CPLD ATF150x: Security Bit gesetzt. Wie löschen?
Gast #6614838
In diesem Thread
Beitrag "[S] suche alte Atmel und Altera CPLDs"
wird u. a. beschrieben. wie man ein abgeschaltetes JTAG-Interfaces eines
ATF150x-CPLDs wieder aktivieren kann. Das funktioniert auch.
Kennt jemand eine Methode einen ATF150x zu reaktivieren/löschen, wenn
das JATG-Interfce abgeschaltet und zusätzlich das Security gesetzt
wurde?
#6615466
Das Security Bit macht kein Problem, soweit ich weiß.
Es verhindert nur das auslesen aber löschen geht weiterhin.
Was Probleme macht ist, wenn man JTAG Pins als IO Pins benutzt.
Denn dann hat der Baustein kein JTAG Interface mehr.
Aber auch in diesem Fall geht was.
Wenn ich nicht irre muss man irgendwo 12V anlegen.
Mein GALEP kann solche Chips "wieder beleben".
Habe ich schon zig mal gemacht.
Gast #6615525
Danke für deine Antwort.
Bei mir (ATF1502AS) funktioniert das Löschen nur, wenn das Security Bit
nicht gesetzt ist. Das JTAG-Interface wird durch das Anlegen von 12 V an
den OE1-Pin wieder aktiviert.
Programmiergeräte wie dein Galep werden da wohl eine bestimmte Sequenz
senden. Welchen Galep hast du?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
