -1,4V
Das ist natürlich relativ wenig. Es gibt zwar Mosfets mit Vgs(th) = -1V
und drunter aber um 20A zu schalten muss Vgs ja noch weit unter Vgs(th)
liegen.
Frage(n) 1:
Was würdet Ihr empfehlen?
Meine Idee war es einen isolierten DC/DC Wandler (zb. 5V) zu nehmen,
dessen positiven output ich an GND hänge um vom negativen output -5V
abgreifen zu können und somit ein Vgs von -6,4V zu bekommen.
Oder geht das auch einfacher?
Und Teil 2:
Dieser Mosfet: (nur Beispielshalber)
https://www.mouser.de/datasheet/2/308/NDP6020P-D-1812872.pdf
Hat eine Vds (Drain-Source Diode Forward Voltage) von -1,1V , angegeben
bei Vgs = 0, Is = -12A;
Das verstehe ich nicht. Bei Vgs = 0 ist der Mosfet doch nicht leitend.
Wie kann da ein sourcestrom von Is = -12A fließen?
UND
brauche ich 2,5V damit nach Abzug dieser Vds = 1,1V noch 1,4V "übrig"
bleiben für meine Last?
Oder verliere ich sogar Rds(on) * Ilast = 0,075Ohm * 20A = 1,5V am
Mosfet und muss also 2,9V bereit stellen?
Bekomme ich dann tatsächlich P = R*I² = 0,075Ohm * 400 A² = 30 W
Verlustleistung am Mosfet? 0.0
Sorry für das Bombardement an Fragen. Das ein oder andere, vorallem aus
Teil 2 wurde hier oder da bestimmt auch schon beantwortet aber ich finds
ziemlich schwer gezielt danach zu suchen.
Danke für alle Antworten.
Lucas
Negative Hilfsspannung klingt vernünftig.
Eventuell hast du sowieso eine ausreichende Versorgung (z.B. 5V) und für
die Last galvanisch getrennte 1.8V, dann kannst du auch so
zusammenschalten:
[pre]
 |    |    |S   |
+|   uC---|I    | +
5V    |    |   1.8V
-|    |   Last  | -
]/pre]
Das bezieht sich auf die Body-Diode. Die hat beim angegebenen Strom 1,1V
Vorwärtsspannung. Der Mosfet-Kanal ist dabei nichtleitend (Gate-Source
0V), sonst wäre die Diode kurzgeschlossen.
Und ja, du wirst Rds(on) * Ilast am Mosfet verlieren (mit der
entsprechenden Verlustleistung!).
> schalten.
Das gaht auch mit N-Kanal, erst recht bei DER Spannung.
OK.
Ja.
> beträgt Vgs -1,4V
> liegen.
Eben.
> Frage(n) 1:
Ich nehme an, du hast ein 1,4V/20A Quelle. Die kann man mit einem
N-Kanal-MOSFET in Drainschaltung schalten, wenn man da 1,4V + U_GS ans
Gate anlegt, spricht 5-10V. P-Kanal geht auch, braucht aber eine
negative Gatespannung sowie Pegelwandler. Die -5 bis -10V kann man
mit einer kleinen Ladungspumpe erzeugen, ICL7667 ist dein Freund.
> Entweder mit
Nicht viel. Siehe oben. Aber ist dein P-Kanal MOSFET bei -6,4V U_GS
schon WIRKLICH voll durchgesteuert?
> Und Teil 2:
Er fließt von Drain nach Source, eben durch die parasitäre Bodydiode.
Damit man die messen kann, muss der MOSFET gesperrt sein.
> UND
Ja. Bei 20A würde ich nicht mit 50mOhm anfangen, eher um Faktor 10
weniger. Bei der Spannung gibt es ausreichend MOSFETs, wenn gleich in
eher bastlerunfreundlichen Gehäusen.
OP
Danke für deine Antwort!
Ich habe dir jedoch verschwiegen dass die Spannung zwischen 1,4V und
2,5V einstellbar sein soll. Dann fällt die Differenz also auf 5-2,5 =
2,5V ab.
Aber ich habe 12V Spannung zur Verfügung. Damit kann ich das Gate doch
verbinden und dann nutze ich einen zusätzlichen LL-Transistor um das
Gate nach Masse zu schalten, oder?
Dann invertiert sich die Logik aber das ist ja egal.
> 2,5V ab.
Vielleicht findest du sogar einen LL-Mosfet, der mit 2,5V noch
ausreichend durchschaltet.
Aber ja, mit 12V und "Gate-Treiber für Arme" bist du auf der sicheren
Seite, wenn du nicht übermäßig oft/schnell schalten willst.
OP
Zuerst danke an alle! Eure Antworten haben mir schon sehr viel geholfen!
Also da ich Rds(on) * Ilast am Mosfet verliere muss meine Spannung um
diesen Wert höher als die 1,4V die ich an der Last brauche sein.
Deswegen suche ich mir einen Mosfet mit geringerem Rds(on)
Außerdem werde ich wohl einen N-Ch Mosfet verwenden, da ich mir dann den
Umweg einer negativen Hilfsspannung spare.
Das Gate lege ich an plus 12V und nutze einen Transistor um das Gate des
Fets mithilfe eines 5V Pegels auf GND legen zu können.
Das klingt soweit sinnvollsten Lösung oder?
Falk B. schrieb:
>> Und Teil 2:
Ahh also das ist Strom der, blöd gesagt, in "die andere Richtung"
fließt?
> schalten.
