Solar Power Manager Micro (DFR0579) Alternative
OP #6600586
ich will ein paar Senoren (Wemos D1 Mini) mit LiPos betreiben und über
kleine Solarmodule (~2V, 0,5W) laden, damit die Batterie länger hält.
Ich habe den DFRobot Solar Power Manager Micro SKU DFR0579
(https://wiki.dfrobot.com/Solar_Power_Manager_Micro_SKU__DFR0579)
gefunden und finde das Board eigentlich super - bis auf das kleine
Problem, dass es nicht funktioniert... Zumindest bei mir nicht, weil der
3.3V Power OUT irgendwie immer ausgeht und keine Spannung bringt. Sehr
nervig und schade, insb. weil das Modul vergleichsweise teuer ist (Set
mit Solarzellen ~14€).
Ich habe in diesem Thread hier
(Beitrag "Solar -> LiIon 18650 laden | TP4056 alternative") auch gelesen, dass der
TP4056 eigentlich nicht so gut geeignet ist. Soweit ich weiß ist dieser
aber im DFR0579 verbaut.
Kennt jemand eine - idealerweise günstige - Alternative zu so einem
Module? Laden soll das Modul einen LiPo mit vergleichsweise kleinen
Solarzellen (~<4V) und 3.3V ausgeben. Wobei 5V als Ausgangsspannung bei
Wemos D1 ja auch kein Problem wäre.
Lieben Dank für Eure Hilfe im Voraus!
(Firma: matzetronics) #6600807
Bei solchen Step-Up Wandlern ist meist das Problem, das sie durch den
Anlaufstrom der 3,3V am Ausgang noch viel mehr Strom am Eingang
benötigen. Als Beispiel - bei 3,3V/100mA am Ausgang zieht das Modul am
Eingang mit 1V schon über 330mA.
Ziehst du 200mA am Ausgang, musst du am Eingang bei 1V eben schon über
660mA zur Verfügung stellen.
OP #6600842
Ich habe gesehen, dass der Ausgang wohl nur 90mA bietet. D.h. damit kann
man dann wohl keinen Wemos D1 Mini betreiben, oder? Wahrscheinlich saugt
der Wemos beim Startversuch schon mehr und geht deswegen nicht an.
So wie ich das sehe, ist für mich wohl der "Solar Charger v1.0" mit
einem CN3065 das richtige - weil billig.
Wobei es mir viel erscheint für z.B. einen simplen Temp-Sensor, der alle
10min mal kurz aus dem deep sleep aufwacht, ein 10x6cm 5/6V Solarpanel
zu installieren. Daher - glaube ich zumindest - wäre mir eine Lösung mit
kleinem Solar Panel lieber. Aber vielleicht schätze ich auch den Wemos
Stromverbrauch falsch ein.
OP #6630172
Meine günstigen "Solar Charger v1.0" mit einem CN3065 und 6V Solarzellen
sind jetzt endlich gekommen.
Jetzt(!) stelle ich aber fest, dass der CN3065 den Lipo ja nur lädt und
nicht 3.3V für meinen Wemos ausgibt...
Kann ich jetzt einen AMS1117-3.3 benutzen, um die Spannung von ~4.15V
auf 3.3V zu senken?
Ist eine solche Konstruktion effizient? Ich wollte eigentlich mehrere
"low energy" Wemos Temperatursensoren basteln, um diese dann (mit oder
ohne Solar) im Haus, Garten, etc. zu verteilen. Was ich am liebsten
hätte, wäre eine Platine, auf die man den Wemos D1 Mini aufstecken kann
mit entsprechenden Anschlüssen für Solarzelle, Batterie, USB sowie
gleich der Anschluss an A0 zum Messen der Batteriespannung... Gibt es
sowas?
(Firma: Hobbytheoretiker) #6630424
An Deiner Stelle würde ich mir die Platine des Wemos einmal genauer
ansehen. Einige haben einen 3.3V und auch noch einen 5V Anschluss, wobei
meistens irgendein LowDrop Linearspannungsregler verbaut wurde. Wenn Du
Glück hast sogar einer mit sehr niedrigen Ruhestromverbrauch. Dann
kannst Du den 5V Anschluss für den Akku verwenden.
OP #6630896
hm, ich hatte sowas in der Art mal probiert, aber dann kamen nur ~2.2V
aus den Anschlüssen am Wemos D1 Mini. Ich meine auch mal irgendwo
gelesen zu haben, dass der 5V Anschluss am D1 Mini für 5-12(?)V Input
ist.
D.h. ein ordentliches Batteriemanagement ist wohl notwendig. Es
überrascht mich etwas, dass es da keine "ordentliche" Lösung gibt, bei
der alles (günstig) auf einem Board ist. Das Problem sollten doch viele
Leute haben.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6631256
Wenn hier ähnliches Chipmodul verbaut wurde, wie bei Power-Banks:
Beitrag "Powerbank schaltet sich aus"
https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/4815005
Oder Dein Wemos zieht zu hohe kurze Peaks, dann geht der Ausgang
vielleicht wegen Überstrom aus. Wegen dieser Peaks haben Bastler als
Provisorium diesen Regler parallel mit einem Kondensator überbrückt. Das
kann übel schwingen.
OP #6633067
Super Tipp!
Den Solar Power Manager Micro (DFR0579) habe ich soweit eigentlich
aufgegeben, weil er wohl mit 90mA für den Wemos wohl zu klein ist. D.h.
es wird tatsächlich am Überstrom liegen - kann ich im Moment mit meinen
technischen und Verständnis-Fähigkeiten aber leider nicht bestätigen.
Du schreibst: "Regler überbrückt" - d.h. wirklich überbrücken, oder am
Ausgang einen Kondensator zwischenschalten? Dann könnte ich das mal
ausprobieren...
Im Moment plane ich das Ganze mit einem billiger Solar Charger mit
CN3065 zum (solar)laden der Batterie plus MCP1700 oder HT7333 mit 2
Kondensatoren als Spannungsregler zu lösen.
