Ein 8bit-Computer mit Hex-Ziffernsatz [Endet am 28.03.2021]
OP Persönliche Seite #6632932
Dieser Thread ist gedacht als Fortsetzung von
Beitrag "8bit-Computing mit FPGA"
Links zum Projekt sind hier zu finden:
Benutzer:Bome
Gegenstand des Projekts ist ein 8bit-Computer für Hobbyisten
mit einem Zeichensatz, welcher neben Buchstaben und Sonderzeichen
auch einen hexadezimalen Ziffernsatz enthält. Die Ziffern A bis F
werden dargestellt durch modifizierte Buchstaben A bis F, so dass
man sie nicht komplett neu lernen muss. Ziel des Projekts ist es,
die Verbreitung des Hexadezimalsystems zu fördern.
Der neue Threadtitel hat den Vorteil, dass Plaudereien
über das Hexadezimalsystem erkennbar zum Thema gehören
und nicht mehr nahe Offtopic zu sein scheinen.
Die Threaderöffnung zu diesem Zeitpunkt ist ohne konkreten
Anlass und eher vorbereitend für den Fall, dass noch jemand
das Projekt kommentieren möchte. Er sollte das dann nicht
mehr im alten Thread tun.
New-User schrieb:
> Josef G. schrieb:
>> Habe ich gerade gefunden. Das ist die noch im Aufbau befindliche
>> Seite eines Studenten, der sich auch für das Hex-System einsetzt
>> und über die Bezeichnung 'sedimal' nachdenkt.
> Die Gedanken dieses Studenten sind aber nicht unbedingt sonderlich
> ausgereift und gehen auch von Misverständnissen aus. Z.B. schreibt er
> "Hexadecimal is made up of six (hex) and ten (decimal), which doesn’t
> make much sense when not using base-10."
> Er scheint das 6+10 nicht verstanden zu haben,
Die Aussage ist wohl: Die Bezeichnung "hexadezimal" leitet
den Namen des Zahlensystems vom Dezimalsystem ab und hat
nach Abschaffung des Dezimalsystems keinen Sinn mehr.
Die Bezeichnung sollte nicht auf das Dezimalsystem verweisen.
Das ist auch meine Meinung.
> Ziel des Projekts ist es, die Verbreitung des Hexadezimalsystems
> zu fördern.
Lol - du würdest wohl auch durch Globuliwerbung im Wartezimmer eines
Homöopathen versuchen, die Schulmedizin zu revolutionieren.
(Firma: egal)
Warum sollte man etwas fördern was außerhalb von den Hirnen einiger
weniger Hardcore Computer-Nerds keinerlei Daseinsberechtigung hat?
Und wenn schon mit der Brechstange was Neues verbreiten, dann wenigstens
auf das einzig wahre und einzig vernünftige Duodezimalsystem!
Loovor schrieb:
> Bin mal gespannt, wer früher aufgibt. Josef oder Covid.
Wohl am ehesten die 8Bit-Computer. Wenn da nicht so eine paar
Hobbybastler krampfhaft dran festhalten würden wären die schon längst
ausgestorben:-)
Man sollte vielleicht mal über die Wiedereinführung von 4Bit Computern
nachdenken. Das würde dem TO ja entgegenkommen, da muss er noch nicht
mal weiterdenken als eine einzige Hexadezimal Ziffer.
Das Hexadezimalsystem hat neben der Kompatibilität zum Dualsystem
mindestens einen praktischen Vorteil gegenüber dem Duodezimalsystem:
Bernhard S. schrieb:
> Mich persönlich stört z.B. die Amplitudeneinstellung an
> Oszilloskopen - der Schritt zwischen 100mV/Div zu 200mV/Div
> ist ein anderer als von 200 auf 500.
> Ein (kleines, zugegeben) Problem, das am Dezimalsystem liegt
> und mit Hexadezimalzahlen tatsächlich verschwinden würde.
Jetzt wäre doch die Gelegenheit für eine echte Verbesserung:
ein 12-Bit Computer zur Förderung fortschrittlicher Zahlensysteme.
8 Bit reichen für viele Aufgaben im wirklichen Leben nicht aus, aber 16
Bit sind meist nicht nötig. 16 Bit Adressraum sind schon für AVRs zu
wenig, 24 Bit ermöglichen einen Adressraum, der für alle Zeiten und
Anwendungen ausreicht - ganz ohne Segmente und ähnlichen Krampf. Der
ASCII-Zeichensatz wird auf ca. 4000 Zeichen erweitert, UTF-8 wäre nur
noch für klingonisch nötig.
Das Hexadezimalsystem ist ähnlich unpraktisch. Einerseits braucht es die
aufwendige Lücke zwischen 9 und A, andererseits nutzt es das Alphabet
überhaupt nicht aus. 5 Bit pro Ziffer (0..V) wären viel günstiger und
würden die Umgewöhnung von dezimal erleichtern, wegen 1000 == 1024 (für
alle praktischen Anwendungen).