Wohl kaum. Im Thread
Beitrag "DC-DC Wandler für galvanische Zelle"
wolltest du die 1.5 .. 2.5V noch mit einem DC/DC erzeugen. Jetzt willst
du sie schalten? Im eben genannten Thread hattest du nur 24V zur
Verfügung, jetzt auf einmal 12V?
Diese Salamitaktik ist Scheiße
Und wenn du die Spannung mit einem DC/DC erzeugst, dann kannst du sie
auch damit schalten.
Wenn die Schaltgeschwindigkeit nicht zu hoch sein muß (<= 1 kHz) kann
man auch per Ladungspumpe die Gatespannung erzeugen. Beispielsweise mit
einem 100 kHz Rechtecksignal von einem µC oder C4093. Dann kann man N-
oder P-Kanal Typen verwenden.
Ohne aktives Rechtecksignal ist der FET auf jeden Fall gesperrt.
OP
Axel S. schrieb:
>> schalten.
Ich erklärs dir:
Zur Verfügung habe ich 24V.
Die wandel' ich mit einem DC/DC Wandler um in 12V. (deshalb habe ich
12V)
und dann nehme ich noch einen einstellbaren DC/DC Wandler um auf die 1,4
bis 2,5 zu kommen.
Das war der Inhalt des von dir ausgegrabenen anderen Threads.
Diesen Strom muss ich jetzt zur Impedanzmessung an dem galvanischen
Element sauber schalten können.
Wenn ich den DC Wandler per Pin deaktiviere weiß ich nicht ob die
Stromversorgung wirklich sofort unterbrochen ist oder ob da noch
Kapazitäten dranhängen die sich erst entladen. Außerdem hatte ich ein
paar grundlegende Fragen zu Mosfets. Das gehört doch nicht zu
Analogtechnik, wo der andere Thread drin ist, oder?
Deswegen dieser Thread.
Mein Vorhaben ist das gleiche, ich habe hier nur die 24V nicht erwähnt
weil ich eh 12V habe.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Lucas G. schrieb:
> Das gehört doch nicht zu Analogtechnik, wo der andere Thread drin ist,
> oder?
Natürlich ist diese Schaltungstechnik volkommen analog.
Prozessoren, Mikrocontroller und logische Gatter, sowas ist
Digitaltechnik. Bereits, wenn es um deren Versorgung geht, oder was die
schalten bzw. wie sie es schalten, geht deutlich in  Richtung analoger
Elektronik.
Oder kurz: in der Digitaltechnik rechnet keiner eine Ugs aus. Man darf
davon ausgehen, dass die "üblichen" Spannungen von allen Teilnehmern
"verstanden" werden.
Was spricht gegen "ausprobieren"?
Das wirst du mit (d)einer Mosfet-Schaltung sowieso auch machen müssen.
OP
Lothar M. schrieb:
>> oder?
> Elektronik.
Ok, danke für die Erklärung.
Nächstes mal bin ich schlauer!
Gegen ausprobieren spricht natürlich nichts.
Ja genau, das ist die einfachste Möglichkeit. Aber das Gate legst du
über einen Widerstand an +12V! Der sollte nicht zu hochohmig sein.
Als FET kannst du fast jeden nehmen, der Strom und Spannung aushält. Für
UGS stehen ja rund 10V zur Verfügung.
OP
Klar, an die Widerstände denke ich natürlich!
Mein Entwurf sieht jetzt so aus:
Datenblatt des FDB8443
https://www.mouser.de/datasheet/2/308/FDB8443-D-1806972.pdf
Für meine Fragestellung habe ich zwei imaginäre Punkte P1, P2 eingefügt
      12V    1,446-2,546V
      | | R1    |
       |        D
       +------G    N-Ch (FDB8443)
       |        S
mc----|/        |
      |\ NPN    |
   R2 | |       |
       +--------+ Punkt P1
               | | RL
                + Punkt P2
               GND
Aufgrund des niedrigen R_DS_on von 2,3 mOhm fallen bei 20A nur 46mV am
Mosfet ab. ( Deswegen die komischen Werte 1,446-2,546V. An der Source
sinds dann 1,4 - 2,5V )
Für R1 nehme ich 1kOhm
Für R2 nehme ich 47 Ohm, um den Mosfet möglichst schnell auszuschalten.
Die Differenz zwischen P1 und 12V ist maximal 10,6V (12-1,4V) und mit
1047 Ohm Widerstand fließt ein Strom von 10,1mA , wenn der NPN
Transistor leitend ist und das Gate entladen.
Allerdings bedeutet das ja, das in diesem Zustand nach wie vor ein Strom
von 10,1mA durch die Last fließt? Und das bei 12V?
Das ist doof.
Kann ich von R2 auch an Punkt P2, also direkt an GND gehen?
Das würde zur Folge haben das VGS negativ wird. Bekomme ich dann
Probleme mit dem N-Channel Mosfet oder kann man das bedenkenlos machen?
Die Gatespannung (siehe Datenblatt deines MOSFET: ±20V!) darf im
Allgemeinen genau so weit ins Negative gehen wie ins Positive.
Also, R2 an GND anschließen bzw. R2 weglassen und den Emitter direkt an
GND anschließen.
> Das ist doof.
Ja, einen Tod musst du leiden. Wenn du eine Schaltung baust, die einen
pMOS ins Negative aussteuert, dann wird da auch ein Strom fließen
müssen.
OP
>> Das ist doof.
> müssen.
