[S] Tandem,Dual oder Doppel Potentiometer
OP #6561237
ich suche einen Versender der so ein Doppel-Poti mit zwei Achsen
anbietet.
Der Aufdruck ist folgender:
Piher 412 500/5k
Es würde auch ein Poti mit 470 Ohm und 4k7 lin ausreichen.
Meine stundenlange Suche im Netz war leider Erfolglos.
Mag allerdings sein, dass ich die nicht ganz richtigen Suchbegriffe
verwendet habe.
Danke
Diese Grob/Fein-Potis, wie sie früher an vielen LNGs verbaut wurden,
bekommt man heute nicht mehr soweit ich weiß.
Alternative wäre evtl. ein Mehrgang-Poti, allerdings ist man dann
natürlich etwas mehr am "Kurbeln" wenn man eine größere Änderung machen
will.
#6561324
a) Modulare Potentiometer sind dein Freund.
Kaufen ist teuer, da die modularen Elemente nicht einzeln zu kaufen
sind, sondern nur als Sonderanfertigungen. Außer du kaufst 1000...
Beitrag "Quelle für modulare Potentiometer?"
Dort wurde allerdings ein Laden für Einzelstücke genannt.
b) Mehrere Modularpotis kaufen. Was auch gehen könnte, ein 4k7 und ein
470Ω Doppelpoti aus derselben Modularserie zu kaufen, beide zerlegen und
dann die Elemente über Kreuz zu verbauen.
c) Zwei Monopotis über Zahnradmechanik koppeln.
mfg mf
PS Oh, das hab ich ja mal voll falsch verstanden...
#6561337
Altenative oder Gedankenstoss:
Alte Autoradios hatten MehrfachPotis unter einem Drehknopf, oft in
doppelter Ausführung (weil Stereo). Lautstärke war (meist)
logarithmisch, linear (meist) für Ton (Bass/Trebble)....
Vielleicht findet sich da was .... (PS. Logarithm. Einstellung für
Spannung ist aber Scheisse ... :-()
Mein altes Blaupunkt Bremen SQR49 hat solche Potis (Zwei Ebenen mit
unterschiedlichen R-Werten und Funktionen)...
OP #6562131
ich will nicht jedem einzeln Antworten, jedoch sind alle eure Beiträge
und Vorschläge sehr fundiert und haben mich wirklich weiter gebracht.
Jetzt weiß ich wenigstens wo es lang geht.
Als erstes werde ich mal das Poti zerlegen um eventuell was zu retten.
Sollte dies nicht gelingen, werde ich ein Mehrgang-Poti verwenden.
Ich möchte mich für die Beiträge bei Markus M, Achim M, Frank M, Guido
C, Achim B oder Michael B und nicht zueltzt Chis K bedanken, der mir
sogar ein Poti angeboten hat. Alle eure Links waren sehr hilfreich
Danke nochmal
Robert
OP #6562684
Andrew T. schrieb:
> Tip: Die gibt es mit 6 und mit 6,35mm Achse  (und diverse weitere
> Achs-Durchmesser).
> Also ggfs. etwas länger suchen, damit Du den Drehknopf beibehalten
> kannst und damit die Optik tum Knopf an der stromeinstellungspoti
> erhalten bleibt .-)
Ja, danke für den Tipp. Suche zahlt sich meistens aus.
OP #6562698
Ludwig K. schrieb:
> Danke an Guido für den guten Hinweis zu Blore-ED!
> Folgendes Poti müsste doch für den TO bestens passen:
https://www.blore-ed.com/product-page/allen-bradley-dual-concentric-mod-pot-with-switch-500r-5k
Das Poti sieht gut aus :-)
Das org. Poti hab ich jetzt mal zerlegt. Soweit ich sehen kann sind die
Schleifer noch nicht durch, nur die Kohleschicht ist etwas verschmiert.
Werde es mal mit Alkohol reinigen und den Rest mit Vaseline einpinseln.
Zumindest ist dies beim oberen Poti so. Das untere hab ich noch nicht
geöffnet, weil es an das Gehäuse des oberen angenietet ist. Mal schaun
wie ich das geöffnet bekomme. Denke ich werde bohren dürfen.
Robert
#6564384
Hallo Robert,
gratulation das es wieder funktioniert.
Mein Angebot steht noch immer, habe noch zwei weitere gefunden inklusive
Knopf.
10K/2,2K. Falls deine Schaltung mit Modifikation diese Werte akzeptiert
bin
ich auch noch in mehreren Jahren bereit dir so ein Poti bereitzustellen
solange ich sie noch nicht verbaut habe.
Ich denke ich brauche diese nicht, lager sie im Moment halt nur.
Maße fast identisch. Durchmesser sind auf jedenfall gleich.
Haptik und Einstellgeschwindigkeit ist halt super. ;-)
Gruss Chris
#6564554
Das stimmt, ist einfach schön einzustellen mit der Doppelversion.
Falls für Dich OK,: Darf ich ggfs. mal für eines dieser Potis auf Dich
zu kommen?
#6565061
Dieter J. schrieb:
> Alternativ gibt es bei
> https://www.megatron.de/kategorie/praezisionspotentiometer.html Potis
> mit durchgehender Achse, sodaß, wenn es der Bauraum erlaubt da ein
> zweites Poti angkoppelt werden kann.
> Oder aber man nimmt vom selben Hersteller Hohlwellenpotis und steckt da
> 2 auf dieselbe Welle.
Du hast das Problem vo RobertB in keinster Weise verstanden!
#6565099
Ok. mit dem Poti mit durchgehender Achse gehts nicht.
Mit etwas Bastelei sind die Potis mit Hohlwelle aber durchaus
verwendbar, wenn ich für das vordere Poti eine Hohlwelle nehme und in
diese eine dünnere Vollwelle einsetze und führe und diese dann mit dem
hinteren Poti kopple. Ist etwas Bastelarbeit, aber durchaus mit gutem
Willen umsetzbar.