Konsequenterweise sollte man aber gleich auf 6 Bit pro Ziffer umstellen.
Damit brauchen die Opcodes des neuen Computers nur 2 Zeichen, die
Tageszeit nur 3, time_t mit 36 oder 48 Bit würde uns die 2038er
Katastrophe ersparen. Noch ein Vorteil: es gibt reichlich
Diskussionsbedarf zu den zwei fehlenden Zeichen, ist (0..9 A..Z a..z $
_) o.k.?
Für alle, die sparen müssen, wird gleichzeitig das Octalsystem
wiederbelebt. 3 Bit sind ähnlich natürlich wie 12, die allermeisten
Multiplexer haben 8 Eingänge.
Josef G. schrieb:
> zeichen.png und insbesondere "_$ABC"
das passt doch perfekt zu meinen 6 Bit pro Ziffer, Zufälle gibt's...
Aber im Ernst: hat dein Zeichensatz kein '@'? Ich fürchte, das brauchen
wir auch in Zukunft.
> Alle Ziffern gibt es auch mit Überstrich. Damit ist es möglich,
> längere Ziffernfolgen optisch zu strukturieren, ohne Leerzeichen
> oder Kommas einzufügen.
Sehr interessante Idee, wie wohl das ja immer unnötiger wird, je mehr
Bit pro Ziffer man spendiert hint,hint
Das ändert nichts daran, dass sie schlicht blödsinnig ist:  zu Recht
wurd darauf hingewiesen, dass sich der Name von "sex" und "decem", also
"sedecem" ableiten müsdte, nicht hingegen von "hexa" und "decem".
Korrekt wäre daher Sedezimalsystem.
Aber die guten Usaner können ja noch nicht einmal Bögen von Flächen
unterscheiden,  vgl "arcsinh". Und das, obwohl "arc" und "area" in ihrer
Muttersprache zum Grundwortschatz gehören!
Josef verarscht uns doch nur! Er scheint ein genialer Programmierer zu
sein und als Hobby möchte er die Leute im mikrokontroller.net
verarschen. Das schafft er auch. Jedes Mal steht ein dummer auf der es
ernst nimmt und dann kommt ein weiterer der darauf einsteigt. Ich finde
das klasse!
Also der gleiche Schrott wie im alten Thread, der so gnädig
eingeschlafen war weil auch der Letzte verstanden hatte was Diskussionen
dort bringen und welche Geisteshaltung dem ganzen Kokolores zugrunde
liegt.
Neuer Thread erstellt und schon gehts von vorn los.
Und täglich grüßt das Murmeltier ....
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Auch dieses Thema wurde schon diskutiert. E-Mail-Adressen lassen sich ja
auch in der allseits beliebten X.400-Notation schreiben, was
insbesondere bei Hobbyisten und Einsteigern heutzutage sehr gut ankommt.
Ob heutzutage noch jeder Mailserver mit X.400-Mails zurechtkommt, ist
hingegen sekundär. Ggf. müsste man (nach dem flächendeckenden Durchbruch
für Josefs Zeichensatz) für deren Konfiguration noch ein, zwei
Altsysteme mit @ im Zeichensatz bereithalten.
Beitrag "Re: 8bit-Computing mit FPGA"
Bloß warum? Solange die Mehrheit 10 Finger besitzt, wird die Mehrheit am
Dezimalsystem festhalten.
Um dem AGG genüge zu tun, wäre vielleicht angebracht, parallel zum
dezimalsystem ein 11er- oder 12er-System einzuführen, um Polydaktylisten
nicht auszugrenzen. Oder 8er- oder 9er-System für den einen oder anderen
Metzger.
Beitrag #6633283 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6633295 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6633324 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6633329 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6633332 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6633334 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6633370 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6633385 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6633405 wurde von einem Moderator gelöscht.
Frank schrieb im Beitrag #6633332:
> Josef hat ohne Zweifel bereits einen geheimen Plan zur genetischen
> Aufwertung der Menschheit: Acht Finger an jeder Hand müssen her.
Vier sind aber einfacher einzurichten. Über Comics hat man die Leute
bereits von aberzig Jahren auf diesen Schritt vorbereitet.
Beitrag #6633443 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6633597 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Hobbytheoretiker)
Josef G. schrieb:
> Bei meinem Zeichensatz gibt es keine Lücke zwischen 9 und xA.