Das generell ein Strom fließt ist vollkommen ok. Das ist vielleicht eine
Verletzung, aber kein Tod. ;)
Der Tod wäre wenn dieser Strom trotzdem durch die Last fließt.
> GND anschließen.
Ok, vielen Dank. Dann mach ich es so!
EDIT:
was ich noch fragen wollte:
wenn ich ausrechnen möchte wie lange das Gate braucht, um
entladen/geladen zu werden, mit welcher Ladung rechne ich dann?
I = Q/t, das ist soweit klar.
Das Datenblatt bietet mir 5 verschiedene Q an.
Q_G(TOT) Total Gate Charge at 10V       = 142  nC
Q_G(TH) Threshold Gate Charge           = 17,5 nC
Q_GS Gate to Source Gate Charge         = 36   nC
Q_GS2 Gate Charge Threshhold to Plateau = 18,8 nC
Q_GD Gate to Drain "Miller" Charge      = 32   nC
Im Schaltbild erkennt man ja drei Kondensatoren - wie ich vermute
Q_GS,Q_GS2 (der in der Mitte mit der Diode) und Q_GD.
Q_G(TOT) ist vermutlich die Summe aller Kapazitäten im Gate (woher auch
immer - die drei vorher genannten sind in Summe kleiner)
und Q_G(TH) vermute ich als Grenzwert, ab dem der Mosfet anfängt leitend
zu werden.
Bleibt trotzdem die Frage: welchen Wert nehme ich um die Ladezeit zu
berechnen?
OP
> GND anschließen.
Wenn ich den Emitter direkt an GND lege gibt es doch keinen Widerstand
der den Stromfluss begrenzt. Dann würde ich kurzzeitig den maximalen
Kollektorstrom überschreiten.
Übersehe ich was oder stimmt das so? Und wenn es stimmt, warum ist das
in Ordnung? Weil es nur von sehr kurzer Dauer ist?
Es fließt halt ein Strom durch R1 im AUS-Zustand des FET - in deinem
Fall 12V/R1.
Jetzt kann man den R1 groß machen, dann schaltet der FET aber langsamer
(GS-Kapazität bzw. die diversen Charges). Oder man bräuchte eine
Treiberschaltung, die viel Lade-/Entladestrom liefern kann.
Lucas G. schrieb:
> welchen Wert nehme ich um die Ladezeit zu berechnen?
Da bin ich auch etwas überfragt. Vorzugsweise Total-Gate-Charge?
Ich versuche solche Fragen mit LTSpice abzuschätzen. Versuchsweise habe
ich die Schaltung mit dem FDB8030L (mangels anderem Modell, das aber
deinem ähnlich ist) simuliert und komme auf eine Spitzenleistung von
rund 10W für 1-2µs beim Umschalten. Das hält der locker aus, deiner
auch.
Übrigens: das Ausschalten geht in der Schaltung schnell, der Gatestrom
beim Einschalten wird durch R1 begrenzt und verlangsamt die Flanke.
Simuliert habe ich hier eine Anstiegszeit von ca. 2.5µs. Die
Ausschaltflanke dauert etwa 250ns.
Andere Vorgehensweise:
Man sucht sich unter den vielen Typen einen aus, der hier einen kleinen
Wert hat oder man nimmt eine Treiberschaltung, die viel Strom in und aus
dem Gate pumpen kann. Das rentiert sich aber meistens nur, wenn du PWM
machen willst, für seltenes Schalten musst du 'nur' dafür sorgen, dass
die SOA nicht verletzt wird.
Oder zielte deine Frage auf des Delay zum Ansteuersignal? Auch da wirkt
hauptsächlich R1 und die GS-Kapazität beim Einschalten. Das ist nur in
Griff zu bekommen mit einem Push-Pull-Treiber.
In deiner Zeichnung ist kein Basisvorwiderstand eingezeichnet. Der
begrenzt schon mal den Basisstrom und damit auch den Kollektorstrom,
auch weil für große Ströme der hfe kleiner wird. Ich würde hier eh einen
BC337 verwenden.
Aber im Prinzip hast du recht, der Transistor entlädt jedoch nur einen
Kondensator mit ≈ 1nF hart. Bei Bedenken kann man in die
Kollektorleitung noch einen passenden Widerstand (30Ω-50Ω) einbauen.
Verlängert und verzögert allerdings auch die Flanke beim Abschalten.
Oder anstatt dem NPN einen kleine MOSFET nehmen, z.B. IRLML2244. Der
kann Peak 18A! Da würde ein Drain-Widerstand mit 1Ω reichen ...
Sieht OK aus. Da muss man aber auch die Zuleitungen auf der Platine für
20A gestalten, ordentlich breit und wenn's geht mit 70u Kupferdicke.
>       12V    1,446-2,546V
>       | | R1    |
>        |        D
>        |        S
> mc----|/        |
>       |\ NPN    |
>    R2 | |       |
>        +--------+ Punkt P1
>                | | RL
>                 + Punkt P2
>                GND
Du musst hier nicht zaubern, es reicht eine einfache Emitterschaltung
für den NPN. Emitter aus Masse + normaler Basiswiderstand. Im
gesperrten Zustand sieht der MOSFET dann sogar eine negative
Sperrspannung, das ist aber unkritisch.
Im Prinzip schon.
In der Rech
Ist Ok.
Brauchst du nicht, außerdem wirkt der nicht so, wie du denkst. Deine
Schaltung JETZT ist ein Emitterfolger, der eine gesteuertse
Konstantstromquelle darstellt. Wenn man die aber per CMOS-Signal
ausschaltet, tut R2 rein GAR nichts. Nur R1 lädt dann das Gate auf und
schaltet den N-Kanal MOSFET ein. Ausschalten tut deine
Konstantstromquelle, die aber nicht sonderlich viel mehr Strom liefert.
Bei 5V an der Basis und 2,5V an der Last (was wie oben geschrieben nicht
sinnvoll ist), sind des ca. 1,8V über R2, macht 38mA. Naja, ist schon
was. Eine einfache Emitterschaltung kann das auch, eher in Richtung
100mA und mehr.
> Das ist doof.
Weil deine Schaltung unsinnig ist.
JA!
Nein.
JA
HildeK schrieb:
> Im Anhang mal zwei Varianten deiner Schaltung, allerdings mit dem
> FCB8030L.
Den 33Ohm Angstwiderstand R3 kann man weglassen. Die Gatekapazität des
MOSFETs killt den BC337 nicht.
Man sollte hier vor allem darauf achten, was die Schaltung macht, wenn
der Mikrocontroller (?) im Reset ist. Dann ist nämlich der Leistungspfad
EINgeschaltet. Mit einem Pull-Up Widerstand an M4 gegen 5V verhindert
man das. Bei der NPN-Vriante braucht man den auch, dort ist das
allerdings etwas kniffeliger, denn dessen Basiswiderstand ist schon
reichlich niederohmig. Hmmm, wie macht man es sinnvoll? Oder doch
einfach nur die MOSFET-Variante?
Vermute ich auch, war nur zur möglichen Maßnahme wegen der Bedenken des
TO:
Mit dem Einwand zum Beachten des ausgeschalteten Zustands im Reset hast
du natürlich recht.
Der R2 ist so niederohmig gewählt, weil ich schnell schalten wollte.
Ein PU direkt am Portpin kann trotzdem deutlich hochohmiger sein, da ist
ja keine schnelles Schalten gefordert und er muss ja nur auf
Kollektorseite 25mA schalten fließen lassen können. Ein paar kΩ werden
reichen.
Weniger schön ist die Tatsache, dass im abgeschalteten Zustand des FET
durch R1 oder R4 25mA aus der 12V-Quelle fließen und diese Widerstände
schon mit 300mW belastet werden.
Wenn's auch etwas langsamer sein darf, könnten die auch 1k oder 1k5
sein; führt zu flacheren Flanken und mehr Delay am geschalteten Ausgang.
Letztlich ist meine niederohmige Auslegung eine Folge des hier noch
Erfragten. Limits bez. Schaltzeiten oder Delays hatte er jedoch nicht
genannt:
Lucas G. schrieb:
> EDIT:
> 12V)
> bis 2,5 zu kommen.
Ich hätte mir wohl meinen Beitrag in dem anderen Thread sparen können.
Bei Galvanik regelt man normalerweise den Strom. Ich hatte dir soger
einen Link auf ein Beispiel einer geschalteten einstellbaren Stromquelle
gegeben.
Statt dessen kommst du wieder mit "einstellbare Spannung" und
zweistufig.
na ja machs so, du lernst daran.
OP
Wow, erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Das weiß ich.
An sich wird sehr selten geschaltet (< 1Hz) und das einschalten ist
relativ egal, nur das ausschalten sollte schnell gehen (< 1us)
> 100mA und mehr.
Ahh, jetzt kommen wieder die Erinnerungen aus dem Physikunterricht. Ein
Transistor funktioniert stromverstärkend.
Wenn ich also einen Basisstrom von 5mA habe und einen Verstärkungsfaktor
von 20, dann ist der Kollektorstrom 5mA * 20 = 100mA und den brauche ich
dann nicht mehr durch einen Widerstand begrenzen.
Stimmt soweit?
Demnach kann ich R2 weglassen und muss den Basisstrom nur entsprechend
einstellen.
Aber wie ermittle ich den Verstärkungsfaktor. Das dürfte ja hFE sein.
Da gibt's zwar ein Diagramm nach dem hFE beim BC337 bei 100mA bei ca 225
liegt, aber das ist in dem Diagramm nur für V_CE = 1V aufgetragen. Bei
mir sinds ja dann 12V.
Hier ist es ja nicht soo kritisch aber was macht man wenns mal genau
werden soll?
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC337-D.PDF
den Mosfet schau ich mir morgen mal an! Laut der Simulation ist der
Leistungspeak höher aber dafür die Zeitdauer kürzer. Ist das
wünschenswert? Prinzipiell gilt doch dass ein schnelleres Schalten mehr
Störung hervorruft. Da die Geschwindigkeit beim Ausschalten mit dem
Transistor ja vollkommen ausreicht kann ich den doch auch nehmen und
bekomme weniger Störung oder?
Der Mosfet ist eigentlich nur wichtig fürs Ausschalten.
Ich messe die Impedanz des galvanischen Elements mit der Current
Interrupt Methode. Also Spannung messen - Strom aus - Spannung nochmal
messen und aus der Spannungsdifferenz und dem Strom bekomme ich den
Widerstand des Elements.
Deswegen ist wichtig dass ich sauber und schnell ausschalten kann.
Das bringt mich zu einer weiteren Frage: wird der Transistor auch eine
Verzögerung mit einbringen oder arbeitet er sofort bei anlegen einer
Basisspannung?
Zurück zu deinen Bedenken:
Die Spannung kommt aus einem DC/DC Wandler. Dieser lässt sich togglen.