Andere Zeichensätze, auch solche wie Deiner, war früher, d.h. bis 1963
durchaus in der Diskussion. Es wurde aber letztendlich der Satz nach
ASCII, wie im Jahre 1963 festgelegt. Man fand es sinnvoller statt dessen
mehr Sonderzeichen aufzunehmen.  Für die Graphikausgabe gab es die
Zeichensätze 8x12 Pixel für solche ähnlichen Sonderfunktionen.
Es ist in der IT besser mit einem Standard zu leben, auch wenn dieser
für einige wenige Fälle nicht so ideal ist, als keinen Standard zu
haben.
Beitrag #6633680 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6633751 wurde von einem Moderator gelöscht.
Josef G. schrieb:
>> Einerseits braucht es die aufwendige Lücke zwischen 9 und A
Dafür ist dein Zeichensatz für die skandinavischen Sprachen ungeeignet;
weder ein æ oder ein ø (für dänisch und norwegisch) noch ein å (für die
genannten sowie schwedisch oder finnisch) lassen sich finden. Obwohl
sowohl die Dollar- und Eurozeichen $ und € vorhanden sind, fehlt das
Pfundzeichen £, welches in Europa auch nach dem Brexit noch eine
gelegentliche Rolle spielt.
Zudem fehlt ein der Symmetrie wegen notwendiges großes ß (stattdessen
hast du dort ein Sigma, allerdings keine anderen griechischen
Buchstaben). Stattdessen hast du spezielle Zeichen mit Oberstrich, die
man allerdings auch anderweitig herstellen kann (z.B. durch Präfixe,
Suffixe oder Attributbits).
Für einen universalen Zeichensatz empfehle ich mindestens die
vollständige Unterstützung der westlichen Sprachen; süd- und
osteuropäische Sprachen auf Basis der kyrillischen oder griechischen
Zeichen sind mit geringem Zusatzaufwand ebenfalls machbar. Die
Unterstützung für ostasiatische oder afrikanische Zeichen können ja auf
ein zukünftiges Update verschoben werden.
> Ich möchte ihn zu einem späteren Zeitpunkt neu eröffnen,
> wenn ich selber etwas substanziell neues mitzuteilen habe.
Vielleicht könntest du eine eigene Seite programmieren und die Benutzer
hier verschonen?
Genau schrieb im Beitrag #6633751:
> Stromschläge verteilt
Wozu so martialisch? Wenn man das richtig macht, führt die Lenkung
direkt zu einer scheinbar intuitiven Handlung. So merkst du überhaupt
nicht, wie du am Draht hängst, sondern betrachtest deine Handlungen als
völlig natürlich. Klar, bis zur Perfektion wird es etwas dauern. Bis
dahin musst du aufgrund von Fehlanpassung und Bugs mit gelegentlicher
Übelkeit und Kopfweh rechnen. Also wenn du demnächst schlecht drauf
bist, weisst du weshalb.
Für einen ordentlichen Stromschlag fehlt sowieso der Strom. Batterien
lassen sich schlecht auf Nanometer reduzieren.
Moderator Persönliche Seite
Josef G. schrieb:
> Der Thread wurde erfolgreich zugemüllt.
Damit hättest Du rechnen können. Jedesmal, wenn Du den alten Thread hast
wiederaufleben lassen, ging es wieder von vorne los. Von daher war das
vorhersehbar.
> Ich bitte die Moderatoren um Löschung des Threads.
Ich habe ihn verschoben. Der Thread endet nun am kommenden Sonntag.
Schreib doch einfach in dem alten Thread weiter. Ich sehe überhaupt
keinen Grund, für ein altes Thema wieder einen neuen Thread eröffnen zu
müssen. Deine Begründung in Deinem Eröffnungsposting ist für mich nicht
nachvollziehbar.
Josef G. schrieb:
> Meinetwegen kann es hier gern eine längere Pause geben,
In der Zwischenzeit kannst Du einen Spoiler an das Teil dengeln, 'ne
Antenne und ein schicker Fuchsschwanz dran und das Teil macht richtig
was her. Noch gescheite Schlappen rangespengelt und keiner hänselt oder
gretelt Dich wegen einem Hex-System ;D
> Ob der Chip der bald in die Hirne kommt 8 Bit sein wird ? Also der
> der
> die Stromschläge verteilt an die Ungehorsamen.
Auf keinen Fall!
Um vollkommen zu sein, muß der Chip 32 bittig
sein, damit das "Azure RTOS" darauf laufen kann!! :-O
mfg
Beitrag #6634075 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6634238 wurde von einem Moderator gelöscht.
Mani W. schrieb im Beitrag #6634075:
> Du bist ein Spinner!
Diese Aussage mag wahr oder falsch sein, sagt aber viel über dich aus.
> Niemand braucht so einen Scheiß. den Du daher laberst!
Das ist schlicht die Unwahrheit.
Es gibt mindestens eine Person, für die das nicht gilt.
> völlig natürlich.
Das wird schon lange gemacht.