Den werde ich so anschließen, dass er aus ist wenn der Microcontroller
im reset ist.
Lucas
OP
>> 12V)
>> bis 2,5 zu kommen.
> gegeben.
> zweistufig.
Hi Udo,
tut mir leid, dass ich in dem anderen Thread nicht mehr geantwortet
habe. Ich habe mich trotzdem über deine Antwort gefreut.
Du triffst den Nagel auf den Kopf. Bei Galvanik wird der Strom geregelt.
Das muss ich auch. Ich messe den Strom am Element und passe die Spannung
dann innerhalb des Bereiches 1,4 - 2,5V an bis mir der Strom passt.
Eine Konstantstromquelle wäre natürlich praktischer, dann spare ich mir
Programmierarbeit.
Allerdings gibt es Gründe, warum ich bis bisher (100% fest steht das
noch nicht) davon abgesehen habe:
mit diesen Modulen, die du mir verlinkt hast habe ich sehr schlechte
Erfahrung gemacht. Ich hatte schon öfter Buck/Boost Converter, aber
davon hat nie einer funktioniert. Vielleicht hatte ich Pech, vielleicht
bin ich zu blöd. Oder ich hab sie falsch eingestellt. So oder so, bisher
haben die Dinger mich nur genervt.
Eine Konstantstromquelle selbst zu bauen traue ich mir noch nicht zu.
Zumindest nicht für diesen Strom.
Für 100mA gibts ja unzählige Schaltpläne mit LM317 und Konsorten aber
für 20A sieht das schon anders aus.
Wie du diesem Thread entnehmen kannst hab ich grade dabei Mosfets und
die Logik/Mathematik hinter der Ansteuerung zu verstehen.
Dazu kommt, dass das nicht die einzige Schaltung ist die ich entwerfen
muss, und Zeit ist knapp.
Aber ich bin nach wie vor offen für weitere Vorschläge.
Die zweistufige Variante ist ein Kompromiss zwischen Funktionsweise, die
durch die Spannungssteuerung ein kleines bisschen umständlicher wird und
der Verringerung an Arbeit und potenziellen Fehlern, die ich hätte, wenn
ich so eine Stromquelle verstehen, auslegen und bauen muss. Ein fertiger
Wandler ist eben fertig.
Ich hoffe du verstehst mich da ein bisschen.
> Stimmt soweit?
Nein, so nicht.
Das sollst du.
> einstellen.
Im abgeschalteten Zustand des Transistors beträgt V_CE = 12V,
Kollektorstrom ist null, hFE ist dabei egal, in dem Moment ist der
Mosfet am leiten und deine Galvanik am köcheln.
Im eingeschalteten Zustand des Transistors beträgt V_CE = 1V (oder
besser nur einen Bruchteil davon), der Kollektorstrom wird begrenzt
durch R1, über dem in diesem Moment (knapp) 12V stehen. Und damit dies
sicher funktioniert, der Transistor also satt und sauber eingeschaltet
wird, braucht er einen Basisstrom (über den Widerstand zwischen deinem
uC-Ausgang und des Basisanschlusses). Dieser benötigte Basisstrom muss
mindestens so gross sein wie der Kollektorstrom (~12V/R1) geteilt durch
hFE, mal Sicherheitszuschlag (etwa Faktor zehn).
Aus der Ausgangsspannung des uC (diese genau genommen minus der Spannung
BE, etwa 0,7V) errechnet sich der nötige Basisvorwiderstand.
HTH
Wenn hier über schnell geredet wird, dann muss man klären, ob das heißt
- schnelle Reaktion auf das Ansteuersignal (Delay)
- schnelle Schaltflanke wegen thermischer Belastung (Flankensteilheit)
Auch beim Einschalten muss man den Übergang von AUS zu EIN schnell
durchlaufen. Wie auch in der Simulation zu sehen ist, tritt zu dem
Zeitpunkte eine hohe Verlustleistung am FET auf. Deshalb ist es nicht
ganz egal.
Wie am Simulationsbeispiel zu sehen ist, sind kleinere Delays beim
Treiber mit dem nMOS zu erwarten als mit dem Transistor. Das liegt
einfach daran, weil er mit einem wesentlich höheren Strom das Gate des
Leistungs-MOSFETs entladen kann - beim Abschalten. Beim Einschalten ist
nur der R4 beteiligt, deshalb dauert es da deutlich länger und die
Flanke ist flacher.
> Stimmt soweit?
Stimmt soweit nur grob. Nur hast du keinen definierte
Verstärkungsfaktor, so dass man sich auf den Kollektorstrom, der sich
einstellt, nicht verlassen kann. Ich habe dich da etwas auf die
falsche Fährte gebracht.
> einstellen.
Ich meinte nur, dass es weitere Begrenzungen gibt, auch andere Effekte
tragen dazu bei, dass der Strom nicht so hoch wird. Z.B. die
Bahnwiderstände im Transistor, die Leitungsinduktivitäten usw.
Wie erwähnt, diese Zahl für hfe ist in einem weiten Bereich unterwegs
und schwankt auch von Exemplar zu Exemplar des selben Typs erheblich,
ist also alles andere als ein konstanter Wert. Außerdem ist hier der
Transistor im linearen Bereich betrachtet (UCE ist außerhalb der
Sättigung). Und hier bewegen wir uns im Schaltbetrieb.
> werden soll?
Man muss seine Schaltung entsprechend auslegen. Das Ergebnis sollte
nicht maßgeblich von einem Transistorparameter abhängig sein, sondern
von der äußeren Beschaltung. R3 in meinem Bild ist so eine Maßnahme.
Anders als bei FETs ist bei bipolaren Transistoren leider selten ein
kurzzeitig zulässiger Kollektor-Spitzenstrom angegeben.
OP
Vielen Dank für die Erklärung.
Der BC337 hat ein V_BE(on) von 1,2 V, und ein V_CE(sat) von 0,7V
Beide Werte sind nur als Maximum angegeben.
Bedeutet das also dass über die Basis-Emitter-Strecke 1,2V abfallen und
ich den Vorwiderstand mit (5,0 - 1,2)V  / I_B berechne?
Das erscheint mir komisch. Zwischen Basis und Emitter ist doch
physikalisch gesehen nur eine Si Diode. Da fallen doch nur 0,6..0,7V ab.
So wie du geschrieben hast.
Vielleicht verstehe ich V_BE(on) auch falsch.
Und V_CE(sat) = 0,7V ist das V_CE was du meintest? Also dass im
Sättigungsbereich, in dem ich den Transistor ja als Schalter betreiben
will diese 0,7V über die C-E-Strecke abfallen und deswegen nur 12 - 0,7V
= 11,3V über R1 abfallen können?
> durchlaufen.
Ich denke da werde ich einen Kompromiss aus Geschwindigkeit des
Übergangs und Verlustleistung an den Widerständen wählen. Um die
Leistung an R1 zu begrenzen.
An dieser Stelle wollte ich wieder meinen Schaltplan mit ASCI Zeichen
einbauen, aber der fällt leider zusammen. Ich hab euch das Bild mal als
Datei angehängt.
Ich hab den alten R2 nicht gänzlich weg gelassen, sondern eigentlich nur
zwischen Kollektor und Gate gesetzt.
Ich mag den Gedanken nicht, dass da nichts ist um den Strom zu
begrenzen.
Mit R2 fließt vom Gate ein Strom von 12V/82 Ohm = 146mA ab, was mit
einer Gateladung von max. 142nC eine Zeit von etwas unter einer us
macht.
(142*10^-9 nC/ 0,146A = 970 ns)
Die 1 us war von mir willkürlich gewählt. Um die Impedanz meines
galvanischen Elements zu bekommen messe ich die Spannung über RL,
schalte dann den Transistor "ein", dadurch geht der Mosfet "aus"  und
dann messe ich nochmal die Spannung über RL.
Da ein analogRead mit ATmega eh ca. 100 us dauert gehe ich davon aus
dass eine us vollkommen ausreicht.
Das was ich berechnet habe zählt zu Flankensteilheit oder?
Die Reaktion auf mein Ansteuersignal, also der Delay zwischen "Pin hat
5V" zu "Mosfet ist komplett durchgesteuert" sollte auf jeden Fall unter
100us liegen. Lieber im Bereich unter 10us. Woraus setzt sich der Delay
denn zusammen?
Und beim Einschalten des FETs ist mir die Zeit fast egal. Mit den
Widerstandswerten dauert das Einschalten ca. 11us
Und das passiert ein mal pro Sekunde. Ist ein Kompromiss zwischen
Geschwindigkeit und Belastung der Widerstände.
Rs ist ein Shunt, über den ich, (plus Amplifier INA240A4) den Strom
bekomme, der durch die Last fließt.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina240.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1611424337731&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.de%252F
Theoretisch ja, praktisch nein. Diese Maximumwerte werden manchmal von
Juristen festgelegt, nicht von Ingenieuren. Denn die 1,2V werden nur
unter ABSOLUT grenzwertigen Bedingungen erreicht, im Normalbetrieb
selten bis nie. Rechne mit 0,7V und gut.
Mit genügent Strom und niedrigen Temperaturen bekommt man die
Flußspannung schon hoch, denn dort ist auch ein parasitärer Widerstand
drin. In einer Schaltung mit 1,8V Versorgung war mal ein Minitransistor
ohne Basiswiderstand direkt angeschlossen. Die 1,8V lagen an, es flossen
um die 100mA ;-)
Ja.
> begrenzen.
Mädchen.
Tut sie auch. Aber ich sehe schon wieder andere Probleme auf dich
zukommen. Hohe Ströme und kleine Spannungsabfälle korrekt und schnell
messen.
Ja.
> 100us liegen.
Das ist relativ einfach zu erreichen. Du kannst dir den ganzen Kokolores
auch sparen und nimmst einfach einen fertigen MOSFET-Treiber, ICL7667 &
Co.
https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#MOSFET-Treiber
> denn zusammen?
Der Verzögerung der beiden Schaltstufen. Aber das geht viel zu weit ins
Detail. Du willst den MOSFET zügig schalten, nicht in die Untiefen der
Treiberschaltungstechnik absteigen.
-Im Sinne von schnellem einschalten sollte R2 so klein gewählt werden,
wie man sich (LOL, danke @Falk) als "Mädchen" gerade noch traut.
-R4 hätte ich grösser gewählt.
-R1: nicht wundern, in der Baugrösse für 1/4W wird der schon recht warm
-Zu deinen 46mV "Überspannung", um auf "glatte" Spannungen zu kommen: du
könntest mehrere Mosfets parallel schalten, aber Vorsicht, dabei hat die
Treiberstufe dann gegen höhere Kapazitäten zu kämpfen, wird also
langsamer. Es sei denn du vervielfältigst die Treiberstufen ebenfalls.