Man muss die Menschen nur informieren was ALLE ANDEREN tun, dann tun sie
das auch, weil sie nach Konfomität streben. Ein alter Hut, oder warum
zahle ich jeden Monat zwangsweise für 'Qualitätsmedien' die ich nicht
schauen will?
WENN er was substatielles mitzuteilen hat, oder wie bisher?
Marcus schrieb:
> Was würde denn rechtlich zu beachten sein, wenn man den Bo8
> kommerziell einsetzen wollte?
Urheberrecht ist klar, aber den Rest finde ich spannend, weil:
https://www.bo8h.de/Downloads/
Das Urheberrecht an allen Inhalten des Download-Files hat der
Inhaber dieser Website. Siehe Impressum. Die Inhalte werden
bereitgestellt unter einer Creative-Commons-Lizenz:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de
aber
https://www.mikrocontroller.net/articles/Hilfe:Forum_Nutzungsbedingungen
Mit dem Erstellen eines Beitrags erteilt der Autor dem Betreiber
des Forums ein einfaches, zeitlich und räumlich unbeschränktes und
unentgeltliches Recht, den Beitrag im Rahmen des Forums zu nutzen.
Hier fehlt ein Unterforum Lizenzfragen...
Hackt doch bitte nicht alle auf dem bedauernswerten Josef G. herum!
Er hat keine Krankheit, denn die könnte Jemand heilen.
Es ist schlicht eine Behinderung über die er selbst nicht hinweg kommt.
Ihr solltet eine gute Miene zum bösen Spiel machen.
Das Leichteste ist, einfach nicht auf die Postings von Josef G. zu
antworten.
So helft Ihr Eurem Gemüt und Josef bei seiner Behinderung.
Was spricht dagegen einen 8-bit Computer zu entwickeln, der mit
BCD-Kodierung arbeitet. In der heutigen Zeit wo massig Speicher
verfügbar ist sollte das doch kein Problem sein.
Der Vorteil wäre daß kein neuer Zeichensatz benötigt wird.
Ganz am Anfang der Computerei war dezimale Rechentechnik durchaus
üblich. Nicht bei Zuse, aber anderswo. Allerdings verwendete man nicht
unbedingt BCD-Code, sondern beispielsweise eine an den Abakus erinnernde
biquinäre Darstellung. War wohl einfacher so, wenn die Bits billiger
sind als die Röhre, die sie verarbeitet.
Oder man macht es wie Donald Knuth, der angehende Informatiker mit einer
Lehr-Maschine MIX plagte, von der per Definition offen war, ob die Bytes
6 binäre Bits 0..63 darstellen, oder dezimale 0..99. Und der Eleve seine
Programme so schreiben musste, dass es egal ist.
Frank schrieb:
> Marcus schrieb:
>> Was würde denn rechtlich zu beachten sein, wenn man den Bo8 kommerziell
>> einsetzen wollte?
> Zu beachten wäre das es keinen Markt dafür gäbe und somit der erzielbare
> Gewinn bei Null läge.
Bringt es etwas nationalen Stolz ? Also als würde mal etwas nicht von
den Amis entwickelt worden sein ?
Josef G. schrieb:
> Ich wäre bereit, alles komplett freizugeben,
> wenn mir jemand sagt, wie das geht.
Habe jetzt den Verweis auf Creative Commons gestrichen
und den Text auf der Seite Downloads neu geschrieben:
Inhaber dieser Website. Siehe Impressum. Er erklärt hiermit seinen
im Rahmen der Gesetze weitestmöglichen Verzicht auf alle daraus
entstehenden Ansprüche, die Nutzung durch Dritte zu beschränken
oder für die Nutzung eine Vergütung zu fordern.
Hat jemand einen Verbesserungs-Vorschlag?
> ist für mich nicht nachvollziehbar.
Wer den alten Titel liest und den Thread nicht kennt,
erwartet dort nichts zum Hexadezimalsystem.
Er erwartet dort viel zum Thema FPGA, ich bin aber kein
Fachmann dafür, mir ging es nur um ein Prototyp-Gerät.
Der Link zu meiner alten Website im Eröffnungsbeitrag des alten
Threads ist veraltet und hat wiederholt zu Rückfragen geführt.
Ich hatte gehofft, mit dem neuen Titel jene Leute zu besänftigen,
die den alten Titel wegen Überdruss nicht mehr sehen wollen.
Ich ziehe deshalb meine Bitte um Löschung dieses neuen Threads
zurück und bitte um Aufhebung der Befristung und Rückverschiebung
nach Projekte & Code.
PS: Falls meiner Bitte entsprochen wird, dann wird vermutlich
der User S.R. (svenska) nichts dagegen haben, seinen letzten
von hier kopierten Beitrag im alten Thread zu löschen.