Den Spannungsabfall deiner Kabellage (Strassenbahnschienen?) musst du
natürlich auch im Auge behalten.
dein "digitalWrite" ist auch nicht sonderlich schnell. Bedenke das.
Die zuleitungsinduktivitäten werden Dir eine weit höhere Spannung
'bescheren', als Dir lieb sein wird. Vllt. ist es sogar angebracht, nach
dem Abschalten "ein wenig" zu warten...
> zweistufig.
ich wollte gerade PMOS mit Optokoppler ansteuern schreiben, aber
"einstellbare Spannung" passt halt nicht so einfach!
Merke Prosa und Salami ist Mist, Salami gehört auf Pizza und
Schaltbilder hier her.
V_CE(sat) ist bei 500mA (worst case) angegeben und wird auch nur so hoch
sein bei einem schlechten Exemplar. Und ein hoher Strom tritt nur ganz
kurz auf, danach wird er kleiner und auch die abfallende Spannung an CE.
Es fließen maximal nur noch 12V/R1, rund 15mA, und da dürfte die
CE-Restspannung bereits deutlich unter 100mV liegen.
Du hast ja 12V als Versorgung der Treiberstufe. Für den zu schaltenden
FET ist es recht egal, ob da noch <100mV am U_GS vorhanden sind oder
nicht; also hier brauchst du die Sättigungsspannung einfach nicht zu
beachten. Der Unterschied geht praktisch unter ...
Hier fließt ausnahmsweise mal die Gate-Source-Thresholdspannung in die
Betrachtung ein: wenn am GS <2V anliegen, dann lässt der garantiert
weniger als 250µA fließen (also beim schlechtest möglichen Exemplar)!
Und, wie oben betrachtet, sind es höchstens 100mV. Selbst bei 700mV bist
du noch weit weg von den 2V. Fazit: nicht so kompliziert betrachten 😀.
> denn zusammen?
Das Delay kommt daher, dass einmal der Transistor vom leitenden in den
sperrenden Zustand kommen muss - das ist deutlich langsamer als
umgekehrt, weil er vorher in Sättigung war.
Zum zweiten kommt es daher, weil sich die Gatekapazität (fast 10nF) über
R1 aufladen muss. Das Entladen geht schneller, weil nur noch R2 wirkt.
Beide Schaltflanken am FET sollten unabhängig von deinen anderen
Randbedingungen nicht zu langsam sein, weil sich sonst der FET zu lange
im aktiven Bereich bewegt und heizt. Aber bei <10µs ist das kein
Problem.
Bei deiner Dimensionierung wird das Einschalten etwa 2µs betragen, das
Delay auch. Beim Ausschalten bist du mindestens Faktor 10 schneller.
Passt also.
Der muss aber schon sehr klein sein, wenn du von den rund 2V bei 20A
nicht relevant Spannung verlieren willst.
> Passt also.
Die Zeiten stimmen leider nicht ganz, mit deiner Dimensionierung (R1,
R2, R4) und der Verwendung des bipolaren Transistors ist man etwas
langsamer, ca. 5µs und der Faktor ist nur beim FET als Treiber um den
Faktor 10 schneller, mit dem NPN ist es eher der Faktor 2.
Passt aber immer noch.
OP
Darüber
und darüber
Falk B. schrieb:
> Mädchen.
musste ich lachen. 😀
Danke für die Antworten.
> messen.
Den Strom muss ich nicht schnell messen können. Den messe ich entspannt
zwischen den Schaltvorgängen. Nur die Spannung muss ich schnell und
möglichst genau messen können. Mal sehen wie ichs mache, falls es mit
dem ADC des Arduinos nicht klappt. Notfalls muss ich mir was einfallen
lassen. Vielleicht ein Operationsverstärker. Die kann man doch so
einsetzen, dass sie die Differenz zu einer Referenzspannung, also meinen
2,546V "berechnen" und verstärken?
> Co.
Hmm ich hab mir den ganzen Kokolores bewusst angetan um auf dem Weg noch
was zu lernen. Aber das habe ich ja auch. Vielleicht setze ich
tatsächlich so einen Treiber ein. Der kann ja beide Richtungen schnell
schalten. Und braucht bis auf die drei Kondensatoren keine extra
Beschaltung. Über C_L kann ich dann die Zeit einstellen, wenn ich das
richtig sehe?
Ist die rise/fall time dann unabhängig von der Gatekapazität?
> langsamer.
Ja, die 46mV sind eher symbolisch gedacht. Meinen Wandler kann ich von
unter 1,4 bis 3,3V einstellen. Dem ist das prinzipiell egal ob da 46mV
oder 460mV auf dem Weg abfallen. Ich werde wohl einen P, vielleicht
sogar PID-Regler verwenden um die Spannung so einzustellen dass ich
meinen gewünschten Strom am Element bekomme.
Für die paar Millivolt mache ich da nicht dem Umstand mehrere Mosfets
parallel zu schalten. Vielleicht einen zweiten, wenn ich tatsächlich den
ICL7667 verwende, der hat ja eh zwei Ausgänge.
Oh, tatsächlich? Ich bin davon ausgegangen, dass das so schnell geht,
dass ich das vernachlässigen kann. Was die Zuleitungsinduktivitäten
angeht, guter Einwand. Wenn ich das zusammengebaut habe werde ich das
mal versuchen das zu messen und ggf. ein paar us warten.
Ja ich glaube das würde mir ab und zu gut tun. Ich möchte es einfach
richtig machen.
Da mir die Erfahrung fehlt versuche ich immer mich auf die Datenblätter
zu stützen.  Wenn aber:
dann bringen die natürlich auch nichts.
Allerdings hatte ich das mit der Threshold Voltage am Gate schon
verstanden. Mir ging es nur um die Auslegung von R1. Wenn der Transistor
leitend ist und das Gate restlos entladen fließt ja weiter ein Strom
über R1. Und den berechne ich dann mit (12V - V_CE)/R1. Und die Leistung
dann mit I_R1 * (12V - V_CE). Deswegen wollte ich gerne verstehen wie
groß V_CE in dem Fall ist.
Ok. Das bedeutet dann ja dass das "Ausschalten" des Mosfets auch
bezüglich des Delays der Transistorstufe schneller geht als das
"Einschalten"? Da hab ich das ja unbewusst richtig gemacht
Ja, das sie nicht zu langsam sein sollten verstehe ich.
> Problem.
Das dachte ich mir auch.
Ich möchte einen Shunt mit 0,5 mOhm verwenden. Darüber sollten bei 20A
nur 10mV abfallen.
>> messen.
Was ist "schnell" und "genau" für dich?
Soo schlecht ist der nicht.
Das macht dein ADC schon.
> Beschaltung.
Welche 3 Kondensatoren?
> richtig sehe?
Welches C_L?
Nö. Aber für deine Anwendung mehr als schnell genug.
Naja, viel Spaß damit.
Dein 3mOhm MOSFET reicht, sooo viel sind 20A auch wieder nicht.
Kann man im Wesentlichen auch. digitalWrite() braucht ca. 8us. Ein
direkter Portzugriff ist zwar deutlich schneller, eher so 0,1us, ist
hier aber nicht so tragisch.
> nur 10mV abfallen.
Nicht sonderlich sinnvoll, damit schraubst du die Anforderungen an
deinen INA nur unnötig hoch. Wenn du mit nur 1% Fehler messen willst,
kannst du dir nur 0,1mV = 100uV Fehler leisten, darin müssen Offset und
andere Fehler vom OPV unterkommen. Ich würde mal lieber in Richtung
50-100mV gehen, und selbst das ist sportlich. Die kann man am Ende ja
rausrechnen, wenn du sowieso die Zellenspannung mißt.
OP
>> nur 10mV abfallen.
Hm, so hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Mein Gedanke war, der INA
hat 200V/V Verstärkung, damit komme ich auf 2V bei 20A raus, was ein
Bereich ist  den man schön messen kann.
Ich wollte vorallem die Verlustleistung minimieren, deswegen habe ich so
einen kleinen Widerstand gewählt.
Bin auch nur mäßig glücklich darüber. Hatte ja in meiner Antwort an Udo
schon erklärt warum ich mich so entschieden habe. Heute hat mein
Betreuer (Bachelorarbeit) nochmal zusätzlich gesagt, dass er gerne den
DC/DC Wandler behalten möchte, weil er schon einsatzerprobt ist.
>> Beschaltung.
Laut Datenblatt sind an dem ICL7667 noch ein 4,7uF Elko parallel zu
einem 0,1uF KerKo zwischen V+ und GND geschaltet (ist ja eigentlich
Standard bei IC's, zumindest der Kleine) und zwischen OUTPUT und GND
gibt's einen mit 1000 pF
https://www.renesas.com/us/en/document/dst/icl7667-datasheet?language=en
auf page 3/11
Am liebsten schon 10us nach Ausschalten des Stroms. Da bin ich aber
durch den ATMega begrenzt auf 100us. Bisher wurde 10us nach dem
Ausschalten mit einem externen Oszilloskop gemessen. Diese Messung soll
der uC jetzt selber übernehmen. Ich muss noch testen ob 100us da
wirklich ausreichen.
Aber es geht nicht so sehr darum, die Spannung direkt nach dem
Ausschalten zu messen, solange man sie immer mit der gleichen
Verzögerung misst. Dann kann man die Messungen untereinander vergleichen
und feststellen ob sich der Widerstand ändert.
Wichtiger ist da die Genauigkeit.
Ich kann morgen nochmal in die Aufzeichnung des Oszi schauen. Dann kann
ich sagen wie genau es sein sollte. Ich befürchte aber die 4,9mV
Auflösung des Arduinos reichen nicht aus..
Wenn ich jedoch einen genaueren, externen ADC verwende den ich erst noch
mit I²C oder SPI auslesen muss dauert das wahrscheinlich nochmal länger
als die eh schon langen 100us.
Eine Alternative wäre vielleicht, einen Arduino Due statt nem Mega zu
verwenden. Der ist sowohl schneller als auch genauer.
Das hätte ich auch schon längst gemacht aber was mich da zurückhält ist
die, vielleicht unbegründete, Angst, dass der Due, bzw genauer gesagt
die CPU des Dues komplizierter zu beschalten ist.
Am Ende soll ich (und muss ich aus Platzgründen) den Mikrocontroller auf
meine Platine integrieren. Ich darf dabei nicht einfach einen Arduino
auflöten sondern ich muss ihn quasi nachbauen. Ich vermute dass es da
zum Mega mehr Material/Dokumentation gibt, da dieser älter/besser
bekannt ist und ich bestimmt nicht der erste mit dem Vorhaben bin. Mit
dem hab ich auch schon oft programmiert, damit fühle ich mich wohl.
Außerdem arbeitet der Due nur mit 3,3V. Ach ich weiß nicht.
